HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
Filseca
#2826 erstellt: 10. Mrz 2008, 18:09 | |||
kann von solchen Problemen auch nichts berichten. Wenn ich höre, wie manche hier über den icord herziehen, dann kann ich das absolut nicht verstehen. Ich muß sagen, daß das Bild (SD und HD) absolut genial kommt. Habe in diversen Märkten so viele "Bilder" gesehen und keines war wirklich "deutlich" (um Welten ) besser, wie ich hier immer lese. Auch der Faktor des LCD/Plasma und dessen Einstellung wird zu oft unterschätzt. Wer bei 95 % das Glas "eben nicht ganz voll" sieht, wird meiner Meinung nach auch mit 100 % nicht zufrieden sein. Man sollte doch die Kirche im Dorf lassen. |
Kleinwill
#2827 erstellt: 10. Mrz 2008, 18:31 | |||
Hallo, jeder Bildvergleich kann nur ein persönlicher Vergleich bzw. Bildeindruck sein, wo vielfach übersehen wird, das jedes Gerät, auch Bildmässig auf die Anlage eingestellt werden muss! Demzufolge wäre ein tatsächlicher Bildvergleich, nur im Testlabor möglich! |
Sat-isfied
#2828 erstellt: 11. Mrz 2008, 08:44 | |||
Antwort auf Aufnehmen nächste Woche, Monat o. nicht in EPG.... mit Optionkänale keine Ahnung. Ich habe keine Premiere. |
jochem
#2829 erstellt: 11. Mrz 2008, 09:41 | |||
Deine Antwort verstehe ich nicht, und Du hast doch auf eine entsprechende Frage zum Sportportal geantwortet!? |
BoyHitsCar85
#2830 erstellt: 11. Mrz 2008, 10:44 | |||
hi, hab ne kurze frage, da ich lang nimmer mitgelesen hab. Kann der iCord das Sat-Signal durchschleifen wenn er eingeschaltet ist? wäre mir wichtig. Also 2 vom LNB zu den Tunern und 1 durchgeschliffen zu 2. receiver. mir is scho klar dass ich dann nur die kanäle hab die auch aufm icord laufn. Mein topfield 4000 clone kann das, aber zb alle topfields bis auf den 4000 können dies nicht! mfg |
mule
#2831 erstellt: 11. Mrz 2008, 11:53 | |||
Du kannst Du das Signal des Tuner1 durchschleifen. Tuner 2 hat keinen "Ausgang". Somit nur: Tuner1 rein, Tuner1 raus, Tuner2 rein. Gruß, TheMule! |
BoyHitsCar85
#2832 erstellt: 11. Mrz 2008, 12:25 | |||
aber tuner 1 schleift auch durch wenn er gerade benutzt wird ja? es geht mir darum wenn ich abends was aufnehm und gleichzeitig im schlafzimmer dann das durchgeschliffene signal brauche. mein jetziger kann das |
mule
#2833 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:28 | |||
Ja, er schleift auch bei Benutzung durch. Humax legt sogar extra ein Durschleifkabel bei um auch bei lediglich einem angeschlossenen SAT-Kabel per Durchschliff bis zu 4 Sendungen auf einem Transponder aufnehmen zu können. Gruß, theMule! |
19jo44
#2834 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:44 | |||
Hallo, ich habe mit dem iCord ein Problem. Ich kaufte eine externe Festplatte (von Aldi) und formatierte sie sowohl mit ext 3 als auch mit ext 2 (Software: Acronis Partion Expert). Leider funktioniert die Überspielung von Dateien von der internen Festplatte auf die externe nicht. Rufe ich über das Menü den Festplattenmanager auf, werden mir für die externe Festplatte 0 GByte angezeigt. Formatiere ich die Festplatte wieder mit FAT 32, dann wird mir über den Festplattenmanager die volle Kapazität angezeigt. Auch die Überspielung klappt, aber eben nur mit Dateien bis 4 GByte. Das nützt mir aber nichts, denn meine Aufnahmen sind immer > 4 GByte. Ich habe im Forum gelesen, dass bei einigen Nutzern die Formatierung keine Probleme bereitet. Was mache ich falsch? Kann mir jemand helfen, das Problem zu lösen? Gruß Jo |
TTWULFI
#2835 erstellt: 11. Mrz 2008, 22:15 | |||
