Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
kopfbeisser
#10712 erstellt: 14. Mai 2010, 14:48
LordElmchen schrieb:
@kopfbeisser:
Aus welchem Sat/Transponder soll der empfangbar sein?
hab grad auf der homepage von okto gesehen, geht nur über kabel oder übers web http://okto.tv/
freunde sind begeistert vorallem von mulatschak
Rahel
#10713 erstellt: 15. Mai 2010, 09:29
Moinsen Forum,
hab da mal ne kurze Frage am Rande: Weiß einer von Euch, ob und wann die automatische Formatumschaltung beim iCordHD endlich funktioniert.
Schalte ewig am TV um, was nervig ist. Oder habe ich den Humi falsch eingestellt (empfohlen wird doch wohl 16:9)?
Danke für Eure Antworten.
Es grüßt Rainer
Rofor
#10714 erstellt: 15. Mai 2010, 15:53
Humax iCord steht bei mir auf 16:9 und Pillarbox - damit wird 4:3 in 4:3 und 16:9 in 16:9 angezeigt...
Alle anderen Einstellungen musst Du dann auf Deinem TV vornehmen!
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 16. Mai 2010, 09:55 bearbeitet]
LordElmchen
#10715 erstellt: 15. Mai 2010, 16:22
eben
Bildseitenverhältnis auf 16:9, Bildformat auf Pillarbox, und gut ist.
Rahel
#10716 erstellt: 16. Mai 2010, 04:11
Mach ich -danke für die Auskunft.
Schönen Sonntag noch.
Es grüßt Rainer
edgarbayern
#10717 erstellt: 17. Mai 2010, 14:23
ich hab auch das Problem von dem man so oft im Internet liest.
Mein iCord findet ARD HD und ZDF HD nicht. EINS PLUS; EINS EXTRA; EINS FESTIVAL wird ebenfalls nicht gefunden.
ANIXE HD, SERVUS TV, EINSFESTIVAL HD, RTL HD usw. findet der Receiver.
Ich hate jetzt mal ein anderes LNB angeschlossen aber das hat nicht geholfen.
Hab jetzt zwar schon viel über das Problem im Internet gelesen aber was kann ich denn genau machen das bei mir auch der Empfang dieser HD Kanäle funktioniert ?
Danke !
edgar
LordElmchen
#10718 erstellt: 17. Mai 2010, 15:42
Hast du beim Suchlauf die Funktion "Netzanbieter Suchlauf" aktiviert?
edgarbayern
#10719 erstellt: 17. Mai 2010, 16:40
Ich hatte den "Netzanbieter Suchlauf" nicht aktiviert.
Jetzt mit der Aktivierung wurden alle fehlenden Programme gefunden.
Der Receiver hat ja Einstellungsmöglichkeiten ohne Ende...
Vielen Dank für Deine Hilfe !!!
edgar
mobbirobbi
#10720 erstellt: 20. Mai 2010, 11:08
Hallo zusammen,
ich hab mit meinem iCord HD ziemlich nervige Probleme:
1. Scheinbar unabhängig vom Sender friert mittlerweile regelmäßig das Bild ein, der Ton läuft aber weiter. Muss das Gerät dann vom Strom trennen und neu starten, dann läuft er erstmal wieder ?!
2. Bekomme auf Sky regelmäßig die Meldung "Initialisierung des CI-Moduls.." bzw. "Der Kanal ist verschlüsselt und kann nicht empfangen werden" oder so, dann dauert es eine Weile und das Bild ist wieder da?!
Kennt jemand die beschriebenen Fehler und hat eventuell eine Lösung?
Gruss
mobbirobbi
destroy
#10721 erstellt: 23. Mai 2010, 21:57
Ich hab schon gelesen daß man wohl eine externe Festplatte per USB anschliesen kann und man keine größeren Dateien als 4 GB "verschieben" kann.Heist das ich kann eine externe Festplatte als "Video-Archiv" benutzen, Filme dorthin kopieren oder wie auch immer und von dort aus dann ansehen ?
