Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
stb155
#11065 erstellt: 06. Okt 2010, 06:07
HD+ Karte bei ebay kaufen oder warten bis der offizielle Shop auf hd-plus.de seinen Betrieb aufnimmt.
Oder bei Amazon für 10€ mehr(65) dafür mit HD+/CI+ Modul.
Dann kann man auch noch gucken wenn es im unicam mal nicht mehr gehen sollte (wenn man ein Gerät mit CI+ hat und wenn man sich HD+ mit den bekannten Einschränkungen noch antun will)
TaKu
#11066 erstellt: 06. Okt 2010, 08:46
Thx a.long
Werde mich nun stehts beeilen
3erGolfer
#11067 erstellt: 06. Okt 2010, 09:33
Ich hab da auch mal ne Frage die mir vllt einer von euch erklären kann
Gestern wurde auf Sat1 "Die Wanderhure" aufgenommen und gleichzeitig VOX geguckt... ARD HD ZDF HD und nen paar andere waren grau unterlegt > sodass ich dran gehindert werde da ich ja eine Aufnahme programmiert habe.
Dann habe ich aber weggeschaltet und erst ab da an hat die Aufnahme auf Sat1 begonnen Von diesem Zeitpunkt an war VOX jedoch nicht mehr zu sehen, zwa nicht grau untelegt in der Programmliste, aber zu wenig Signalstärke.
Angeschlossen habe ich nur EIN Sat Kabel da mir das zweite noch fehlt, dies habe ich aber auch im Menü des Icord angegeben und wunder mich nun das das Gerät mich die einen Sender erst gar nicht sehen lässt, die anderen wiederum schon und mir dadurch die Aufnahme abschneidet!?
Sollte ich doch dran gehindert werden, oder ?!
bui
#11068 erstellt: 06. Okt 2010, 09:44
Hi 3erGolfer,
diese Frage wurde schon so oft gestellt, dass man es gar nicht mehr wiederholen mag.
Hast Du mit dem kurzen beliegenden Kabel den Ausgang des ersten Tuners (LNB1 OUT) mit dem Eingang des zweiten Tuners (LNB2 IN) verbunden?
Hier nochmal die Erklärung:
Variante mit einem Kabel vom LNB/Multischalter und mit Durchschleifkabel
Damit ist es möglich, die Programme aufzunehmen und zu sehen, die auf zwei Transpondern liegen. Da die Umschaltung im LNB per Gleichspannung erfolgt (14V oder 18V) und nur eine Leitung vorhanden ist, können nur horizontal oder vertikal polarisierte Transponder gleichzeitig empfangen werden. Zudem müssen die Programme auf dem gleichen Band (low oder high) liegen, da nur ein Band zur Zeit übertragen werden kann.
Beispiel: Transponder 51 (horizontal) hat die Programme EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, ARTE Deutsch und Phoenix. Man kann also z. B. Phoenix gucken und EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus und ARTE Deutsch gleichzeitig aufnehmen.
Diese Einschränkung kannst nur vermeiden, wenn Du zwei Antennenkabel vom LNB/Multischalter an den iCord anschließt!
[Beitrag von bui am 06. Okt 2010, 09:47 bearbeitet]
samy2
#11069 erstellt: 07. Okt 2010, 09:10
habt ihr eine Idee - eventuell ein Defekt?
Mein Humi vergisst ab und zu den Timeer den ich per EPG programmiert habe - und nichts wird aufgenommen.
Manchmal ist im Timer noch die alte programmierung noch drin manchmal aber auch nicht?
bui
#11070 erstellt: 07. Okt 2010, 09:35
Hi samy2,
wenn die aktuelle Firmware drauf ist hilft evt. den iCord für einige Minuten ganz ausschalten (Netzschalter hinten links), dann wieder einschalten.
samy2
#11071 erstellt: 07. Okt 2010, 09:58
yap - aktuelle firmware drauf - hab auch mal probiert das mit den Netzstecker - ?
bui
#11072 erstellt: 07. Okt 2010, 10:08
Hi samy2,
Netzstecker ziehen oder hinten links ausschalten ist das Gleiche.
Allerdings darf der Netzstecker nur im "Stand-by" gezogen werden.
Vielleicht hilft auch ein Reset:
Reset
Mit Resetten oder auf Werkseinstellung zurückstellen ist die Standardeinstellung gemeint (im Menü).
Achtung: Dadurch wird auch die Sortierung der Progammliste wieder auf den Ursprungszustand zurückgestellt!
