HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
Highlander81
15:32
#1920
erstellt: 07. Dez 2007, |||
Guck mal in den "HDS2 Problem" - Thread. Dort tauschen sich diejenigen aus, die dasselbe Problem haben wie Du. Ich hab mittlerweile 2 HDS2-Receiver. Bei beiden dasselbe Problem. Eigenartig, oder? |
Draven
15:40
#1921
An alle, welche das "Lässt sich nicht mehr einschalten" + "Grüne Streifen" Problem haben: Ihr solltet folgendes machen (lt. Technisat): Flash-Reset durchführen: Achtung! Dabei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. > Netzstecker ziehen. > Standby-und Programm auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten. > bei gedrückter Standby und Programm auf-Taste Netzstecker wieder einstecken. > Tasten ca. 5 Sek. gedrückt halten und dann beide Tasten loslassen. Im Display erscheint die Anzeige “AutoInstall” [Beitrag von Draven am 07. Dez 2007, 15:41 bearbeitet] |
nagus69
15:47
#1922
Das ist die Standart-Antwort wenn Sie keine Ahnung haben. |
Highlander81
15:47
#1923
Hab ich auch schon gemacht - hilft nix... Übrigens tritt der Fehler (zumindest bei meinem Gerät) unabhängig von der Firmware-Version auf. Hab den Fehler im Auslieferungszustand nach einigen Tagen gehabt, dann mit der Firmware vom 22.11., und mit der vom 04.12. hab ich ihn immer noch. [Beitrag von Highlander81 am 07. Dez 2007, 15:58 bearbeitet] |
Schwarzwaldelch
16:59
#1924
Schnurloses Telefon (Handapparat und Feststation) können stören (Netzteil ausstecken + Akkus aus Handapp. entfernen)....Kabelknickstelle kann Schirmung 'innerlich' verletzen...LNB undicht/feucht....Schluss zw. Schirmung und Innenleiter Koax-Kabel (F-Stecker abschrauben und checken).... |
skully
17:57
#1925
@Schwarzwaldelch Antennenkabel vom Technisat abgeschraubt, HDMI-Kabel abgesteckt, Stromkabel in andere Steckdose gesteckt und nur eine alte Festplattenaufnahme über SCART angeschaut -> "grünes Gewitter" kommt trotzdem!!! Wenn ich im Aufnahme-Bearbeiten-Menü bin, wird die Aufnahme im Fenster dargestellt. Das "Gewitter" kommt auch in diesem kleinen Ansichtsfenster, der Rest des Menüs bleibt absolut sauber. Wird die Stelle zurückgespult und noch Mal betrachtet ist kein "Gewitter" drauf! Ich tendiere zur Meinung von tomkai3: die Videoverarbeitung im Technisat ist gestört bzw. defekt. Wird wahrscheinlich latent im Gerät geschlummert haben und ist durch die Update-Vorgänge ans Licht getreten. Der Reset-Vorschlag vom Technisat-Service ist übliches Hotline-Blabla laut Verfahrensanweisung xyz und ist bar jeglicher Logik. Was hat mir die Hotline von Premiere für einen Mist verzapft, als die Freischaltung nach 2 Stunden nicht funktionierte: Premiere1 müsse auf Kanal 101 statt 31 und überhaupt sei der Empfang mit einem Alphacrypt-Modul nicht gewährleistet und blabla. 3 Minuten nach dem Anruf klappte ohne Änderungen meinerseits der Empfang, aber es lag natürlich nicht an Premiere, sondern am Heiligen Geist... Beim Einspielen des Vorgänger-Updates wurde auch eine Art Flash-Reset durchgeführt (in der Anzeige lief mehrmals Flash 1-100%) und es hat nix bewirkt! Und wenn andere dieses Phänomen auch schon hatten, dann ist es ein Gerätebug, der in der Serienstreuung vorkommen kann. Also auf Garantie ab zum Service, denn die 2-Wochen-Frist ist schon vor 4 Wochen verstrichen... Dank an alle, die sich mit der Sache beschäftigt haben. Gruß, Detlef |
hinterhainer
21:06
#1926
