Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
srumb
#614 erstellt: 18. Nov 2007, 10:23
Splash schrieb:
Ah, eine Frage habe ich noch: ich kann die Lautstärke am Topf nicht mehr verändern. Nehme an, dass dies mit der digitalen Verbindung zusammenhängt. Oder kennt jemand einen Weg, wie ich die Lautstärke dennoch variieren kann?
Siehe FAQs auf der TF-Website:
» Warum kann ich die Lautstärke meines Receivers nicht mehr regeln?
Frage: Ich kann die Lautstärke meines Receivers nicht mehr regeln. Der Lautstärkebalken wird zwar angezeigt und ändert sich auch, die Lautstärke bleibt jedoch gleich.
Das kann zwei mögliche Ursachen haben.
Wenn Sie den Ton digital über einen AV-Receiver hören, so können Sie die Lautstärke nur über den AV-Receiver regeln, da das digitale Signal 1:1 an den AV-Receiver übertragen wird.
Wenn Sie den Ton über das Scartkabel übertragen, dann haben Sie dieses, vermutlich versehentlich, in den VCR-Scart des Receivers gesteckt. Da der VCR-Scart für Aufnahmen auf einen externen Videorekorder gedacht ist, ist für diesen Ausgang die Lautstärkeregelung ausser Kraft gesetzt.
» Antwort einklappen
redtuxi
#615 erstellt: 18. Nov 2007, 10:35
Schoki schrieb:
Was heisst das mit der Plombe? Naja ehrlich gesagt wollte ich das verhindern an einem so teurem Gerät herumzuschrauben. Naja mal sehen.
Also ich kann nur warnen, ein neues Gerät aufzuschrauben, also hier den Topfield, ob mit Siegel oder ohne einem. Die Hersteller sehen das. Auch die kleinen Schrauben kann man sofort prüfen, das Gehäuse, minimale Schrammen, ebenso den Deckel und das Innere.
Es gibt bei einem fertigen Sat-Receiver keinen lukrativen Grund. Bei einem PC ist es komplett anders geregelt, denn der ist und sollte aufrüstbar sein. Siegel sind dort Unsinn und nicht wirksam!
Beim einem Sat-Receiver ist das aber nicht der Fall. Jede Garantie und Gewährleistung ist weg. Also Finger weg, dann nur auf eigene Gefahr.
sundram
#616 erstellt: 18. Nov 2007, 11:00
Hier habe ich noch einen kurzen Testbericht gefunden, der die Pros & Contras des neuen Topfield sehr gut auflistet.
Das dürfte für viele sehr interessant sein, da ja nicht gerade jeder so einen Testaufbau machen kann und einige andere Geräte zum Vergleich heranziehen kann.
Kurzbericht:
Ich war sehr gespannt, wie der Karton mit dem Topfield TF7700 HDPVR eingetroffen ist, wie
der Receiver in Natura ausschaut.
Schnell ausgepackt und ich war überrascht, das alles was man benötigt, dem Receiver
beigelegt wurde.
Das Gehäuse ist recht gross, in der Mitte des Receivers dominiert ein grossen Display mit
gut ablesbaren Sendernamen. Unter dem Display gibt es fünf Tasten für
Standbay, Lautstärke und Programmwechsel.
Hinter der rechten Abdeckung verstecken sich 2 CI Interface.
Auf der Rückseite sind alle notwendigen Anschlüsse vorhanden.
Über HDMI Ausgang bis zum Video-Cinch Ausgang ist alles da
So, nun wird der Receiver angeschlossen und eingeschaltet, nach kurzer Zeit erscheint ein Bild
am LCD und wie ich sehe, ist der Receiver vorprogrammiert.
Es ist möglich, den Receiver, wenn man die Werkseinstellungen macht, komplett leer zu machen,
oder in den Auslieferungszustand ( inkl. Kanalliste ) zu versetzen.
Die Bedienung des Topfield TF7700HDPVR ist wirklich sehr einfach, da Topfield die Menüstruktur
genauso aufgebaut hat, wie es bei den anderen Produkten von Topfield ist.
Wer mal einen Topfield sein eigen nennen konnte oder kann, kennt sich sofort aus.
Die Farbe des Menüs ist eine Geschmackssache, ich persönlich finde, das die Farbgestalltung
einwenig fad ist.
