Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
hgdo
Moderator
#1128 erstellt: 16. Dez 2007, 15:03
weyrich schrieb:
die Alu Fernbedienung ist lieferbar, teilweise kostenlos ausgetauscht!
Quelle: TF Forum!
Wie soll das konkret funktionieren? Anfrage an jeweiligen Händler - oder über Topfield? Weißt du Genaueres?
Das funktioniert in D gar nicht. Nur ein oder einige schweizer Händler haben die kostenlose Nachlieferung (nicht Austausch) der Alu-FB angekündigt.
Pierre-Vienna
#1129 erstellt: 16. Dez 2007, 16:10
hat jemand zufällig den Da Vinci Code aufgenommen?
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 16. Dez 2007, 16:26 bearbeitet]
Schattenjäger
#1130 erstellt: 16. Dez 2007, 16:14
Hallo
so Weihnachten hat bei mir zugeschalgen:
Topfielt TF 7700 HD PVR und ein AlphaCrypt Light Modul von MASCOM
Premiere hatte ich schon, HD kommt ab 1.1.8!
Da ich aber noch Prem Sport habe und es bei meiner alten D-Box 2 (Nokia) eine Optionstaste (gelb) hatte konnte ich da auswählen was ich sehen wollte wie mach ich das beim Toppi?
Ausserdem hab ich mit dem Pin ein problem.
Den will einfach nicht annehmen?
Gruß Sven
Pierre-Vienna
#1131 erstellt: 16. Dez 2007, 16:17
Schattenjäger schrieb:
Hallo
Gruß Sven
Optionstaste = Tonwahltaste!
Pin 2606
Grüsse
Pierre - Vienna
Schattenjäger
#1132 erstellt: 16. Dez 2007, 16:29
Pin 2606
Grüsse
Pierre - Vienna
Danke das mit der Optionstaste passt!!
Aber das mit dem PIN leider nicht:(
Gruß Sven
Pierre-Vienna
#1133 erstellt: 16. Dez 2007, 16:31
Welchen PIN meinst Du?
Grüsse
Pierre - Vienna
AlphaCrypt 0000
[Beitrag von Pierre-Vienna am 16. Dez 2007, 16:35 bearbeitet]
PlasmaFreund
#1134 erstellt: 16. Dez 2007, 16:42
@Schattenjäger
Hast du den Jugendschutz aktiviert im receiver ?
Dann ist es pin 0000
Schattenjäger
#1135 erstellt: 16. Dez 2007, 16:43
Hallo
um Filme die über 16 Jahre (Jugendschutz) gucken zu können.
Ich war der Meinung das es immer 0000 ist aber der toppi sagt das ist falsch...
ich hab auch schon adere versucht weil ich mir erst nicht sicher war...
aber nix geht:(
[Beitrag von Schattenjäger am 16. Dez 2007, 16:45 bearbeitet]
PlasmaFreund
#1136 erstellt: 16. Dez 2007, 16:47
Hallo
Ich war der meinung das es imm 0000 die ist aber der toppi sagt das ist falsch...
aber nix geht:(
Kenne ich nicht,
dann kommt die PIN abfrage nicht von der Box da ein kein Prem. zertifizierter Receiver ist und eigentlich kein Jugendschutz hat, ausser man aktiviert es im Menü.
Was hast du dann für ein Modul und Karte ?
Kann sein das du dann de Pin nehmen musst den dir Prem. zugeschickt hatte.
mfg
[Beitrag von PlasmaFreund am 16. Dez 2007, 16:48 bearbeitet]
Tralien
#1137 erstellt: 16. Dez 2007, 16:51
sagt mal, kann es sein dass es hardware unterschiede bei den 7700 ern gibt?
habe heute einen gekauft und habe geräte version 1.5.4. und das aktuellste firmwareupdate für diese version ist vom 20.07.2007. ?!?
Die Geräte mit 1.5.7 hingegen unterstützen die aktuelle Firnware. Was ist denn das bitte? Habe ich ein altes Gerät erhalten? Umtausch?
PlasmaFreund
#1138 erstellt: 16. Dez 2007, 16:56
Du hast wohl den 7700HSCI das mit dem 7700HDPVR nichts zu tun ausser halt das der auch HD hat. Aber eignetlicu ganz unterschiedliche Geräte.
