HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
A2B
14:38
#2976
erstellt: 21. Mrz 2008, |||||||
Hallo Muss jetzt auch mal was zum Icord schreiben den ich jetzt ca 2 Monate testen konnte. Also HD über HDMI sieht super aus und SD schau ich über RGB und ist vergleichbar mit der dbox 2 die ich vorher hatte (also auch Top). TV ist der Pio 507. Am besten ist aber, dass der icord noch nicht einen Bildhänger oder sonstige abstürze hatte. Das war ja bei der dbox2 sehr häufig der fall (Bild freeze oder beim umschalten Bild schwarz). Was noch verbessert werden könnte wäre die Kopieroption auf externe HD, dass der Kopiervorgang vielleicht im Hintergrund läuft und nich das Bild überdeckt. Ne Schneide funktion währe auch ganz schön und der TVTV EPG müsste schneller laden bzw. immer aktuelle Sendung anzeigen;) Also mein Fazit: Top (kleinigkeiten werden ja hoffentlich noch per Update verbessert/hinzugefügt) |
BoyHitsCar85
15:17
#2977
bitte immer dazuschreiben welche version ihr habt, also 160gb oder 320gb. |
allwonder
16:27
#2978
Hi, habe die 160 GB Version. Bis auf ein paar Kleinigkeiten bin ich mittlerweile begeistert. Gruss allwonder |
LopeZ83
16:34
#2979
ehm, welchen unterschied macht das? Alles ist gleich bei den geräten oder nicht? Und ob jemand 320gb oder 160gb speicher hat ist doch für diese erfahrungsberichte irrelevant |
BoyHitsCar85
16:42
#2980
finds halt interessant. und tut auch keinem weh ^^ |
solo99
18:47
#2981
wenn ich ein sat kabel an den icord anschließe,wieviele programme kann ich dann aufnehmen. ich meine geht z.b ein hdtv sender und ein oder zwei sd sender? oder wie ist das genau mit dem gleichen transponder bei einem kabel. [Beitrag von solo99 am 21. Mrz 2008, 18:48 bearbeitet] |
sprec000
20:13
#2982
"könnte evtl mal jemand was zum Bild per YUV sagen?" **** Aber gerne doch... Mein iCord (seit Januar) hängt z.Zt. auch am YUV-Anschluß des Beamers (Komponente). Bis jetzt keine Probleme, exzellentes Bild... Kann man also empfehlen... |
allwonder
20:18
#2983
Kann ich bestätigen, sehe zwischen HDMI und YUV auch keinen Unterschied. |
zensche
20:28
#2984
Hallo ein Tip für Freunde des HD-Programms, dafür hat man ja den icord.Ausser Premiere HD und dem letzten freien Anixe HD gibt es ja nicht viel. Aber seit Ostern (heute) sendet Eins Festival HD (extra Kanal) auch echtes HD, wie schon zur IFA wieder ein netter Service. Könnten die hoffentlich öfters wiederholen.Wenn man gerade den alten Film von 1960 "König der Könige" sieht, ist es schon unglaublich mit welcher Qualität das rüberkommt. Wer Interesse am Programm hat : (Doku Tip "Planet der Erde von BBC") ![]() läuft alles in echten oder neu abgetasteten Material bis Ostermontag !!!!! P.s hat jemand Erfahrungen gemacht und per externe Festplatte schon andere Aufnahmen, als das eigene von icord anschauen können ???? Habe mal ein ts.Format probiert, zeigt er erst gar nicht an. Nur was von der internen Festplatte auf die externe kam nimmt er..... gruß zensche |
allwonder
20:31
#2985
Und noch etwas, die zum Teil lächerlichen Jugendschutz Abfragen von Premiere gehören mit dem nicht nicht PR zertifizierten Receiver endlich der Vergangenheit an. ![]() |
_Geloescht_
23:41
#2986