Das wäre ja herrlich. Oder muß man diese erst zurückkopieren und dann anschauen, oder zuerst in Echtzeit "rüberspielen" und dann "zurückspielen und muß man die externe Festplatte zuerst formatieren und wenn ja, ist sie dann noch für den PC zu gebrauchen ?
Vielen Dank im voraus für Eure Info
markus_h.
#10722 erstellt: 23. Mai 2010, 22:32
Die am iCord aufgenommenen und auf die externe Platte kopierten Filme können direkt von der externen aus angeschaut werden.
Acidney
#10723 erstellt: 23. Mai 2010, 22:38
[Beitrag von Acidney am 23. Mai 2010, 22:39 bearbeitet]
teufe8
#10724 erstellt: 26. Mai 2010, 10:51
Ich hab momentan das Problem, dass ich eine Aufnahme vom iCord nicht sauber bearbeiten kann.
Es geht um die Jackson Doku "König einsam" von VOX.
Die Datei ist 8GByte groß.
Ich habe das Teil auf den Rechner kopiert und kann es dort auch Problemlos bis zum Ende ansehen.
Bearbeite ich es jedoch mit Pinnacle Studio, ist nach ca. 3h Schluß. Das heißt, erst fängt der Ton an zu spinnen und dann ist auch das Bild weg.
Ich habe schon Verschiedenes probiert, gelöscht und nochmal überspielt, mit Filezilla und Explorer, auf verschiedene Festplatten, immer an der gleichen Stelle das Problem.
Ich hoffe, jemand hat noch eine Idee.
tdf2001
#10725 erstellt: 26. Mai 2010, 15:39
im Moment interessiere ich mich sehr stark für HD+, jedoch eher über CAM Modul als über den neuen ICord HD+.
Wie sehen Eure Efahrungen aus bez. HD+ beim normalen ICord ?
Welches CAM bzw. mit welcher Firmware ?
Exxon1
#10726 erstellt: 26. Mai 2010, 17:37
So was gibt es noch nicht. Wird wohl demnächst zu haben sein auf der HD plus Seite oder über den Fachhandel zu beziehen.Kostet ca. 99 Euro mit dem Modul.
[Beitrag von hgdo am 26. Mai 2010, 22:51 bearbeitet]
toka1977
#10727 erstellt: 27. Mai 2010, 07:49
ich möchte evt. den iCord HD kaufen. Momentan habe ich allerdings "nur" einen 82er 16:9 Röhren-TV, die Anschaffung eines LCD bzw. Plasmas ist für später geplant. Wie sieht das Menü und das EPG auf einer Röhre aus? Ist das vernünftig lesbar oder sieht das eher bescheiden aus?
toka1977
Exxon1
#10728 erstellt: 28. Mai 2010, 04:35
Wenn Du ihn mit RGB scart verbindest, sieht das schon ok aus.
Rahel
#10729 erstellt: 28. Mai 2010, 04:45
Hallo toka1977,
das Bild sollte o.K. sein, wenn die Bildröhre Deines TV
nicht schon vor Altersschwäche flimmert.
Zur Not kannst Du ja den iCord zurückgeben.
Jason_V.
#10730 erstellt: 30. Mai 2010, 15:31
Ich hab den iCord damals, wegen eines sehr guten Angebotes, auch vor dem LCD-TV gekauft.
Betrieben wurde dieser dann an einem Sony Rückpro mit 103cm. Das Bild war okay, der EPG war naja...
