HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech HD-5000 HDTV Sat Receiver - Erfahrungs... | |
Clarke-Tech HD-5000 HDTV Sat Receiver - Erfahrungsberichte+A -A |
TMF
14:38
#951
erstellt: 27. Okt 2007, |||
Hi, mal eine blöde frage für mich als nicht so Technik gewandeten...wie mache ich den ein Firmware update per usb Stick? Brauche ich da eine bestimmte Ordner Struktur auf dem Stick? Wenn ich ins usb Menu gehe erkennt er irgendwie nichts auf dem Stick? Habe ich den falschen Menu punkt angewählt? Grüße Mario |
reschweb
14:48
#952
Hallo Mario evtl. erkennt er den USB-Stick nicht. Das war bei mir auch so. Du kannst die Software auch per USB-Platte aufspielen. Ich habe das mit meiner Kamera-Speicherkarte und Cardreader gemacht. Gruss reschweb |
STW80
15:33
#953
Hab seit heute morgen auch den CLARK 5000(aktuelle Software drauf 1.07),hab aber bei Premiere egal ob SD oderHD ziemliche Bildprobleme,wenn ich z.B. umschalte bleibt das Bild immer hängen(ruckler ect.),muss dann nochmal umschalten,dann geht es. Benutze das AlphaCrypt classic Modul mit der Aktuellen Software. Oder hat evt. noch jemand die Software 1.06 für den CLARK TECH?? Sonst muss ich ihn wohl wieder zurücksenden,scheint wohl defekt zu sein. PEGEL und QUALITÄT sidn jeweils im grünen Bereich(so zwischen 70-80%) |
Nagus47
15:54
#954
Hallo Clarketech-Fans, ich hab den CT nun seit 4 Wochen und bin eigentlich sehr zufrieden. ein paar kleinigkeiten stören mich wie zum beispiel der epg und die nicht sehr ansprechende grafik im infomenü ist aber alles nicht so schlimm. mein größtes problem ist allerdings premiere HD. dort habe ich immer wieder bildaufhänger. das bild läuft so ca. 20 min ohne probleme, dann bleibt es 3-4 mal kurz hintereinander stehen um dann wieder für 20min ohne probleme zu laufen. alle anderen sender inkl. pro7 HD sat HD oder anixe laufen vollkommen tadellos. hat da mal einer ne idee. meine sw ist die 1.07 hatte das prob. allerdings auch schon bei der 1.06. vielen dank jan |
Niko-RT
16:27
#955
... wann können wir wohl mit der 1.08 rechnen, was meint Ihr ? Gruß Niko |
ghostdog.
18:46
#956
@Nikoletta, satmedia arbeitet z.Z. fleißig an einem Update, kann nicht mehr lange dauern. ![]() |
JuergenII
00:09
#957
erstellt: 28. Okt 2007, |||
Der Fehler liegt beim AlphaCrypt classic. Das funktioniert mit dem Clark nicht richtig. Da nützt auch kein Softwaredownload. Mit dem AlphaCrypt light geht es und mit dem EasyTV Modul aus gleichem Haus auch. ![]() Juergen |
TMF
08:00
#958
ja Danke, hat funktioniert. Der Stick wurde nicht erkannt, mit dem Cardreader ging es und mit einen anderen Toshiba USB Stick von einem Kumpel auch... Gruß Mario |
mesog
11:55
#959
Hallo, also im normalen TV Betrieb ist jedenfalls mein CT so stabil,den bringt praktisch gar nichts aus der Ruhe. Das ist auch einer der Gründe weshalb ich ihn behalten habe. Ich hab ihn jetzt schon über 2 Monate und Abstürze oder Hänger gab es ohne Quatsch nur 2 mal und 1 mal war es meine Schuld. Ich habe auch das Alphacrypt Light und die Buffalo Drive Station 500GB und alles läuft seit FW 1.04 spätestens 1.06 ohne Probleme. Übrigens,der 1. Absturz(d.h. Neustart)passierte erst mit der FW 1.07! Gruss |
