HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910+A -A |
Antik
23:01
#7186
erstellt: 06. Nov 2009, |||
Bei mir ist das nicht so. Ich kann alles an-auswählen. Bis jetzt läuft alles wie gehabt. Das SD Bild ist besser. |
AndreasBloechl
23:16
#7187
Das könnte mit eueren TVs zusammenhängen. Bei mir wird immer exakt das augegeben wie es sein soll. Zumindest wird es richtig vom TV angezeigt und 576i auch. |
flat_D
23:22
#7188
Anwählen kann ich auch alles aber was er dann am HDMI-Ausgang ausgibt, ist nicht das, was angewählt wurde. Sprich, bei Automatisch und SD-Sender sollte 576i rauskommen, es wird aber 720p ausgegeben. Schau mal nach. |
flat_D
23:25
#7189
Bei mir hängt der Scaler/Deinterlacer dran, der dann nach 768p60 wandelt und über den HD-Fury dann analog gewandelt direkt in den D-Sub-Eingang 1:1 aufs Panel mappt. Möglicherweise ist das wieder die EDID-Abfrage, die der Scaler nicht als 576i-kompatibel beantwortet und so der Receiver sicherheitshalber auf 720p schaltet. Allerdings beherrscht der Scaler 576i über HDMI sehrwohl. War mit der 1.06 auch kein Problem. |
rcstorch
05:50
#7190
erstellt: 07. Nov 2009, |||
So auch bei mir, mein Samsung beherrscht sehr wohl 576i, ging und geht mit der 1.06er problemlos wie auch mit meinem Technisat. Der Samsung zeigt bei 576i Zuspielung am entsprechenden HDMI-Eingang dann auch "720x576i@50Hz" an. Samsungs, die 576i nicht unterstützen zeigen zum einen nur ein schwarzes bild und zum anderen in dem Feld nur "-". In so weit läuft da bei meinem TV schon alles richtig, nur scheinbar funzt die EDID-Kommunikation zwischen beiden Geräten seit der 2.01er nicht mehr richtig. Für solche Fälle wäre es hilfreich, wenn es einen Modus gebe, der dann 576i erzwingt. |
AndreasBloechl
08:33
#7191
Hatten wir das hier nicht schon mal besprochen das seit der 2er Versionen das nicht mehr richtig erkannt wurde. Ich glaube diese Diskussion war ja hier mal. Mein Pio macht auf jedenfall in Verbindung mit der Kahty alles richtig, zumindest zeigt mir es der Pio so an wie es sein soll. Habe mit der E2 da auch keine Probleme. |
TVGeil
14:27
#7192
So seit gestern habe ich auch die 2.02 RC drauf - notgedrungen, weil die 1.6er nicht mit dem Alpha laufen wollte. Hatte ständig Bildhänger. Bisher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Habe noch keine Bugs gefunden - aber ehrlich gesagt auch nicht weiter danach gesucht. Aufnahmen funktionierten, Timeshift habe ich noch nicht probiert. Die Bildqualität ist auch nicht wirklich schlechter als bei der 1.6 - vielleicht bin ich da aber auch weniger anspruchsvoll als andere. Weil die Frage aufkam, ob die Kathi mit dem Alpha light 2.6 hamoniert.... Ja, bei mir läuft seit gestern Sky problemlos mit der genannten Kombination inkl. aller HD-Sender. Habe keine Hänger beim Wechsel von HD zu SD und umgekehrt. Bildqualität ist spitze und bisher habe ich absolut keinen Grund zu klagen. |
rcstorch
22:24
#7193
Mit E2 funktioniert es bei mir auch, da gibt es das Problem nicht. |
AndreasBloechl
07:34
#7194
erstellt: 08. Nov 2009, |||
Kannst du bitte mal auf deine Seriennummer hinten schauen und die ersten Buchstaben und Zahlen mal posten? @rcstorch, da kann es aber auch durch die AutoResolution Einstellungen kommen die du ja bei der Original Firm nicht hast. Da muß du dich auf auto verlassen wenn du 576i haben willst. Gestern aber wieder den ganzen Tag getestet und keine Probleme damit gehabt. Nur ich habe den Stick für die E2 neu machen müssen und diese läuft jetzt mit Multipartinstallation (Miltipartinstaller) nicht mehr so rund. [Beitrag von AndreasBloechl am 08. Nov 2009, 07:37 bearbeitet] |
