HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
Optima
06:10
#3378
erstellt: 13. Feb 2008, ||||||||
Was mich wundert ist, das die Netzwerkverbindung über Mediaport so langsam ist. Bei einem Download STB->PC komme ich gerade mal auf 1700 KByte/s also ca. 1,7 MB/s was ca. 13,6 MBit/s entspricht (alles über`n Daumen). Als Netzwerk erkennt mein Laptop eine 100MBit Gegenstelle. Muss man eventuelle an den TCP/IP Einstellungen (z.Z. MTU, TTL optimiert auf DSL) was ändern um die Netzwerkverbindung zu beschleunigen? |
faboaic
09:04
#3379
Hallo :-) das mit den TCP/IP-Einstellungen hab ich noch nicht probiert, wäre einen Versuch wert. Bitte berichten :-) Andre Möglichkeit zur Beschleunigung: Stelle den HD S2 auf Radio... dann hast du statt den 1700 ca 2000. Neue Variante, die ich noch nicht getestet habe, aber im Lostech-forum bestätigt wurde: Geh mit dem HD S2 in das Menu und starte dann die Übertragung auf dem PC. damit kommt man angeblich auf 2500. Noch schneller wäre man natürlich mit externer Festplatte und USB... kommt aber nicht für jeden in Frage. Viele Grüße Fabian |
MikeF
09:20
#3380
Hi @all Gestern hatte ich zum ersten mal einen kleinen "Bug" mit meinem 160GB HDS2. Ich habe "The next Uri Geller" auf Pro7 HD gesehen. In der Pause ging ich mal auf PiP und wollte das Pro7 HD Bild in klein und während dessen ein SD Bild im Hauptfenster. Und jetzt der Fehler: im kleinen Bild war statt dem Pro7 HD ein anderer Sender als Standbild !!!! Dann ging ich auf 2 SD-Programme und da hats PiP geklappt. Zurück auf einen HD. Und wieder dieses Stanbild von irgend einem anderen Sender im kleinen Bild. Dann bin ich wieder zurück auf SD und habe die Bilder getauscht. Plötzlich war im Haptbild : "KEIN SIGNAL" und im kleinen Bild lief ein SD-Programm. Sehr komisch. Ich habe den Receiver mal ausgeschaltet und neu angemacht. Aber das selbe wieder. Dann nochmal aus und wieder an und dann lief wieder alles wie es soll. Manchmal waren allerding noch ein paar Störungen (ein dicker waagrechter Streifen rechts, keine Klötzchenbildung wie bei schlechtem Signal) im Bild, die dann auch wieder weg waren. Seit dem gings dann wieder. Werde heute nochmal weiter testen. Aber das war echt merkwürdig. Hat jemand selbige Erfahrungen gestern Abend mit Pro7 HD oder anderen Programmen gemacht, bzgl. Störungen und Fehlfunktionen? Habe bisher 1 Update via Satelit gemacht (das e-Update), den Receiver aber NICHT in die Werkseinstellungen resetet. Vielleicht liegts daran, aber bis jetzt hat er ja auch tadellos funktioniert!? Und jetzt tut er das ja auch wieder. [Beitrag von MikeF am 13. Feb 2008, 09:24 bearbeitet] |
Jensabel
09:46
#3381
Habe gestern mal den Timer getestet und heute morgen seh ich, dass der Receiver alles aufgezeichnet hatte, aber sich nicht wieder in Standby geschaltet hatte sondern auf Pause... hatte jemand auch schon mal diesen Fehler? Habe ein paar Anregungen an Technisat gemailt: Hallo liebes Technisat Team: Ersteinmal gratulation zu diesem Receiver, das Bild (gerade im SD Bereich) ist wesentlich besser als das der Konkurrenz. Ich hatte Topfield, Eycos, Homecast, Vantage HD-Receiver schon zum testen, aber keiner konnte mithalten) Ich hätte folgende Bemerkungen und Anregungen für oben genannten Receiver: 1.es sollte möglich sein bei 16:9 TVs einstellen zu können, dass 4:3 Material gestretcht oder in 4:3 (also original) angezeigt wird... der HD S2 stetcht alles, oder nichts (nur manuelles einstellen möglich) Leider unterstützt der HD-S2 auch nicht den TH42PV71 (einen der meist verkauften Plasmas. Dort kann ich nämlich eine Auto Funktion wählen und bei jedem Receiver wurde dann das Bild Formatfüllend dargestellt) 2.es sollte möglich sein, dass bei Auto auch wirklich der original stream, sprich 576i, oder 1080i oder 720p (zB. HD Suisse)erkannt und widergegeben wird... was bringt eine Auto Funktion, wenn nicht erkannt wird, was als Ausgangsmaterial vorliegt. 3.die Lüftersteuerung sollte verbessert werden, das Teil läuft fast die ganze Zeit und nervt 4.die Festplatte ist extrem laut, hier sollte man sich Gedanken machen ob nicht ein anderer Lieferant (zB WD bietet extrem leise, energisparende FP an, die speziell für den Einsatz in Receivern entwickelt wurden)gewählt werden sollte, denn Seagate ist bekannt für starke Toleranzschwankungen. Noch dazu könnte man die Platte mit einfachsten Mitteln schwingungsgedämpft lagern. 