HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Visaton W400s und nun ? | |
Visaton W400s und nun ?+A -A |
BoeserOdy
#1 erstellt: 10. Sep 2016, 08:53 | |
Hallo, ich habe hier noch ein Paar W400s von Visaton. Nun überlege ich mir, was kann man damit machen ? Der große Nachteil ist der Bedarf an Volumen. 250 Liter + X it schon nicht wenig. Und sind 2 für ca 25 qm nicht etwas zuviel des guten ? Alternativ könnte ich auch einen oder beide verkaufen um mir dann kleinere Chassis zu holen. Hat schon jemand erfahrung mit dem Chassis oder einen guten Ratschlag ? Ein Dipol könnte ich mir evtl. vorstellen. |
herr_der_ringe
#2 erstellt: 10. Sep 2016, 09:40 | |
je nach dem wie tief daß es runtergehen soll ist evtl. auch GHP eine option... ist das die version mit 4ohm oder 8ohm? |
Joker10367
#3 erstellt: 10. Sep 2016, 10:02 | |
Hey, Für den 8 Ohmer: BR scheidet sicher aus (WinISD schlägt 1,35m³ Volumen pro Chassis vor ) Geschlossen will WinISD auch noch 600L für nen Qtc von 0,7 haben. Reduziert man das Volumen auf 150L "belohnt" WinISD das mit einem Überschwinger im Bereich 50-100Hz von gut 2dB. Bei Visatons eigenem Boxsim ist bei 150L jedoch nichts von diesem Überschwinger zu sehen. Da geht der Frequenzgang im geschlossenen Gehäuse dann äußerst linear (f3) bis ca 44Hz GHP sieht in Boxsim mit 75L und 900µF Hochpasskondensator pro Chassis ganz gut aus (f3= 50Hz) Bei Google finden sich auch noch diverse andere Berichte zum W400s in verschiedensten Gehäusen (Dipol, Basshorn, etc.) Ein Nutzter hatte mit den TSP aus der Klang und Ton simuliert und kam auf größere Volumina, als ich. |
Big_Määääc
#4 erstellt: 10. Sep 2016, 13:20 | |
und man könnte die beiden "Hübschen" Compound / Isobarik ( wie das heißt ) einbauen, und so das nötige Rückvolumen halbieren. |
BoeserOdy
#5 erstellt: 11. Sep 2016, 11:14 | |
Ist die 8 Ohm version. BR fällst schonmal weg. Ein W-Dipol kling recht interessant. Ist aber wohl sehr aufstellungskritisch. Bei einen GHP habe ich die befürchtung, das er nicht tief genug kommt. Der Sub sollte seine Dienste hauptsächlich bei Filmen verrichten. Eine aktive Entzerrung kommt auch ins Boot. Eine Mini-Dsp 2x 4 sollte reichen ( hoffe ich ). Wenn ich mit dem W400s nicht ans Ziel komme, wird er halt verkauft , und was passendes besorgt. Ein Testgehäuse für einen W-Dipol kostet nicht die Welt. Aber wie berechnet man das Gehäuse ? Kammervolummen und Austrittsöffung ? |
Big_Määääc
#6 erstellt: 11. Sep 2016, 11:24 | |
Eig rech einfach son Dipol Sub zu bauen. In der Form wie du sie gepostet hast, sollte eine Öffnungsfläche zu jeder Seite von mindestens 1/2 Sd sein. Ridthaler hat nach vorne ( zum Hörer ) sogar nur 1/3 Sd. In dieser gefalteten Form gibt es allerdings eine ausgeprägte 1/4 Reso der Gehäusetiefe. |
herr_der_ringe
#7 erstellt: 11. Sep 2016, 12:06 | |
ad hoc mitm onlinetool von HSB: qtc 1,0: 185ltr/1120µF/30,5hz qtc 0,9: 244ltr/1120µF/28hz müsste man allerdings nochmals per software verifiziren (z.b. mit ajhorn...reicht die demo ) vor allem, da subs üblicherweise wandnah stehen, gefiele mir das größere gehäuse von der simu-frequenzgangkurve etwas besser, da flacher abfallend und wäre daher fürs HK mein tip. |
Apalone
#8 erstellt: 11. Sep 2016, 21:12 | |
Compound (um das Volumen annähernd zu halbieren) oder TL: Die Parameter lassen Tl-Einsatz empfehlenswert erscheinen. Aber: So oder So, das werden Riesendinger! |
SM155
#9 erstellt: 11. Sep 2016, 21:32 | |
Hallo, Habe schon mehrere W-Dipole gebaut, Anfangs auch gesucht wie und was, dann den Einfachen Satz gefunden: die Kammern so klein wie möglich, eben so das die Chassis von der Tiefe und breite gerade so reinpassen, so kam es IMMER zu guten Ergebnissen. Die Kammerresonanz lag auch fast immer bei ca. 240, 250hz, unangängig der Größe des Subs. Die Mittelkammer genauso breit wie die Kammer eines Basstreibers, dann kann schon fast nichts mehr schief gehen. Da der W400S nicht Belüftet ist werden sich auch keine Nebengeräusche störend zeigen. |
SM155
#10 erstellt: 12. Sep 2016, 23:34 | |
