Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
Thomas59
#2026 erstellt: 18. Jan 2008, 10:45
tgh1711 schrieb:
ist das wirklich so mit allen deutschen Sendern auf einem Transponder? Bei mir (nur Astra-Empfang mit 2 Kabel-Lösung) ist es so, dass ich, wenn ich auf Sat 1 und RTL aufnehme, nur noch eingeschränkt schauen kann. Ich dachte eigentlich, das ist normal, weil die Sender auf unterschiedlichen Transpondern liegen und pro Tuner nur ein Tranponder möglich ist.
Darüber hinaus habe ich einen weiteren Bug ausgemacht. Das Bildformat wird beim umschalten von 16:9 auf 4:3 Sendungen manchmal total auseinander gezogen. Der in den Foren beschriebene WorkAround mit der i-Taste bringt nichts. Auch die Taste "wide" funzt dann nicht mehr. Es hilft nur ausschalten und wieder einschalten. Ich hoffe das kommende Update behebt auch diesen Bug des ansonsten hervorragenden Humis
Natürlich ist es nicht so wie @sprec000 geschrieben hat, da hat er was durcheinander gebracht, er meinte bestimmt dass die wichtigsten Sender auf der gleichen Polarität (Horizontal) liegen. Das ist für eine 2 Kabel-Lösung jedoch absolut unwichtig, man kann mit 2 Tunern, auch 2 Transponder unterschiedlicher Polarität empfangen. Bei Aufnahme von 2 Sendern, die auf verschiedenen Tranpondern liegen, kann man dann immer noch alle Sender dieser beiden Transponer ansehen und bis Max. 4, auch aufnehmen.
Der Format-Fehler kommt wirklich selten vor und lässt sich mit der i, oder Wide-Taste beheben, Ich musste bisher noch nie den ICord wegen eines Problems ausschalten.
Gruß Thomas
[Beitrag von Thomas59 am 18. Jan 2008, 10:48 bearbeitet]
schurik_hd
#2027 erstellt: 18. Jan 2008, 11:05
Thomas59 schrieb:
tgh1711 schrieb:
Gruß Thomas
und das formatproblem tritt selten bis gar nicht auf, wenn man 1080i eingestellt hat und am fernseher HDMI format-kontrolle ausgeschaltet hat, sowie ein gutes hdmi kabel verwendet. zumindest ist es so bei mir
UdoG
#2028 erstellt: 18. Jan 2008, 11:09
Hallo!
Ich habe festgestellt, dass - wenn man den iCord während einer programmierten Aufnahme einschaltet (also Aufnahme läuft) - das Format nicht stimmt bzw. das Bild extrem in die Breite gezoomt wird. Dies kann man NUR durch Aus- und Einschalten beheben (natürlich nach der Aufnahme ;)). Ein Drücken der "i" Taste bringt leider auch keine Korrektur...
Kann dies bitte jemand mal testen?
Gruss
Udo
wingding
#2029 erstellt: 18. Jan 2008, 11:12
meiner hat sich die letzten Tage 2x nicht ganz auschalten lassen....(und auch nicht wieder an) HDD lief weiter. Ging nur über den Ausschalter hinten.
Thomas59
#2030 erstellt: 18. Jan 2008, 11:26
UdoG schrieb:
Hallo!
Gruss
Udo
Bei mir lief Heute Morgen eine Aufnahme, das Format war nach dem Einschalten richtig, war aber auch eine Sendung im 16:9 Format, ist vieleicht bei 4:3 anders, ist mir aber noch nie aufgefallen.
@schurik_hd
Genau, meine Einstellung ist auch 1080i, am TV automatische Formatwahl(ein), Original-Kabel vom ICord :), nahezu Null Probleme.
Gruß Thomas
Don't_Panic
#2031 erstellt: 18. Jan 2008, 11:36
Bei mir war das Format auch noch NIE falsch.
Habe am iCord 1080i (aber auch wenn ich auf andere Auflösungen wechsle, dann passt es), am Fernseher "Auto" (soweit ich weiss), und das Original HDMI Kabel vom iCord.