5: Es gibt nur 3 FAV-Listen (viele Billig Receiver bieten mehr).6-10 Stück sollten mindestens möglich sein, die man auch umbenennen können müsste (das konnte ich bisher bei jedem meiner Receiver, auch HD Receiver) Ich hoffe auf Ihre Unterstützung. Leider gibt es kein Hersteller-eigenes Forum in dem man auch Mitarbeiter findet, die Vorschläge entgegen nehmen und mit diskutieren... auch das gibt es bei der Konkurrenz von Topfield, Eycos, etc. Ein Receiver in diesem Preis Segment sollte oben aufgeführte Probleme in den Griff bekommen, ansonsten sehen sich viele Kunden gezwungen ein wirklich gutes Produkt zurück zu geben. MFG jens Abel |
wosik
17:02
#3382
Hi, ich habe mal eine Frage: Ist es bei dem HD S2 genauso möglich wie bei den anderen Technisat Geräten ( z.b S2), dass ich direkt aus dem Sportportal eine EPG Aufnahme tätigen kann? Also das beim SFI im Sportportal alle Sportsendungen aufgelistet werden und ich sie mit einem Knopfdruck timern kann, unabhängig auf welche option sie später laufen? danke im voraus |
SharpFan
19:05
#3383
habe mir gestern den technisat bestellt. würde nun gerne wissen, ob es mit ihm möglich ist premiere zu sehen. was für ein modul braucht man dafür? premiere smart card ist vorhanden. mfg |
sekota
19:07
#3384
Ist kein Problem, Du benötigst dafür nur ein Alphacrypt Light Modul. Gruß Tom |
Jensabel
19:08
#3385
hab noch ein paar Vorschläge an Technisat... findet Ihr hier: ![]() und zwar Post #1273 [Beitrag von Jensabel am 13. Feb 2008, 19:09 bearbeitet] |
SharpFan
19:34
#3386
geht das auch weiterhin oder nur noch für einen begrenzten zeitraum? gibt es ein Alphacrypt Light Modul gut funktionierendes Alphacrypt Light Modul von einer bestimmten marke? wo ist der unterschied zwischen light und normal? mfg |
Tom206cc
19:38
#3387
ja das funzt ohne Probleme. Gruß Tom |
sekota
19:40
#3388
Hersteller ist meines Wissens Mascom. Der Unterschied zwischen Light und dem Classic, das Classic kann noch weitere Verschlüßlungssysteme, die viele i.d.R. nicht brauchen. Kostet dementsprechend mehr. Für Premiere Empfang (derzeit) nicht nötig. Wie das in Zukunft genau sein wird, kann ich nicht 100% sagen, da es natürlich sein kann, das Premiere was an der Verschlüsselung ändert, hat Premiere bereits angekündigt. Allerdings soll es weiterhin Nagravison sein, nur schwerer zu knacken. Mehr kann ich Dir leider nicht helfen. |
wosik
19:40
#3389
Danke, sehr wichtig für mich...gibt viele receiver die das nicht können. |
bop99
21:18
#3390
Also, wenn ich den Thread nun richtig gelesen habe, sind folgende Fragen offen, die ich beantworten kann: a) In welchem Format wird Fernsehen gespeichert? Es sind Rohdaten. Bei SD-Fernsehen ist es eine Datei mit der Endung .TS und bei HD-Sendungen ist es .TS4. Leider habe ich noch keine TS4-Sendung auf dem PC überspielt und kann daher nicht sagen, ob diese weiter verarbeitet werden können. Falls das wer schon weiß, dann bitte mal kurz posten. b) Können Daten per USB auf die Receiverplatte kopiert werden? Nein, das ist nicht möglich. Man kann Daten jedoch vom Receiver per USB auf eine Festplatte kopieren. Nicht alle USB-Platten sind geeigent. Es gibt solche mit automatischen Backupfunktionen, die evtl. Probleme machen. Grundsätzlich muss die Festplatte in FAT32 formatiert sein, sonst geht es nicht. c) Kann ich auf den Receiver per Netzwerk zugreifen? Ja, mit der Software MediaPort von der TechniSat-Homepage kann man auf den Receiver zugreifen. Mir ist es gelungen, als ich den Receiver auf DHCP <client> gestellt habe. DHCP <aus> mit fester IP-Adresse hat bei mir genauso wenig wie <server> geklappt. Zugriff wollte ich über einen WindowsXP-Rechner herstellen. d) Wie ist die Geschwindigkeit beim Anschluss eines externen USB-Geräts? Ich will es nicht beschwören, aber ich denke es wird USB 2.0 unterstützt und die Übertragung, ich habe 280 MB übertragen, war so fix wie der Anschluss einer externen Festplatte an meinem PC, also im Rahmen der Möglichkeiten von USB 2.0 e) Wie ist die Geschwindigkeit über Ethernet? Die war bei mir grausam langsam. Magere 37 KByte/Sekunde habe ich rausgeholt. Das kann man knicken. Möglicherweise war hier aber auch die Begrenzung des 11 MBit-Netzwerkes. Aber wenn ich nicht ganz falsch liege, dann müssten eigentlich auf 10 Mbit max. netto gut 1 MByte rüber gehen. f) Wie ist die