Was mit aufgefallen ist, das in einigen Menüs so viel vorhanden ist und Topfield vergessen hat,
einen kleinen Pfeil zu machen, das die Untermenüs noch weiter gehen.
Die Fernbedienung des Receiver liegt gut in der Hand, sie könnten aber für so ein High End Gerät
schon schöner gemacht werden.
Die Obefläche der FB ist schwarz glänzend ( man sieht alle Fingerabdrücke ), die Tasten sind
grau. Die Bedienung ist sehr einfach und die Tasten sind gut lesbar.
Das VFD Display am Gerät ist sehr gross, aber wieder einmal wurde nicht das Display so
ausgenutzt wie es sein sollte.
Da immer die Kanalnummer angezeigt wird, kann der Sendernamen ( wenn auch sehr gross dargestellt ),
nicht komplett angezeigt werden. Es wird immer gescrollt.
Kann einen ganz nervös machen, wenn nicht mal " Das Erste " ausgeschrieben werden kann.
Ich verstehe nicht, wie die Programmierer so etwas machen können und warum die Betatester
dies nicht nach Korea gemeldet haben. Aber so ist es
Die Bildqualität über HDMI und HDTV ist extrem gut ( getestet über Samsung LE40F86BD und Pioneer 50 Zoll Plasma )
YUV kommt fast an die Qualität von HDMI ran.
Auch der Scart-Ausgang liefert ein sehr gutes und sattes Bild.
SD Sendungen werden auf Wunsch auf 1080i hochgerechnet, es kann auch eingestellt werden,
das die Bildausgabe immer mit dem Senderformat ausgegeben wird.
Es ist mit einem kleinen Trick möglich, 4:3 Sendung auch im richtigen Format wiederzugeben.
Es ist anzunehmen, das im nächsten Update, dies im AV Menü richtig einzustellen ist.
Die SD Qualität ist sehr gut, es wird sehr gut hochgerechnet.
Wieder einmal ist halt meine persönliche Meinung, das der Eycos S55.12 PVRH, durch den
Upscaler von Pioneer ein schöneres und feineres Bild von SD macht.
So nun zu der Möglickeit auch HDTV Programme aufzunehmen. Dies funkt. im grossen und
ganzen recht gut, nur die Versprechungen, das zwei HDTV Aufnahmen gemacht werden können
und man sich ein drittes HDTV Programm ansehen kann, geht leider nicht.
Es wird sehr wohl aufgenommen, nur ruckeln die Bilder der Aufnahme und der Ton setzt andauernd aus.
Dies passiert überhaupt, wenn man z.B. Premiere HD und Discovery HD aufnimmt.
Wenn zwei freie HDTV Programme aufgenommen werden, dann geht es, aber wer macht dies denn schon.
SD Aufnahmen werden richtig aufgenommen und wiedergegeben.
Auch sind manchmal Probleme mit der Synchronität von Bild und Ton vorhanden, überhaupt
bei verschlüsselten Programmen ( ist mir extrem beim ORF aufgefallen ).
Die Netzwerkschnittstelle funkt. leider noch nicht, da war ich schon einwenig entäuscht, denn ich wollte
testen, wie schnell man Filme hin und herschieben kann. Derzeit ist es nur möglich, eine neue Software
über LAN einzuspielen.
Die Kanalliste kann man derzeit leider nur über die RS232 mittels Nullmodem-Kabel auslesen/einspielen.
Die Grösse der Festplatte kann bis zu 1 TB betragen ( 1000 GB !!! ). Es wird eine S-ATA HDD eingebaut.
Ob das stimmt, müsste noch getestet werden, aber eine 1 TB HDD ist nicht gerade billig.
FAZIT
Topfield ist ein sehr guter Twin HDTV Receiver gelungen, auch ist es möglich, 2 HDTV Aufnahmen gleichzeitig zu machen.
Es sollte nur dringend eine neue Software kommen, wo es möglich ist, das die zwei HDTV Aufnahmen ohne Probleme
aufgenommen werden, weiters sollte die LAN Schnittstelle funkt. und das Display sollte geändert werden, damit
man die Kanalnummern ausblenden kann.
Über die Fernbedienung kann man reden, den einen gefällt sie, dem anderen nicht. Wie üblich kann man
es keinen Recht machen.
Wenn die neue Software, die grundlegenden Möglickeiten kann, ist der Receiver
High End, keine Frage
Es ist leider, wie üblich, so, das die Kunden zu Testern gemacht werden.