Beim iCord habe ich Seitenverhältnis auf 16:9 und Bildformat glaube ich auf "Pillarbox" (Heisst das so? Weiss es nicht auswendig) gestellt.
Grüsse
Don't Panic
[Beitrag von Don't_Panic am 18. Jan 2008, 11:38 bearbeitet]
sprec000
#2032 erstellt: 18. Jan 2008, 12:27
Die Beobachtung (stark eingeschränkte Auswahlmöglichkeit ab der zweiten Aufnahme) ist natürlich richtig.
Für alle, die es genau wissen wollen (http://de.wikipedia.org/wiki/Satblock-Verteilung):
Die 4 Frequenzblöcke eines Astra-Transponders:
Horizontale Polarisation, oberer Frequenzblock (High-Band) 11,75–12,75 GHz
Horizontale Polarisation, unterer Frequenzblock (Low-Band) 10,950–11,75 GHz
Vertikale Polarisation, oberer Frequenzblock (High-Band) 11,75–12,75 GHz
Vertikale Polarisation, unterer Frequenzblock (Low-Band) 10,950–11,75 GHz
Ein Einkabelsystem beschränkt den Empfang bewusst auf ein einziges ZF-Band (950−2150 MHz = 1,2 GHz). Eine Vorauswahl wählt meist als Basisfrequenzband das Astra-High-Band mit 11,75−12,75 GHz horizontal; dieses ermöglicht bereits den Empfang von ca. 300 deutschsprachigen Radio- und Fernsehprogrammen.
Nur wenn die aufzunehmenden Sender auf einem Frequenzblock liegen ist es überhaupt möglich mit nur einer Sat-Leitung auch beide gleichzeitig zu empfangen.
Aufgrund des Twin-Tuner-Bugs des iCord ist ja derzeit nur ein Tuner in Betrieb. Da alle wichtigen deutschen Sender aber auf einem Sat-Block liegen kann man diese theoretisch auch alle gleichzeitig aufzeichnen.
Eine Eigenart der iCord-Tuner ist die Möglichkeit pro Tuner bis zu 4 Sender gleichzeitig aufzuzeichnen, das schafft derzeit kein Konkurrenzmodell. Das ab der zweiten Aufnahme die Senderauswahl stark eingegrenzt ist, wäre eine weitere Eigenschaft des iCord-Tuners.
Mit der man aber sehr gut leben kann, sobald der zweite Tuner auch tatsächlich benutzbar ist.
Denn sodann kann man entweder mehrere Sender auf 2 verschiedenen Satblöcken von Astra 19,2E gleichzeitig aufzeichnenen (Bsp.: Sat1, RTL, ZDF und auch DSF!)
oder aber:
Dann funktioniert auch die Multifeed-(HD)-Geschichte:
Also die Aufzeichnung von Sat1 HD und Pro7 HD auf Astra 19,2E und gleichzeitig auch noch BBC-HD plus BSkyB-HD auf Astra 28,2E. Das bedeutet die Aufzeichnung von jeweils 2 HDTV-Programmen auf zwei unterschiedlichen Satelliten. Zusätzlich kann man dann wohl auch noch einen Sender der (dann eingschränkten Auswahl) live ansehen.
Damit wäre der iCord das Traumgerät... Die einzige Einschränkung läge jetzt in den "nur" 2 anschliessbaren Sat-Leitungen.
Relevant wäre dies in der Praxis aber nur bei Multifeed, da (für rein deutschsprachige Zuschauer) ja so gut wie alle deutschsprachigen Sender auf einem Satblock liegen. Die paar restlichen Sender (u.a. DSF) liegen auf einem zweiten Satblock.
Programmiert man jetzt 4 Sendungen zugleich geht das in jedem Fall.
Bei zwei Satelliten hingegen kommt das System aber in einigen Fällen an seine Grenzen: Pro7 HD, DSF und BBC-HD zugleich geht nicht, da es jetzt schon 3 verschiedene Satblöcke sind (zwei auf Astra 19,2E, einer auf Astra 28,2E).
