Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
bop99
#3528 erstellt: 18. Feb 2008, 09:07
MikeF schrieb:
. Ich tausch den Krempel jetzt echt um, soll sich Technisat damit abärgern.
Was für einen "tollen" Händler hast Du denn, dass der so einfach mal eben einem Umtausch zustimmt?
Im Normalfall kann ich das bei örtlichen Händlern innerhalb von maximal 48 Stunden ausprobieren, danach ist der Drops gelutscht und das ganze wird ein Servicefall, wird also eingeschickt, ist im Regefall Wochen weg und nicht selten bekommt man dann ein Austauschgerät.
gde2008
#3529 erstellt: 18. Feb 2008, 10:47
thom11111 schrieb:
Moin !
Ich habe diese hier verbaut.
http://shop.nordpc.com/index.php?artnr=A++21547
Bisher völlig problemlos, formatiert hab ich sie im HD S2.
Die Originalplatte zeigte öfters einen Dateifehler an und mußte formatiert werden.
Ich hoffe, daß es so bleibt
Gruß Thomas
@thom11111
Danke für die hilfreiche Antwort.
lG
Christian
MikeF
#3530 erstellt: 18. Feb 2008, 11:12
...einen guten.
captainfutura
#3531 erstellt: 18. Feb 2008, 11:27
kann mir wer kurz erklären was der db pegel ist?
hatte gestern bei unterschiedlichen sendern unterschiedliche werte.
hatte bei premiere hd 0
und bei anderen sendern einen wert...
ist das jetzt schlecht oder gut?
[Beitrag von captainfutura am 18. Feb 2008, 11:29 bearbeitet]
captainfutura
#3532 erstellt: 18. Feb 2008, 11:30
gestern hatte ich auch bei premiere hd klötzchenbildung. immer wenn das bild schnell umgesprungen ist....
war wärend einer liveaufnahme und bei versetztem schauen...
ohne aufnahme hatte ich diese probleme nicht.
seltsamerweise hab ich das alle paar wochen mal und sonst nicht...
bop99
#3533 erstellt: 18. Feb 2008, 11:58
Hallo Captain Future :-) Schön noch einen Fan zu finden :->
Habe übrigens die DVDs und ja, ich habe alle (15?) deutschen Romane und hüte die wie mein Augapfel, allerdings löst sich das Papier auf :-(((
Nun gut, zum Thema:
Gestern habe ich die Beobachtung gemacht außerordentlich gute Pegel gehabt zu haben (47 war der schlechteste Qualitätswert, 85 der beste Wert). Der Wert, der in db gemessen wird, ist bei mir konstant um die 10,5 bis 11,1db.
Gestern war der bei 11,1db.
Was soll ich sagen alle Programme hatten praktisch keine Artefaktbildung. Auch die Sender die mit einer Bruttorate von 22000 angegeben werden, kamen gestern gut rein. Der Bitstrom war stets um die ca. 4.000 bis 4.500 kbit/Sekunde, wobei Spitzenwerte von über 7.000 kurzfristig erreicht wurden, z.B. auf Sat1 (Nur die Liebe quält). Irgendwie verstehe ich nicht wirklich woran das liegt. War es das Wetter? Liegt es daran, dass vielleicht bei der Gemeinschaftsanlage (Stersystem) die Nachbarn nicht geguckt haben? Gestern war Fernsehen ein Genuss.
Mission To Mars auf Kabel war perfekt. Vor ein paar Tagen lief noch Red Planet und das war grottenschlecht mit Artefakten geradezu überfrachtet.
bop99
#3534 erstellt: 18. Feb 2008, 12:27
Weil Bilder mehr sagen als 1000 Worte, habe ich einmal 2 Screenshots gemacht, als das Fernsehbild auch auf Sat1 keine bis wenig Artefakte zeigte, also ungewöhnlich gut dargestellt wurde.
http://img404.imageshack.us/img404/4044/dsc01366ut9.jpg
(kann mir einer verraten, wieso das 2. Bild nicht direkt angezeigt wird?)