Hallo an alle noch nicht HD-S2 Besitzer,hab mir das Teil 500GB in schwarz heute früh für 587 Euronen bestellt,ist doch ein Hammerpreis,oder!?Ich dachte,die Preise fallen nicht so kurz vor Weihnachten,scheinbar doch. |
wavetime
21:37
#1927
Na da freu ich mich für Dich. ....und Danke für deinen Erfahrungsbericht. |
hinterhainer
21:50
#1928
Manche Leute sind halt auch an den aktuellen Preisen interessiert und der Erfahrungsbericht folgt,wenn ich das Gerät habe. Übrigens,ich freu mich auch! |
Rolfi60
21:57
#1929
ist das günstig? |
Shepardos35
23:39
#1930
und wo hast Du Ihn für so billig bekommen? |
Wolle-120
23:52
#1931
Was heißt billig! Zu Ostzeiten wären das 8218 Mark. ![]() Ist n Witz. Wolle |
bob_morane77
10:15
#1932
erstellt: 08. Dez 2007, |||
Da ist er der Neue S2 HD 500GB in schwarz ! Hi, seit 2 Tagen habe ich meine S2HD da, bin zwar nur zu ersten Tests gekommen, aber will euch diese nicht vorenthalten, auch wenn viele Sachen schon hier im Thread geschrieben wurden. Einsatzgebiet: Sat-Anlage, Technisat S2 HD, Pioneer 5080A, Teufel Concept S+R Auspacken: Riesenkiste vom Postboten für doch ein eher kleinere Gerät zumindest im Vergleich zu anderen Hifi Bausteinen. Erstinbetriebnahme: Anschluss an zwei Kabel der Satanlage Strom und HDMI » schnell und einfach Update über Satellit der Firmware Sendersuchlauf SFI Update dauert alles, aber funktioniert ohne Probleme Ja, ich habe Bild ![]() Der erste Eindruck: gutes Bild bei normalen Sendungen 4:3, mit schwarzen Rändern rechts/links » stört mich nicht Sehr gutes Bild bei Anixe HD. Gestern bei Pro7 HD kam ja TrippleXXX, wurde auch nicht in HD ausgestrahlt, aber die Quali war schlechter (Artefakte und Rauschen) als auf normalem Pro7 » das muss ich nochmal prüfen Die Festplatte ist wirklich nicht optimal entkoppelt, sie gibt ordentlich Vibrationen ans Gehäuse. Schaltet sich die Festplatte normalerweise ab ? Bei mir nie, habe 3h in die "Röhre" geschaut und sie war immer an. Der Lüfter ist ok, neben der Platte nie zu hören. Netzwerkzugriff funktioniert mit der bekannten Einschränkung, das keine Videos zurück "dürfen" spitze. Dateinamen mit Umlauten akzeptiert er nicht, ok wenn man es weiß, ist das verschmerzbar. Leider kann man auch keine Ordner verschieben, sprich die Bildersammlung auf dem PC einfach kopieren ist nicht, man muss vorher die Ordner auf dem S2 per Hand anlegen. Bisher habe ich es auch noch nicht geschafft, das Bilder, die ich per Fernbedienung drehe später auch so abgespielt werden. kann er das nicht? Muss ich also alle Bilder am PC richtig drehen? Wunsch: ein Wunsch wäre, das ein Zugriff auf NAS Netzwerkfestplatten über Ethernet möglich gemacht wird » Ziel der Übung wäre mehr Speicherplatz und mit Raid Datensicherheit für Filme/Bilder/Musik aktuelles Problem: bei 900 Sendern und 200 Radiostationen ist die Sortierung mühsam also fix das "Sortierprogramm von Technisat geladen, aber das unterstützt den S2HD pauschal erstmal nicht » kein Austausch über Netzwerk. Also USB Stick Fat32 formatiert und angesteckt. Wird erkannt, kann Musik und Bilder hin und her kopieren. Unter Einstellungen die Option zum kopieren gesucht, am Gerät die hoch oder runter Taste gedrückt und gewarten. Nichts, er schreibt keine Daten auf den Stick ![]() Hat einer eine Idee ? Der kleine Kalauer zum Schluß: Eine schöne Registrierkarte mit Gewinnspiel liegt im Karton. Also fix auf die Internetseite gegangen, die angegeben ist, weil Post ja Out ist. Und was steht dort ? "Benutzen Sie das mitgeschickte Formular" ![]() cu |
Waldemar2007
10:29
#1933