Dies ist aber nicht verwunderlich, denn nur mit Rückmeldungen der Kunden, kann die Software weiterentwickelt werden.
Was ich eigenartig finde, ist das, wenn schon versprochen, zwei HDTV Aufnahmen gehen sollen, dann sollten diese
auch funkt. Das könnten die Programmierer in Korea ja testen, da diese auf Ihre Satelliten auch
HDTV Programme haben.
Edit: Eigenwerbung entfernt!
[Beitrag von redtuxi am 18. Nov 2007, 11:19 bearbeitet]
Griffon
#617 erstellt: 18. Nov 2007, 12:22
wenn die Probleme nur bei zwei parallelen Aufnahmen aufgetreten wären, hätte ich ja damit leben können bis zu einem eventuellen FW-Update.
Bei mir war es jedoch definitiv so, dass HD-Aufnahmen in jeder Form überhaupt nicht ruckelfrei funktioniert haben.
Ich habe z.B. am Mittwoch Greys Anatomy im Time Shift gesehen,und es war ohne dass es einem übel wurde nicht zu ertragen. Es traten in kurzen Abständen Bild- und Tonstolperer auf. Erst als ich dank diverser Werbeböcke des Senders wieder im Livebild war, lief es einwandfrei.
Dann hatte ich über Nacht einen Film auf Premiere HD zur Aufnahme programmiert. Bei Betrachtung der Aufnahme lief dann für ca. 10 min. alles ordentlich, dann jedoch kam es wieder zu starken Rucklern. Zunächst ließ sich das kurzzeitig durch Spulen beheben, dann kam jedoch der Ton aus dem Takt. Fazit: die Aufnahme von HD-Material funktionierte bei meinem Gerät überhaupt nicht. Mich wundert, dass hier im Forum von Geräten berichtet wird, die ohne Probleme funktionieren sollen.
Ich habe dafür nur zwei Erklärungsansätze:
Entweder die Besitzer haben in ihre HD-Aufnahmen nur kurz hereingeschaut und noch nicht versucht, einen ganzen aufgenommenen Film zu sehen. Oder die Geräte haben hardwareseitig eine extreme Serienstreuung, denn die Firmware kann ja nun nicht einmal gut und einmal schlecht sein.
Wie schon in meinem Vorbeitrag erwähnt, die Bildqualität des Topfield ist sehr gut und ich hätte ihn sehr gern behalten, aber selbst meine Toleranzgrenze ist irgenwann überschritten und momentan kann ich aus meiner Erfahrung den Kauf des Gerätes nicht empfehlen.
Holger
jurassic
#618 erstellt: 18. Nov 2007, 13:00
Also gestern noch hätte ich meinem Vorredner voll zugestimmt.
Nach ca. 10 min war meist Schluss mit der Aufnahme von Anixe
oder Arena
Ruckeln,Bildstillstand und Tonversatz.
Aber ich habe heute Nacht noch mal eine Aufnahme per Timer gemacht auf Anixe HD(Vampirfilm,ein c-movie,
was fürn Mist:cut
Heute morgen den ganzen Film geschaut.
Und was soll ich sagen?
Der Film lief 90 Minuten durch
Einmal ne kleine Pixelstörung für 1sek.
Allerdings ist der Tonversatz geblieben.
Also ich denke mal, dass der Topf kein grundsätzliches Problem hat, und das mit ner verbesserten Firmware zu beheben ist.
Kurzum, Ich werde den Topf nicht zurückschicken.
Zur Not kann ich immer noch auf der Gewährleistungsschiene was machen.
Allerdings war das der erste und letzte Frühkauf von mir.
gruss
jurassic
HK-Freak
#619 erstellt: 18. Nov 2007, 13:05
Eine 1 TB-Platte funktioniert!
Ich habe in meinen 7700HDPVR eine mit 5.400 U/min eingebaut - die WD EACS (Green Power).
Ausschlaggebend war für mich die deutlich reduzierte Wärmeentwicklung durch die niedrige Drehzahl (für PVR mehr als ausreichend) und den fast halbierten Stromverbrauch dieser Green Power-Platte.
Eingebaut, erkannt und automatisch formatiert.
Ich habe einige Aufnahmen gemacht und angeschaut - keine neuen Probleme erkennbar (sondern nur die bisher üblichen).
