HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR | |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR+A -A |
srumb
11:23
#363
erstellt: 11. Nov 2007, |||
Das scheint aber dort eine Eigenart zu sein, ich dachte auch, daß ich im "Offiziellen Forum" sachkundigere Antworten bekomme. |
schatzi2
12:08
#364
Meine Erfahrungen zu Rucklern und Aussetzern: Aufnahmen von verschlüsselten Sendern wie Prem. HD und Discovery ruckeln immer, egal wie lang die Aufnahme ist, oder mit welchem Modul entschlüsselt wurde. Getestet habe ich Alphacrypt light, Omega und zwei verbotene, deren Namen ich hier nicht nennen darf. Die Module waren dabei immer im unteren CI-Schacht. Alle unverschlüsselten Sender wie die beiden Astra Demo Känäle, Anixe, Pro7, Sat1-HD und HD-Suisse (zur Stunde unverschlüsselt)laufen problemlos!! Hoffen wir auf das schon angeküdnigte FW-Update. Gruß-Schatzi |
Admiral-Kirk_de
12:25
#365
Bin sehr enttäuscht von Topfield ![]() Habe keinen einzigen Film von P HD komplett aufehmen können, jedesmal stürzt er ab. Die Aufnahme läuft ca. 8-12 Minuten, dann hängt sich das Gerät auf. Im Display steht dann L232. Nach ca. 5 min geht es wieder. Habe zwar gestern kurzzeitig 2 HD Programme gleichzeitig aufnehmen können, jedoch nur mit Bild und Tonstöhrungen. Das SD Bild ist etwas schlechter als bei meinem alten TF 50000 PVR Masterpiece. Das HD Bild ist gut, jedoch vom Technisat HD S2 schärfer und kontrastreicher. Werde momentan den Topfield wieder zurückgeben und den Technisat HD S2 behalten. ![]() Der kann zwar keine 2 HD Programme gleichzeitig verarbeiten, jedoch funktioniert er einwandfrei. Aufnahmen nachbearbeiten, wie schneiden, kopieren, teilen funkioniert beim TS sehr gut. ![]() Sollten sich die vielen Probleme beim TF in den nächsten Monaten lösen, kann ich mir immer noch einen TF kaufen (währe mein Favorit bei richtiger Funktion. Müßte halt dann den TS mit ewas verlußt verkaufen Fazit: Wer noch etwas Zeit hat, sollte warten bis die Geräte ausgereift sind. [Beitrag von Admiral-Kirk_de am 11. Nov 2007, 13:01 bearbeitet] |
epsongun
13:30
#366
Ich bin nicht so sehr entäuscht. Ich habe das mit dem CT HD5000 und mit dem Kathrein UFS910 auch mitgemacht. Wobei man beim 910 immer noch auf die FW wartet. Der CT ist in drei Monaten mit sieben FW versorgt worden. Ich hoffe das es TF auch so erledigt. Was mich wundert bei den Problemen ist, das manche Bugs einmal vorkommen und dann wieder nicht. Ich habe noch ein Problem welches noch nicht angesprochen wurde: Bei mir laufen zwei CT`s und der TF. Wenn ich den CT eingeschaltet habe und ich den TF danach einschalte, sagt mir dieser kein Signal. Schalte ich den CT aus, bekommt der TF ein Signal. Gibt es dafür eine Erklärung? |
muppet123
14:30
#367
Hallo, habe noch so ein paar Probleme mit meinem ersten Topf. Vielleicht kann mir ja jemand helfen!? 1. Ich kann keine parallelen Aufnahmen machen. Es sind aber 2 Sat-Kabel angeschlossen! Wenn ich 2 Timer im EPG setze, die sich überschneiden, kommt die Meldung: "Überlappende Aufnahmen" und eine wird dann aus der Timerliste entfernt? Die Senderliste der Tuner hab ich schon kopiert. Muss man den Tuner extra wählen? Wenn ja, wie? 2. Kann man bei Aufnahmen eine Vor/Nachlaufzeit einstellen? Oder geht das nur über den Umweg der Timerliste? 3. Mein EPG zeigt munter irgendwelche Daten an. Nur leider meistens von falschen Zeiten/Tagen! Mache ich was falsch? Gruß LArs |
Pierre-Vienna
14:34
#368
Die_Antwort_ist_42
14:51
#369
Zu 1) Achte darauf, dass bei Aufnahme Sendung a) auf Tuner 1 ist und Sendung b) auf Tuner 2, wenn Sendung b) sich zeitlich mit a) überschneidet. Tunerwechsel geht in der Senderauswahlliste mit dem roten Knopf. Zu 2) geht noch nicht, s.A. von Pierre-Vienna Zu 3) Habe ich nie gehabt, tippe auf ein evtl. zu schwaches Signal oder ähnliches. Was sagt denn beim Druck der Infotaste der Signal- und der Qualitätsbalken? |
