HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR | |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR+A -A |
_Geloescht_
15:20
#202
erstellt: 08. Nov 2007, ||||
..Also mit dem T-Rex geht. Es wird auch nicht verschlüsselt aufgenommen, was für ein quatsch! Das Signal muss erstmal entschlüsselt werden damit der Topfield das überhaupt aufnehmen kann ansonsten wäre es so du stellst auf Premiere ziehst die Karte raus und nimmst auf! Der Weg geht so Premiere Signal --> Modul --> Topfield und da kannst auch zwei parallel aufnehmen und den dritten schauen!
[Beitrag von _Geloescht_ am 08. Nov 2007, 15:22 bearbeitet] |
stefanwillmeroth
15:22
#203
Ich dachte mal gelesen zu haben, dass man eine verschlüsselte Aufnahme nur bis zum nächsten Schlüsselwechsel noch anschauen kann, man müsste sich dann also ranhalten anstatt das Zeug noch lang auf der Platte rumliegen zu lassen... |
BlueSkyX
15:25
#204
Wieso denn das? Der Topfield kann so ziemlich alles aufnehmen! Nur ob er es dann auch Wiedergeben kann ist eine andere Frage. Und das Du 2 Premiere-Stremas entschlüsselst aufnimmst und dann noch einen dritten entschlüsselt guckst, bezweifel ich doch mal ganz stark. |
BlueSkyX
15:26
#205
Das stimmt auch. Nach einem Keywechsel ist die verschlüsselte Aufnahme quasi unbrauchbar. Ist mir schon einige male passiert. |
Pbruehl
15:27
#206
Ja hab was dagegen, so wie es jetzt ist, denn der Ton ist stark asysncron!! ![]() ![]() |
allwonder
15:35
#207
Hi, wenn ich das richtig gelesen habe, kann man mit dem Topfield eine HD Sendung aufnehmen und gleichzeitig ansehen. Beim TS soll das nicht gehen, wäre ja wohl ein Witz. Habe das bestimmt falsch verstanden. Bitte um Aufklärung. Gruss allwonder |
muppet123
15:38
#208
Der Technisat hat nur EINEN HD Tuner..... |
BlueSkyX
15:41
#209
Nein, hast Du nicht! Der Topf hat 2 DVB-S2 Tuner, der Technisat nur 1. Sollten ARD/ZDF wie bei den Tests auch im regulären Betrieb in DVB-S senden, kannst Du dann immerhin einen ÖR HD-Sender und einen privaten parallel gucken/aufnehmen. ![]() @ muppet123 Er hat nur einen DVB-S2 Tuner! Mit HD hat das nicht zwingend was zu tun. [Beitrag von BlueSkyX am 08. Nov 2007, 15:42 bearbeitet] |
getsixgo
15:45
#210
Ich stelle fest dass die Verwirrung seit dem Erscheinen der HD PVR's grösser ist als vor dem Erscheinen... ![]() |
allwonder
15:46
#211
Dann ist der schon mal aus dem Rennen ![]() |
muppet123
15:46
#212
Ist mir bekannt! Nur hat er ja direkt nach einer HD Sendung gefragt und das ist doch dann eine passende (kurze) Antwort! Jetzt aber genung der Haarspalterei...... ![]() |
Planlos25
15:54
#213
Gibt es wie beim Humax HD1000 die Möglichkeit 4:3 etwas breiter darzustellen = Pillarbox? ja, SD-Material kannst Du in 576i über HDMI ausgeben lassen (sofern Dein TV das kann). Dann kann man das am TV auch entsprechend zoomen ... @pio435... hmm... der TV soll aber nicht zoomen, sondern der Receiver. Bin ganz zufrieden mit Pillarbox = 4:3 des Humax HD1000, dass Zoomen vom TS geht ja wohl gar nicht ![]() Ich hab gedacht der Topf würde unverschlüsselt aufnehmen ![]() ![]() |
BlueSkyX
15:56
#214
Sollte keine Haarspalterei sein! Momentan finde ich die Möglichkeit einen HD-Stream aufzuzeichnen und einen zweiten parallel zu gucken, mangels Angebot eher unwichtig. Interessant wird das erst mit einem größeren Angebot und das kommt spätestens mit ARD/ZDF. Da die aber evtl. in DVB-S senden, wäre ein zweiter fehlender DVB-S2 Tuner eher unwichtig. |