Niko-RT
12:16
#960
... bin übrigends begeistert von HD Kanälen (Sat1+Pro7) im SD Betrieb - durch das Automatische Format meine 50" Philips-Plasma ist der TV 100% "ausgefüllt" und biete erstaunlicherweise ein wesentlich besseres Bild als mein Topfield 5500 per Scart RGB - bei RTL sieht es wieder anders aus - hier trumpft der Topfield wieder auf. Die eierlegende Wollmilchsau scheint es aber noch nicht zu geben: HDTV+SD Top. Gruß Niko |
epsongun
12:28
#961
Meine beiden CT laufen auch sehr gut. Keine großen Probleme. Ein kleines Problem habe ich heute erfahren: Wenn ich eine Favoritenliste anlegen will, nimmt er den ersten ausgewählten Sender mit einen Herzchen an. Suche ich dann weiter in der Senderliste, geht der CT aus und fährt automatisch wieder hoch. Ich das ein bekannter Bug? |
STW80
12:37
#962
Hab mir jetzt noch ein AC light bestellt hoffe damit läuft es dann einwandfrei. Die Module sind aber doch eigentlich immer die selben(AC CLASSIC,Light,EasyTV Modul) unterscheiden sich ja nur an den Verschlüsselungssystemen(um es mal einfach auszudrücken) |
skondus
13:00
#963
bei welchen Sender passiert das? das Problem ist bekannt! bei mir auf einen Sender 23,5 Astra und auf Sirius! einfach die Problem-Sender aus der Hauptliste löschen! gruß |
epsongun
13:20
#964
@scondus, Habe nur Astra 19,2. Egal welcher Sender. Ich kann nur einen Favoriten auswählen, Wähle ich den zweiten Favoriten aus, stürtzt er ab. |
skondus
13:31
#965
kenne ich so nicht! welche Firware? |
epsongun
14:07
#966
was kennst Du so nicht. Den Fehler? Firmware ist 1.07 |
Nagus47
15:53
#967
hat keiner ne idee ? CI ist übrigens alphacrypt light mit aktueller sw |
TheGhost
16:07
#968
... vielleicht hab ich was überlesen ... was genau bedeutet "ich habe alphacrypt light" oder "alphacrypt classic"? Muss da noch zusätzlich gekauft werden um Premiere Karten zu lesen? Danke schonmal im Voraus. Ghost |
mesog
16:34
#969
Ja,Du brauchst ein CI Modul zum entschlüsseln in das Du die Pr. Karte einsteckst. Alphacrypt Liht zum Beispiel funktioniert gut und kostet nicht allzu viel,um die 40 Euro,bei Ebay. Gruss |
skondus
17:02
#970
ja den Fehler! hab auch die 1.07 ! vieleicht mal mit dem Editor neue Settings einspielen! aber vorher die eigenen Sichern! und ein Werksreset machen! |
hdhler
17:55
#971
Habe folgendes Problem: Wenn ich über den Guide (EPG) eine Aufnahme programmiere, fehlen nachher bei der Wiedergabe immer die ersten paar Minuten! Wie kann ich das Problem umgehen? |
gde2008
07:33
#972
erstellt: 29. Okt 2007, |||
Hallo CT-Freunde und Kenner, habe die Frage in diesem Thread schon mal gestellt, jetzt hat sie aber für mich wirklich Bedeutung durch die Umstellung auf DVB-T in Ostösterreich. Es gibt den CT 5000 auch als Combo, dh DVB-S mit HD UND DVB-T. Bei Anschluss einer Antenne (Zimmerantenne wohlgemerkt) funktioniert das echt super. Leider hat das für mich hauptsächlich eine Funktion, besser wäre "hätte". Denn: Ich kann mit dem CT österreichische Programme durch eine SmartCard ja sowieso empfangen. ABER: Toll wäre, wenn man die