muppet123
15:08
#370
Hallo, das mit den Tunern scheint jetzt zu funktionieren. Ich habe nochmal einen Suchlauf für Tuner 2 durchgeführt und danach die Listen kopiert! Den Vor/Nachlauf einer Aufnahme kann man in der Timerliste im Hauptmenü noch anpassen! Ist aber sehr umständlich....... Das EPG funktioniert jetzt wieder! Keine Ahnung an was es gelegen hat. Beide Tuner haben 99% Signalqualität und Pegel! Langsam werd ich warm mit meinem ersten Topf.... Jetzt muss ich nur noch meine Frau überzeugen! ![]() ![]() Edit: Übrigens ist die Samsung SpinPoint HD501LJ (500 GByte) sehr gut! Nix zu hören, auch nicht bei Timeshift! Da bin ich vom S2 anderes gewohnt! [Beitrag von muppet123 am 11. Nov 2007, 15:12 bearbeitet] |
Admiral-Kirk_de
15:35
#371
Wie sieht es den mit einer Aufname von Prem HD über EPG oder Timer aus? Das Funktioniert bei meinem nicht immer. ![]() Habe gerade 50 Minuten über Timer aufgenommen, das hat geklappt. ![]() Nun werde ich nochmal einen kompletten Film per Timer aufnehmen. Mal sehen ob das jetz klappt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. ![]() [Beitrag von Admiral-Kirk_de am 11. Nov 2007, 15:40 bearbeitet] |
Eddie70
15:38
#372
Zum Ruckeln: Das nervt! Ich hatte auch die Vermutung, dass es an der Platte liegt. Timeshift ausgeschaltet und ... ... ein kurzer Tonaussetzer, aber an der richtigen Stelle wieder im Tritt. Ich rufe Montag mal meinen Händler an und frage welche er verbaut hat. Wenn ich jetzt eine HD-Aufnahme mache (egal ob P HD oder Discovery oder Anixe) und KEINEN weitern HD-Kanal dabei schaue, klappt es auch mit der Aufnahme. Also sollte es wohl die Platte sein, oder? ![]() Vielleicht bieten manche Hersteller deshalb nur 160GB an? Hat jemand mal die Möglichkeit eine schnelle Platte zu testen? |
muppet123
15:40
#373
Das habe ich auch noch net ganz gerafft! Im EPG muss man ja auf die Sendung gehen und dann OK drücken! Beim ersten Drücken erscheint ein "P" und beim zweiten Mal Ok dann ein "R"! Was hat das zu bedeuten? Wenns auf "R" steht hats bei mir funktioniert! Glaube ich zumindest... Gruß Lars |
Urukai30
16:09
#374
ist es denn jetzt immer noch so, dass man NUR sata 1 festplatten einbauen kann? falls ja, dann frage ich mich, warum zum teufel man sowas macht und sein produkt dermaßen beschneidet. könnte es dann nicht einfach am sata 1 mode liegen, dass die festplatte eventuell nicht mitkommt? |
Pierre-Vienna
16:13
#375
P = Timer, Programmiertes umschalten R= Record Ein P-Timer schaltet den Topf zur angegebenen Zeit auf den entsprechenden Sender. Das ist z.B. sinnvoll, wenn man mit einem externen Gerät aufzeichnen will, also z.B. mit einem Videorekorder. Grüsse Pierre - Vienna |
diba
16:15
#376
P wechselt nur zur Beginnzeit auf das Programm, mit R ist die Aufnahme (Record) programmiert. Bei den alten Töpfen geht das auch mit der Rec Taste, wobei man dann beim zweiten drücken direkt im Timermenü ist (um z.B. Vor und Nachlauf einzugenen). Warum Topfield eine automatische Vor- und Nachlaufzeit noch immer nicht geschafft hat bleibt mir ein unerklärliches Rätsel ... edit: Pierre was schneller ![]() [Beitrag von diba am 11. Nov 2007, 16:17 bearbeitet] |
Admiral-Kirk_de
16:16
#377
Bei "P" wird nur auf das Programm geschaltet, bei "R" wird aufgezeichnet. Mann kann auch gleich die Aufnahmetaste drucken, dann steht gleich ein "R" für record. Wie sieht es dann aus mit den Aufnahmen bei HD, sind Bild und Tonfehler vorhanden? Gibt es jemand der Aufnahmen (mehr als nur ein paar Minuten)ohne Fehler bei HD hat? [Beitrag von Admiral-Kirk_de am 11. Nov 2007, 16:16 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
16:16
#378