muppet123
15:59
#215
Selbst dann finde ich einen Receiver mit 2 "vollwertigen" DVB-S2 Receivern die klar bessere Wahl! Die Abwärts-Kompatibilität ist ja gegeben...... |
Riesemax
16:09
#216
hm, also kann ein DVB-S-Empfänger - je nach Sendeverfahren - auch HD empfangen...? Ist mir neu und würde die Variante mit nur einem DVB-S2-Empfänger etwas erträglicher gestalten. Obwohl sich SAT1 und Pro7 hinsichtlich HD-Sendeverfahren ja offenbar für DVS-S2 entschieden haben... |
BlueSkyX
16:11
#217
Ja, aber außer Euro1080 und den ARD-Tests gab es bisher in Deutschland kein HDTV. |
mac110
17:02
#218
wie schauen hier eigentlich einige HD Suisse, bei mir ist der Sender verschlüsselt. |
nat81
17:10
#219
Man kann aber die verschlüsselte Aufnahme später noch entschlüsseln. |
Planlos25
17:25
#220
Und wie soll das gehen, z.b. nach Abo Kündigung? |
AmericanGod
17:32
#221
die wird nach einmal entschlüsseln dann unverschlüsselt auf festplatte gespeichert!!! |
nat81
17:49
#222
Dazu auf 4 fachen Vorlauf gehen und Rec drücken. ![]() |
Urukai30
17:55
#223
stimmt es, dass der topfield keine optionstaste für die premiere direkt kanäle hat? das heisst, ich kann die einzelnen kanäle nicht mit der fernbedienung über das portal auswählen? |
srumb
17:58
#224
Doch, hat er, das geht über die Tonauswahltaste, sobald eine Videooption vorliegt, wird zuerst Videooption angezeigt und nach nochmaligem Drücken Tonoption. |
Manfredo25
18:29
#225
Welche Zoom-Funktionen bietet der Topf? |
Urukai30
18:36
#226
dann sollte biker900rr seinen post bezüglich der optionstaste im humax icord thread aber nochmal überarbeiten. |
Manfredo25
19:38
#227
Und wie ist die Lautstärke der Festplatte? |
epsongun
19:41
#228
da solltest Du erst Deinen Händler fragen welche er verbaut. |
Kalle_S
19:54
#229
Oh ja, dass sollte er. Bevor Millionen von Forum-Lesern aufgrund dieser Fehlinformation nicht kaufen ;-) |
_Geloescht_
20:03
#230
[Beitrag von _Geloescht_ am 08. Nov 2007, 20:07 bearbeitet] |
Manfredo25
20:15
#231
Hallo matzenhh, wenn ihr den Topf so ausführlich getestet habt, kannst du sicher zur Zoommöglichkeit was sagen. Momentan nutze ich noch den Humax HD 1000. Fernseher steht auf 16:9, Humax steht auf Pillarbox, sodass 4:3 breiter dargestellt wird. Für mich perfekt. Hoffe, dass das der Topf genauso macht. Sieht TS, der zoomt miserabel! |
Smarti_X
20:19
#232
ich schmeiss mich weg ![]() ![]() Du hast meinen Abend wirklich aufgehellt ![]() Diese Geschichte mit dem Verschlüsselt auf der FP ist wirklich absoluter Quatsch. Gruß Smarti [Beitrag von Smarti_X am 08. Nov 2007, 20:21 bearbeitet] |
_Geloescht_
20:24
#233
[Beitrag von _Geloescht_ am 08. Nov 2007, 20:37 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
20:39
#234
1. Feedback, aktuell Pro7 HD mit Fussball (Bayern vs, Bolton) ist das Bild der Hammer. Humax und Kathrein ca. 20% schlechter, da nicht so klar, so scharf und so Detailgetreu... (sind eher weichgezeichneter) UND die Aufnamhe läuft ![]() ![]() ![]() KEIN Ruckeln oder andere Probelem (glaube dass das eher von den Verschllüsselungskarten kommt)... |
muppet123
20:45
#235
Und ich ärgere mich hier noch übers Pace Bild............ |
nusskuche
21:05
#236
Und ich mich über die Avantgarde ![]() |
Packe
21:20
#237
Warum über die Anantgarde? Ist Die Box n icht so gut wie der Topi? Packe |
nat81
21:28
#238
Es ging darum verschlüsselte aufnahmen später noch zu entschlüsseln die ohne Karte im Modul oder nach einen Key wechsel nicht laufen würden .Ich weiß ja nicht wie du das sonst machst. |
