HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
cptnkuno
10:05
#10762
erstellt: 18. Jun 2010, |||
Das geht definitiv nicht. Er kann bestenfalls ab dem aktuellen Zeitpunkt aufnehmen, muß also noch 20 Minuten vor dem Fernseher sitzenbleiben, wenn er nichts verpassen möchte. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 18. Jun 2010, 17:54 bearbeitet] |
Rahel
11:43
#10763
Am Besten mal eine email an Humax schicken. Vielleicht haben die noch nen Trick auf Lager. Auf alle Fälle wäre das eine Idee für den nächsten update. |
markus_h.
17:18
#10764
das wird doch schon seit dem ersten Tag des iCord diskutiert...das konnte bereits mein Topfield 5000 Humax wird das ganz ganz sicher gleich morgen früh umsetzen. |
Panason
11:01
#10765
erstellt: 19. Jun 2010, |||
Ich dachte das geht vielleicht, da ich ja auch zurück spulen kann. ![]() Also hat er es doch auch aufgezeichnet!?! |
srumb
12:56
#10766
waldixx
15:27
#10767
Per LAN-Kabel kann man mit dem Computer auf die Datei zugreifen, nur der iCord selber kann es nicht. |
cptnkuno
07:51
#10768
erstellt: 21. Jun 2010, |||
Aber auf einer eigenen Partition der Festplatte. Ich nehme einmal an, sie schaffen das Umkopieren und gleichzeitige Aufnehmen einfach nicht. |
NEo250686
06:02
#10769
erstellt: 22. Jun 2010, |||
ich kam meinem Porblem mit dem Async näher. Ich müsste den Regler weiter nach Links schiebe, also in den minus bereich, aber das geht ja nicht! Was kann ich da machen leute... Grüße Neo |
Bass-Sendi
13:35
#10770
Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja jemand aus diesem Forum behilflich sein. Nachdem kürzlich mein Sat.-Receiver Humax 1000 den Geist aufgegeben hat, habe ich mir jetzt als Nachfolgemodell den Humax Icord 500GB besorgt. Leider scheint es aber plötzlich einen Konflikt mit meinem angeschlossenen Panasonic DVD-Recorder zu geben. Sobald ich zwei Filme auf eine DVD brennen möchte, wird der Brennvorgang nach dem 1. Film abschlossen und ich muß den Brennvorgang für den 2. Film nochmals neu manuell starten. Auch gibt es Probleme bei der Finalisierung der DVD nach Abschluß des Brennvorgangs. Was allerdings neu ist, daß ich beim Panasonic Recorder plötzlich beim Vorspielen bei 2facher Geschwindigkeit den Ton bzw. die Stimmen höre, was vorher noch nicht da war. Hat jemand vergleichbare Probleme ? Für mich stellt sich jetzt die Frage, ob event. der DVD-Recorder nicht mehr richtig funktioniert oder ob der Humax Icord event. ein Kopierschutzsignal übersendet, so daß ich die Filme nicht mehr auf DVD brennen kann. Wäre superklasse, wenn mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen könnte. |
waldixx
17:31
#10771
Denke, die Probleme liegen eher beim DVD-Rec. Hast du den normalen iCord, den HD+ oder den Sky-Lizenzierten? |
Bass-Sendi
18:16
#10772
Hab meines Erachtens den normalen Icord. "Geeignet für Premiere" steht net auf dem Gerät. Premiere empfange ich über Cryptoworks Modul. So langsam glaube ich auch, daß es am DVD-Recorder liegt. Muß mal auf dem anderen Fernseher einen Film aufnehmen und anschließend versuchen, diesen zu brennen. |
srumb
10:36
#10773
erstellt: 23. Jun 2010, |||
"Geeignet für Premiere" ist der PDR iCord HD, der ist kastriert, da ist nicht der normale iCord. |
eeee
17:41
#10774
lies mal genauer, geeignet für premiere steht eben nicht drauf |
Bass-Sendi
21:27
#10775
Danke, daß wenigstens einer meinen Text genau liest ;-) |
El_Greco
10:12
#10776
erstellt: 26. Jun 2010, |||
Exakt das gleiche bei mir, da hilft lediglich mit Infotaste zu blättern. Andere Frage: So weit mich erinnern kann, der Icord nimm in Blu Ray Format auf, dann wenn ich so ein Material gespeichert auf externer HDD an einen BD Player anschließe, wird das wiedergegeben oder doch nicht? |
matthiasm.
