Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
izak.stern
#1787 erstellt: 06. Dez 2007, 15:29
Ich stopp gleich mal das Aufspielen per USB.
Stopp du doch die Zeit bis zum ersten Absturz.
aroaro
#1788 erstellt: 06. Dez 2007, 15:35
Bitte un erste Bildeindrücke - solange die 1.03 noch in Erinnerung ist ...
Antik
#1789 erstellt: 06. Dez 2007, 16:12
Also, ich sehe keinen Unterschied. Mein Bild war vorher schon sehr gut am Pioneer 507XD
gampl
#1790 erstellt: 06. Dez 2007, 16:31
hi,
ziehe auch grad die 1.04 version. bin ja mal gespannt, ob mir irgendwas positives an der neuen software auffällt^^
hab aber gleich mal eine frage:
nun ist es ja möglich mit dem ufs910 aufzunehmen, kann ich vielleicht jetzt auch 2 parallele tv-serien aufnehmen, also eine sendung schau ich an, diese nehme ich per dvd-recorder auf und eine andere sendung auf einem anderen programm nehme ich per receiver auf. ist dies nun möglich, oder bleibt alles beim alten, dass man nur die sendung aufnehmen kann, welche man gerade anschaut oder vorher einprogrammiert hat und den receiver dann auf die jeweilige programmposition schalten muss
izak.stern
#1791 erstellt: 06. Dez 2007, 16:34
Probier es doch einfach aus! Btw klappt lt UFSBoard die Aufnahme reibungslos. Ich muss eben noch meine NTFS Partition verkleinern, um ein wenig Platz für eine FAT32 zu schaffen, hätte nie gedacht, dass das so lange dauert...
Antik
#1792 erstellt: 06. Dez 2007, 16:50
1.
Das Ton Problem über HDMI mit dem Onkyo 905 und wahrscheinlich auch anderen ist gelöst. Egal wer zuerst an ist. Es geht immer
Antik
#1793 erstellt: 06. Dez 2007, 16:55
2.
Aufnahme über USB WD 160 GB Platte geht auch. Weiß jemand, ob die Qualität eingestellt werden kann?
Leo_Feuerstein
#1794 erstellt: 06. Dez 2007, 17:13
Antik schrieb:
2.
So etwas ist mir nur bei Analogaufnahmen bekannt. Bei digitaler Aufnahme wird nur der Datenstrom in der Qualität gespeichert, in der er gesendet wird.
Antik
#1795 erstellt: 06. Dez 2007, 17:15
Danke. Ist wohl auch so. Es gibt nichts zum umschalten.
UdoG
#1796 erstellt: 06. Dez 2007, 17:17
Hallo!
Wie schaut es mit 4:3 Sendungen aus? Werden diese mit Balken links/rechts angezeigt oder gestaucht?
Gruss
Udo
Antik
#1797 erstellt: 06. Dez 2007, 17:22
gampl schrieb:
hi,
Ich nehme gerade auf und schaue parallel einen anderen aufgenommen Titel. Das geht
UdoG
#1798 erstellt: 06. Dez 2007, 17:33
... aber nur, wenn die beiden Programme auf dem gleichen Transponder liegen, oder?
Gruss
Udo
Antik
#1799 erstellt: 06. Dez 2007, 17:42
Eins wird aufgenommen. Das andere ist schon drauf
Frankenheimer
#1800 erstellt: 06. Dez 2007, 17:44
kann ich eigentlich auch auf usb-sticks aufnehmen oder gehen nur festplatten?
Leo_Feuerstein
#1801 erstellt: 06. Dez 2007, 17:48
Einfach mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten
izak.stern
#1802 erstellt: 06. Dez 2007, 17:53
USB Sticks machen eigtl aus Kapazitätsgründen wenig Sinn.
Leo_Feuerstein
#1803 erstellt: 06. Dez 2007, 17:59
Geht aber - hat schon jemand ausprobiert
rossis
#1804 erstellt: 06. Dez 2007, 18:04
Hallo
Eine Frage Kann ich auch auf ein USB-Stick aufmehmen.