An alle Icord Besitzer die soweit zufrieden sind, bis aus Lüftergeräusch können das Gerät flüsterleise machen mit dem SILENT Lüfter F/2LL mit 1900 U/min. Der Originallüfter von Papst kann nur mit 2650 U/min hergestellt werden und jetzt gibt es die modifizierte Aussage! Macht das Gerät um 70% leiser!! Sind nur 4 Schrauben und einfach neu anbringen und anstecken, fertig! kostet im Handel keine 10 Euro!:D [Beitrag von _Geloescht_ am 21. Mrz 2008, 23:46 bearbeitet] |
BoyHitsCar85
01:44
#2987
erstellt: 22. Mrz 2008, |||||||
und wenn der icord schon offen is und die garantie weg, kann man auch gleich platte tauschn ^^ |
_Geloescht_
09:42
#2988
PlasmaFreund
12:03
#2989
Welche Festplatte würde dann funktionieren ? |
eddy1
12:20
#2990
Neues Problem: Hat es schon jemand geschafft die neue ARD-digital Frequenz zu finden. Laut ARD-digital.de : Transponderwechsel – wichtige Daten Für die Programme EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, ARTE und PHOENIX gelten ab dem 19. März 2008 folgende Parameter: Satellit: Astra 1 KR, 19, 2 Grad Ost Transponder: 51 Downlink-Frequenz (GHz): 10,74375 Symbolrate: (MSym/s):22,000 Fehlerschutz (FEC):5/6 Polarisation: horizontal Manuelle Eingabe dieser Freq. nicht möglich und automatischer Sendersuchlauf ohne Erfolg ! |
waldixx
13:02
#2991
Hatte am Do. einen Suchlauf wegen Festival-HD über alle Transponder gemacht. Seit dem sind die Eins-Sender mit "alt" gekennzeichnet. An neuen Sendern hat er allerdings nur Eins-Festival-HD gefunden. |
AmericanGod
13:22
#2992
Ihr müsst den Transponder selbst einstellen...einfach die frequenzen durchscrollen bis da benutzerdefiniert oder so ähnlich steht, dann kann man alles selbst eingeben!!! |
eddy1
14:17
#2993
Ja habe ich jetzt gemacht und die Frequenz lässt sich einstellen, aber ohne Werte hinterm Komma. Also nur 10743 (Eingabe über FB 10'er Tastatur keine Komma-Taste vorhanden) statt wie von ard-digital.de empfohlene 10743,75 Machte aber scheinbar nichts aus, denn die gesuchten Programme:EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, ARTE und PHOENIX wurden nun gefunden !!! |
BoyHitsCar85
16:07
#2994
festplatten der neuen samsung F1 reihe solln gut passn. gibts in 750gb für unter 100€ würde jedoch die 640gb empfehlen, kostet zwar gleich ist aber schneller und kühler. hat nur 2 scheiben |
TidusX
19:55
#2995
Ich hätte eine Frage wegen Premiere und dem Icord. Anscheinend will Premiere ja im 2. Quartal das Verschlüsselungssystem ändern. Wird man den Receiver dann weiterhin verwenden können oder besteht die Möglichkeit, dass es ein entsprechendes Alphacrypt Modul geben wird oder kann man ihn dann defintiv für Premiere nicht mehr weiter nutzen? Falls er dann selber nicht mehr für Premiere geht, kann ich dann einen Premiere Receiver an den Icord hängen und so aufnehmen? Danke für eure Hilfe. [Beitrag von TidusX am 22. Mrz 2008, 19:55 bearbeitet] |
allwonder
21:51
#2996
Hi, habe eine Frage an die iCord Besitzer. Beim Umschalten von Sendern kommt es immer zu einem Tonknacken. Habe alles Mögliche probiert, leider ohne Erfolg. Weiss da jemand etwas? Gruss allwonder |
mule
01:16
#2997
erstellt: 23. Mrz 2008, |||||||
Bei mir knackt es nur manchmal, wenn ich in den Pausen-Mode gehe. Dafür fängt bei mir manchmal nach dem Zappen der Ton an zu "schnarren". Irgendwo scheint es hier noch ein Problem mit der HDMI-Synchronisation zu geben, welche sich von TV zu TV unterschiedlich auswirkt. Gruß, TheMule! |
moha61
10:44
#2998