FreeTV Sender auf DVB-S sehen könnte und auf DVB-T aufnehmen, oder umgekehrt. Dh ein Twin-Tuner. Das hat der CT ja auch, nur getrennt kann man sie nicht benützen bzw eigentlich parallell. Hat hier jemand Ahnung ob man das durch Firmware bloß hinbekommen kann? Oder ob das vielleicht eh schon geht? Vielen Dank für eure Antworten. Täte mir leid wenn ich mir wieder den Targa 5200 mit Twin Tuner aufstellen müsste. Die Qualität beim CT ist um Welten besser, nicht nur auf HD. Ciao Christian |
dagizmo
10:25
#973
tja, das leidige thema kenn ich. leider hilft nur das manuelle nach-editieren der programmierten aufnahmen (sehr ärgerlich in meinen augen weil es sich sehr einfach beheben lassen würde und auch erst seit der vorletzten firmware so ist, vorher gings). der timer müsste sowieso eine generalüberholung erhalten. nicht nur das die beschränkung auf 8 aufnahmen nervt, hate er auch probleme mit der zeitumstellung, d.h. er brach die aufnahme ab. klar, ein fehler der selten auftritt, aber das dürfte normalerweise nicht passieren. inzwischen wäre es an der zeit mal diese "kleinigkeiten" zu beheben. ist ja wirklich nichts weltbewegendes. |
antonius
11:49
#974
Nach dem was ich von CT gehört habe, ist auch für den HD5000C keine vollwertige Twintunerfunktion mit ztgl. Aufnahme geplant. Es muss wohl ein Zweitgerät her. ![]() |
gde2008
14:28
#975
Finde ich sehr bedauerlich, dh nämlich: DER DVB-T Tuner ist so gut wie für die Katz´!!!! Schlecht gemacht liebes CT-Team! Das können andere ausnahmsweise mal besser. Ja, ja: Stillstand ist Rückschritt!!!! Ciao Christian |
ManiacKill
07:03
#976
erstellt: 30. Okt 2007, |||
Was macht eigendlich der Karten Slot im gerät ? Danke |
ghostdog.
08:22
#977
Lt. 4do geht im internen Cam folgendes: Die PW Nagra = nein Euro1080 Irdeto2 = ja Pink TV Irdeto2 = ja Skyitalia N*S = ja ORF Cryptoworks = ja Alle XXX Viaccess = ja |
cindy01
19:19
#978
wenn man eure sachen so liest,hmmmmmm,,,,,mal die 107p probiert??läuft absolut top---mit der wd-500 was aber mehr interessant ist-wie bekommt mann den stream gekippt-----so das man eigene,dvd----usw auf den clark abspielen kann. das ist das thema,,,,,,,,,,,,nicht paar billige software probleme. |
Nagus47
11:43
#979
erstellt: 31. Okt 2007, |||
Hallo Zusammen, hab gerade mit der Technik-Info von CT gesprochen. Die meinten ich soll den Reciever auf Werkseinstellung zurücksetzten die SW 1.01 aufspielen und dann erneut die 1.07. Dies sollte zu 90% helfen. Da es sehr zeitaufwendig war die Programmlisten zu editieren und anzulegen möchte ich diesen Aufwand gerne vermeiden. Kann ich meine Prgrammlisten irgendwie sichern und nachträglich wieder aufspielen ? Danke Jan |
DVB1
12:36
#980
Du kannst die Kannalliste über RS232, PC,Nullmodemkabel, Programm ctechup auf deinen PC sichern. [Beitrag von DVB1 am 31. Okt 2007, 12:37 bearbeitet] |
ManiacKill
09:19
#981
erstellt: 01. Nov 2007, |||
Settings per USB Stick nur das ndf. File auf den Stick das reicht ? Danke |
thor2006
14:36
#982
