HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
leofu10
06:18
#4560
erstellt: 09. Jun 2008, ||||||
Hallo, bei mir funktionieren auch nach wie vor keine Timeraufnahmen auf ORF, dh. das Bild friert ein (wie gesagt, nur, wenn man direkt zu Beginn diesen Sender schaut; wenn man erst nach ca. 10sek auf den Sender wechselt, funktiniert es einwandfrei). Dh wenn man eine Timeraufnahme von ORF, ATV programmiert hat, sollte man ein anderes Programm ansehen @der Markus: der HDS2 ist uneingeschränkt zu empfehlen, der eine HD-Tuner ist derzeit überhaupt kein Manko und auch für die nächsten Jahre nicht. Das Bild ist über HDMI besser, solange dein TV keinen optimalen Scaler hat, (ich denke, Panasonic sollte aber einen guten Scaler haben). Die rein digitale Übertragung tut auch ihr Teil dazu. Der HDS2 liefert allerdings auch schon ein geringfügig besseres Bild über Scart als der MF4-S. Das kannst du nur testen. Natürlich, wenn du kein HD sehen willst (was ich allerdings nicht ganz verstehen kann), ist der HDS2 keine Option für dich. mfg, Leo [Beitrag von leofu10 am 09. Jun 2008, 06:25 bearbeitet] |
Tecumseh17
07:26
#4561
@leofu Bei mir funktionieren die Timeraufnahmen nun doch. Ich habe den Tipp von chris_at beherzigt und ORF 1 HD zunächst komplett von der TV-Liste gelöscht und nochmal gesucht und gespeichert. Das hat dann komischerweise wirklich geholfen. Aber vielleicht hast du das eh schon gemacht. Ich habe nämlich ORF 1 HD gleich Mitte Mai gespeichert und der ORF soll dann nachträglich etwas an der Kennung des Senders herumgeschraubt haben. |
leofu10
10:16
#4562
ich habe erst gestern die ORF - Kanäle gelöscht und neu gesucht und es funktioniert trotzdem nicht. Was ist mit ORF SD , funktioniert da die Timeraufnahme? Wie gesagt, solange man nicht zu Beginn diesen Kanal sieht, funktioniert alles einwandfrei! danke, mfg, Leo |
Lothar1
12:42
#4563
Weiß jemand, ob der HDS2 auch Toshibas REGZA-LINK-Funktion unterstützt? (Diese Technik ermöglicht die Steuerung der gesamten Heimkinoanlage mit lediglich einer Fernbedienung. Voraussetzung dafür ist, dass alle im System eingesetzten Komponenten das CEC-Protokoll beherrschen und mittels HDMI-Kabel verbunden sind) Lothar |
chris_at
13:06
#4564
Nein, der HD S2 hat kein CEC implementiert. Gruß, chris |
Solberg
16:33
#4565
erstellt: 10. Jun 2008, ||||||
Ich habe mal ne Frage. Meine eltern haben einen HD S2 und haben das problem das immer öfter die Aufnahmen schwarz sind. Es wurde nichts gleichzeitig geschaut. Die Aufnahmen sind immer in voller Größe auf dem Receiver, aber halt auch immer nur ein schwarzes Bild und kein Ton. Woran kann das liegen? ![]() |
StormD1
17:06
#4566
welche empfehlenswerte software gibt es eigentlich um die aufgenommenen filme vom technisat digicorder hd s2 danach am pc zu bearbeiten?? |
chris_at
18:43
#4567
Das wüßte ich auch gerne ![]() Im Ernst, das hatte ich auch schon einige male. Bisher allerdings immer bei verschlüsselten Sendern, daher habe ich es einfach mal auf's Modul geschoben. Woran es wirklich liegt, weiß wohl nur Technisat. |
wgv
19:26
#4568
HDTV-Aufnahmen lassen sich am besten wie folgt bearbeiten: - mit tsremux remuxen nach *.ts - dieses File kann man mit tsMuxer in eine Bluray Struktur umwandeln, lässt sich sogar in DVD-gerechte Häppchen aufsplitten (4,5 GB) - die erzeugte Struktur (nur den BDMV-Zweig) z.B mit ImgBurn als UDF 2.50 auf DVD brennen, dabei die im Verzeichnis Stream liegenden Dateien auslagern und nacheinander als 00001.m2ts wieder reinkopieren, dann die DVDs brennen. - diese Bluray-DVDs laufen einwandfrei auf meinem Samsung 1400 Ich hoffe, ich habe Dir damit geholfen. |