@jo : hab diesen Text mal rausgesucht, vielleicht nützt er dir was . Mit folgenden Schritten klappt es: 500 GB USB Platte (Trekstor Sonderangebot vom Saturn) mit Linux (Ubuntu Live-CD) mit "fdisk" unter Linux alle alten Partitionen auf der Platte gelöscht und eine Neue über die gesamte Größe angelegt. Mit "mkfs.ext3 /dev/sdXX" die Partition auf ext3 formatiert, dauert ca. 5 Minuten. Platte an den Humax gehängt, nach ca. 5 Sekunden "USB Gerät wurde angeschlossen". Media-Taste auf der FB drücken, jetzt EDIT Taste drücken. Den entsprechenden Film durch drücken der "OK" Taste markieren. Mit Rot auf die Laufwerksauswahl wechseln, rechts für USB1 drücken, dann Taste runter um auf das Laufwerk zu wechseln, rechts für "sda1" und anschließend "OK". Tada... Er kopiert.. Versuche ich das über "den normalen Weg", also einfach durch Drücken auf "OK" über dem markierten Film und dann auf "Verschieben" kommt die Meldung "Größer als 4 GB in einem SChritt nicht mölich"... EDIT: Mit einem USB Stick, 8 GB auf FAT32 formatiert funktioniert es nicht, die Fehlermeldung kommt erneut... Scheinbar ein Bug in der Firmware zu unserem Vorteil |
pq86
#2836 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:52 | |||
Hallo zusammen, ja auch ich habe mir den Humax ICORD HD 160 zugelegt, und direkt angeschlossen. Ich mache mir gute Hoffnung von der neue Technik. Muss aber sagen, viel habe ich noch nicht probiert. Nur kurz angeschlossen und schon das erste Problem. Kann mir jemandem helfen? Folgendes habe ich festgestellt: Die Lautstärke ist nicht gleich bei allen Sender. Bei mansche habe ich eine normale Lautstärke, bei anderen Sender eine ganz leise (muss TV o. Sat Lautstärke höher setzen) und welsche wo ich kein Ton erhalte (selbst wen ich alles auf maximale Lautstärke stelle). Ich habe ein Philips 42PFL9732D/10. Anschluss zwischen TV und Humax über HDMI Kabel 1.3 (vollgeschirmte Metall-Stecker, inkl. 2 Ferritfilter, Full HD 1080p, 1,5 m, von Hama). Grüße aus NRW pq86 |
Kleinwill
#2837 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:20 | |||
Hallo, angeblich soll der iCord Loader "7.03" zum freien Download, zur Verfügung stehen wo kann der Loader über einen USB Stick installiert werden |
Klausi4
#2838 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:30 | |||
Hallo, für diese Einstellung des Tons gibt es in der Fernbedienung unter der Schiebe-Klappe unten einen Knopf mit "Lautsprechersymbol?" über "OPT+". In diesem Bildschirm-Menue kann bei manchen Sendern der "Dolby-Digital"-Ton ausgewählt werden (in der Regel leiser als MPEG1) oder der "L Deutsch R" Stereo-Ton, der auch mit der iCord-FB regelbar ist (immer voll aufziehen, den Rest mit der TV-FB regeln). Viel Erfolg Klaus |
mmmm00000
#2839 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:32 | |||
@Kleinwill- Ja, vom I Cord Forum runterladen, entpacken und auf einen USB Stick speichern. Dann mit dem USB Stick auf denn I Cord wie eine Software aufspielen. mfg.Manfred [Beitrag von mmmm00000 am 12. Mrz 2008, 20:36 bearbeitet] |
Kleinwill
#2840 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:53 | |||
Danke, .... - nur beim iCord Forum muss man angemeldet sein, um an die Software Seite zu kommen! |
wingding
#2841 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:57 | |||
bei iCordforum.com gibts nen thread wo du den loader downloaden kannst |
yocash
#2842 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:13 | |||
Wollte mir auch den ICord holen aber wozu noch hdtv receiver pro7 und sat1 sind aus dem HD TV ausgestiegen... erst ab 2010 gehts wieder weiter... gruss Yocash |
solo99
#2843 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:20 | |||
wie lange braucht der icord zum hochfahren? [Beitrag von solo99 am 12. Mrz 2008, 23:21 bearbeitet] |
Arndt111
#2844 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:49 | |||