Danke..
Leo_Feuerstein
#1805 erstellt: 06. Dez 2007, 18:08
rossis schrieb:
Hallo
Danke..
Leo_Feuerstein schrieb:
Geht aber - hat schon jemand ausprobiert :)
Wer lesen kann ist ganz klar im Vorteil
vstverstaerker
Moderator
#1806 erstellt: 06. Dez 2007, 18:25
juhuu endlich funktioniert der videotext so wie er sollte
Franky-Boy
#1807 erstellt: 06. Dez 2007, 18:32
Kann jemand bitte mal testen, ob seit FW 1.04 die "Audio-Verzögerung" des Receivers (Audio Delay, Lipsync) funktioniert?
Frankenheimer
#1808 erstellt: 06. Dez 2007, 18:33
kurzes zwischenfazit von meiner seite:
-> keine verbesserung
update wurde von mir via usb-stick durchgeführt. update verlief völlig problemlos.
-> nach erfolgreicher neu-erstinstallation die alten parameter wieder hergestellt. sat1hd blieb nach ca. 2min plötzlich stehen. nur ein hart-aus brachte hilfe.
-> also ganz ehrlich, kann es sein dass die bildqualität schlechter geworden ist? ich beobachte ein mitunter ziemlich weichgezeichnetes bild...ich kann allerdings nicht sagen ob es am quellmaterial des senders liegt oder an der neuen firmware. desweiteren ist ein wenig zeilenflimmern zu beobachten das vorher definitiv nicht da ist. insbesondere bei letterboxed sendungen am zittern des schwarzen rahmens sichtbar.
-> stabilität hat nicht zugenommen, ich empfinde die kiste immer noch als genauso instabil wie bislang.
-> die asynchronität des bild/tons ist immer noch völlig unverändert.
-> aufnahmefunktion kann ich nicht testen, interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht besonders.
ich schlussfolgere daraus: lediglich eine firmware die die ohnehin schon lang ersehnten neuen features bringt. nichtmal ein "bild" für radioempfang wurde eingefügt, ein schwarzes bild ist schon wirklich etwas plump. die umschaltszeiten sind leicht besser geworden, dafür begrüßen mich jetzt einige sender mit einem artefakt-gemisch das sich erst nach weiteren 1-2 sekunden zu einem halbwegs brauchbaren bild zusammenformt.
keine ahnung ob ich ein sogenanntes "montags" gerät besitze, jedenfalls werde ich aufgrund der inakzeptablen asynchronität das gerät zum händler zurückschicken. meine 14-tage-geld zurück zeit ist zwar um, aber ein ersatzgerät wird ja wohl drin sein wenn ich eine gut und gerne 2 seitige mängelliste beifüge. ich hoffe das der ersatzreceiver dann nicht diese zicken macht. das dumme ist nur, der shop scheint wie die anderen auch, überhaupt nichts mehr auf lager zu haben. da isses auch irgendwie blöd das gerät einzuschicken und dann zu hoffen dass in 2monaten wieder nachschub kommt..... jemand ne idee?
desweitren hoffe ich, dass durch die neue featureerweiterung massenhaft neue kunden geworben werden um mehr "einfluss" auf kathrein nehmen zu können wenn was nicht grade läuft.
ich bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht. mal schauen ob der epg stress jetzt der vergangenheit angehört.
orbit1
#1809 erstellt: 06. Dez 2007, 18:34
welche leise externe festplatte ist zu empfehlen???
PS:was haltét ihr von der Western Digital Passport Festplatte extern 250GB 2,5 Zoll USB 2.0?
ob da der saft vom kathi reicht?