Hallo zusammen, leider funktioniert bei mir Dolby Digital nicht. Weder über HDMI noch über den digitalen Ausgang. Im Menü habe ich auch schon die Einstellungen verändert von PCM --> Bitstream und zurück. Als "Testkanal" habe ich es gestern auf Pro 7 mit XXX Triple X sowie heute auf dem Demokanal Astra HD+ ausprobiert. Hat jemand eine Idee ? Grüße Waldemar |
HCFreak
17:42
#1934
Schon wieder ein neuer Fehler: Man kann ja bekanntlich den HDMI-Ton-Ausgang auf Bitsream stellen, was auch funktioniert. Leider jedoch nur bis zum nächsten Ausschalten. Danach hat er Bitstream zwar noch im Menü stehen, macht es aber nicht. Erst wenn man nochmal hin - und her umstellt, macht er wieder bitstream. Kriegt TS eigentlich etwas auch mal auf Anhieb fehlerfrei hin? [Beitrag von HCFreak am 08. Dez 2007, 17:49 bearbeitet] |
Goscher
19:15
#1935
@bob_morane77 Lies mal die Anleitung ![]() Der Punkt "Einstellungen kopieren" klappt nur, wenn man 2 Receiver verbindet...nicht mit USB-Stick o,ä. Finde ich auch sehr schade, da ich das Sortieren nun schon 3 Mal hinter mir habe..... Grüße Goscher |
mmtour
19:28
#1936
Hallo, bin ja eigentlich sehr sehr zufrieden mit dem HD S2, haeb aber schon wieder ein Problem: seit dem letzten Update "verschwindet" die Freischaltung von Premiere. Ich muss bei der Smartcard erst wieder im Menu die Berechtigung erneut abfragen lassen. Hab ich da vielleicht bei den sonstigen Einstellungen etwas übersehen oder ist das gar normal? Danke und Grüße, Tobias |
Goscher
19:44
#1937
Ich musste eben erstmal 1-2 Minuten auf Premiere geschaltet lassen, bis ein Bild kam. Ev. bloß wieder ein Keywechsel? Ansonsten gehts ja....bei mir zumindest.. |
Ralf1234
20:30
#1938
Es war um kurz vor 17. Uhr ein Keywechsel . Meine Org. Karte brauchte ca 10 Sec ( Auf Premiere Sport Portal ) das war sie wieder freigeschaltet. |
bob_morane77
20:41
#1939
@goscher danke für die info tja, wer lesen kann ist klar im vorteil. aber im ernst, das ist ja an jeder praxis vorbei entwickelt. ![]() hoffentlich kommt da noch ne verbesserung. cu |
mmtour
21:42
#1940
Danke fürs Feedback! Tja, ein Keywehsel könnte sein, aber macht Premiere das jetzt täglich??? Noch eine andere Frage: habt ihr auch manchmal leichte Störungen bei Premiere im Bild? So grüne Pixelfelder? Habe ich nur bei Premiere-Empfang. |
bernd.noname
22:33
#1941
Hallo, HDS2 über Ethernet anzuschließen: - direkt an PC ok - über fritzbox7170 klappt es nicht Habe schon sämtliche Einstellungen am HDS2 durchprobiert. Bin am verzweifeln. Welche Einstellungen sind richtig. Gruß, Bernd |
Wonder48
22:41
#1942
Hast den Firewall in der fritzbox7170 abgeschaltet. Sonst geht's zimmlich sicher nicht. Für Datenübertragung von PVR's sind Firewalls nicht ausgelegt. |
thom11111
23:48
#1943
Moin ! Ich hab meinen jetzt 2 Wochen und noch nie einen einzigen Bild oder Tonfehler gehabt.3mal ![]() ![]() ![]() Alphacrypt Light Modul. Gruß Thomas |
Kode
00:08
#1944
erstellt: 09. Dez 2007, |||
Sorry, aber das ist Schmarrn. Die Firewall regelt den Datenverkehr zwischen dem DSL-Anschluß und den interenen Port (Lan und WLAN). Innerhalb der interenen Ports greift die Firewall nicht. |
AchimG
07:26
#1945
Hallo Bernd, hast du den HD S2 auf eine IP-Adresse des IP-Adressenpools (192.168.178.0 - 192.168.178.255) der Fritzbox eingestellt? Werkseitig hat die HD S2 m.E. die IP 192.168.3.11, diese muss unter Netzwerkeinstellungen (s.Bedienungsanleitung HD S2, S.34) auf eine Adresse des IP-Adressenpools der Fritzbox eingestellt werden, also beispielsweise IP 192.168.178.50. Gruß Achim |