Zur Zeit gibt es aber keinen Tri- oder Quattro-Tuner-Receiver, der iCord mit seinen vielen Aufnahmen markiert also immer noch die Spitze aller Sat-Receiver... wenn nur endlich das Firmware-Update käme ;-)
tgh1711
#2033 erstellt: 18. Jan 2008, 13:48
schurik_hd schrieb:
Thomas59 schrieb:
tgh1711 schrieb:
Gruß Thomas
Bei mir tritt das Formatproblem in der krassen Form, dass ich gleich den iCord ausschalten muss, auch nicht sehr häufig auf. Aber es passiert eben. Normaler Weise kann ich auch über die "wide"-Taste korrigieren. Eingestellt ist er auf 1080i und beim Denon habe ich das "Upscaling" ausgeschaltet.
Also daran kann es nicht liegen. Auch verwende ich ein hochwertige HDMI-Kabel und nicht das im Lieferumfang enthaltene Teil.
Noch ein klitzekleiner Schönheitsfehler ist mir auch noch aufgefallen: Wenn man den iCord zum Radio hören verwendet ohne den Bildschirm einzuschalten, benutzt man ja schlauer Weise die Radiotaste auf der FB. Leider ist es hier so, dass beim Einschalten des Gerätes, wenn man am Vorabend Fernseh geschaut hat und am Morgen Radio hören will, nicht der zuletzt genutzte Radiosender eingestellt bleibt, sondern der iCord immer nach seinem eigenen Senderspeicher die Sender aufruft. Bei über 100 Radiosendern ist es mühsam, dann wieder den Sender zu finden, den man eigentlich haben wollte. Bleibt also fast nur wieder die Nutzung des Bildschirmmenüs. Aber vielleicht wird das ja auch irgendwann in einem Update behoben.
wingding
#2034 erstellt: 18. Jan 2008, 14:00
bei Radio müsste man doch auch Favoriten anlegen können oder? (Hab ich bislang noch nicht genutzt )
wingding
#2035 erstellt: 18. Jan 2008, 14:03
du kannst den Denon skalieren lassen, selbst wenn das Gerät per HDMI angeschlossen ist?
Donnald
#2036 erstellt: 18. Jan 2008, 15:15
Hallo Leute
Kann ich denn die vor und nachlaufzeit auch bei einer Programierung einstellen ???
so das die Sendung die ich Aufnehmen möchte früher anfängt und später aufhört.
donald
Acidney
#2037 erstellt: 18. Jan 2008, 15:16
man kann die radiosender auch in der tv liste abspeichern , der icord hat noch einen bug und zwar wenn ich beim ausschalten den radio modus an lassen und nicht vorher wieder auf tv umschalte nimmt er nichts im standby auf
@ donnald ;
guide und gelbe taste kann man die timer ändern
[Beitrag von Acidney am 18. Jan 2008, 15:18 bearbeitet]
wingding
#2038 erstellt: 18. Jan 2008, 15:30
Donnald schrieb:
Hallo Leute
donald
ja kannst du. Je Sendung! Pauschal kann man das allerdings nicht vorgeben.
tgh1711
#2039 erstellt: 18. Jan 2008, 16:53
du kannst den Denon skalieren lassen, selbst wenn das Gerät per HDMI angeschlossen ist? :?
Macht das Sinn, wenn der Denon und der iCord skalieren?
@ donnald ;
klar kann man die Radioliste auch in den Favoriten anlegen. Aber mir geht es ja darum, dass Radio zu benutzen, ohne vorher den Fernseher einzuschalten.
wonber
#2040 erstellt: 18. Jan 2008, 17:03
Ich habe soeben meinen Topf 7700 wegen der schlecht funktionierenden Fernbedienung zurückgeben müssen (funktionierte nur in einem Winkel v. ca. 30°).
Kann mir einer bitte Hoffnung machen, dass meine Frau auch von der etwas seitl. Sicht den icord bedienen kann?
wingding
#2041 erstellt: 18. Jan 2008, 17:05
seitlich schon....aber auf den ICord muss sie dabei schon zielen
wonber
#2042 erstellt: 18. Jan 2008, 17:07
Danke, das macht Mut und tröstet beim Warten auf die nächste Auslieferung. Beim Topf haben wir sehr wohl auf das Gerät gezielt, nur reagiert hat er fast nur ausschl. im besagtem Winkel.