rodriquez
15:08
#7195
erstellt: 14. Nov 2009, |||
Ich habe die Box noch immer ![]() Weil ich mich einfach nicht entscheiden kann. Eine ganze Woche ließ ich der Box jetzt ihren Willen. Nur TV schauen ohne Zusätze, sprich keine Aufnhamen, kein Timeshift, keine Menüänderungen. Soweit alles in Ordnung, oder auch nicht. Die Box wird im Dauerbetrieb extrem heiß. Und sie hängt sich jetzt täglich auf. Bild friert ein, bleibt hängen, reagiert überhaupt nicht mehr. Hilft nur noch der Notausschalter. Ihre Tage sind gezählt... Demnächst kommt der Sperrmülllaster, und da kommt die Kath rein. Die biete ich niemanden mehr an. Nachfolger wird ein Vantage. Entweder der 7100S oder sogar "nur" der 6000er. Ins Auge gefasst habe ich aber auch den exquisiten FullHD VT1, weil der für mich eine optische augenweide ist, und den ich auch schon live begutachten durfte. Ich war hin und weg. Ich habe mich verliebt ![]() Problem ist nur die Veröffentlichung. Hoffentlich halten meine Nerven solange noch die Kathi aus. ansonsten mache ich meinen STR1 SD wieder dran, bis dahin... |
showtime25
19:23
#7196
Wenn das Ding sooo heiß wird, kann das der Grund für die Abstürze sein. Vielleicht HW defekt? Noch Garantie? |
flat_D
22:32
#7197
Meine läuft und läuft und läuft .... Noch immer ohne Probleme, Aufnahmen und deren Wiedergabe inklusive vor- und rückspulen, Timeshift, programmierte Aufnahmen, alles läuft einfach problemlos durch. Mit nur einem einzigen Absturz, seit die 2.02RC drauf ist. Die Senderumschaltung bei SD ist sehr schnell. Schade, daß ich offenbar der Einzige bin, bei dem das so ist. ![]() |
AndreasBloechl
05:43
#7198
erstellt: 15. Nov 2009, |||
Hast du die Original Firm drauf ohne 2.Bootloader? Also nichts von irgendwelchen Teams ein modifizierung? Bei mir läuft die 2.02 mit 2.Bootloader und FTP nicht ganz so gut. Momentan bin ich immer noch am basteln das eine E2 so läuft vom Stick aus wie ich es haben möchte. Ich vergleiche immer noch die Indiansummer die vor kurzem gekommen ist und die Lastsummerdream die etwas älter ist. Aber so richtig 100%ig rund laufen die auch noch nicht, vielleicht kaufe ich mir auch mal einen schnelleren Stick noch. |
vstverstaerker
Moderator |
14:24
#7199
unsere 910 (1.06) hat mal wieder ihre tage ![]() in den letzten wochen mindestens 3 abstürze, zuvor monatelang keine abstürze. nach dem einschalten bleibt oft die info-einbledung stehen und geht erst weg wenn man umschaltet oder ok drückt. außerdem ist er nach den abstürzen jetzt viel langsamer beim starten. er braucht locker 1/3 mehr zeit als vorher zum hochfahren. wie kann ein gerät nur so "launisch" sein? |
rodriquez
15:47
#7200
Nur um Missverständnisse vorzubeugen: Auf meiner Box waren immer! nur Origienal Kathrein Images. Nur ein einziges Mal vor etwa 1 1/2 jahren hatte ich ein KCC getestet und das über USB - Stick. |
AndreasBloechl
16:05
#7201
Da hast du aber dann auch ein alternativ Image im Flash gehabt oder? Sonst geht das ja vom Stick nicht zumindest sind meine Infos so. Mit den Notfallimages die ich beim myKathrein Forum gefunden habe wird ja der komplette Speicher gelöscht und sollten auch keine Reste mehr drauf sein. vielleicht teste ich das auch nochmal alles durch, aber bei mir ist auch erst das zweite Image im Flash was nicht Original ist. |