Bildqualität im Vergleich zum Humax 1000? Die Bildqualität ist vergleichbar. Allerdings hat der TechniSatz die Möglichkeit über die HDMI-Schnittstelle einen erweiterten Farbraum ein- und auszuschalten. Schaltet man es ein, werden die Bilder schwärzer, die Kontraste intensiver. g) Ist die Festplatte leise? Bei mir ist eine 500 GByte-Platte, wenn ich das richtig gesehen habe, von Seagate eingebaut. Die Platte ist nahezu unhörbar, so wie man das von modernen Festplatten gewohnt ist. Mich würde interessieren ob es IDE oder SATA ist, was genutzt wird. h) Ist der Lüfter leise, ist der immer an? Der Lüfter ist hörbar. Das ist bei dem kleinem Durchmesser auch nicht anders zu erwarten. Allerdings springt der Lüfter nicht sofort an. Auf der anderen Seite erzeugt die Festplatte im Betrieb soviel Wärme, das bei normaler Raumtemperatur von 21 Grad der Lüfter rasch anspringt und es kommt richtig viel heiße Luft hinten raus. i) Gibt es nur eine Ausführung in Silber? Nein, ich habe das Gerät auch in Schwarz bekommen. j) Wie ist das mit der Aufnahme von HD-Sendungen? Es handelt sich um einen Twin-Receiver, doch nur ein Eingang ist HD-tauglich, während der andere dann ausschließlich SD-Sendungen empfangen kann. Das führt unweigerlich dazu, dass bei Aufzeichnung von einem HD-Programm kein weiteres HD-Programm angesehen kann. Allerdings kann man weitere SD-Programme schauen. k) Kann ein verschlüsseltes HD-Programm nach der Aufnahme ohne Keycard genutzt werden? Tja, die Frage stelle ich mir auch gerade P.S. Was ich an diesem Thread nicht wirklich mag, das er unstrukturiert ist und ich wünschte mir eine FAQ, so wie ich das jetzt einmal versucht habe in 5 Minuten runterzuschreiben. Zur Info: Auf der Technisat-Homepage gibt es zum Receiver eine FAQ, da sind auch einige dieser Fragen (und weitere) beantwortet In der Computer Audio Video, aktuelle Ausgabe, denke ich, also Feb-2008, ist der Technisat vor dem Humax HD Festplattenreceiver Sieger geworden. Aber scheinbar sind die Geräte nahezu identisch, wobei ich nicht weiß welche Diziplinen die in Wirklichkeit testen. Lautheit gehört offenbar nicht dazu. Ach ja: er ist hörbar, aber nicht übermäßig laut. Also der TechniSat-Receiver jetzt. |
bop99
21:24
#3391
Also ich habe neulich per Timer eine Sendung auf RTL2 (Dr. House) gestartet. Was ist passiert? Das was immer passiert! Da die Sender sich nicht wirklich sekundengenau an den Anfang und Ende halten, habe ich ein paar Sekunden am Anfang verloren. Also was bringt es, wenn man sowieso manuell nachregeln muss? |
bop99
21:27
#3392
Habe mir von TechniSat das entsprechende Modul bei Amazon bestellt. Dort hat einer in der Rezession zum Artikel geschrieben, dass das Modul für Premiere geeignet sei. In den nächsten Tagen kann ich das mit Premiere HD testen, welches ich für 3 Monate geordert habe. |
SharpFan
21:42
#3393
hab gerad mal in ebay wegen den modulen geguckt. hab das Alphacrypt Light Modul gefunden, aber auch ein DIABLO LIGHT Cam . was ist das? ist das das gleiche wie das Alphacrypt Light Modul nur von einem anderen hersteller? hat das diablo die gleichen funktionen? hab das in ebay billiger gefunden. weiß aber nicht genau wo der unterschied ist. mfg |
bop99
21:45
#3394
Die Aussage kann ich nicht bestätigen. Das Bild vom Topfield 5000 ist bei SD-Sendungen vergleichbar. Das Bild des Humax 1000 ist bei HD-Sendungen vergleichbar. Dabei habe ich sowohl über SCART als auch HDMI (soweit verfügbar) getestet. Allerdings hat der Technisat bei HDMI die Option "erweiterter Farbraum". Dadurch werden Bilder dunkler, der Kontrast erhöht und ein paar mehr Farbabstufungen dazugenommen. Ich meine aber, dass das Bild damit dann so wie beim Humax 1000 bei einer HD-Sendung ist (getestet mit Astra HD+ Demokanal)
Bei HD-Material ist eine solche Umschaltung grundsätzlich nicht möglich. Hat auch schon der Humax 1000 nicht gemacht. Bei SD-Material kann man im Menü einstellen wie sich der Receiver verhalten soll. Wenn einem diese Grundeinstellung nicht gefällt, dann kann das jeder Zeit per Fernbedienung manuell nachgeregelt werden. Es gibt im Menü die Einstellung "original / optimal / stretch" und dann gibt es manuell noch zusätzliche Zoomstufen. Ich halte das für vorbildlich und auch hier ist das wieder mit dem Humax 1000 vergleichbar, nur das dort andere Begriffe für die selbe Zoomstufe (PAN & SCAN) verwendet werden.
