Empfangsproblem mit Humax PR-HD1000C (Kabel)
Gjoas
#1 erstellt: 07. Feb 2007, 22:48
ich habe seit einiger Zeit ein Empfangsproblem mit meinem Humax PR-HD1000C. Bei einigen Sendern kommt es ständig zu Bild- und Tonstörungen (Klötzchenbildung oder gar grüne Streifen im Bild sowie Tonaussetzer). Betroffen hiervon sind speziell die Premieresender auf 362 und 370MHz. Andere Sender auf anderen Frequenzen zeigen nur ganz selten oder gar keine Aussetzer.
Zunächst dachte ich an ein „normales“ Empfangsproblem aufgrund eines schlechten Antennensignals. Ich habe bereits die Antennenkabel getauscht etc. Allerdings ohne Erfolg. Mittlerweile glaube ich, daß die Ursache beim Humax liegt.
Ich habe meinen alten Humax BTCI-5900C am gleichen Antennenkabel ausprobiert. Hier gibt es diese Probleme nicht. Er zeigt zum Beispiel für Premiere1 eine Signalstärke von 77% und eine Signalqualität von 100%. Der 1000C gibt eine Signalstärke von 83% an und die Signalqualität schwankt ständig zwischen 70% und 100%.
Ist das Empfangsteil vom 1000C deutlich schlechter als das des 5900C?
Wie kann es sein, daß nur wenige Frequenzen von diesem Problem betroffen sind?
Gibt es etwas besonderes, das speziell den Empfang auf 362 und 370MHz stören kann?
Hat jemand schon ein ähnliches Problem beobachtet?
Danke für eure Hilfe,
Gjoas
tommunic28
#2 erstellt: 08. Feb 2007, 07:16
hallo Gjoas,
habe bei mir das gleiche problem.klötzchenbildung teilweise bei ard+co.und besonders häufig bei premiere programmen...
evtl.ein defekt am gerät/software?
gruß -Thomas-
Nick-name
#3 erstellt: 08. Feb 2007, 08:40
der tuner des HD1000 ist etwas empfindlicher als die übrigen Modelle. Aber unter normalen Umständen sollte auch die 70ger Signalqualität ausreichen...
Habt Ihr die Signalstärke über das Premieremenü aufgerufen?
Die besten Werteanzeigen erhaltet Ihr wenn Ihr auf dem betroffenen Sender ins Menü geht und dort in den Manuellen Suchlauf wechselt. Möglicherweise zeigt er euch dort andere Werte an.
Generell ist so ein Receiver allerdings nicht zur Signalmessung zu gebrauchen... Er spuckt lediglich Richtwerte heraus.
Um das Signal wirklich definitiv ausschließen zu können müsste man die Bitfehlerrate auf dem betroffenen Kanal kennen. Das geht nur mit Digitalmessgeräten...
tommunic28
#4 erstellt: 08. Feb 2007, 09:39
hallo,
mein humax 1000c receiver zeigt eine signalstärke von 58% bei 100% Qualität.das mit den vermehrten artifakten im bild existiert noch nicht allzu lange.die artifakte habe ich in jedem kanal und verstärkt auf z.B.premiere animal planet.benütze einen neuen yamaha av-receiver rx-v1700.wahrscheinlich liegt das problem nicht am neuen yamaha receiver - vielmehr an einem update des humax?
für antworten/hilfe bin ich dankbar
-Thomas-
masterD2006
#5 erstellt: 08. Feb 2007, 12:41
hallo
ich habe auch den humax 1000 c und in der letzten zeit ein großes problem wegen empfangsstörungen.
also habe neue antennendose und neue kabel gelegt als ich mir die box gekauft habe und hatte vor der modernisierung in meinem Gebiet sehr gutes Bild ohne Probleme
habe dann an dem Tage als die Modernisierung abgeschossen war einen neuen Sendersuchlauf gestartet und auf einmal waren nicht alle Känale gefunden worden. OK Antennenverstärker dazwischen geschaltet super alles Programme gefunden nur halt auf einigen Sender Störungen (grüne Kästchen)
Ich weiss das der Empfänger vom Humax sehr empfindlich ist, das er mit einem zu starkem Signal auch nicht klar kommt. aber was tun weniger sender und dann aber super bild oder mehr sender mit dem verstärker und gelegendliche störungen ......