Quasimodem
19:46
#4569
Quasimodem
19:50
#4570
ad "schwarz gebliebene Aufnahmen" bei mir lag's daran, dass das Signal der zusätzlichen DVB-T-Antenne (Antennenverstärker ==> Multischalter) zu hoch war. 6dB heruntergeregelt und Problem - zumindest bei mir - erledigt ;-) Gruß Quasimodem P.S. bitte Eintrag davor löschen - bin halt Neuling hier und noch nicht so recht erfahren im Forum :-( ... mein HD S2 läuft übrigens seit 3 Monaten (problemlos und leise ... toi toi toi) [Beitrag von Quasimodem am 10. Jun 2008, 19:56 bearbeitet] |
leofu10
05:16
#4571
erstellt: 11. Jun 2008, ||||||
Möglicherweise ist das Problem der "schwarzen Aufnahme" das gleiche wie oben beschrieben. Wenn man bei verschlüsselten Aufnahmen das gleiche Programm wie die Timeraufnahme sieht, bleibt die Aufnahme schwarz (wenn man zu Beginn auf dem Sender ist und nachher abschaltet). Dh man muss darauf achten, dass man nicht zum Beginn der Timeraufnahme den gleichen Sender sieht. Probiere das mal aus. mfg, Leo |
Solberg
05:52
#4572
Bloß in diesem Fall sind es kein verschlüsselter Sender, sondern freie Programme. Wie kann ich denn die Signalstärke runter regeln? |
chris_at
07:00
#4573
Also meine Schwarzaufnahmen sind "weder das eine, noch das andere". Ich habe keinen Multischalter und keine DVB-T Einspeisung, weiters waren die Aufnahmen über nacht, der Receiver also im Standby. Bei zwei Aufnahmen kurz nacheinander war die erste schwarz und die zweite in Ordnung. Beide waren verschlüsselte Aufnahmen des selben Senders. [Beitrag von chris_at am 11. Jun 2008, 07:01 bearbeitet] |
Quasimodem
16:37
#4574
... habe einfach noch 'nen einfachen Antennenverteiler dazwischengeschaltet (2. Ausgang mit Abschlußwiderstand) ... Aber erst 'mal schauen, ob das überhaupt die Ursache auch bei Dir ist - stöpsel doch den terrestrischen Kram 'mal ab und schaue, ob sich bei "Qualität" auf Eurem Problemsender 'was in Richtung "besser" tut ... sonst hat es wohl eine andere Ursache und ist 'was für die Fachleute ... Gruß + viel Erfolg Quasimodem |
Brutzelkarte
05:42
#4575
erstellt: 13. Jun 2008, ||||||
Geht eigentlich die Abo-Karte von Arena im internen Schacht des HD S2,ist doch Conax ,oder ? Wäre dankbar für eine schnelle Antwort,weil ich das Teil heute kaufen möchte. Habe alle Stichwörter hier im Forum und bei Google eingegeben finde immer nur etwas zum Alphacrypt. Danke und Gruß [Beitrag von Brutzelkarte am 13. Jun 2008, 05:43 bearbeitet] |
eric_s
06:35
#4576
arena ist in Cryptowkrs codiert, geht also nicht. Du brauchst ein Cam das Cryptowrks kann, ich empfehle dir dir ein Alphacrypt Twin pder Easy-TV Cam (baugleich) eric ps: ich hab bei Technisat mal angeregt das mna Cryptoworks mit einbaut (machen sie ja bei anderen recievern auch) - man denkt drüber nach.... |
bobthebuilder
09:21
#4577
Hallo zusammen, ich habe den Technisat HD S2 gestern das erstemal an meinen Beamer über die drei YUV Kabel angeschlossen (grün,rot,blau) und bekomme ein Bild mit enormen Grünstich. Habe über die AV-Taste der Fernbedienung die Modi durchgeschaltet aber das hilft auch nix. Wenn ich an meine dbox II @Linux anschliesse funktioniert es und das Bild ist einwandfrei. Weiß jemand Rat?? Danke |
Kofler
10:39
#4578
