HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
Sattelkönig
23:03
#1170
erstellt: 30. Dez 2007, |||||||
Smilypitt
23:09
#1171
Genau, dann spare Dir die Antwort, lese den Fred durch, dann hättest Du nicht antworten müssen. Deine Angaben über Schwarzwerte gehören hier nämlich genauso wenig hin. Nun zum fachlichen, wenn ich einen iCord mir holen würde, kann ich dann eigentlich damit rechnen, aus einem Quad-LNC mit zwei Strippen von denen zum iCord gezogen, das ich sauber aufnehmen kann und gleichzeitig was anderes schauen kann, oder ist es dann wirklich wahr, das dann nur die Sender vom gleichen Transponder V/H bedient werden? Gruß Peter PS: lese natürlich auch nochmal gerne zurück im Fred, aber so ganz genau hab ich es nicht gelesen. |
UdoG
23:16
#1172
Ich bin in der gleichen Ausgangssituation - QuadLNC mit 2 Strippen zum iCord. Leider habe ich es (trotz der vielen workarounds) noch nicht zum Laufen gebracht. Ich warte jetzt auf das erste Update. Damit soll der Fehler beseitigt sein. Ich verstehe es aber nicht wirklich, warum es bei manchen funzt und bei anderen (UDO) nicht. Vielleicht schreibt einer mal ein Tutorial - von A bis Z bzw. vom ersten Einschalten (Init-Settings) bis zum Schluss. Vielleicht bin ich auch nur ein bisschen Bluna ![]() Hier ein paar workarounds: versucht mal folgendes bei der Sache mit den 2 Antennenzuleitungen... Stellt bei den Antenneneinstellungen mal Diseqc A (B,C,D) 2.0 ein. oder Ich habe zwei Kabel angeschlossen von einem Quad LNB ohne DiSEqC und folgende Einstellungen vorgenommen. Erst ging es bei mir auch nicht aber so klappt es: Geht in das Menue zur Antenneneinstellung und stellt als erstes die DiSEqC-Einstellung auf DiSEqC A 2.0 und speichert dies ab. Bei mir hat er dann Zwei Kabel(Doppelanschluss) selbst eingestellt. Tut dies und stellt dann den Satellit auf Astra19E, ebenfalls speichern. Macht danach einen neuen Suchlauf sortiert eure Kanalliste und fertig. Bei mir war es auch erst nicht möglich mehr als 2 Programme aufzunehmen. Aber so geht dies plötzlich. Habe 4 HD Programme aufgenommen gleichzeitig und dies ging ohne Probleme. Was die DiSEqC - Einstellung damit zu tun hat weis ich nicht, vielleicht liegt da der Übeltäter. Wie gesagt ich habe eigendlich gar keinen DiSEqC-Schalter. Gruss Udo |
Smilypitt
23:17
#1173
Ich weiß ja nicht was Du für einen Plasma besitzt, aber ich habe bei denen immer das Problem wie früher mit der Lochmaske beim Fernsehen aus der Röhre! sitze ich zu dicht davor sehe ich ja die Muster des Panels, nein das will und wollte ich nicht! Auch für mich eine pauschale Aussage 'Davon sind alle lcds meilenweit entfernt.' Schon alle LCD's gesehen? Sorry, ich lass mich schon wieder auf so ein Mist ein. und wech... Allen einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr Gruß Peter |
Nusty
23:22
#1174
Ich meinte ja auch als LCD hat er ein super Schwarzwert von 0,07 cd/m2. Mit einen guten Plasma kann man ihn natürlich nicht vergleichen. So.....schluß wir sind im ICord Forum |
Thomas59
23:27
#1175
