HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR+A -A |
BlueSkyX
09:49
#665
erstellt: 23. Nov 2007, |||||
denke für Deine Zwecke bist Du im falschen Forum. ![]() |
Urukai30
12:18
#666
hi, und was hast du dann im endeffekt für das gerät bezahlt? |
Pierre-Vienna
14:40
#667
Kleinwill
11:41
#668
erstellt: 24. Nov 2007, |||||
meinen TF 5000 PVR, habe ich mit dem 7700 HD PVR 500 GB ersetzt! Keine Probleme bisher, gutes Bild, Menüs sind etwas bunter geworden, die Wärmeentwicklung ist etwas höher! Umschalten geht schnell, egal ob HD oder SD! Die P. Sender - auch HD funktionieren Problemlos! Als Fernbedienung, lag eine schwarze im Karton, funktioniert vollkommen problemlos, entspricht der Abbildung in der Bedienungsanleitung, die in deutsch dabei ist, HDMI Kabel, Komponenten Kabel sind auch im Karton! mein Einsatzzweck - Fernsehen, verschiedenes aufnehmen, Aufnahmen ansehen und im Regelfall wieder löschen! Da das Gerät gerade mal 14 Tage, als erster Twin HD PVR auf dem Markt ist, wird Topfield sicher, das eine oder andere noch verbessern, ergänzen - zumindest war das bisher so! z.B. die automatischen, Aufnahme Vor- und Nachlaufzeiten, sind angekündigt, geht jetzt nur manuell, auf meinen 5000 PVR hatte ich das mit den TAPs automatisiert! ![]() |
felix-1
12:13
#669
Hallo zusammen, habe die letzten Tage eure Beiträge verfolgt und habe als vielleicht zukünftiger Besitzer eines Topfield TF 7700HDPVR folgende Frage: Als Ösi bin ich auch auf die verschlüsselten ORF-Programme (über SAT-Schüssel) angewiesen. Nun habe ich im Forum mit Grauen gelesen, dass das Synchronproblem von Bild und Ton speziell beim ORF extrem ist. Wird das Problem ev. mit dem angekündigten Update behoben oder liegt es auch/oder an den eingesetzten Crypto-Modulen? (als Ösi hat man`s halt nicht leicht ![]() |
Tupapupa
12:50
#670
Hallo, das Problem kommt unterschiedlich, mal gehts, mal nicht, mal von diesem Sender, mal von dem. Betrifft nur das abspielen, die Aufnahmen selbst sind einwandfrei. Du musst deine CI Karte aber auf den neuesten Stand updaten. Das Problem, und paar andere, sollen duch das kommende Woche erscheinende Update gelöst werden. |
Pierre-Vienna
13:19
#671
Hallo nach Tirol, lass im Moment die Finger vom TF 7700HDPVR, ich habe diesen selbst zum Testen hier, das mit dem ORF stimmt. Warte noch auf 1-2 Up' und entscheide dann. Grüsse Pierre - Vienna |
AT99speedy
13:37
#672
bei den ORF habe ich keine Ton/Bild Synchronprobleme. eher mal bei den SRG, aber sehr selten. |
Pierre-Vienna
13:42
#673
Na klar als Schweizer, wie siehst Du denn den ORF? Leicht möglich, dass es an unseren Karten liegt, da scheidest Du aus. Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 24. Nov 2007, 13:44 bearbeitet] |
Vorcalion
09:01
#675
erstellt: 25. Nov 2007, |||||
Hallo! Welche 2 CI-Module brauche ich denn für P. und ORF oder geht das auch mit einer? Und wenn ich 2 brauche klappt das auch mit diesen Gerät? Gruß |
felix-1
09:34
#676
Es ist zwar ein Sakrileg das hier zu posten aber trotzdem die Frage, gibt es zwischenzeitlich eine gute Alternative zum Topfield TF7700HDPVR wie z.B. den CTech 5000 HD oder Kathrein UFS 910. Wie sieht`s mit dem leidigen ORF aus? ![]() |
Kleinwill
11:04
#677