Matz71
10:17
#1946
jepp,Premiere wechselt jetzt fast täglich den Key.Dies ist aber nicht für die Schwarzseher schlimm(haben ja fast alle AU).Man ließt immer wieder das die Orginalkarten damit Probleme haben,meine braucht jetzt immer länger nach neuer Keyeingabe. |
mmtour
10:26
#1947
Hmmm... ich hab ein normales Alphacrypt-Modul. Ist sonst keiner, der ähnliche Bildfehler bei Premiere hat? |
Matz71
10:28
#1948
Mit dem Alphacrypt Light keine Premiere Bildprobleme mehr.Die hatte ich vor den Updates,mitlerweile ist dies behoben. |
Waldemar2007
10:51
#1949
@HcFreak, vielen Dank für die Info. Das mit dem umschalten bzw. hin- und herschalten ist ja schon lästig. Ich habe das digitale Kabe l ausgewechselt. Das was ich benutzt habe schein wohl defekt zu sein. Nun habe ich den DD Ton. ![]() Waldemar |
HDFan
11:13
#1950
Wo kriege ich denn günstig so ein Alphacrypt Light Modul her? Gibt es verschiedene Versionen? Bin auf diesem Gebiet neu. Ist das Bild über HDMI noch viel zu dunkel, oder wie ist Dein Eindruck? Bekomme den Technisat erst nächste Woche. Gruß HDFan |
Matz71
11:20
#1951
Ich habe mein A-Light bei Conrad gekauft zu 49,-Euro.Du müßtest nur noch ein Update über Sat machen,ist aber auch easy.Zum dunlkem Bild kann ich nur sagen das es am Plasma so nach zu regeln ist wie man es möchte. |
markusred
11:22
#1952
das Bild ist nur ein wenig zu dunkel, nicht viel. |
Matz71
11:24
#1953
wie gesagt kommt auch drauf womit du schaust(Plasma oder LCD).Und soooovvvielll dunker ist es gar nicht. |
HDFan
11:29
#1954
Und wie mache ich ein Update von diesem Modul über Sat ![]() Gibt es dafür eine Beschreibung? |
Matz71
11:31
#1955
Hm,glaube das geht auf dem ORF -kanal.kann auch sein das der techni dies mitteilt,zumindest hatte ich gesertn die Meldung das ein neue Software zur verfügung stehe. |
Matz71
11:37
#1956
Schau mal bei alphacrypt.de rein,dort ist alles genau beschrieben wie das mit dem Update abzulaufen hat. |
Pensi
11:42
#1957
Hi, weiss jemand ob es möglich ist die normalen Sender von Sat1 und ProSieben ins Programm mit reinzunehmen, sind aber nicht in der TV Gesamtliste sichtbar. Gibt es die nicht, wenn man die HD Sender hat. Wäre mir schon wichtig weil ich auch sehr oft auf den beiden Sendern zur gleichen Zeit aufnehmen wöllte. Und es wäre mir egal ob ich dann z.B. Galileo in SD sehe oder in HD... in meiner Gesamtliste steht z.B. Sat.1HD, dann Sat.1A,Sat.1CH oder ProSiebenAustria, ProSiebenHD und ProSiebenSchweiz. Meine Frage ist ob dies überhaupt möglich ist, in dem Fall wäre es ja dann eine Einstellungssache am Receiver. mfG |
17aa
12:07
#1958
Hallo! Mach mal manuellen Suchlauf auf 12.545 h (22.000) Dann findet er Sat 1/Pro 7 Gruss |
Pensi
12:22
#1959
Danke, alles klar. Der HDS2 war vorprogrammiert. Also mein Fehler... |
Mikee
12:51
#1960
Hi, nachdem ich meinen HD S2 jetzt 2 Tage getestet habe muß ich sagen das ich sehr sehr zufrieden mit dem Gerät bin. Im Verlgeich zu meinem Humax 1000 ist das Bild meines Erachtens um einiges besser und auch das Menü, die Haptik usw. begeistern mich. Von den hier geschilderten Problemen hat mein TS kein einziges und auch meine 500GB HDD ist nicht zu hören. Das einzige das mich stört ist die Geschichte mit der 4:3 Darstellung und das man diese immer über das Menü verstellen muß. Außerdem sollte die Sortiertung der Kanäle besser möglich sein (am besten über das Netzwerk), mann diese Sichern können und mehr Untermenüs (Sport, Film, News, Premiere, usw.) möglich sein. Wenn die bei TS das noch in den Griff bekommen ist alles bestens. Gruß |