@yocash Allein für Premiere ist er es wert - dann gibt es noch Anixe, ab Herbst arte und August 2009 starten ARD und ZDF, was die Privaten zunehmend in Zugzwang bringen dürfte @solo99 ...aus dem Standby 22 Sekunden - weiß ich so genau, weil ich bei meiner Fernbedienung eben diese Verzögerung nach dem Einschalten beim Wechsel zwischen Radio und TV Modus programmieren mußte. |
mala75
#2845 erstellt: 13. Mrz 2008, 06:44 | |||
Hallo! Habe schon länger nicht mehr mitgelesen und habe folgende Frage zum Icord: -Kann er denn das aufgenomme Programm welches auf eine externe Festplatte kopiert wurde denn wieder zurück übertragen bzw abspielen? -Kann man die aufgenommenen Programme denn auch schneiden? Vielen Dank!!! |
BoyHitsCar85
#2846 erstellt: 13. Mrz 2008, 07:36 | |||
zb ORF HD ab EM08 und danach Serien und Filme! ARD/ZDF HD Premiere HD |
patrick248
#2847 erstellt: 13. Mrz 2008, 10:02 | |||
22 Sekunden Da kann man sich ja einen Kaffee holen gehen, verdammt. Braucht der wirklich so lange? |
diablo759
#2848 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:38 | |||
Wo ist das Problem? Dann schaltast du eben, jetzt wo du es weist, exakt 22 Sekunden bevor deine Wunschsendung beginnt den Icord ein. |
Arndt111
#2849 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:00 | |||
...genau - ich wäre froh, wenn mein PC das schaffen würde! - und Kaffee zum Film ist doch auch nicht schlecht! |
AmericanGod
#2850 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:34 | |||
HAb nen Problem und zwar hab ich seit gestern ne Festplatte und wollt jetzt nen paar normale MPEG2 aufnahmen auf DVD bringen... eine Aufnahme vom 12.02 lässt sich noch ganz normal bearbeiten aber bei allen Aufnahmen nach dem 19.02 hab ich Probleme... wenn ich eine Datei von nach dem 19.02 mit mediainfo untersuche steht dort als Format BluRay Video (nochmal es ist eine ganz normale Mpeg2 SD Aufnahme) die Aufnahme vom 12.02 hat das Format MPEG2-Transport wie es sein sollte... da frag ich mich doch... wann kam nochmal das erste Update und hat Humax da vllt ein bisschen am Aufnahme Format rumgespiel??? ...mit welchen Programmen bearbeitet ihr denn eure Aufnahmen? |
Helmut15
#2851 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:53 | |||
Hallo, soviel ich weiß sind die Aufnahmen die vor dem Software Update mit der Software V 1.00.03 auf der Platte nicht zu verwenden. Abhilfe spiel die alte Software V 1.00.00 wieder ein, kann mann im Icord Forum downloaden. Gruss Helmut 15 |
Acidney
#2852 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:28 | |||
mit tsremux remuxen |
Filseca
#2853 erstellt: 13. Mrz 2008, 18:53 | |||
@patrick 248
Konnte das erst garnicht glauben, daß der icord 22 Sekunden braucht, doch es stimmt. Hab meinen seit gut 2 Wochen, aber das wäre mir noch nie aufgefallen weil ich nach dem Einschalten (TV, AVR, icord) immer noch ´rumrenn und irgendwas hole, bringe, poste, ... stört mich also defacto Null. Was mir positiv auffällt ist, daß die Umschaltzeiten voll ok sind - hätte die länger erwartet. |
solo99
#2854 erstellt: 13. Mrz 2008, 19:35 | |||
was meinst du genau mit der verzögerung. übrigens hab ich auch die harmony one |
mala75
#2855 erstellt: 13. Mrz 2008, 19:49 | |||
Brauch ich für den Empfang von Premiere doch kein zusätzliches Modul?Hab gerade bei Redcoon gelesen das der Icord angeblich"geeignet für Premiere"ist. |
Arndt111
#2856 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:11 | |||