Bei Quadro-LNBs muss man zwischen2 Typen unerscheiden, diejenigen die einen eingabauten Multischalter habe, somit jede Leitung in der Lage ist, Horizontale wie auch Vertikale Sender weiter zu geben und denen die feststehende Ausgände haben (Low und High jeweils Horizontal und Vertikal), diese müssen an einen externen Multischalter angeschlossen werden und von da mit 2 Kabel an den iCord. Gruß Thomas |
Smilypitt
23:28
#1176
Danke Udo, ich habe auch keinen Diseq-Schalter, vielleicht liegt es daran bei einigen. Ich werde mal wie gesagt weiter lesen und dann schauen was die updates bringen. Dann kann ich ja immer noch den iCord mir holen. Wäre zumindestens ein Alternative, grade wegen aufzeichnen. Mein 1000-er läuft ja recht gut, habe aber auch gehört/gelesen, das eben alle Hersteller das gleiche Encodermodul verwenden und die Software drumherum viel entscheidender geworden ist. Was mich allerdings wirklich verwundert ist die Tatsache, das es scheinbar wirklich unterschiedliche Baureihen innerhalb der ersten Auslieferung geben muß. Das hätte ich mir als Hersteller überlegt. Oder ist es das Zusammenspiel der Komponenten teilweise? Aber kann ja auch nicht sein, wenn man nur am Receiver selber bestimmte Funktionen ausüben möchte und sie bei einigen unterschiedlich reagieren. Gruß Peter |
Smilypitt
23:33
#1177
Ich habe einen mit eingebauten Multischalter, sollte also die Vorraussetzung erfüllen? Gruß Peter |
UdoG
23:35
#1178
@Thomas Bei mir ist der Multischalter im LNC integriert. Also sollte es ja mit zwei Strippen klappen. Nur der workaround mag nicht :(. Gruss Udo |
Thomas59
23:44
#1179
Genau, wenn ich dich richtig verstanden habe tut es das ja auch, ich musste mit meiner externen Multischlter-Variante auch DiSEqC aktivieren, seitdem ist alles perfekt. Gebaucht wird die meines Wissens jedoch nur, wenn man mehrere Satelliten anpeilt. Wenns der iCord so braucht soll ers doch haben. ![]() Gruß Thomas [Beitrag von Thomas59 am 30. Dez 2007, 23:45 bearbeitet] |
le_petz
23:46
#1180
Heute abend war drei mal das bild bzw. Ton weg über hdmi. Erst ein Neustart half dann. Hat das noch jemand? Oh man, mein Topf ist es viel einfacher gewesen |
Domser
23:50
#1181
[quote="Sat-King"] Hallo, ich habe eine 785 und damit lässt er sich lückenlos steuern!! Also die Daten von Logitecdh stimmen so..[/quote] Ja, die Daten für den Icord sind ja auch von mir ![]() Im Ernst ich war wohl der erste der die Harmony mit dem Icord belegt hat. Musste alles manuell eingeben, danach stand diese der Allgemeinheit zur Verfügung. Ist schon ne kluge Sache mit der Online Datenbank, welche ja quasi ständig live durch User upgedated wird. BTW, ich bin noch immer begeistert von meinem Icord! [Beitrag von Domser am 30. Dez 2007, 23:53 bearbeitet] |
schurik_hd
23:51
#1182
zweimal V-Format taste drücken , dann sollte das bild wieder kommen. Hab das Problem schon an umax gemeldet. |
wingding
23:55
#1183
dto. Habe auch bereits eine Antwort erhalten, dass das Problem bekannt ist und gefixed wird (ob beim ersten update ist allerdings nicht sicher) |
le_petz
23:58
#1184
joh! Vielen Dank. Das funkt! Die Codes für die harmony können aber erst seit ca. Acht online sein. Da bedank ich mich doch recht herzlich |
Thomas59
23:59
#1185
