Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
hgdo
Moderator
#1430 erstellt: 25. Dez 2007, 19:16
Sedlmase schrieb:
Angenommen ich bestell einen von Amazon seh ich welche Festplatte verbaut ist ohne das Ding zu zerlegen?
Das kann man normalerweise durch die Lüftungsschlitze erkennen.
Es gibt aber bei www.satplace.de den Receiver ohne Festplatte mit 4-jähriger Garantie. Du kannst dann eine CE-Platte anderswo kaufen und nachrüsten (natürlich ohne Garatieverlust).
Sedlmase
#1431 erstellt: 25. Dez 2007, 19:22
hgdo schrieb:
Sedlmase schrieb:
Na toll, wie ist dass dann mit der Garantie?
Fummle an nem 500€ Gerät herum und dann ist die Garantie futsch.
Welche Garantie? Ich finde bei Amazon nichts dazu.
Naja du hast doch immer 2Jahre Garantie oder Gewährleistung vom Hersteller!
Sedlmase
#1432 erstellt: 25. Dez 2007, 19:25
Ist ja ganz schön und gut, aber am Ende zahl ich doch mehr als für einen mit HDD. oder?
Bei dem Händler gibt es ja auch einen mit HDD, sind dann die richtigen Platten drin.
Was kostet eine 160GB HDD? und wo?
Kleinwill
#1433 erstellt: 25. Dez 2007, 19:33
Sedlmase schrieb,
Beim Testen müßte ich ja dann nur irgendwas aufnehmen und mir dann anschaune oder, sobald da dann was ruckelt oder der ton zickt, weiß ich ich hab ne mistige Platte!
ganz so einfach ist das nicht,
es kann am Modul, am Empfang, oder, oder, liegen .....
Details im TF Forum
hatte ich geschrieben, einfach mal vergleichen, letzendlich ist die Festplatte nur mit 4 bzw 8 Schrauben befestigt und einen Stecker abziehen, natürlich den Gerätedeckel abnehmen, die Ursprungsplatte kann man doch jederzeit zurückbauen, das Siegelchen, könnte auch beim unvorsichtigen Geräte Transport, beschädigt worden sein, wenn überhaupt eins dran war!
[Beitrag von Kleinwill am 25. Dez 2007, 19:34 bearbeitet]
Kleinwill
#1434 erstellt: 25. Dez 2007, 19:37
vom Hersteller nicht, nur vom Händler, der ist Vertragspartner, im den angesprochenen Fall, Gewährleistung!
markon
#1435 erstellt: 25. Dez 2007, 19:44
Kurze Frage: Was ist denn der Unterschied zw. der schwarzen und der silbernen Fernbedienung? Sehe nur ne USB-Taste die's so nicht auf der schwarzen gibt.
Kleinwill
#1436 erstellt: 25. Dez 2007, 19:47
PlasmaFreund schrieb,
Hier ist dei komplette übersicht der DB35 Sata platten.
http://geizhals.at/eu/?fs=DB35+7200.3+sata&x=36&y=15&in=
hgdo
Moderator
#1437 erstellt: 25. Dez 2007, 19:48
Nö, vom Hersteller gibt es weder Garantie noch Gewährleistung. Beim Händler (Amazon) hast du Gewährleistung, die durch aber durch Wechsel der Festplatte nicht verlierst.
Kleinwill
#1438 erstellt: 25. Dez 2007, 19:50
ist im TF Forum erklärt, es gibt anscheinend drei Versionen,
ich habe die "schwarze", funktioniert ohne Probleme!
Pierre-Vienna
#1439 erstellt: 25. Dez 2007, 20:04
So sieht meine FB aus, Topfield scheint flexibel zu sein,
wenn ich mich nicht irre, ist das die FB des Masterpiece, ein Restbestand eben.
Grüsse
Pierre - Vienna
Pierre-Vienna
#1440 erstellt: 25. Dez 2007, 20:48
Mary_1271 schrieb:
Pierre-Vienna schrieb:
Diese Platten sind im Handel schwer bis überhaupt nicht verfügbar!!!!
Hallo
Doch! Bitteschön. klick und klick
Schönes Fest noch.