Rasti1964
#11073 erstellt: 11. Okt 2010, 04:14
Tja, da bin ich nun 2 Jahre sehr zufrieden gewesen, und jetzt das:
Nehme ich auf Sky HD etwas auf, kann ich nicht mehr wie bisher auf andere Sender wechseln, jedenfalls nicht auf die, die auf anderen Transpondern liegen.
Schaue ich gerade z.B. auf ARD und die per EPG programmierte Sky HD Aufnahme startet, nimmt der iCord erst ab dem Zeitpunkt auf, ab dem ich auf Sky wechsele. Jetzt kann ich auch nicht mehr auf andere Sender wechseln, kein Bild mehr auf anderen Sendern.
Einstellung ist nach wie vor 2 Kabel identisch, es hängen zwei Satkabel an LNB IN 1+2.
Habe die Satzuleitungen überprüft. LNB 2 In scheint nicht zu funktionieren. Wenn nur ein Kabel daran hängt, an LNB 1 gar keins -> kein Empfang. Wenn nur ein Kabel an LNB 1 -> Empfang. LNB 1 + LNB 2 -> Empfang, aber mit den obigen Einschränkungen.
Ich weiß nicht, ob ich irgendwas übersehen habe - mir kommt es so vor, als sei LNB 2 In defekt.....
Hat einer ähnliches erlebt oder kann mir einen Tipp geben? Zuvor hat alles sehr gut funktioniert....Ich weiß nicht genau, seit wann diese Probleme bestehen, weil ich meist nachts aufnehme wg. der Verschlüsselung.
Danke und Gruß,
Rasti
--=Rider=--
#11074 erstellt: 11. Okt 2010, 06:15
Hast du schonmal ein Werksreset versucht und dann wieder auf 2 kabel identisch eingestellt.
Sichere vorher aber deine Kanalliste vor dem Werksreset.
Leider habe ich schon öfter gelesen, daß sich ein Tuner verabschiedet hat.
Wenn du die LNB Kabel prüfst, immer mit gezogenen Netzstecker!
Rasti1964
#11075 erstellt: 11. Okt 2010, 07:15
Danke für den Tipp!
Werde ich gleich heute abend ausprobieren. Werksreset habe ich noch nicht gemacht.
Rasti1964
#11076 erstellt: 12. Okt 2010, 10:22
Habe Werksreset gemacht (2x), brachte aber leider nichts.
Der 2. Tuner ist demnach wohl defekt. Lasse das Gerät, sofern möglich, demnächst reparieren.
Gruß,
Rasti
waldixx
#11077 erstellt: 12. Okt 2010, 11:41
Könnte auch am LNB, Multischalter (fals vorhanden) defekten Kabelverbindungen, losen Steckern, eingedrungener Feuchtigkeit ect. liegen. Würde ich versuchen vorher abzuklären.
Desaster
#11078 erstellt: 12. Okt 2010, 13:28
das müßte doch leicht festzustellen sein, einfach Zuleitung LNB 1 in LNB 2 stecken, Einstellungen ggfs. anpassen.
Wenn dann Empfang da ist, liegt das Problem außerhalb des ICord.
Dann die vorgenannten Dinge prüfen.
Gruss
Desaster
Rasti1964
#11079 erstellt: 13. Okt 2010, 04:57
Vielen Dank Euch beiden. Habe ich alles geprüft, leider keine Änderung.
Gruß,
Rasti
7.donvito
#11080 erstellt: 13. Okt 2010, 21:34
Hallo zusammen.
Hab zum ersten Mal ein Problem mit meinem iCord!
Der EPG von den beiden neuen HD Sendern SKY Cinema Action und SKY Cinema Hits stimmen nicht überein mit den vorgegebenen Filmen in der Programmzeitschrift!!!
Desweiteren sind die EPG-Daten von SKY Cinema HD und SKY Cinema Hits HD bei mir identisch!!
Obwohl der iCord das EPG Update mehrfach bisher durchgeführt hat, ändert sich nichts daran!!
Bei den normalen SD Kanälen von den beiden HD Sendern sind die Angaben im EPG korrekt!!!
Hat sonst noch jemand das Problem und kennt jemand von Euch eine Lösung!!
Bin für jeden Ratschlag dankbar!!
Möchte schließlich alles in HD aufzeichnen!!!