Somit meine Erfahrung:
Einwandfreie Funktion, keine Probleme durch 1 TB und "nur" 5.400 U/min erkennbar.
Im Gegenteil: Erheblich reduzierter Stromverbrauch und dadurch weniger Wärmeentwicklung.
MfG
HK-Freak
[Beitrag von HK-Freak am 18. Nov 2007, 13:32 bearbeitet]
trancemeister
#620 erstellt: 18. Nov 2007, 13:27
So nett der Hinweis gemeint sein mag:
Das stimmt so einfach nicht - auch wenn mancher Hersteller/Verkäufer das gerne behauptet!
Wer es genau wissen will kann sich gerne bei einem Anwalt oder Verbraucherschutz beraten lassen.
Ein Forum ist dafür offensichtlich immer wieder der falsche Ort!
Wäre das so einfach, dann könnte der Hersteller einfach IMMER behaupten
das Gerät wurde bereits geöffnet - was natürlich haltlos ist!
[Beitrag von trancemeister am 18. Nov 2007, 13:32 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#621 erstellt: 18. Nov 2007, 13:29
Ich habe in meinen 700HDPVR eine mit 5.400 U/min eingebaut - die WD EACS (Green Power).
MfG
HK-Freak
Hallo HK-Freak,
Interessant ich habe schon im Topf Forum darüber gelesen, hattest Du vorher eine andere Platte eingebaut so dass Du in Bezug Wärmeentwicklung einen Vergleich ziehen kannst, vorher,nachher?
Grüsse
Pierre - Vienna
redtuxi
#622 erstellt: 18. Nov 2007, 13:31
Natürlich, aber bitte, wem möchtest du erklären, dass du an einem Sat-Receiver rumgeschraubt hast und dann später das Teil als Garantiefall einschickst. Hallo? und da kannst du soviele Anwälte zur Beratung ziehen, es wird dich eine ganze Abt. des Herstellers begrüßen.
Und bitte nicht einen PC mit einem Sat-Receiver gleichstellen.
[Beitrag von redtuxi am 18. Nov 2007, 13:33 bearbeitet]
trancemeister
#623 erstellt: 18. Nov 2007, 13:32
Niemanden - denn das muß der Hersteller beweisen!
Selber hallo hallo
....ah ich sehe schon an Deinem Edit - es scheint Hoffnungslos.
OK - mein Rat nochmal zusammengefasst: Man sollte sich nicht in einem Hifi-Forum
über Rechtsdinge beraten lassen - dafür gibt es dann doch Fachleute an anderer Stelle.
Nichts für ungut und sorry für den mißlungenen Versuch.....
[Beitrag von trancemeister am 18. Nov 2007, 13:39 bearbeitet]
reschweb
#624 erstellt: 18. Nov 2007, 13:33
ich habe heute mal das Gerät an meinem zweiten Fernseher mit nur einem Sat-Kabel getestet. Ergebnis: perfekte Aufnahme und Wiedergabe. Allerdings habe ich nur ca. 10 Minuten aufgenommen. Das gleiche Spiel noch einmal mit zwei einzelnen Kabeln (nicht durchgeschleift): Zwei parallele Aufnahmen von den beiden Premiere-HD-Sendern sind nicht zu gebrauchen. Mein Fazit: Der Topfield kann nicht mit zwei Sat-Kabeln umgehen - jedenfalls nicht bei mir. Ich habe nur Astra mit Quad-LNB und habe bei der Installation extra je zwei Kabel nach oben und unten legen lassen.
Mich würde mal interessiere, ob bei denen, die ebenfalls zwei Kabel angeschlossen haben, die Aufnahmen ok sind.
Gruss reschweb
hodder
#625 erstellt: 18. Nov 2007, 13:40
so will jetzt auch mal was zum topf 7700 sagen.
ich habe ihn jetzt seit mittwoch und habe bereits 12 filme auf premiere hd aufgenommen und davon 5 in voller länge gesehen. 2 liefen ohne murren durch, die anderen 3 habe ich mit einem simplen "trick" ohne "störung" sehen können. jedesmal wenn es zu fehlern (tonversatzt) kam, habe ich für ca. 3-4 sek. auf pause gedrückt. danach lief der film einwandfrei weiter! der tonversatzt, trat ca. alle 30-60 minuten auf. ich bin mir daher auf jedenfall sicher das der topf mit der nächsten firmware alle hd aufnahme ohne probleme abspielt.