Liebe Grüße
Mary
Danke Mary,
ich muss noch die Antwort des Distributors abwarten.
Grüsse
Pierre
Splash
#1441 erstellt: 25. Dez 2007, 21:24
Mein Topf ruckelt immer noch, selbst beim Live-Betrachten. Bei HD-Sendungen habe ich alle fünf bis zehn Minuten einen Ruckler, bei SD-Sendungen deutlich weniger, aber es sind noch immer welche vorhanden. Das kann ja nicht an der Festplatte liegen, oder?
Stone0207
#1442 erstellt: 25. Dez 2007, 21:33
Sagt mal, ich hab jetzt nicht so weit zurückgelesen, aber ist es so, dass die Ruckler bei den Aufnahmen durch Umschalten zu Stande kommen? Also ich hab getestet und hab jedesmal nen Ton- und Bildrucklerruckler wenn ich von dem Programm weggeschaltet und dann wieder hingeschaltet habe
Pierre-Vienna
#1443 erstellt: 25. Dez 2007, 21:55
Deaktiviere im Menü TimeShift.
Grüsse
Pierre - Vienna
Splash
#1444 erstellt: 25. Dez 2007, 22:06
Grüsse
Pierre - Vienna
das hilft? und wenn ich Timeshift nutzen möchte?
Oberspacken
#1445 erstellt: 25. Dez 2007, 22:09
Na klar doch, an was denn sonst. Bei meinem Topf ruckelt nichts nicht in HD und auch nicht in SD. Habe allerdings die zertifizierte Platte von Seegate drin.
Splash
#1446 erstellt: 25. Dez 2007, 22:13
Oberspacken schrieb:
Na klar doch, an was denn sonst. Bei meinem Topf ruckelt nichts nicht in HD und auch nicht in SD. Habe allerdings die zertifizierte Platte von Seegate drin. ;)
welchen Einfluss hat die Festplatte, wenn ich sie gar nicht benötige? Oder wird beim Live-Betrachten einer Sendung die Platte beansprucht, auch wenn ich gar nichts aufnehme?
Oberspacken
#1447 erstellt: 25. Dez 2007, 22:34
Wenn Timeshift eingeschaltet ist. Prüfe mal, ob Timeshift auch wirklich aus ist, funktioniert manchmal nicht.
Splash
#1448 erstellt: 25. Dez 2007, 23:06
Habe Timeshift ausgeschaltet, habe aber immer noch kurze Aussetzer. Nur sind sie diesmal etwas schwächer. Schaue übrigens Manchurian Candidate auf ORF1, dort treten die Ruckler auf.
Pierre-Vienna
#1449 erstellt: 25. Dez 2007, 23:09
Bist Du aus Österreich?
Grüsse
Pierre - Vienna
Splash
#1450 erstellt: 25. Dez 2007, 23:17
Grüsse
Pierre - Vienna
nein, aus der Schweiz
Pierre-Vienna
#1451 erstellt: 25. Dez 2007, 23:22
Grüsse
Pierre - Vienna
Sorry, aber das ist der Hammer
und Du wirst nicht der einzige sein,.
Ihr seht ORF usw. und bringt ein ruckeln das von euren Modulen
kommt, welche ich nicht nennen möchte mit der Festplatte des Topf's in Verbindung.
Kein weiterer Kommentar!
PS. ich sehe gerade diesen Film im ORF1 und es gibt kein ruckeln.
Mit ORF Karte und AlphaCrypt
Du könntest auch den ORF Kundendienst zu diesem Problem anrufen!
Grüsse in die Schweiz
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 25. Dez 2007, 23:26 bearbeitet]
Splash
#1452 erstellt: 25. Dez 2007, 23:30
ich habe die Ruckler nie mit der Festplatte in Verbundung gebracht. Das kannst du ein paar Post weiter oben lesen.
Ich würde sofort auf die sogenannt "legalen" Module umstellen, alleine schon deswegen, um den Vorwurf oder den Verdacht der illegalen Handlung von vornherein zu entkräftigen. Aber ich müsste drei verschiedene Module einsetzen. Zumindest hat mir das mein Händler so erklärt.