nein, es gibt zZ. noch keine Alternative, der TF ist der einzige Twin HD PVR, seit rund 14 Tagen am Markt, der Kathrein verspricht schon fast ein Jahr die Aufnahme, der TS hat nur einen HD und einen SD Tuner, alle anderen HD`s sind Single, teilweise mit der Möglichkeit einer Aufnahme, so richtig rund laufen die HD PVR`s alle noch nicht! ![]() der kommende iCord, Twin HD PVR, hat jetzt schon viele Einschränkungen, der kommende Homecast Twin HD PVR, ist angekündigt! ![]() |
schatzi2
11:25
#678
Da hört man auch nichts mehr von, oder gibt es da neue Erkenntnisse? Gruß-Schatzi |
superxross
11:32
#679
so, nun habe ich meinen(500gb) gestern auch bekommen. bei amazon am donnerstag für 606 euro bestellt und samstag 10:30 geliefert. funktioniert alles soweit prima. das bild ist viel besser als beim 7700hsci, knackik scharf und nicht so weichgespült. das hochskalieren der sd sender ist klasse, ard und zdf wunderbar. premiere hd funktionierte auf anhieb mit fw 3.12 auf meiner alphacrypt light. aufnahmen einwandfrei, keine ruckler. heute abend werde ich mal versuchen ice-age II auf premiere hd und fluch der karibik auf pro7 hd parallel aufzunehmen. einzig stört mich das benutzerinterface. meingott ist das alles umständlich. mal mit roter taste löschen, dann mit der grünen oder mit ok gibts auch eine löschfunktion. was ein chaos. halt topfield. ich bin total db-7000 verwöhnt(mit der ich jetzt endlich ordentlich BR4 hören kann :-))). wie kann ich eigentlich das gerät einschalten und bin dann direkt in einem der favoriten-ordner. das nervt mich am meisten, dass ich nach dem einschalten in der vollen senderliste mit seinen zig-sendern bin. hat da jemend nene tip? bis dann, armin [Beitrag von superxross am 25. Nov 2007, 11:37 bearbeitet] |
schatzi2
11:49
#680
Ich vermute mal das Du noch keine Favoritenlisten erstellt hast und das die Werkseitig erstellten Favoritenorder bei Dir leer sind. Der Topf geht beim einschalten immer auf den zuletzt gesehenen Kanal und in die zuletzt aufgerufene Favoritenliste. Gruß-Schatzi |
Kleinwill
11:58
#681
wenn man den 5000er hat, ist der 7700 PVR, keine Umstellung, völlig problemlos! Der 7700 PVR läuft zwar noch nicht rund im HD Bereich, SD Bereich keine Probleme, aber welcher HD Receiver, kann behaupten, das alles im HD Bereich rund läuft?! Zum Homecast 8100 - gibt es zwar mittlerweile Daten, aber was der tatsächlich kann, bzw. welche Einschränkungen es gibt, ??? Wurde genau wie der iCord, schon mehrfach verschoben! |
Admiral-Kirk_de
12:30
#682
Bitte gleich mal berichten ob die Aufzeichnung OK ist, da bei meinem immer Bild und Tonstöhrungen aufgetaucht sind. Wichtig: Den Film komplett ansehen, mal 5 min nützt nichts um eine Beurteilung zu machen. Hab das Ding deshalb bereits zurückgesendet. ![]() Hatte allerdings einen der ersten Auslieferung. Sollten die Probleme nicht auftauchen würde ich nochmal einen Versuch machen. ![]() Gruß Stephan |
Vorcalion
12:36
#683
Habe mir gerade den Topf mit einer 500er Platte bei Amazon bestellt. Jetzt lese ich mir gerade die Einträge auf der HP für die Firmwareupdate durch. Dort steht das man nach dem update einen Werksreset durchführen muß. Dann sind doch aber alle Favoritenlisten und auch sonstiges wieder weg oder ist das nicht so. (Ist mein erster Satellitenreceiver außer der D-Box) ![]() Gruß |