Ich habe in der Harmony z.B. Fernsehen (TV, AVR und SAT-Receiver an) und SAT-Radio hören (nur AVR und SAT-Receiver an) als Aktivities angelegt - wenn man den iCord z.B im TV Modus ausschaltet und dann mit SAT-Radio hören wieder einschaltet wird automatisch wieder der TV Modus aktiviert, weil der iCord den Befehl einschalten zwar schon registriert, aber den Befehl umschalten auf Radio hören erst verarbeiten kann, wenn er hochgefahren ist. Daher die 22 Sekunden Pause bis zum umschalten. Bei mir ging es jedenfalls am Ende nur so! Ist übrigens ein sehr geiles Teil die Harmony! - stimmts? @mala75 ...doch du brauchst ein alphacrypt light! [Beitrag von Arndt111 am 13. Mrz 2008, 20:23 bearbeitet] |
Kleinwill
#2857 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:23 | |||
die Einrichtung sollte beim Umschalten von "SAT TV" auf "SAT Radio" so aussehen - TV geht aus - iCord bleibt an - wird durch eingebundenen Befehl "iCord auf Radio" umgeschaltet - ohne Verzögerung - - beim zurückschalten oder beim Abschalten, wird vorher der "iCord auf TV" Befehl gesendet! |
Arndt111
#2858 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:32 | |||
...das umschalten im laufenden Betrieb ist nicht das Problem - nur wenn vorher alles aus ist - weil sich der iCord merkt, was zuletzt genutzt wurde und genau das beim nächsten Einschalten wieder aktiviert - egal was man auf der Fernbedienung drückt - es sei denn, man programiert den Befehl umschalten mit einer Verzögerung von 22 Sekunden. Im laufenden Betrieb schaltet er übrigens trotzdem sofort und verzögerungslos um! [Beitrag von Arndt111 am 13. Mrz 2008, 20:55 bearbeitet] |
solo99
#2859 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:51 | |||
ja, absolut super habe noch keinen icord, wird sich hoffentlich bald ändern, bin noch am überlegen |
_Geloescht_
#2860 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:05 | |||
[Beitrag von _Geloescht_ am 13. Mrz 2008, 23:08 bearbeitet] |
wingding
#2861 erstellt: 14. Mrz 2008, 09:56 | |||
aber sicher gibt es da ein Modul... Brauchst nur die Ser.Nr. eines NDS-Receivers dafür. [Beitrag von wingding am 14. Mrz 2008, 09:57 bearbeitet] |
ratwind
#2862 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:41 | |||
Seit der ersten Ernüchterung beim Besuch der letzten IFA (Technisat=Twin??HDReceiver)versuche ich einen HD PVR zu finden, der von seiner Technik eine Halbwertszeit sagen wir mal > 6 -9 Monate hat. Deshalb lese ich hier schon lange mit und muss mich heute mal aktiv melden. Neben dem HD und SD !! Bild interessieren mich u.a. auch HD-jpeg über USB (hat mein TV nicht)und ev. HDMI 1.3 (hat er). Der iCord ist vom Papier bzw. dem Broadcom Chip eigentlich das Teil. Leider ist die Informationspolitik von Humax sehr zurückhaltend - keine Antwort bisher auf meine diesbezüglichen e-mail-Rückfragen. Der Beitrag von matzenhh vor ein paar Tagen: "aber die neuen Icords werden ja auch die neue Chip Generation haben (Ab April) man darf gespannt sein.." hat mich nun auch nicht gerade sicherer gemacht, jetzt zu kaufen. Wie sicher ist dies - matzenhh, was gibt es für Infos. Wer hat Infos ???????? |
itzek
#2863 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:56 | |||
Na da haben wir den Salat ! |
BigBlue007
#2864 erstellt: 14. Mrz 2008, 13:07 | |||
Dann fällt der iCord eigentlich schon fast raus. Wenn Du auf diesem Gerät hochauflösende JPEGs wiedergeben willst, die auch ordentlich aussehen, dann hast Du zwei Möglichkeiten: Entweder, Du aktualisierst die Firmware nicht auf die aktuelle Version (und musst dann mit den Einschränkungen der vorherigen Firmware leben, wie etwa keine Optionskanäle bei Premiere), oder Du musst bei Verwendung der aktuellen Firmware den HDMI-Ausgang auf 720p einstellen. Denn nur in dieser Einstellung werden JPEGs scharf wiedergegeben; bei 1080i ist die JPEG-Wiedergabe, genauso wie übrigens die gesamte GUI des Gerätes, unscharf. Warum das so ist, weiß nur Humax...