Wenns nicht anders geht, dann mach es. Wenn dus steuern kannst, dann hol TV und iCord zeitgleich.
comeonfc
#10731 erstellt: 01. Jun 2010, 20:37
ich habe ein riesen Problem mit meinem icord und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Ich habe mir eine WD20EADS- Festplatte gekauft und diese heute in den icord eingebaut. Beim Neustart wollte er diese formatieren, das habe ich aber nach 3 Stunden abgebrochen. Da nun nichts mehr ging, habe ich die originale Fp wieder eingebaut (in der Hoffnung, dass ich nun alles wieder wie gehabt nutzen kann), nur will er beim Start diese alte, originale Platte auch formatieren und da habe ich ja noch die alten Aufnahmen drauf.
Welche firmware drauf ist weiß ich gar nicht - habe das Teil 2009 im Februar gekauft und seitdem nichts verändert.
Wie kann ich überhaupt feststellen was für eine firmware draufgespielt ist?
Kann mir irgendjemand sagen, was ich nun tun kann, damit das Teil wieder läuft????
Danke
VG
Andreas
JangoF
#10732 erstellt: 02. Jun 2010, 14:10
Du muß die Platte am PC vorformatieren.
Lies bitte hier ...
http://wiki.hdtvsilo.de/index.php/Ext3_formatieren_mit_gparted
Danach will der Icord die Platte selber aber auch nochmal formatieren, aber das geht dann auch fix.
[Beitrag von JangoF am 02. Jun 2010, 14:11 bearbeitet]
comeonfc
#10733 erstellt: 02. Jun 2010, 14:16
danke für die Hilfe ...
nun habe ich die große, neue Platte ans laufen gebracht und neues ich fürchte größeres Problem... habe die firmware auf die 7er downgraded und es lief wunderbar. Hatte die große platte bei offenem Gerät erst einmal auf die originale gelegt um zu schauen ob es funktioniert. Dann habe ich sie bei laufendem Gerät hochgenommen und es hat pitsch gemacht, Sicherung raus und nun geht gar nix mehr ... . Jedes mal wenn ich das Teil anmache fliegt sofort die Sicherung und am Ein- und Ausschalter funkt es ... ich könnte kotzen. Was kann da kaputt gegangen sein und vor allem warum? Es ist passiert, als ich die angeschlossene Platte hoch genommen habe.
VG
Andreas
eeee
#10734 erstellt: 03. Jun 2010, 19:23
klingt nach nem kurzen. passiert das auch mit der alten platte? falls ja multimeter in die hand nehmen und alles auf masseschluß durchohmen. unbedingt netztstecker ziehen vorher!
[Beitrag von eeee am 03. Jun 2010, 19:24 bearbeitet]
comeonfc
#10735 erstellt: 03. Jun 2010, 19:27
ja wird ein Kurzschluss sein ... bin mit der Festplatte an einen der Kühlkörper auf der Netzteilplatine gekommen und das war es ... .
Das passiert auch mit der alten Platte und auch mit gar keiner .. und auch wenn ich die anderen boards abstöpsele.
Wie misst man das denn genau? Was muss ich am Voltmeter einstellen und wo dran gehen? Ich hab davon so gar keine Ahnung ... .
Netzstecker werde ich in Zukunft IMMER draußen haben wenn ich da etwas mache :-) ..
VG
Andreas
[Beitrag von comeonfc am 03. Jun 2010, 19:28 bearbeitet]
NEo250686
#10736 erstellt: 03. Jun 2010, 22:18
Hey leute,
habe mit meinem iCord HD ein gewaltiges Problem!
Irgendwie fällt mir in letzter zeit immer mehr auf, dass mein Ton total a-sync ist.
Ich weiss zwar das ist das mit Lipsync einstellen kann, aber ich bekomm das da nicht hin...
Gibt es noch einen trick?
Oder vll ein sender wo ich das einstellen kann wo immer 100% zu sehen ist, das der ton auch aufs bild passt?
Wiel gerade wenn ich deutsche sender oder filme schaue und es nicht lipsync ist, ist das verdammt störend.
Habt ihr auch so probleme?
