Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
nichtswisser
#928 erstellt: 08. Dez 2007, 22:10
Kann es sein, dass schon wieder ne neue Firmware draußen ist?
War gerade auf
Firmware
TF7710HDPVR firmware (23431) [2007.12.07]
srumb
#929 erstellt: 08. Dez 2007, 22:15
@pierre-vienna:
ich habe das gleiche Problem, das entsteht bei mir beim zu schnellen Umschalten der Programme.
Einmal Aus- und wieder Einschalten über die FB, dann sollte es wieder gehen. Scheinbar hängt sich der TF beim schnellen Zappen auf.
srumb
#930 erstellt: 08. Dez 2007, 22:17
War gerade auf
Firmware
Die ist für den 7710, die außerdeutsche Version!
Kleinwill
#931 erstellt: 08. Dez 2007, 22:18
angeblich nur das Datum geändert, man kann die Software trotzdem einfach über USB einspielen!
Pierre-Vienna
#932 erstellt: 08. Dez 2007, 22:21
*rael* schrieb:
@ PierreVienna
vielleicht Antennenkabel ab und nochmal dran machen?
Ich habe 2 Leitungen, eine zu Tuner1 die andere zu Tuner2
beide kommen von einem Spaun Multiswitch.
Schalte ich das Gerät bei den Streifen und Punkten aus und wieder an
funktioniert wieder alles, seltsam ist aber das der Ton dan komplett fehlt
er kommt dann von selbst wieder nach sinnlosem Zappen.
Ich hatte dieses Problem nun 3x, gestern habe ich die Firmware per OTA
eingespielt (13er) kein Problem, heute habe ich 13er mit dem Dezember Datum eingespielt per USB (13er) und erst seit heute habe ich die probleme.
Die sollen aber gleich sein bis auf das Datum, schreibt man im TF.
Grüsse
Pierre - Vienna
Kleinwill
#933 erstellt: 08. Dez 2007, 22:21
wenn ich das richtig verstanden habe, sind bei PierreVienna die Streifen ständig vorhanden!
liegt es vielleicht an den AV Einstellungen, verschiedene Einstellungen bringen den Receiver, noch - ab und zu zum Absturz!
[Beitrag von Kleinwill am 08. Dez 2007, 22:30 bearbeitet]
PlasmaFreund
#934 erstellt: 08. Dez 2007, 22:26
Pierre-Vienna schrieb:
Danke,
meine Einstellung ist ja eine 0815 wie bei jedem anderen auch,
HDMI,Bitstream, Auto-Format 576i/1080i.
Scheint so als ob es noch jemanden gibt.
Grüsse
Pierre - Vienna
Ich habe gehört das das die autoumschlatung nicht sonderlich stabil funzen soll, stell doch mal 1080i ein.
haste den HDMI Kabel jetzt über av receiver oder nicht ?
Pierre-Vienna
#935 erstellt: 08. Dez 2007, 22:26
Sie kommen nach umschalten von einem Programm zum anderen, sporadisch,
ich habe es nicht immer, jedoch habe ich es, hilft nur ein Neustart.
Versucht habe ich das HDMI Kabel schon direkt ins Pioneer Display nachdem es über den Denon AVR 4306 das erste Mal aufgetreten ist, hatte es aber nun auch schon direkt zum Display.
Ich werde leider nicht schlau draus.
Ich warte jetzt auf das nächste Mal und werde versuchen das Signal vom Tuner des TF7700HDPVR auf einen der anderen HD Receiver zu schleifen, um zu sehen ob es am Tuner liegt.
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 08. Dez 2007, 22:34 bearbeitet]
srumb
#936 erstellt: 08. Dez 2007, 22:32
Grüsse
Pierre - Vienna
Ist doch meine Rede, Euer Ehren!!!!
Kleinwill
#937 erstellt: 08. Dez 2007, 22:33
am stabilsten läuft die "A/V 1080i" Einstellung, mein Eindruck!
PlasmaFreund
#938 erstellt: 08. Dez 2007, 22:36
so habe ich es immer Eingstellt und bis jetzt noch kein solches streifen Problem gehabt im bild.
Pierre-Vienna
#939 erstellt: 08. Dez 2007, 22:42
srumb schrieb:
@pierre-vienna:
Wie kann man beim Topf schnell Zappen
Hattest Du auch schon die Streifen und Punkte wie auf meinen Fotos??
Grüsse
Pierre - Vienna
PS. sollte es am Highspeed Zappen liegen sollte es ja reproduzierbar sein.
