Grundig SW1 zu Aktiv umbauen?
segelfreund
#1 erstellt: 18. Jan 2017, 08:29
Hallo zusammen,
zu meiner Ausgangslage.
Bisher hatte ich einen Subwoofer des Typs Grundig SW1 mit den Daten (2*4 Ohm, Nenn-Belastung 2*90W, Musik-Belastung 2*160W, Übertragungsbereich 30-180Hz, Übernahmefrequenz 180Hz) an einem alten Stereo-Receiver betrieben.
Jedoch hat es mich gestört, das ich entweder vergessen habe den Receiver anzuschalten oder auszuschalten. Also entweder kein Sub - oder hoher Stromverbrauch.
Außerdem war der Aufstellungspunkt der beiden Komponenten, in einer Raumecke, nicht optimal.
Da das Budget begrenzt ist, hatte ich mir den auna Linie 501SW WH gekauft. Der passt von den Maßen wunderbar unter mein Board wo der Fernseher drauf steht und der Center untergebracht ist. Nun höre ich bei dem auna Subwoofer jedoch immer wie sich das Relais einschaltet. Das nervt auf Dauer, noch kann ich Ihn zurückgeben.
Daher stellt sich mir die Frage ob ich den Grundig SW zu einem Aktiv-Subwoofer umbauen kann. Sei es durch ein internes Schaltteil, oder extern.
Habt Ihr Empfehlungen? Lohnt sich das bei dem Subwoofer? Ist dies technisch möglich? Könnte ich den Subwoofer dann auch liegend betreiben? Denn dann passt er an die gedachte Stelle.
Danke Euch
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 18. Jan 2017, 09:30
Du könntest ein Aktivmodul einbauen. Dein Problem sind aber die 2x 4 Ohm...
"Gewöhnliche" Aktivmodule haben einen Verstärker verbaut, der i.d.R. eine Mindestimpedanz von 4 Ohm aufweist.
Du hast aber nun 2x 4 Ohm.
Parallel würdest du auf 2 Ohm runterkommen, was für ein preiswertes (aber dennoch gutes) Aktivmodul zu wenig ist.
In reihe hättest du 8 Ohm, was für das Modul kein Problem darstellt. Jedoch hast du dann nur die halbe Leistung zu Verfügung...
Ich würde, wenn dir nicht all zu viel an dem Teil liegt, ihn bei eBay verkaufen und mir dafür entweder nen ordentlichen, gebrauchten Subwoofer kaufen oder mir einen Bausatz zulegen.
Das Teil ist halt ne billig-Bandpass-Dröhn-Kiste. Soll viel rumoren, mit einem echten Subwoofer hat der jedoch nichts zu tun...
Das Auna-Ding würde ich umgehend zurück schicken. Das ist Elektronikschrott, der schon beim verlassen der Produktionsstätte nichts mehr wert war.
Hier mal ein günstiger Subwoofer, der schon oft für Begeisterung gesogrt hat: Mivoc Hype 10 G2 (135€)
Gebraucht findet man den auch immer wieder recht günstig: *klick*
Das erste und zweite Angebot. Sind beide Fair.
Als Bausatz käme z.B. die allseits beliebte Kombination aus Mivoc AW 3000 (49€) und Mivoc AM 80 (89€) in Frage.
Damit lässt sich ein recht ordentlicher Subwoofer bauen.
Pi * Daumen etwa 35L Bassreflex, ein 7,2cm Rohr mit 30cm Länge - geht rund.
Auch diese beiden Komponenten gibts immer wieder gebraucht. Ein bisschen die Augen offen halten und du kannst dir für unter 100€ einen Subwoofer bauen, der locker 2-3 Klassen hoher mitspielt.
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 18. Jan 2017, 11:13 bearbeitet]
segelfreund
#3 erstellt: 18. Jan 2017, 09:35
Nun könnte mich auch mit einem anderen Subwoofer anfreunden.
Aber er darf halt nicht höher als 300mm sein, damit er unter das Board passt. Neben dem Board aufstellen ist keine Option.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 18. Jan 2017, 10:51
Der Hype 10 ist 32cm breit. Du könntest ihn auf die Seite legen.
Oder ist das Limit bei exakt 30cm?
EDIT:
Zu meinem obigen Beitrag, die Empfehlung für den Subwoofer Bausatz, da ist ein Fehler drin!
Richtig wäre folgendes:
• Mivoc AW 3000 Subwoofer-Chassis
• Mivoc AM 80 Aktivmodul
• 35L netto (nicht 70L!)
• 7,2cm BR-Rohr mit 30cm Länge (nicht 10,2cm Durchmesser!)
Ich hatte aus versehen eine Simu mit zwei Chassis gemacht
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 18. Jan 2017, 11:11 bearbeitet]
segelfreund
#5 erstellt: 18. Jan 2017, 11:20
Nun wenn ich mich recht erinnere sind es genau 30cm, welche dazwischen Platz haben.
Müsste ich nochmal genau messen.
Und ich muss mal im Keller schauen, da habe ich auch noch einen passiven Sub von Canton. (Typ weiß ich allerdings gerade nicht).
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 18. Jan 2017, 12:59
bei passiven Subs aus Original Sub-Sat-Kombis -- d.h. mit eingebauter Passiv-Weiche -- die jetzt nur als Sub betrieben werden sollen,
immer daran denken, dass ein passives Hochpassfilter für die Sats im Leerlauf (d.h. ohne angeschlossene Sats) ab 2. Ordnung (d.h. mit parallel liegender Spule) einen nahezu unbedämpften Saugkreis darstellt, der sowohl den Verstärker stresst (schmalbandig runter bis z.B. 1 Ohm), als auch zur Selbstzerstörung neigt.
Also vorbeugend alle Passiv-Filter still legen (wenn jetzt aktive im Spiel sind),
oder nur den Sat-Hochpass, indem z.B. vom in Reihe geschalteten Elko 1 Anschlussdraht durchgeknipst wird,
oder alternativ (für Laien am einfachsten) an die beiden Sat-Ausgänge je einen Widerstand z.B. 4.7 Ohm />=10 Watt klemmen.
https://www.intertec...705_1768,de,886,4266
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Jan 2017, 13:02 bearbeitet]
Aktiv PA Subwoofer Umbauen?
lookslikecoon am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
Passive Sub-Woofer Umbauen auf Aktiv
big_kelly am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  5 Beiträge
Teufel Aktiv-Subwoofer Concept S retten/umbauen
sveni_lee am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  13 Beiträge
Subwoofer umbauen?
Helfari am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  2 Beiträge
downfire umbauen!
Hernig am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer UMBAUEN
wallah am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  3 Beiträge
Bassbox Umbauen
michiausfuessen am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  10 Beiträge
bandpass umbauen
Thunder-Wolf am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  138 Beiträge
versacube umbauen zu bassreflex
poly123 am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  12 Beiträge
Ripol umbauen
xenob am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.777