Pierre-Vienna
#1453 erstellt: 25. Dez 2007, 23:34
ORF 1 ist in der Schweiz auf keinem legalen Weg zu sehen über Astra!
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 25. Dez 2007, 23:35 bearbeitet]
Splash
#1454 erstellt: 25. Dez 2007, 23:42
Grüsse
Pierre - Vienna
aber über Kabel, frei zugänglich. Bezahle jeden Monat einen stattlichen Betrag TV-Empfangsgebühren. Ich sehe nicht ein, weshalb ich doppelt zahlen muss. Wenn die Qualität über Sat nicht besser wäre, würde ich nicht über Sat schauen. Ausserdem kann ich den DD-Ton nur über Sat-Receiver an den Homecinema-Receiver weitergeben.
Stone0207
#1455 erstellt: 25. Dez 2007, 23:45
Stone0207 schrieb:
Sagt mal, ich hab jetzt nicht so weit zurückgelesen, aber ist es so, dass die Ruckler bei den Aufnahmen durch Umschalten zu Stande kommen? Also ich hab getestet und hab jedesmal nen Ton- und Bildrucklerruckler wenn ich von dem Programm weggeschaltet und dann wieder hingeschaltet habe :?
nochmal die Frage und noch eine weitere: Kann ich den Receiver während einer Aufnahme nicht ausschalten, ohne dass die Aufnahme gestoppt wird?
Danke Euch
PlasmaFreund
#1456 erstellt: 26. Dez 2007, 00:01
Danke Euch
Wenn du wärend einer aufnahme versuchst abzuschalten kommt eine abfrage ob du das wirklich willst und somit die aufnahme beendet wird.
Tupapupa
#1457 erstellt: 26. Dez 2007, 00:03
Nein während der Aufnahme nicht. Wie sollte das auch gehen, abgeschaltet aufnehmen?
Laß einfach diese Abfrage stehen, ohne ja oder nein zu klicken, er schaltet sich dann von alleine aus, sobald der Film fertig aufgenommen ist.
allwonder
#1458 erstellt: 26. Dez 2007, 00:07
ich glaube inzwischen, dass die meisten Probleme die hier den PVR´s nachgesagt werden, hausgemacht sind. Vom Festplatten Problem des TF mal abgesehen.
Es sind auch fast immer die Selben, die mit einem Problem nach dem anderen ankommen. Egal ob bei TF, TS oder Humax.
Viele User geben ein kurzes Stantment ab, sind zu frieden und man hört nichts mehr von ihnen.
Wenn man die vielen Berichte liest, wird man ja davon abgeschreckt sich so ein Teil anzuschaffen.
So bleibe ich jetzt auch noch längere Zeit bei meinem alten
PR HD 1000, mit dem ich allen Unkenrufen zum Trotze sehr zu frieden bin.
Schönen Weihnachtsfeirtag noch.
allwonder
Stone0207
#1459 erstellt: 26. Dez 2007, 00:19
Das ist dann mal was, was der Humax besser kann als der Topf
Das ist doch schön zu hören. Da kann ich gut mit leben. Dachte schon ich müsste dann den Sleeptimer zum Ausschalten nehmen
_Geloescht_
#1460 erstellt: 26. Dez 2007, 00:37
allwonder schrieb:
allwonder
..Also vor zwei Tagen wolltest du doch noch, oder sagen wir mal so.. hast du dir doch ein Icord bestellt???!!! - Also wenn du mit dem HD1000 leben kannst, dann kannst du dir allemal ein Icord/Topfield/TS holen, da machst du auf jeden Fall einen Gewinn mit, die Unschönheiten die das jeweilige Gerät dann haben könnte, wirst du gar nicht merken wenn du mit einem HD1000 bisher leben konntest
Tupapupa
#1461 erstellt: 26. Dez 2007, 10:02
Das ist ja ein Ding, dann kauf ich mir sofort einen ICord und lasse den nur ausgeschaltet "laufen", da spare ich eine Menge Strom...
Nä Nä, ich denke mal, daß derICord, wo beim Topf das Menu stehen gelassen wird, dann einfach das Display ausmacht, so daß er "ausgeschaltet" wirkt - ansonsten wäre es ne Wunderkiste
Sedlmase
#1462 erstellt: 26. Dez 2007, 11:02
Kleinwill schrieb:
Sedlmase schrieb,
Details im TF Forum
ok aber meistens liegt es ander Platte wie hier im forum steht. und die dinger von Amazon sind eindeutig müll, da die kunden das unten reingeschrieben haben.