Grüße NEo
El_Greco
#10737 erstellt: 11. Jun 2010, 17:21
Hat Jemand Probleme mit schnellen Zugriff auf Mediabox
Seit einige Zeit muss ich dass nach ersteinschalten mehrmals per FB drücken und erst dann schaltet öffnet sich der genannter Box
Ansonsten alles heißt...HELLAS
Morgen trinke ich einen Ouzo und die Koreaner können baden
didl0ahnung
#10738 erstellt: 11. Jun 2010, 18:51
Job hab ich in letzter Zeit auch aber sonst alles biem Alten! Und funzt einwandfrei wie immer
reservoirdogs
#10739 erstellt: 13. Jun 2010, 09:55
Moin!
Ist es möglich mit dem Icord HD Filme über einen USB abzurufen und wenn ja welche Formate werden unterstützt?
Marc
bui
#10740 erstellt: 13. Jun 2010, 10:08
Hi reservoirdogs,
ja, ist möglich. Aber nur eigene Dateien!
reservoirdogs
#10741 erstellt: 13. Jun 2010, 10:13
Das ist ja echt scheiße.
Sorry aber warum haben diese Geräte eigentlichen einen USB Anschluss :-(
srumb
#10742 erstellt: 13. Jun 2010, 12:20
Morgen trinke ich einen Ouzo und die Koreaner können baden :angel
Na, das war wohl nichts mit dem Ouzo !
Wenn Du mit Mediabox das Aufnahmeverzeichnis meinst und eine zusätzliche Festplatte dranhängen hast, dann braucht der iCord je nach Festplatte etwas Zeit, diese zu starten.
El_Greco
#10743 erstellt: 13. Jun 2010, 21:26
Jo
Wenn ich aber Mediabox aufrufe, aber nicht die externe Platte Auflistung, dann sollte schneller gehen oder?
Deutschland war aber eine Augenweide für die Seele
[Beitrag von hgdo am 14. Jun 2010, 09:05 bearbeitet]
cptnkuno
#10744 erstellt: 14. Jun 2010, 07:56
damit du deine Programmlisten sichern kannst, Firmwareupgrades aufspielen kannst, und externe Festplatten, sogar mittels Hub dranhängen kannst.
TaKu
#10745 erstellt: 15. Jun 2010, 12:57
Meine EPG Daten updaten sich nicht mehr ?
Auch läuft die HDD seit Tagen auch bei ausgeschaltetem Gerät weiter ...
Kann ich das EPG manuell anstossen, oder weiss jemand sonst irgendwie Rat
Strotti
#10746 erstellt: 15. Jun 2010, 13:26
Gegen das Weiterlaufen der HDD hilft bei mir, das Gerät mal für ein paar Minuten ganz stromlos zu machen. Vielleicht klappt es dann auch wieder mit dem EPG.
Strotti
TaKu
#10747 erstellt: 15. Jun 2010, 13:54
... es kann so einfach sein
Vielen Dank strotti
Endrestad
#10748 erstellt: 16. Jun 2010, 14:05
Bei mir im TVTV-EPG laufen -vor allem bei Bayern 4 Klassik- die Zeilen weg und springen z.B. Mo/Do/So ... etc.
durcheinander, sodaß Rec.- Programmierung unmöglich ist.*** Bin ich ein Einzelfall ... oder hat jemand die Fehler-Behebung ?
Moonlightbar
#10749 erstellt: 16. Jun 2010, 16:10
Nun hab ich auch mal einen bug bei meinen Icord!
Immer wenn ich im epg bin und Dienstags ab 20.15 auf Pro 7 die Info- Taste drücke, stürtzt der Icord ab (Simpsons, Cooler Onkel Charlie). Alles andere auf Pro 7 funktioniert
[Beitrag von Moonlightbar am 16. Jun 2010, 16:45 bearbeitet]
getsixgo
#10750 erstellt: 16. Jun 2010, 17:20
Immer wenn ich im epg bin und Dienstags ab 20.15 auf Pro 7 die Info- Taste drücke, stürtzt der Icord ab (Simpsons, Cooler Onkel Charlie). Alles andere auf Pro 7 funktioniertimages/smilies/insane.gif :?