12:18
#10777
erstellt: 01. Jul 2010, |||
Hab ein Problem mit dem Videotext über Humax PDR iCORD HD. Bei manchen Videotextseiten gibt es doch z. B. von der Seite 220 2 oder mehrere Seiten, die dann automatisch nach ein paar Sekunden immer umschalten, also z. B. Seite 220 1/2 2/2 usw. Bei mir schaltet aber bei diesem Receiver die Seite nicht mehr um, d. h. es bleibt stehen bei 1/2. Icord angeschlossen über HDMI an Samsung 46C650 an HDMI 2. Hilfe erbeten! DAnke! |
Johnny_Tabasco
13:45
#10778
erstellt: 02. Jul 2010, |||
Hallo zusammen, ich besitze einen Humax ICord mit einer AC Light. Ich habe gestern versucht eine Datei zu entschlüsseln. Diese wurde 1:1 also mit Verschlüsselung kopiert. Wenn ich mir die angeblich entschlüsselte Datei anschauen will werde ich erneut gefragt ob ich die entschlüsseln will. Woran kann es liegen? |
kopfbeisser
13:53
#10779
nichts währenddessen anschauen was die verschlüsselung wieder auslöst unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 02. Jul 2010, 22:27 bearbeitet] |
Johnny_Tabasco
14:37
#10780
Ich habe die Datei über Nacht während ich geschlafen habe entschlüsselt. Hab also auch nicht umschalten können. ![]() |
Helmut15
10:08
#10781
erstellt: 03. Jul 2010, |||
Dann solltest beim Ausschalten darauf Achten das du vorher auf einen freien unverschlüsselten Kanal schaltest. Gruss Helmut 15 |
Johnny_Tabasco
11:41
#10782
Wieso ausschalten? Der Receiver ist 24/7 an. Also, ich habe heute Nacht erneut versucht die Datei zu entschlüsseln. Ich habe vorher auf ein freien und unverschlüsselten Kanals geschaltet. Die neue angeblich entschlüsselte Datei hat auch diesen blöden blauen Ordner hinter den Dateiname. Sobald ich die abspielen möchte bekomme ich gesagt das die Datei verschlüsselt ist und entschlüsselt werden muss. Gerade läuft der dritte Versuch. Dafür habe ich den Receiver auf Sport HD geschaltet. Evtl klappt es so. Weil so langsam verliere ich die Hoffnung ![]() |
Moonlightbar
12:10
#10783
Vielleicht hast du ganz einfach zu lange gewartet? Der Schlüssel wechselt so alle 3 Tage. ![]() |
Johnny_Tabasco
12:38
#10784
Ne, das glaub ich nicht. ![]() Da hatte ich versucht eine Datei vom 16.6 nachträglich zu entschlüsseln. Die Entschlüsselung brach da nach 38 Minuten ab was vermutlich mit den geänderten Schlüssel zu tun hat. Die Entschlüsselung der Datei um die es hier geht (vom 29.6) läuft komplett durch sodass anzunehmen ist das der Schlüssel noch nicht geändert worden ist. Oder hat das nichts zu bedeuten? *schnief* |
waldixx
14:25
#10785
Nimm´s einfach noch mal auf - wird doch alles wiederholt. |
Moonlightbar
03:43
#10786
erstellt: 04. Jul 2010, |||
Zwischen Glauben und Wissen liegen Welten. ![]()
Oder so ![]() |
srumb
06:56
#10787
