HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Humax HDCI 2000 HDTV | |
Erfahrungsberichte Humax HDCI 2000 HDTV+A -A |
Matrix555
17:39
#201
erstellt: 19. Nov 2006, |
Hat den Laurals andere Frequenzen als wir ? Ich mach gleich noch mal ein Test.
Matrix555
17:49
#202
Ja Transponder und Providerdaten fehlen, die kann man sich ja aufschreiben und dann die eingefügte Zeile markieren, rechte Maustaste auf Transponder klicken aussuchen und klicken. Dasselbe mit dem Provider, dann "Speichern" So ist doch jetzt richtig oder? Hab es eben so durchgeführt. |
Rodricula
11:26
#203
erstellt: 20. Nov 2006, |
Hallo, habe mittlerweile auch den 2000er und bin damit eigentlich sehr zufrieden! Sicherlich war es etwas mühsam, manuell die Multifeeds mit dem Formula einzutragen, war aber letztendlich in ner halben Stunde erledigt! Einziges Manko: immer noch leichte Solis trotz neuester Software! Zwei Bugs konnte ich noch feststellen: 1. Nach Softwareupdate hängt sich Humax beim 1. scannen des Hotbirds nach ca. 18 % auf. Astra war kein Problem. Lösung war dann : nur Astra einscannen und später den Hotbird manuell hinzufügen und dann erst scannen lassen. 2. Schaltet man auf ein Programm vom Hotbird, welches bedingt durch Verschlüsselung nicht empfangen wird und wechselt anschliessend auf irgend einen Astra Kanal, wird vom Humax nur noch der Hinweis ausgegeben, das der Sender nicht sendet bezw. die Antennenanschlüsse nicht stimmen. Lösung : entweder Humi ein/aus schalten oder auf einen FTA Hotbird Sender wechseln, dann gehen auch wieder die Kanäle auf Astra ohne restart! Ansonsten prima Gerät mit kristallklarem Bild (bis auf die Solis). Wenn diese dann noch durch neuem update verschwinden, kann mann nicht mehr meckern! Grüße Rodricula |
Matrix555
00:18
#204
erstellt: 21. Nov 2006, |
Was bedeutet Solis, hab ich noch nicht gehört. Beim Betrieb mit 2 Cams gibt es auch Probleme z.B. T-Rex und Zeta gelb. Es funzt immer nur das T-Rex von den 2 Cams mit der 07er Firmware. |
Rodricula
10:22
#205
Hallo, der Solarisationseffekt tritt insbesondere beim Humax häufig bei hellen (oft auch grauen) Farbszenen auf. Anstatt einen sauberen Farbverlauf hat man großflächige Farbringe oder auch Farbkränze auf dem Bildschirm. Am Computer ists auch leicht nach zu vollziehen: Stelle dir einen z.B. hellblauen Farbring in der Bildmitte vor der nach aussen hin dunkelblau verläuft. Bei 32 Bit Farben hat man einen sauberen verlauf! Nun wenn du die Grafik auf 256 Farben stellt, kannst du dir vorstellen wie dann der Farbübergang aussieht (ähnlich dem Soli - Effekt). Grüße Rodricula |
Matrix555
10:49
#206
Ja jetzt versteh ich, ja das liegt wahrscheinlich an der Bitrate der Übertragung. Das hatte ich letztens auch noch als Premiere noch 3 HD Kanäle hatte. Jetzt haben sie noch 2 und die Bildqualität ist bei dunklen Szenen jetzt Super, ist meine Meinung. Vieleich reden wir auch jetzt aneinander vorbei. Gruß Matrix555 |
Rodricula
13:37
#207
Hi, bei niedriger Bitrate treten sogenannte digitale Artefakte auf (Blöckchenbildung), die Eigenschaft Solis zu fabrizieren liegt tatsächlich an der D/A Wandlung des jeweilgen Gerätes! Hatte vorher eine D-Box1 am laufen, die im SD Bereich kaum wahrnehmbare Solis generierte. Vom Gesamtbildeindruck ist der Humax aber wesentlich besser ![]() ...das nächste Update kommt bestimmt... Gruß Rodricula |
humax-hasser
15:55
#208
Fragt sich nur, wann?????? ![]() ![]() LG HH. |
ferribaci
14:00
#209
erstellt: 10. Dez 2006, |