Ist es bei euch auch so, dass DVB-Untertitel nur bei Live-Programm angezeugt werden? Bei einer Aufnahme habe ich immer nur noch Txt-Untertitel. Und mit Project-X bekomme ich gar keine Untertitel ausgegeben. Weiß hier jemand Rat? ![]() |
SatHopper
10:55
#4579
Ich würde mal darauf tippen, dass entweder das Kabel nicht richtig angeschlossen oder defekt ist... Bye SatHopper |
Desaster
11:21
#4580
Hallo, die Einstelungen am Beamer mal kontrollieren. Steht der auf RGB, Component (YuV) etc.? Probiere dann da mal durch. Hatte ich an meinem DVD-Player, den ich über Scart an LCD-TV angeschlossen hatte. Total der Grünstich, obwohl er an einer Röhre ein gutes Bild über die Einstellung RGB geliefert hatte. Habe dann im DVD-Player Setup Component gewählt (war die einzige weitere Möglichkeit) und siehe da, das Bild war ok! Gruss Desaster |
windbag
15:36
#4581
Hallo Zusammen, habe mir vor kurzem den DigiCorder HD S2 angeschafft. Ich habe ihn mit einem HDMI 1.3 Kabel an den PDP-LX508D von Pioneer und den digitalen Audioausgang über ein optisches Kabel an einen AV-Receiver angeschlossen! Nun besteht das Problem, dass bei Sendungen, die in Dolby Digital ausgestrahlt werden, der Ton dem Bild vorauseilt! Woran könnte das liegen? Im Voraus schon einmal vielen Dank für eure Hilfe. |
Carsti69
18:32
#4582
Hey! Hab nochmal ne Frage wegen der SFi Aktualisiereung. Da mein Gerät im Schlafzimmer steht, stört das Nächtliche anlaufen des Digicorders. Irgendwie mein ich mich zu erinnern, das der Digicorder die letzten Tage Nachts um 3 Uhr anging und dann auch nochmal um 4 Uhr?! Naja, hab jetzt die SFI Aktualisierzungszeit auf 12 Uhr Mittags gestellt. Meine Freundin meinte aber, das der Digicordre heute Nacht um 3 Uhr doch wieder anging und dann nach ner Zeit wieder aus. Gibts ne Zweite Uhrzeit die man irgendwo einstellen kann für ne andere Funktion ? Um 12 Heute Mittag ging er auf alle Fälle auch an. Das passte dann ja. Aber wieso auch noch um 3 uhr Nachts ? Gruss Carsten [Beitrag von Carsti69 am 13. Jun 2008, 18:33 bearbeitet] |
chris_at
21:27
#4583
Um 3 Uhr macht er die Softwareaktualisierung. Kannst du hier abstellen: Menü, Einstellungen, Service-Einstellungen, Software aktualisieren. Dann auf "aus" umstellen. Gruß, chris |
Carsti69
21:30
#4584
Perfekt Danke ![]() |
windbag
10:43
#4585
erstellt: 14. Jun 2008, ||||||
Weiß keiner, woran das liegen kann? |
Carsti69
11:29
#4586
Kannst Du am AV-Irgendwo ein AudioDelay oder sowas einstellen ? Damit könntest Du es gleich bekommen. |
cine_fanat
15:10
#4587
Wieso kann mein HD S2 nicht den Sender ITV HD empfangen??? |
timilila
05:38
#4588
erstellt: 15. Jun 2008, ||||||
Siehe bitte dazu ![]() ![]() |
Lothar1
07:36
#4589
Seit 2 Tagen hab ich auch den HDS2 in Vebindung mit einem Toshiba 52ZF355. Angeschlossen über HDMI, super Bild. Bei den Bild-Einstellungen ist mir aber nicht ganz klar, welcher Wert bei HDMI-Einstellungen zu wählen ist: 720 oder 1080 oder Auto? Die BDA sagt darüber nichts. Und noch eine Frage: was wählt ihr bei der Bilddarstellung: original, optimal oder Vollzoom? Lothar |
cine_fanat
07:37
#4590
Skandal ![]() |
timilila
09:12
#4591
Lothar1 schrieb :
Steht bei mir auf 1080i, weil mein Pio FullHD ist. Ich erkenne auch keinen Unterschied zu 720p. Beim Bild ist optimal eingestellt, da ich 4:3 Sendungen lieber li+re mit sw Rand sehe als vollflächige Eierköpfe die auch noch beschnitten sind ... ![]() |
SF-2000
09:17
#4592