Also die Samsung SpinPoint HD501LJ von muppet123 ist eine SATA2 Grüsse Pierre -Vienna |
Pierre-Vienna
16:27
#379
Hallo @diba, sag mal was du vom TF7700HDPVR hältst, da Du ja auch ein alter Topfield Hase bist, würde mich das echt interessieren. Ich bin im Moment etwas fassungslos und wenn man im Topf Forum liest zweifelt man schon etwas. Bei mir werden starke Erinnerungen an den 4000er wach. Es gibt auch keinen einzigen Bericht zum TF7700HDPVR eines Altusers im Topf Forum, sehr eigenartig. Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 11. Nov 2007, 16:33 bearbeitet] |
schatzi2
17:44
#380
In meinem Topf ist eine 160 GB Seagate Baracuda verbaut und ich habe die gleichen Probleme, an der Platte kann es also nicht liegen. Gruß-Schatzi |
muppet123
18:02
#381
Also ich habe jetzt mehrer kurze Aufnahmen ohne Fehler gemacht! Leider wurden meine Timer (war nur auf P gestellt ![]() ![]() Ich nehme dann nochmal "Ab durch die Hecke" und parallel was von DiscHD auf! Melde mich dann später nochmal mit dem Ergebnis zurück! Irgendwie hab ich jetzt ein besseres Gefühl als Gestern! Ich bin gespannt....... |
srumb
18:06
#382
Verrate uns, was Du gemacht hast! ![]() ![]() Die Platte geölt? Lass und morgen wissen, ob es geklappt hat. Ich habe nur zwei DiscHD-Sendungen hintereinander mit dem Timer aufnehmen lassen - total verruckelt, die ganze Aufnahmen durch! Timeshift funktioniert doch auch und da hat die Platte mit Schreiben/Lesen eigentlich eine ganze Menge zu tun. |
muppet123
18:12
#383
Also der permanente Timeshift ist bei mir deaktiviert! Vielleicht liegts daran? Hat das noch jemand? Wenn ich im EPG was programmiere, gibt es oben im Live Bild Verzerrungen? Ist aber nur bei HD der Fall! |
Eddie70
18:20
#384
Timeshift geht bei mir garnicht. (Hatte ich aber oben schon geschrieben!) Egal ob HD oder SD. Sobald ich zurückspule, was bei HD ziemlich dauert, fängt er an mit Tonausfall und Bildrucklern. Bei HD ist es etwas heftiger. @ muppet123 Du kannst in der EPG auch auf die Rec-Taste drücken, wenn der gewünschte Film hinterlegt ist. Dann kann es mit dem P nicht mehr aus Versehen passieren. ![]() [Beitrag von Eddie70 am 11. Nov 2007, 18:21 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
18:24
#385
So, jetzt sind meine HD Sender Pro7HD, Sat1HD und AnixeHD nach einem Sendersuchlauf weg ![]() ![]() ![]() Alles auf Auto, Netzwerk an.... Ist das jemanden anderem schon passiert? Stecker ziehen und andere Spässchen wie z.B. auf 12720 einen manuellen Sendersuchlauf gestartet hat leider nichts gebracht... HILFE BITTE |
Admiral-Kirk_de
18:26
#386
Jetzt verstehe ich garn nichts mehr, habe X-Man komplett aufgenommen, und siehe da alles OK. ![]() Habe gleich mal SAT 1 HD und Anixe HD gleichzeitig aufgenummen, und da ruckelt es auch. Vieleicht war es bei mir das schlechte Wetter (komme aus Oberfranken, da hat es mächtig geschneit) ![]() An was kann das liegen, dass es machmal geht? Werde gleich mal "Ab durch die Hecke aufnehmen". Mal sehn ob das diesmal ohne Bild und Tonstöhrungen klappt. |
Admiral-Kirk_de
18:30
#387
Die Verzerrungen habe ich auch, bei Vollbild sind sie jedoch weg. ![]() Timeshift ist bei mir auch aus. ![]() [Beitrag von Admiral-Kirk_de am 11. Nov 2007, 18:31 bearbeitet] |
muppet123
18:39
#388
Will mal ne kleine Umfrage starten: Wer von den 7700er Besitzern kann das Bild mit einem anderen HD Receiver vergleichen! Ich bin nämlich der Meinung, dass das HD Bild schlechter ist als beim Pace 810 und Humax 1000! Einfach nicht so scharf und mit mehr Bewegungs-Unschärfe. Das SD Bild empfinde ich als besser! |
Pbruehl
18:44
#389
Ich hatte 2 Jahre den Humax und jetzt den Technisat und den Topfield (der geht aber morgen wieder zurück) Bestes HD Bild hat eindeutig der Technisat. Beim SD Bild geben sich alle nicht besonders viel, habe auch ehrlich gesagt nicht so genau verglichen. |