Danke auf jeden Fall für die Mithilfe
[Beitrag von Pierre-Vienna am 08. Dez 2007, 22:48 bearbeitet]
srumb
#940 erstellt: 08. Dez 2007, 22:48
Ja, hatte und habe ich.
Der Fehler tritt auf (bei mir) wenn ich mit der "Pfeil-nach-oben/Pfeil-nach-unten"-Taste schnell die Programme umschalte und dabei nicht auf ein Bild des Senders warte und zum nächsten Sender weiterschalte.
Der Fehler ist auch nur sporadisch.
Ich habe es jetzt gerade versucht zu provozieren, aber jetzt klappts gerade.
Pierre-Vienna
#941 erstellt: 08. Dez 2007, 22:56
Beim Pioneer ist aber das bessere Bild bei SD bei 576i
darum diese Einstellung, somit kann der Pioneer Scaler übernehmen, war schon beim TF 7700HSCI so.
Grüsse
Pierre - Vienna
muppet123
#942 erstellt: 08. Dez 2007, 23:40
Gibt wohl ne 7.00.14 für den 7710er! Für den 7700er ists noch die Gleiche.
Pierre-Vienna
#943 erstellt: 09. Dez 2007, 01:05
Neue Beobachtung:
Format Einstellung auf 1080i,
wieder das gleiche beim Programmwechsel zwischen verschiedenen Programmen in der Geschwindigkeit, die die Fernbedienung erlaubt. (nix Highspeed).
Ich habe nach dem letzten Vorfall auf Tuner 1 Ausgang ein Kabel angeschlossen um das Signal durchzuschleifen auf einen weiteren Receiver der nun das Signal
vom TF 7700HDPVR bekommt.
Dieser weitere Receiver läuft normal weiter ohne Probleme.( übrigens funktioniert das Durchschleifen auch im Standby Betrieb).
Grüsse
Pierre - Vienna
PlasmaFreund
#944 erstellt: 09. Dez 2007, 01:25
Also hat es doch nichts mit dem Format Einstellung zu tun.
Pierre-Vienna
#945 erstellt: 09. Dez 2007, 01:37
Wollte ja umbedingt Betatester spielen
Grüsse
Pierre - Vienna
Sonst bin ich ja zufrieden, die bereits bekannten Probleme werden ja
behoben werden.
Dieses aber überfordert mich doch etwas.
[Beitrag von Pierre-Vienna am 09. Dez 2007, 01:38 bearbeitet]
PlasmaFreund
#946 erstellt: 09. Dez 2007, 01:41
Pierre-Vienna
kannste mir nochwas zu deine Verkabelung sagen Receiver <> Plasma ? Und deine Antennen Verkabelung ?
Pierre-Vienna
#947 erstellt: 09. Dez 2007, 02:08
Pierre-Vienna
Sat Anlage CAS 90 Kathrein
LNB UAS 484 Kathrein
Multiswitch Spaun SMS 5602 NF
vom Multi jeweils eine Leitung zu Tuner 1 und Tuner 2
vom Dach bis zum Topf LCD 111 Kabel von Kathrein, alle Anschlüsse
mit Kompressionsstecker der Firma Cabelcon versehen.
HDMI Kabel von Monster Cable M1000 HD-4 ( 4 Meter)
Signalstärke und Qualität meist beides 99%
bei manchen Sendern minimal schwächer im Signal.
Mit dem Homecast und einem TF 7700HSCI, TF 5500PVR keinerlei Probleme
seit langer Zeit, auch jetzt nicht.
Beim ersten Auftreten des Problems heute ( den TF 7700HDPVR habe ich erst seit Gestern) war er per HDMI mit dem Denon AVR-4306 Verbunden, danach per HDMI zum Pioneer Display.
Danach direkt zum Display, gleicher Fehler, nun wieder über den AVR.
Im Störungsfall ( Punkte bei SD und Linien bei HD) bleibt das Signal und die Qualität unverändert).
Der nun auch zur Beobachtung angeschlossene Homecast läuft
am Tuner 1 vom TF 7700HDPVR ( Durchgeschliffen) ohne Probleme weiter.
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 09. Dez 2007, 02:22 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#948 erstellt: 09. Dez 2007, 02:32
Seit nun 2 Stunden läuft er wieder Top, so war es aber davor und dazwischen auch.
Ob Topfield was aus den Punkten und Linien erahnen kann.
Grüsse
Pierre - Vienna
Kleinwill
#949 erstellt: 09. Dez 2007, 10:09
die A/V Einstellungen - automatisch 2 - stellt die Ausgabe automatisch passend zum Bild ein, das Bild "scheint" auf 576 etwas besser zu sein, aber wie geschrieben, ab und zu bleibt der Receiver, bei dieser Einstellung noch hängen!
