Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
Kleinwill
#1681 erstellt: 04. Jan 2008, 18:03
Kleinwill
#1682 erstellt: 04. Jan 2008, 18:59
Der Editor - TopSet 2.0 - funktioniert beim HD 7700 PVR, über die serielle Schnittstelle!
Pierre-Vienna
#1683 erstellt: 04. Jan 2008, 21:31
Schnittsoftware, brauchbar?
H264TS_Cutter
http://www.h264tscutter.de/
Grüsse
Pierre - Vienna
Tupapupa
#1684 erstellt: 04. Jan 2008, 22:07
Ja, der geht auch, hab ich schon probiert.
Aber halt nur schneiden, kein umwandeln o.ä.
Damit geschnittene *.rec oder *.ts kann man nachher auch nicht mehr auf dem Topf abspielen, wg. den 3 fehlenden Files...
Martinus61
#1685 erstellt: 05. Jan 2008, 10:23
an anderer Stelle hatte ich zunächst berichtet, dass ich aufgrund des Ruckelproblemes (insbesondere Ton bleibt manchmal kurz weg; Bild bleibt kurz stehen) die Festplatte gegen eine zertifizierte Festplatte von Seagate DB 35 700.3 in der Größe 250 GB getauscht habe. Die erste Aufnahme von Premiere HD zeigte keinerlei Störungen. Allerdings erfolgte die Aufnahme in der Nacht, währenddessen ich schlief und den Fernseher aus hatte.
Ein anderes Bild ergab sich gestern. Das Bild und der Ton ruckelten in alter Manier wie vor dem Plattenwechsel. Immer dann wenn eine Aufnahme getätigt wird, sowohl im Live-Bild als auch auf der Aufnahme. Die erste Festellung also, es hat sich nichts geändert und die Platte ist vielleicht gar nicht schuld. Jetzt bin ich heute morgen auf die Suche gegangen. Die Eingrenzung des Fehlers beschreibe ich nachfolgend.
1. Liegt es vielleicht am HDMI Kabel ? Ich schloss daraufhin ein Komponentenkabel an und leitete den Ton über ein optisches Kabel. Ergebnis. Keine Veränderung. HDMI als Fehlerquelle scheidet aus.
2. Ich habe statt zwei parallele Aufnahmen, nur eine Aufnahme getätigt. Premiere HD und habe einen anderen Sender angesehen. Gleiches Problem. Zeitweises Ruckeln.
3. Ich habe den Fernseher ausgemacht und nur Premiere HD aufgenommen. Wiedergabe des aufgenommenen Kanals erfolgte ohne Störungen. Solange ich währenddessen den Fernseher nicht an hatte.
4. Ich nahme eine und später zwei Sendungen auf, schaute währenddessen normal Fernsehen. Aufgenommen wurde Pro Sieben HD und 3 Sat. Keine Störungen beim Live-Bild und keine Störungen bei der Aufnahme.
Damit ist das Ergebnis zumindest bei mir klar. Sobald ich Premiere HD aufnehme kommt zu Störungen, sofern ich weitere Aktivitäten ausführe. Wie zum Beispiel fernsehen oder weitere Aufnahmen tätige. Wird eine Aunahme Premiere HD getätigt, ohne andere Aktivitäten, ist die Aufnahme von Premiere ohne Störungen.
Ich nutze ein Alphacrypt light Modul Version 1.12.
Diejenigen die diese Störungen auch haben, bitte ich mal, dies auch zu testen und um feedback. Woran kann dies liegen und was kann man tun.
Diejenigen, die meinen Sie haben keine Störungen mehr, nutzen vieleicht gar nicht Premiere HD.
Über eine rege Beteiligung würde ich mich freuen. Um Ratschläge bitte ich.
Pierre-Vienna
#1686 erstellt: 05. Jan 2008, 10:32
Sollte meine 750er CE um 180€ den kleinsten Mux machen
ist die Sch.... Kiste den Moment darauf beim Händler und aus
die Maus.
Außer Spesen nix gewesen.
Soll TF mal in die Gänge kommen!
Der Receiver wäre vom Preis mit einer CE Platte gar nicht konkurrenzfähig,
rechnet mal.