sundram
19:13
#390
Ich habe zwar nicht den Topfield getestet, aber ich habe ja den Technisat HD S2 und den Humax 1000 gleichzeitig angeschlossen, um sie auf einem Display und gleichzeitig auf einem HD-Beamer vergleichen zu können. Den Pace hatte ich früher, und bin ebenfalls der Meinung, dass er ein sehr gutes Bild sowohl bei SD auch als bei HD hatte. (War aber sonst eine ziemliche Gurke) Also, bis jetzt hatte der Technisat das beste Bild aller getesteten Receiver, bei SD und auch bei HD. Bei HD ist das Bild perfekt. Damit bin ich ohne Wenn und Aber zufrieden. Bei SD ist es so ok, wie eben ein PAL Bild sein kann, vielleicht etwa so wie beim Pace, etwas besser als beim Humax. Der TS hat auch in jedem Fall HD-Filme immer einwandfrei (ohne Ruckler) aufgenommen. Hier hat mich aber vor allem gestört, dass man nicht gleichzeitig diesen HD-Film schauen konnte, ohne im 1-5min Takt auftretende starke Pixel Artefakte zu sehen. Deshalb und wegen zwei weiteren Bugs, habe ich ihn vorläufig zurückgegeben. Ich behalte seine Entwicklung jedoch im Auge. |
Pierre-Vienna
19:15
#391
Topfield hat nun eine Servicehotline
Quelle: ![]() [Beitrag von Pierre-Vienna am 11. Nov 2007, 19:19 bearbeitet] |
Admiral-Kirk_de
19:35
#392
Habe noch den Technisat HD S2 hier stehen, da ist das Bild bei SD besser. Bei HD ist das Bild schärfer und nicht so verwaschen wie beim Topfield. Das sind aber nur minimale Unterschiede, die nur im direkten Vergleich auffallen. [Beitrag von Admiral-Kirk_de am 11. Nov 2007, 19:40 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
19:54
#393
schatzi2
20:48
#394
Der Topf. 7700PVR entpuppt sich immer mehr als eine Wundertüte, an jeder Ecke eine neue Überraschung. Hier meine jüngste Erfahrung: Ausstrahlungen im Format 4:3 will ich auch so sehen mit den schwarzen Balken an der Seite, das macht der Topf auch, sogar über HDMI funkt die Formatumschaltung, soweit so gut; aaaaber im Timeshiftmodus zoomt er das Bild auf 16:9 auf. Timeshift läuft bei mir permanent, sobald ich etwas zurückspule um mir eine Stelle nochmal anzusehen, wird das Bild auf 16:9 gestreckt ![]() ![]() ![]() ![]() Die Aufnahme von der Festplatte (gleicher Film) wird hingegen ganz normal im 4:3 Format wiedergegeben. Gruß-Schatzi |
Urukai30
20:53
#395
irgendwie wird das hier immer verwirrter. ruckeln die HD aufnahmen denn direkt bei der aufnahme, also wenn man das programm gleichzeitig anschaut? oder ruckelt der aufgenommene stream wenn man ihn später auf dem gerät anschauen möchte? was passiert, wenn man eine ruckelnde aufnahme auf dem pc abspielt? |
Die_Antwort_ist_42
21:07
#396
Also anscheinend hat der TF7700HDPVR Problem bei Transponder Doppeleinträgen (Danke an Maliboy aus dem TF Forum für die Info). Ich habe 12699 (war zweimal drin und den 12722) gelöscht, neuer Suchlauf auf Auto UND da waren sie wieder da. |
Packe
21:49
#397
Heute hat der Topi einen nonstop Test durchhalten müssen. Die Aussetzer werden immer länger. Das Gerät läuft jetzt 12 Stunden (war eben schlechtes Wetter bei uns:-))) Die Aussetzer sind nicht nur im HD, leider auch im SD. Vor einen halben Stunde noch einmal einen Zaptanz durchgefürt, die Box wird immer langsammer. Hoffe das die neue Soft noch diese Woche kommt. Nicht das die Umtauschzeit überschritten wird. Über dem Gerät sind 30cm Luft, das at sogar für die Reel gereicht. Packe |
Packe
21:52
#398
Wenn man aufnimmt ruckelt der Stream den man sich ansieht. Gestern Anixe und ZDF gleichzeitig aufgenommen und ZDF auch gesehen. Aussetzer bis 2sec und Pixelfehler. Die Umschaltzeiten sind im HD sehr lang, da war der Kathrein und ClarkeTech schneller. Packe [Beitrag von Packe am 11. Nov 2007, 21:55 bearbeitet] |