floyd11
21:34
#239
das würde mich nun auch interessieren, zumal das Teil fast 1500 € kostet |
srumb
22:13
#240
Nur beim Hochfahren zu hören, ansonsten absolute Stille, die Platte ist gut entkoppelt und das Gerät ist relativ schwer und steht auf Gummifüßen, eine sehr gute LÖsung. Nur, wer dachte daß der Humax 1000 schon warm wurde, wird hier eines besseren belehrt. Ich würde die Wärmeentwicklung schon in Richtung heiß definieren. |
Packe
22:21
#241
Hat denn der Topi nun zwei oder nur einen S2 Tuner? Danke Packe |
srumb
22:21
#242
Zum Thema Verschlüsselung mal einen Auszug aus dem Handbuch:
Noch Fragen? ![]() |
srumb
22:23
#243
Zwei !!!!!!!!!!! |
muppet123
22:24
#244
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 |
nat81
22:24
#245
Zwei DVB-S2 Tuner. |
Secure_X
22:36
#246
Dieser Satz wundert mich am meisten, nicht dass ich es nicht glaube, mich wundert nur dass es nur vereinzelt Meldungen gibt die das ansprechen. Beim Humax hätte man damit einen eigenen Thread füllen können. |
nusskuche
22:38
#247
Das Teil Kostet 1500 mit Versand ![]() Gruß |
_Geloescht_
22:48
#248
[Beitrag von _Geloescht_ am 08. Nov 2007, 22:48 bearbeitet] |
Pluesch
23:11
#249
Hallo, ich schwanke noch zwischen dem Topf, der Kathrein 910 und dem Clarketech. Zwei Fragen: 1) Ich habe noch einen AV-Reciver Denon 1803, der kann wohl noch keine Audio-Verzögerung. Bei der 910 habe ich in der Anleitung gelesen, dass man es hier einstellen kann (oder dies irgendwann einmal möglich wäre). Weiß jemand, ob das der Topf auch kann? 2) Ich plane auch, Filme, die ich dauerhaft behalten will, groß zu brennen, sondern auf der HDD zu archivieren. Das ist ja bei der 910 und dem CT kein Problem, ist ja eh extern. Geht es beim Topf, über die USB-Buchse auf eine externe HDD zu kopieren? Aus dem Handbuch werde ich nicht schlau. Danke für eure Infos!!! |
_Geloescht_
00:02
#250
erstellt: 09. Nov 2007, ||||
PREISUPDATE: AMAZON: 519,- inkl. Versand!!! ..zwar noch nicht lieferbar aber fällt ja schnell. ![]() mit 500 Platte nur 609,- inkl. Versand: ![]() Der Technisat der vor 1,5 Wochen mit 599,- gestartet hat ist auch schon bei 509,- ..nicht nur das das Gerät für die Tonne ist, auch noch der schnelle Preisverfall.. [Beitrag von _Geloescht_ am 09. Nov 2007, 00:08 bearbeitet] |
BigBlue007
02:00
#251
In der Praxis funktioniert das zumindest bei mir leider nicht. Habe letzte Nacht einen Film auf Premiere HD per Timer aufgenommen. Während der Aufnahme war der Receiver nicht anderweitig in Betrieb (lag im Bett ![]() |
lcdfan
07:16
#252
Also ich bin im Gegensatz zu Dir matzenhh für meine Bedürfnisse mit dem Gerät voll zufrieden und sehe keine Veranlassung es umzutauschen oder es "in die Tonne zu hauen!" Im Übrigen zeige mir einen Shop, wo es wohl für 509,- angeboten wird, aber auch lieferbar sein sollte. |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 14 Beiträge |
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton h5n1_1991 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 6 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI cctop am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Topfield TF 7700+Premiere HD M_A_F am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte oemmes am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2601 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 6 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.644