Pierre-Vienna
#1139 erstellt: 16. Dez 2007, 17:00
Kann es sein das Du im falschen Thread bist.
Bei der Firmware vom 20.7 kann es sich nur um den HSCI handeln.
Die aktuelle Firmware wäre 61 oder halt 64 vom Nov.
http://morrox.de/daten/tfd/
Grüsse
Pierre - Vienna
Tralien
#1140 erstellt: 16. Dez 2007, 17:02
d'oh...ihr habt recht.
habe den hsci...aber das problem ist das gleiche
Pierre-Vienna
#1141 erstellt: 16. Dez 2007, 17:04
habe den hsci...aber das problem ist das gleiche :(
Ich sehe kein Problem, lade die 64er Soft und gut ist es.
Grüsse
Pierre - Vienna
Kleinwill
#1142 erstellt: 16. Dez 2007, 17:51
aber nix geht
die Einstellungen, werden im Modul vorgenommen, hat mit dem Topf nichts zu tun!
Kleinwill
#1143 erstellt: 16. Dez 2007, 17:56
Pin 2606
diese Pin ist für Sicherungen, beim Werksreset!
[Beitrag von Kleinwill am 16. Dez 2007, 17:56 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#1144 erstellt: 16. Dez 2007, 18:19
Kleinwill schrieb:
Pin 2606
Ist mir klar, nur ohne Angabe um welchen PIN es geht
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 16. Dez 2007, 18:19 bearbeitet]
Kleinwill
#1145 erstellt: 16. Dez 2007, 18:24
sollte nur eine allgemeine Angabe, auf die entsprechende Frage sein
Schattenjäger
#1146 erstellt: 16. Dez 2007, 18:49
So hab mal bissel rumgetestet
es ist das AlphaCrypt Modul was ein PIN haben möchte.
Dummer weise hab ich das gebraucht gekauft.
Muß ich den wohl mal Anrufen um da was raus zu bekommen...
oder gibt es da was wie mach das raus bekommt?
Gruß Sven
Pierre-Vienna
#1147 erstellt: 16. Dez 2007, 18:57
Versuch mal den alten Masterpin 1973
oder siehe hier
http://216.239.59.10...e&ct=clnk&cd=4&gl=at
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 16. Dez 2007, 19:01 bearbeitet]
PlasmaFreund
#1148 erstellt: 16. Dez 2007, 19:09
Gruß Sven
Wie sieht es mit dem Jugendschutz Einstellung im alphacrypt aus. Geh doch mal ins Menü.
Schattenjäger
#1149 erstellt: 16. Dez 2007, 20:00
Genau da ist das Problem komme nicht rein.
Hab erst mal ein Update gemacht aber genau der PIN fehlt mir...
Keine Ahnung welcher das ist bis vor kurzwm war der immer noch 0000.
Muß wohl mal Premiere Anrufen...
erstmal Danke für die Hilfe
Gruß Sven
frsa
#1150 erstellt: 17. Dez 2007, 09:32
Kleinwill schrieb:
Pin 2606
Wenn ich einen Werksreset mache und zuvor alles gespeichert habe, kann ich dann die Daten wieder zurücksichern, oder sind die dann auch weg?
Weiß das jemand?
Danke Frsa
PlasmaFreund
#1151 erstellt: 17. Dez 2007, 15:26
frsa schrieb:
Kleinwill schrieb:
Pin 2606
Weiß das jemand?
Danke Frsa
Wenn Du deine Kanaliste so gearbeitet hast wie du sie haben willst und auch gewisse Settings werden mit dem Recpvery gespeichert dazu ist PIN 2606 nötig. Um das Recovery wiederherzustellen brauch man kein Pin. Kanaliste und gewisse settings werden mit dem Recovery gespeichert und wieder hergestellt.
mfg
srumb
#1152 erstellt: 18. Dez 2007, 14:55
So, nun nachdem in nun seit ca. 6 Wochen die neue Wunderwaffe von Topfield unter meinem TV stehen habe und er dort nicht nur steht, sondern auch mehr oder weniger zum Leid- und Freudwesen meinerseits funktioniert hier nun einmal ein Resümee mit meiner bescheidenen Meinung, unbeeinflußt vom Hauen und Stechen im eigentlich dafür zuständigen Topfield-Forum, dem Forum, in dem man auch Verwarnungspunkte bekommen kann und dann zur MPU muß oder die Forum-Zulassung entzogen bekommt - kein Spaß!!!