Stand schon in diesem Tread ein paar Seiten vorher: Antwort von Premiere: Sehr geehrter Herr .......... vielen Dank für Ihre E-Mail. Bitte entschuldigen Sie unsere späte Antwort. Sie haben eine Frage zum Verschlüsselungswechsel. Gern helfen wir Ihnen weiter. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Ab dem zweiten Quartal führen wir eine neue Smartcard-Generation ein. Damit wird die aktuelle Sicherheitslücke im Verschlüsselungssystem geschlossen. Das bisherige Verschlüsselungssystem wird beibehalten. Das bedeutet für Sie, dass nur ein Tausch Ihrer Smartcard nötig ist. Sie müssen dafür erst einmal nichts tun. Wir kommen rechtzeitig schriftlich mit weiteren Informationen auf Sie zu. |
turbofreak
11:00
#2999
Hi Habe nun mit der Sendung "HD Perfekt" meine Pioneer 436 eingestellt! Aber nun finde ich das Bild schlechter als vorher! Habe es 2mal versucht, aber das Ergebniss ist immer ein zu helles Bild! Der Abspann eines Filmes, schwarzer Hintergrung auf weisser Schrift, sollte doch mit den Balken gleich schwarz sein oder nicht? Bei mir war es nach "HD Perfekt" Einstellungen, eher dunkelgrau, bzw. man hat deutlich den Unterschied zu den Balken gesehen! Ich werde nochmals mit der Hilfe der Burosch "Display Basic Tuning", im pdf ist es besser beschrieben was man tun soll wie in der Sendung! Was habt ihr für Einstellungen mit dem Pioneer 436 gemacht? Würde mich Interessieren! Gruss |
Jens_U
11:39
#3000
Stelle alles auf die Urwerte zurück und nutze die Einstellung Film. Drehe hier nur den Kontrast etwas höher, von 36 auf 39 ca. dann sollte das Bild super sein. Ich habe zwar den 435 aber bei den Einstellungen dasselbe Problem. Ich habe auch nach der HD-Perfekt Sendung eingestellt und war unzufrieden, aber jetzt ist alles top. Probier es aus. Vielleicht ist es auch bei Dir so am besten. |
whiteman7
12:27
#3001
schöne ostern an alle, habe nichts passendes gefunden, deshalb möchte ich mal die frage in den raum stellen - gibt es die möglichkeit, "nur neue kanäle/sender" zu suchen und diese der bereits bestehenden senderliste (ohne diese zu verändern) hinzuzufügen? möchte nicht, dass er dann die ganze liste verändert und ich diese neu ordnen bzw favorisieren muss ;-) vielen dank, pe |
wingding
16:37
#3002
bei einem Sendersuchlauf ewrden die neue Sender einfach hinten dran gehängt...deine settings verändren sich dadurch nicht. Das pasiert nur, wenn du die Antenneneinstellung änderst |
jzucker
10:38
#3003
erstellt: 24. Mrz 2008, |||||||
Hallo liebe Icord Gemeinde, ich war extra bei einem Ohrenarzt, weil ihr alle sagt, der Icord (Festplatte)ist zu laut. Nach der Feststellung, dass meine Ohren einwandfrei sind, würde mich schon interessieren, was für Geräusche das sind. Ansonsten bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Gerät. Alles andere mache mich mit der Dreambox bis Humax aufrüstet ![]() Schöne Ostern weiterhin Humax Icord 320 Dreambox 7020 Wlan Fritzbox Metz HDTV Fernseher |
Arndt111
10:46
#3004
Ich finde auch, dass der iCord praktisch nicht zu hören ist - es sei denn man sieht ständing aus nur 50cm Entfernung mit abgeschaltetem Ton "fern" ![]() Wer sich daran tatsächlich stört, sollte nicht versäumen, allen die sich im Wohnzimmer aufhalten "Sprechverbot" zu erteilen und sämtliche Pflanzen zu entfernen (nicht das man die auch wachsen hört)! ![]() [Beitrag von Arndt111 am 24. Mrz 2008, 11:05 bearbeitet] |
