Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
gowain
#8511 erstellt: 07. Jun 2009, 10:25
Acidney schrieb:
mit 1 kabel kann man nur Programme von zwei Transpondern empfangen, wenn diese die gleiche Polarisation verwenden (beide horizontal oder beide vertikal)
Genau das ist mir aber irgendwie nicht so richtig klar. Denn bei meinem SD-Receiver war es so, daß nahezu alle, für Deutschland wichtigen Sender in horizontal gesendet haben (Ausnahmen u.a. Tele5, DSF), daher gab es kaum Einschränkungen beim Aufnehmen. Der iCord zeigt mir aber bei JEDER Aufnahme nur eine Handvoll Sender an, die ich dann gucken kann. Da die empfangenen Transponder ja wohl die gleichen sind finde ich das schon etwas komisch.
Kleinwill
#8512 erstellt: 07. Jun 2009, 10:41
Comeback schrieb:
Ich dachte, der kann PiP bei 2 HD-Kanälen.
bisher kann nur der neue TF 2100 HD PIP sonst keiner!
Comeback
#8513 erstellt: 07. Jun 2009, 11:27
Dann kauf ich jetzt noch keinen Receiver. Im nächsten Jahr wenn HDTV vermehrt losgeht dürften die Kisten soweit sein. Was soll ich mit einer "halben" PiP-Funktion.
Danke für die Info.
Kleinwill
#8514 erstellt: 07. Jun 2009, 11:31
Danke für die Info.
Sicherlich sind die hochpreisigen HD Receiver (über 1000,00 Euro) entsprechend aufrüstbar!
Comeback
#8515 erstellt: 07. Jun 2009, 12:07
Kleinwill schrieb:
Danke für die Info.
Wenn ich wüßte der der Icord HD durch ein Firmwareupdate angepasst werden könnte würde ich ja zuschlagen - aber so nicht.
hamann19
#8516 erstellt: 07. Jun 2009, 12:19
war Beruflich unterwegs.
Das Summen ist nicht normal.Es kann passieren dass der iCord nicht ganz runterfährt,versuche ihn erst Stromlos zu machen ob es hilft.
Werksreset kannst Du immer noch machen aber vorerst Deine Kannalliste auf einen USB-Stick sichern dann brauchst Du sie nicht neu sortieren sonder spielst sie nach dem Reset wieder ein.
Genau das war das Problem.Das mit dem sichern der Kannalliste ist sehr hilfreich.
Habe das Gerät mal ganz ausgeschaltet danach war er im Standby-Modus auch aus. Aber es ist nochmal vorgekommen.
Kann sein das jetzt der Lüfter noch etwas nach kühlt.Werde es jetzt noch ein paar Tage beobachtet.
Danke für die hilfreichen Tipps.
Kleinwill
#8517 erstellt: 07. Jun 2009, 12:52
dieser iCord wird nie ein PIP bekommen, technisch nicht möglich - steht hier !
SatHopper
#8518 erstellt: 07. Jun 2009, 13:27
Auch wenn es noch einmal eine andere Preisklasse ist, sollte die Dreambox 8000 nicht vergessen werden!
Bye
SatHopper
Comeback
#8519 erstellt: 07. Jun 2009, 15:40
Danke,
also wirds dann doch später mal ein Technisat S2 Plus oder eben wieder ein Topf.
Kleinwill
#8520 erstellt: 07. Jun 2009, 15:51
Comeback schrieb:
Danke,
der TS plus kann kein HD PIP sondern SD !
zZ. TF 2100 bzw. Dream 8000 / Reel entsprechend ausgerüstet können HD PIP!
Comeback
#8521 erstellt: 07. Jun 2009, 16:04
Kleinwill schrieb:
Comeback schrieb:
Danke,
Das ist nicht richtig. Der TS kann 1x PiP HD siehe
http://www.technisat...DVB_S_,de,64-501-907
markus_h.
#8522 erstellt: 07. Jun 2009, 16:19
und grade ist ein neuer DigiCorder HD S2 Plus bei ebay für 320 Euro Sofortkauf gewesen ca. 20 min. lang, hab trotzdem nicht zugeschlagen...
http://cgi.ebay.de/T...3A1|293%3A1|294%3A50
markus_h.