Hallo zusammen , bin seit heute auch Besitzer eines HD-5000.Momentan habe ich den CT nur an einen Rückpro per Scart angeschlossen , da morgen erst mein LCD kommt. Nun mal eine Frage ! Kann der CT kein RGB ausgeben ? Mein AV1 auf dem Rückpro war auf RGB eingestellt , aber ich hatte kein Bild. Erst als ich auf dem Rückpro auf VIDEO umgestellt habe , hatte ich Bild. Mit meinem alten Toppi 5000 ging das ohne Probleme. Irgend jemand eine Idee ? gruß thor2006 |
Birni
15:21
#983
Hi, RGB hat er nicht, aber einen S-Video-Ausgang als Alternative, falls HDMI und YUV nicht geht. |
TheGhost
09:37
#984
erstellt: 02. Nov 2007, |||
Hallo, seit neuestem bin ich auch Besitzer des CT5000HD. Aus meiner Sicht läuft er recht problemlos (mit einer MyBook WD 320GB Essential). FW ist 1.07. Hoch und Runterfahren der Platte und des Gerätes selbst haben funktioniert - einzig wundert mich, dass beim Ausschalten des CT die Platte nochmal anspringt ... Konnte den CT bisher nur auf ner Röhre testen - da mein LCD noch beim Lieferant schlummert ... Mir ist ein Phänomen aufgefallen, dass beim gleichzeitigen Anschauen und Speichern einer Sendung (und beim Spielen mit Timeshift) während der Sendung sporadisch ein grünes Bild zu sehen war - so als ob ein/zwei Frames nur ein grünes oder zumindest grünstichiges Bild hatten. (Zum Glück konnte ich das nicht mehr reproduzieren ...) Ist sowas bekannt? Eine Frage noch zur Sendereinstellung. Wenn ich gelöschte Sender wieder hinzufügen will oder einen neuen Satelliten absuche etc. werden dann die gefundenen Sender der bestehenden Liste hinzugefügt oder wird die Senderliste neu aufgebaut und man muss sie nochmal editieren? Danke schonmal im Voraus Ghost [Beitrag von TheGhost am 02. Nov 2007, 09:40 bearbeitet] |
UdoG
09:53
#985
Hallo! Das ist ganz einfach zu erklären! Die WD geht nach ca. 10 min. "nichts tun" in eine Art StandBy (der Schreib/Lesekopf fährt in eine Parkposition) und die Platte ist ruhig. Nur der Ring vorne leuchtet noch. Beim Ausschalten bekommt die Platte kurz ein Signal, fährt daher wieder hoch und geht dann richtig aus. Teste doch einfach mal: Schalte den CT an, lasse diesen 10-15 min. laufen (egal welches Programm, kannst auch hin- und herschalten - nur darfst Du nicht die Platte benutzen (auch kein Timeshift)) und dann solltest Du merken, dass die Platte im StandBy ist. Sobald Du nun eine Aufnahme startest oder auf die Liste der aufgezeichneten Sendungen zugreifst, startet diese wieder. Also bei Dir ist alles im grünen Bereich! Gruss Udo |
mariusz-n
11:55
#986
Hallo Ralf2001, auf was hast Du die Qualität der beiden verglichen? Ich habe einen D-ILA 1080 Beamer und projeziere auf 2,80 m breite Leinwand und ich glaube, dass ich den Clarke-Tech zurückschicke, weil er elendig schlecht zu sein scheint. Hat Grieseln und dunklen Bildbereichen. Die Bilder sehen aus, als ob ein schlechter Zeilenverdoppler am Werk wäre. Schwer zu beschreiben, aber scharf ist das nicht und es hat lauter waagrechte Ausfransungen an den Kanten. Das mit dem "Heller" als Humax ist kein Qualitätsmerkmal. Der Clarke benutzt nicht den erweiterten Graustufenbereich, daher muss dein Wiedergabegerät jeweils umgestellt werden, sofern es das kann. Ich beobachte das noch am WE und werde mich dann entscheiden. Gruß Marius |