@reschweb
ich habe auch ein quad lnb und in jedem tuner ein kabel! läauft alles wie oben beschrieben
gruss
hodder
[Beitrag von hodder am 18. Nov 2007, 13:43 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#626 erstellt: 18. Nov 2007, 13:40
Sehe ich auch so.
Wenn man schon mal einen Topf hatte weiß man wie das gehandhabt wird.
Ich habe selber einen TF5500PVR und habe selbst auch schon einige besorgt
für Bekannte.
Der Ablauf bei meinem Händler verhält sich so, dass er in ein Leergerät die Platte einbaut, die ich wünsche und das macht er selbst, da wird keine Plombe angebracht oder sonstiges.
Grüsse
Pierre - Vienna
redtuxi
#627 erstellt: 18. Nov 2007, 13:45
Noch einmal.
Auch für dich trancemeister: Du kannst keinen Topfield Sat-Receiver öffnen, dran rumbastlen, erweitern oder was auch immer und später das Teil einschicken und einen Neuen verlangen oder was auch immer. Wenn Hersteller das entdeckt, kommt der postwendend auf deine Kosten zurück Das ist ein geschlossenes Gerät, kein aufrüstbarer PC. Dann darfst DU beweisen, dass du nicht dran gebastelst hast. Was ja in deinem Fall eine Lüge ist. Viel Spaß dabei! Du wärest ncht der Erste, der verliert!
Aber sehe schon, der gesunde Menschenverstand ist manchmal nicht vorhanden...
HK-Freak
#628 erstellt: 18. Nov 2007, 13:46
@redtuxi: Natürlich, aber bitte, wem möchtest du erklären, dass du an einem Sat-Receiver rumgeschraubt hast und dann später das Teil als Garantiefall einschickst. Hallo?images/smilies/insane.gif und da kannst du soviele Anwälte zur Beratung ziehen, es wird dich eine ganze Abt. des Herstellers begrüßen ...
Also ... von einem Moderator würde ich auch sachlichere und vor allem juristisch richtige Texte erwarten.
MfG
HK-Freak
[Beitrag von HK-Freak am 18. Nov 2007, 13:48 bearbeitet]
AmericanGod
#630 erstellt: 18. Nov 2007, 13:56
Kommt leute...back to action
Wer ihn aufmachen will tut das auf eigene Veantwortung...ich denke jeder hier kann das Risiko selbst abschätzen...
itsapio
#631 erstellt: 18. Nov 2007, 14:03
So sieht es aus
Selber doof wenn ich daran rumbastel wärend der Garantiezeit
Die_Antwort_ist_42
#632 erstellt: 18. Nov 2007, 14:08
Also ich habe meinen aufgeschraubt, da mir mein Topfield zertifizierter Händler zur 4 Jahres Garantie und zu meinem gebrochenen Siegel (Aufkleber um die Kante, welcher bei Auslieferung schon zerstört war) folgendes geschrieben hat:
"Das Siegel ist nicht unbedingt wichtig Ihnen ist ja auch gestattet eine größere HDD selbst nachzurüsten."
Das habe ich nun schriftlich und es reicht mir zur Absicherung.
Zumindest konnte ich dann meine per TF7700 HD PVR NICHT zu kopierenden Aufnahmen mit ein paar Kniffen dann doch auf einen PC kopieren.
Nun habe ich das Thema gefixt und brauche ihn nicht mehr aufzumachen, da das Kopieren und Umbenennen jetzt bei allen Aufnahmen geht
minu
#633 erstellt: 18. Nov 2007, 14:11
Hallo zusammen die Hersteller und ihre Service Center sind nicht Blöde .
Die merken wenn der Receiver aufgemacht wurde .
ob nun Reklamiert wird oder nicht ist vom Hersteller abhängig und auch wenn ihr dann mit dem Anwalt recht bekommt ist es den ärger nicht wert .
Allso ich finde es ganz einfach alle die ihn Aufmachen machen es auf eigene Verantwortung und ende .
mfg
Minu
Bufobufo
#634 erstellt: 18. Nov 2007, 15:38
jedem der sein Gerät öffnet und Änderungen durchführt, sollte klar sein, dass damit die Geräte-Garantie erlischt.
