HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax PR-HD1000C ist da! | |
Humax PR-HD1000C ist da!+A -A |
Deepbluexl
19:18
#51
erstellt: 07. Jun 2006, |||
Mal ne Frage, hat hier jemand den Humax bei Amazon bestellt und schon erhalten?.. Der Liefertermin wird immer weiter verschoben, und ich kanns ja kaum noch abwarten :(... Wann sollte der nochmal im Einzelhandel erhältlich sein? (möglichst in ausreichender Stückzahl?!?) Falls jemand infos hat, wäre ich dankbar mir das mitzuteilen.. mfg Deep |
SuperMajo
20:10
#52
@ CTI: ich habe so ziemlich alle Probleme, die auftauchen können: S02/S03 Problem (Kabeldose muss getauscht werden) massive Bild- und Tonprobleme auf vielen Kanälen einige Kanäle fehlen ganz (Blue Hustler, SAT1 Comedy...) Die Probleme ware schon bei meiner DBox2 Sagem vorhanden, aber mit dem HD1000C ist es noch schlimmer geworden. Auf der Sagem liefen auch die o.g. Kanäle noch. |
smurf26579
21:09
#53
Hallo, hab mir heute den HDTV Receiver zugelegt und alles gleich angeschlossen. Ging alles wunderbar bis der Kasten mir mitteilte, dass ein Software Update verfügbar is,.. also gleich runtergeladen. Das Ding startet sich neu, sucht die Kanäle und wenn man dann auf weiter geht schreibt er "Die Einstellungen werden jetzt gespeichert" und das wars dann ! Absturz wie mir scheint ! Zufällig jemand was ähnliches erlebt oder einen Tipp ? Gruß vom smurf |
mephisto1970
21:13
#54
schalte das Gerät komplett aus, ziehe die Antennenstecker ab, schalte das Gerät wieder an und wähle im Menü "zurücksetzen auf Werkseinstellung". Danach Gerät wieder ganz ausschalten, Antennenstecker wieder drauf, dann wieder einschalten. Eigentlich sollte das Gerät dann wieder funktionieren. Schreib bitte ob es geklappt hat.... Grüssle Holger ![]() |
smurf26579
21:26
#55
Hi Holger, hm,.. das Problem ist dass wenn ich das Ding neu starte ich immer wieder beim Installationsassistenten lande, also gra keine Möglichkeit hae ins Menü zu kommen ! Gruß von mich ![]() |
mephisto1970
21:32
#56
hab dir gerade ne private nachricht geschickt |
smurf26579
21:35
#57
schon geantwortet |
CTI
07:32
#58
erstellt: 09. Jun 2006, |||
@SuperMajo Ich habe auch noch die alte Sagem D-Box 2 und gerade einen Suchlauf mit der Kiste veranstaltet. Das Ergebnis war schlechter als beim Humax! Früher ( vor Mai 06 ) klappte bei mir auch alles, konnte Pro7 & Co empfangen. Aber die sind nun auf den S02/S03 Kanälen und da gibt es Probleme... . ISH kann oder will mir nicht helfen. Ob ein Steckdosenaustausch (risikoreich - hätte gerne eine Anleitung dazu) etwas bringt wie einige empfehlen, kann ich noch nicht sagen. Es liegt aber definitiv nicht am Humax. Ciao |
binockel1
13:06
#59
erstellt: 15. Jun 2006, |||
hallo zusammen, hab gerade meinen humax 1000c angestöpselt und bekomme auch jede menge sender ( weiss jemand warum nur viva fehlt ? ) allerdings erscheinen sat1 hd und pro7 hd nur im 4:3 format. ich hab schon am receiver und am fernseher alle einstellungen ausprobiert... nix ändert sich... habe den humax über HDMI mit dem samsung le 46 m 51 verbunden. hat jemand einen tip ? ![]() |
floschu
13:35
#60
Ein wenig im Forum suchen und lesen kann wahre Wunder wirken! Im Hauptmenu auf 4:3 umschalten und dann per Taste auf der Fernbedienung aufzoomen. Wenn echte HD-Produktionen auf Pro7 und Sat1 laufen, dann bleibt auch der Trauerrand aus... Gruß, Florian |