Bevorzugen würde ich die "automatisch 2" Einstellung, wegen des Problems, habe ich 1080i eingestellt, hoffe da Nachbesserung!
Aber alles in allen, läuft der Receiver als TWIN HD Receiver, schon rund!
Verbesserungen sind immer möglich, egal bei welchen Receiver!
Snoggo
#950 erstellt: 09. Dez 2007, 11:33
hmmm an die Top Besitzer wenn ich eure Mängel so lese werd ich mir echt wieder unschlüssiger obs der richtige Receiver für mich ist. Was meint ihr ist das Preis/Leistungsverhältnis augewogen?
Oder sollte man noch warten? BZW würdet ihr ihn nochmal kaufen?
Mfg
Christian
Kleinwill
#951 erstellt: 09. Dez 2007, 12:05
warten auf was, es wird kein Receiver geben, der sofort rund läuft,
kaufen, warum nicht, einzige Alternative bisher, der Homecast 8100, im Homecast Forum stehen die Probleme, aber das ist Geschmacksache,
der Topfield ist 4 Wochen am Markt, dafür läuft der schon ganz ordentlich, bemängelt werden oft Sachen, die mit Receiver an sich, nämlich aufnehmen und abspielen wenig zu tun haben,
klar sollte man sich darüber sein, der Receiver ist nicht P. zugelassen, es geht zwar eigentlich ohne Probleme, aber wenn man das so liest, welche Ansprüche gestellt werden, naja!
muppet123
#952 erstellt: 09. Dez 2007, 12:06
Ich würde ihn nochmal kaufen!
Ich bin übrigens vom Technisat Digicorder S2, mit dem ich SEHR zufrieden war, zum 7700er gekommen und habe mich gegen den HD-S2 entschieden.
Zum Preis/Leistungsverhältnis:
Das Teil (eigentlich alle HDTV Receiver) sind doch total überteuert, oder?
Wer hätte denn früher über 1000DM für einen Receiver ausgegeben?
Trotzdem, mit der neuen Firmware ist das Gerät auf jeden Fall einen Blick wert.
Gruß Lars
NICKIm.
#953 erstellt: 09. Dez 2007, 12:21
Gruß Lars
HDTV Receiver an sich betrachte ich gemessen daran wie lange es sie gibt, nicht als "überteuert". Mit Festplatte, was Du natürlich meinst, sind die Preise schon ziemlich stolz. Da hast Du Recht. Dies ist heuer bei den Herstellern so, die ein derartiges Modell haben.
Es scheint heuer so, dass die Kunden sich im Kaufverhalten wieder mehr auf Qualität besinnen und hierbei zunächst der Preis zweitrangig ist - Berichten zufolge.
Wenn irgendwann alle Hersteller auch HDTV Receiver in ihrem Programm haben, dann könnten die Preise leicht sinken.
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 09. Dez 2007, 12:22 bearbeitet]
*rael*
#954 erstellt: 09. Dez 2007, 12:25
@ Kleinwill: Hast du auch gelegentliche Tonruckler bei Premiere HD Sendungen? Bei mir treten die sporadisch auf trotz neuer Software.
PlasmaFreund
#955 erstellt: 09. Dez 2007, 13:20
Welches Cam Modul hast Du ?
mfg
PlasmaFreund
#956 erstellt: 09. Dez 2007, 13:29
@Pierre-Vienna
Wie sieht es aus wenn man bei dir statt den HDMI den Componenten Ausgang benutzt, könntest Du das mal testen ?
TON dann über HDMI in en Receiver oder optischen Ausgang.
mfg
Pierre-Vienna
#957 erstellt: 09. Dez 2007, 14:17
markus_h. schrieb:
muppet123 schrieb:
Das hab ich auch schon mal vorgeschlagen.....
Naja, gegen Matzenhh hätten wir Topfielder doch eh keine Chance! :D
:prost
Für @matzenhh ist der Topf nun ganz brauchbar wie er schreibt,
in seiner Signatur steht nun kein TF 7700HDPVR (Redaktionsgerät) mehr.
Jetzt ist der iCord IN.
Grüsse
Pierre - Vienna
Pierre-Vienna
#958 erstellt: 09. Dez 2007, 14:20
@Pierre-Vienna
mfg
Die YUV Verbindung ist vorhanden wurde nur nicht angeschlossen, ok werde ich auch noch versuchen.