Mein iCord ist per HDMI direkt am TV angeschlossen, hatte tatsächlich noch nie einen Bild- oder Ton-ausfall. Ich lass den iCord scalieren, Einstellung 1080i. lediglich beim durchschalten mit der v-Format-Taste blieb 1 mal das Bild auf 1080i schwarz. Gruß Thomas |
le_petz
00:04
#1186
erstellt: 31. Dez 2007, |||||||
hdmi ist wohl recht empfindlich. Icord zum xtreme hdmi switch dann zum Receiver dann zum Plasma. Die ps3 schafft das nicht. Aber die Format Taste drücken bringt das bild zurück |
dontom
00:13
#1187
... mal ne Frage an Euch glückliche Besitzer. Kann der I-HD eigentlich Timeshift-Aufnahmen rückwirkend aufnehmen? Was passiert bei Timeshift, wenn ich einen Sender wechsle - ist dann alles weg, bzw. startet Timeshift neu bis zum nächsten Senderwechsel? |
Cyrus.kle
00:24
#1188
Jep, Timeshift ist nach Senderwechsel weg und das mit der Rückwirkenden Aufnahme funktioniert wenn ich mich recht entsinne...... wenn meine festplatte noch Funktionieren würde hätte ichs gerne nochmals für dich geprüft, aber da dies nicht der fall ist und mein iCord schon wieder im Katon ist geht dies nicht. Gruß Cyrus.kle |
schurik_hd
00:25
#1189
nein geht nicht |
Cyrus.kle
00:26
#1190
ok, dann ziehe ich meine Aussage zurück euer Ehren ! ![]() Gruß |
Thomas59
00:27
#1191
1 - Kann er leider nicht. 2 - genau so ist es, ist aber, glaube ich zumindest, bei allen PVRs bei Timeshift so. Gruß Thomas |
markus_h.
01:09
#1192
Punkt 1 ist aber ein must have bei einem PVR... na da haben die Jungs bei Humax aber wirklich viel zu tun...also packts an Leute, bals ist Januar und da sollte das Update verfügbar sein, sonst ist die Glaubwürdigkeit aber so was von gestorben! EINEN "GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR" WÜNSCHE ICH !! ![]() |
Helo
02:46
#1193
Bevor das Jahr heute wechselt auch von mir ein erster Erfahrungbericht: Postiv aufgefallen ist mir: # das HD-Bild sieht auf dem Pio PDP-LX508D allererste Sahne aus. Hier ist der iCord dem PR-HD1000 für mein Empfinden überlegen. Die Aufnahmen wirken äußerst plastisch, dass Bild ist scharf, die Farben leuchten und es gibt keine Artefakte. # was das SD-Bild angeht, so hatte ich anfangs das Gefühl, dass das Bild milchiger wirkt. Muss aber wohl an der Ausstrahlung/Film gelegen haben. Mittlerweile bin ich mit dem Bild sehr zufrieden, auch wenn die Qualität der Bilder (natürlich) nicht an die HD-Qualität heranreicht. # intuitive Bedienung # übersichtliche und sehr ansprechende Menüs # neuer EPG gefällt gut Das Gerät wirkt leider in einigen wichtigen Bereichen noch sehr unfertig. Gerade was das Twin-Tuner Handling betrifft, so kann ich nur bestätigen, was hier und in dem Bug-Thread schon mehrfach berichtet wurde: Sobald ich z.B. eine Aufnahme auf ProSieben HD starte, kann ich nicht mehr auf Das Erste umschalten. Stattdessen wird mir ein Dialog mit folgendem Text angezeigt:
Meine Antenneneinstellunglautet wie folgt: Antennentyp: Feste Antenne Verbindungsart: 2 Kab.(unterschied.) Tuner1 ASTRA1 19.2E Tuner2 ASTRA1 19.2E Meine Softwareversion: GXLSCI 1.00.00 CI-Modul Steckplatz 1: AlphaCryptLight 1.12/App-Version 3.12 Bestätigen kann ich auch das unmotivierte Einschalten des Receivers aus dem Standby-Betrieb, die lauten Lüftergeräusche und das Problem mit dem Bildformat, bei dem eine 16:9 Sendung im 4:3 Format angezeigt wird und erst ein Umschalten des Kanals den Fehler behebt. Was ich mehr als ärgerlich finde, das aber nichts mit der eigentlichen Aufgabe eines HDTV SAT-Receivers zu tun hat, ist die Tatsache, das Humax ohne ersichtlichen Grund einfach auf die Anzeige der aktuellen Uhrzeit im Display verzichtet hat. Plötzlich ist ein lieb gewonnenes Feature nicht mehr vorhanden ![]() Alles in allem kann ich den HD-Receiver sicherlich als gelungen bezeichnen und wenn mit dem neuen Update - das hoffentlich ![]() Ich wünsche allen hier im Forum einen guten Rutsch und ein spannendes und aufregendes Jahr 2008 ![]() Wellenflüsterer [Beitrag von Helo am 31. Dez 2007, 02:50 bearbeitet] |
UdoG
06:24
#1194
Hallo zusammen, ich kann mir gut vorstellen, dass Humax somit den StandBy Verbrauch niedrig hält. Dieser soll ja bei 1 Watt liegen. Vielleicht wird er mit Uhrzeit in die Höhe gedrückt?!? Aber ich finde Du hast recht. Jedenfalls sollte man selbst entscheiden können, ob die Uhrzeit im StandBy angezeigt werden soll oder nicht. Ich habe so ein komisches StandByStromMessgerät da - ich werde mal testen, was der Humax so verbraucht. Gruss Udo |
kunze
10:15
#1195
Falsche Antennenkonfig: Bei zweimal Astra wählst du am besten 2 Kab. (Doppelanschluß). Dann noch DiseqC A für Astra 19.2 aktivieren und alles funktioniert wie es soll. Das Problem besteht nur für Leute die mehrere Satelliten empfangen (am besten auch noch unterschiedliche auf beiden Kabeln, so wie ich). Gruß, kunze |
le_petz
10:35
#1196
das stimmt nicht, habe das gleiche prob |
mac110
10:36
#1197
Ich weiß ja nicht was du bei plasmas für eine lochmaske siehst, so einen blödsinn habe ich ja noch nie gehört. aber naja über geschmack lässt sich ja nicht streiten. schau dir aufjedenfall mal die neuen pioneer an, glaube kaum das du da irgendeine lochmaske sehen wirsd. Und Lcds habe ich schon etliche gesehen vorallem die ganz teuren, bin ja nicht umsonst Händler. [Beitrag von mac110 am 31. Dez 2007, 10:37 bearbeitet] |
Sattelkönig
10:37
#1198
schurik_hd
10:52
#1199
kann nicht sein, Pro7 HD und ARD muss gleichzeitig gehen. Bei mir gehts. Hatte schon mehrfach empfohlen: DoppelAS plus Brücke einbauen.....und neuen Suchlauf (meiner Meinung nach zurücksetzen der Receievers ohne Formatieren) Und den Diseqc-Trick beachten. Wurde schon beschrieben |
schurik_hd
10:54
#1200
kannst du von Astra ein PGM aufnehmen und dann noch eins von Hotbird gucken |
cativa
11:06
#1201
![]() ![]() auch ich hab ein quadro lnb (nur Astra) von dem ich mit jeweils 2 Kabeln an LNB 1 bzw. 2 gehe. Es sollte doch eigentlich bei 2 Tunern problemlos möglich sein mind. 2 Programme aufzunehmen und während dessen immer noch duch ALLE anderen programme zu zappen?!!? ![]() so ist es nämlich bei meinem alten twin-tuner recorder!!! und ich habe definitiv schon jede konstellation von zig verschiedenen diseq und verschiedenen Sat einstellungen durch die hier im forum beschrieben wurden. also erwarte ich jetzt zuviel von meinem icord? zur zeit kann ich mehrfach aufnehmen aber dann nicht mehr durch alle kanäle zappen!! prost neujahr! ![]() p.s. zur harmony: die habe ich vor 3 Tagen bereits eingelernt! glaubt ihr wirklich wenn die einer einlernt dann steht es allen zur verfügung? oder gleichen die das ab? ab 3 mal gleichem einlernen steht es bereit!! wäre ja mal interessant! [Beitrag von cativa am 31. Dez 2007, 11:08 bearbeitet] |