Hm, bisher habe ich damit keine Probleme gehabt. Bei Astra HD+ oder Sat1HD oder Pro7HD hat er automatisch in 1080i geschaltet. Mehr kann mein Fernseher nicht. Im Menü für Bildeinstellungen habe ich das dem Receiver mitgeteilt, dass 1080i möglich sind. Per Default geht er nur auf 720p
Ja, das empfinde ich auch als unangenehm. Er ist zwar nicht aufdringlich laut und geht bei normaler Zimmerlautstärke unhörbar unter, doch sehr empfindliche Ohren wird das stören. Mich stört es, dass überhaupt ein Lüfter notwendig wurde. Der Topfield 5000 PVR ist mit Festplatte auch ohne ausgekommen und hat bei mir bisher ohne Probleme seinen Dienst versehen.
Ich habe das Modell mit einer 500 GB Seagatefestplatte. Ich habe über Jahre Seagateplatten im PC verwendet, allerdings immer die leisen Modelle. Auch die Platte in meinem Technisat-Receiver ist nahezu unhörbar leise. Den Receiver habe ich noch nicht geöffnet und kann daher nicht sagen, ob da Gummis als Dämpfung verwendet werden. Bei meinem Topfield, den ich schon geöffnet hatte, war es nicht so. Der war Blech auf Blech verschraubt und er war deutlich lauter, weswegen ich TimeShift abgeschaltet hatte und somit die Festplatte nach einer gewissen Zeit abschaltet, was übrigens auch beim TechniSat der Fall ist.
Unabhängig davon, dass ich keine 10 Favoritenlisten benötige, meine ich im Menü erkannt zu haben, dass bis 5 Favoritenlisten eingerichtet werden können. Sowohl der Topfield 5000 als auch der Humax 1000 haben nicht mehr Favoritenlisten. Mal ehrlich? Wenn man nicht gerade die Schüssel auf verschiedene Satelliten ausrichten kann, wozu braucht man dann soviele Favoritenlisten? Mir reicht eine Liste, bei der ich einmal meine Sende, die sehe, richtig einsortiere und der Rest ist mir egal.
Auf der Homepage gibt es zumindest eine FAQ-Liste. Ansonsten habe ich schon immer die Foren der Fans dieser Geräte genutzt, da man dort auch viel schneller Erfahrungen anderer Besitzer findet.
Ich finde das der TechniSat HD S2 ein sehr gutes Produkt ist und zur Zeit mit ca. 600 bis 650 Euro für die 500 GByte-Variante in akzeptablen Preisregionen ist. Der Topfield 5000 PVR hat damals ähnlich viel gekostet und wird nun bei Onlineauktionen für kleines Geld verschleudert. Viel wichtiger wird mir sein, ob meine Email, die ich ebenfalls an TechniSat gesendet habe, beantwortet wird. Meine Kritikpunkte waren der Lüfter und die mangelhafte Übertragungsrate beim Anschluss über Ethernet und Zugriff per MediaPort. |
Drexl
22:06
#3395
Die USB-Übertragung ist grottenlangsam. Mehr als ca. 5 MB/s werden kaum erreicht. Während der Übertragung ist der Receiver blockiert. Man kann also keinen Sender schauen. Die Übertragung eines Films in SD dauert so ca. 10-15 Minuten. Für einen Film in HD kann man schon 30-60 Minuten einkalkulieren. Das Leerräumen einer vollen 160er Platte dauert also 8 Stunden, die 500er-Platte dauert über 24 Stunden. Zum Vergleich: an einem gewöhnlichen PC mit USB 2.0 erreicht man Datenraten zwischen 15-30 MB/s.
Über LAN beträgt die Datenrate ca. 1.5-2 MB/s. Gegenüber einer USB-Platte hat man den Vorteil, daß man während der Übertragung weiter schauen kann. Ein Zapping ist aber nur über Kanal +/- möglich.
Bei WLAN kannst Du davon ausgehen, daß die Nettodatenrate nur rund 30-40% des theoretischen Limits erreicht. Das bedeutet bei 802.11b realistische Werte von 300-400 kB/s.