[Beitrag von orbit1 am 06. Dez 2007, 18:52 bearbeitet]
gampl
#1810 erstellt: 06. Dez 2007, 18:34
Antik schrieb:
gampl schrieb:
hi,
ja das war mir eigentlich klar, dass ich aufnehmen kann und dabei eine ,,aufgenommene,, sendung anschauen kann.
ich meinte es aber so:
Beispiel: ich schaue pro7, gleichzeitig kommt aber auf rtl auch was, das ich mir gerne anschauen würde. wenn ich dies nun per recorder aufnehmen will, dann muss ich ja den receiver auf rtl stellen, somit verpasse ich die sendung auf pro7. hoffe soweit verstanden. ich würde aber gerne pro7 weiterschauen und gleichzeitig über meinen ufs910 rtl aufnehmen. geht das nun, oder ist es wie beim recorder, dass ich rtl herschalten muss, um es aufzunehmen?
Antik
#1811 erstellt: 06. Dez 2007, 18:56
Ich habe es gerade mal ausprobiert. Es geht nur was programmiert oder angeschaltet ist. Vielleicht mit einer 2. Festplatte.
Aragorn64
#1812 erstellt: 06. Dez 2007, 19:35
500GB BUFFALO DriveStation (HD-HC500U2) funktioniert einwandfrei (gerade Aufnahmen getestet ) !
MFG
Die_Antwort_ist_42
#1813 erstellt: 06. Dez 2007, 19:37
@gampl,
der UFS910 ist ein single Tuner Sat Receiver, d.h. für Dich, Du kannst bei gleicher Polaristation (H oder V) aufnehmen und einen anderen Sender innerhalb dieser Polarisation sehen. Ich wiederhole, aber nur innerhalb vom H = horizontal oder innerhalb von V = vertikal.
Möchtest Du einen H Sender aufnehmen und einen V Sender sehen, benötigst Du einen TWIN Tuner Receiver (z.B. TF7700HDPVR (2x HD Tuner) oder Technisat HD S2 (1x HD und 1x SD Tuner),...
aroaro
#1814 erstellt: 06. Dez 2007, 19:39
MFG :hail
hat das Ding eine Standby-Automatik ?
rossis
#1815 erstellt: 06. Dez 2007, 19:45
Hallo
Aufnehmen mit einen USB- Hightspeedstick 4GB habe ich ausprobiert es funktioniert sehr gut .
Konnte auch Filme auf den stick laden und dann im Receiver abspielen.
PLK2
#1816 erstellt: 06. Dez 2007, 19:58
opeifer schrieb:
@gampl,
NUR auf dem selben Transponder (also der selben Frequenz!) nicht auf der gesamten Polarisation !!
Bitte nichts durcheinander bringen
Bei den Polarisationsebenen gibt es im Übrigen auch noch eine Trennung/Umschaltung vom Unteren- zum oberen Frequentesband.(nur so am rande)
DomeDx
#1817 erstellt: 06. Dez 2007, 20:00
vstverstaerker schrieb:
juhuu endlich funktioniert der videotext so wie er sollte :hail
Die Seiten speichert er zwar alle... aber ich kann nicht zwischen 2 Seiten umstellen die die gleiche Text-Seite haben... find ich die Taste nicht oder funktioniert das immer noch net?
Sonst... Suuuuuuuuuuuuuuuuper aufnahmefunktion... bin ja mal restlos begeistert... hatte vorher ja nur nen VHS-Rekorder (OLDSCHOOL )
Die_Antwort_ist_42
#1818 erstellt: 06. Dez 2007, 20:12
Oha, PLK2 hat recht!
Wobei ich jetzt nur bei gleicher Polarisation getestet habe = Aufnahme VOX und Kabel1 angewählt = Kontext ... stoppen Sie zuerst die Aufnahme... = geht nicht, wie ich es beschrieben hatte!
Nur welche Sender liegen auf der gleichen Frequenz?????
Liegt aber auch vielleicht daran, dass der Topfield das kann = VOX aufnehmen und auf der gleichen Polarisation beim gleichen Tuner Kabel1 sehen...