BigBlue007
13:05
#3005
Zum x-ten Mal: ES HÄNGT AUCH VOM MÖBEL AB, IN DEM DAS TEIL STEHT! Ich hatte zwei verschiedene Geräte aus untersch. Produktionschargen, und beide haben in meinem TV-Rack gleichermaßen DEUTLICH HÖRBARE Vibrationen verursacht. Was ist daran so schwer zu verstehen? |
Arndt111
14:13
#3006
Alles klar - ich verstehe ! ![]() |
allwonder
16:29
#3007
Hi, die Geräuschentwicklung des iCord kann ja wohl kein Thema sein. Meine PS3 und mein JVC DVD-Recorder sind deutlich im ruhigen Raum zu hören, der iCord aber nicht. Gruss allwonder |
eeee
16:49
#3008
in der aktuellen audio video ist ein testbericht erschienen. dort sieht man einen screenshot, der anzeigt: "neue system-software ist verfügbar" aktuelle version: GXLSCI 1.00.03 neue version: GXLSCI 1.00.10 drunter steht der text: "nach dem einschalten möchte er ein update laden, nimmt es aber nicht entgegen" kommt das nächste update vielleicht jetzt schon und nicht im sommer? |
whiteman7
18:20
#3009
hi, zurück zum thema timeshift: gibt es da schon neue erfahrungswerte? dh gibt es oder ist es in aussicht gestellt, diese funktion einmal abschalten zu können? oder läuft diese permanent? vielen dank |
Blackvoodoo29
18:34
#3010
Warum willst du Timeshift ausschalten? Ich finde es mega praktisch das das immer an ist. War auch schon beim Humi PDR 9700 so. |
allwonder
18:45
#3011
Deine Frage kann ich nicht verstehen. Was soll da permanent laufen. Der Timeshift läuft nur, wenn ich ihn mit der Pausentaste aktiviere. |
UdoG
19:03
#3012
Das stimmt leider nicht ganz - Timeshift läuft permanent mit! Gruss Udo |
turbofreak
19:08
#3013
jo, danke für den Tip! Ist in der Tat gar nicht schlecht so! Trotzdem musste ich die Helligkeit zurücknehmen auf -2 Aber es ist ja schon so das das schwarz vom Abspann schon gleich schwarz wie vom Balken sein sollte oder? Hier mal meine Einstellungen Pioneer 436 AV-Wahl Film Kontrast 35 Helligkeit -2 Farbsättigung +8 Tint +4 Schärfe -3 PureCinema aus Farbtemp. hoch CTI aus DNR aus Mpeg NR aus Dynamischer Kontrast hoch Schwarzwert aus ACL ein Gamma 1 Mich würde mal Interessieren was andere mit dem Pioneer 436 für Einstellungen haben! ![]() Auf jeden Fall ist das SD Bild des Icord schlechter wie das vom PR-HD1000, ich hoffe das wird noch durch ein Update verbessert! Kann ja nicht sein das der neue Chip schlechter SD darstellt wie der alte? HD Bild ist in etwa gleich wie beim PR-HD1000, wobei das Problem mit dem schwarz Absaufen nicht mehr da ist wie beim HD1000er! Gruss |
superwof
19:21
#3014
[quote="turbofreak"][quote="Jens_U"][quote="turbofreak"]Hi Hier mal meine Einstellungen Pioneer 436 AV-Wahl Film Kontrast 35 Helligkeit -2 Farbsättigung +8 Tint +4 Schärfe -3 PureCinema aus Farbtemp. hoch CTI aus DNR aus Mpeg NR aus Dynamischer Kontrast hoch Schwarzwert aus ACL ein Gamma 1 Mich würde mal Interessieren was andere mit dem Pioneer 436 für Einstellungen haben! ![]() Gruss[/quote] Fur meine 436XDE verwende ich: AV-Wahl User Kontrast 25 Helligkeit 0 Farbsättigung -18 Tint 0 Schärfe 0 PureCinema Standard Farbtemp. Medium CTI off DNR off Mpeg NR off Dynamischer Kontrast Medium Schwarzwert off ACL on Gamma 2 |
whiteman7
22:12
#3015