Das grenzt meiner Meinung schon an Wettbewerbsverzzerung. ...
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 05. Jan 2008, 11:03 bearbeitet]
*rael*
#1687 erstellt: 05. Jan 2008, 11:07
@MArtinus61:
Habe seit gestern einen neuen TF 7700 HDPVR mit empfohlener Seagate DB35.3 in der Größe 750 GB. Nach dem ersten Test gestern und heute, keinerlei Aussetzer und Ruckler. Wie habe ich getestet?
Ebenfalls Alphacrypt light in Slot 2. Gestern Das Omen aufgenommen auf Premiere HD und zeitversetzt angeschaut. Nach ca. 45 Minuten wurde eine zweite programmierte Aufnahme auf Discovery HD gestartet (Programm schaltet automatisch um). Auch ohne Probleme. Da die zeitversetzte Wiedergabe von "Das Omen" nach Programmwechsel nicht mehr möglich war, habe ich dann wild rumgezappt. Heute morgen dann die fehlende Stunde von "Das Omen" angeschaut. Auch hier keine Ruckler oder Aussetzer. Wenn es so bleibt bin ich echt zufrieden.
Pierre-Vienna
#1688 erstellt: 05. Jan 2008, 11:10
Bist Du von Topfield???
Nehme Premiere auf und sieh dir eine Sendung Zeitgleich mit TimeShift an!
Grüsse
Pierre - Vienna
srumb
#1689 erstellt: 05. Jan 2008, 12:42
Grüsse
Pierre - Vienna
Geht doch klasse mit der DB35.5!!!!
Da kannst Du sogar zwei Sendungen zeitgleich aufnehmen und "timeshiften" in HD!
Kleinwill
#1690 erstellt: 05. Jan 2008, 16:12
die Maus.
rechnet mal.
Grüsse
Pierre - Vienna
die CE Platte macht mehr, wie den kleinsten MUX, aber im laufenden Betrieb nicht hörbar,
und jetzt nachdem ganzen Hin und Her, Fremd gehen
warum nicht, konkurrenzfähig, kleine Platte - TF war immer schon etwas teurer und schon paßt es!
[Beitrag von Kleinwill am 05. Jan 2008, 16:13 bearbeitet]
Martinus61
#1691 erstellt: 05. Jan 2008, 17:05
Also ich habe heute noch den ganzen Tage getestet. Die Alphacrypteinstellungen überprüft. Die Senderstärke kontrolliert (liegt bei 99 %). Das Loopkabel kontrolliert.
Sobald ich neben Premiere HD, mittlerweile auch bei Anixe HD weitere Programme aufnehme, kommt es im Life- Bild zu Störungen und auch auf der Aufnahme. Lediglich bei SD Aufnahmen und Life schauen entstehen keine Störungen. Keine Störungen enstehen, wenn ich aufnehme und nicht fernsehe. Dass kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin.
Pierre-Vienna
#1692 erstellt: 05. Jan 2008, 17:10
@Kleinwill,
mit kleinsten MUX meinte ich Ruckler
@Martinus61,
abwarten ich bekomme meine erst am Montag
Grüsse
Pierre - Vienna
Sedlmase
#1693 erstellt: 05. Jan 2008, 18:49
leute wie verbindet ihr euren pc mit dem topf
über rs232 ist klar
aber über usb
gibt es da ein kabel? denn der anschluss am topfield ist gleich mit dem des pcs?????
Kleinwill
#1694 erstellt: 05. Jan 2008, 18:56
über rs232 ist klar
aber über usb
wie schon oft geschrieben, verhält sich der 7700 HD PVR, wie ein PC - die USB Schnittstelle ist ein "Host" - also geht nur ein Stick oder eine externe Festplatte, der Topf nimmt aber nicht jeden Stick bzw. jede externe Festplatte, näheres im TF Forum!