Will jetzt aber keine Diskussion hier aufwerfen, denn der UFS910 kann ja nun endlich aufnehmen und für die 1/2 eines TF7700HDPVR mit ner 500er Platte ist es auf jeden Fall JETZT eine gute und günstige Alternative, wenn man mit einem single Tuner zufrieden ist.
Weiter wird getestet :-)
hunk01
#1819 erstellt: 06. Dez 2007, 20:16
also ich finde auch keine große unterschied zur 1.03V bei mir stürtz er beim auschalten schon ab und die Umschaltzeiten sind irgendwie länger geworden also Stabil ist bei mir auch nix und bei Auflösung ist ja Automatik dazu gekommen nur wenn ich es Auswähle dann bewegt sich das bild von unten nach oben.
Und ich finde auch die hätten bei radio ein Bild oder ähnliches hinzufügen können.
Ich habs über Sat geladen und hatte das RC1 drauf vieleicht sollte ich es über denn Stick versuchen vieleicht ist er dann Stabiler.
Bin mal gespannt ob er sich Heute Abend/Morgens beim EPG laden aufhängt.
PLK2
#1820 erstellt: 06. Dez 2007, 20:23
Es handelt sich um Datenströme die zusamen auf eine Transponder Übertragen werden meist zwischen 2und 14 TV-Programme und einige Radios.
Hoffe das beschreibt es etwas besser
Bei lyngsat auf der seit kann man sehen was wo auf den Transpondern liegt.
next-friday
#1821 erstellt: 06. Dez 2007, 20:27
so bin gerade am update laden was kann man denn für eine festplatte empfehlen?
taugt die was?
http://www.amazon.de/dp/B000NOU84Q?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom
eine letzte frage noch klappt das aufnehmen von HD Sendungen und können diese auch in HD Wiedergegeben werden?
Danke schon mal für die Hilfe
Die_Antwort_ist_42
#1822 erstellt: 06. Dez 2007, 20:42
@PLK2, ich habe mich mal durch die Liste durchgezappt... ist mir aber zu kompliziert darauf zu achten... und dafür habe ich ja noch meinen TF7700HDPVR :-)
Was viel wichtiger ist und da war ich bis zum letzten Update doch mehr oder weniger mit dem TF7700HDPVR betroffen ist, das der UFS910 ohne Ruckeln oder Tonaussetzer eben bei mir Astra HD in 1080i aufgenommen und wiedergegeben hat!
Das ist wirklich 1A im ersten Schuss implementiert! *DICKES LOB AN KATHREIN*
@next-friday: JEPPPPPPPPPP :-)
Noch was zur Festplatte. Im Technisat HD S2 Thread hatte ein Nutzer Probleme, dass seine 2,5" Platte OHNE eigene Stromversorgung nicht gelaufen ist. Ich selber habe nur 3,5" Platten mit eigener Stromversorgung... die laufen alle.
Hat einer von Euch eine 2,5" Platte ohne eigene Stromversorgung ohne Probleme zum Arbeiten bekommen?
gampl
#1823 erstellt: 06. Dez 2007, 20:44
taugt die was?
Western Digital My Book Pro Edition 500 GB Festplatte extern mit USB 2.0 und Firewire 400 und 800 Anschluß
also ich habe mir diese platte vor einiger zeit besorgt und hatte bisher keine probleme, ich würde sie empfehlen
[Beitrag von gampl am 06. Dez 2007, 20:47 bearbeitet]
rcstorch
#1824 erstellt: 06. Dez 2007, 20:58
taugt die was?
Die habe ich mir heute auch bestellt, hoffe, die funzt.
Die_Antwort_ist_42
#1825 erstellt: 06. Dez 2007, 21:09
Thema Fat32 und grosse Platten 500GB und grösser:
Achtet darauf, dass der Plattenhersteller, wie z.B. WD, ein eigenes Tool hat diese Grössen mit Fat32 zu formatieren.
Unter Win XP gehen nur erheblich kleinere Partitionen mitFat32 und selbst PM8.0 bietet unter Xp nur max. 200GB Partitionen an...