SATA
Ja, die Sendung wird während der Aufzeichnung entschlüsselt. |
faboaic
22:12
#3396
Da ist dann was total faul in deinem netzwerk. 1500 kByte/s bei TV-Empfang, 2000 kByte/s bei Radioempfang und 2500 kByte/s wenn man ins Menu geht. 37kByte/s ? lächerlich... oder überträgst du versehentlich die Daten übers Internet? ;-) Viele Grüße Fabian |
brain777
22:34
#3397
Moin, also ich habe per Ethernet bei ausgeschaltetem HD S2 (steht vorher auf TV-Modus) eine Übertragungsrate von ca. 2.400 kByte/s. |
werwilldatwisse
22:58
#3398
Hallo, ich habe gerade nochmal gestoppt: Fluch der Karibik 2 HD (13,5 GB) wurde in ziemlich genau 17 Minuten auf eine 2,5" USB-Festplatte kopiert. Das entspricht einer Übertragungrate von über 13 MByte/s! Da ich mit meinem PowerLAN leider nicht über 600 KByte/s hinauskomme, nehme ich mir einmal die Woche 1-2 Stunden Zeit, um die Aufnahmen so zu übertragen. Gruß, Mike |
bop99
23:21
#3399
Ich habe auch Powerlan, aber nur grottenschlechte Übertragungen, während über PowerLan die Wii ins Internet richtig fix dagegen ist und das will was heißen. Frage: Wie ist der Technisat bei Dir eingestellt? DHCP Einstellung? IP-Einstellung? Nutzt Du MediaPort zur Übertragung? Welches OS nutzt Du auf dem PC und hast Du dort irgendwelche Einstellungen gemacht? |
werwilldatwisse
23:58
#3400
Hi Bop, ich glaube es hängt dabei sehr viel vom Stromnetz ab. Manchmal habe ich auch nur 100kB/s. Es kann durchaus sein, daß in dieser Zeit die Spülmaschine oder ein gedimmter Deckenfluter das PowerLAN durcheinandergebracht hat. Ich habe bei mir sicher auch nicht die beste Stromverteilung. Diese Erfahrungen werden auch in vielen Rezensionen bei Amazon mitgeteilt (teilweise max. nur 1 MB/S). PowerLan (Devolo HighSpeed 85MBit) hängt an einer FritzBox 7170 und der TS ist als DHCP-Client eingestellt, BS ist Vista Ultimate, Übertragung natürlich über Mediaport. Die FitzBox vergibt dann ja eine IP ohne weitere Einstellungen. Ich muss unbedingt mal andere Steckdosen ausprobieren, aber mir ist eigentlich die Lösung über HDD nicht zu lästig. Für Musik und Bilder reicht die Verbindung ja gut aus. Man muss bedenken, daß eine 600 KByte-Verbindung einem DSL6000 entspricht, daher kommt Dir Deine Wii wohl so schnell vor?!? Mediaport gibt doch die Geschwindigkeit an, wieviel hast Du denn? Gruß, Mike |
Jensabel
01:16
#3401
erstellt: 14. Feb 2008, ||||||||
[quote="bop99"][quote="Jensabel"] [b]Habe ein paar Anregungen an Technisat gemailt:[/b] [/quote] Die Aussage kann ich nicht bestätigen. Das Bild vom Topfield 5000 ist bei SD-Sendungen vergleichbar. Das Bild des Humax 1000 ist bei HD-Sendungen vergleichbar. Dabei habe ich sowohl über SCART als auch HDMI (soweit verfügbar) getestet. Allerdings hat der Technisat bei HDMI die Option "erweiterter Farbraum". Dadurch werden Bilder dunkler, der Kontrast erhöht und ein paar mehr Farbabstufungen dazugenommen. Ich meine aber, dass das Bild damit dann so wie beim Humax 1000 bei einer HD-Sendung ist (getestet mit Astra HD+ Demokanal) [quote] [b]so meinte ich das nicht, ich ree von vergleichbaren HD Receivern und da ist der hd s2 top!!! [/b] |
bop99
07:33
#3402
[quote="Jensabel"][quote="bop99"][quote="Jensabel"] [b]Habe ein paar Anregungen an Technisat gemailt:[/b] [/quote] Die Aussage kann ich nicht bestätigen. Das Bild vom Topfield 5000 ist bei SD-Sendungen vergleichbar. Das Bild des Humax 1000 ist bei HD-Sendungen vergleichbar. Dabei habe ich sowohl über SCART als auch HDMI (soweit verfügbar) getestet. Allerdings hat der Technisat bei HDMI die Option "erweiterter Farbraum". Dadurch werden Bilder dunkler, der Kontrast erhöht und ein paar mehr Farbabstufungen dazugenommen. Ich meine aber, dass das Bild damit dann so wie beim Humax 1000 bei einer HD-Sendung ist (getestet mit Astra HD+ Demokanal) [quote] [b]so meinte ich das nicht, ich ree von vergleichbaren HD Receivern und da ist der hd s2 top!!! [/b][/quote] Aber die Aussage steht doch in keinem Widerspruch zu der meinen. Grundsätzlich haben wir alle hier, nehme ich einmal an, keine Messgeräte im Wert von mehreren 10 TSD Euro