Grüsse
Pierre - Vienna
waldixx
#959 erstellt: 09. Dez 2007, 14:27
Gruß Lars
Mein erster Videorecorder hat 2100 DM gekostet. Ich glaube es war 1979. So viel zum Thema überteuert.
Pierre-Vienna
#960 erstellt: 09. Dez 2007, 14:36
User @ schatzi im TF schreibt:
Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem ersten 7700PVR.
Feine weiße Nadelstreifen im Abstand von ca. 3cm zogen sich vertikal durch das Bild.
Ich habe das Gerät zwei Tage später bei meinem Händler getauscht.
Ich warte noch ab ob sich TF dazu äussert, was ich eher nicht annehme
ansonsten werde ich sicherheitshalber auch tauschen solange es noch geht.
Ansonsten bin ich ja zufrieden es bleibt jedoch eine bestimmte Ungewissheit.
Grüsse
Pierre - Vienna
Kleinwill
#961 erstellt: 09. Dez 2007, 14:43
genau so ist es!
es gibt schon sanftere Töne, zumindest bis der iCord da ist!
Mascom light, Soft 1.12, im unteren Schacht, bleibt immer drin!
es passiert gelegentlich, letztens in einem 90 Min HD Film, 3 oder 4 mal so Art Schluckauf Beschwerden, von ca. 1 Sek. Dauer,
Topfield hat nicht geschrieben, das Problem ist beseitigt,
die nächste Frage wäre, liegt es am Receiver, oder an der Entschlüssellung!??
Daraus ergeben sich weitere Fragen, ich werde die Sache abwarten, sollte innerhalb von einem halben Jahr, der Problemkreis noch nicht kleiner geworden sein, sehe ich weiter!
Im übrigen bin ich mit dem Receiver, als Twin HD PVR Receiver Gerät eigentlich gut zufrieden!
Pierre-Vienna
#962 erstellt: 09. Dez 2007, 14:55
Hallo @Kleinwill;
Du schreibst:
Ich meine gelesen zu haben, dass TF ein Schreiben zu den Receivern zugefügt haben soll wo darauf hingewiesen wurde den unteren Schacht zu verwenden.
Bei meinem Topf lag so ein Schriftstück nicht bei, ich habe auch versucht
den oberen Schacht zu verwenden, kann dabei jedoch kein Problem feststellen
es verhält sich alles normal.
Eventuell wurde etwas an der Hardware geändert.
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 09. Dez 2007, 14:56 bearbeitet]
Schoki
#963 erstellt: 09. Dez 2007, 14:59
Schoki schrieb:
Ich habe ein grosses Problem mit den CI-Modulen. Bis jetzt hatte ich die Arena Karte im Easy TV Modul und die Premiere Karte im Omega. Lief beim "alten" Topf auch alles prima.
Jetzt bei dem neuen Topf erkennt der das Easy TV Modul nicht wenn zeitgleich auch das Omega Modul drinsteckt. Alleine ja aber zusammen nicht.
Jetzt habe ich beide Karten ins Omega gesteckt. Premiere-Karte (groß) und Arena Karte (klein) und das Easy TV Modul ganz rausgelassen.
Aber so kommt es bei Arena jetzt ständig zu Störungen. Ständig steht da jetzt "Kein Programm verfügbar oder verschlüsselt". Das ist kein System hinter. Manchmal jede Minute und machmal eine halbe Stunde gar nicht.
Hat wer noch die gleichen Probleme? Das nervt echt total. Wenn ich dann hin und her schalte ist Arena wieder da.
Hat keiner eine Idee oder ähnliche Probleme bei dieser Problematik Ist jetzt auch wieder so. Alle paar Minuten ist das Programm bei Arena weg. Schalte ich hin und her ist es wieder da.
Kleinwill
#964 erstellt: 09. Dez 2007, 15:02
es gab mal den Hinweis unterer Schacht, ein solcher Zettel lag bei mir nicht im Karton,
der Hinweis, bleibt immer drin, hatte ich gegeben, weil schon des öfteren zu lesen ist, das Modul wird herausgezogen,
im TF Forum ist zu lesen, was im nächsten Update bereinigt wird, Ton und EPG und Unterkanäle!
muppet123
#965 erstellt: 09. Dez 2007, 15:03
hast du mal den Link?
Danke
Kleinwill
#966 erstellt: 09. Dez 2007, 15:05
im TF Forum wird auch eine solche Frage gestellt,
Antwort, nimm Mascom Module!