rudisilves
12:48
#987
Hallo, wollte mir gerade die entsprechenden Verbindungen vom Clarke zum LCD und zum AV Verstärker bestellen, da taucht ein Problem auf. Leider konnte ich bei Clarke telef. Niemand erreichen. Normalerweise verbindet man den Clarke mit dem LCD (F86 Samsung) über den HDMI Ausgang. Ich möchte aber auch meinen AV Verstärker, der ebenfalls HDMI Eingänge hat mit de, Clake verbinden. Da fehlt mir eine HDMI Ausgang beim CLarke. Muss ich ein HDMI Kabel vom AV zu Clarke legen und ein HDMI Kabel vom LCD und dann jeweils am Clarke umstöppseln? Der YUV Ausgang und der opt. Ausgang vom Clarke kann ich zwar auch an den LCD geben, dadurch aber Qualitätsverlust, oder ? Schließe ich nur über den AV an, so muss der immer mitlaufen, oder ? mfG rudisilves |
DVB1
13:24
#988
Dein AV Receiver sollte mindestens einen HDMI Eingung u. einen Ausgang haben. Somit wird das Signal durchgereicht. |
SatHopper
13:51
#989
Hallo Marius, Du täuschst dich nicht, ich kann Deine Beobachtungen komplett bestätigen! Aus diesem Grund (unter anderem) habe ich meinen Clarke auch zurückgehen lassen. Mein Pace macht in allen Belangen ein besseres Bild, sowohl in HD als auch in SD. Inzwischen habe ich einen Eycos 80.12 zuhause. Zwar hat dieser auch seine Macken, aber die Bildqualität ist dem Pace ebenbürtig, in SD sogar überlegen ![]() Leider wird man wegen der Kritik an der Bildqualität des Clarke immer wieder kritisiert. Ich hatte eine nette Diskussion, in der mir geraten wurde, erst mal meine Geräte vernünftig einzustellen ![]() Gruß SatHopper |
rudisilves
15:14
#990
@DVB1 Danke für die Antwort, aber es hilft mir nicht weiter. Der AV Receiver hat sogar 4 HDMI Eingänge und zwei Ausgänge. Meinen Frage war; muss ich jedesmal den AV Verstäker einschalten um das HDMI Signal durchzureichen ? Ich habe gerade was vo einem Adapter mit zwei HDMI Ausgängen gelesen, das wärs eigentlich, dann könnte man je nach dem, einmal direkt zum LCD bei HD und SD Film und bei "Nachrichten" über den anderen Ausgang. mfG rudisilves [Beitrag von rudisilves am 02. Nov 2007, 16:29 bearbeitet] |
trancemeister
15:23
#991
Ich finde diesen Rat (ungeachtet der konkreten Problematik) absolut sinnvoll - in allen belangen! Nun gehe ich jetzt aber einfach mal davon aus, daß Du nicht unfehlbar bist! Gerade Leute mit Humax am Start sollten natürlich dringends abgleichen! [Beitrag von trancemeister am 02. Nov 2007, 15:26 bearbeitet] |
mariusz-n
17:36
#992
Hi SatHopper, man darf sich gar nicht wundern über die unterschiedlichen Meinungen und schon gar sich verunsichern zu lassen, insbesondere von manchen Fachmann, der auf die Frage: "Warum das Auto beim Fahren klopft?", solche Tipps gibt wie; "Hast Du getankt? Batterie geprüft? Anlasser OK?" Seinerzeit habe ich vom Kumpel irgendwelche Divx Kopien bekommen um festzustellen, ob ich den Unterschied zwischen den verschiedenen Kompressionsstufen sehe. Und ich habe selbst zu einer original DVD keinen Unterschied gesehen. Aber das war auf einer normalen Glotze über einen primitiven Video Anschluss verbunden. Ich kann daher die Leuten, die sagen