Deepbluexl
13:16
#61
erstellt: 19. Jun 2006, |||
Hey Leute. Heute ist nun endlich der Humax bei mir angekommen. Alles angeschlossen und direkt Softwareupdate gemacht. Als Kabelanbieter habe ich leider ISH, aber HD1 sieht super aus, auch wenn leider der Ton fehlt. Die Restlichen SD Programme sehen auch gut aus.. Mir ist nur was komisches aufgefallen. Wenn der Humax per HDMI (1080i) an meinem 37PF9830 angeschlossen ist und man z.B. Radio "hört" oder im Menü mit dem Hintergrund was einstellt, flimmert dieses statische Hintergrundbild. Per RGB Scart ist das Problem nicht vorhanden. Könnte jemand das bitte mal testen. Ich habe mal zwei Bilder davon gemacht, wie das Aussieht, man beachte das das Menü und das Videobild nicht davon betroffen sind. ![]() ![]() ![]() ![]() An dem 42PF9830 gibt es nach ein wenig rumzappen rechts unten eine ca. 4 cm breite farbige Linie, glaube aber es liegt an dem Philips.. Auch mal eine Frage, kann man eigentlich irgendwie die momentane Bitrate sehen?.. [Beitrag von Deepbluexl am 19. Jun 2006, 15:48 bearbeitet] |
big_mim
12:53
#62
erstellt: 20. Jun 2006, |||
Mal ne Frage: passiert es bei Euich auch manchmal, dass er sich aufhängt? (Programme nicht findet, etc.) Ich muss ihn dann aus- und wieder anschalten, dass alles wieder geht. Normal, oder Problem meines Gerätes? |
paul71
15:20
#63
@Deepbluexl Hast du schon mal versucht ein anderes statisches Bild (Bild einfrieren etc.) einzublenden? Kommt es da auch vor..? Ich glaube das liegt an dem miesen de-interlacer von Philips, der keine echte motion recognition macht => versucht blind auch die statischen Bilder nach seinem Algorithmus abzuarbeiten. Habe ich bei allen Philips-Screens beobachtet, z.B. captions und andere statische Einblendungen flimmern auch ziemlich stark.. |
Deepbluexl
15:25
#64
Also wie ich aus dem anderen Thread rauslesen konnte, ist das bei einem anderen 1000C Besitzer auch so. Andere Statische Bilder kann man leider nicht anzeigen. Aber wenn es ein Problem des Philips wäre, müssten auch die Einblendungen vom Humax flimmern, wie du aber seihst ist nur der Hintergrund betroffen.. Denke der Fehler liegt in der Software vom Humax.. MFG Deep |
NoriSir
12:46
#65
erstellt: 21. Jun 2006, |||
Hallo! Hab meinen Humax 1000 C 3 Tage vor der WM bekommen. Nach dem ersten Anschließen hat er gleich ein Software-Update gemacht. Daß er beim Zappen manchmal abschmiert, scheint mit der aktuellen Software ganz normal zu sein. Bleibt nur auf ein weiteres Update zu hoffen. Allerdings sind dann die Benutzereinstellungen wie Sendersortierung wieder verloren. Pro7 HD kann er beim Sendersuchlauf überhaupt nicht finden. Wohne in Nürnberg, Kabel Deutschland. Wird vielleicht noch nicht eingespeist? Weiß jemand was? HD Sport ist natürlich ein Erlebnis, auch wenn hier und da die Bandbreite fehlt und kleinere Störungen im Bild auftreten. Die sonstigen Kanäle werden eher schlecht dargestellt. Mein DVB-T-Receiver im TV-Gerät bringt die meisten Sender deutlich schärfer her. Die Wärmeentwicklung ist enorm. Bei längerem Betrieb steigt die Absturzwahrscheinlichkeit. Fazit: Für mich ist der Humax 1000 C nur eine Hau-Ruck-Aktion, um Fans überhaupt noch die Möglichkeit zu bieten, die WM über Kabel in HD zuschauen. Dafür taugt das Gerät, obwohl es von vorne bis hinten unfertig ist. Wem die WM egal ist, der sollte noch warten, bis die Technik besser ausgereift ist. Werde meinen wohl mit deutlichen Verlusten nach der WM wieder verkaufen, denn für den Alltagsbetrieb ist das PAL-Bild kaum zu ertragen. |