Falls die Bilder weg sein sollten:
Symbolrate 22000
FEC-Rate 5/6
Pegel 48
Qualität 11,8db
Transponder 12545 (Sat1 SD), Astra1d
MPEG MPEG2
Bildverhältnis 4:3
Video Bitrate 4.962 (Momentaufnahme)
Frames 25
Auflösung 720x576
Fernseher 720p (von Receiver an TV übergeben)
Bild per ZOOM auf optimal gestellt
Bild nahezu ohne Artefakte. Artefakte entstehen bei mir, wenn sehr viele Bildinformationen (Veränderungen -> siehe MPEG-Verfahren) enthalten sind, aber die Bitrate kleiner 2.500 ist.
[Beitrag von bop99 am 18. Feb 2008, 12:37 bearbeitet]
MikeF
#3535 erstellt: 18. Feb 2008, 13:00
ganz schön wenig Pegel.
boes1703
#3536 erstellt: 18. Feb 2008, 13:02
Hallo kann man das SFI Übersicht si einstellen wie man die Programme sortiert hat??
MfG
Martin
MikeF
#3537 erstellt: 18. Feb 2008, 13:08
Das geht doch gar nicht anders, oder? In der SFI-Liste sind nur die Programme drinnen, die auch das SFI-Logo im Setup drinnen haben. Und sortiert wird so wie sie in der normalen Liste auch drinnen sind, abzüglich den Programmen die das SFI-Logo nicht haben.
captainfutura
#3538 erstellt: 18. Feb 2008, 13:08
es hat mir aber bis jetzt keiner erklärt was es mit pegel auf sich hat.
qualität je mehr desto besser.
und db ist weniger besser oder mehr besser???
was sagt das alles aus?
MikeF
#3539 erstellt: 18. Feb 2008, 13:12
Pegel = Stärke
Qualität = Güte
Fazit: je mehr desto besser, egal ob %, oder dB.
Die Anzeigen schwanken natürlich von Sender zu Sender ein wenig. Aber unter Stärke=75 geht bei mir kein Sender. Normal ist um die 90. Qualität ist bei mir mindestens 10dB, egal welcher Sender. Ich schau mir immer den Mittelwert der gesamten Anlage im Antenneneinstellungsmenü an, wo alle 4 Balken für beide Tuner angezeigt werden. Dort steht immer: ca. 93 Stärke, und 10.7dB Qualität. Beide Tuner sind aber nicht 100%ig exakt gleich!
Wäre schön wenn jemand mal was zu meinem SFI-Problem sagen könnte
[Beitrag von MikeF am 18. Feb 2008, 13:16 bearbeitet]
boes1703
#3540 erstellt: 18. Feb 2008, 13:16
Also das kann ich nicht bestätigen den meine SFI Übersicht ist "kunterpunt". Das ist ganzschön nervig.
z.B. wird mir ProSieben gar nicht angezeigt wenn ich auf DrDisch TV bin wenn ich dann aber auf ProSieben schalte und dan SFI aktiviere ist es auf einmal da???
MfG
Martin
captainfutura
#3541 erstellt: 18. Feb 2008, 13:16
MikeF schrieb:
Pegel = Stärke
Qualität = Güte
Wäre schön wenn jemand mal was zu meinem SFI-Problem sagen könnte :.
d.h. mein artefakteproblem könnte mit dem db=0 zu tun gehabt haben.
muss das mal kontrollieren was ich so normalerweise habe.
wodurch gibts denn schwankungen bei den db???
wetter war gestern ganz normal...
bop99
#3542 erstellt: 18. Feb 2008, 13:26
Meinst Du mich?
Der Pegel ist vom Sender abhängig, aber selten höher, als gezeigt. Der Radio-Fernseh-Techniker war der Ansicht, dass der Pegel ausreichend sei.
Was für einen Pegel hast Du denn?
Hast Du digitalen Empfang?
bop99
#3543 erstellt: 18. Feb 2008, 13:27
MikeF schrieb:
Pegel = Stärke
Qualität = Güte
Was heißt denn: "unter 90 geht kein Sender"?
Willst Du damit sagen, dass Du dann keinerlei Empfang hast?
bop99
#3544 erstellt: 18. Feb 2008, 13:29
Nochmal zu HD-Programmen!
Da ja nun Sat1/Pro7 HD nicht mehr gesendet wird, soll doch ein EinsFestival oder EinsExtra Feuerwerk, so gegen Ostern oder so, abgefeuert werden.