Vielleicht bin ich ja mit dem Icord eh besser dran. Ich hoffe es....
Sattelkönig
#2043 erstellt: 18. Jan 2008, 17:09
wingding schrieb:
seitlich schon....aber auf den ICord muss sie dabei schon zielen ;)
Wenn du dir eine ordentliche Fernbedienung holst (z.B. HARMONY 885) kannst du auch von mind. 6 Metern den Icord bedienen. Kann ich bestätigen, denn ich hatte den Icord ja bereits.
waverade
#2044 erstellt: 18. Jan 2008, 17:38
Bei mir muss ich genau parallel zum Icord stehen um ihn bedienen zu können. Das war bei meiner dreambox anders.
ActiviaVision
#2045 erstellt: 18. Jan 2008, 17:42
JA, die Hoffnung kann ich Dir machen. Ich habe das erst gestern abend für einen anderen User hier im Forum mit meinem iCord getestet.
Der iCord steht dabei noch am Boden neben dem Rack (weil ich das noch umbauen muss) und bekommt gut 80% der Befehle mit, wenn ich die Fernbedienung vertikal - also mit den Sendedioden zur Zimmerdecke hin - ausrichte. Das Signal kann hier nur über Reflexion empfangen werden.
Eingebaut im Rack - und damit einige Dezimeter über dem Boden - dürfte sich das nochmal verbessern, insbesondere wenn auch der Boden zur Reflexion beitragen kann (Laminat).
Es funktioniert auch mit seitlich über eine Wand ("über Bande spielen").
Natürlich hat eine IR-Fernbedienung immer ihre systembedingten Grenzen, dass eine Sichtverbindung bestehen muss. Dies ist bei meinem iCord sehr gut gelöst.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass das Wohnzimmer mit 5 x 4 Meter nicht das größte ist und ich gut 3,5 m vom iCord wegsitze. Kann gut sein, dass aus größerer Entfernung oder größeren Räumen ein klein wenig mehr gezielt werden muss.
waldixx
#2046 erstellt: 18. Jan 2008, 18:13
...hatte ich auch schon!
waldixx
#2047 erstellt: 18. Jan 2008, 18:19
Stelle immer vor dem Ausschalten meinen Lieblings-Radiosender ein, dann ist er morgens beim Einschalten immer gleich da.
Thomas59
#2048 erstellt: 18. Jan 2008, 19:25
oder aber:
Also ich möchte dir nicht zu Nahe treten, aber was erzählst denn du da für einen Nonsens, es wäre wohl gut, wenn du dich selbst noch einmal über dieses Thema informieren würdest.
Du kannst dann dienen Beitrag gerne selbst berichtigen.
Gruß Thomas
Gelscht
Gelöscht
#2049 erstellt: 18. Jan 2008, 20:15
Gruß Thomas
Kannst du das mal bitte genauer erläutern.
So wie @sprec000 das beschriben hat, habe ich das auch bisher geglaubt. Bitte klär uns auf, was da falsch ist und laß uns nicht dumm sterben .
Thomas59
#2050 erstellt: 18. Jan 2008, 21:20
mifeld schrieb:
Gruß Thomas
Das lass ich einfach so stehen, da gibt es nicht wirklich was auszusetzen, außer dass die Sat-Blocks für den Empfang im Sat-Empfangsteil nicht relevant sind.
Den größten Block, den ein Sat-Empfangsteil empfangen kann ist ein Transponder, deswegen werden auch beim Sendersuchlauf alle Tranponder nach Sendern durchsucht. Jeder Tranponder kann eine gewisse Datenrate senden. Da ein Sender diese nicht ausnutzt, liegen mehrere Sender (z.B. RTL, RTL2, Vox, Super RTL, ... ) auf einem Transponder (12188H). Dabei werden die Datenströme für Video, Audio, VideoText, mit Ids gekennzeichnet., damit der gewünschte Sender angezeigt und, oder aufgezeichnet werden kann.