Zum Umbau, ist für mich kein Thema, bin technisch vertraut mit sowas und hab auch meinen Pc selber zusammengestellt.
Also von daher mach ich mir keine Sorgen nur eben wegen der Herstellergarantie.
Sedlmase
#1463 erstellt: 26. Dez 2007, 11:04
Cool danke, also all diese Platten funktioniren dann?
Werd mir dann glaub ich die
Seagate DB35 7200.3 250GB SATA (ST3250820SCE)
holen für 50€ nicht verkehrt.
Sagt mal wieviel HD oder SD Film in Minuten (oder Filmen) passt den auf eine 250GB HDD. oder was schluckt ein HD oder SD Film an speicherplatz?
Tupapupa
#1464 erstellt: 26. Dez 2007, 11:13
HD braucht, je nach Qualität der Sendung und Länge, etwa 8 bis 16 Gigabyte pro Film.
Deine 250er Platte kann also etwa 25 HD-Filme maximal speichern. SD-Filme natürlich mehr, da nur ca. 2-4 Gig pro Film.
Sedlmase
#1465 erstellt: 26. Dez 2007, 11:33
Hallo
Schönes Fest noch.
Liebe Grüße
Mary
Danke Mary,
Grüsse
Pierre
Also Leute bei www.satplace.de gibt es noch welche mit 250GB und 750GB (Seagate SCE Festplatten).
Preislich kann man zuschlagen, da wenn ihr ne 250GB wo anders kauft mit den Versandkosten für die Platte kommt ihr dann auf den gleichen Preis.
Sedlmase
#1466 erstellt: 26. Dez 2007, 11:37
Gut dann reicht die 250GB, kann die SD filme ja dann auf DVD brennen.
Die HD kann ich auf ne externe HDD ziehen und von da aus dann abspielen oder?
Kleinwill
#1467 erstellt: 26. Dez 2007, 11:39
Sedlmase schrieb,
beachten das sind CE Festplatten, aber nicht alle sind von Topfield freigegeben, genau hinsehen!
Amazon bekommt die Receiver geliefert, verbaut selber keine Festplatten!
Wie schon mal geschrieben, die Samsung Festplatten sind kein "Müll" sondern nicht speziell für Videorecording geeignet!
Im TF Forum wird angekündigt, ein Update soll Abhilfe schaffen, so das die Samsung Festplatten auch ohne Probleme laufen!
srumb
#1468 erstellt: 26. Dez 2007, 11:47
Da steht geschrieben, daß es versucht wird, es steht nicht geschrieben, daß es funktioniert!
Kleinwill
#1469 erstellt: 26. Dez 2007, 12:31
ok, geschrieben hatte ich "soll"
ob es dann tatsächlich mit den Samsung Festplatten, funktioniert, werden wir sehen/hören - oder liegt der Fehler, überhaupt in der Soft
die CE Festplatten, sind anscheinend besser geeignet, als die Samsung PC Festplatten
[Beitrag von Kleinwill am 26. Dez 2007, 12:48 bearbeitet]
L-Sound_Support
#1470 erstellt: 26. Dez 2007, 13:02
Bei der 750 GB Variante ist eine separate Bestellung der Platte plus "nacktem" Receiver ca. 18 EUR günstiger, aber dafür hat man bei Satplace ingesamt Garantie auf das fertige Gerät. Das sollte die kleine Differenz aufwiegen.
Leider steht bei Satplace nirgends (zumindest habe ich darüber keine Info gefunden), welche Festplatten sie verbauen. Da sollte man also sicherheitshalber nachfragen.