Dumm nur, dass ich auf Astra die überhaupt nicht als HD-Kanäle bekomme. Was mache ich falsch?
MikeF
#3545 erstellt: 18. Feb 2008, 13:29
Die letzte Frage "Hast du digitalen Empfang" ist nicht dein ernst, oder? Der Rest steht schon oben.
[Beitrag von MikeF am 18. Feb 2008, 13:32 bearbeitet]
modekabe
#3546 erstellt: 18. Feb 2008, 13:45
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem HD S2 /500GB.
Timerprogrammierte SEndungen werden nur dann aufgezeichnet, wenn das Gerät anbleibt. Sobald ich in Standby schalte, wird zwar die kleine Uhr im Display angezeigt, aber die Kiste nimmt die nächste programmierte Sendung nicht auf.
Mache ich was falsch. In der Bedienungsanleitung finde ist es nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank !
Christian
Akire
#3547 erstellt: 18. Feb 2008, 14:26
bin jetzt total verunsichert:
Eigentlich hatte ich mich schon auf den Digicorder HD S2 festgelegt, zumal die Erfahrungen hier doch überwiegend sehr positiv sind; aber jetzt heißt es immer häufiger "warten bis 2010"!
HD S2/160GB -trotz allem- jetzt noch kaufen und mit Alphacrypt Classic CI-Modul ausstatten?
Oder den betagten Humax IRCI 5400Z (ohne HDMI) weiter nutzen bis 2010?
Schöne Grüsse,
Akire
(Plasma Pioneer 428XD)
tomkai3
#3548 erstellt: 18. Feb 2008, 14:35
Symbolrate 22000
FEC-Rate 5/6
Pegel 48
Qualität 11,8db
MPEG MPEG2
Bildverhältnis 4:3
Frames 25
Auflösung 720x576
Ist aber ein komisches Verhältniss bei Dir...
Pegel ist bei mir immer zwischen 99 u. 102 % und Qualität bei etwas über 10db.
Artefakte, hab ich auch keine, egal bei welchem Programm, nur ab und zu Klötzchen, durch schlechte Datenrate bei manchen Programmanbietern....
werwilldatwisse
#3549 erstellt: 18. Feb 2008, 15:02
diese Entscheidung muss nun wirklich jeder selbst entscheiden! Da eigentlich nur Premiere zur Zeit volles und gutes HD-Fernsehen überträgt, ist es doch ganz einfach. Wer kein Premiere-HD bezahlen möchte, der braucht im Moment auch keinen neuen HD-Receiver, da kann man auch warten, bis das HD-Angebot etwas reichhaltiger wird und die Receiver-Preise sinken.
Ich für mich persönlich muss sagen, dass ich auf Premiere-HD und Discovery-HD nicht mehr verzichten möchte (und natürlich auch nicht auf den HD-S2). Das ist Film- und Doku-Erlebnis auf hohem HD-Niveau, ohne FSK-Schittwerk und nervige Werbung! Und für 20,-EUR bekommt man noch nicht einmal EINEN BluRay-Film! Wenn man sich dann hochrechnet, daß man sich durchaus 10 HD-Filme auf Premiere-HD im Monat anschauen kann... ...und etwa 40-60 HD-Filme auf der 500GB-Festplatte archivieren kann...
Wer den direkten Vergleich (gleicher Film in SD und HD) schonmal gesehen hat, wird wohl der gleichen Meinung sein.
@motekabe
Ist Uhrzeit/Datum richtig eingestellt? Mach mal eine Timeraufnahme direkt im SFI - das muss doch klappen!
Gruß,
Mike
Sofasucht
#3550 erstellt: 18. Feb 2008, 16:22
Suche mal nach einem Post von mir in diesem Thread bezüglich SFI Reset. Ich hatte mal ein vergleichbares Problem, was sich dadurch beheben ließ.
Roland
Sofasucht
#3551 erstellt: 18. Feb 2008, 16:26
MfG
Martin
Das aktuelle Programm taucht auch dann in der SFI Ansicht auf wenn es nicht als SFI markiert ist. Ansosnten ist es so wie MikeF gesagt hat. Wenn du das vermeiden willst mußt du alle Programme aus deiner Favoritenliste auch als SFI taggen. Wenn du zuviel ins SFI aufnimmst wird aber der Vorschaubereich des SFI kürzer
Roland
Akire
#3552 erstellt: 18. Feb 2008, 20:15
werwilldatwisse schrieb:
Gruß,
Mike
Hallo Mike,
danke für die mich überzeugende Info.