Riesemax
13:00
#684
Hallo, ich habe jetzt testweise neben dem TS auch den TF, leider habe mit dem TF ebenfalls zahlreiche Probleme mit der Bedienung: a) wie sortiert man die Sender innerhalb einer Favoritenliste? b) wenn ich innerhalb der Timerliste eine neue Timer-Programmierung hinzufügen möchte, muss ich ja einen Sender auswählen. Dort führt er mir sämtliche hunderte (!) Sender der gesamten Senderliste an, da such man ewig, bis man den gewünschten hat. Gibt es da eine bessere Vorgehensweise? c) geht Vorspulen nur max. 6-fach und ansonsten nur die 20-Sekunden-Funktion (die ja nicht mehr geht, sobald ein Bookmark gesetzt ist) bzw. das direkte Navigieren (das ja ohne Bild stattfindet)? d) ich verwende das optische Tonkabel - kann man dann die Lautstärke nicht per Fernbedienung einstellen? e) ich habe zahlreiche Sendungen vorprogrammiert, leider zeigt er innerhalb dieser Liste nicht an, wie die vorprogrammierten Sendungen heißen, was sehr unübersichtlich ist - kann man das ändern? f) kann es sein, dass der TF nicht warnt, wenn man überschneidende Vorprogrammierungen eingibt? g) wenn ich aus einer aufgenommenen Sendung mittendrin rausgehe und später wieder rein, fängt er wieder am Anfang an, was sehr lästig ist - lässt sich das ändern? h) nach dem Einschalten dauert es ca. 1/2 Minute, bis er die Festplatte nach Dateien und Ordnern dursucht hat. Kommt mir sehr lang vor, ist das normal? i) hab gerade eine ZDF-Sendung aufgenommen, beim Abspielen kam kein Ton, die Haupttonspur ist leer, lediglich das Auswählen der Dritten Tonspur half. Ist das ein bekannter Bug? Ansonsten hatte ich mal gelesen, dass man angeblich nicht 2 Programme aufnehmen und gleichzeitig ein drittes (live ausgestrahltes) ansehen kann. Das geht bei mir, allerdings bietet er als dritten Sender dann nur noch eine sehr limitierte Auswahl an Sendern an. [Beitrag von Riesemax am 25. Nov 2007, 13:13 bearbeitet] |
Kleinwill
14:13
#685
die Bedienung ist einfach, wenn man schon einen Topfield hat, sonst hilft nur, sich mit dem Topfield Konzept auseinander zusetzen, Topfield Forum und Bedienungsanleitung, Timer werden bei mir aus den Guide programmiert, einmal rot (rote Taste Aufnahme) - setzt Aufnahme, zweimal rot - kommt das Menü zum Timer einstellen, Vor- und Nachlauf einstellen - soll noch automatisch kommen - usw. Schnelllauftaste festhalten, dann rennt der Cursor, Warnungen gibt der Topf nur, wenn was nicht paßt, ob die Software im 7700 PVR schon soweit ist? TF 7700 kann zwei Programme aufnehmen und ein drittes sehen, Voraussetzungen stehen in der Bedienungsanleitung! Die verschiedenen Bug`s stehen im TF Forum! [Beitrag von Kleinwill am 25. Nov 2007, 14:15 bearbeitet] |
Kleinwill
14:52
#686
![]() hier steht ein schöner Beitrag, über aktuelle HD PVR`s und TF 7700 PVR ![]() ![]() |
Oberspacken
14:54
#687
Quatsch, braucht man nicht, wäre wirklich blöd da alles verloren ginge. |
Pierre-Vienna
15:04
#688
Kannst Du lesen ![]() Grüsse Pierre - Vienna |
Pierre-Vienna
15:11
#689
Hast Du Premiere im Abo so brauchst Du nur eines, Du kannst dir auf der Premiere Karte den ORF freischalten lassen. Ja es geht mit einem Modul - AlphaCrypt. Grüsse Pierre - Vienna |
muppet123
15:16
#690