[Beitrag von L-Sound_Support am 26. Dez 2007, 13:04 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#1471 erstellt: 26. Dez 2007, 13:52
Offiziell freigegeben sind derzeit nur die folgenden Seagate Festplatten:
DB35.3 Series Serial ATA
ST3750640SCE
ST3750840SCE
ST3500830SCE
ST3400820SCE
ST3320820SCE
ST3300820SCE
ST3250820SCE
Grüsse
Pierre - Vienna
PS. Erinnerung
srumb
#1472 erstellt: 26. Dez 2007, 16:36
[b]Offiziell freigegeben sind derzeit nur die folgenden Seagate Festplatten:
Grüsse
Pierre - Vienna
PS. Erinnerung
Und wenn Du das noch zehnmal schreibst, in einer Stunde fragt wieder einer nach den Platten oder: "ich habe die AirInter 0815CEE, ist die freigegeben?"
Pierre-Vienna
#1473 erstellt: 26. Dez 2007, 16:51
Grüsse
Pierre - Vienna
PS. Erinnerung
Und wenn Du das noch zehnmal schreibst, in einer Stunde fragt wieder einer nach den Platten oder: "ich habe die AirInter 0815CEE, ist die freigegeben?" ;)
Ja so ist es ;)
Ich habe mir heute vorab mal diese Platte bestellt
Seagate DB35 Serie 7200.3 750GB CE SATA, ST3750840SCE,
da ich mit einer kurzfristigen Lösung über den Distributor nicht rechne.
Ich sollte die Platte nächste Woche bekommen und werde über die
erhofften Verbesserungen berichten.
Sollten diese nicht eintreten, so wird meine nächste Bestellung eine Flugbuchung nach Köln sein.
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 26. Dez 2007, 17:22 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#1474 erstellt: 26. Dez 2007, 18:46
Der Druck zeigt Wirkung, ittom22 (satfreund.de) schreibt Im TF,
dass Sie ab sofort nur mehr Seagate SCE Festplatten verbauen werden.
Sie scheinen aber auch wie erwartet Probleme zu
haben diese in jeder Größe zu bekommen.
Quelle:
http://www.topfield-...d.php?t=14453&page=6
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 26. Dez 2007, 18:50 bearbeitet]
Kleinwill
#1475 erstellt: 26. Dez 2007, 18:56
so einfach wird das nichts, Probleme stehen im TF Forum!
@ L-Sound Support, nach den Festplatten Typen sollte man gezielt nachfragen, denn die Samsung Festplatten werden nach wie vor verbaut, die funktionieren ja auch!
Pierre-Vienna schrieb,
das habe ich auch so gemacht, denn die eingebaute Festplatte funktioniert, Hinweis - Software Lösung kommt!
Rücksendung kein Problem - Geld zurück kein Gerät - oder anderes Gerät mit gleicher Festplatte!
Also bin ich selber aktiv geworden!
Richtig, die ersten Händler werden aktiv, können dann aber nicht mehr liefern, keine passenden CE Festplatten!
[Beitrag von Kleinwill am 26. Dez 2007, 19:11 bearbeitet]
L-Sound_Support
#1476 erstellt: 26. Dez 2007, 19:20
Meine Rede, deshalb werde ich morgen auch mal anrufen, wenn überhaupt "zwischen den Jahren" einer da ist
muppet123
#1477 erstellt: 26. Dez 2007, 20:31
Grüsse
Pierre - Vienna
Hi Pierre,
dann warte ich nochmal deinen Test ab! Ich hätte eben auch schon fast auf den "Kaufen" Button gedrückt!
Gruß LArs
Sedlmase
#1478 erstellt: 26. Dez 2007, 20:38
So also bei Satfreunde.de seit ihr glaub ich gut aufgehoben, hab da letztens ne mail hingeschickt und heute folgende antwort bekommen.
"zur Zeit haben wir nur 250Gb und 750GB im Angebot, da die anderen Seagate SCE Festplatten nicht verfügbar sind."
Also SCE! :-)
Mein Topf geht morgen raus! :-)
Pierre-Vienna
#1479 erstellt: 26. Dez 2007, 21:41
muppet 123 schrieb:
Hi Pierre,
Ich werde sofort berichten!
Grüsse
Pierre
sleazyi
#1480 erstellt: 27. Dez 2007, 08:22
hallo,
kann mir jemand beantwoten ob ich mit der fb des tf 7700hsci meinen tv (panasonic th42pv60) in lautstärke und on/off schalten kann ???
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBoxenguru
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.699