Unter W2K bricht bei 500GB und Fat32 die Formatierung nach ca. 90% ab...
Deshalb habe ich nun eine 160er als direktes Fat32 Medium und kopiere die Filme auf die 500er mit NTFS.
next-friday
#1826 erstellt: 06. Dez 2007, 21:09
[quote="opeiferNoch was zur Festplatte. Im Technisat HD S2 Thread hatte ein Nutzer Probleme, dass seine 2,5" Platte OHNE eigene Stromversorgung nicht gelaufen ist. Ich selber habe nur 3,5" Platten mit eigener Stromversorgung... die laufen alle.
Hat einer von Euch eine 2,5" Platte ohne eigene Stromversorgung ohne Probleme zum Arbeiten bekommen?[/quote]
in der anleitung zum anschluß von externen medien steht extra das die USB buchse nur eine Spannung von 500mA ausgibt( irgendetwas stimmt da nicht). Kann also schon hinkommen
Da bin ich ja zufrieden das es da keine probleme mit hd sendungen gibt
next-friday
#1827 erstellt: 06. Dez 2007, 21:13
Kathrein bittet doch ein tool zum formatieren direkt am Receiver
http://kathrein.de/e...usb_schnitstelle.pdf
Die_Antwort_ist_42
#1828 erstellt: 06. Dez 2007, 21:35
@next-friday, ja stimmt, wobei die dort mit einer 149GB ???? (da eine 160er brutto, 156GB netto hat) Platte das Beispiel beschreiben.
Mal sehen, was die Formatierung zu einer 500er sagt.
Auch sollen lt. der Beschreibung Partionierungen unterstützt werden. Das wäre ja auch schon sehr gut, da mein TF7700HDPVR keine Partitionen erkennt, sondern immer nur die Letzte auf der Platte nimmt.
Evil71
#1829 erstellt: 06. Dez 2007, 21:41
Eine frage, in welchen Datenformat wird die Datei hinterlegt? Hab irgendwo mal was von einer Kathreineigenen - Format gelesen. Kann man das umwandeln, Werbung rausschneiden, komprimieren und auch am PC abspielen, bzw. gibts da ein Tool, welches das kann?
Die_Antwort_ist_42
#1830 erstellt: 06. Dez 2007, 21:54
Hi, die Aufnahme wird abgelegt in:
kathrein -> video -> "Aufnahme Folder" z.B.: "ASTRA HD Demokanal-2007-12-06T20-14-16"
Dort findest Du eine "aufnahme.ifo" und eine "info.xml" Datei, sowie den Unterordner "~aufnahme".
In "~aufnahme" sind dann die Aufnahme Dateien "aufnahme00.trp" und "aufnahme00.idx".
Bei meinem 6 Minuten 1080i Test hat die .trp Datei eine Grösse von 417.548KB und die .idx Datei eine Grösse von 63 KB.
Also ist die Aufnahme in der .trp Datei.
Abspielen kann ich diese .trp Datei mit dem VLC Player (ohne demuxen oder den header zu verändern), ABER mein PC ist ein älterer und da ruckelt es wie die S.. (Wutz).
Schneiden von MPEG4 ist ein eigenes GROSSES Thema....
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 06. Dez 2007, 21:57 bearbeitet]
Aragorn64
#1831 erstellt: 06. Dez 2007, 22:10
die 500GB BUFFALO DriveStation (HD-HC500U2) hat eine Abschaltautomatik und wird komplett Fat 32 Formatiert geliefert ! Ferner gibt es auch Programme wie Acronis True Image , H2Format usw. um solch große Platten zu formatieren !
Die Buffalo brauchte ich nichtmal im Receiver formatieren ! Sie war sofort einsatzbereit !
MFG
AndreasBloechl
#1832 erstellt: 06. Dez 2007, 23:03
Na das ist ja mal was gutes heute, bin gerade von der Arbeit gekommen und werde mich gleich auf die Socken mache und updaten.