wie die Redaktionen der entsprechenden Fachzeitschriften. Mein subjektives Empfinden ist nun einmal, ganz gleich ob ich ein en Topfield 5000 (SD Receiver mit Festplatte), einen Humax 1000 (HD Receiver ohne Festplatte) oder einen TechniSat HD S2 (HD Receiver mit Festplatte) an meinem LG 50 PC1R anschließe, dass sie identische Bilder machen. Allen ist an bestimmten Stellen gemein, dass sie Artefakte auslösen und allen ist gemein, außer dem Topf, der das nicht kann, dass sie ein Astra HD+ Demokanal bei 1080i perfekt anzeigen. Wie ich schön erwähnte, der TechniSat hat die Spielerei mit dem erweiterten Farbraum beim Anschluss per HDMI, was der Humax nicht hat. Grundsätzlich ist dann noch die entscheidende Frage wie man das TV selber einstellt. Ich habe festgestellt, dass verschiedene Quellen und verschiedene Anschlussarten eigentlich ganz unterschiedliche Einstellungen für die Farbe, Kontrast und Helligkeit notwendig machen. |
cruiser1010
08:57
#3403
Hallo bop99, Zitat: Wenn einem diese Grundeinstellung nicht gefällt, dann kann das jeder Zeit per Fernbedienung manuell nachgeregelt werden. Es gibt im Menü die Einstellung "original / optimal / stretch" und dann gibt es manuell noch zusätzliche Zoomstufen. Ich halte das für vorbildlich und auch hier ist das wieder mit dem Humax 1000 vergleichbar, nur das dort andere Begriffe für die selbe Zoomstufe (PAN & SCAN) verwendet werden. Und genau das tut er nicht. Wenn ich in den Grundeinstellunge 16:9 einstelle liefert er bei 4:3 auch nur ein 4:3 Bild. Zumindest bei HDMI Anschluss! cruiser |
Jensabel
10:31
#3404
wie gesagt eigentlich hat jeder Receiver eine Einstellung bei der man wählen kann dass auf einem 16:9 TV (wie wir Ihn alle haben) 4:3 original oder eben gestretcht als 16:9 angezeigt werden... wem das nicht gefällt der schaltet hier eben auf Original... aber die Möglichkeit muss es geben! Mein TV kann das auch, aber wenn dieser eben ein Signal in 720P oder 1080i bekommt und ich finde, dass 720p auch bei SD am besten aussieht, dann kann der TV das nicht mehr (mag am Pana TH 42 liegen, aber ich denke die wenigsten können das, wenn hochskaliertes Material (also 720p oder 1080i vorliegt ) |
mmtour
10:34
#3405
*verwirrt*
Ab 720p ist es doch immer HD und das kann doch nur 16:9 ausgegeben werden, oder? |
Jensabel
10:35
#3406
Kann denke ich nicht... es ist eben standard... soweit ich weiss ist BBC HD auch nicht imemr in 16:9 oder der HD S2 erkennt es nicht richtig |
bop99
11:15
#3407
Vielleicht einfach eine Kinderkrankheit. Solange man per Fernbedienung manuell es umstellen kann, ist es auch nicht das große Problem. Ähnliches ist mir heute mit dem Menü widerfahren. Da bedeutet die rote Taste stets zurück und die blaue Taste stets Hilfe. Doch statt mit der roten Taste wirklich das Untermenü verlassen zu können, ging das nur mit der Taste die diese Doppelpfeile als Bezeichnung hat (unter dem Steuerkreuz). Ist auch kein Beinbruch, aber komisch. |
bop99
11:21
#3408
Also das möchte ich noch einmal auseinander dividieren :-))) Im Menü entscheidet man sich ob man einen 4:3 oder 16:9 Fernseher hat. Ich gehe davon aus, dass Du 16:9 angewählt hast. Im Bildkonfigurationsmenü entscheidet man sich, was der Receiver machen soll, wenn eine 4:3 Sendung ausgestrahlt wird. Der Standard ist "original". Original bedeutet, dass das 4:3 Bild ein 4:3 bleibt. Egal welche Einstellung man hier macht, man kann per Fernbedienung jeder Zeit diese Einstellung überstimmen und so manuell den Receiver dazu bewegen das Bild zu zoomen. ABER!!!! ganz wichtig!!!! Bei einer HD-Sendung gibt es keinerlei Einflussmöglichkeit, zumindest wenn die Sendung über HDMI ausgegeben wird. Wieso? Weil jeder Receiver das Signal digital 1:1 wie empfangen an den Fernseher weiterleitet. Wenn eine HD-Sendung 4:3 ist, dann kommt sie auch auf dem Fernseher 4:3 an. Ganz nebenbei bemerkt, mein Fernseher hat natürlich, wie wahrscheinlich Deiner auch, ebenfalls die Möglichkeit das Bildverhältnis des empfangenen Signals zu verändern. Kurz um: Ich habe weder mit meinem Fernseher noch mit dem TechniSat noch mit meinem bisherigen Humax auch nur irgendwelche Probleme gehabt. SD-Sendungen im Bildverhältnis 4:3 sind bei mir stets wie gewünscht aufgezogen worden und bei HD-Sendungen weiß ich einfach, dass die Werbeunterbrechung auf Sat1 bei 4:3 Werbung schwarze Balken anzeigt, wird dann wieder der 16:9 Film fortgesetzt ist wieder alles gut. |