Wenn der Schlüssel gewechselt worden wäre, dann dürfte der Anfang der Sendung erst gar nicht zu entschlüsseln sein! Denn das wäre ja noch der alte Schlüssel. Eher deutet der Fehler auf ein Umschalten während der Aufnahme auf einen verschlüsselten Sender hin. Wenn die Datei sich absolut nicht entschlüsseln läßt, dann hlft nur die nochmalige Aufnahme. Die jetzige Datei ist "versaut". |
El_Greco
08:49
#10788
Hab schon einige Male so gehabt, dass ich bis zu einen gewissen Moment entschlüsseln konnte und dann finito.Eigentlich immer war es so, wenn ich die Datei nicht entschlüsseln konnte, also eher niemals so, dass von Vorne, von erste Sekunde nicht entschlüsseln konnte. unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 04. Jul 2010, 09:23 bearbeitet] |
Christian_1982
11:43
#10789
erstellt: 08. Jul 2010, |||
Ich habe mal eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit bei dem Humax iCord HD, dass man die Timer sichern kann? |
--=Rider=--
12:07
#10790
nein |
idna
07:20
#10791
erstellt: 15. Jul 2010, |||
hi, hab mal ne Frage an die iCrod Spezialisten :-) Ich besitze im Moment noch einen älteren Humax PVR 8100 digital Receiver. Will aber demnächst auf einen HD-Receiver umsteigen und wollte gerne bei Humax bleiben, da ich mit meinem jetzigen sehr zufrieden war! Kann ich wie mit meinem jetzigen Receiver die Sendungen beliebig vor / zurückspulen, oder geht das nur bei den HD+ Receivern nicht mehr? Externe 2,5" HDD laufen ohne Probleme, oder eher auf eine 3,5" mit Netzteil verwenden? Wie Fehleranfällig ist der iCord noch? Viele Bugs? Und welche HDD Größe? Würde spontan zu 250GB tendieren ggf. auch 320!? Mein jetzige SD-Receiver hat 40GB und die haben eigentlich immer locker gereicht, aber ich hab keine Ahnung, was so eine HD Sendung an Platz schluckt!? [Beitrag von idna am 15. Jul 2010, 07:22 bearbeitet] |
cptnkuno
07:32
#10792
so lange du den Sender nicht wechselst bis zu 2 Stunden zurück.
Ich würde auf jeden Fall eine mit Netzteil verwenden. |
schmul
07:48
#10793
Das kommt immer auf die gesendete Qualität an, aber ein 90 Min. Film kann schon mal einige Gb haben. |
idna
10:14
#10794
okay danke euch 2! Dass das mit dem Spulen usw. nur bei dem aktuellen Sender geht kenne ich bereits von meinem aktuellen Receiver. Die Frage wäre nur, wenn ich eine aufgezeichnete Sendung ansehen will, ob hier das problemlose Spulen möglich ist, das soll ja bei den HD+ Geräten nicht mehr funktionieren wegen der Werbung usw. Was hab ihr denn für HDDs in eurem iCord und wozu würdet ihr nach aktuellem Stand tendieren? |
TaKu
10:17
#10795
Size does matter ![]() Wobei ich gestehe ... das ich sogut wie alles nurnoch zeitversetzt schaue, damit ich Werbung ggf. Vorspulen kann. Und eine Terrabyteplatte kostet heute ja nun nicht mehr wirklich viel ... wenn man überlegt, wieviele Kassetten man annähernd "damals" für kaufen musste um ähnliche Kapazitäten zu haben ![]() |
cptnkuno
10:25
#10796
ja, funktioniert problemlos.