Vorab noch -ja er ist richtig verbunden per HDMI an den TV (Panasonic Plasma) und per SPDIF an den A/V-Receiver (obwohl ich da HDMI durchschleifen könnte, dazu später jedoch mehr) und ich habe die schwarze Fernbedienung, die übrigens besser in der Hand liegt als die von vielen sehnsüchtig (wobei die Betonung auf süchtig liegt) erwartete silberne bzw. Alu-Fernbedienung.
Also jetzt zur Einschätzung:
- das Bild über HDMI ist nach meinem HUMAX-HD (da gibt’s ja nur den einen) in 1080i absolute Spitze, am TV mußte ich sogar die Bildschärfe reduzieren (ich weiß, man soll nicht auf maximal stellen), ebenfalls über HDMI in 576p ein super Bild, das Format wird bei dieser Auflösung korrekt dargestellt (4:3 oder 16:9). Einstellung am TF ist automatisch2 (576p). 576i kann man nur zur Geisterstunde genießen, da die Farben am Panasonic-TV nicht richtig dargestellt werden, wer aber blaue Gesichter mag, für den ist das gerade richtig.
- Premiere wird korrekt über das Alphacrypt-Modul (mit Software-Version 3.12) entschlüsselt, der TF kann Aufnahmen entschlüsselt aufzeichnen, das wird dann mit einem grünen $-Zeichen hinter der Aufnahme signalisiert. Sieht man aber parallel zu einer Aufnahme ein anderes Programm (auch unverschlüsselt), so wird ein blau-grünes $-Zeichen dahinter geschrieben, d.h., man muß die Aufnahme noch einmal kopieren. Kopieren funktioniert, indem man die Aufnahme wiedergibt und eine zusätzliche Aufnahme startet. Kopieren funktioniert aber nur - im Gegensatz zur Anleitung - in normaler Geschwindigkeit. Vorzugsweise lasse ich dann die Aufnahme über Nacht entschlüsseln. Zur Zeit sollte man mit dem Entschlüsseln den Begriff zeitnah verbinden, da Deutschlands schönstes Fernsehen ständig, vorzugsweise zur Bundesliga-Zeit, einen Keywechsel vornimmt. Da ist es mir dann schon passiert, daß es beim Kopieren von „blau-grünen“ Sendungen nicht weiterging und die Aufnahme zum Teufel war. Zum Glück ist der Wiedererkenungsfaktor des Premiere-Programms ja so groß, daß man durchaus die gleiche Sendung später noch einmal erwischt.
- Ein großes Manko ist die fehlende Schnittfunktion. Man kann sich beim Kopieren einer Aufnahme damit behelfen, daß man die zweite Aufnahme beim realen Filmbeginn (etwas früher ist angebracht!) startet und nach dem Film mit Hand per STOP-Taste vorzeitig (vor dem Ende des Originals)beendet.
- Nach wie vor störend sind kurzzeitige Tonaussetzer bei der Wiedergabe von aufgezeichneten Sendungen in undefinierbaren Abständen.
- Äußerst störend ist die träge Verarbeitung des EPG. Da kann man schon mal warten, bis im EPG die Daten aufgefüllt sind, gleiches gilt für die programmbegleitende Information, die teilweise um Stunden zurückliegend angezeigt wird. Ärgerlich ist dieses Manko bei der Aufnahme, es wird zwar der richtige Titel gespeichert, jedoch die Beschreibung der vorhergehenden Sendung. Da steht dann schon mal beim Da-Vinci-Code etwas von Bayern München in der Beschreibung. Dan hat die Programmübersicht noch die ärgerliche Angewohnheit, immer auf den Sender zu schalten, auf den man im EPG sucht. Der Topfield bleibt im Hintergrund nicht auf dem zuerst eingestellten Programm!