Hi, hat jemand die vorläufige 7.00.09 Firmware? Falls ja, bitte per E-Mail! Ich hab das Geruckel echt satt.... Danke! Und JA, mir ist bewusst, dass es keine offizielle Firmware ist! Trotzdem ist sie wohl schon recht oft in Umlauf. Kann man die Firmware eigentlich irgendwie aus dem Receiver rauskopieren? Gruß Lars |
severendis
15:30
#691
Nein, da hilft nur sammeln, sammeln, sammeln |
epsongun
15:42
#692
Ich habe da ein Problem mit dem Durchschleifen. Am Topf LNB IN 1+2 angeschlossen. Topf LNB 1 OUT am Clarke Tech LNB In angeschlossen. Schalte ich den Clarke ein, habe ich für ca. 15 min. ein Signal. Dann kein Signal. Ich hoffe es hat jemand einen Tip. |
muppet123
15:42
#693
Schade, dass das nicht klappt! Sonst hätte ich schon ne Quelle für die neue Firmware! |
Kleinwill
15:42
#694
bei mir ruckelt nichts, im SD Bereich ohne Probleme, im HD Bereich schon mal Ton Problem, aber sehr selten, wie schon geschrieben, habe meinen 5000 PVR mit dem 7700 PVR ersetzt, so wird der "neue" auch benutzt, im HD Bereich noch wenig, gibt im HD Bereich ja auch wenig! Die Probleme werden sicherlich noch beseitigt, eine Alternative gibt es zZ nicht! ![]() |
Pierre-Vienna
16:22
#695
Hallo Kleinwill, sieh mal im Topf Forum unter Signatur/Profil des Verfassers . Post #9 auf dieser Seite: ![]() Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 25. Nov 2007, 16:27 bearbeitet] |
Schoki
16:32
#696
Wie schaut es eigentlich aus: Kann man jetzt Aufnahmen vom Topf auf den PC zweck auf DVD brennen kopieren? Und wenn ja wie? |
muppet123
16:45
#697
Das soll doch mit Altair funktionieren, oder? Kanns leider net testen! Habe kein A<--->A USB Kabel! ![]() |
Vorcalion
17:07
#698
Meinst du das AlphaCrypt TC? Gruß |
Kleinwill
17:20
#699
so geht das eh nicht, der 7700 PVR hat nur eine USB Schnittstelle als "Host" vorne unter der rechten Frontplatte, also geht nur ein Stick oder eine extrene Festplatte mit FAT32 !!! ![]() |
Kleinwill
17:24
#700
ist das positiv oder negativ ![]() |
Tupapupa
17:46
#701
na positiv, was sonst? ![]()
Ja, auf externe Festplatte oder Stick, über den USB Port. Dann auf dem PC am einfachsten direkt mit Nero, oder mit einigen Freeware Tools (welche kannst du im Topf Forum nachlesen). Oder später mal über die LAN Schnittstelle, wenn sie mal aktiviert sein wird (Http + FTP Server am Topf!). [Beitrag von Tupapupa am 25. Nov 2007, 17:49 bearbeitet] |
muppet123
18:10
#702
Aber für was soll dann Altair gut sein? Laut Topfield Forum kann man doch auf den PC überspielen? Oder bring ich da was durcheinander? [Beitrag von muppet123 am 25. Nov 2007, 18:11 bearbeitet] |
muppet123
18:26
#703
@kleinwill Habs nochmal nachgelesen! Du hast natürlich recht! Funktioniert nicht mit Altair...... |
Kleinwill
18:31
#704
für die anderen PVR`s, wenn es um die USB Übertragung geht! Für den 7700 PVR wurde das erste mal bei TF ein "Host" USB eingebaut! |
Schoki
18:39
#705
Ich verstehe nur Bahnhof. Kannst du mir mal bitte den Link geben wo ich mal nachlesen kann ![]() |
Kleinwill
19:21
#706
wahrscheinlich ist damit gemeint, wie die Daten vom 7700 PVR verarbeitet werden! Der 7700 PVR verhält sich wie ein PC, der externe Speichermedien verwalten kann, (Stick / Festplatte 32FAT System) auf diese Speichermedien, werden die 7700 PVR Daten übertragen, die Speichermedien zum PC getragen und angeschlossen, anschließend die Daten auf den PC geschoben / kopiert! ![]() |