Natürlich sind beide Tuner in Betrieb, nur beim Empfang mehrer Satelliten funktioniert die DiSEqC-Steuerung nicht richtig.
Genau das ist nicht möglich, da wie oben beschrieben, nur Sender eines Transponders gleichzeitig empfangen werden können.
Schön wäre es, Der ICord kann aber insgesamt 4 Sendungen aufnehmen, egal ob mit Nutzung von einem, oder zwei Tuner.
Das ab der zweiten Aufnahme die Senderauswahl stark eingegrenzt ist, wäre eine weitere Eigenschaft des iCord-Tuners. Mit der man aber sehr gut leben kann, sobald der zweite Tuner auch tatsächlich benutzbar ist.
Wie soll es anders sein, geht nicht, weil jeder der Sender auf einem anderen Transponder liegt und ein Twin-Receiver (2 Tuner = 2 Transponder) empfangen kann.
Das nachfolgende möchte ich mir ersparen, ich nehme an, dass sich jeder den Rest zusammenreimen kann.
Gruß Thomas
schurik_hd
#2051 erstellt: 18. Jan 2008, 21:31
@Thomas, danke , wollte auch schon ran, war mir aber zuviel.
Bist halt doch unser TT Transponder-Thomas
Gruss Schurik222
Thomas59
#2052 erstellt: 18. Jan 2008, 21:41
Gruss Schurik222
Wie du etwas weiter oben siehst, wollte ich zuerst auch nicht, da mich aber @mifeld so Nett gebeten hat, konnte ich nicht Nein sagen.
Gruß Thomas
wingding
#2053 erstellt: 18. Jan 2008, 23:34
also....ich hab 3 LNBs.
Ein Kabel (Astra) kommt über Multichalter zum iCord
Astra, Hotbird und 23,5 kommen über 4/1 DiSEqC = Zweites Kabel
Nun sollte ich mit den 2 tunern und den 2 Kabeln in der Lage sein jeden x-beliebigen Sender aufzunehmen und jeden anderen x-beliebigen Sender zu schauen. Geht derzeit aber nicht.....
Thomas59
#2054 erstellt: 18. Jan 2008, 23:51
Nun sollte ich mit den 2 tunern und den 2 Kabeln in der Lage sein jeden x-beliebigen Sender aufzunehmen und jeden anderen x-beliebigen Sender zu schauen. Geht derzeit aber nicht..... :(
Also verstehe ich dich richtig?
1 Kabel vom Multischalter, an dem lediglich der Astra anliegt, geht an Tuner 1? und
1 Kabel vom DiSEqC-Schalter, an dem Astra und Hotbird anliegen gehen an Tuner 2?
Wenn das deine Anschluss-Variante ist kanns nicht gehen, oder verstehe ich dich falsch.
Gruß Thomas
wingding
#2055 erstellt: 18. Jan 2008, 23:58
ja, der DiSEqC haängt vor dem Multischalter. Von dem Multischalter gehen dann 2 Kabel zum iCord.
2 Tuner in einem Receiver sollten sich doch genauso verhalten als wenn ich an jedes Kabel einen einzelnen Sat-Receiver anschließe oder nicht?
Thomas59
#2056 erstellt: 19. Jan 2008, 00:06
2 Tuner in einem Receiver sollten sich doch genauso verhalten als wenn ich an jedes Kabel einen einzelnen Sat-Receiver anschließe oder nicht? :?
Genau so soll es sein, deine LNBs müssen also wenigstens Twin LNBs sein, damit beide Tuner getrennt auf alle Satelitten, Horizontal wie Vertikal zugreifen können.
Der Bug des ICord bezieht sich auf die DiSEqC-Steuerung, und schaltet somit die 2 Tuner nicht unabhängig, vermute ich.
Gruß Thomas
UdoG
#2057 erstellt: 19. Jan 2008, 00:14
Hallo!
Ich hatte heute abend auf verschiedenen Sendern (RTL, Pro7) bei Kameraschwenks Ruckler im Bild. Wenn die Kamera sich nicht bewegte, war alles Tip Top. Aufgefallen ist mir dies bei Bildern von "Hilfe ich bin ein Star" und bei "Focus TV" (habe dies beim Zapppen festgestellt). Meine 320er FP ist zu 80% voll - kann dies der Grund sein? Das Gerät war nicht heiss - Wärme kann nicht das Problem sein. Vielleicht durch den Wind bzw. das Wetter? Es regnet zwar nicht, ist aber windig wie sau...