Habe den HD S2 heute bei amazon.de bestellt.
Die Preise für HDTV-Receiver haben ja bereits heute -beim Online-Versand insgesamt- angefangen zu "bröseln"!
Schöne Grüsse,
Akire
bop99
#3553 erstellt: 18. Feb 2008, 20:30
Zur Info Ostern EinsFestival HD:
http://www.digitalfernsehen.de/news/news_256503.html
Dort kann man nachlesen was gesendet wird und wo es gesendet wird. Ich denke, da glüht bei mir die Festplatte vom TechniSat :-)
kosikatze
#3554 erstellt: 18. Feb 2008, 20:53
Wir kommen zwar vom Thema ab, aber nach über 170 S. blickt hier eh keiner mehr durch. Bis das Signal vom Sat zu deinem HD S2 glangt kann viel schief gehen: Verstärkte Sonnenaktivität, Wind (Schüssel wird bewegt), Bewuchs (im Winter eher untypisch), Vogelnester (s. Bewuchs), funkender Nachbar, eingedrungene Feuchtigkeit an den F-Steckern, die dann bei Frost und Temp-Schwankungen zum Wahnsinn führen. Alles nur Beispiele, vielleicht ist die ein oder andere Anregung dabei. Ich habe nur eine Mini Flachantenne und selbst bei miesesten Werten ausreichend Empfang am Digicorder 1. Bei starkem Regen ist aber sense.
Stefan
bop99
#3555 erstellt: 18. Feb 2008, 22:06
Woran liegt es, dass ich mit dem TechniSat EinsFestival HD nicht reinbekomme. ZUr angegebenen Frequenz 12422 auf 27.500 bekomme ich mit DVB-S diesen Sender nicht angeboten. Gehe ich auf DVB-S2, ganz gleich welche Konfiguration, habe ich 0db und bekomme überhaupt keinen Sender.
So wie es also aussieht, gucke ich doof in die Röhre :-(
Habe es auch mit dem Humax 1000 ausprobiert und der bekommt den Sender auch nicht rein.
bop99
#3556 erstellt: 18. Feb 2008, 22:11
Phänomen Tonaussetzer:
Ich hatte das Phänomen der Tonaussetzer jetzt ebenfalls gehabt. Bei meinen Experimenten EinsFestival HD zu empfangen habe ich gleich noch einen kompletten Sendersuchlauf durchgeführt. Dummerweise habe ich, trotz Warnung, die neuen Sender einfach in meine Liste einsortieren lassen (Anmerkung: Wieso kann der das nicht einfach in der Gesamtliste machen, dann kann man die neuen manuell dazufügen und gut ist?).
Also musste ich mir mühevoll wieder meine Favoritenliste
neu konfigurieren. Jetzt wollte ich sicherstellen, diese Arbeit zu sichern und habe das im Menü ausgewählt.
Man wird aufgefordert am Gerät die Auf- bzw. Ab-Taste zu drücken. Das habe ich gemacht. Die Sicherung war erledigt und plötzlich hatte ich Tonaussetzer.
Ich habe den Receiver auf StandBy geschaltet und dabei hat die Platte seltsame Geräusche von sich gegeben.
Ich habe den Receiver wieder eingeschaltet und die Platte hat wieder ein seltsames Geräusch gemacht.
Die Tonaussetzer sind geblieben, komischerweise nicht auf Astra HD+, aber sonst auf allen SD-Kanälen.
Ich habe den Receiver wieder auf StandBy geschaltet und anschließend vom Netz genommen.
Ich habe den Receiver wieder ans Netz angeschlossen, eingeschaltet und die Probleme (Tonaussetzer + Festplattengeräusch) waren wieder verschwunden.
Meine Vermutung: Die Datensicherung funktioniert nicht richtig.
AchimG
#3557 erstellt: 19. Feb 2008, 04:58
bop99 schrieb:
Woran liegt es, dass ich mit dem TechniSat EinsFestival HD nicht reinbekomme. ...