Hey... und ich dachte schon mein iCord wäre Schrott. Bei mir genau dasselbe!
Moonlightbar
#10751 erstellt: 16. Jun 2010, 17:27
Dann wirds mehrere betreffen! Vielleicht könnten auch ein paar andere im epg zum nächsten Dienstag auf Pro 7 wechseln und bei den Simpsons (20:15) die "i" Taste ausprobieren.
[Beitrag von Moonlightbar am 16. Jun 2010, 17:30 bearbeitet]
waldixx
#10752 erstellt: 16. Jun 2010, 17:28
Bei einigen Sky-Sendern hat meiner auch EPG-Probleme. Das Angezeigt verschwindet immer wieder.
Moonlightbar
#10753 erstellt: 16. Jun 2010, 17:31
waldixx schrieb:
Bei einigen Sky-Sendern hat meiner auch EPG-Probleme. Das Angezeigt verschwindet immer wieder. :?
Bei unserem Problem stürtzt der Icord ab und mann muss im vom Netz trennen (Schalter ein/aus)!
Strotti
#10754 erstellt: 16. Jun 2010, 17:52
Auch bei mir blieb er hängen und reagierte nicht mehr auf die Fernbedienung. Immerhin war nach dem Aus- und Einschalten der Teil der gerade laufenden Aufnahme gespeichert, die hatte ich nämlich gerade vergessen. So fehlt mir nur ein kleines Stück.
Strotti
Panason
#10755 erstellt: 17. Jun 2010, 13:54
habe das Problem das beim einschalten
die Festplatte nicht erkannt wird.
Hab das Gerät mal hinten ausgeschaltet und gestartet, aber ohne Erfolg.
Hab das Gerät dann mal geschüttelt und dann ging sie wieder für ne Zeit. Dannaber trat der Fehler wieder auf.
Hat einer ne Idee wie ich am besten verfahren soll???
Gruß Panason
--=Rider=--
#10756 erstellt: 17. Jun 2010, 16:56
Wenn noch Garantie drauf ist, einschicken. Wenn keine mehr drauf ist, aufmachen und mal schauen, ob das Kabel zur Festplatte locker ist(evtl Wackelkontakt).Wenns das auch nicht ist, mal ne andere HDD probieren.
Panason
#10757 erstellt: 17. Jun 2010, 17:38
Wie lange hat man Garantie???
Der Kasten wird im November 3 Jahre alt.
--=Rider=--
#10758 erstellt: 17. Jun 2010, 17:45
2 Jahre. Dann kannste da mal reingucken.
_beginner
#10759 erstellt: 18. Jun 2010, 07:12
da mein Kathrein den Geist aufgab, muss ein neuer Receiver her und da hätte ich eine interessante frage:
Kann ich wenn ich gerade eine Sendung im Timeshift schaue (angenommen 20min im Rückstand) sagen, jetzt will ich ins Bett, den Rest schaue ich morgen? Also ab mit dem Timeshift speicher ins Aufnahmearchiv
cptnkuno
#10760 erstellt: 18. Jun 2010, 07:17
Nein, das geht nicht. Rückwirkend aufnehmen ist nicht möglich.
[Beitrag von hgdo am 18. Jun 2010, 17:53 bearbeitet]
Panason
#10761 erstellt: 18. Jun 2010, 09:52
_beginner schrieb:
Sollte gehen.
Probier es doch einmal und meld dich dann .
cptnkuno
#10762 erstellt: 18. Jun 2010, 10:05
Das geht definitiv nicht. Er kann bestenfalls ab dem aktuellen Zeitpunkt aufnehmen, muß also noch 20 Minuten vor dem Fernseher sitzenbleiben, wenn er nichts verpassen möchte.
[Beitrag von hgdo am 18. Jun 2010, 17:54 bearbeitet]
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