Kleinwill
#1695 erstellt: 05. Jan 2008, 19:02
für den 7700 HD PVR, müssen USB Stick, als auch die externe Festplatte, normal - nicht schnell - 32 FAT formatiert sein,
um auch große Festplatten 32 FAT zu formatieren, gibt es spezielle Format Programme, zB. "h2Format"
Sedlmase
#1696 erstellt: 05. Jan 2008, 19:06
Kleinwill schrieb:
über rs232 ist klar
aber über usb
ja aber mit der Software TopSet soll man doch auf die HDD des Topfs zugreifen können???
Sedlmase
#1697 erstellt: 05. Jan 2008, 19:09
hab den topf eigentlich am router hängen, kann ich dann auch über den pc draufzugreifen?
hab ihn nun mal direkt mit den pc verbunden, was muss ich ändern.
Eine Info für die Sache mit dem Router wäre mir lieber.
Wie bekomm ich die verbindung?
hgdo
Moderator
#1698 erstellt: 05. Jan 2008, 19:13
Du kannst auf den Topf vom PC aus derzeit nur per RS232 zugreifen. Da geht nicht anderes als Firmware oder Settings zu übertragen. Den LAN-Port kannst auch nur für ein Firmware-Update nutzen, der USB-Port wurde schon oben beschrieben.
Der Dateimanager von Topset ist für den 7700 nicht nutzbar.
Sedlmase
#1699 erstellt: 05. Jan 2008, 19:15
achso ok, stimmt die software ist ja für fast alle receiver
ok aber beim rs232 hab ich auch ein problem, brauch ich da nen adapter oder, weil hier sind die eingänge am pc und am topf gleich?
Kleinwill
#1700 erstellt: 05. Jan 2008, 19:26
wenn am PC keine serielle Schnittstelle vorhanden ist, braucht man einen Adapter - USB/seriell - den Com Port am PC richtig einstellen und ein Null Modem Kabel wird benötigt!
Kleinwill
#1701 erstellt: 05. Jan 2008, 19:29
Martinus61 schrieb,
im TF Forum steht, mit dem Classic Modul - keine Probleme
*rael*
#1702 erstellt: 05. Jan 2008, 19:57
Kleinwill schrieb:
Martinus61 schrieb,
im TF Forum steht, mit dem Classic Modul - keine Probleme :?
Nutze auch das AC light Modul und hab jetzt über 2 Stunden bei laufender Premiere HD Aufnahme gezappt, mit Timeshift geschaut, sowohl SD- als auch HD-Kanäle. Bis jetzt ist mir kein einziger Aussetzer mehr aufgefallen. Der TF scheint jetzt fehlerfrei zu laufen, oder mit anderen Worten:
Där gäht, där gäht, ich ärscher mich a ganzes Wochenende und där gäht ...
muppet123
#1703 erstellt: 05. Jan 2008, 20:08
@ Pierre Vienna
Platte immer noch net da?
(Meine übrigens auch nicht)
Pierre-Vienna
#1704 erstellt: 05. Jan 2008, 20:15
muppet123 schrieb:
@ Pierre Vienna
Schätze Montag
Kommt deine auch vom hardwareversand?
Grüsse
Pierre
muppet123
#1705 erstellt: 05. Jan 2008, 20:18
Ich bekomme doch ne Austauschplatte vom Händler zugeschickt!
(Hoffentlich)
Gruß Lars
PlasmaFreund
#1706 erstellt: 05. Jan 2008, 21:20
Könnnten die TON Aussetzer nicht auch davon kommen das man einen Verschlüsselten Sender aufnimmt und beim zappen einen anderen verschlüsselten schaut. Und in dem Moment die verschlüsselte Sendung nicht mehr unverschlüsselt aufnimmt und es dauert bis das Modul es frei macht.
Wenn ich PW HD aufnehme und schaue dann freie Kanäle dann habe ich in der Aufnahme auch HD Film keine Störungen.