Im Falle von HDD-Ready Geräten, kann mit dem Händler der Eigen-Einbau einer Festplatte vereinbart werden.
Auch dabei kann man einen elektrischen Schlag erhalten, wenn man das Gerät nicht vom Netz trennt/Kondensatoren berührt.
Wie weit dabei jeder gehen mag, liegt in der Eigenverantwortung. Jedenfalls ist bei Manipulationen am Gerät jedlicher Anspruch an den Hersteller ausgeschlossen.
Gruß Jan
hgdo
Moderator
#635 erstellt: 18. Nov 2007, 18:18
Bei der gesetzlichen Gewährleistung ist das klar geregelt: innerhalb der ersten 6 Monate muss der Verkäufer beweisen, dass der Käufer den Schaden verursacht hat, wenn er die Gewährleistung verweigern will. Das Aufschrauben des Gerätes durch den Käufer ist kein Beweis, ein verletztes Siegel schon gar nicht.
Bei der freiwilligen Garantie legt der Händler/Distributor/Hersteller die Bedingungen fest. Er kann bei einem verletzten Gehäusesiegel die Garantie verweigern, wenn er das vorher dem Käufer mitgeteilt hat.
cativa
#636 erstellt: 18. Nov 2007, 18:42
Hallo ihr meine Topfield-Kollegen und Mitstreiter, habe heute bei Premiere erst mal ein Flex-Abo bestellt. Die freundliche Dame am Telefon machte mich darauf aufmerksam das es mit meinen Topf nicht funktionieren würde. Ich sagte ihr aber das ich eine AlphaCrypt Light habe .... Sie sprach dann davon das diese zwecks NagraVision nicht funktionieren würde---häääääää ....hab mir die smartcard trotzdem bestellt... und jetzt sagt mir bitte bzw. bestätigt mir doch bitte das ich alles richtig gemacht habe und Premiere empfangen kann! oder ?!?!
Pierre-Vienna
#637 erstellt: 18. Nov 2007, 18:49
Hallo cativa,
die Dame am Telefon wird sicher angehalten dies zu sagen, seitens Premiere wird das AlphaCrypt geduldet mehr nicht.
Es wird auch seitens Mascom (AlphaCrypt) immer nur von Deutschen Pay TV geschrieben und das Wort Premiere gemieden.
Keine Sorge das AlphaCrypt funktioniert.
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 18. Nov 2007, 21:54 bearbeitet]
Splash
#638 erstellt: 18. Nov 2007, 20:54
so, nachdem ich schon mal geschrieben habe, dass meine HD-Aufnahmen nicht zu gebrauchen sind, nun auch das noch: Habe heute eine SD-Aufnahme geschaut (Premiere, The Dark). Bei etwa 93% des Films friert das Bild ein. Etwas vorspulen, zurückspulen und nochmals schauen funktioniert nicht. Der Film lässt sich nicht zu Ende schauen.
Und noch was: oftmals zeigt der Topf, wenn ich die Info-Taste drücke, alte Sendungen an. Also solche, die zb eine Stunde vor der aktuellen liefen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiss, wie ich das Problem lösen kann?
Noch ein Problem: Sogar beim blossen Sehen einer Ausstrahlung (nicht Aufnahme von Festplatte) stockt das Bild alle paar Minuten für einen kurzen Augenblick.
Ich hoffe wirklich, dass diese Probleme mit dem nächsten Update behoben werden. So behalte ich den Topf nicht lange.
[Beitrag von Splash am 18. Nov 2007, 21:35 bearbeitet]
cativa
#639 erstellt: 18. Nov 2007, 21:55
jetzt schreibe ich auch mal was zu meinen topf-aufnahme-verhalten; habe gerade ncis (Sat1HD) augenommen. wenn ich es jetzt anschauen möchte funktioniert das auch wunderbar! allerdings muss ich es komplett von vorne bis hinten durchschauen (mit werbung) weil sobald ich spule ein starker tonversatz auftritt. SO EIN POPEL-FEHLER . hat jemand eine idee oder muss ich damit leben bis sich jemand erbarmt und uns topf-gläubigen ein update schickt?!?!
das ist ja wie bei microsoft aaaaaaaaaaahhhhhhhhh
Die_Antwort_ist_42
#640 erstellt: 18. Nov 2007, 22:24
das ist ja wie bei microsoft aaaaaaaaaaahhhhhhhhh :cut
Der Tonversatz ist bekannt. Springe einfach im Film wohin Du möchtest (kannst dazu einfach z.B. 70 eingeben und dann springt er auf 70% der Filmlänge), dann kurze Zeit rückwärtsspulen und play. Dann funzt es.