Thomas59
11:17
#1202
Hallo Markus, anscheinend benötigen viel User diese Funktion, mir persönlich ist die unwichtig. Sendungen die mich interessieren, reserviere ich mir vor, oder drücke am Beginn die Aufnahmetaste, dann habe ich später alle Möglichkeiten, kann während der Aufnahme umschalten und wieder Zeitversetzt in den Film einsteigen, kann ihn auf der Platte lassen wenn er mir gefällt, oder gleich wieder löschen. Mein Wunsch wäre, dass man Timeshift abschalten kann und sich die Festplatte nach 5-10 Minuten Inaktivität ausschaltet. Gruß Thomas |
Thomas59
11:27
#1203
Ob deine Enstellungen richtig sind kannst du testen, es muss möglich sein "RTL" aufzunehmen und dann auf "Sat 1" umzuschalten. Beide Sender liegen auf einem unterschiedlichen Transponder, somit sind jetzt beide Tuner aktive. Wenn du nun auch noch "Sat 1" aufnimmst, kann man mit keinem "TWIN-TUNER" dieser Welt noch einen beliebigen anderen Sender anzeigen, es stehen von da an nur noch die Sender zur Verfügung die auf einem der beiden Transponder liegen die du gerade aufnimmst. Edit: Wenn du z.B. aber "RTL" und "RTL 2" aufnimmst, liegen beide auf dem selben Tranponder, dann kannst du noch durch alle Kanäle zappen. Gruß Thomas [Beitrag von Thomas59 am 31. Dez 2007, 11:33 bearbeitet] |
Plamsane
11:56
#1204
@ Thomas59: Auch von mir vielen Dank für deine Einstellungstipps Mit "Doppelanschluss, Astra, und Diseqc2" kann ich nun immer mind. 1 Kanal aufnehmen und jeden anderen (egal welchen) anschauen (z.B. ZDF aufnehmen, ARD schauen,- ARD aufnehmen, Prem. HD schauen oder aber 4x Prem. 1-4 nur aufnehmen etc. etc. So soll es sein ![]() ![]() [Beitrag von Plamsane am 31. Dez 2007, 11:59 bearbeitet] |
Jens_U
12:01
#1205
Habe heute den Technischen Suport kontaktiert und die haben das mit der DiSEq Einstellung bestätigt. Erklären konnte die gute Frau das auch nicht aber wichtig ist das es damit funktioniert. Habe gestern und heute auch das Fänomän gehabt, dass er sich einschltet und wieder aus ohne irgend einen Grund, Seltsam. Ansonsten läuft er recht gut. Ach Übrigens war bei der Rede vom Update Ende Januar Anfang Februar. Die Mängel sind wohl so sehr viel, dass es etwas länger dauern kann. Aber man scheint kräftig am wirbeln zu sein um diese abzustellen. Guten Rutsch euch allen. |
Snuggel007
12:19
#1206
Die neuen mit LED Technik wie Samsung F96 sind den Plasmas ebenbürtig u. den meisten überlegen. Man sollte also nicht pauschalisieren. Jede Technik hat Vor- Nachteile. Bei Plasmas muß man auch immer abdunkeln, ist nicht jedermanns Sache. Was mit Lochmaske gemeint ist erschließt sich mir allerdings auch nicht. Nun aber zurück zum Thema. Hat einer den UFS 910 in punkto Bildqualität mal gegen den iCord getestet? |
le_petz
12:40
#1207
die Harmony Codes sind offensichtlich noch nicht eingepflegt, leider. Mein Topfield konnte zwei aufnahmen von unterschiedlichen Transpondern und dann trotzdem alle Sender anzeigen. Schon merkwürdig |