Hallo Wem der Lüfter zu laut ist hier ein Link dazu. ![]() Ich habe den HD S2 jetzt ca.4 Monate. Bin sehr glücklich mit diesem Gerät keine Aufhänger oder sonstige Schwächen. Angeschlossen über HDMI an einem Panasonic 730 E Plasma. Das einzige was mich wirklich sehr stört ist der Lüfter also eher die Strömungsgeräusche weshalb ich auch bei meinem das Gitter vor dem Lüfter heraus geschnitten habe. Um die Hälfte ca.hat sich die Lautstärke dadurch verringert. Aber immer noch nicht perfekt. Die ersten 3 Wochen ist es mir gar nicht so aufgefallen weil man sich auf die Bedienung und die Bildeinstellungen konzentriert hat aber dann wurde es immer deutlicher. Das bei einem Gerät von 450 Euro. Bei meinem Plasma hatte ich extra darauf geachtet das der keine Lüfter hat und dann kauft man sich so ein Gerät mit einem so kleinen Lüfter und der macht so einen Lärm. Ja ich weiß keine Garantie mehr(' ![]() |
cine_fanat
16:22
#4593
Du bist nicht allein ![]() |
Surf-doggy
16:27
#4594
Kann ich nicht sagen - echt - da ist jeder Beamer - Rückpro - Soundanlage lauter. ![]() |
SF-2000
17:34
#4595
Es gibt aber auch keine anderen Geräte die eine bessere Lösung anbieten. Humax, Lüfter ebenfalls zu laut und permanentes aufnehmen..Topfield ohne Lüfter wird viel zu heiß.. Kathrein 910 ohne Lüfter aber nur mit externer Festplatte und die drei haben wohl auch noch etwas mehr Software Probleme als der Technisat. Ich werde meinen in den nächsten Tagen auch genauso umbauen wie es da beschrieben stand, schlechter kann es nicht werden. Die Teile sind schon bestellt |
Lothar1
10:02
#4596
erstellt: 16. Jun 2008, ||||||
Hallo, was bedeutet denn bei den Toneinstellungen "PCM" und "Bitstream"? Welche Einstellung ist dort vorzunehmen? Dazu steht überhaupt nicht in der BDA. Hab meinen Ton über einen AVR laufen. Lothar |
cine_fanat
10:56
#4597
Dito ![]() |
SF-2000
11:16
#4598
Na Da ![]() und da ![]() javascript:insert(' ![]() |
PinkyR
18:31
#4599
erstellt: 18. Jun 2008, ||||||
moin , mal wieder ne frage .. und zwar kann man 2 festplattenaufnahmen miteinander verbinden? habe diesbezüglich in der verwaltung nichts gefunden , kann mir aber nich vorstellen das das nich geht. geht zb darum das ich ne aufnahme zufrüh abgebrochen habe und sie dann neu gestartet habe, um den kompletten film zu haben würd ich sie gerne zusammenführen |
chris_at
20:30
#4600
Nein, das geht definitiv nicht. Abgesehen davon, so wie du es schilderst würden ja trotzdem einige Sekunden fehlen - da würde ich eher auf eine Wiederholung warten ![]() Gruß, chris |
montezuma65
11:46
#4601
erstellt: 19. Jun 2008, ||||||
ich lege da mal ein veto ein, ohne mehr ganz sicher zu sein. ich meine mich zu erinnern, dass ich vor monaten das gleiche problem hatte. durch folgenden weg habe ich dann unabsichtlich zwei aufnahmen miteinander verbunden: da meine aufnahmen mit vor- und nachlaufzeit laufen habe ich bei der sfi-titelauswahl immer 3 titel zur auswahl, den titel der tatsächlich aufzunehmenden sendung und die sendungen jweils davor und danach. jetzt habe ich bei beiden aufnahmen den gleichen titel ausgewählt und plötzlich (wie gesagt unansichtlich) hatte ich nur noch eine lange aufnahme. da ich das nicht wollte, habe ich sie dann wieder getrennt. das müsste dir doch bei deinem problem auch helfen. viele grüße montezuma p.s. hat jemand von euch schon eine neue premiere-card mit neuer verschlüsselung bekommen oder sonstwie neue erkenntnisse zu deisem thema? |
AchimG
12:31
#4602
