Digi-Ton Probleme mit dem Humax
Gnadenloos
#1 erstellt: 23. Jul 2007, 12:12
ich hab am Samstag meinen Humax bekommen und ihn gleich an den Sony KDL 40W 2000 angeschlossen. Bild und Ton sind einfach Klasse.
Dann hab ich den Humax direkt über das Optische Kabel an meinen A/V Receiver angeschlossen; genauso, wie sonst meinen DVD-Spieler. Also das Optische Kabel S/PDIF und das Dreier-Chinch-Kabel (gelb-weiß-rot).
Im Gegensatz zum DVD-Spieler "findet" mein Receiver beim Humax aber keine digitalen Daten, wenn ich auf Optical umschalte.
Woran kann das liegen???????
Für sachdienliche Hinweise schon mal vielen Dank.
[Beitrag von Gnadenloos am 23. Jul 2007, 12:13 bearbeitet]
Bulls600
#2 erstellt: 23. Jul 2007, 13:10
Gnadenloos schrieb:
wenn überhaupt digitaler Ton übertragen wird, ist
dafür, laut Bedienungsanleitung, die Optionstaste da.
Heinz-Jürgen
Gnadenloos
#3 erstellt: 23. Jul 2007, 14:18
Bulls600 schrieb:
Heinz-Jürgen
Richtig!
Hier hab ich Dolby Digital eingestellt.
Ich hätte jetzt aber erwartet, wenn ich den Humax wie oben beschrieben an meinen A/V Receiver anschließe, dass ich am Receiver, wenn er es schon nicht selbst erkennt, per "input select" auf optical umschalten kann und ich dann den entsprechenden Ton höre. Beim DVD Player klappt das ja auch so. Nur beim Humax nicht
Bulls600
#4 erstellt: 23. Jul 2007, 17:11
Gnadenloos schrieb:
Bulls600 schrieb:
Heinz-Jürgen
Richtig!
Ich hätte jetzt aber erwartet, wenn ich den Humax wie oben beschrieben an meinen A/V Receiver anschließe, dass ich am Receiver, wenn er es schon nicht selbst erkennt, per "input select" auf optical umschalten kann und ich dann den entsprechenden Ton höre. Beim DVD Player klappt das ja auch so. Nur beim Humax nicht :|
deswegen habe ich geschrieben wenn überhaupt digitaler Ton übertragen wird.
Nur wenige Sender übertragen Dolby Digital 5.1 sondern höchstens Dolby Digital 2.0 oder Stereo.
Heinz-Jürgen
[Beitrag von Bulls600 am 23. Jul 2007, 17:27 bearbeitet]
sundram
#5 erstellt: 23. Jul 2007, 17:25
Es klappt auch beim HUMAX, ich habe den HUMAX auch per optischen Kabel an meinen AV-Receiver angeschlossen.
Wenn eine Sendung in Dolby Digital 5.1 übertragen wird, dann kriegt mein AV-Receiver das auch automatisch mit, und schaltet auf 5.1 Ton.
Es reicht, wenn Du HDMI vom HUMAX zum AV-Receiver benutzt.
Manchmal hört man sogar so schon einen Ton, bei mir allerdings nur im Sekundentakt.
Ich muss zusätzlich also noch das optische Kabel vom Humax zum AV-Receiver benutzen, damit ich 5.1 höre.
Vielleicht musst Du nur im Menü vom Humax Dolby einschalten?
[Beitrag von sundram am 23. Jul 2007, 17:26 bearbeitet]
Gnadenloos
#6 erstellt: 24. Jul 2007, 08:04
Genauso hätte ich mir das vorgestellt.
Hab leider keinen HDMI Eingang am A/V Receiver. Der Dreier-Chinch sollte es aber auch tun, da es beim DVD-Player auch funktioniert.
Hab ich!
Ich werd einfach noch mal alle Einstellungen überprüfen und explizit eine Sendung abwarten, die in Dolby Digital ausgestrahlt wird. Wenn's dann nicht funzt... ????????
rcstorch
#7 erstellt: 24. Jul 2007, 08:12
Habe bei meinen HD-1000 im Menü Dolby Digital aktiviert und ihn nur über HDMI am AV-Receiver hängen und DD funzt automatisch, wenn es übertragen wird.
stefanwillmeroth
#8 erstellt: 25. Jul 2007, 07:41
Es müsste gehen, egal ob die Sendung mit DD ist oder nicht. Ich benutze ausschliesslich die optische Verbindung.
Vielleicht ist Dein optisches Kabel nicht in Ordnung? Sichtbar rotes Licht sollte aus dem Stecker herausleuchten.
[Beitrag von stefanwillmeroth am 25. Jul 2007, 07:42 bearbeitet]
Gnadenloos
#9 erstellt: 25. Jul 2007, 08:40
Ja, das Kabel ist in Ordnung!
Humax iCord Ton-Probleme
lukesky3 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  4 Beiträge
humax hd1000 probleme
kopfbeisser am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  8 Beiträge
"Normales Digi-Programm über HDMI " ? Humax 1000
hausmeister07 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  5 Beiträge
HUMAX PROBLEME
Gekko_06 am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
Humax 1000C kein Ton
Staldi am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  7 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
probleme mit humax hd 1000
sancho83 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  8 Beiträge
Humax + Probleme mit der Senderwahl
TeilaDoerdn am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  12 Beiträge
Probleme mit Humax iCord und Philips PFL9704
Humax3556 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  5 Beiträge
Humax PR-HD 1000 Probleme mit Bild,Ton und Software
LON3Y am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTomtom115
  • Gesamtzahl an Themen1.557.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.381