MFG
Kleinwill
#1707 erstellt: 06. Jan 2008, 09:53
MFG
die Frage eben, wie leistungsfähig ist ein Modul, vor allen in den Umschaltmomenten / zappen
Kleinwill
#1708 erstellt: 06. Jan 2008, 09:57
(Hoffentlich)
Gruß Lars
es gibt doch zZ. keine CE Platten mehr.... TF hat den Markt leergefegt, April wieder ....... meine CE Platte läuft, für 163,00 - 750 GB
Kleinwill
#1709 erstellt: 06. Jan 2008, 10:12
sind denn im Modul, auch die Einstellungen berücksichtigt
CA-Modus: Multi/Static: 10 Sek
PMT: aus
CA-PMT: 2 sec.
ob das die richtige Einstellung ist
[Beitrag von Kleinwill am 06. Jan 2008, 10:17 bearbeitet]
nichtswisser
#1710 erstellt: 06. Jan 2008, 12:05
Kleinwill schrieb:
(Hoffentlich)
Gruß Lars
es gibt doch zZ. keine CE Platten mehr.... TF hat den Markt leergefegt, April wieder ....... meine CE Platte läuft, für 163,00 - 750 GB ;)
Also gester waren die noch bei ner handvoll Händler im Inet gelistet... glaube nicht, dass der Markt leergefegt ist. Dann wären die Preise angezogen... aber diese sind die letzten Tage schön stabil geblieben.
Meine 750GB kommt für 165 Euro von Atelco... ohne Porto... hole die dann in der Filiale selbst ab
Idealo
sorry, war eben bei der Auswahl verrutscht...
[Beitrag von nichtswisser am 06. Jan 2008, 13:20 bearbeitet]
SatHopper
#1711 erstellt: 06. Jan 2008, 12:29
@nichtswisser
Ich kann nur hoffen, dass Du nicht die Platte vom Link bestellt hast, denn dabei handelt es sich NICHT um die freigegebene SATA-Variante, sondern um die normale PATA
Da habe ich wohl auch gerade noch eine der letzten Platten bekommen Allerdings ist es für eine Beurteilung zu früh, aber das aktivierte Timeshift führt schon mal zu keinen Problemen. Als nächstes kommt noch ein Festplattenlüfter rein, dieser soll praktisch geräuschlos arbeiten, und die Temperaturen im Gerät sind echt nicht ohne...
Bye
SatHopper
nichtswisser
#1712 erstellt: 06. Jan 2008, 13:25
Sorry, da war ich wirklich verrutscht... mist... hatte mich schon gewundert, dass die plötzlich wie Sand am Meer verfügbar waren...
Nein hatte die bei Atelco bestellt... die tauchte hier eben gar nicht in der Liste auf.
Wer noch eine sucht, dem kann ich empfehlen, sich bei Atelco per Handynummer einzutragen.
Das hatte ich Anfang der Woche auch getan, nachdem die kurzfristig ausverkauft war. Am nächsten Tag dann eine SMS bekommen, 9 Stück sind verfügbar. Dann schnell bestellt und am abend waren wieder alle ausverkauft.
Atelco
Kleinwill
#1713 erstellt: 06. Jan 2008, 13:49
das liegt wohl eher daran, - CE Festplatten sind eigentlich keine PC Festplatten und kommen nur aus "Überschuß" auf den Markt,
da CE Festplatten, anscheinend speziell für die MultiMedia Hersteller hergestellt werden!
Die_Antwort_ist_42
#1714 erstellt: 06. Jan 2008, 23:17
*total genervt* ... hattet Ihr eben bei Spiderman 2 auf Pro7 HD auch so viel Klötzchenbildung? ... keine Tonaussetzer...
Mein KDS kennt das normalerweise gar nicht, aber eben war es grauenvoll.
Und ohne Muster, also egal ob schnelle Bewegung oder langsame...
Oder hat Pro7 mal wieder gegeizt (...ohne ist geil...)?
*rael*
#1715 erstellt: 07. Jan 2008, 07:55
hab nur ganz kurz reingezappt, hatte leichte Störungen, als ob das Bild sich zu langsam aufbaut z.B. bei Szenenwechseln.
Die_Antwort_ist_42
#1716 erstellt: 07. Jan 2008, 09:42
Also, bei der Wiederholung von Spiderman 2 hatte ich auch bei meinem UFS910 die Klötzchenbildung... lag also an Pro7 HD und nicht am TF7700 HDPVR, wie befürchtet... *uff*
epsongun
#1717 erstellt: 07. Jan 2008, 10:45
Pro7 war gestern wieder grauenhaft
Sedlmase
#1718 erstellt: 07. Jan 2008, 15:09
ja lag an ProSieben, hatt ich auch
Tom76
#1719 erstellt: 08. Jan 2008, 09:26
Hat man beim Topfield eigentlich die Wahl, wie 4:3 dargestellt wird oder wird es immer im Original Seitenverhältnis dargestellt?