Hier ein kurzer Hinweis für alle, die schon seit längerem einen Programmlisten-Editor für den HD S2 benötigen: ![]() Gruß Achim |
berti50
16:46
#4603
Hab den Technisat schon länger und bin auch sehr zufrieden, nur: * die Festplatte schaltet sich so gut wie nicht mehr ab und läuft immer, hab einmal ein Reset auf Werkseinstellung gemacht und es funktionierte wieder einwandfrei, leider nur einen Tag. * bei ORF1 HD hab ich bei abgeschlatetem Overscan, 3 oder 4 Bildzeilen von oben einen schwarzen Strich. Die ersten 3 oder Bildzeilen das TV Bild, dann eine oder zwei Zeilen einen schwarzen Strich und der Rest normal. Ist das bekannt, liegts an ORF1 HD, bei Premiere HD habe ich das nicht? |
clover
21:31
#4604
Kann ich bestätigen. Auch am unteren Rand ist ein feiner schwarzer Strich zu sehen. |
Lord_Swiss
05:23
#4605
erstellt: 20. Jun 2008, ||||||
Bin am überlegen, ob ich mir den Digicorder HD S2 kaufen soll, wollte aber gerne noch ein paar Sachen wissen: 1. Boot-Zeit aus dem Standby bis zum Bild? Wie lange dauert es? 2. Wie ist das SD-Bild über Scart? 3. Verschlüsselte Programme werden ja unverschlüsselt aufgezeichnet, kann der Technisat trotzdem nachträglich entschlüsseln, z.B. wenn man die Karte vor der Aufnahme nicht eingesteckt hat? Danke PS: Habt ihr Erfahrungen, welcher HD-PVR am schnellsten sich aus dem Standby bis zum Bild einschaltet (Ist leider ein Kriterium meiner Frau, sie will nicht erst 30 sec. wie beim Topfield warten, hatte ich im Dezember leihweise zu hause) |
TeasyT
06:38
#4606
Hast Du die orginal Platte drin oder eine nachgerüstete? Ich habe das selbe Problem mit meiner WD10EACS, die ist aber nachgerüstet. |
berti50
09:24
#4607
Ich hab dir Original Platte drin und nicht am Gerät geschraubt ![]() |
Desaster
09:31
#4608
Hallo, wende Dich doch mal an Technisat, mal hören was die dazu sagen. Evtl. wird ja von denen eine Reparatur veranlaßt. Gruss Desaster |
cine_fanat
09:38
#4609
Ich kann dir sagen was die sagen: ...Reset machen. Hat er aber schon o. E. von daher, wird er das Gerät einschicken müssen. |
TeasyT
11:01
#4610
Mal nur so eine Vermutung . Flahreset gemacht und es war für eine kurze Zeit gut. Meine eigene Erfahrung: An den Einstellungen des HDS2 gespielt und dann war es bei mir auch einige Tage gut. Dann trat der Fehler wieder auf Update mit USB- Stick gemacht (alte Firm neu eingespielt) und wieder war es für ein paar Tage gut. An den Netzwerkeinstellungen gespielt. Und plötzlich funktioniert es wieder ... für 1- 2 Tage. Sieht so ein Hardwarefehler aus? Meiner Meinung nach sieht das mehr nach einem ziemlichen Bug in der Software aus und das könnte Technisat ja eventuell lösen. Oder aber und das wäre dann tatsächlich ein Hardwareproblem der Flash vergisst seine Einstellungen, das halte ich aber eigentlich für unwahrscheinlich. Ich habe jetzt für mein Gerät die Schnellstartfunktion eingestellt das bewirkt bei mir das die Platte beim Starten nicht anläuft. Da dieser Fehler wirklich sehr sporadisch passiert weil manchmal wenn ich mich damit abgefunden habe das es nicht geht schaltet die Platte auf einmal nach Gebrauch ab. Da die nachträglich verbaute Platte im IDLE aber nur 4 Watt verbraucht und zudem recht leise ist stört mich die Platte eigentlich nicht wenn Sie läuft, vielmehr stört es mich dann viel mehr das durch die Wärmeentwicklung der Platte der Lüfter halt viel schneller anläuft und denn finde ich bei leisen Filmpassagen dann doch viel störender. |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.990