BlueSkyX
#641 erstellt: 18. Nov 2007, 22:50
Hab´s auch schon versucht ihm zu erklären - ohne Erfolg.
allwonder
#642 erstellt: 18. Nov 2007, 23:19
Natürlich, aber bitte, wem möchtest du erklären, dass du an einem Sat-Receiver rumgeschraubt hast und dann später das Teil als Garantiefall einschickst. Hallo?images/smilies/insane.gif und da kannst du soviele Anwälte zur Beratung ziehen, es wird dich eine ganze Abt. des Herstellers begrüßen.
Hab´s auch schon versucht ihm zu erklären - ohne Erfolg. 8)
Ihr habt Sorgen...ich kauf mir jetzt eine PS3, da kommt bestimmt mehr Freude auf, als bei dem tollen HD Programm.
Gruss
allwonder
L-Sound_Support
#643 erstellt: 18. Nov 2007, 23:38
Aber ganz bestimmt.
Nur die Spiele sind mit ca. 60 EUR recht teuer.
diba
#644 erstellt: 19. Nov 2007, 01:18
cativa schrieb:
... weil sobald ich spule ein starker tonversatz auftritt.
Bei älteren Töpfen hilft da auch meist Pause und dann wieder Play.
le_petz
#645 erstellt: 19. Nov 2007, 09:24
L-Sound_Support schrieb:
Aber ganz bestimmt.
Nur die Spiele sind mit ca. 60 EUR recht teuer. :L
ist aber ein super BlueRay-Player!
Trantor_PP
#646 erstellt: 19. Nov 2007, 10:14
genau ............. ich glaube scad geht sogar---- und spiele kriegt man auch schon für unter 50
außerdem wer hat die ps3 nur zum spielen? filme schauen ist der Hammer
aber bitte nun zurück zum Thema
cativa
#647 erstellt: 20. Nov 2007, 00:26
also hab da mal wieder eine Frage an meine allwissenden Topffreunde. Ich bin zu blöd auf einen USB-Stick bzw. auf eine USB Festplatte zuzugreifen . Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen das mir eine defekte Fernbedienung mitgeliefert wurde. Ich steuer den Topf über eine Harmony. Ich komme soweit, dass ich etwas aufgenommenes markiere und dann kopieren möchte - er bricht dann aber ab (ja Fat32 formatiert und ja genug Platz ist auch vohanden!!!) fehlt mir eine Taste oder ist das noch ein Bug beim Topf?!? wobei mich vielmehr interessieren würde wie mp3 bzw. videodateien oder jpegs anschauen kann?!
[Beitrag von cativa am 20. Nov 2007, 00:27 bearbeitet]
Tupapupa
#648 erstellt: 20. Nov 2007, 06:58
MP3 und externe Filme haben ja jeweils eine "Extra Seite" im Menü.
Da kopierst du das hin und kannst es von da ganz normal aufrufen, geht zumindest bei mir ohne Probleme. Aber im Topf Forum sind auch etliche bei denen das wohl gar nicht geht.
Kann ich mir nur mit verschiedenen Software-Versionen erklären.
hdtvpower
#649 erstellt: 20. Nov 2007, 11:41
Du musst die Dateine erst umbennnen, blaue Taste dann umbennen auf abc oder so. Dann geht es.
hdtvpower
nichtswisser
#650 erstellt: 21. Nov 2007, 16:50
Na es ist ja hier ruhig geworden...
Hoffe kein schlechtes Zeichen?
Am Freitag soll wohl ne neue Software kommen... weiß jemand mehr?
muppet123
#651 erstellt: 21. Nov 2007, 17:02
Die Ruhe vor dem Sturm............
Pierre-Vienna
#652 erstellt: 21. Nov 2007, 17:09
Gerücht?
Am Freitag soll ein Update kommen.
Grüsse
Pierre - Vienna
cativa
#653 erstellt: 21. Nov 2007, 20:09
sooo... habe mir jetzt mal die humax icord beschreibung runtergeladen und durchgeschaut... sieht ja ech mal nicht schlecht aus.... wenn ich jetzt mal vergleichen müsste zwischen topfield und humax ist wie windows 2000 zu vista!
