HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax PR-HD 1000 - Probleme mit 1080i über HDMI | |
Humax PR-HD 1000 - Probleme mit 1080i über HDMI+A -A |
Katzenfan
#1 erstellt: 04. Aug 2007, 12:33 | |
Ich habe beim Humax PR-HD 1000 das Problem, dass die Bildqualität mit 1080i über HDMI sehr schlecht ist. Das Bild ruckelt (als hätte es 15fps) und bei Schriften sieht man Treppen. Über YUV ist alles ok, und wenn ich auf 720p schalte ist auch über HDMI alles bestens. Ich nutze deshalb normalerweise einfach den YUV Ausgang, aber für Filme über Premiere-HD brauche ich HDMI. Ich habe den Humax direkt per HDMI-DVI Kabel an meinem Mitsubishi HC-5000 Full-HD Projektor angeschlossen. Es liegt definitiv am Humax, ein zum Vergleich angeschlossener Pace 810 liefert mit 1080i über HDMI ein einwandfreies Bild. Ich habe auf dem Humax auch die neueste Firmware drauf. Ist das ein (bekannter) Fehler des Humax Receivers? Oder gibt es Abhilfe? Bitte helft mir. Ansonsten muss ich den Humax austauschen und mir einen Philips DSR 9500 kaufen (den Pace hatte ich bereits gegen den Humax ausgetauscht, weil sich die Infrorat-Codes des Pace nicht mit einer Philips Pronto lernen lassen). Danke und Grüße, Dirk |
Aresta
Moderator |
#2 erstellt: 04. Aug 2007, 18:41 | |
Moin, Ich habe wohl auch festgestellt, dass der Humax was die Signalqualität bzw. -stärke sehr empfindlich ist. Ruckelt es auf allen Kanälen? Bei mir trat bis vor kurzem dieser Effekt immer so nach 45min. auf einem Kanal auf. Nach dem Um- bzw. zurückschalten auf den ursprünglichen Kanal war dann wieder für die nächsten 45min. alles ok. Auch hatte ich den sogn. Effekt des "Absaufens" des Schwarzwertes. Da ich eh Probleme beim Empfang der Frequenz 113Mhz hatte, habe ich mir einen klickSignaldämpfer gekauft und siehe da, seither sind alle Probleme beseitigt. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 04. Aug 2007, 18:43 bearbeitet] |
Klausi4
#3 erstellt: 04. Aug 2007, 19:38 | |
Das Schwarz-Absaufen hat aber überhaupt nichts mit der Empfangsqualität zu tun, sondern nur mit dem nicht normgerechten HDMI-Ausgang des Humax... Gruß Klaus |
Aresta
Moderator |
#4 erstellt: 04. Aug 2007, 21:26 | |
Gut möglich, dann ist es halt Zufall, dass sich dieses Problem im selben Moment mit erledigt hat. Edit mit Beschreibung, was ich meine: Ich habe den Humax seit Ende Juni diesen Jahres. In den ersten 10-14 Tagen war eigentlich alles Ordnung, bis dann plötzlich unterschiedliche Probleme auftraten, nämlich: - ARD,BR3, Phönix, etc. (alles auf Frequenz 113Mhz) war mehr oder minder nicht mehr empfangbar - Nach ca. 30 Min. wurde das Bild auf allen Kanälen (auch Premiere etc.) immer dunkler und roter. Dunkle Bereiche wurden nicht mehr detailiert dargestellt, sie waren schlicht und einfach nur eine "schwarze Masse" - Gesichter sahen aus, als hätten die Darsteller ein Bluthochdruckproblem. - Dieser Effekt wurde dann binnen kürzesteter Zeit immer schlimmer und schlimmer bis zu einem Punkt, wo das Bild anfing zu ruckeln und man den Eindruck hatte, es würden nur noch 12-15 fps dargestellt. (Beide Probleme liessen sich jedoch stets durch Um- bzw. Zurückschalten für die nächsten 30 Minuten beseitigen - blöd nur, wenn man einen Film aufzeichnen möchte...) Meinetwegen ist das nicht identisch mit "Absaufen des Schwarzwertes"; nennen ich es halt einfach "Ertrinken der Farbwerte im Schwarzroten Meer...^^ - Der Humax ist dann auch stets über Nacht eingefroren, wenn dieser nicht auf "StandBy" geschaltet wurde, liess sich jedoch mit dem Ein-/Ausschalter reaktivieren. Vornehmlich versucht zu bekämpfen hatte ich das Problem mit dem Empfang der Freq. 113Mhz. durch: Neue Antennendosen, Oehlbach AK4000Set Kabel, verschiedene Pegeleinstellungen des Hausverstärkers, etc. Als ich dann wieder eine andere Kabeldose mit 10db Signaldämpfung testete war wenigstens das Audiosignal aller Programme auf Freq. 113Mhz durchgehend gut, und das Bild mit deutlich weniger grünen und rosa Block/Pixelfehlern als vorher. Daher bin ich dem Tip eines anderen Forenusers nun doch gefolgt und habe mir noch einen weiteren Signaldämpfer geholt und diesen direkt hinten an den Humax geklemmt und schwupps, war die ARD etc. in perfektem Bild und Ton zu sehen. Seither wird das Bild nach 30 Min. auch nicht mehr stetig dunkler und roter und es gibt danach kein Bildruckeln mehr, die Box kann über Nacht anbleiben ohne abzustürtzen. Diese Fehler sind im Übrigen durch abstöpseln des Signaldämpfer auch reproduzierbar (gestern Abend noch getestet) Das einzige was geblieben ist, sind teils klötzchenartige Farbverläufe auf einfarbigen Flächen, dies ist aber bei mir auch nicht immer der Fall und ich konnte einfach noch kein Muster ausfindig machen. Sorry für die vielen Buchstaben... LG Aresta [Beitrag von Aresta am 05. Aug 2007, 08:58 bearbeitet] |
Humax PR HD 1000 mit 1080i patrick8 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 10 Beiträge |
Humax PR HD 1000 1080i Skalierung abschaltbar? egge96 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
Humax PR HD 1000 hbkher am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
Humax PR HD 1000 mi-6 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 C darktomi am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 erni-e am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 metfan am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
HUMAX PR HD 1000 oalk am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR - HD 1000 Vectra_Elegance am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 Probleme . HILFE dierk169 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 54 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.444