...nehme an, dass deshalb auch immer die festplatte mitläuft. hatte vorher den pvr 8000 wo die platte nur auf ansprache anlief. daher meine ursprüngliche frage, kann ich das irgendwann (wenn es beim nächsten update angedacht sein sollte) von selbst bestimmen oder ist das kein thema? lg |
allwonder
23:00
#3016
Hi, muss meinem Vorredner UdoG Recht geben, die Platte läuft immer mit. War mir nicht aufgefallen, weil die so leise ist. Aber so muss es doch auch sein, wenn sie blitzschnell zur Vergügung stehen muss. Ob man sie im Menüe deaktivieren kann, weiss ich nicht. Gruss allwonder |
Donnald
10:58
#3017
erstellt: 25. Mrz 2008, |||||||
Wie kommst du denn auf den Sommer da hat nie jemand von geredet. Donald |
wingding
11:58
#3018
das hat matzenhh in die Welt gesetzt.... |
frankie56
12:57
#3019
Ja das ist peinlich, 3,5 Monate auf dem Markt und nur ein Update. Funktioniren schon überhaupt die beide Tuners???? ![]() |
sirdir
13:21
#3020
Hallo Das Problem mit dem 'Bild friert ein, Ton läuft weiter' liegt zu 99% daran, dass du ein CAM im unteren Slot stecken hast. Das Problem hab ich auch. Im oberen Slot kein Problem. Hab es Humax mitgeteilt und das Problem wird dort untersucht. Es tritt bei einigen iCords auf, aber nicht bei allen... |
sirdir
13:22
#3021
Bei mir nicht wirklich. Eigentlich schon, aber unzuverlässig. zu 75% klappt nur die 1. Aufnahme und weitere sind icht korrekt (sieht aus als ob aufgenommen würde, aber es ist schlussendlich keine Aufnahme vorhanden. Wenn man sie manuell abbricht kommt die Meldung 'Aufnhamen unter 30 Sekunden werden nicht gespeichert'. |
triax123
15:08
#3022
Beim 9700 konnte man es abschalten. Ich vermisse ein zurückspulen zu einer Stelle meiner wahl,von der ich dann eine aufnahme des Progamms starten kann. Schnittfunktion wären gut, wenn sie sehr genau werden,das macht aber kein Receiver richtig gut. |
AmericanGod
15:24
#3023
Sorry, aber ich muss jetzt noch mal fragen. Wie mach ich aus einer vom Icord mit der neuesten Software aufgenommenen SD-aufnahme ein mpeg, das ich auf nem normalen DVD-Player abspielen kann??? Kann mir das vielleicht mal jemand Schritt für Schritt erklären??? Bei mir kommen am Ende entweder nur wirrer Pixelmatch oder ne 2kb große Datei raus...die meisten programme nehmen nicht mal den ts vom Icord an...vor dem Update hab ich immer PVA Strumento benutzt um ein Mpeg zumachen, das hängt sich aber mit den Aufanhmen nach dem Update immer auf...HILFE Danke schon mal ![]() |
Blackvoodoo29
16:00
#3024
Wird zwar Offtopic aber egal ![]() Also mit dem Humi 9700 meine ich den Receiver ![]() Und den hatte ich bis ich meinen iCord bekam täglich im Einsatz, Software ist auf dem neuesten Stand. Aber ich habe da nie was gesehen das man Timeshift ausschalten kann. Ich denke du irrst dich da gewaltig. Die Festplatte läuft immer mit, und das ist auch gut so ![]() |
whiteman7
16:36
#3025
...was soll daran gut sein, wenn man diese funktion nicht braucht? hatte vorher den pvr8000 und da hielt die festplatte so cirka 3 Jahre - dann war sie hinüber. läuft diese jetzt beim icord rund um die uhr (oder fast rund um die uhr) was ist dann... lg |
diablo759
16:56
#3026
Volle Zustimmung Blackvoodoo29 ich hatte vor dem Icord den 9800c (Kabelversion). Ende 2007 dann der Umstieg auf Sat und den Icord. Man kann definitiv sagen, dass sich bei allen Humax PVRs Timeshift nicht abschalten lässt. Und ich finde es auch gut so. |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.603