Es gibt eine neue Software v1.08! ![]() Dieser Händler war schon immer schnell im Bereitstellen von aktuellen Firmwareupdates. Z.B. auch beim QS1080IRCI. ![]() Ich habe die Version noch nicht aufgespielt. Verbesserungen sind noch nicht beschrieben. Humax-Support-Seiten werden wie so oft wohl erst später mit der neuen Software bestückt. ![]() Sollten mir nach dem Aufspielen Verbesserungen (hoffentlich keine Verschlechterungen) auffallen, werde ich dies hier posten. Gruss ferribaci |
Matrix555
22:40
#210
Danke für den Tipp und Link, werde ich am Montag mal einspielen. Habe wegen der neuen Humax Soft mal im holländischen sat4all Forum geguckt wegen den Neuerungen: De verbeteringen zijn o.a.: - Geen haperend / “ bibberend “ beeld Meer via HDMI aansluiting. - CanalDigitaal Mediaguard CA Moduul werkt goed. ( o.a. ook Martrix Reborn etc… ) - DiSEqC werkt goed. - Aantal kleinere Bugs verwijderd. Sicherlich wurde das Problem mit den Modulen noch nicht behoben, ich glaubs nicht. Hat schon mal jemand 2 Module gleichzeitig mit der originalen Firmware der Module getestet ob davon auch nur immer eins erkannt wird???? Ich habe T-Rex und das ZetaCam. Wenn ich diese 2 in den hdci 2000 stecke funzt nur eins und das ist das T-Rex. Es soll mit dem Homecast HDCI genau so sein. |
humax-hasser
22:42
#211
Ist doch alles nur Schrott-Ware! Hab's endgültig dicke satt! LG g. |
Matrix555
22:47
#212
[quote="humax-hasser"]Ist doch alles nur Schrott-Ware! Hab's endgültig dicke satt Was meinst Du mit Schrottware ? |
humax-hasser
22:49
#213
Software = Firmware! ![]() ![]() ![]() g. ![]() [Beitrag von humax-hasser am 10. Dez 2006, 22:58 bearbeitet] |
ferribaci
22:56
#214
Ist das nun soweit? ![]() Zwei Module gleichzeitig ist wohl weiterhin ein Glücksspiel. Die werden wohl noch ein paar Versionen drauflegen müssen. Um aus dem Betastadium herauszukommen.
[Beitrag von ferribaci am 10. Dez 2006, 22:58 bearbeitet] |
Satking
17:56
#215
erstellt: 11. Dez 2006, |
Hi Matrix555, Das ist ja cool, wußte nicht das Du auch der niederländischen Sprache mächtig bist. ![]() Met vriendelijke groeten Satking |
humax-hasser
13:42
#216
erstellt: 12. Dez 2006, |
Die Version 08 isst völliger Schrott. Kann leider nicht selber testen da mein HDCI2000 zurückgegangen ist. Besitzer des HDCI2000 die die neue SW aufgespielt haben klagen nun über elendslange Umschaltzeiten bei HD-Programmen und da speziell bei SAT1, PRO7 und ANIXE. Das Bild soll genauso finster sein wie bisher! Dazu die Frage hat wer die Version 07 als File lagernd? Rückstieg wäre zweckmässig! LG g. |
ferribaci
22:39
#217
erstellt: 13. Dez 2006, |
Als völligen Schrott möchte ich die Version 1.08 nicht bezeichnen. Aber wie heisst es so unschön: "Verschlimmbesserungen sind vorhanden". |
Matrix555
00:09
#218
erstellt: 14. Dez 2006, |
Hallo humax-hasser, darf ich mal fragen was Du für eine Box hast? Hast Du eine bessere ??? |
Matrix555
00:17
#219
Verbesserungen +- 0 ?? hast Du ferribaci eine Verbesserung entdeckt?? Eine Verbesserung wäre wenn 2 gesteckte Module in der Box funzen würden. :D. Dieses Problem soll es aber nicht bloß beim Humax geben. |
Matrix555
00:22
#220
Sorry humax -hasser,klar hast Du einen Humax, dass kommt vom flüchtigen lesen von mir. |
humax-hasser
12:07
#221
Nein! Hab im Moment keinen HUMAX mehr. Der HDCI2000 ging zurück. Warte auf das Tauschgerät! LG g. |
Matrix555
16:53
#222
Willste wieder einen Humax ? |
humax-hasser
16:59
#223
Eigentlich nein! Der 2000er ging zurück nachdem der Netzteil abgeraucht war! LG g. |
McCorc
00:22
#224
erstellt: 15. Dez 2006, |
Hey, sagtmal der Humax HDCI 2000 hat keine Optionstaste oder Multifeed-Taste oder? Also im Grunde müsste man sich für Premiere Direkt jeden Direkt-Sender einzeln abspeichern, richtig? Gibt es denn -wenn man schon öfters die Direkt-Sender anschaut- irgendein Grund diesen Humax zu kaufen und NICHT den Homecast HS 5101, da dieser ja erstens deutlich günstiger und zweitens eben MIT der Optionstaste kommt und trotzdem nicht Premiere-geknebe äh -zertifiziert ist ![]() Wäre z.B. die Bildqualität bei dem Humax deutlich besser, sodß dieser Manko wettgemacht wird? |