- Die Digitalausgabe des Tons über HDMI hat die Schwachstelle, daß Bitstream beim Durchschleifen über den A/V-Receiver zum TV nicht vom TV angenommen wird, da bleibt er stumm, hier muß man dann auf PCM stellen, was aber zur Folge hat, daß im A/V-Receiver kein Dolby Digital-Signal anliegt. Da hilft nur die direkte HDMI-Verbindung zum TV und ein optisches Kabel zum Receiver.
- Nun frage mich bitte jetzt keiner, was die Datenübertragung über USB und LAN macht! Für mich ist diese Funktion erst diskutabel, wenn die Aufnahme zu 100 % funktioniert und habe aus diesem Grund noch keine Experimente in dieser Richtung unternommen.
- Ärgerlich ist bei programmierten Aufnahmen folgendes: mitten im Filmgeschehen, Capitan Jack Sparrow kämpft gerade wieder einmal um sein Leben und da passiert es: der Topfield schaltet auf das Programm, welches er aufnehmen soll. Da ist er nun etwas hinterhältig, denn da erwarte ich ja eigentlich, daß er seine Arbeit ohne großes Aufsehen im Hintergrund erledigt!
Alles in allem ein Gerät, mit dem man seine Freude haben kann, wenn es denn einmal komplett funktioniert und die mir ärgerlichen Macken abgestellt sind. Also wie gesagt: Top Bild aber noch kleine Unzulänglichkeiten bei Aufnahme und Handling. Es gibt noch mehr kleine Unzulänglichkeiten, die aber (für mich!) derzeitig nicht relevant sind, das Gerät zu verdammen.
PS: Ich bin nicht von Topfield!!! Ich halte nicht viel von Topfield, es scheint eine sehr unhöfliche und arrogante Institution zu sein, denn auf meine schriftlichen Anfrage zu Fehlern des TF mit der ersten Softwaregeneration hielten es die Damen und Herren in Köln nicht für nötig, zu antworten. Das ist nun 5 Wochen her. Oder ist es heute nicht mehr üblich?
Gruß Stefan
[Beitrag von srumb am 18. Dez 2007, 15:06 bearbeitet]
L-Sound_Support
#1153 erstellt: 18. Dez 2007, 15:06
Hi Stefan,
Das ist wohl generell bei Topfield so, mein 5000er PVR macht das jedenfalls auch.
Pierre-Vienna
#1154 erstellt: 18. Dez 2007, 15:10
Hi srumb,
-Ärgerlich ist bei programmierten Aufnahmen folgendes: mitten im Filmgeschehen, Capitan Jack Sparrow kämpft gerade wieder einmal um sein Leben und da passiert es: der Topfield schaltet auf das Programm, welches er aufnehmen soll. Da ist er nun etwas hinterhältig, denn da erwarte ich ja eigentlich, daß er seine Arbeit ohne großes Aufsehen im Hintergrund erledigt!
Hatte ich auch schon, es ist wirklich „ärgerlich“
100% Zustimmung, ich würde sogar noch weiter gehen, aber unhöfliche und arrogant trifft es schon ganz gut.
-Nach wie vor störend sind kurzzeitige Tonaussetzer bei der Wiedergabe von aufgezeichneten Sendungen in undefinierbaren Abständen.
Tonaussetzer habe ich auch , leider verbunden mit Bildaussetzern
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 18. Dez 2007, 15:11 bearbeitet]
cpt-koma
#1155 erstellt: 18. Dez 2007, 15:15
gibts denn keine möglichkeit das gerät für kabelempfang umzubauen?! genau sowas suche ich nämlich
Pierre-Vienna
#1156 erstellt: 18. Dez 2007, 15:25
L-Sound_Support schrieb:
Hi Stefan,
Hallo Axel,
der TF 5000PVR ist doch gleich mit dem TF 5500PVR, bis auf das Display,
oder?
Aufgefallen ist mir das beim 5500 noch nicht.