Jensabel
11:25
#3409
ja so ist es ja gut.... also sollte stretch sich auch nur auf 4:3 Sendungen (quasi Letterbox oder Pan+Scan wie das bei anderen heisst)beziehen.... aber das tut es nicht... 16:9 wird eben auch gestretcht! |
bop99
11:26
#3410
Normales SD-Material habe ich probeweise mit meinem Humax 1000 an einem LG 50 PC1R auf 576p, 720p und 1080i hochskalieren lassen. Ich persönlich habe keinen Unterschied feststellen können. Grundsätzlich habe ich aber in allen Stufen immer das von mir gewünschte Format gesehen, ich bin aber jetzt auch nicht mehr sicher, ob nicht bereits das Ausgangsmaterial 16:9 war. Ich habe für mich nun folgende Einstellungen und damit fahre ich gut: Fernseher LG 50 PC1R Bildverhältnis <auto> TechniSat HD S2 Bildnorm 16:9 TechniSat HD S2 Bildverhältnis <optimal> klappt bestens! |
boes1703
12:15
#3411
Richtig. Bei mir iste es genau so wenn man sich einen Sendung in 4:3 ansieht wirde es mit der Funkiton "strech" auf 16:9 aufgeblassen aber schaltet man auf ein anderes Programm das gerade 16:9 ausstrallt wird es auch aufgeblassen dadurch wirde das Bild zu gross und es wird links und rechts abgeschnitten. ![]() ![]() Das sollte beim nächsten Software Update verbessert werden. ![]() MfG Martin |
Jensabel
12:27
#3412
Mal ne andere Frage, ich möchte gerne Timer Aufnahmen aus dem EPG machen... jetzt gibt es ja ne tolle Übersicht mit dem was aktuell läuft. mit der gelben taste dann "Danach" aber wenn man die mehrmals betätigt springt die 5 Minutenweise vor... gibt es da ne Möglichkeit sich auch 5-6 Stunden anzeigen zu lassen innerhalb einer Seite, sprich einfach ne etwas "weitere" Übersicht.... Festplatte geht bei mir eigentlich von der Lautstärke... ganz ruhig ist sie leider nicht.... aber habe gehört bei den 500ern wären die eh scheinbar etwas leiser.... welche Seagate ist denn da genau verbaut? |
MikeF
12:29
#3413
Hi, da darfst du nicht auf "Danach" drücken sondern auf "Programm" (grüne Taste). Dann hast du das gesamte Programm eines Senders und kannst mit "Pfeil Rechts" bis zu 1 Woche weit vorblättern. [Beitrag von MikeF am 14. Feb 2008, 12:30 bearbeitet] |
Jensabel
12:32
#3414
aber nur eines Senders, oder? Beim Eycos hat man in der Übersicht über mehrere Programme mindestens 4-5 Stunden, also 2-3 Folgesendungen gesehen... das gibt es nicht, oder? welche daten werden eigentlich bei der Sifi Aktualisierung geladen? nur die Programmübersicht und der Text dazu, oder auch Videotext Daten? |
MikeF
12:39
#3415
Bingo! EINES Senders, und zwar der der beim Drücken der grünen Taste markiert war. Und das ist gut so. Mir gefällt das so. Meist will man doch nur von ALLEN Programmen wissen, was es "jetzt" und "danach" spielt. Das komplette Programm will ich dann nur noch von einem Sender sehen. Über den EPG eines Eycos sage ich jetzt lieber nichts. Habe den 8010CRCI und der ist ein Witz. Der kann nichtmal über EPG einen Timer setzen. Der hat nur einen manuellen (!) 24 Stunden Timer. Außerdem kann er die EPG-Daten von immer nur einem Sender/Programm anzeigen. Ist wohl ein schlechter Witz!? [Beitrag von MikeF am 14. Feb 2008, 12:40 bearbeitet] |
Jensabel
12:41
#3416
Naja, beim Eycos 80.12 ist das eigentlich sehr gut gelöst und Timer Aufnahmen aus dem EPG zu setzen ist genauso easy wie beim HD S2 die lernen ja auch dazu |
MikeF
12:46
#3417
Einmal SFI IMMER SFI. Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein. |
werwilldatwisse
13:50
#3418
Unten im SFI sind auch die einzelnen Wochentage aufrufbar, sodaß man Montags mit einem Zahlendruck (1-7 für Mo-So) die SFI-Übersicht von z.B. Freitag (wenn diese Daten schon geladen sind) direkt anzeigen kann. Im Stundenweisen "Feintuning" muss man aber wieder mittels davor/danach zur genauen Uhrzeit springen.