Ich hab eine 160 Gb drinnen. Wenn du sowieso eine externe Festplatte dranhängen möchtest, würde ich die kleinste interne nehmen, weil der Aufpreis/Gb bei Humax wesentlich teurer ist, als der Gb Preis bei den externen HDDs. Ich hab im übrigen einen USB Hub am Icord hängen und betreib dort alle meine alten externen Festplatten, funktioniert tadellos (Festplattengrab sozusagen) [Beitrag von cptnkuno am 15. Jul 2010, 10:26 bearbeitet] |
Rahel
22:23
#10797
erstellt: 16. Jul 2010, |||
Hallo Leutz, hab da mal ne Frage. Ich hab beim iCord bei "Einstellungen" folgende Möglichkeiten: A) Ein Kabel Durchschleif-, Motor-, SCD-Antenne B) 2 Kabel (Identisch) Gleiche Tuner C) 2 Kabel (Unterschiedlich) Unterschiedliche Tuner Muß ich bei der Verwendung einer Universal-Twin LNB B oder C wählen? Mir ist so warm, dass ich nicht mehr durchblicke. ![]() Danke für Eure Antwort. |
TaKu
22:38
#10798
Ich würde spontan Antwort zeeeeeeeeh wählen ![]() .. aber ohne Gewähr da ich gerade aufnehme kann ich nicht schauen ... Außerdem ist es schon spät ![]() |
Rahel
04:56
#10799
erstellt: 17. Jul 2010, |||
Guten Morgen, ich möchte es schon genauer wissen. Habe nämlich keine Lust, die Kanalliste neu zu sortieren. ![]() Danke für weitere Tipps! |
TaKu
05:41
#10800
Moin Rainer ![]() B ist korrekt. 2 Kabel identisch. Da ich beide auf 19.2 oder so habe. Das sollte korrekt sein ![]() |
Rahel
06:02
#10801
Hallo Penelope, danke schön für Deine schnelle Antwort. Hatte anscheinend einen Hirnknoten. ![]() Ich wünsch Dir noch ein schönes Wochende! |
TaKu
06:14
#10802
... jetzt werde ich ja ganz rot ![]() ![]() Gerngeschehen ![]() Wünsch auch ein stressfreies, schönes HappyWeekend ![]() [Beitrag von TaKu am 17. Jul 2010, 06:15 bearbeitet] |
Muppi
09:30
#10803
erstellt: 18. Jul 2010, |||
Hab mal eine Frage an die Besitzer des HD+ Sat-Receivers mit der 1TB Festplatte. Gibt es noch wie zu Beginn irgendwelche Probleme mit dem Empfang von Sky HD-Kanälen, oder ist das mittlerweile per Update behoben? |
kopfbeisser
09:12
#10804
erstellt: 21. Jul 2010, |||
machts ihr eigentlich alle regelmäßig frische kanalsuche? |
cptnkuno
09:13
#10805
Ich nicht. Ich machs nur, wenn mir auffällt, daß ich einen Sender vermisse. |
TaKu
09:16
#10806
Genau, wozu was suchen was nicht das ist ![]() Never touch a running system ![]() |
nilson.md
19:03
#10807
Hallo, brauche mal schnelle Hilfe. Ich habe einen HUMAX icord 500. Leider habe ich keine bedienungsanleitung, deshalb meine simple Frage: wie suche ich neue Sender und füge sie hinzu ohne meine Programmliste komplett zu verändern. meine 100 speicherplätze sind auch voll. Ich müßte also andere sender löschen, oder ? |
Muppi
21:09
#10808
Kann mir denn keiner sagen ob die Probleme mit Sky behoben sind ![]() |
TaKu
21:14
#10809
Ich hab kein + und auch kein Sky auf dem laufen ... aber wenn würde ich notfalls hier mal fragen bzw. schauen falls hier niemand die Konstellation hat : ![]() [Beitrag von TaKu am 21. Jul 2010, 21:18 bearbeitet] |
Muppi
21:15
#10810
Ok, danke. ![]() |
fleury44
08:42
#10811
erstellt: 22. Jul 2010, |||
Hallo Leute, ich hab nun seit ca. einem halben Jahr die Kiste und bin ganz zufrieden damit. Gestern wollte ich dann einen Kanal manuell einrichten. Daran bin ich übelst gescheitert. Kann man das überhaupt irgendwie machen? Auch im Handbuch ist nur von einem Suchlauf die Rede, von manueller Einstellung steht da nirgendwo etwas... Danke! Chris |
waldixx
15:43
#10812
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