Grüsse
Pierre - Vienna
PlasmaFreund
#1157 erstellt: 18. Dez 2007, 15:27
Hast Du die mal den "Maximum C-8000 CX CI" angeschaut ist zwar jetzt kein HDTV. Hat aber einen HDMI und upscaling auf 1080. Twin Tuner und Aufnahme auf Festplatte.
Fehlt allerdings HD Tuner aber gibt es das schon bei Kabel.
mfg
[Beitrag von PlasmaFreund am 18. Dez 2007, 15:27 bearbeitet]
L-Sound_Support
#1158 erstellt: 18. Dez 2007, 15:58
der TF 5000PVR ist doch gleich mit dem TF 5500PVR, bis auf das Display, oder?
Hmmm, die feinen Unterschiede kenne ich jetzt nicht so genau. Ich habe den 5000er genommen, weil er in der "Black Panther" Variante ganz in Schwarz verfügbar war.
Kleinwill
#1159 erstellt: 18. Dez 2007, 19:26
konnte bisher durch TAPs geregelt werden, ein pseudo Tuner, schaltete die Timer passend, dadurch wurde ein stoppen oder umschalten des Receivers vermieden!
Der automatische Vor-/Nachlauf - der Timer, wurde in den Vorgängern des 7700 PVR auch durch TAPs geregelt!
Die Hoffnung bleibt, das TF es schafft den kleinen Luxus noch einzubauen!
mule
#1160 erstellt: 18. Dez 2007, 21:17
Die Hoffnung bleibt, das TF es schafft den kleinen Luxus noch einzubauen! ;)
Nur unterscheidet dieser "kleine Luxus" eben dazwischen, ob man einen Käfer (fährt auch von München nach Hamburg) oder einen 7'er BMW fährt (fährt ebenfalls von München nach Hamburg, nur eben etwas komfortabler). Ich für meinen Fall werde jedenfalls keinen Rückschritt im Bereich Komfort hinnehmen, nur weil irgendwo in einem Gerät HD-Tuner verbaut sind und der Hersteller die letzten Jahre verpennt hat. Wenn ich mir einen neuen Wagen kaufe, dann will ich auch mehr Luxus und nicht weniger. Nur weil der Hersteller einen neuen Motor eingebaut hat, muss ich doch nicht wieder mit einem Kassettenradio anstatt eines CD-Wechsler vorlieb nehmen!
Ansonsten zu den TAPs, meine Meinung: Die Hoffnung stirbt zuletzt
Gruß, TheMule!
[Beitrag von mule am 18. Dez 2007, 21:21 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#1161 erstellt: 18. Dez 2007, 23:04
Wenn ich mir den iCord Thread ansehe
Ich hoffe der iCord kann 2/3 von dem, was sie versprechen, so bekommen wir schneller ein Update.
Grüsse
Pierre - Vienna
Pierre-Vienna
#1162 erstellt: 19. Dez 2007, 23:51
Hallo Kollegen,
hat es euch die Sprache verschlagen nach
erscheinen des iCord's
Das wird schon, TF Ärmel hoch es gibt Arbeit!!!
Grüsse
Pierre - Vienna
allwonder
#1163 erstellt: 19. Dez 2007, 23:57
Hallo Kollegen,
Grüsse
Pierre - Vienna
hab ich doch vorausgesagt - da kannst Du im iCord Forum noch so sticheln, der ist einfach besser!
Gruss
allwonder
Pierre-Vienna
#1164 erstellt: 20. Dez 2007, 00:04
Hallo Kollegen,
Grüsse
Pierre - Vienna
Gruss
allwonder
mal halblang,
keiner stichelt.
Besser, ich bin bis auf den einen oder anderen ruckler zufrieden, kommen auch noch die fehlenden Funktionen.
Besser, kauf ihn dir
Wir kennen ja schon das Spiel, 7-14 Tage um Welten besser als XY, danach kommt die Wahrheit.
Grüsse
Pierre - Vienna
mule
#1165 erstellt: 20. Dez 2007, 12:34
Ich denke auch, das man mit dem Humax noch etwas warten muss. Ob nun 14Tage oder das nächste Wochenende. Wir werden sehen.