#8523 erstellt: 07. Jun 2009, 16:28
seltsam, der Typ hat den selben schon wieder für 320 Euro eingestellt...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140325554257
toto7404
#8524 erstellt: 07. Jun 2009, 16:31
Kann ich gleich besser schlafen!
Sehr interessant und informativ!!!Vor allem im Zusammenhang mit dem iCord!
a.long
#8525 erstellt: 07. Jun 2009, 16:40
Egal ob man 1 Kabel oder 2 Kabel angeschlossen hat man kann mit einem Twinreceiver(iCord) maximal 2 Transponder gleichzeitig empfangen.
Bei 1 Kabel müssen die Transponder auf der gleichen Polarisation und dem gleichem Band liegen zb.
horizontale Polarisation, Low Band
bei 2 Kabel können die Transponder auf verschiedenen Polarisationen liegen
Kleinwill
#8526 erstellt: 07. Jun 2009, 16:55
der TS hat Einschränkungen - PIP HD / PIP SD - zwei PIP HD ist nicht, 2 Aufnahmen - dann ist mit schauen vorbei usw., Netzwerk hat Probleme,
der TF kann zwei PIP HD, schaltet bei Aufnahmen vom geschauten Sender weg,
der UFS 922 kann 2 Aufnahmen und ein weiteres Programm schauen,
das ist beim iCord doch anders - es fehlt PIP - aber zwei oder mehr Aufnahmen und ein weiteres Programm schauen - geht!
malizoe
#8527 erstellt: 07. Jun 2009, 18:44
Hallo kleinwill,
wie sieht es den mit Netzwerkübertragungsraten beim icord aus?
Der TS ist ja laut Thread grottenschlecht.
Bin am Überlegen, ob ich mir den icord kaufe, scheid in Moment das ausgereifteste Gerät zu sein, wenn auch nicht unbedingt das Technik interessanteste Gerät.
Ist ja auch schon ein paar Tage alt.
Oder weiß einer, ob Humax an einer neuen Generation dran ist?
Madmax71
#8528 erstellt: 07. Jun 2009, 19:18
Ich werde es nie verstehen warum man sich einen Doppel tuner reciever kauft davon nur einen nutzen tut um sich im endefekt sich darüber beschwert das bei der Aufnahme nur wenige Sender zur Verfügung stehen.
gowain
#8529 erstellt: 08. Jun 2009, 05:34
Dussel!
Wie gesagt, im Normalfall reicht das ja. Die meisten senden horizontal, da stört's kaum. Zumal die Sat1/Pro Sieben-Gruppe vor ein paar Monaten auch den Transponder gewechselt hat. Schade ist lediglich, daß alle HD-Sender halt vertikal senden, da ich alle die wenigen HD-Filme aufnehme kann ich dann auch nur andere vertikale gucken.
Ich hab die Schüssel am Schuppen angebaut und ein Kabel in einen flexiblen Kabelschlauch gezogen, dieses dann im Garten verbuddelt. Ein zweites Kabel zu ziehen wäre ein Megaaufwand, deshalb tu ich nur das eine nutzen. Zufrieden?
Moonlightbar
#8530 erstellt: 08. Jun 2009, 13:05
Ich habe nun den Icord seit 16 Monaten und bin recht zufrieden damit. Seit etwa 2 Monaten passiert es, dass bei ein paar Aufnahmen das Bild einfrierd und ab und zu auch der Receiver abstürtzt.
SatHopper
#8531 erstellt: 08. Jun 2009, 15:31
Hmmm...hast Du mal geschaut, ob der Lüfter noch läuft? Könnte ein Wärmeproblem sein!
Bye
SatHopper
ruedi01
Gesperrt
#8532 erstellt: 08. Jun 2009, 15:39
...oder der Lüfter sitzt mit Dreck und Fusseln zu, so dass kaum noch Luft durchgeht.
Da hilft wohl nur, Gerät aufmachen und reingucken. Hört sich wirklich nach einem thermischen Problem an.
RD
waldixx
#8533 erstellt: 08. Jun 2009, 15:48
Thermisches Problem...? soll ja Leute geben, die den Lüfter ganz ausgebaut haben und die Kiste Läuft problemlos.