Den Sendernamen EinsFestival HD konnte ich bei mir auch noch nicht finden. Jedoch nach Eingabe der Senderfrequenz (Sender suchen) fand ich u.a. den Sender WDR Test A, der auf der angegebenen Frequenz sendet.
Und nun denke ich, dass Ostern aus WDR Test A, EinsFestival HD wird. Vielleicht hast du WDR Test A, 12,422 GHz ... schon längst drauf.
Achim
[Beitrag von AchimG am 19. Feb 2008, 04:59 bearbeitet]
captainfutura
#3558 erstellt: 19. Feb 2008, 07:04
hmmmm...
und was ist da jetzt sehenswert davon??
Goscher
#3559 erstellt: 19. Feb 2008, 08:15
"Planet Erde" ist für mich eine ganz klare Empfehlung!
MikeF
#3560 erstellt: 19. Feb 2008, 09:08
Hi @all!
Nochmal kurz: wenn ihr euren HDS2 anmacht und auf SFI drückt..............habt ihr da Daten drinnen, oder ist alles, bis auf den einen Sender wo man gerade ist, leer wie bei mir???
faboaic
#3561 erstellt: 19. Feb 2008, 09:16
Sowas kann mal passiern...in solche einem Fall bietet sich der SFI-Reset an.
Tastenkombination steht irgendwo im Forum (ich glaub sogar in diesem Thread... irgendwas mit "tv-listen löschen und dann ein paar bunte tasten... such einfach mal und poste es hier nochma....)
Bei mir war das auch schon mal und wurde dann durch den SFI-Reset behoben. Der löscht nur die SFI-Daten... Sender und alles bleiben erhalten.
Viele Grüße
Fabian
MikeF
#3562 erstellt: 19. Feb 2008, 09:33
Das ist doch mal eine Antwort. Danke. Dann werde ich mal danach suchen. Komisch nur, daß der "SFI-Reset" nicht im User Manual steht, bzw. der "Master-Flash-Reset" aus dem User Manual nicht auch einen "SFI-Reset" macht
EDIT:
Danke, habs schon gefunden. Werde das mal ausprobieren.
[Beitrag von MikeF am 19. Feb 2008, 09:49 bearbeitet]
modekabe
#3563 erstellt: 19. Feb 2008, 12:29
EDIT:
Kannst du die Tastenkombination hier noch mal posten ? Ich habe das gleiche Problem...
Danke
Grüße Christian
MikeF
#3564 erstellt: 19. Feb 2008, 12:32
Zitat:
Here we go:
- Im Menü zu den Serviceeinstellungen gehen
- Alle Programme löschen anwählen (kein Scherz!)
- Es kommt eine Sicherheitsabfrage, diese ignorieren (weder auf 'JA' noch auf 'NEIN' drücken).
- Die Tasten rot,gelb,gelb,rot nacheinander drücken
- nach dem Drücken der letzten roten Taste verschwindet die Sicherheitsabfrage und es kommt eine 'Bitte warten' Infobox
- Nach so geschätzt 1 Minute verschwindet die Box und die SFI Daten (nur die downgeloadeten, nicht die SFI Einstellungen) sind gelöscht.
Danach kann man den TS ganz normal weiterbenutzen, ausschalten o.ä ist nicht nötig.
[Beitrag von MikeF am 19. Feb 2008, 12:33 bearbeitet]
AchimG
#3565 erstellt: 19. Feb 2008, 14:55
Optima:
Vielleicht kann jemand seine Programmliste irendwo uploaden, z.b. in den Technisat-Bereich von "Nachtfalke", damit wir gemneinsam eine gute Liste erarbeiten können.
Mittlerweile lässt sich das auch in diesem Forum machen. Die Liste kann über folgenden Beitrag erreicht werden:
http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=2800
Achim
strassmann76
#3566 erstellt: 19. Feb 2008, 17:07
AchimG schrieb:
Optima:
Achim
Kann ich die Liste nur über Techniport Loader und RS232 verbindung auf den Receiver spielen oder gibts da auch ne möglichkeit über Lan?
Gruß Rudi
bop99
#3567 erstellt: 19. Feb 2008, 19:25
Yes! Ich habe mir die DVDs mit der deutschen Snychro gekauft, auch wenn die gekürzt sind. Ich verstehe zwar die englische Sprache recht gut, doch bestimmte Eigennahmen, z.B. Tierarten etc. wüsste ich dann doch nicht auf Englisch.