Clarke-Tech ist gleich gut wie Humax HD1000 sogar verstehen, aber glauben tue ich ihnen nicht. Ich denke, wenn man den Unterschied auf einer 42" Flat-Glotze in HD-Ready Ausführung ausmachen will, dann wird man wahrscheinlich nichts unterscheiden können. Nun, ab hier sollte man mit seiner Meinung objektiv umgehen und die äußeren Umstände beschreiben. Gerade eben habe ich mit einem völligen Laien, den Film "In den Schuhen meiner Schwester" und "Sahara..." auf Premiere HD geschaut. Zwischendrin habe ich die Receiver getauscht. Also selbst die 15-jährige Tochter meines Freundes (mit HD Kram völlig unbelastet) hat sofort den Unterschied erkannt. Was mich aber völlig auf die Palme bringt, ist, wenn ich in der AUDIOVISION lese, dass der Clarke-Tech ein klasse Gerät ist. Hatten die Tester Tomaten auf den Augen ODER WAS? Ich schreibe auf jeden Fall einen Dankesbrief für den tollen Tipp, durch den ich nur Haufen Zeit vergeudet habe. Die Festplatte habe ich übrigens nicht zum Laufen gebracht, aber das Projekt ist eh gestorben. Ich schicke das Teil zurück, denn für mich ist es nichts. Entweder die beste Qualität in FullHD oder gar nichts. Es würde mich nur ärgern, dass ich Filme aufgenommen habe, die es sonst in besserer Qualität gibt. Mal schauen was der Humax iCord bringt. Grüße Marius [Beitrag von mariusz-n am 02. Nov 2007, 17:39 bearbeitet] |
mariusz-n
17:43
#993
Hallo trancemeister, ja, genau! Die Geräte sollte man ungeachtet allem sinnlosen Gelaber richtig einstellen! Und keiner ist unfehlbar. Wie Recht Du hast! Gruß Marius |
SatHopper
19:10
#994
Du hast natürlich völlig Recht! Aber ich werde meine Kalibrierung nicht ändern, nur weil ein Gerät kein sauberes Bild liefert...den Humax z.B. habe ich daher nach wenigen Tagen zurückgeschickt. Bei PS3 und HD-XE1 klappt es schließlich auch ohne Hängen und Würgen ![]() Bye SatHopper |
UdoG
19:16
#995
![]() Montag gibt es eine neue Firmware. Gruss Udo |
trancemeister
20:44
#996
Moin nochmal!
Vorausgesetzt man hat das Sichtgerät zufällig dafür passend abgestimmt ![]() Problematisch ist wie erwähnt, wenn man seinen Fernseher auf den Humax1000 kalibriert. Dann wird so ziemlich jeder andere Receiver bei diesen Einstellungen viel zu hell, kontrastlos und somit blass erscheinen. Der Fehler liegt aber beim Humax und der Fehlanpassung an den falschen IRE-Wert. Dazu kommt wohl noch ein verstimmter Gamma, der "punch" bringen soll. Die meisten Endgeräte kommen mit dem erweiterten Farbraum nicht klar. Warum die Receiver allerdings nicht einfach eine Umschaltung anbieten, wie es viele gute DVD-Player beispielsweise tun, kann ich nicht verstehen! Bei Projektoren hat man übrigens häufig ein umgekehrtes Problem, denn diese machen gerne den PC-Modus (0-255) statt den Video-Mode(16-235). Bei einer falschen Anpassung zeigt (um wieder zurück zum Thema zu kommen) der Clarke-Tech tatsächlich Blockartefakte in dunklen Szenen. Diese werden aber dummerweise mitgesendet und werden bei entsprechender Aufhellung mit einem Topf7700 oder Philips 9005 (zugegeben matschiger) ebenso sichtbar! Es ist ein direkter Zusammenhang zur Datenrate