Kleinwill
19:30
#708
im TF Forum stand, geht nicht, den PC direkt mit USB Kabel (Spezialkabel) den 7700 PVR zu verbinden, aber das kann ich nicht beantworten, ob der 7700 PVR da mitspielt! ![]() [Beitrag von Kleinwill am 25. Nov 2007, 19:38 bearbeitet] |
Schoki
00:51
#709
erstellt: 26. Nov 2007, |||||
Danke für die Erklärungen. Weis einer von euch wann der LAN-Anschluss freigeschaltet wird und ob überhaupt ![]() |
Pierre-Vienna
00:59
#710
Bei LAN schweigen alle, warum auch immer. Grüsse Pierre - Vienna |
Schoki
01:12
#711
Das würde so aber so einfach gehen ![]() |
Thepio
03:38
#712
Moin zusammen ! Ich habe mir mit diesem Thread die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, es macht Spaß euch zu lesen, spannend allmal, mit all den Höhen und Tiefen ... und den "Mißverständnissen" ![]() Ich werde abwarten wie es weitergeht um dann "im richtigen Moment", nach den Updates, zuzuschlagen. /back to topic [Beitrag von Thepio am 26. Nov 2007, 03:40 bearbeitet] |
Tupapupa
07:24
#713
Ja, das beste was man momentan machen kann (egal bei welchem PVR). |
JU-ON
09:07
#714
Ich werd mir den diese Woche mal bestellen. Die kleine Bugs stören mich nicht, das wird sowieso alles per Software-Update geregelt, nach und nach! ![]() |
Jensabel
09:50
#715
Hat einer nen vergleich zu Konkurrenz Produkten? Ich selbst hatte den TF 7700 und fand den eher mies, vorallem was das SD Bild anbelangt.... |
matte445
11:16
#716
Morgen lese auch schon eine weile bei euch mit echt tolle sachen dir ihr da schreibt! Nur ein par sachen sind trotzdem noch unklar für mich! Die Filme die ich aufnehme kann ich jetzt einfach auf ne externe Festplatte geben und auf den PC kopieren und auf ne dvd brennen? Welches Format haben die? Kann ich da nicht irgendwie die Werbeblöcke rausschneiden?? Bin auch ein ösi aus tirol deshalb die Orf frage! Was funkt da jetzt nicht? Gibt es bei dem auch wie bei der Dreambox so ein Linux Programm mit dem man die sender entschlüsselt oder so? Wird 5.1 wiedergegeben bzw. aufgenommen? |
Tupapupa
11:52
#717
Du hattest sicher den 7700 HSCI und nicht den 7700 HDPVR, oder? Denn der PVR macht mit das beste Bild, im Vergleich zu anderen, in SD und HD !
1. ja, das sind *.ts Files, ja am einfachsten mit Nero. 2. gibt wohl hin und wieder Probleme mit dem ORF, bzw. den verwendeten Karten zum entschlüsseln. 3. Nein, das ist keine "Bastelbox", da musst du dir was anderes kaufen um Premiere für lau zu gucken. 4. ja für mehr ![]() |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 14 Beiträge |
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton h5n1_1991 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 6 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI cctop am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Topfield TF 7700+Premiere HD M_A_F am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte oemmes am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2601 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 6 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBoxenguru
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.685