flat_D
21:18
#7202
Bei mir war noch nie ein Bootloader oder sonstiger Fremdkram drauf. Halte ich nichts von. |
hunk01
23:45
#7203
sagt mal könnt ihr mir sagen wie mann den Sleeptimer Aktiviert habe heute den neusten Orginal Image drauf. Im Service Menü kann ich Sleeptimer Anwählen JA/Nein mehr passiert da auch nicht also mann kann keine Zeit wählen. @ flatd Also ich persöhnlich hatte damals das BA 1.04 drauf und die war besser als die Orginal 1.04 meine meinung nach,und was ich jetzt so sehen konnte das mann mit E2 auch DIvX,MKV,MP3 und Bilder abspsielen kann raffe ich die ganzen versionen nicht mehr also welche mann nehemen muss und wie mann die genau installiert. |
AndreasBloechl
06:33
#7204
erstellt: 16. Nov 2009, |||
Na ja, wenn du aber mal die E2 probieren willst brauchst du den 2.Bootloader. Ich muß sagen das die Bildqualität nicht mehr viel schlechter ist als die vom Original. Mir geht aber die super Oberfläche der E2 nicht mehr aus dem Kopf und deswegen werde ich wahrscheinlich nur noch E2 verwenden. Muß aber erstmal genau rausfinden wie ich die ext. Platte formatieren in Ext2 kann. Hätte mir schon ein Tool runtergeladen aber so recht blicke ich die installation nicht. Warte aber jetzt mal bis Matze wieder Zeit hat und dann löchere ich ihn. |
Matze70
14:01
#7205
Zum Thema Bildqualität von E2 kann ich nur eines empfehlen... für die die es sich zutrauen, E2 mit der REVISION größer,gleich 1711 zu testen. Die Bildqualität ist hier jetzt meiner Meinung nach besser als im Orginal. Seit diesem Image wird eine neue Playerengine verwendet, die für die Bildqualität verantwortlich ist. |
TVGeil
15:51
#7206
Ich muss meine Angaben von vor ein paar Tagen leider ein wenig korrigieren. Bei Aufnahmen hab ich ab und zu das Problem, dass sich die Kathi aufhängt, sobald ich die Aufnahme manuell stoppen will. Das rote Aufnahmesymbol bleibt weiter im Display und ausschalten kann ich auch nicht. Hilft nur der Netzschalter. Nach Wiedereinschalten kommt die Meldung: "Kein oder unbekannter USB-Datenträger gefunden" (oder so ähnlich). Egal welche Taste ich drücke, es erscheint wieder das Aufnahmesymbol - so lange wie die EPG-Endzeit noch nicht erreicht wurde. Nachdem der Film laut EPG offiziell zuende ist, funzt die Kathi wieder ganz normal. Die manuell gestoppte Aufnahme ist natürlich nicht zu gebrauchen (es fehlt immer ungefähr die 2. Hälfte). Lange Rede gar kein Sinn. Wenn ich die Kathi von selber stoppen lasse (End-Aufnahmezeit erreicht) geht alles prima. Nur selber stoppen darf ich nicht. - Allerdings tritt der Fehler nicht immer auf, so dass ich jedesmal "Sie spielen auf eigenes Risiko" erlebe^^ |
borsalino
16:35
#7207
Hallo Mitleidende, Anfängerfrage: Wenn ich die 2.02 Version per USB-Stick laden will, muß ich dann wirklich, wie in der Gebrauchsanleitung steht, diese bestimmte Ordnerstruktur anlegen? Hauptordner kathrein Unterordner ufs910 Oder geht das auch ohne? Gruß Oliver |
svabo70
16:44
#7208
Nein. |
borsalino
16:54
#7209
Mist! Weiß nicht, wie man das macht ![]() |
svabo70
18:26
#7210
USB-Stick in den PC. Im Dateiexplorer mit der rechten Maustaste auf den Stick klicken --> Neu --> Ordner -->kathrein nennen Und das Gleiche mit ufs910 ... |
rossis
19:42
#7211
Hallo ![]() ![]() ![]() Liebe gemeinde ich habe lange zeit absolut keine Probleme mit dem Resiver gehabt. Doch jetzt wo ich die 2.2 aufgespielt habe habe ich im TV-Bild (Philips 9732) immer so einen sehr Feinen griesschleier drauf auch im HD Sender. Danke für eure hilfe. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AndreasBloechl