MichEngel
14:16
#66
Hier mal eine Frage: Ich hab mal nach den Werten bei den HD-Kanälen geschaut: Stärke 62% und Qualität 100% Laut ewt ist das voll in Ordnung.... wie sieht es bei Euch aus? |
big_mim
14:18
#67
Hi, noch ne kleine Fage: mein Humax kann sich die Sendeplätze nicht merken, die ich ihm zuteile. Er speichert brav ab, nach 2 Tagen sind die Sender wieder vertauscht. Normal? ---------------------------------------------- Mein Pal Bils ist super über den Humax. Gerade Fußballübertragungen sind ein um ein Vielfaches besser! |
big_mim
14:22
#68
wie kann ich meine Signalstärke und Qualität abfragen? Ich weiß...bin halt ein Neuling... |
MichEngel
14:32
#69
Wenn du einen Sender an hast auf Manuelle Suche... da wird es dann angezeigt |
jean-paul
06:25
#70
erstellt: 22. Jun 2006, |||
Habe genau dieselben Werte wie du, passt voll! ![]() |
mephisto1970
07:42
#71
Ich habe meine Signalstärke durch langes Kabel und diverse Verteilerstücke bis auf 8% "runtergeregelt". Signalqualität ging von 100 auf 80 % runter. Ich hatte überhaupt keine Probleme, Ausfälle oder sonstiges. Wichtig und ausschlaggebend ist die Fehlerrate. Die sollte zwischen 0 und höchstens 1 liegen. Dann hat man einwandfreien Empfang. Signalstärke spielt eine nicht so wichtige Rolle, Qualität ist da schon etwas wichtiger. Am Besten bei 100, aber bis 70-80% bei niedriger Fehlerrate sollte es auch noch einwandfrei funktionieren. Grüssle Holger ![]() |
Arabrax
11:20
#72
Meine Signalstärke schwankt zw. 62 und 68%. Die Qualität ist konstant bei 100%. Bild ist soweit in Ordnung, hatte nur ab und zu am unteren rechten Rand schwarze Flecken, die nach ca. 1-2 Sekunden wieder weg waren. |
big_mim
14:06
#73
Nerv: noch ne kleine Fage: mein Humax kann sich die Sendeplätze nicht merken, die ich ihm zuteile. Er speichert brav ab, nach 2 Tagen sind die Sender wieder vertauscht. Normal? ![]() |
Woman
17:55
#74
@big mim, Wir lassen den Humax nachts auf Stand-by und er verliert die Sender nicht.Vielleicht kommt es vor, wenn man ihn ganz ausstellt.Wie machst du es??? Gruß aus Hamburg |
big_mim
18:22
#75
ich stelle ihn ganz aus. Ist stand by ok? wird er nicht heiß? Wie viel Strom verbraucht er denn? Dachte, man müsse ihn immer ausschalten...zumal er ja ab und zu hängen bleibt und man ihn notgedrungen ausschalten muss. |
rsc1967
05:49
#76
erstellt: 23. Jun 2006, |||
Das Problem mit den schwarzen Flecken am rechten Rand (unten) habe ich auch ![]() |
rsc1967
05:53
#77
Also ich schalte meinen nachts ganz aus. Der Humax benötigt im Standby ca. 20W ![]() |
Woman
06:42
#78
Hi Leute ,vergesst aber nicht das er sich nur nachts in Stand-by Betrieb Aktualisiert..(EPG)u.s.w. Gruß WOMAN |
rsc1967
07:03
#79
ist mir aber neu. Was passiert denn da? Ich dachte das wäre nur bei den iPDR9800 für Premiere Direkt+ so... ![]() Gruss René |
Woman
07:33
#80
Bedienungsanleitung Seite 72.Wir haben ansonsten die Kenntnis von unserer Digi Box übernommen.War ja auch nur eine Idee.Wurde ja gefragt ,warum Sender nicht gespeichert bleiben und bei uns auf Stand-by sowas nicht passiert. Gruß WOMAN |
Sonnengold
08:29
#81