Das war heute auch das erste Mal, dass es so ruckelte...
Ich habe im Menü nach dem Empfang geschaut: 39% - also wie vorher.
Any idea?
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 19. Jan 2008, 00:15 bearbeitet]
Plamsane
#2058 erstellt: 19. Jan 2008, 00:16
UdoG schrieb:
Hallo!
Any idea?
Gruss
Udo
Also, dass er bei "Hilfe ich bin ein Star..." ins ruckeln kommt, wundert mich nicht
Wenn er könnte, hätte er sich dabei bestimmt noch übergeben
Nee, aber im erst:
Bei mir hat es noch nie in irgendeiner Form geruckelt.
Der iCord ist mein bislang 3. PVR mit Festplatte.
Aber er scheint (bei mir) wirklich absolut fehlerfrei zu laufen.
[Beitrag von Plamsane am 19. Jan 2008, 00:19 bearbeitet]
mule
#2059 erstellt: 19. Jan 2008, 00:47
Also, ich habe den iCord seit dem 27.12. und inzwischen unzählige Aufnahmen (von SD, HD, einzeln, parallel, mit und ohne gleichzeitige Wiedergabe) getätigt. Habe bei der Wiedergabe in den verschiedensten Geschwindigkeiten vor- und zurückgespult und noch niemals auch nur den Hauch eines Ruckeln gehabt.
Es ist ja heute durchaus stürmisch in Deutschland: Kann es sein, das es daran lag (die 39% sind ja Schall und Rauch, da es hier ja einen Bug gibt)? Denn gerade RTL und Co. fallen bei mir bei schlechtem Wetter als erstes mit Störungen auf/aus...
Gruß TheMule!
[Beitrag von mule am 19. Jan 2008, 00:48 bearbeitet]
Thomas59
#2060 erstellt: 19. Jan 2008, 12:17
Gruß TheMule!
ich kann mich dem Beitrag von @mule nur anschließen.
Habe bei solchen Sendungen auch immer die Befürchtung, dass das ein oder andere Gerät Schaden nimmt.
Donnald
#2061 erstellt: 19. Jan 2008, 14:20
Hallo ihr Lieben
Ich habe gestern meine Einstellungen mit HD Perfekt Korigiert. Hat wirklich was gebracht muß aber sagen das das Bild bei Scart einen leichten Grün stich hat wurde aber glaube ich schon mal erwähnt.
Aber an sonsten über HDMI eirklich gut über HD brauchen wir ja nicht zu reden Spitze.
Ansonsten bin ich mit dem icord echt zu frieden
Wenn jetz die sachen die nicht gehen mit dem Update geregelt weden ist er denke ich sein Geld wert.
Warten wir es ab.
Donald
[Beitrag von Donnald am 19. Jan 2008, 14:22 bearbeitet]
wingding
#2062 erstellt: 19. Jan 2008, 15:06
jo, er ist schon brauchbar....hoffe trotzdem, dass wir nicht allzu lange auf die Beseitigung der paar bugs warten müssen (und das dabei nicht neue auftauchen)
AmericanGod
#2063 erstellt: 19. Jan 2008, 16:29
Also ich hab da mal ein neues Problem.
Ich wollte gestern auf Premiere HD um 20 Uhr "HD Perfekt"
aufnehmen. So, um 19.30 mach ich den receiver an und schalt
nen bisschen durchs Programm, um 20.30 fällt mir auf,
dass er ja jetzt schon HD Perfekt aufgenommen haben müsste.
ICh guck unter Media aber dort ist nichts zu finden.
Dann geh ich auf Guide und unter Programme ist immer noch
"18/01 20.00-20.15 HD Perfekt" gelistet,
obwohl es schon 20.30 Uhr ist. Das gleiche ist mir heute
nochmal auf ORF1 passiert...wollte "What about Brian"
aufnehmen um 15.50. Hab dann mal wieder nen bisschen durchs
Programm gezappt, bis mir auffiel, dass WaB schon angefangen hat,
wollte dann unter Media die Aufnahme zeitversetzt sehn
aber dort war mal wieder nichts zu finden.
