HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax PR-HD1000C ist da! | |
Humax PR-HD1000C ist da!+A -A |
dick69
18:07
#101
erstellt: 28. Dez 2006, |||
Hallo, ich möchte das Thema (letzter Beitag war Anfang Juli!) einmal wieder aufgreifen. Habe heute meinen HD1000C erhalten. Hat sich in der Zwischenzeit etwas an der Qualität geändert? verbessert?? Habe von Kabel Deutschland einen Brief erhalten, dass sie nun digital senden??Das hat aber nichts mit HD TV zu tun, oder? Fragen über Fragen. Grüße Detlef |
kworld
03:54
#102
erstellt: 29. Dez 2006, |||
Ich betreibe die Humax mit einem Philips 32PF 7411/10 habe den Receiver heute gekauft hatte vorher einen Galaxis Easy World Kabel. Das war so ein spontankauf weil ich mit dem Bld beim DVD REc. nicht zufrieden war. Wußte nicht das der Humax PR-HD1000C das Fernsehbild wunderbar über HDMI wiedergibt. Da bin ich doppelt glücklich!!!!!!!!!!!!!!!!!! Super Bild |
deejayepidemic
19:23
#103
erstellt: 16. Apr 2007, |||
Hallo ich hab mal ne Frage zu dem Humax PR-HD1000C für Kabelfernsehen. Für Technikfreaks sind die Fragen wahrscheinlich eher lächerlich, aber ich blick da im Momemt nicht so durch. 1)Dieser Receiver hat doch einen Scaler?? Versteh ich das jetzt richtig, wenn ich normales PAL Bild habe ist es ja ich glaub 720x576. Scaliert mir der Receiver das Bild dann auf 1080i hoch???? 2)Also rein theoretisch, wäre der Receiver ja dann auch besser für FULL HD LCD Fernseher? 3)Jetzt steht bei dem Gerät dabei geeignet für Premiere. Kann man in diesen Receiver auch eine TiViDi Karte reinstecken, also ich mein in den zweiten CI Slot? Oder wie läuft das dann ab? |
Bäri
08:30
#104
erstellt: 18. Apr 2007, |||
Mögliche Antworten: ad 1) Ja, der Receiver kann das Bild hochskalieren, nur macht das keinen Unterschied, der der Fernseher dies ja auch tut, und zwar auf seine native Auflösung (= bessere Wahl) ad 2) folgt aus 1: nein, zumal er auch nicht auf 1080p skalieren kann ad 3) Für die TiViDi Karte braucht es ein geeignets Modul (vermutlich AlphaCrypt, aber da kenne ich mich nicht aus), dieses Modul wird in einen CI Slot gesteckt (davon hat er zwei) und die TiViDi Karte in das Modul. Die Premierekarte kommt dann in den "Premiere" - Slot, der befindet sich über den CI Schächten. Viele Grüße Bäri |
Mister_Beam
15:58
#105
erstellt: 01. Jul 2007, |||
Hallo, habe seit freitag auch den Receiver. Ich habe Kabel Digital bestellt,bzw die SmardCard. Mein Kabelanschluß scheint bereits digital zu sein da ich bereits alle sender finde nur eben noch nicht gucken kann. Laut Humax HomePage ist die Software version 1.00.20 die Aktuelle. Bei mir ist allerdings noch 1.00.11 drauf und updaten geht nicht. Er findet nichts. Meine frage: Kann man das software update nur mit SmartCard machen? |
Felix3
20:40
#106
erstellt: 02. Jul 2007, |||
Ich habe genau dasselbe Problem: "Neues" Gerät mit uralter Software-Version 1.00.11. Angeblich führt der PR-1000C prinzipiell keinen Update durch, wenn der Versionsprung mehr als 4-5 Versionsnummern beträgt. Dann muß man (angeblich) das Gerät einschicken(!). Mir kam das so hanebüchen vor, daß ich es heute beim Humax Support abklären wollte. Nur ist dort dauernd besetzt... Fazit nach 2 Tagen: Gute Bildqualität, Bedienung könnte etwas besser sein, einige ärgerliche Macken (sporadische Abstürze bei Kanalwechsel) und ein grottenschlechter Support. |
Mister_Beam
15:28
#107
erstellt: 03. Jul 2007, |||
Wie bitte???? Das ist ja wohl hoffentlich nicht deren ernst ![]() Dann verzichte ich drauf.... [Beitrag von Mister_Beam am 03. Jul 2007, 15:29 bearbeitet] |
Felix3
15:48
#108
Doch, das ist deren Ernst... Habe heute den Humax-Support angerufen und erfahren, daß es anders (angeblich) nicht geht. Dauer: 7-10 Werktage. Ich würde mal von 2-3 Wochen ausgehen... |