Gruss
7.donvito
waldixx
#11081 erstellt: 14. Okt 2010, 08:16
Vielleicht sind ja auch die Infos in deiner Programmzeitschrift falsch. Was wird denn real gesendet - das aus der Zeitschrift oder das aus dem EPG?
bui
#11082 erstellt: 14. Okt 2010, 08:21
Hi 7.donvito,
alle Sat-Receiver, also auch der iCord stellen nur die Daten dar, die auch gesendet werden.
Wennn da was falsch ist, wird es auch falsch gesendet. Der iCord verändert da nichts!
7.donvito
#11083 erstellt: 14. Okt 2010, 09:38
Morgen zusammen.
Nur kurz, damit wir uns nicht falsch verstehen:
die EPG-Daten der SD-Sender zeigen das Programm an, was auch in der programmzeitschrift so steht (hier:TV-digital).
Bei den zwei neuen HD Sendern Cinema Hits und Action stimmen die EPG Daten aber nicht überein.
desweiteren hat der Cinema Hits HD die gleichen Daten (geladen und werden auch so angezeigt!) wie bei mir Sky Cinema HD!!!
wollte ja nur wissen, ob jemand das gleiche Problem hat!! Liegt sicherlich nicht am iCord!! aber vielleicht hat jemand ja schon eine Lösung parat!!!
Hab den iCord den normalen EPG Download und anschließendes Update machen lassen, was ja täglich passiert!!
Daten bleiben unverändert gleich und somit falsch!! Kann z.B. nicht meine Serie Dexter vorprogrammieren!! Echt schade>!!
Liegt wo an den ausgestrahlten Daten seitens SKY!!
Gruss
7.donvito
samy2
#11084 erstellt: 14. Okt 2010, 09:39
das würde ich nicht unterschreiben.
schau mal auf sat1.comedy - laut EPG gibts die Serie Parker Lewis überhaupt nicht - Läuft aber täglich 2mal.
Hab ein Problem damit - denn ich kann nicht programmieren!
was da jemand rat?
bui
#11085 erstellt: 14. Okt 2010, 09:43
Hi 7.donvito und samy2,
man kann doch jede Sendung nach den Daten aus einer Zeitschrift manuell Programmieren!
7.donvito
#11086 erstellt: 14. Okt 2010, 10:07
Hi bui.
Klar kann ich die Sendungen programmieren!!
Aber mit dem EPG war das natürlich angenehmer und einfacher!!
Mir geht es ja nur darum, ob jemand auch die falschen Daten angezeigt bekommt!!
Und ob jemand vielleicht schon eine Lösung hat!!!
Gruss
7.donvito
P.S.: Über die SD-sender könnte ich ja per EPG vorprogrammieren; da stimmen ja die angezeigten Filme und Serien!!
aber ich hätte es eben gern in HD!!!
bui
#11087 erstellt: 14. Okt 2010, 10:14
Hi 7.donvito,
Du hattest aber geschrieben Kann z.B. nicht meine Serie Dexter vorprogrammieren!! , deshalb der Hinweis.
cptnkuno
#11088 erstellt: 14. Okt 2010, 10:51
aber ich hätte es eben gern in HD!!! :prost
Kannst du nicht über SD programmieren und dann manuell den Sender ändern?
Ist zwar nur ein Workaround, spart aber trotzdem etwas Arbeit.
diablo759
#11089 erstellt: 15. Okt 2010, 08:05
Moin zusammen,
war lange nicht hier und brauch nun auch Hilfe.
Mein iCord zeigt seit einigen Tagen das selbe Verhalten wie der von 7.donvito. Sky Cinema HD und Cinema Hits HD zeigen den selben EPG-Inhalt, den von Cinema HD. Bei Cinema HD (da soll der EPG-Inhalt eigentlich angezeigt werden) fällt der Inhalt des EPG in 3-5 Skundenabständen sogar ganz weg und kommt dann für 3-5 Sekunden wieder. Die Infos zur Sendung lassen sich auch nicht aufrufen. Was mir noch aufgefallen ist, das TVTV-Zeichen wird dort nicht mehr angezeigt.
Kann dieses Verhalten vielleicht noch jemand von den Sky-HD-Guckern bestätigen? Kann es manchmal sein, dass das Problem von dem TVTV-Service kommt?
Desaster
#11090 erstellt: 15. Okt 2010, 09:30
das ist wohl eher ein Problem der Datenlieferung und scheint ja auch verbreitet zu sein.
Der iCord kann nur das anzeigen, was ihm geliefert wird:
Garbage in - Garbage out
Gruss
Desaster
diablo759
#11091 erstellt: 15. Okt 2010, 10:20
Hallo Desaster,
hier http://www.icordforum.com wird über das Problem auch gerade diskutiert.