Achja in der Nacht von Freitag auf Samstag hat er aber ohne
zu mucken Veronica Mars im ZDF aufgenommen.
Ich denke mal es liegt irgendwie am rumzappen,
denn als die Aufnahmen starten sollten war ich immer
ziemlich weit hinten in meiner Programmliste und hab zum
spass mal über Canal+, TVP und nen paar andere Sender
geschaltet.
Naja ich hoffe das war ne "zweimalige Sache",
denn vor gestern ist mir das noch nicht passiert.
Thomas59
#2064 erstellt: 19. Jan 2008, 16:46
geschaltet.
:prost
Sowas hatte ich bisher nie, hast du mal Datum und Uhrzeit im Receiver geprüft, wäre nicht das erste Mal, dass die vom Satelliten falsch gelesen wird.
Gruß Thomas
[Beitrag von Thomas59 am 19. Jan 2008, 16:48 bearbeitet]
AmericanGod
#2065 erstellt: 19. Jan 2008, 16:55
Zeit und Datum stimmen.
Nachdem ich die "abgelaufenden" Programierungen noch bearbeiten wollte, sagte er mir auch das dies nicht mehr geht, weil ja abgelauefen...komisches Gerät
UdoG
#2066 erstellt: 19. Jan 2008, 18:25
Hallo!
Mal ein Update zu meinem Ruckelproblem:
Heute ruckelte es genauso wie gestern. Auch die "alten" Aufnahmen von vor mehreren Wochen ruckelten. Also habe ich den iCord Aus- und wieder Eingeschaltet. Zusätzlich habe ich dann noch das HDMI Kabel im Betrieb abgezogen und siehe da: das Ruckeln ist weg. Nur weiss ich jetzt nicht, welches die Lösung war. Aber vielleicht passiert es ja noch einmal.
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 19. Jan 2008, 18:25 bearbeitet]
schurik_hd
#2067 erstellt: 19. Jan 2008, 18:49
UdoG schrieb:
Hallo!
Gruss
Udo
Udo, kannst du mal erklären, warum du HDMI im laufenden Betrieb abziehst, meinst du es ist besser als die Kiste abschalten ?
Ich haette gedacht TV und Icord abschalten und vom Netz nehmen, ist das beste in komischen Faellen.
Gruss Schurik
UdoG
#2068 erstellt: 19. Jan 2008, 20:24
Das Problem ist, dass ich nicht weiss, was in so einer Situation hilft. Wenn ich das HDMI Kabel im Betrieb abziehe, muss er genauso neu sync'en wie beim Einschalten. Ich habe es halt einfach mal gemacht... Das nächste mal werde ich erst das eine und dann das andere testen.
Es sollte aber das Ausschalten über den Ausschalter hinten (was ich gemacht hatte) reichen. Normalerweise dürften aber solche Fehler nicht passieren. Es kann aber auch an meiner Kette hängen...
Gruss
Udo
FelixHF
#2069 erstellt: 19. Jan 2008, 22:34
Gruß Thomas
@Thomas
Eine Ergänzung hätte ich noch. Der Empfang hängt prinzipiell nur von der Polarisationsrichtung ab, da diese durch die anliegende Spannung am LNB ausgewählt wird. Daher können mit einem Tuner prinzipiell alle Sender einer Polarisationsebene gleichzeitig angezeigt bzw. aufgezeichnet werden. Dies ist unabhängig vom Transponder. Der Transponder ist nur ein TEILER der Trägerfrequenz. Mehr kann man auch unter Wikipedia finden.
Mit einem Twin-Tuner können somit also prinzipiell alle Sender gleichzeitig aufgezeichnet werden, wenn einer auf der H-Ebene und der andere auf der V-Ebene empfängt und der Prozessor schnell genug ist. Die Prozessorgeschwindigkeit ist entscheidend für das Realtime Aufspaltung der verschiedenen Sender. Je schneller der Prozessor, je mehr Sender können mit einem Twin-Tuner gleichzeitig aufgezeichnet werden.