Mister_Beam
16:39
#109
Normal is das nich ![]() Dann leb ich eben mit der Firmware die drauf ist,solange ich nichts vermisse und alles funktioniert..... Unglaublich sowas.... |
Felix3
17:00
#110
Allerdings! Eine Frechheit - ich werde meinen PR-1000C wahrscheinlich wieder zurückgeben. Die Abstürze nerven, und das SD-Bild ist qualitativ kaum besser als bei meinem (guten) analogen Kabelanschluß... |
Felix3
17:03
#111
Der Humax-Support konnte mir noch nicht einmal sagen, was sich von 1.00.11 bis 1.00.20 überhaupt geändert hat bzw. was gefixed wurde. Die Mitarbeiterin hatte zwar versprochen, die Informationen zu besorgen und zurückzurufen - das ist aber nicht passiert. |
Mister_Beam
19:28
#112
Also bis jetzt konnte ich noch keine probleme feststellen. Gut,ich hab auch noch keine SmartCard und kann somit nur ZDF und ARD gucken ![]() Etwas verwirrt mich allerdings noch ein wenig. Ich habe den Humax über HDMI an meinen Av Receiver (Yamaha RX V2600) angeschlossen. Normalerweise zeigt er es an wenn ein 5.1 Dolby Digital signal erkannt wird. (Lautspecherymbole leuchten) Beim Humax macht er das allerdings nicht,da erscheint so ein PCM-Symbol ![]() Wenn ich den Humax über Optisches kabel anschließe dann erscheint Dolby Digital im Display. Akustisch würde ich aber sagen es ist Dolby Digital was da über HDMI wiedergegeben wird....könnte aber auch Pro Logic II sein,und das würde bedeuten das das 5.1 Signal nicht übertragen wird über HDMI. Und wofür ist eigentlich der USB-Anschluß ![]() [Beitrag von Mister_Beam am 03. Jul 2007, 19:41 bearbeitet] |
hypnorex
08:01
#113
erstellt: 09. Apr 2008, |||
Wird über den HDMI-Ausgang immer mit HDCP gesendet? Die SD-Kanäle werden ja hochskaliert. Erfolgt diese Übertragung dann ohne oder mit HDCP? |
zapper2808
21:10
#114
erstellt: 11. Apr 2008, |||
Hi, SD ist immer ohne HDCP, lediglich kopiergeschützes HD-Material wird mit HDCP gesendet. Gruß Zapper |
El_K
19:33
#115
erstellt: 05. Jun 2008, |||
Hi, ich habe die Box heute gekauft und gerade angeschlossen. Ich habe mich auch gefragt, warum bei mir PCM angezeigt wird, und bin zu folgender Erklärung gekommen: Die Box kann ja nur wiedergeben, was der Sender sendet...und bisher habe ich noch keinen gefunden, welcher mit 5.1 Sound sendet. Allerdings habe ich aber einzelne Sender gefunden (z.Bsp. BBC HD), welche 2.0 Dolby Digital senden. Sobald ich solche einen Sender anwähle, wechselt auch die Anzeige an meinem Verstärker von PCM weg...allerdings ist meine Box via Optical am Receiver angeschlossen. Sollte ich mich vollkommen irren, bin ich dankbar für weitere Infos! ![]() P.S.: evtl. eine blöde Frage, aber wie sollte man das Bildsignal einstellen ("Breit" auf der FB)? Auto, Pillarbox oder Pan & Scan? [Beitrag von El_K am 05. Jun 2008, 19:34 bearbeitet] |
Humax PR-HD1000c defekt? Darknoise am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD1000C @ppl3ju1ce am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Staldi am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 13 Beiträge |
Initialisierung Humax PR-HD1000C Tobsy am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Coder am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 4 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000C mit HDMIKabel memed am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000C + CI Module IcebearThor am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 11 Beiträge |
Humax PR-HD1000C freeze-prob tuttoaposto am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Deep Standby Grueni25 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 8 Beiträge |
Humax PR-HD1000C - HDMI Kabel IckeMayer am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
