Tham 12 tapped horn
franky-gomera
#1 erstellt: 08. Nov 2016, 18:21
hi leute,
hat schon mal jemand ein tham 12 gebaut oder wenigstens gehört?..kann das was?
ist es mit nem mth30 zu vergleichen?sowas hab ich schon,einen jb sub 112h auch...
das tham12 ist ja recht kompakt für ein tapped horn mit nem 12"chassi...würd mich schon mal reizen,eines auszuprobieren.
wenn nichts dagegen spricht
lonelybabe69
#2 erstellt: 08. Nov 2016, 18:29
Hi!
Der Cubo 12 passt auch ganz gut von der Größe her.
Mit dem Mivoc AW3000 wäre das ja ne leckere Kombi
Wenn das nur jemand simulieren würde
franky-gomera
#3 erstellt: 08. Nov 2016, 19:34
ja cube12 hatte ich auch schon überlegt..mein aw3000 spielt im jb sub 112h ganz brauchbar-besser jedenfalls als im mth30...
deswegen denke ich das cube12 auch gehen würde-müsste man einfach mal ausprobieren
aber jetzt interessiert mich erstmal das tham12...
franky-gomera
#4 erstellt: 09. Nov 2016, 22:53
hat sich wohl erledigt...hab ein bischen wa szu messungen übers tham12 gelesen und die entsprechen wohl ehr nicht so den simulationen...
schade,weils ja ne recht kompakte kiste wäre...
Kyumps
#5 erstellt: 10. Nov 2016, 07:54
es wäre nett wenn du die Quelle dafür nennen könntest
franky-gomera
#6 erstellt: 10. Nov 2016, 15:56
PS:
Das Tham12 schaut in der Simu auch net so übel aus,
die Messung zeigt dann aber 3 massive Überschwinger (und Resos) oberhalb 100Hz,
von über 10dB! Ebenso unterhalb 80Hz nurnoch 91-92dB.
Da hieß es auch vorher "geht super, easy, klingt top"
Habe den Entwickler auch angeschrieben, aber er wusste alles besser und wollte von
meinen Messungen auch garnix wissen, geschweige denn sie haben oder veröffentlichen,
Simulationen reichen ja voll aus... o_0
das ist ein beitrag von jobst/2014....reicht das?
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 10. Nov 2016, 16:37
Das solche Hörner oberhalb von ~100Hz heftig(st) Resonieren und massive Peaks drin haben ist eigentlich nix ungewöhnliches, hat das MTH-30 meine ich auch...
Daher muss man diese Kisten dann tief und extrem steil trennen, was eine (vernünftige) Ankopplung an ein typisches ULB-Top schon wieder schwierig macht...
franky-gomera
#8 erstellt: 10. Nov 2016, 17:00
genau,hier ists sogar auf der simu gut zu sehen...
http://hornplans.free.fr/mth30.html
beim tham12 sahen wenigsten einige simus ganz passabel aus,siehe hier...
http://images.google...wAA&bih=586&biw=1366
aber wie jobst geschrieben hat,sind theorie und praxis manchmal nicht identisch....
[Beitrag von franky-gomera am 10. Nov 2016, 17:03 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 10. Nov 2016, 17:03
Wie ich schon öfters schrieb, franky, haben bei Subwoofern die Amplitudenfrequenzgänge des Chassis an sich absolut keine Aussagekraft.
Nix, null, nada, niente
Panasonic
#10 erstellt: 10. Nov 2016, 17:24
Tham 12 und mth30 sehen sehr ähnlich aus.
Ein tapped Horn erzeugt oberhalb der Nutzfrequenz heftige Resos, das ist ganz normal.
Man braucht einfach Topteile, die ab 100Hz schon vollen Pegel liefern und schon passt das.
Die Papierdaten sagen aber nicht alles. Eine PA klingt wesentlich besser, wenn man sie
nach dem Aufbau Stück für Stück in Betrieb nimmt und auf die jeweilige Location einmisst.
Dann noch die Phasenverläufe von Sub+Sat im Bereich der Trennfrequenz zur Deckung bringen und
die Sonne geht auf :-)
G_M
#11 erstellt: 06. Feb 2019, 12:21
welche topteile koppelt man denn da herkömmlicherweiße an, wenns im selbstbau bleiben soll?
muss es da schon jm sat 10 sein ? obwohl das ja schon ein 10"er ist. (und mit der membranfläche nicht passt.)
ein 8"er kommt ja nicht so weit runter, aber ich würde ja jetzt auch nicht gleich ein 12"er Topteil ranhängen. macht man ja überlichweiße nicht oder?
Friwe
#12 erstellt: 07. Feb 2019, 16:27
Kommt drauf an wie laut und wie viele Subs es sind.
Für einen reichen bestimmt die LF Sat 8.
Ansonsten was in die Richtung JB Sat 10 oder Open 1001...
thonau
#13 erstellt: 07. Feb 2019, 16:54
Stimmt, bei PA nicht, aber zwei würden gehen:
z.B:
MB 208
Topteil "8-8-Horn"
KAL
#14 erstellt: 10. Feb 2019, 23:16
Der HT sieht aus wie der von P.Audio.
Hatte ich vor langer Zeit und der lässt diesen auf die Fresse Sound vermissen.
Außerdem ist ein Bass zu wenig. Ich hab vier MTH30 und dazu die JL Sat 12.
Ist immer noch nicht ideal, weil die Tops zu früh dünn klingen.
Die Sat 12 hat aber gut Reserven und man kann unterrum pushen.
Das ist ne Kombo wo man Livegigs für 100 Leute beschallen kann.
Die MTH ballern richtig gut, aber 55Hz sind halt keine 40Hz.
Gerade wenn man Mucke gut kennt fehlt halt manchmal was.
Tapped Horn
alexanderdergroße am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
Tapped Horn
nolie am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
Eminence Lab12 - Horn / Tapped-Horn / TML
Peinal am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
Tapped-Horn Berechnung ?
EppiTech am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  7 Beiträge
Wie Tapped-/Horn berechnen?
Magnat-Fan am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  6 Beiträge
Fragen zum Tapped Horn
Drunkencacaduu am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  13 Beiträge
Tapped Horn Faltung?
living07 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
Volvotreters Tapped Horn Baubericht
dult am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  18 Beiträge
Tapped Horn für Zuhause
Andy_94 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Tapped Horn / TML Projekt
SITD am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.194