mac110
14:00
#1208
also ich weiß nicht hab schon einiges über den neuen F96 gelesen, aber wird auch öfters von nicht gerader guter farbtreue geredet. Und die Resthelligkeit bei komplett dunklem Bild soll zwar sehr sehr gut sein aber dabei sollen auch sehr viele details im dunklen absaufen. Und der stromverbrauch bei den led panels soll auch höher sein. Naja mal sehen was diese wirklich taugen werden. Am meisten stört mich am lcd eh die blickwinkelproblematik. |
Klausi4
14:01
#1209
Für scharfsichtige Leute ist das ganz klar: die üblichen Plasmas zeigen bei HDTV-tauglichen (geringen) Sitzabständen die Plasma-Zellen-Struktur deutlich auf der Bildschirm-Oberfläche, erst die teuren Full-HD-Plasmas kommen an die Feinstauflösung der Full-HD-LCDs heran... Gruß Klaus [Beitrag von Klausi4 am 31. Dez 2007, 14:02 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
14:02
#1210
Zur Erinnerung: Hier geht es um Humax iCord |
wingding
14:33
#1211
das Punkt 1 nicht funktioniert ist seltsam....da macht permanentes TS eigenlich auch keinen Sinn ![]() Ich kann mir micht vorstellen, dass alles im Jan. gefixed wird. Ich wäre schon froh, wenn Dinge wie Netzwerk und Multifeed im Jan. laufen und man nicht auf ein "Komplettupdate" warten muss. ![]() |
vayacontioz01
15:28
#1212
@Sat-King, hab das auch mal so probiert wie oben von dir beschrieben. Ergebniss: Der Icord schaltet sich nach wie vor mehr mals am Tag selbstständig ein und wieder aus ![]() |
dbrepairman
15:41
#1213
Nein, das konnte er bestimmt nicht (es sei denn, er hatte noch einen dritten Tuner mit zugehörigem Kabel irgendwo versteckt). Gruß dbrepairman |
le_petz
16:38
#1214
gefühlt doch! ![]() dann mal guten Rutsch! |
TTWULFI
16:49
#1215
hab zwar alle Seiten gelesen weiß aber nicht mehr ob irgendwo stand ob man das Aufgenommene auf eine ext.HDD überspielen kann ? Achja , guten rutsch euch allen und ein Bugfreies 2008 ![]() |
le_petz
16:52
#1216
wäre ja zu schön, ( das mit dem bugfreien jahr) |
TTWULFI
16:57
#1217
Wenn ich mir den Icord im März gönne hat er bestimmt keine mehr ![]() |
le_petz
17:01
#1218
hätte auch noch warten sollen, aber im Saturn stand der letzte so unschuldig rum.... hoffe nur, dass wirklich updates kommen, habe hier gelesen, dass Humax in der hinsicht wohl nicht viel tut: hoffen wir das Beste. Auch so macht iCord Spaß! |
kraus99
17:06
#1219
Hallo, Ich habe mal bei Humax ein paar Fragen gestellt:
Antwort von Humax:
Wegen der Frage ob der icord mit 500 GB die Entavio Version ist oder die ohne, habe ich nochmal an Humax geschrieben warte noch auf Antwort. MfG Stefan |
UdoG
17:10
#1220
Hallo! Was mich mal interessieren würde (habe auch schon eine Mail deswegen an Humax geschickt): Baut Humax eine Festplatte ein, wenn man diese zusammen mit dem iCord zu denen schickt? Natürlich dann auch mit Garantie (auf den Einbau) etc. Wäre vielleicht auch ne Lösung. Allerdings wird es stressig, wenn die eingebaute FP irgendwann mal defekt ist. Humax ist ja beim Defekt nicht der richtige Ansprechpartner... Gruss Udo |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