AchimG
#3568 erstellt: 19. Feb 2008, 19:41
strassmann76 schrieb:
... Kann ich die Liste nur über Techniport Loader und RS232 verbindung auf den Receiver spielen oder gibts da auch ne möglichkeit über Lan? ...
Leider geht das nur mittels Techniport Loader und RS232- Verbindung.
Achim
kesseltom
#3569 erstellt: 19. Feb 2008, 19:46
frage:ich hab beim sender vh1 classic einen grünen längsstreifen am rechten rand.ist das schon jemandem aufgefallen?
hippi74
#3570 erstellt: 19. Feb 2008, 20:33
Hallo zusammen,
zwecks Datenübertragung zum PC: kann ich meinen HD-S2 an eine PCI Netzwerkkarte anschließen ??
Gruß, hippi
faboaic
#3571 erstellt: 19. Feb 2008, 21:03
Ja. Ob PCI, ISA, On-Board, extern über USB, PCMCIA, ... egal. Hauptsache es ist eine richtige Netzwerkkarte.
Normales Netzwerkkabel tuts auch... braucht kein Crossover zu sein...
Viele Grüße
Fabian
hippi74
#3572 erstellt: 19. Feb 2008, 21:14
Oh, schönen Dank gut zu wossen
hab an meinem PC ein DSL Modem, Fritz Box Sl, angeschlossen, da sind nur zwei Anschlüsse und die sind belegt.
Gruß hippi
timilila
#3573 erstellt: 19. Feb 2008, 23:33
Den grünen Streifen hab ich auch, der ist schon seit mindestens einem halben Jahr vorhanden, vorher gab`s den noch nicht . Verstehe ich auch nicht .
Tom76
#3574 erstellt: 20. Feb 2008, 10:53
Ist bei euch der Ton desöfteren leicht asynchron?
MikeF
#3575 erstellt: 20. Feb 2008, 11:07
Ja, immer bei Dolby Digital. Wenn man auf Stereo umschaltet ist er sofort synchron. Zurück auf Dolby Digital uns schwups ist er wieder asynchron.
Der SFI-Reset hat, zumindest bei mir, nichts gebracht. Nach dem alle Daten runtergeladen waren und man ihn ausschaltete und wieder ein war wieder alles weg. Mit Programm-Zappen kommen sie wieder nach und nach. Es kommen dann immer die Daten gleichzeitig, die scheinbar auf einem Transponder liegen. Auch schaffe ich keine Vorschau von z.B. Kabel 1 für eine ganze Woche. Egal wie lange ich auf dem Programm bleibe. Habs heute in der Früh wieder probiert. Komme nur bis Samstag 5:00 Uhr Früh.
MasterPassat
#3576 erstellt: 20. Feb 2008, 12:09
Wie viele Programme hast du im SFI. Je mehr desdo kürzer die Zeit. Das selbe Problem hatte ich am Anfang auch. Hast du manuell Programme mit SFI markiert. Probier mal diese zu entfernen und nur programme zu nehmen die SFI unterstützen.
MFG
MikeF
#3577 erstellt: 20. Feb 2008, 12:21
MFG
Habe extra viele entfernt (deselektiert), ist aber egal. Dieses Limit mit dem SFI ist auch eine lächerliche Sache. Heute hat scheinbar jedes Handy mehr Speicher als der SFI-Speicher in den TS-Receivern.
werwilldatwisse
#3578 erstellt: 20. Feb 2008, 13:23
Ich dachte, das SFI wird auf der Festplatte gespeichert!?! Als ich letztens den SFI-Reset durchgeführt habe, war auf jeden Fall die Festplatte am arbeiten (Lesekopf-Rattern). Wenn dies so ist, dann wäre es doch durchaus sinnvoll, wenn Technisat dem SFI mehr HDD-Platz einräumt und vor jeder Aktualisierung diese Daten per SFI-Reset löscht. Wenn das ganze aber über Speicherchip geht, dann ist dieser sicherlich zu klein und/oder die Verwaltung ist immer noch nicht ausgereift und wird wahrscheinlich bei MikeF einen Defekt haben.
Gruß,
Mike
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.771