erstellt: 25. Jun 2006, |||
Hallo Leute,bin neu hier. Hab mal eine Frage!Ich habe mir den PR-HD1000C gekauft,ans Kabel angeschlossen (Kabel Deutschland)Gerät funktioniert,aber meine Programm ![]() ![]() Im voraus schon mal Danke für Tipps |
AndyToolshed
08:49
#82
Wo kann ich die Fehlerrate sehen? Auch bei "Manueller Suchlauf?" Ich hab nämlich Signalstärke von 8% und 100% Quali und kann keinen einzigen HD-Kanal anschauen. --> Hinweis 2 Mit einem Verstärker aus MM ist zwar die Signalstärke auf 60% hoch und die Quali auf 80% runter, aber ich kam trotzdem auf Hinweis 2. Ich hab irgendwo gelesen, dass man bei manueller Suchlauf die Frequenz 074000 mal eingeben sollte und dann nochmal auf Signalstärke und Signalquali schauen. Tja, bei mir ist Stäke unverändert 8% und Quali 0% |
paul71
10:38
#83
Hallo Leute, das mit dem "Hinweis 2" etc scheint an den momentan laufenden Experimenten bei KD zu liegen. Ich habe abwechslungsweise neue QAM256 Kanäle (incl. Premiere-HD) drin mit einwandfreier Qualität mal wieder nicht.. Mach mal ein "Linearen Suchlauf" mit Einschränkung auf QAM256. Es tauchten auch schon Transponder für Arena auf mit Testloops, und ein Paket aus ca. 10 Programmen wo Werbeschleifen liefen... |
mephisto1970
14:47
#84
erstellt: 26. Jun 2006, |||
Hallo Andy, leider kann man die Fehlerrate mit dem Humi nicht auslesen. Entweder mit den entsprechenden Meßgeräten oder mit einigen Receivern, wie z. B. den Thomson. Ist Dein Verstärker auch digitaltauglich und verfügt er über die komplette Bandbreite? Falls er regelbar ist, versuche mal die Verstärkerleistung etwas nach untern zu regeln, und zwar soweit, dass die Qualität wieder 100 % ist. Der Einsatz von Verstärkern ist gespalten zu betrachten. Für den Analogbereich sind diese Dinger, insbesondere bei langen Kabelwegen, sicherlich eine gute Sache. Bei Digital-TV sind sie nicht unbedingt empfehlenswert, gerade wenn das Signal nicht absolut gut ist. Denn der Verstärker kann auch die Störungen verstärken und ein Verstärker kann auch nicht zaubern. D.h. wenn Du ein schlechtes Signal hast, kann der Verstärker daraus kein gutes Signal zaubern. Sollen bei Dir denn HD-Kanäle schon verfügbar sein? Wo kommst Du her? Grüssle Holger ![]() |
KaiWalter
09:50
#85
erstellt: 28. Jun 2006, |||
@sonnengold: Du musst die anderen digitalen Proramme bei Kabel Deutschland freischalten lassen. Kostet glaube ich einmalig 9,90 oder so. |
ReneG
10:33
#86
AndyToolshed: Die Fehlerrate (BitErrorRate=BER) kann man z.B. mit ner DBox auf Linux auslesen. Die sollte unbedingt bei 0 liegen. Ich hab z.B. ne Signalstärke von 54% und trotzdem ein Topbild. Sonnengold: Das mit den 9,90€ im Moment ist falsch. Du musst die Privaten nur mit ner einmaligen Gebühr freischalten lassen. Gruss Rene. |
rsc1967
06:13
#87
erstellt: 29. Jun 2006, |||
Die BER Messung mit der d-box2 (Linux) geht aber schon technisch nicht auf den HDTV Transpondern. Dazu benötigt man schon etwas mehr. Die Privaten Sender (im Digital Kabel Free) kann man sich für einmalig 14,50€ freischalten lassen (KDG). Dazu benötigt man einen für Premiere bzw. Kabel digital geeigneten Decoder (eigentlich ja nur eine gültige Gerätenummer) und man muss denen eine Einzugsermächtigung dafür geben. Sonst geht es nicht! Gruss René |
Sonnengold
17:47
#88
erstellt: 02. Jul 2006, |||
Hi all vielen Dank für die Tipps, danke Rene Gruß Sonnengold |