Allerdings ist der 7700'er auch noch nicht wirklich ausgereift: Bis gestern hatte ich auch geglaubt es gebe nur kleinere Probleme wie die sporadischen Tonausfälle bei der Wiedergabe. Als ich dann jedoch gestern bei 'nem Freund war hat es mir fast die Schuhe ausgezogen:
Plötzlich gab es massive Ton- und Bildaussetzer- und Störungen während des LiveTV schauens und zwar auf allen Kanälen. Massiv deshalb, weil es alle 3-5Minuten auftrat und die Tonstörungen mit derart hohen Frequenzen und Pegeln einhergingen, das wir schon um die Lautsprecher fürchteten. Weiterhin waren Aufnahmen in dieser Zeit genauso mit Aussetzern und Störgungen behaftet. "Witzig" war dann noch, das das Display während einer Wiedergabe einen Sendungsnamen von einer Sendung anzeigte, welche bereits vor Stunden beendet war. Erst ein Aus- und Wiedereinschalten hat geholfen. Die aufgenommen Sendungen waren jedoch weiterhin unbrauchbar.
Im TF-Forum hat jemand das Ganze bereits bestätigt. Hier trat es beim Sprachwechsel auf. Scheint zwar ein eher selten auftretendes Problem zu sein, kommt dann aber wie ein Erdbeben! Hiermit könnte ich definitiv nicht leben...
Gruß, TheMule!
[Beitrag von mule am 20. Dez 2007, 12:35 bearbeitet]
Ralf65
#1166 erstellt: 20. Dez 2007, 16:47
Hallo
Also ich kann und konnte noch keine Tonaussetzer bei meinem 7700er feststellen , bis dato ohne Beanstandung
Gruß Ralf
Oberspacken
#1167 erstellt: 20. Dez 2007, 19:17
Ich auch nicht.
Hab das schon irgendwo vor ein bis 2 Wochen gelesen, auch von Mule. Sein Freund hatte da noch sicherlich die alte Soft. Gestern kann das also nicht gewesen sein.
mule
#1168 erstellt: 20. Dez 2007, 19:33
Ja, ja der Oberspacken wieder. Weiß sogar was ich gestern erlebt habe und was nicht!
Und natürlich: Dein Topfield ist der Längste, Dickste, Stärkste und Größte! Und natürlich auch: Topfield hat keine Fehler, sind alles nur Einbildungen der ganzen Topfield-Hasser!
Man man man...
Ohne Gruß, TheMule!
[Beitrag von mule am 20. Dez 2007, 19:35 bearbeitet]
Tupapupa
#1169 erstellt: 20. Dez 2007, 19:35
Ich ebenso nicht,
mein Topf läuft seit Wochen schon wirklich sehr zu meiner Zufriedenheit. Ich hab auch schon ca. 600Gig feinste HD-Filme, auch auf externer Platte, archiviert.
Auch das abspielen von extern ist jetzt problemlos möglich.
Ich hab auch schon etliche DVD's mit Nero von HD-Filmen gebrannt.
Ich kann HD (notfalls auch 2x) aufnehmen und gleichzeitig irgendeinen anderen Sender, oder aufgezeichnetes, sehen.
Der Topf ist zusammen mit der Buffalo-Platte ein tolles Gespann und ich freue mich jeden Tag darüber.
Die paar kleineren Mängel, wie das nicht aktuelle EPG und noch paar Sachen, werden sicher im nächsten Update gefixt.
Da müssen andere Receiver erstmal noch hinkommen...
Oberspacken
#1170 erstellt: 20. Dez 2007, 19:45
Ohne Gruß, TheMule!
Schön das du dich als Topfield-Hasser outest. Jetzt weiß wenigstens jeder hier was du bist.
Schreib lieber im icord Forum, vielleicht hat dein Freund ja einen.
mule
#1171 erstellt: 20. Dez 2007, 20:02
Oberspacken schrieb:
Ohne Gruß, TheMule!
Schade das Du nicht mal den Satz von mir verstanden hast, war doch garnicht so schwer. Aber was soll's: Zurück zum Thema!
*rael*
#1172 erstellt: 20. Dez 2007, 20:10
Scheinbar gib es da echt Unterschiede bei den Receivern. Nachdem mein erster 7700 PVR von amazon sehr viele Probleme machte und wieder zurückgeschickt, habe ich mir heute bei heimkino.com einen 7700 geholt. Der läuft seit 18 Uhr ohne Beanstandungen. Drückt mir den Daumen.