SFI-Aktualisierung heisst so was es macht, nämlich das EPG aktualisieren. VT-Daten werden kanalweise (im Stream) direkt übertragen. P.S.: Der Eycos gehört nicht hier hin! Gruß, Mike |
Nulldreier
14:24
#3419
Gut möglich, dass die folgende Frage schon mal irgendwo behandelt wurde, aber ich fühle mich gerade mal nicht in der Lage, die 167 Seiten durchzuhecheln ![]() Worum geht's? Habe mir gerade im Technisat-Shop erklären lassen, was man mit den Daten machen kann, wenn man sie von der Festplatte des HD S2 runtergeholt hat. Die Antwort war beeindruckend: "Nichts". Ich dachte bis dato immer, dass ich mir das dann wieder auf die Platte raufspielen kann, wenn ich mir etwas wieder ansehen möchte, was einmal von der Platte runter war. Aber das ist ja nicht so, wie ich gerade gelernt habe. Runter ist runter. Also was dann? Evtl. gäbe es irgendwann mal Software, die das ins Blu-Ray oder ein anderes HDTV-Format umwandeln kann und dann liessen sich Scheiben brennen. "Evtl." ist mir aber irgendwie nicht genug für eine Kaufentscheidung. Das kann es doch auch nicht sein, also liebe Besitzer der Box, die Ihr hier z.B. über Zeiten zum Runterladen redet - was macht Ihr dann mit den Daten?? |
faboaic
15:53
#3420
Da sind die leute im Shop aber schlecht informiert... Mit der kostenlosen Software Mediaport von Technisat kannst du die Daten runterkopieren und in MPG- oder DVD-Dateien umwandeln. Diese kannst du dann als DVD brennen oder auch ohne Umwandlung auf dem PC abspielen. Was nicht möglich ist, ist das Rückspielen auf den HD S2. Diese Funktion müsste von Technisat aktiviert werden. "Nichts" mit den Daten anfangen können ist schon eine Fehlinformation. Nur die MPEG4-Daten sind ein wenig schwieriger... mit TSRemux und anderen Programmen kann man damit aber auch was anfangen... Viele Grüße Fabian |
Nulldreier
16:16
#3421
Darf ich noch mal nachfragen, für welche Datentypen Mediaport umgeht? Ich hatte verstanden, dass nur MPEG4 vom HD S2 runterkommt, was dann mit der Dateiendung .ts für Transportstream oder so versehen ist. Oder gibt's hier einen Unterschied zwischen HD und SD? |
faboaic
16:30
#3422
der HD S2 speichert das material so wie es vom SAT runterkommt. Der kann nichts umwandeln. "normale" SD-Sender sind damit in MPEG2 als TS. HD-Sender kommen als MPEG4 als TS4-Datei. (je nachdem, wie man das zeug runterbringt vom HD S2... heisst unter umständen auch TS anstatt TS4... aber das ist ja nur die Dateiendung) EDIT: Man beachte, dass Mediaport noch kein MPEG4-Material unterstützt beim Umwandeln! Man kann es also nur vom Receiver runterladen, aber nicht umwandeln. Dazu nehm einfach TSRemux... und was es noch so alles an software gibt... Viele Grüße Fabian [Beitrag von faboaic am 14. Feb 2008, 16:31 bearbeitet] |
montezuma65
16:49
#3423
@ all, habi ihr schon mitbekommen, dass pro7 und sat1 ab samstag den hdtv-betrieb komplett einstellen? dann bleibt ja nur noch anixe frei verfügbar!!! ist ja wohl ein ding. wenigstens braucht man sich ohne premiere-abo keine gedanken mehr um die umwandlung von hd-inhalten zum brennen mehr zu machen ![]() traurige grüße montezuma |
anpfeiffer
17:41
#3424
Na, dann hat ja Technisat alles richtig gemacht, mit dem einen HD-Tuner, selbst der ist jetzt fast arbeitslos. Bis 2010 gibts ja dann schon längst den leistungsstarken Nachfolger... |
Panason
19:34
#3425
![]() ![]() ![]() Hallo, verfolge die Beiträge schon seit längerem. Habe auch lange überlegt mir den TS zu kaufen aber jetzt wo nun Pro7 und Sat1 nicht mehr HD senden wollen werde ich mir die "teure" Anschaffung nochmal gut überlegen... sprich auch nach Alternativen Ausschau halten. Was soll ich jetzt noch mit einem HD-Receiver,ja er kann auch SD, wo ich eh kein Premiere am Start habe!!! |
bunnyboris
20:48
#3426
Wenn wir schon mal bei der HD-Problematik sind, meint ihr, Premiere stellt seine Verschlüsselung so um, dass wir mit unserem Edel-HDS2 dumm in die Röhre gucken?? Das wäre ziemlich das beschissenste, was ich mir TV-technisch denken könnte! ![]() [Beitrag von bunnyboris am 14. Feb 2008, 20:55 bearbeitet] |
sekota
20:51
#3427
Also wer nicht Premiere HD empfängt, für den ist aktuell ein HD Receiver tatsächlich eher Liebhaberei. Echt ein Armutszeugnis von Pro7 & SAT1. |
bunnyboris
20:56
#3428
Was ist aber, wenn Premiere umstellt (Ab dem 2. Quartal 2008 wird die Premiere AG eine neue Verschlüsselungstechnologie einführen. Der Münchner Abo-Sender reagiert damit auf eine Sicherheitslücke im Verschlüsselungssystem Nagravision von Kudelski)???? |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