Krusty88
09:00
#89
erstellt: 04. Jul 2006, |||
lohnt es sich den humax zu kaufen wenn man kein HD hat? bei mir geht es hauptsächlich um fussball und da komme ich demnächst nicht um arena herrum,senden die denn dann auch in HD? ich hätte nämlich gerne ein receiver für kabel mit HDMI und da ist der neue humax wohl der einzige,zur zeit? [Beitrag von Krusty88 am 04. Jul 2006, 09:00 bearbeitet] |
Woha
11:23
#90
Ich habe den Humax für 149 Euro mit Abschluss eines neuen 24-Monate-Premiere-Komplett-Abos inkl. HD bekommen und werde das Ganze jetzt widerrufen (innerhalb eines Monats möglich). Der Receiver ist meines Erachtens noch lange nicht ausgereift: 1. Er wird höllisch heiß, man verbrennt sich fast die Finger an ihm nach ein paar Stunden Laufzeit. 2. Beim Umschalten hängt er sich oft komplett auf. Es hilft dann nur Aus- und wieder Einschalten. 3. Der Scart-Ausgang (SD über HDMI, zumindest im 4:3-Format, ist grausam!) ist nicht voll beschaltet. So funktioniert z.B. die automatische Eingangs-Umschaltung (Scart Pin 8 ) am TV nicht, ebenso funktioniert WSS (Wide Screen Signalling), also die automatische Umschaltung zwischen 4:3 und 16:9 je nach Signal, am TV nicht. 4. Gelegentlich Bildstörungen bei HD-Sendern, vor allem HD-Sport, was aber nicht unbedingt am Humax, sondern auch am HD-Signal liegen kann. Vor allem der letzte Punkt hat mich allerdings dazu bewogen, mein HD-Abo (samt Receiver) zu stornieren, da das (nur geringfügig schlechtere) SD-Bild keinerlei Störungen aufweist und deshalb für mich insgesamt die bessere Wahl ist. Zum Thema Arena: Nach dem, was ich bisher darüber in Erfahrung bringen konnte, wird es dort wohl (zumindest vorläufig) kein HD geben, vermutlich nicht mal 16:9! Ja, der Humax ist derzeit der einzige Kabel-HD-Receiver. Je ein Pace- und Philips-HD-Kabel-Receiver sind meines Wissens derzeit geplant, wann die kommen, weiß ich aber nicht. Und evtl. noch ein Technisat. Gruß Woha [Beitrag von Woha am 04. Jul 2006, 14:09 bearbeitet] |
Krusty88
09:25
#91
erstellt: 05. Jul 2006, |||
vielen dank,dann werde ich das erstmal verschieben und auf andere receiver warten! [Beitrag von Krusty88 am 05. Jul 2006, 09:26 bearbeitet] |
Arabrax
09:44
#92
zu Pkt. 1: Ist bei mir eigentlich nicht so extrem, wird zwar warm, aber nicht so extrem. Andere Geräte sind da ähnlich. Pkt.2: Ist bei mir bisher insgesamt nur ein- oder zweimal passiert. Pkt.3: Stimmt, stört mich aber nicht so sehr. Pkt.4: Habe ich auch, gelegentliche Ruckler, schwarzwe Flecken rechts unten, als ob jemand mit nem Pinsel schmiert. |
rsc1967
10:07
#93
1.) ist halt eine moderne Bratmaschine 2.) das Problem habe ich auch (insbesonders bei den HD Sendern) 3.) Die automatische 4:3 / 16:9 Umschaltung am Scartausgang durch das Schaltsignal und generiertem WSS funktioniert bei mir problemlos. (A/V Steuerung im Bildmenü einschalten!) 4) die Pixelfehler unten rechts sowie die Zeitlupeneffekte haben wohl alle, ist ein Problem von Humax... Gruss René |
mephisto1970
13:28
#94
zu 1 Ist doch klasse, früher habe ich noch einen 2000 Watt Elektrogrill aufstellen müssen. Das kann ich mir nun sparen. Ich schaue Fußball in HD und grille nebeneher noch meine Bratwürste und Steaks. Natürlich spare ich mir auch den Weg um die Steaks zu wenden, dabei habe ich schon so manches Tor verpasst! zu 3 Du musst den Humi auf 4:3 schalten, damit der Fernseher die automatische Formatumschaltung überhaupt vornehmen kann. Steht es bei Dir auf 16:9 macht der TV nix |