Wenn schon, denn schon!
schurik_hd
#2070 erstellt: 19. Jan 2008, 22:59
Gruß Thomas
@Thomas
beim icord ist die beschraenkung aber definitiv nicht nur die polarisation (siehe wikipedia) sondern auch der transponder. 4 aufnahmen polarisation H auf einem oder zwei transponder gehen. 3 oder 4 aufnahmen polarisation H auf 3 transponder geht nicht.
so ist es bei einstellung doppel.AS und Kabelbrücke und diesem softwarelevel.
[Beitrag von schurik_hd am 19. Jan 2008, 23:12 bearbeitet]
Thomas59
#2071 erstellt: 19. Jan 2008, 23:35
Gruß Thomas
@Thomas
Das LNB kann natürlich alle Sender einer Polarisatinsebene empfangen, aber ein Sat-Tuner kann immer nur einen Transpoder dieser Ebene empfangen, und die darauf verfügbaren Sender anzeigen und, oder aufzeichnen.
Das ist keine Besonderheit des ICords, sondern trifft auf alle Sat-Empfangsteile zu.
Die Besonderheit des ICord gegenüber seinen Konkurenten ist, dass der ICord in der Lage ist aus diesem Transponder-Stream bis zu 5 Programm gleichzeitig heraus zu nehmen, 4 aufnehmen und noch 1 anschauen. Genauso können die 5 Programme aber auch, da er 2 Tuner hat, auf 2 Transponder-Streams liegen, ist ihm egal.
Edit:
Ich hoffe dass wir nicht aneinander vorbei Reden, es geht um das Verhalten wenn man einen, oder mehrere Sendungen aufnimmt.
Dass ein Sat-Tuner in der Lage ist jeden Sender zu empfangen der auf dem Astra ausgestrahlt wird, denke ich ist uns allen klar. Und auch, dass der der Multischalter durch die anliegende Spannung, auf Horizontal ader Vertikal umschaltet.
Gruß Thomas
[Beitrag von Thomas59 am 20. Jan 2008, 00:09 bearbeitet]
Smilypitt
#2072 erstellt: 20. Jan 2008, 00:01
Wäre mal schön, wen sich alle neu fragenden den Thread erstmal von vorne durchlesen würden, dann wäre er mindestens 20 Seiten kürzer und nicht vieles mehrfach sich wiederholen.
Peter
Thomas59
#2073 erstellt: 20. Jan 2008, 00:24
Peter
Ja, du hast Recht, ich wollte Gestern zuerst nicht auf dieses Thema einsteigen, habe mich aber breitschlagen lassen.
Da das auch mit dem Thema des Threads nichts mehr zu tun hat, ist für mich, was das betrifft, an dieser Stelle schluß.
Es gibt in diesem, und anderen Foren Threads, sich über dieses Thema zu Informieren.
Gruß Thomas
Thomas59
#2074 erstellt: 20. Jan 2008, 00:39
So nun mal was ganz anderes,
ich hatte vor ein paar Tagen schon mal 2 Filme auf eine Externe FP überspielt, funktionierte reibungslos. Eben wollte ich einen Film überspielen, da blieb die Anzeige, ca. in der Mitte stehen und ging nicht weiter, auch abbruch ging nicht, musste am Hauptschalter ausschalten. Hatte jemand schon mal so was?
Gruß Thomas
cirrus4191
#2075 erstellt: 20. Jan 2008, 07:29
Gruß Thomas
genau das hatte ich auch schon mal!
Aus-Einschalten was anderes hat bei mir auch nicht geholfen. Danach konnte ich den Film ohne Probs kopieren.
Gruß cirrus
Thomas59
#2076 erstellt: 20. Jan 2008, 09:13
Gruß Thomas
Gruß cirrus
Guten Morgen cirrus, Danke für deine Antwort.
Dann liegt es ja wenigstens nicht meiner FP, kommt hoffentlich nicht all zu oft vor, oder wird im Update behoben.
Gruß Thomas
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.763