Wär mir persönlich zwar recht, meine Frau mags aber lieber an den Bildschirm angepasst.
dbrepairman
#1720 erstellt: 08. Jan 2008, 09:49
Wär mir persönlich zwar recht, meine Frau mags aber lieber an den Bildschirm angepasst. :.
Ja, hat man.
dbrepairman
hgdo
Moderator
#1721 erstellt: 08. Jan 2008, 10:55
Ja, hat man.
dbrepairman
Aber nur bei SD-Sendern. Wenn ein HD-Sender 4:3 oder gar Letterbox sendet (das ghört eigentlich verboten ), kann der Topf daran nichts ändern.
Pierre-Vienna
#1722 erstellt: 08. Jan 2008, 12:01
srumb schrieb:
Stone0207 schrieb:
Hallo. Dürfte ja nicht so schwer sein, aber gibt es irgendwo ne Anleitung zum Festplatteneinbau beim Topf?
Danke :prost
Ganz einfach:
0. Netzstecker ziehen!
1. Hinten drei Schrauben an der linken und rechten Seite je eine Schraube lösen.
2. "Deckel abheben"
3. Vorn links ist die Festplatte sichtbar, Kabel abziehen.
4. Zuerst die vier sichtbaren Schrauben neben der Festplatte am Festplattenträger lösen - Achtung Gummiunterlagen nicht vertrödeln.
5. "Festplatte herausnehmen"
6. Trägerblech von der alten Festplatte abschrauben und an die neue Festplatte anschrauben - wieder auf die Gummistöpsel achten. Nicht zu fest anziehen, das hat Nachteile auf die Schwingungsdämpfung.
7. weiter wie 5. aber rückwärts!
8. Beim Einschalten des Topfs kommt die Meldung zum Formatieren der FP, wenn nicht, Kabelverbindungen prüfen- also vor dem Aufsetzen des Gehäuses prüfen!
Das wars - Kontonummer folgt! :angel
Bilder
Grüsse
Pierre - Vienna
srumb
#1723 erstellt: 08. Jan 2008, 12:40
UND ???
Wie klappt es?
Pierre-Vienna
#1724 erstellt: 08. Jan 2008, 12:49
srumb schrieb:
UND ???
Wie klappt es? ;)
Sieht gut aus, jedoch noch zu kurz um etwas zu sagen.
Zur HITZE!
Es ist mir ein Rätsel das User behaupten ihr Topf wäre Handwarm,
hätte ich so heiße Hände wäre ich schon lange unter der Erde!
Hardwarestreuung???
Grüsse
Pierre - Vienna
Sedlmase
#1725 erstellt: 08. Jan 2008, 17:05
Hallo Leute, sagt mal komme in den Einstellungen nicht klar, kenn mich mit Satelliten Technik nicht so gut aus.
Unter Transponder, kann ich einstellungen vornehmen.
Was ist ein Transponder?
Und was ist die Modulation bei mir ist sie auf DVB-S eingestellt.
Anwählbar wären noch DVB-S2 QPSK und 8PSK.
Darunter gibt es dann noch FEC und Pilot.
Verstehe hier nur Bahnhof, was ist das alles?
Die_Antwort_ist_42
#1726 erstellt: 08. Jan 2008, 22:09
Hi, der Transponder wird bei wiki erklärt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Transponder_%28Satellit%29
Um es aber ganz einfach zu umschreiben... es (das Transponderband) ist wie eine Hausnummer in einer Strasse in einer Stadt (der Sat), in der sich z.B. ein Einfamilienhaus (nur ein Sender) oder bis zu einem Hochhaus (sehr viele Sender) "wohnen" und darüber (über den Transponder) senden.