Bzgl. matzenhh gilt allgemeingültig für so ziemlich alles, was er sagt, Folgendes: Planloser Schwaller - einfach schwätzen lassen und ignorieren. |
waldixx
#2865 erstellt: 14. Mrz 2008, 13:14 | |||
Die Aussagen von matzenhaha waren schon immer mit Vorsicht zu gebrauchen. Wie auch z. B. die Aussage, dass er sich auf keinen Fall mehr an diesem Thread beteiligen wollte... Zur jpg-Wiedergabe: Die ist nicht zu gebrauchen - nur SD-Bildqualität. Hoffe das da mit einem Update noch was zu machen geht. Hatte Humax dazu befragt, aber diese Farge haben sie nicht beantwortet. |
_Geloescht_
#2866 erstellt: 14. Mrz 2008, 13:19 | |||
wingding
#2867 erstellt: 14. Mrz 2008, 13:47 | |||
wie gesagt: Es geht mit Modul.....auch, wenn du es vielleicht nicht kennst |
_Geloescht_
#2868 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:33 | |||
[Beitrag von _Geloescht_ am 14. Mrz 2008, 15:34 bearbeitet] |
BigBlue007
#2869 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:34 | |||
Das ist nicht richtig. Das Bild wird schon durchaus in der eingestellten Auflösung ausgegeben, nur dass halt in der aktuellen Firmware aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen in der Einstellung 1080i irgendein "Weichzeichner" sowohl die JPEG-Wiedergabe als auch die GUI insgesamt unscharf macht. Bei Einstellung auf 720p - oder eben mit der alten Firmware auch bei 1080i - ist alles i.O.. |
_Geloescht_
#2870 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:44 | |||
[Beitrag von _Geloescht_ am 14. Mrz 2008, 15:46 bearbeitet] |
waldixx
#2871 erstellt: 14. Mrz 2008, 18:21 | |||
Also bei mir war die jpg-Wiedergabe auch vor dem Update schlecht. Mein Plasma kann leider keine 720p-Wiedergabe nur 1080i - stammt noch aus der Vor-HD-ready Zeit. |
BigBlue007
#2872 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:46 | |||
Nö, mit der alten Software war bei 1080i sowohl die GUI als auch die JPEG-Wiedergabe scharf. Bestätigen ja auch andere hier bzw. im 1.00.03-Thread. |
_Geloescht_
#2873 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:57 | |||
_Geloescht_
#2874 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:03 | |||
..grad mal bei Ebay geschaut, der Icord entwickelt sich ja so langsam zur Ramschbox.. 392,- für ein 160ziger ist schon krass billig.. |
allwonder
#2875 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:41 | |||
Habe die Tage auch einen für 392.- erworben. Da verkauft die ein Shop jeden Tag wie warme Semmeln. Gruss allwonder |
itzek
#2876 erstellt: 15. Mrz 2008, 08:28 | |||
Ja, ja, der iCord hat sich in nur 90 Tagen von dem hellesten und genialsten Stern am Technikfirmament zum Inbegriff von Lucifers nichtstaugenden Höllenmaschinen entwickelt. Ist schon klar matzenhh, in zwei Monaten kriegt man noch ein Huni drauf, wenn man den iCord nimmt. Also alle die den iCord schon haben, schnell verkaufen und ab zu Abcom 9000. Und die die noch keinen iCord haben auf jeden Fall nicht blöd sein und den Abcom 9000 kaufen. Und in drei Monaten bekommt matzehnn´s Redaktion den Schrottikon (Das ist die Firma die die Entwickler und Vertriebsleute von Abcom abwerben und übernehmen wird) und schon weht matzehhn´s Fähnchen im Wind von Schrottikon, Mistbox oder Gehtnixo. Wartets es ab, spätestens bis zum 31.12.08 hat matzehnn noch mehrere BESTE BOXEN VON WELT gefunden. [Beitrag von itzek am 15. Mrz 2008, 08:31 bearbeitet] |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedChristian7461
- Gesamtzahl an Themen1.557.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.814