humax-hasser
10:26
#225
erstellt: 18. Dez 2006, |
Gestern ist das Ersatzgerät (HDCI2000) gekommen. War die SW 04 drauf. Sendersuchlauf OK. Alles gefunden, aber nun findet der Receiver nicht die neue SW 07. ![]() Sowohl beim Power-On als auch bei der "autom. Suche" wird nichs gefunden. Wird die Version 07 zur Zeit noch ausgestrahlt? Wenn ja, auf welchem Transponder? LG g. |
humax-hasser
10:15
#226
erstellt: 21. Dez 2006, |
Für alle die mit der 08er-Version ihren HDCi2000 kaputtgeflasht haben gibts die 07er: ![]() LG HH. [Beitrag von humax-hasser am 21. Dez 2006, 10:16 bearbeitet] |
Tschopper
06:29
#227
erstellt: 12. Jan 2007, |
Mir ist jetzt noch immer nicht klar wie es mit den Multifeed Programmen aussieht. Gibt es die Option Taste, die z.B. Premiere Sport Kanäle auswählt. Also ohne irgendwelche Holland SW einzuspielen. ![]() |
Mci71
21:10
#228
erstellt: 01. Feb 2007, |
Settings Für HDCI 2000 + Endsprechendem programm um den Settings draufzuspielen Einfach mit Nulmodem Kabel verbinden und draufspielen dauert 30sek da nach können sie alle Premiere ,Arena Kanäle Kucken natürlich wenn sie die Karte dazu haben Und das für die die nicht wissen wes ein Settings ist Also wen sie das Gäret kaufen und auch wen sie Programm Suchlauf machen kann das Gäret Sehr ville bestimmte kanele nicht finden weil in Haupt Software bestimmte Frequenzen nicht angetragen sinnt .mit der Software und dem Settings wirt das Ganze folstenig ausgefüllt Nur um Den seting neu zu schreiben habe ich mehr wie 12 tage gebraucht aber es funktioniert Noch was zum HDCI 2000 das gäret ist sehr stabil schnell und stürz nie ab wie ZB: b D-box2 oder alte Humax 5400 ![]() |
Mci71
21:14
#229
Setting HDCI 2000 Bei ebay 200074524404 Mall Kucken ![]() |
genius777
13:24
#230
erstellt: 25. Feb 2007, |
wie arm ist das denn? ![]() 49,00 EUR für die lächerliche Aktion? Und 2 Käufer?! Wahrscheinlich sind sie dem Anbieter IQ-mäßig nochmals weit unterlegen. wer da mehr als nen euro für nimmt ist meiner meinung nach schrott im gehirn.. aber das ist der anbieter ja aus andreren gründen schon. ist der erste "settings-ali" den ich sehe. ![]() grüße genius777 PS: zum zweiten file im formula HD öffnen: die leute sollten sich evtl. doch mal an o.g. service wenden ![]() [Beitrag von genius777 am 25. Feb 2007, 13:33 bearbeitet] |
Andi65
16:52
#231
erstellt: 16. Okt 2007, |
Laut hm-Sat soll der Humax HDCI-2000 mit der neuesten Firmware die Premiere Optionstaste unterstützen. Kann das jemand bestätigen? Danke! |
Humax HDCI-2000 Instabilitaet? HubertP am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 9 Beiträge |
Humax hdci 2000 + Monoblock timtim1 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
frage zum humax hdci 2000 speedy241271 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 5 Beiträge |
Humax HDCI 2000 oder Homecast? Scope79 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 2 Beiträge |
Humax HDCI 2000 Standby Modus? shark360 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 3 Beiträge |
HUMAX HDCI 2000 gibts den? mr.lipton am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
Humax HDCI-2000 an Panasonic SA-XR70 FutureBSD am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 6 Beiträge |
Humax 2000 HDCI , Installation funzt nicht Matrix555 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 16 Beiträge |
Humax HDCI 2000 Senderliste macht Probleme! Flummy am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.113