erkennbar! Dazu braucht man keine grosse Leinwand - und man muß auch nicht direkt vor ´nem 32er hocken. Kleine Kinder als Referenz machen aber in allen Fällen mehr Sinn als eine Kalibrierung ![]() Ich habe den 5000er nun schon an mehreren Endgeräten gesehen und kann ihm beileibe kein "elendig schlechtes" Bild bei HD attestieren. Bei mir läuft er an einem Projektor und erreicht dabei mühelos die HD-Qualität eines 7700ers (hatte ich!) und schlägt locker flockig den Philips 9005! Seine YUV und Scart-Fähigkeiten dürfen gerne noch optimiert werden, womit er aber nicht alleine dasteht - mein 7700 war noch schlechter! Der Pace mag zwischen 2 Abstürzen wohl wirklich besser sein - aber ob die angesagten Übertreibungen hier nötig sind wage ich sehr zu bezweifeln! Unzählige Freunde des Clarkes und wohl recht positive Tests spiegeln das übrigens wieder. [Beitrag von trancemeister am 02. Nov 2007, 21:00 bearbeitet] |
Talita
23:17
#997
Also ich kann nur nochmal sagen, ich habe einen FullHD Fernseher (Toshiba 42X3030) und 3 SD Receiver hier stehen (Technisat, FTE, Telestar). Habe den Fernseher vernünftig eingestellt und finde jetzt das der Clarke den 3 SD Receivern beim SD Bild in nix nachsteht. SD sieht auf 'nem FullHD halt nicht wie HD aus. Damit kann ich leben. Über das HD Bild im Vergleich zu anderen Receivern kann ich nichts sagen. Aber ich finde das HD Bild sehr gut. |
Pulveraner
18:21
#998
erstellt: 03. Nov 2007, |||
Hätte da nochmal ein paar Fragen, auch wenn diese Fragen schon einmal gestellt wurden hoffe ich das mir geholfen werden kann..(seh bei der Suchfunktion nicht durch bzw. gibt mir keine Antworten) Ist es möglich die Aufnahmen auf PC zu überspielen und dann am PC anzugucken bzw. sogar zu brennen??? Ist im Lieferumfang des Receivers Kartenlesegerät(Modul) für Premiere und Arena enthalten?? Wenn nicht, welches Modul sollte ich mir kaufen das Premiere sowohl Arena Karten liest?? |
Talita
21:33
#999
Ja. |
thor2006
16:45
#1000
erstellt: 04. Nov 2007, |||
Hallo zusammen , ich habe ein Irdeto SE 4.71 Modul und eine Premiere S02 Karte , welche vorher in meinen Topfiled 5000 ohne Probleme funktionierte. Leider geht dieses im CT nicht mehr. Update:Habe mal im Modul Primary EMM system auf INT geändert , und nun werden schon einige Premiere Programme entschlüsselt , aber leider nicht alle (Premiere 1,2,Serie gehen nicht) Ist dies normal oder sollte diese auch im CT funktionieren mit dieserm Midul komplett funktionieren? gruß Thor2006 [Beitrag von thor2006 am 04. Nov 2007, 17:25 bearbeitet] |
phoenix0870
18:45
#1001
@Pulveraner: Ein Modul wird nicht mitgeliefert. Ich nutze, wie viele andere hier auch, daß "Alphacrpt Light" mit aktuellem Update über ORF. Das funzt bisher mit meinem Premiere 5ér Abo inkl. Premiere HD und Discovery HD einwandfrei. Wie es mit Arena aussieht, weis ich leider nicht. Für Aufnahmen sollte man aber nicht vergessen, die Altersfreigabe zu deaktivieren. Damit habe ich mir als Anfängerfehler die 1. Aufnahme versaut! Gruß Thomas |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD nogi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.764