Madmax71
#8534 erstellt: 08. Jun 2009, 16:15
gowain schrieb:
Dussel!
:prost
Dafür gibt es den jonson staker da kann man über ein Kabel codiert das 2. mit übertragen kostet ca 110€ der staker und destaker. Nur mal so als Tipp da der icord den Luxus eines twin reciever bietet kann man ihn ja auch voll nutzen.
ruedi01
Gesperrt
#8535 erstellt: 08. Jun 2009, 16:22
Ja ne is' klar. Und natürlich auch im Sommer bei 32 Grad Raumtemperatur.
Ich habe im Rahmen so einer Diskussion auch mal gesagt, dass die Humax-Ingenieure den Lüfter sicher nicht aus Spaß eingebaut haben...
RD
Moonlightbar
#8536 erstellt: 08. Jun 2009, 16:40
Thermisches Problem sehe ich keines, denn am Wochenende hat meine Freundin Beverly Hills und Gosip Girl aufgenommen und der Fehler trat nur bei Beverly Hills auf, sowie bei irgend einen Film den ich bei Premiere aufnahm. Das Update kann es auch nicht sein, denn sonst wäre ich nicht der Einzige. Ich werd einmal ein Werksreset durchführen und wenn das nichts hilft mal die Festplatte formatieren.
Panason
#8537 erstellt: 08. Jun 2009, 17:25
Mein Lüfter läuft immer.
Schaltet der denn nie ab???
Honda_Steffen
#8538 erstellt: 08. Jun 2009, 17:46
nööööö
malizoe
#8539 erstellt: 08. Jun 2009, 18:57
wie sind denn nun die Übertragungsraten über Netzwerk bei icord.
Mit welcher Geschwindigkeit verlassen die Daten die icord?
ruedi01
Gesperrt
#8540 erstellt: 08. Jun 2009, 19:04
Mit 100 mBit/sec per Netzwerk, mit bis zu 480 mBit/sec per USB 2.0.
RD
El_Greco
#8541 erstellt: 08. Jun 2009, 20:23
Blöde Frage,
bei Icord wird nicht gezeigt wie viel ein Film GB belegt, sondern wie viel % es ausmacht.
Wenn ich zwei Mal den gleichen Film auf Premiere aufnehme, habe eigentlich keine Möglichkeit zu vergleichen, welche von den beiden mehr Platz beansprucht und damit bessere Quali bietet
Gibt es irgend Trick?
Die_Antwort_ist_42
#8542 erstellt: 08. Jun 2009, 20:27
El_Greco schrieb:
Blöde Frage,
Per FTP auf die Aufnahmen sehen
... denn es gibt bis zu 30% Grössenunterschied bei gleicher Filmlänge.
Aber es ist wirklich eine fehlende Info, die hoffentlich irgendwann einmal kommt
CWM
#8543 erstellt: 08. Jun 2009, 20:31
Wenn eine wenig Abwärme produzierende HDD wie die 500GB WD Green Energy eingebaut ist, und die Raumtemperatur moderat bleibt (so wie bei mir im Wohnkeller), geht das tatsächlich. Der ICord wird dann auch im Dauerbetrieb maximal lauwarm.
Der serienmäßige Lüfter ist auch für andere HDDs gedacht, und nicht speziell für die neuen Green Energy Modelle langsamer/leiser, aber für diese (und auch generell) unnötig laut. Wie volle Lüftung auch serienmässig leise geht, zeigen z.B. die vergleichbaren Technisat HDS2 und HDS2+.
Davon abgesehen: außer dem ab Werk etwas lauten Lüfter und dem nicht ganz so scharfen 1080I Upscaling Bild ist der Icord schon Klasse. In der Summe aller Eigenschaften - und besonders bei der Stabilität und Zuverlässigkeit - ist er wirklich der HD Twintuner HDD Receiver mit dem besten P/L Verhältnis. Habe ansonsten noch Topfield 7700HDPVR und Technisat HDS2+.