Housemeister87
#1833 erstellt: 06. Dez 2007, 23:16
sooo...
endlich würde ich mal sagen!!!
dann warte ich jetzt noch ein paar tage und werde dann entscheiden ob ich mir den Clarke Tech 5000 oder den Kathrein kaufen werde!
Also sollte es weiterhin soviele probleme geben wirds kein Kathrein...
MfG
izak.stern
#1834 erstellt: 06. Dez 2007, 23:20
Hab jetzt auch endlich mal geflasht.
pros:
- Flashvorgang lief problemlos...
- Testaufnahme /-Wiedergabe Sat1HD auf 2GB USB Stick problemlos...
cons:
- Bild freezt nach Umstellung von Auflösung rel oft, Ton läuft weiter
- keine Wiedergabe der *.trp mit VLC @ Windows XP
- WD Passport II 160GB wird nur sporadisch erkannt
-> möglicher Grund: NTFS und FAT32 Partition, FAT32 am Ende der HDD
[Beitrag von izak.stern am 07. Dez 2007, 00:19 bearbeitet]
flat_D
#1835 erstellt: 06. Dez 2007, 23:46
Ja, ich. Habe eine 2,5"-Platte (160GB 4200U/min SATA) aus meinem VAIO ausgebaut und gegen ein schnelleres Modell (120GB 7200U/min) ausgetauscht. Die 160er dann in eine super schlanke schwarze Icy-Box eingebaut. Läuft problemlos aber nur mit zusätzlicher Stromversorgung über den zweiten USB. Ohne diese fährt die Platte ständig hoch und runter (Drehzahl). Mit USB-Stick funktioniert's ebenfalls. Die Bildqualität ist exakt die gleiche, wie bei der Quelle. Funktioniert auch mit Premiere HD und Discovery HD in HDTV. 1A Bild, kein Unterschied zum Original. Ich bin restlos begeistert. Ansonsten hat sich die Stabilität auch verbessert. Keine Bildpausen mehr beim Umschalten auf Premiere HD, keine Abstürze, schaltet etwas flotter um, die FB funktioniert jetzt einwandfrei und die Schriften des Menüs wurden ein wenig größer und kursiv. Alles in allem jetzt ein sehr "rundes" Paket zum fairen Preis. Fehlt mir nur noch die Möglichkeit, HD-Fotos von USB-Laufwerken auf dem Bildschirm darstellen zu können. Aber dafür gibt's jetzt von HAMA einen 100,-€ teuren Kartenleser mit Komponentenanschluß, der das kann.
[Beitrag von flat_D am 07. Dez 2007, 00:18 bearbeitet]
flat_D
#1836 erstellt: 07. Dez 2007, 00:20
pros:
cons:
Daran kann es nicht liegen. Meine 160GB 2,5" hat ebenfalls eine 110GB NTFS-Partition und am Ende eine 32GB FAT32. Läuft problemlos. Einfach anstöpseln und den roten Knopf drücken. Einfacher geht's nicht. Und super Bildqualität.
izak.stern
#1837 erstellt: 07. Dez 2007, 00:30
Tja mit dem USB-Stick hats ja auch am Front-USB geklappt. Bin ein wenig enttäuscht, dass es mit der Passport nicht klappt. Wird extra mit "ohne zusätzlicher Stromversorgung" beworben und ich habe dazu noch die alte Version des UFS-910. Ein USB Eingang auf der Rückseite bleibt noch zum testen, aber das kann es ja auch nicht sein... Vllt ein Y-USB Kabel zur zusätzlichen Stromzufuhr?
Kathrein UFS 910 Receiver
Spirale am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 + Premiere HD?
Pumax am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  24 Beiträge
Kathrein UFS 910
lui23 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910
Schwarzi am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  542 Beiträge
Kathrein UFS 910
retargon am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Kathrein UFS 910 Menüerklärung
Spreisel26 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen
himan1000 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen
hillibilli75 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910
Dani2906 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.017