22:37
#7212
Was ist denn das für eine Revision? Sind das FlashImages? |
Matze70
07:54
#7213
erstellt: 17. Nov 2009, |||
Die Revisionsstufe ist die Nummer vom Grundimage, welches vom Team Ducktales bereitgestellt wird. z.B. die aktuellen Images von AAF beruhen alle auf dieser REV. Aber es gibt ja auch noch andere Teams, die Images herausbringen..., deshalb der Tipp auf welche Rev man achten soll, weil das Grundimage ja gleich ist. |
AndreasBloechl
08:00
#7214
Ja Matze, nur wie weis man das vorher. Bei den Downloads wird das ja nicht angegeben oder habe ich da was übersehen. Die Versionsnummer der neuen Indian habe ich auch nich sofort gefunden und wird erst beim booten sichtbar, das ist die gleiche wie das alte Indian mit 6.8.6 wobei die LSD noch 6.8.5 hatte. Ich finde immer noch das die Downloads bei AAF einfach zu wenig infos haben. |
borsalino
10:21
#7215
Danke Christian ![]() Gruß Oliver |
Matze70
10:31
#7216
Die Rev steht meistens im Changelog vom Supportthreat. |
svabo70
13:13
#7217
Nicht dafür !! ![]() |
AndreasBloechl
22:21
#7218
Da muß ich nächstes mal reinschauen, danke Matze. Ich bin aber jetzt fast schon so weit das ich wieder die Original verwende. Ich habe gestern und heute sehr viel mit der ext. Festplatte getestet und nichts läuft so wie es sein soll, auch Ext2 bringt keine Besserung. |
rodriquez
23:18
#7219
erstellt: 18. Nov 2009, |||
So.Ich verabschiede mich schon einmal. Der Vantage 7100s ist unterwegs zu mir ![]() |
AndreasBloechl
23:46
#7220
Da bin ich aber gespannt ob der rund läuft. ![]() Wünsch dir viel Glück damit. |
Sebastian_81
09:12
#7221
erstellt: 21. Nov 2009, |||
Das liegt wohl daran das die versager bei kathrein das Bild völlig überschärft haben. |
Sebastian_81
09:15
#7222
Du glücklicher ich wünsche dir viel spaß mit deiner Box. Da Kathrein es leider nicht schaft eine vernüftige SW zu erstellen und versprechen halten, hat man ja auch keine andere Wahl. |
Sebastian_81
11:09
#7223
Hallo Als ein sehr geduldiger und Verständnisvoller Nutzer der 910 )seit 1.03) allerdings inzwischen sehr frustrierter Nutzer dieser Box bin ich zur Überlegung gekommen, ob wir nicht eine Sammelklage gegen Kathrein anstoßen sollten. Selbst das zuletzt versprochene Datum der Finalen SW wurde nicht eingehalten. Nicht nur das bugs nicht beseitigt wurden sind neue Massive Fehler hinzu gekommen (Abstürze, TS u.s.w). Ich will sie nicht wieder alle Aufzählen aber allein das völlig überschärfte Bild zerstört den TV Genuss. Ic Ich selber habe inzwischen schon einen guten Kontakt zu "Escher" MDR und "WISO" ZDF aufgebaut das sie sich der Sache mal annehme Ich selber habe zwei von diesen Boxen und 5 weitere Bekannte den ich mal leider diese Box empfohlen habe, (bis SW 1.05 empfohlen) und kann Sie jederzeit zu Testzwecken zur Verfügung stellen. Fakt ist eins wir haben viel Geld für diese fehlerhafte Box bezahlt. So kann es jetzt nicht weiter gehen, wir müssen was tun!!!!! |
binoxyd
13:06
#7224
Da bin ich auch noch am überlegen. Hatte erst kaum Probleme mit der 2.01 oder 2.02 RC. Seit drei Tagen jedoch auch wieder einfrieren des Bildes, bei Aufnahmen ebenfalls. Mich nervt die Kiste ungemein. Frau wollte Film gucken in zwei Stunden drei Abstürze. Überlege den 7100 oder den 8000 von Vantage. Gruß binoxyd |
rodriquez
19:46
#7225