Pierre-Vienna
#1727 erstellt: 09. Jan 2008, 16:13
CES 2008: Speicherwunder für Festplatten-Receiver - Seagate mit bis zu 1 TByte
Die Festplatten-Schmiede Seagate zeigt auf der diesjährigen Fachmesse CES ihre neue "PipelineHD"-Serie, die für den Einsatz in digitalen Videorekordern maßgeschneidert wurde.
Dank erhöhter Kapazitäten von bis zu einem Terabyte (TB) könnten PVRs bis zu 200 Stunden hochauflösendes Fernsehen (HDTV) oder 1.000 Stunden Standardfernsehen aufzeichnen, teilte Seagate am Mittwochmittag mit. Außerdem sollen die Platten "praktisch geräuschlos" arbeiten. Genauere Angaben zur Lautstärkeentwicklung machte der Hersteller nicht, unterstrich im Rahmen seiner Messepräsentation in Las Vegas jedoch, die Serie verfüge über die "niedrigste Vibrationsrate ihrer Klasse", was sie für den Einsatz im Schlafzimmer prädestiniere.
Ebenfalls würden neue Mechanismen den Stromverbrauch in allen Betriebsmodi nachhaltig senken. Auch hierzu gab es keine harten Zahlen. Die PipelineHD-Platten sollen mit Kapazitäten zwischen 320 GByte und einem TByte noch in der ersten Hälfte des neuen Jahres in den Handel kommen. Sie verfügen zudem über eine Windows-Vista-Zertifizierung für den Einsatz in Microsoft-basierten Media-Center-PCs.
Quelle: http://www.satundkabel.de
Grüsse
Pierre - Vienna
Sedlmase
#1728 erstellt: 09. Jan 2008, 16:48
Danke dir.
Und was stelle ich nun ein??
Muss ich da etwas am LNB beachtene?
nichtswisser
#1729 erstellt: 09. Jan 2008, 18:18
Hat denn jemand in der Zeit vom 03.-04. Januar 2008 bei Atelco diese 750 GB Seagate Festplatte bestellt und schon geliefert bekommen?
Ich habe eben mal nachgefragt, wo meine Bestellung bleibt und die Information bekommen, dass keine Ware rausgegangen ist und auch keine Ware mehr verfügbar wäre... SAFTLADEN
Toll, da registriert man sich... bekommt eine SMS das ausreichend Ware verfügbar wäre, bestellt und wartet und dann so etwas... Es kann auch nicht sein, dass sich meine Bestellung überschnitten hat... noch Stunden später hat die HP den Artikel als verfügbar angezeigt. ÄRGERLICH!!
Meine Bestellung ist mit 03.1.2008 um 15:15 Uhr eingegangen.
Sedlmase
#1730 erstellt: 09. Jan 2008, 18:22
Martinus61 schrieb:
Sedlmase schrieb:
Hallo Leute,
habe mir Godzilla auf meine HDD gezogen.
Nun habe ich da 4 Dateien
COPY_20080103-1.001
COPY_20080103-1.002
COPY_20080103-1.003
COPY_20080103-1.004
COPY_20080103-1.add
COPY_20080103-1.idx
COPY_20080103-1.ifo
COPY_20080103-1.rec
Was mach ich damit?
Dachte der Film wäre eine Datei im MPEG-Format?
Mit Nero Vision kannst Du diese Datein zu einer DVD brennen, die auf DVD Player abspielbar ist.
Hallo habe nun endlich mein Nero erhalten.
Bin aber anscheinend nicht fähig eine dvd zu brenen??
Also Nero Vision und dann?
fleu
#1731 erstellt: 09. Jan 2008, 23:12
Splash schrieb:
ich habe die Ruckler nie mit der Festplatte in Verbundung gebracht. Das kannst du ein paar Post weiter oben lesen.
Ich würde sofort auf die sogenannt "legalen" Module umstellen, alleine schon deswegen, um den Vorwurf oder den Verdacht der illegalen Handlung von vornherein zu entkräftigen. Aber ich müsste drei verschiedene Module einsetzen. Zumindest hat mir das mein Händler so erklärt.
ORF 1 ist in der Schweiz auf keinem legalen Weg zu sehen über Astra!
Grüsse
Pierre - Vienna
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.299