Dort heißt es, wenn man im Menü des iCord TvTv deaktiviert, soll wohl alles wieder (Sky Cineam HD und Sky Cinema Hits HD) korrekt angezeigt werden. Ich hab eben mal eine Mail an den technischen Support von TvTv geschickt und dort auch nochmal das Problem geschildert. Mal sehen was die sagen, wenn sie denn antworten.
diablo759
blauweiss3
#11092 erstellt: 15. Okt 2010, 11:27
gibt es ein trick die epg,sendernamen,etc, anzuzeigen bei senderwechsel ohne (i) zu drücken?
ich meine : ok drücken sender auswählen,zb aus favoriten,auf wunschsender gehen ok drücken.dann erscheint das bild ohne infobalken am unteren bildende...
bin das so aus dbox2 linux zeiten gewöhnt.
falls das hier nicht so möglich ist ganz großes minus für den icord.
in den bouqets der dbox2 konnte ich sehen was gerade auf welchen sender läuft.
beim icord bleibt nur die guide taste....wo mann nicht alles lesen kann weil zuviel auf einer seite steht weil zb von 15-17 uhr 3sendungen laufen
--=Rider=--
#11093 erstellt: 18. Okt 2010, 11:40
1.00.37 ist da
oetzi1310
#11094 erstellt: 18. Okt 2010, 11:45
Hallo Allerseits,
für den Humax iCord hd gibt es ein neues Firmwarew Update (1.00.37)
damit man mit dem Legacy Modul HD+ entschlüsseln kann.
Hat von euch einer das Update schon gezogen und benutzt ein Unicam Modul ?
Läuft das Unicam Modul noch mit der HD+ und der Sky Karte ?
Ich habe ein Unicam Modul bestellt und weiß jetzt nicht ob ich den Humax updaten soll ?
Gruss Horst
--=Rider=--
#11095 erstellt: 18. Okt 2010, 11:51
du kannst auf jeden fall wieder zurück flashen per usb.also keine angst
platte07
#11096 erstellt: 18. Okt 2010, 13:20
Hallo zusammen.
Habs in der Mittagspause getestet.
Keine Veränderung in der Verträglichkeit der beiden CAM's.
Die einzige sofort ersichtliche Veränderung - Timeshift bei HD+ Sendern: Kein Vorspulen mehr möglich !!!
Hab sofort wieder zurückgeflasht.
Grüsse
platte07
#11097 erstellt: 18. Okt 2010, 13:23
Ach ja!
Bei meinen CAM's handelt es sich um Alphcrypt/Sky und Unicam/HD+.
Grüsse
markus_h.
#11098 erstellt: 18. Okt 2010, 18:56
boah, genau das was ich befürchtet hatte! Die versuchen es eben, ein ABSOLUTES no go!!! Mit HD+ Sendern fangen sie an, mal schauen welche Einschränkungen sonst noch umgesetzt werden...
sprec000
#11099 erstellt: 18. Okt 2010, 18:59
Ich frag mich was das Update eigentlich bringen soll, ich verschlechtere damit doch eindeutig die Leistung meiner Hardware im Vergleich zum iCord mit Unicam... ?
tdf2001
#11100 erstellt: 18. Okt 2010, 19:19
Gibt es eigentlich irgendwelche Verbesserungen durch die Firmware, oder ist diese nur für die HD+-Implementierung gedacht ?
Zur Frage von sprec000: Ich kann Deine Frage zwar gut verstehen, aber dennoch ist es in Deutschland nicht erlaubt ein CAM Modul mit verbotener Software zu nutzen.
Somit erübrigt sich Deine Frage, Humax schafft mit dem Update lediglich den legalen Weg für HD+, ob man dies nun möchte oder eben auch nicht.
LordElmchen
#11101 erstellt: 18. Okt 2010, 19:28
Nach einigen User-Berichten soll das Bild wieder etwas besser sein. Außerdem scheinen ein paar Bugs bezüglich des tvtv-EPG behoben zu sein.
Das mit dem HD+ Update auch die bekannt Restriktionen bei HD+ Programmen Einzug halten ist doch schon seit Monaten bekannt.
Wer Probleme damit hat muss halt bei der alten FW bleiben oder downgraden.
[Beitrag von LordElmchen am 18. Okt 2010, 19:34 bearbeitet]
srumb
#11102 erstellt: 18. Okt 2010, 20:41
Das Bild ist genau so mies wie in der vorhergehenden Version, die vertikalen Doppelkonturen bei HD-Sendern sind nach wie vor vorhanden.