Den 7100S habe ich seit zwei Tagen an. Das Bild ist ein Genuss für die Augen. Einrichtung und Gerät Top. Lediglich die andauernde Kanallistensortierung ![]() Aber das ist wohl überall so. Meine Kathi hat jetzt Zeit zum Nachdenken. Vielleicht kommtja doch noch, wider erwarten eine postive Antwort des Herstellers, udn dann würde ich doch tatsächlich meinen SD Receiver STR1 tauschen... Aber große Hoffnung habe ich keine... |
lore8
22:09
#7226
Bin auch sehr penibel: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von lore8 am 21. Nov 2009, 22:19 bearbeitet] |
AndreasBloechl
07:45
#7227
erstellt: 22. Nov 2009, |||
Ich glaube da wird man nicht viel tun können. Das ist bei der heutigen Strategie einfach überall so und nicht nur bei Kahtrein. Wenn wir uns da Microsoft mal mit dem Betriebssystem ME und dann Vista anschauen so ist das noch krasser. Aber probieren kannst du es ja mal. |
Frankenheimer
11:35
#7228
ist bei mir nicht anders. bis auf 1-2 hänger im monat (nicht im betrieb sondern beim epg laden nachts) verhält sich mein austauschgerät völlig ruhig. ich nehme aber auch nicht viel auf, nutze timeshift praktisch nie und nutze auch keinen automatikmodus sondern fest 1080i. es ist die 1.06 fw im einsatz. |
magnus111
11:29
#7229
erstellt: 23. Nov 2009, |||
bin wohl der einzige der seine 7100 zurückgesendet hat- eine deutlich verschlechterung im sd bild |
osscar
18:29
#7230
Kann mir einer sagen, wo ich eine aktuelle Senderliste für 19,2 und 13,0 mit einigermassen gut sortierten Favoriten finden kann ? |
AndreasBloechl
14:55
#7231
erstellt: 24. Nov 2009, |||
Für 19,2 hat der Matze im AAF Forum eine perfekte ich würde sagen perfekter geht es nicht zur Verfügung gestellt. |
osscar
15:21
#7232
OK. Danke Dir ![]() Werd dann schauen, dass ich mir dann 13,0 irgendwie dazu einfüge ! |
AndreasBloechl
15:46
#7233
chief-purchaser
18:48
#7234
hab ich keinen Zugang zu. Wer wäre denn so nett und würde das mir per email zusenden? Danke und Gruss |
osscar
19:00
#7235
Bill_Kill
20:46
#7236
erstellt: 29. Nov 2009, |||
Was mich bisher von der Nutzung des e2 abgehalten hat, war die erheblich schlechtere Bildqualität. Mit dem neuen Image Indian Summer Dream von AAF, hat sich das erledigt. Das Bild von e2 ist nun exzellent und ich bin absolut happy damit. Mit e2 hat man quasi eine kleine Dream mit Mediacenter und allen e2 Features, die mit der Original so nie kommen wird! Kann mit gutem Gewissen sagen, dass das e2 nun ein sehr gutes Image mit sehr guter Bildqualität ist. Die Original Software ist dann schnell vergessen! ![]() |
Kathrein UFS 910 Receiver Spirale am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 910 + Premiere HD? Pumax am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 24 Beiträge |
Kathrein UFS 910 lui23 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910 Schwarzi am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 542 Beiträge |
Kathrein UFS 910 retargon am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 6 Beiträge |
Kathrein UFS 910 Menüerklärung Spreisel26 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen himan1000 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904 Joachim39 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 18 Beiträge |
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen hillibilli75 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910 Dani2906 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHB1953
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.084