CWM
El_Greco
#8544 erstellt: 08. Jun 2009, 20:42
opeifer schrieb:
El_Greco schrieb:
Blöde Frage,
Aber es ist wirklich eine fehlende Info, die hoffentlich irgendwann einmal kommt :angel
@Opeifer,
ich bin nicht vernetzt, wie soll ich so ein Protokol erstellen
Ach ja, du glaubst, dass ich die externe Festplatte schon längst habe...dann wäre aber meine Frage überflussig.
Die_Antwort_ist_42
#8545 erstellt: 08. Jun 2009, 20:48
El_Greco schrieb:
opeifer schrieb:
El_Greco schrieb:
Blöde Frage,
@Opeifer,
Mhhhh, dann solltest Du Dir aber mal ein Kabel verlegen, denn gerade bei P-HD hatte ich mehrere Male den gleichen Film aufgenommen (mit unterschieldicher Bidrate) und dann den mit den meisten MB/Sec behalten und per FTP auf meine NTFS Platte ausgelagert... und wenn Du halt nur einmal pro Woche das Kabel hinlegst... aber es lohnt sich m.E. wirklich.
El_Greco
#8546 erstellt: 08. Jun 2009, 20:50
Ja, eher kaufe ich endlich die externe HDD, aber etwas muss ich machen, da nach Verlust meine "I am Legend", welche ich als Referenz hielt, habe ich noch mal aufgenommen und...wie Tag und Nacht
Die_Antwort_ist_42
#8547 erstellt: 08. Jun 2009, 20:58
El_Greco schrieb:
Ja, eher kaufe ich endlich die externe HDD, aber etwas muss ich machen, da nach Verlust meine "I am Legend", welche ich als Referenz hielt, habe ich noch mal aufgenommen und...wie Tag und Nacht :cut
Aber die externe Platte ist doch eine "Krückenlösung" um festzustellen, wie gross der Film und die Bidrate ist, das macht man eigentlich VOR dem Kopieren
... und kopiert dann auf die externe Platte.
Und "I am Legend" war m.E. keine Referenz, da die größte Ausstrahlung, die ich aufgenommen hatte (von. ca 8 Ausstrahlungen) 105 Min mit 6.540.183KB relativ klein war.
Zum Vergleich hatte "Invasion" bei 100 Min eine Grösse von 8.922.268KB und "Mitarbeiter des Monats" bei 105 Min eine Grösse von 11.886.589KB hat - das ist schon noch ein Unterschied zu "I am Legend" - nämlich fast das Doppelte.
El_Greco
#8548 erstellt: 08. Jun 2009, 21:25
Ja natürlich ist es besser, gleich zu wissen vielleicht habe ich Zeit in Überfluss um die Filmen auf andere festplatte zu kopieren und dann die böse Quali aussortieren
Der "I am legend" hat vielleicht nicht die Größen erreicht, aber was nutzen viele GB, wenn von Haus gesehen ist ein Material in sich schlecht verarbeitet?
Die Szene am Anfang mit dem roten Flitzer(was für Marke ist das?) und die Wildtiere und paar andere könne gut als Show dienen. Die Transformers zb. war eine meine längsten Aufnahmen und ist ziemlich gut, hab schon aber bessere gesehen zb.:"Arthur und die minimoys";"Mit Herz und Hand" und paar andere.
Sorry für die nicht passende Thema
ruedi01
Gesperrt
#8549 erstellt: 09. Jun 2009, 06:23
@CWM
Natürlich funktioniert der iCord auch ohne aktiven Lüfter unter 'normalen' Umgebungsbedingungen. Kurzfristig wird es da keine Ausfälle oder sonstige Probleme geben.
Das ändert aber nichts daran, dass alle Bauteile ohne aktive Kühlung wärmer werden, als mit. Das geht längerfristig an die Substanz und erhöht die Ausfallwahrscheinlichkeit. Elektronische Bauteile altern grundsätzliche je schneller, desto wärmer sie im Betrieb werden. Nochmal, das Ding ist da nicht zum Spaß drin!
Und wenn dann mal was kaputt ist, dann lehnt Humax (zurecht!) jede Garantie oder gar Kulanz ab.
...aber mach' was Du willst..nur jammere dann nicht über die 'schlechte' Technik und den 'miesen' Service von Humax.