Tupapupa
#1173 erstellt: 20. Dez 2007, 20:12
In diesen Tagen einen Receiver kaufen ist schon ein riskantes Geschäft, wer weiß der wievielte Besitzer man da schon ist....
Pierre-Vienna
#1174 erstellt: 21. Dez 2007, 00:09
Ohne Gruß, TheMule!
Schreib lieber im icord Forum, vielleicht hat dein Freund ja einen. :D
Lieber @Oberspacken,
jeder User sollte doch seine Meinung frei schreiben können
ob positiv oder negativ.
Ich habe selbst 3 Töpfe und sehe Topfield noch lange nicht als Religion,
es ist leider so, dass Topfield nicht mehr den Level hat wie vor Jahren,
ob es jetzt an TF liegt oder die Konkurrenz nicht geschlafen hat, möchte, will und kann ich nicht beurteilen und ist mir als Endverbraucher auch egal.
Ich kann mit Negativ-postings sehr gut leben, im Gegenteil, ich fange mit posts wie "um Welten besser" alles andere ist Sch..... nichts an.
Und ja, mein TF 7700HDPVR ruckelt und hat Tonaussetzer wie bei vielen anderen hier und im TF auch, deiner nicht, freud mich auch für dich und weckt in mir die Hoffnung, dass auch mein Topf mal so gut funktionieren kann wie deiner – thats it.
PS. Bei manchen Usern könnte man bei aller Schönrederei ja wirklich schon glauben, Sie wären als Vertreter des Herstellers im Thread.
Grüsse
Pierre - Vienna
Oberspacken
#1175 erstellt: 21. Dez 2007, 01:51
Pierre - Vienna
Keine Schönrederei, mein 77700HDPVR funktioniert, bis auf bekannte Kleinigkeiten, zu meiner vollsten Zufriedenheit. Es sind auch nicht viele, sondern nur sehr wenige, wo es anscheinend noch nicht ausreichend funktioniert. Nur wenn ich noch nicht mal einen Topf besitze und dann solche ''Testberichte''( @Mule ) von mir gebe, reichts mir.
*rael*
#1176 erstellt: 21. Dez 2007, 06:57
edit: Auch der neue hat Tonaussetzer
raffi17
#1177 erstellt: 21. Dez 2007, 09:55
ich kaufe auch seit Jahren nur noch Topfield, (habe auch diverse andere ausprobiert). Mein Topf funktioiert aber leider auch nicht 100 % (sporadische Tonaussetzter).
Ich bin aber froh, dass ich nicht alle 30 Min. den Netzstecker ziehen muss, ab und zu ein lila Bild habe, ein nicht mehr lesbares Display, eine nicht funktionierende Fernbedienung, wie bei meinem Pace (und seit einem Jahr Fehler nicht per FW behoben.)
Ich bin im grossen Ganzen zufrieden mit dem Topf, und die Fehler werden auch noch behoben.
nichtswisser
#1178 erstellt: 21. Dez 2007, 10:15
Mal eine etwas andere Frage zum TF.
Ich bin ja nun auch seit gut 2 Wochen Besitzer eines TF 7700PVR Recievers.
Wenn dann Anfang 2008 der neue LCD kommt, wollte ich auch etwas an HD Kanälen empfangen. Bis auf die paar frei empfangbaren Kanäle wäre nur noch Premiere eine Option.
Allerdings bin ich nur bereit max. 25 Euro im Monat auszugeben.
Kennt jemand aktuell ein gutes Angebot von Premiere, welches die HD Kanäle + 2-3 Pakete beinhaltet? (Fußball interessiert mich nicht)
Was sollte ich denn dann Premiere sagen, was ich für einen Reciever habe bzw. welche Seriennummer? Ein Sauriertier habe ich mir schon bestellt, das ganze soll dann in meinem TF laufen. Ist was zu beachten, welche SmartCard man von Premiere bekommt?
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTomtom115
  • Gesamtzahl an Themen1.557.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.381