Gjoas
#6 erstellt: 08. Feb 2007, 17:43
meine Angabe zur Signalstärke und Qualität kommt aus dem Menu "manueller Suchlauf" der betroffenen Sender.
Ich weiß, dass eine Signalqualität von 70% ausreichen kann. Zum Beispiel haben bei mir die Sender auf 113Mhz (ARD, BR3,arte, ...) nur eine Qualität von konstant 70% bei einer Signalstärke von 73%. Trotzdem haben diese Sender ein ganz ordentliches Bild.
Das Problem bei den Premieresendern scheint zu sein, dass die Signalqualität dauernd schwankt und nicht stabil bleibt.
Ob meine Bildprobleme etwas mit dem Update vor Weihnachten zu tun haben, kann ich nicht genau sagen. Im letzten Jahr hatte ich diese Probleme noch nicht. Allerdings kann ich nicht genau sagen wann sie wirklich angefangen haben.
Da es laut einem anderen Beitrag ja mal zwischenzeitlich hilfreich war das Antennensignal zu dämpfen, um die ARD-Probleme vor dem Update zu lösen, habe ich auch mein Glück mit einem Dämpfungsregler versucht. Hierdurch kann ich zwar meine recht hohe Signalstärke reduzieren, aber auf die Signalqualität und Empfangsprobleme hat dies keine Auswirkung.
Gjoas
NikoG
#7 erstellt: 10. Feb 2007, 19:22
Habe das selbe Problem. Immer wieder aussetzer im Bild. Bei mir hat es wirklich kurz nach dem letzten Update im Dezember angefangen. Seit dem geht auch Premiere HD nicht mehr (kommt immer ein blauer Bildschirm).
Der Humi soll jetzt ausgetauscht weden, nur warte ich selbst darauf jetzt schon 3 Wochen. Angeblich kommen sie im Moment nicht nach mit austauschen...
Weiß eigentlich jemand was das letzte Update genau bewirkt hat? Also was geändert wurde?
tommunic28
#8 erstellt: 10. Feb 2007, 20:08
hallo,
habe mir jetzt einen philips dcr 9000 hdtv receiver gekauft.dieser funktioniert beim empfang einwandfrei.er macht allerdings probleme beim format 576p/1080i - schrecklich
gelernt habe ich nun daraus, dass heutige hdtv receiver nicht ausgereift sind.schade.man bezahlt viel geld für ein nicht ausgereiftes produkt
gruß-Thomas-
opa38
#9 erstellt: 11. Feb 2007, 12:08
Meistens hilft es, wenn man das Eingangssignal mittels Signaldämpfer runterdämpft.
Die Signalstärke geht dann zwar runter (spielt kaum eine Rolle), dafür hebt sich die Signalqualität an.
Mit ein bisserl Glück, jeh nach Schräglage des Eingangspegels, bekommt man auf allen Kanälen 100% Signalqualität hin. Dann düfte alles problemlos laufen.
Initialisierung Humax PR-HD1000C
Tobsy am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  7 Beiträge
Humax PR-HD1000C - HDMI Kabel
IckeMayer am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  2 Beiträge
Humax PR-HD1000C
@ppl3ju1ce am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  4 Beiträge
HUMAX PR-HD1000C mit HDMIKabel
memed am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  3 Beiträge
Humax PR-HD1000C
Staldi am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  13 Beiträge
Humax PR-HD1000C
Coder am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  4 Beiträge
Humax PR-HD1000c defekt?
Darknoise am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  6 Beiträge
PR-HD1000C
norsta am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
Humax PR-HD1000C + CI Module
IcebearThor am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  11 Beiträge
Vergleich Humax PR HD1000C <-> Philips DCR 9000
Darth am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  24 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyPunter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.486