RD
[Beitrag von ruedi01 am 09. Jun 2009, 06:24 bearbeitet]
Honda_Steffen
#8550 erstellt: 09. Jun 2009, 07:09
Ich würde mir auch wünschen das es da ne Anzeige geben würde wieviel GB da aufgenommen wurden.
Ich kann den Griechen schon verstehen - ich hab auch irgendwie nix am Hut mit Netzwerk und so - muss am Alter liegen
Ich hätte aber mal nen speziellen Wunsch - das hat kein Gerät auf dem Markt. Und zwar ein eingebautes kleines Display auf dem ich alles so sehe wie auf dem Fernseher.
Dann muss ich nicht immer nur fürs kurz mal programmieren den Fernseher anschalten - oder beim übertragen von der internen auf ne externe Festplatte könnte ich das dann auch schön über das kleine Display abwickeln - ohne diesen rieseigen Schirm immer anzuhaben.
bui
#8551 erstellt: 09. Jun 2009, 07:25
Hi Honda_Steffen,
Das hat deswegen kein Gerät, weil die Bilddarstelung und alle Menüs für die Darstellung auf normal großen Displays gemacht sind. Auf einem handygroßen Display kann das nicht vernünftig darstellen. Menüs währen nicht zu lesen.
Außerdem ist es natürlich eine Kostenfrage.
Aber Du kannst Dir ja z.B. ein kleines Display kaufen und am Component- oder Videoausgang anschließen.
Honda_Steffen
#8552 erstellt: 09. Jun 2009, 07:30
bui schrieb:
Hi Honda_Steffen,
Ja, ich weiss - deswegen ist ja auch ein wunsch
Aber kleines Display kaufen - das kleinste wäre ja dann wohl 17" oder gibts da nochwas kleineres als Monitor??
markus_h.
#8553 erstellt: 09. Jun 2009, 07:32
bui schrieb:
Hi Honda_Steffen,
Ja, stimmt schon, gibts da nen link oder ne Empfehlung für günstige Displays?
Wäre ja auch praktisch wenn man z.B. nur Radio über den icord oder Mp3 über die PS3 und den AVR hören möchte.
bui
#8554 erstellt: 09. Jun 2009, 07:36
Hi Honda_Steffen und Honda_Steffen,
es gibt z. B. fürs Auto 7"-Monitore.
Aber selber suchen (googeln) macht schlau
Honda_Steffen
#8555 erstellt: 09. Jun 2009, 07:47
Aber selber suchen (googeln) macht schlau ;)
Und die können das dann auch darstellen???
ruedi01
Gesperrt
#8556 erstellt: 09. Jun 2009, 08:06
Nimm doch einen kleinen LCD-Fernseher, die gibt es von 7 bis 12 Zoll, recht preiswert. Den kannst Du dann per Video (FBAS) an den iCord anschließen.
RD
JangoF
#8557 erstellt: 09. Jun 2009, 09:27
Man kann doch die Bildqualität eines Films nicht anhand der größe andere Filme messen.
Wie viele Daten ein Film hat hängt doch auch davon ab wie gut er komprimiert werden konnt bei gleicher Qualität zu einem anderen Film.
Eine 90 Minütige Schachpartie dürfte deutlich weniger MB's ergeben als ein 90 Minütiger Actionfilm bei gleicher Bildqualität.
Die_Antwort_ist_42
#8558 erstellt: 09. Jun 2009, 11:00
Deswegen habe ich ja auch nicht Schachpartie mit Film, sondern Film mit Film verglichen.
Und das gibt m.E. schon eine Richtung vor (klar nicht zu 100% und stimmt, abhängig vom Komprimierungsfaktor, aber dennoch).
malizoe
#8559 erstellt: 09. Jun 2009, 12:11
Kann man bei der icord direkt aus dem EPG den Timer programmieren?
bui
#8560 erstellt: 09. Jun 2009, 12:26
Hi malizoe,
ja, ein Klick!
Arganto
#8561 erstellt: 09. Jun 2009, 14:50
bui schrieb:
Hi malizoe,
ja, ein Klick! :)
@malizoe: Außer der Film läuft schon. Dann leider im Gegensatz zu anderen Geräten nicht (siehe Diskussion 1-2 Seiten vorher).
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