SunnySimon
17:11
#1961
Hallo zusammen. Habe auch den HDS2 und bin, bis auf die fehlende 4:3 Zoomfunktion zufrieden.Habe jedoch eine Frage, da ich zu dem Thema nix in der Anleitung gefunden hab! Kann man (z.B. im Sportportal) einzelne Optionskanäle aufnehmen??? Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte!!! MFG |
Ralf1234
18:51
#1962
Klar kein Problem . Gehe einfach auf Sportportal und dann drücke mal die SFI Taste auf der Fernbedienung. Siehe da die ganzen einzelen Potion werden angezeigt. |
Exxon1
19:10
#1963
Hallo zusammen, habe jetzt den 2. Technisat, da der erste sich ja verabschiedet hat ![]() Hat das von euch jemand bemerkt? Gruß und Danke! Exxon1 |
Drexl
20:07
#1964
Wie viele schon herausgefunden haben (leider auch ich) ist der Datenexport des Receivers ja nicht der schnellste. Derzeit exportiere ich die Filme noch auf eine USB-Festplatte. Dabei ist der Receiver dann teilweise für Stunden blockiert, da während des Export sonst nichts durchgeführt werden kann. Wie sieht es mit dem LAN-Export aus? Läuft da der Export im Hintergrund, d.h. kann ich wenigstens normal fernsehen. Oder ist der Receiver auch bei einem Zugriff über die Mediaport-Software blockiert? Bevor ich eine Strippe durch das halbe Wohnzimmer ziehe, will ich mich erst vergewissern, ob es überhaupt etwas bringt. |
thom11111
20:32
#1965
Moin ! Beim Transport über LAN kann man trotzdem fern sehen. Es funktioniert aber nur Sender vor und zurückschalten. Gruß Thomas |
Drexl
20:36
#1966
Danke für die Infos. Das ist immerhin ein Fortschritt. Eine Dialogbox in C64-Auflösung anzuschauen wird auf Dauer doch etwas öde. |
mänje
21:09
#1967
Hallo Zusammen Diese Artefakte hatte ich gestern bei Trible X und jetzt gerade auch bei Trible X 2 (läuft gerade in Pro7 HD Kommt mir spanisch vor. Tr. X 2 hat eine deutlich bessere Qualität als der Einser aber dennoch diese blöden Artefakte bei schnellen Bildwechseln oder Aktion. Manschmal scheint der Modus irgendwie umzuspringen (so sieht's jedenfalls aus. Habe den HDS2 auf 576P eingestellt, könnte es event. damit zu tun haben? Als Fernseher habe ich den Samsung 52F96 Kann Jemand helfen? Gruß Dieter |
bernhard.s
21:14
#1968
Tach, liegt aus meiner Sicht am Sender. Diese Probleme gab's schon öfter! Mein Philips DSR 9005 hat das zur Zeit wieder ständig auf Pro7 HD. Die scheinen das nicht in den Griff zu bekommen. Bei beisammen gab's nen Thread dazu, ob hier im Forum auch weiß ich nicht! |
mänje
21:34
#1969
Habe gerade mal den HDS2 auf 1080i umgestellt, bringt aber leider nix. Bei Pro7 SD gibt es übrigens keine Artefakte. Könnte es vielleicht sein daß der HDS2 mit der Berechnung der Bilddaten nicht nachkommt - wäre natürlich ziemlich übel. Gruß Dieter [Beitrag von mänje am 09. Dez 2007, 21:38 bearbeitet] |
Hoffi8888
23:47
#1970
Hallo!!! mit den Artefakten habe ich den eindruck das es seit dem letzten firmware update schlimmer geworden ist. hatte vorher fast keine störungen, auch nicht wenn ich aufgenommen habe (prem. HD) und gleichzeitig geschaut habe, auch spulen wärend der aufnahme hat geklappt. doch jetzt habe ich immer öfters probleme mit den Artefakten,habe heute einen film bei prem. hd im timeshift modus aufgenommen, da waren öfters Artefakte. habe ich dann zurückgespult wo die störung war und mir das stück erneut angeschaut waren da keine störungen mehr. ist schon sonderbar. Hoffi |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.394