Packe
22:09
#399
Ist mir auch aufgefallen, auch nach dem Erwecken aus dem Stanby ist es so. Packe |
raffi17
22:21
#400
Hi, ich habe gerade Ab durch die Hecke auf Premiere HD aufgenommen. Vorher Timeshift abgeschaltet und die Aufnahme funktioniert bis jetzt (28 Min.) völlig fehlerfrei. Sehr merkwürdig. Mission the Transporter von gestern hatte dann doch etliche Tonaussetzter. |
Packe
22:43
#401
Das könnte ich auch noch versuchen, Timeshift aus. daran habe ich noch nicht gedacht. Das hatte ich bei der Reel oder der 7025 auch nie eingeschaltet. Mich wundert aber noch die Einstellung der Tuner, einmal habe ich die ganze Liste bei einer Aufnahme und dann wieder nicht ![]() DiseqC1.2 fehlt auch. Was soll das mit dem Tuner umschalten??? Ist doch nen Twin der wissen muss auf welchem Tuner er gerade aufnimmt. Packe [Beitrag von Packe am 11. Nov 2007, 22:45 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
22:50
#402
DiseqC 1.2 ist bei der Germany Firmware wie ich glaube nicht dabei, bin aber nicht sicher. Grüsse Pierre - Vienna |
raffi17
23:11
#403
So, Der ganze Film ist mit einem kleinen Tonaussetzer, ohne Ruckler und Tonversatzt durchgelaufen. Testet es mit abgeschaltetem Timeshift doch bei euch auch mal. |
Packe
23:14
#404
Was soll den der Mist, dürfen wir hier nicht drehen!? Packe |
Pierre-Vienna
23:19
#405
Da geht es um Patentrechte Grüsse Pierre - Vienna |
redtuxi
23:33
#406
Aufgrund eines angeblichen Verstoßes gegen ein Patent der Firma SuperSat. ![]() |
Pierre-Vienna
04:49
#407
erstellt: 12. Nov 2007, |||
muppet123
07:20
#408
Moin, leider fängt der Tag mit ruckeln an! ![]() Hatte heute Nacht 2 Timer programmiert (1xPremiereHD/1xDiscHD), der Premiere Timer wurde wohl ignoriert (keine Aufnahme zu finden) und die DiscHd Aufnahme hat ca. alle 5 Minuten Tonaussetzer und am Anfang läufts erstmal ganz ohne Ton! Eine SD Aufnahme von Premiere 1 ist wohl sauber....... |
Darklord303
07:41
#409
Ich finde es unerhört wie hier Käufer als Beta-Tester benutzt werden. ![]() P.S. Nein, ich habe keinen Topfield, sondern bin "armseliger" Kabelkunde ![]() |
_Geloescht_
08:03
#410
Eddie70
08:10
#411
Wenn du keine Ruckler hast, welche Platte ist denn verbaut? |
Eddie70
09:55
#412
Jetzt kommt der Hammer ![]() Ich habe soeben die Hotline angerufen (nach 2 Minuten Wartemusik war dann jemand am Apparat /witzig ist, dass deren Wartemelodie Tonaussetzer hat!!! Wohl passend zur neuen Gerätegeneration. Naja ...) Habe den Mitarbeiter auf die Ton- und Bildprobleme angesprochen. Zitat: Welche Ruckler? Davon ist uns nichts bekannt. Dann würde ich mal ein anderes Gerät probieren. Habe dann gesagt, dass noch weitere User dieses Problem im Forum besprechen, worauf er nur sagt: "Wie gesagt, wir kennen das Problem hier nicht" Wenn die es tatsächlich noch nicht bemerkt haben, müssen da definitiv mehr Leute ANRUFEN! 01805 - 867343. Sonst wird das mit dem Update nichts. ![]() [Beitrag von Eddie70 am 12. Nov 2007, 09:56 bearbeitet] |
muppet123
10:40
#413
So noch eine Premiere HD EPG Aufnahme gemacht! Fehlerfrei! zumindest die ersten paar Minuten, länger hab ich net geschaut! Mache jetzt nochmal zwei! PremiereHD und DiscHD! Bis später............ |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 14 Beiträge |
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton h5n1_1991 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 6 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI cctop am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Topfield TF 7700+Premiere HD M_A_F am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte oemmes am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2601 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 6 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.644