rsc1967
15:17
#95
Bei einem 16:9 TV Gerät muss die Einstellung am Humax so sein: TV-Bildschirmformat: 16:9 Bildanpassung: auto AV-Steuerung: ein !!! Dann geht es auch problemlos mit der automatischen Umschaltung von 4:3 nach 16:9 bei 16:9 Sendungen. Sowohl über die Schaltspannung als auch mit dem WSS. (Jeder Digitaldecoder der an einem 16:9 TV Gerät angeschlossen wird, muss auch auf 16:9 eingestellt werden, dass gleiche gilt auch für 4:3 TV Geräte, die eine 16:9 Deflectionsschaltung haben...) Gruss René [Beitrag von rsc1967 am 05. Jul 2006, 15:18 bearbeitet] |
Woha
15:26
#96
Danke für die Hinweise zu Punkt 3. Die Einstellmöglichkeit habe ich wohl übersehen/nicht gefunden. Hat sich aber inzwischen erledigt, da ich den Humax bereits zurückgeschickt habe. Gruß Woha |
mac-mini
15:42
#97
Es sind 73 MHz, also 073000, 6900, 256 eigeben und Signal prüfen.
mac-mini
15:56
#98
Habe auch ein nettes Problem mit dem Humax. KD sendet die Premiere HD bei mir immer unter 73 MHz und manchmal unter 522 MHz. Der Humax findet aber Premiere HD nur unter 522 MHz, also kann ich manchmal Premiere HD sehen, meistens aber nicht. Unter 73 MHz sehe ich dann ein gutes QAM 256 Signal im manuellen Suchlauf, der Humax findet aber keinen Kanal. Hat jemand eine Idee? |
mephisto1970
16:44
#99
Hallo rsc, bei manchen TV-Geräten (16:9) funktioniert die Formatumschaltung nur, wenn im Receiver auf 4:3 geschaltet ist. Ansonsten hast Du natürlich recht. Deine genannten Werte sind die grundsätzlichen Einstellungen die man wählen sollte, funktioniert es dann nicht, wird es funktionieren wenn im Receiver auf 4:3 umgestellt wird. Gruß Holger |
Krusty88
17:24
#100
ich war ja drauf und dran mir den humax zuholen weil er halt der einzige kabelreceiver mit hdmi ist aber bei den ganzen problemen warte ich wohl noch etwas ab,er ist ja auch nicht gerade billig. |
dick69
18:07
#101
erstellt: 28. Dez 2006, |||
Hallo, ich möchte das Thema (letzter Beitag war Anfang Juli!) einmal wieder aufgreifen. Habe heute meinen HD1000C erhalten. Hat sich in der Zwischenzeit etwas an der Qualität geändert? verbessert?? Habe von Kabel Deutschland einen Brief erhalten, dass sie nun digital senden??Das hat aber nichts mit HD TV zu tun, oder? Fragen über Fragen. Grüße Detlef |
Humax PR-HD1000c defekt? Darknoise am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD1000C @ppl3ju1ce am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Staldi am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 13 Beiträge |
Initialisierung Humax PR-HD1000C Tobsy am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Coder am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 4 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000C mit HDMIKabel memed am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000C + CI Module IcebearThor am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 11 Beiträge |
Humax PR-HD1000C freeze-prob tuttoaposto am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Deep Standby Grueni25 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 8 Beiträge |
Humax PR-HD1000C - HDMI Kabel IckeMayer am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