Beim Humax sieht alles runder und "netter" aus. Sieht von euch noch jemand gravierende Unterschiede?
Ich mag es eigentlich bunt und ich hätte momentan noch die Möglichkeit den Topf zurück zu schicken... mmmmmh...wie wäre es mit einer pro und contra Liste oder kann mir jemand bei meiner Entscheidung helfen (technisch scheinen beide ja sehr ähnlich?!!?!)
Die_Antwort_ist_42
#654 erstellt: 21. Nov 2007, 20:16
... leider nein, der Humax icord fehlt mir irgendwie noch in der Sammlung...
Wobei ich fest an den TF7700 HD PVR glaube...
estelle
#655 erstellt: 22. Nov 2007, 09:43
wie ist das eigentlich mit den SD aufnahmen ?
klappt da alles 100% mit 2 aufnehmen (bild & ton)
estelle
raffi17
#656 erstellt: 22. Nov 2007, 11:08
Ich mag es eigentlich bunt und ich hätte momentan noch die Möglichkeit den Topf zurück zu schicken... mmmmmh...wie wäre es mit einer pro und contra Liste oder kann mir jemand bei meiner Entscheidung helfen (technisch scheinen beide ja sehr ähnlich?!!?!) :prost
Na, dann warte mal ab, bis das Gerät da ist. Im Handbuch kann man viel schreiben. Ich bin nach 2 Humax jedenfalls geheilt. Nie mehr wieder.
Tupapupa
#657 erstellt: 22. Nov 2007, 11:38
Mir hat schon einer genügt...
@estelle
Ja, SD funzt bei mir ohne Probleme, aber auch die Tonruckler bei HD sind bei mir nicht bei jedem HD Film, na ja es gibt ja bald ein Update, dann ist das behoben.
Urukai30
#658 erstellt: 22. Nov 2007, 11:57
nach allem, was ich mit dem hd 1000 erlebt habe, will ich auch nie wieder etwas von denen.
ausserdem soll der icord doch nur verschlüsselt aufnehmen können (steht auf den ersten seiten des icord threads), insofern kann man die daten nicht weiterverarbeiten. und selbst wenn das am anfang gehen sollte, kann es gut sein, dass humax das mit einem firmware zwangsupdate wieder unterbindet.
Tupapupa
#659 erstellt: 22. Nov 2007, 12:01
Seh ich auch so, zumal die als Haus und Hoflieferant von Premiere da sicherlich einiges mehr "beachten" müssen, wie andere Hersteller.
Zumal da in dem Handbuch weder von einem offenen System, noch irgendwas von kopieren auf/von Festplatte steht, nur mp3 und jpg.
Aber wir werden es ja demnächst erleben.
Monster123
#660 erstellt: 22. Nov 2007, 14:04
Habe noch nie mit einem Topfield TF 7700HDPVR berührung gehabt. Läuft auf dem System eine offenes System, sprich Linux oder gibt es alternative Images ?
Pierre-Vienna
#661 erstellt: 22. Nov 2007, 14:38
Topf auch ohne Festplatte
http://www.topfield-...d.php?t=13666&page=2
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 22. Nov 2007, 15:44 bearbeitet]
Urukai30
#662 erstellt: 22. Nov 2007, 16:48
bei welchem händler gibt es das modell ohne festplatte? ich würde da auch sofort zuschlagen.
Mikee
#663 erstellt: 22. Nov 2007, 17:04
Morgen soll ja eine neue FW rauskommen. Es wäre nett wenn ihr dann posten würdet ob die Probleme die anscheinend eine Menge von euch haben behoben sind. Das würde meine Kaufentscheidung wesentlich erleichtern.
Mikee
srumb
#664 erstellt: 22. Nov 2007, 21:57
... beim großen roten Markt - selbst gekauft!
Die hatten 250-GB-Modelle im Regal und nach meiner Frage nach anderen Festplattengrößen, sagten die Herren: "Nehmen Sie doch einen ohne Platte, und kaufen Sie die in der gewünschten Größe in der Computerabteilung dazu."
BlueSkyX
#665 erstellt: 23. Nov 2007, 09:49
denke für Deine Zwecke bist Du im falschen Forum.
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.297