Hallo, Schon mal gefragt warum bei allen gängigen W-Dipolen die Magneten aus "dem Gehäuse" herausschauen? Um das Gehäuse so klein wie möglich zu halten. Nur die eine Kammerresonanz muss entzerrt werden, das geht auch aktiv, mit z.B. 24dB Butterworth ergibt sich eine steil abfallende Flanke in der auch die Kammerresonanz vollends im Nirvana verschwindet. Mit der passiven Entzerrung wird eben untenrum noch ein wenig angeschoben, was aktiv genauso geht. Ebenso Treiber mit niedrigem Qts eignen sich hervorragend, wie heißt es so schön, Bass ist einstellungssache:-) |
BoeserOdy
#11 erstellt: 18. Sep 2016, 10:35 | |
So, es ist passiert. Habe einen Dipol gebaut, zum testen. Die Öffnungen haben jeweils 420 qcm. Höhe gaben die Chassis vor, die Breite der Baumarkt. Nun , so eine richtige Offenbahrung war es nicht. Vieleicht hatte ich mir mehr vorgestellt. Ich hatte ihn relativ mittig im Raum aufgestellt. Abstände zu den Wänden min 2m. Zum Hörplatz ungefähr auch. Als Test hatte ich Master & Command, Der Hobit-Smaugs Einöde, Skyfall und Adele. Normalerweise habe ich 2 8" als Subs laufen. Die machen Ihre Arbeit gut.Das ganze System klingt schon nach Heimkino. Also nun Dipol als Sub laufen lassen. Schlechter ? Nein ! Besser ? Ja, schon. Aber nicht so viel.Gefühlt max 5 %. Ich hatte das Gefühl das er etwas tiefer geht. Aber es gab keinen großen Unterschied. Auch eine Änderung der Aufstellung oder des Hörplatz brachte keine wirkliche Verbesserung. Der Platz wo er stand war schon fast optimal.( Raummoden ) Der Dipol würde zwar nie in diesem Raum spielen ( Wohnzimmer ). Aber zum Testen war es ok. Wenn man Platz hat, ihn zu stellen ( freie Fläche ) ist er bestimmt ein guter Sub. Für ein Heimkino super, für ein Wohnzimmer ? Naja, eher nicht. Was passiert nun ? Ich habe micht entschlossen, die Chassis zu verkaufen. In den Raum, in der er soll passt der Ripol nicht rein. Wandnahe aufstellung. Als geschlossen oder GHP wird er zu groß. Ich werde mir von dem Erlös wohl lieber 2 Chassis ( 25 cm oder 30 cm ) mit passenden Parametern für BR/geschlossen mit weniger Volumen ( ~ 100 Liter ) suchen. Es war halt ein Test. Kein mißglückter. Ich werde mich bestimmt noch ein mal mit dem Thema beschäftigen. |
Apalone
#12 erstellt: 18. Sep 2016, 10:40 | |
Super! Eigentlich die einzig richtige Vorgehensweise! Machen/Tun, Erfahrungen sammeln, ggf. alte Pläne verwerfen. Für die kommenden/aktualisierten Planungen: auf jeden Fall vorher fragen. Es gibt f fast alle Anwendungsszenarien genau (!) das richtige Chassis! |
Big_Määääc
#13 erstellt: 18. Sep 2016, 12:25 | |
Versuche bringen Erfahrung ausprobiert, passt nicht so ganz, was anderes muss her ! |
Viper780
#14 erstellt: 18. Sep 2016, 14:35 | |
Da passen doch gut 2 Stk Lab12 aus UK |
BoeserOdy
#15 erstellt: 18. Sep 2016, 18:10 | |
Lab 12 ? der hier ? LAB 12 ? Sieht gut aus. Nicht ganz billig . Gibt es bestimmt auch gebraucht. Was ist mit dem Mivoc XAW 320 HC ? |
Kyumps
#16 erstellt: 19. Sep 2016, 08:24 | |
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 19. Sep 2016, 11:41 | |
Ist auch ein gutes Stück Lautsprecher Kein Kinderkram mehr. Eher so Oberliga. |
Big_Määääc
#18 erstellt: 19. Sep 2016, 12:15 | |
Im Jobstforum verkauft grad jemand mehrere Gebrauchte recht günstig. |
Basshorn mit dem Visaton W400S ? mpedal am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 30 Beiträge |
Visaton W400S brauche hilfe bei subwooferentwicklung chrisk_hifi am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 21 Beiträge |
Visaton Unity audiosophos am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 6 Beiträge |
Visaton "Fontanella Sub" Uprising am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
Visaton Sub T-20.39 highendnarr am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 2 Beiträge |
Visaton GF200 Subwoofer alex255 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 7 Beiträge |
visaton w300s subwoofer subwooferFREAK am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 64 Beiträge |
Visaton UNI-SUB 30 mit Visaton W300 möglich? ne_eifler am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 4 Beiträge |
Visaton Sub T-20.39 highendnarr am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 4 Beiträge |
RiPol mit Visaton BGS40 M_o_e am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 8 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.974