Kleinwill
#967 erstellt: 09. Dez 2007, 15:06
http://www.topfield-...&posted=1#post305066 Beitrag 410
muppet123
#968 erstellt: 09. Dez 2007, 15:30
Danke!
weyrich
#969 erstellt: 09. Dez 2007, 16:11
weyrich schrieb:
3) Über Lautsprechertaste bekomm ich nur Tonoptionen.
Dauert ein paar Sekunden (Minuten)! Einfach mal ein bisserl warten......
weyrich schrieb:
1) Ton soll nur zum Fernseher.
Stell den Ton im Menü auf PCM
Beides brachte keine Besserung trotz neuster Software 7.00.13! Keine Bildoptionen bei Prem Sportportal, kein Ton über HDMI!
Jemand ne Idee? Wäre sehr dankbar.. MfG
AT99speedy
#970 erstellt: 09. Dez 2007, 16:28
weyrich schrieb:
das neue Update ist gut..
TON per HDMI geht
stell mal unter A/V von Bitstream auf PCM um
Optionen bei PW Sport, Direkt Portal und Erotik Portal geht einwandfrei!!
[Beitrag von AT99speedy am 09. Dez 2007, 16:31 bearbeitet]
PlasmaFreund
#971 erstellt: 09. Dez 2007, 16:46
Vorhin hatte ich auch so ein komisches Bild.
Und zwar hatte ich die option autom1/576i gehabt.
Dann hatte ich ein aufgenommen HD Film geschaut, und nach ende des Film wollte die Box wohl in den TV Kanal umspringen das 576i darstellung hatte. Dann fror das Bild sozusagen ein und war blau mit streifen. Konnte aber nicht mehr umschalten nur noch ausschalten ging. Jetzt habe ich wieder permanent das 1080i drin und damit lief es 3 tage wo ich die box hatte ohne probs.
mfg
[Beitrag von PlasmaFreund am 09. Dez 2007, 16:50 bearbeitet]
Kleinwill
#972 erstellt: 09. Dez 2007, 17:06
da spielt der Umschalter am Gerät eine Rolle,
automatisch 2 - geht eigentlich ganz gut,
am sichersten geht zZ. 1080i Einstellung!
Die Bildumschalterei/Ausgang, beim Kanalwechsel, scheint noch hin und wieder Probleme zu machen!
Pierre-Vienna
#973 erstellt: 09. Dez 2007, 17:07
mfg
Hi @PlasmaFreund ,
meinst Du mein Bild?
Grüsse
Pierre - Vienna
srumb
#974 erstellt: 09. Dez 2007, 17:09
Zum Ton -> siehe Vorredner, evtl. bei den Tonoptionen des jeweiligen Senders auf DD umschalten bzw. auto lassen.
Bildoptionen -> wenn bei P Direkt und P Erotik nicht sofort die Bildoptionen da sind (erkennbar in der Statuszeile am Symbol - mehrere Blätter versetzt übereinander) dann schlte mal auf P Sport und warte, bis dort das Symbol erscheint, evtl. nochmals zu einem anderen Sender ohne Optionen hin- und herschalten.
Dann sollten in den anderen Multifeed-Kanälen auch die Bild-Optionen da sein. Nach meiner Erfahrung kommt die Boldoption am schnellsten bei P Sport.
Gruß Stefan
Kleinwill
#975 erstellt: 09. Dez 2007, 17:16
Tonoption einstellen auf PCM nicht Bitstream,
zZ. werden die Unterkanäle noch langsam eingelesen,
nach Angaben vom TF Forum, soll das im nächsten Update besser werden, der Link steht weiter oben!
Kleinwill
#976 erstellt: 09. Dez 2007, 17:56
im TF Forum steht eine Erklärung der Verschlüsselung
http://www.topfield-europe.com/forum/showthread.php?t=14281
Das $ Zeichen bedeutet = verschlüsselt, wobei die Farbe den "Zustand der Verschlüsselung" auf der Festplatte erklärt.
grün=unverschlüsselt (also entschlüsselt)
gemischte Farben= zum Teil verschlüsselte Aufnahme (muss auch noch decodiert werden!)
blau= Diese Aufnahme ist KOMPLETT verschlüsselt und muss umgehend entschlüsselt werden, weil...
Premiere den Code ab und zu ändert. (Entschlüsseln= Play und dann Record drücken)
srumb
#977 erstellt: 09. Dez 2007, 18:01
Steht auch in der Bedienungsanleitung - bis auf den Zusatz zu Premiere!
Pierre-Vienna
#978 erstellt: 09. Dez 2007, 18:01
Ich wollte gerade eine Frage dazu hier stellen
Grüsse
Pierre - Vienna
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.761