Im Vergleich mit einem parallel am TV angeschlossenen VU+ Duo ist das HD-Bild schwammig und nicht besser geworden!
tdf2001
#11103 erstellt: 19. Okt 2010, 09:42
Mache ich irgendetwas falsch, ich bekomme das Update nicht auf den iCord.
Die Firmware habe ich auf den Stick kopiert und im Mediaplayer ist sie nicht auf dem Stick zu sehen.
Des Weiteren kann man sie immer noch nicht über Sat updaten, obwohl Humax das ab heute versprochen hatte.
LordElmchen
#11104 erstellt: 19. Okt 2010, 09:50
Der Tag hat ja noch ein paar Stunden
1. Die Datei hdpvr.hmx auf einen USB Stick in das Hauptverzeichnis kopieren
2. den USB Stick in den vorderen USB Anschluß des iCord HD stecken.
3. das Gerät an dem Kippschalter auf der Rückseite ausschalten
4. die Recordtaste vorne am Gerät drücken, während das Gerät wieder am Kippschalter auf der Rückseite eingeschaltet wird. Die Recordtaste solange gedrückt halten, bis die Software geladen wird.
tdf2001
#11105 erstellt: 19. Okt 2010, 10:59
Danke Lord Elmchen hat funktioniert.
Bislang konnte ich jedoch keinerlei Verbesserungen gegenüber der alten Firmware feststellen, und auch die Bildqualität ist meineserachtens gleich geblieben.
Na ja, werde noch ein wenig testen....
Strotti
#11106 erstellt: 19. Okt 2010, 17:44
Bei meinem habe ich festgestellt:
EPG-Problem mit den nicht von tvtv gepflegten Sendern (z. B. ZDFneo, Sixx, Nick/cc) beseitigt.
Löschen dauert nicht mehr so lange.
Vorspulgeschwindigkeit hat sich stark erhöht (ab 32-fach finde ich es jetzt zu schnell, 64-fach macht eine Stunde in 25 Sekunden).
Strotti
baerchen
#11107 erstellt: 21. Okt 2010, 06:36
Weiss jemand von Euch wie man die nervige Update Meldung beim Einschalten des iCord abstellen kann?
Ich will diesen kastrierten Update nicht haben und es nervt ständig auf Update nein zu drücken.
a.long
#11108 erstellt: 21. Okt 2010, 07:05
Es gibt ein Patch mit falschen System ID für den iCord,danach bekommt man die Update Meldung nicht mehr.
baerchen
#11109 erstellt: 21. Okt 2010, 09:33
Danke, habe es gefunden.
Ich versuche es heute abend draufzuspielen.
Ich bin echt stinksauer auf die HD+ Mafia!!
chicco16
#11110 erstellt: 21. Okt 2010, 10:58
Hat schon jemand das Legacy Modul für den I Cord bekommen? Habe eben im Media Markt angerufen und die sagten mir erst im Dezember
baerchen
#11111 erstellt: 21. Okt 2010, 11:05
chicco16 schrieb:
Hat schon jemand das Legacy Modul für den I Cord bekommen? Habe eben im Media Markt angerufen und die sagten mir erst im Dezember :?
Warum willst du freiwillig deinen iCord kastrieren?
Damit du nicht mehr vorspulen oder aufnehmen kannst?
Nein, es gibt noch keine Legacy Module und das ist auch gut so!
Wenn es unbedingt HD+ sein soll, dann kauf dir doch einen Unicam Modul, SW drauf und schon ist HD+ hell ohne jegliche Restriktionen
Frank1964
#11112 erstellt: 21. Okt 2010, 11:11
:prost
Kannst du sagen welches Modul von Unicam das richtige ist und die SW .
Danke und Gruß Frank
move
#11113 erstellt: 21. Okt 2010, 11:15
Hallo !
Sky Funktioniert seit dem update nicht mehr und der usb stick.
Kann ich das gerät in den Auslieferungszustand zurück setzen??
wird es dann wieder funktionieren ??
LordElmchen
#11114 erstellt: 21. Okt 2010, 11:19
Ein Downgrade auf eine vorherige Firmware-Version (via USB-Stick) ist kein Problem.
Welches CAM verwendest du für Sky?
baerchen
#11116 erstellt: 21. Okt 2010, 11:21
move schrieb:
Hallo !
Sage ich doch. Humax und die HD+ Mafia macht unsere Geräte kaputt!!!
Eigentlich müsste man Humax dafür verklagen.
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.818
