Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
destedter
#4027 erstellt: 13. Aug 2008, 07:32
UdoG schrieb:
Die Datei muss "hdpvr.hmx" heissen - ist der Name bei Dir so? Falls nicht - in diesem Namen umbenennen!
Die Datei heißt hdpvr_cs.hmx. Den Namen hatte ich nicht verändert, der kam so aus der HUMAX-zip-Datei. Aber ich werde es auch nochmal ohne das _cs versuchen.
Danke schonmal...
[Beitrag von destedter am 13. Aug 2008, 07:34 bearbeitet]
Thraxas
#4028 erstellt: 13. Aug 2008, 09:33
Genau. Ohne _cs.
destedter
#4029 erstellt: 13. Aug 2008, 10:47
Vielen Dank für die Hilfe! Werde es wiegesagt heute nochmal versuchen.
Vielleicht kann mir hier auch jemand bei einigen Fragen behilflich sein, die sich im Zusammenhang mit der Erweiterung meiner SAT-Anlage auftun. Das ist zwar etwas OT, aber steht doch im direkten Zusammenhang mit der Funktionalität des iCord. Im Moment empfange ich Astra1 und Hotbird. Nun möchte ich zusätzlich noch Astra2 und Atlanticbird empfangen. Die Hauptfrage ist, ob für gleichzeitiges Sehen und Aufnehmen (von einem Satelliten) mit dem HUMAX, der ja zwei Empfangsteile hat, ein LNB mit zwei Anschlüssen für den entsprechenden Satelliten, von dem ich aufnehmen UND sehen will, notwendig ist. Sprich: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um die volle Funktionalität des iCord in dieser Konfiguration nutzen zu können? Ich kenne mich mit dem Thema nicht sehr gut aus, habe mir aber hier angelesen, daß dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Die vier LNB werden natürlich über einen Mulitschalter verbunden. Gibt es hier besonders empfehlenswerte Geräte?
Danke
Destedter
ritschibie
#4030 erstellt: 13. Aug 2008, 10:48
Betreibt hier jemand das LAN mit einer FritzBox 7170? Wäre da sehr an dem wie und mit welchen Einstellungen interessiert! Danke schon im Voraus, wenn jemand sich die Mühe machen würde.
Richard
Jaypeekay
#4031 erstellt: 13. Aug 2008, 15:24
Für den Anschluss am Router gibs doch ne Anleitung von Humax. Normal müsste es auch einfach über DHCP gehen. Minimal komplizierter ist die Konfiguration direkt mit dem PC. Was mich aber am meisten ärgert ist die Tatsache das Dateien über 4GB irgendwie nicht klappen und ich hab keine Ahnung woran es liegt.
Wenn ich die auf den Rechner ziehen will saugt er bis 3,99GB und dann ist Feierabend.
tom09
#4032 erstellt: 13. Aug 2008, 17:18
Wenn ich die auf den Rechner ziehen will saugt er bis 3,99GB und dann ist Feierabend. :(
ist deine festplatte im ext3-format?
wenn nicht, findest du unter folgendem link die lösung:
http://wiki.icord-fo...atte_%C3%BCbertragen
[Beitrag von tom09 am 13. Aug 2008, 17:19 bearbeitet]
mapspanien
#4033 erstellt: 13. Aug 2008, 18:03
chieco schrieb:
Delix schrieb:
Hi, nich hauen, aber was für ein Netzwerkkabel brauche ich denn?
Gekreuzt oder nicht gekreuzt.
Will den icord direkt mit PC verbinden.
Danke
Direkt mit PC = Gekreuzt
Über Router zum PC = Normal
(Das gilt für jedes gerät nicht nur für icord)
4gb grenze kein problem
Endlich muss man sich nicht mehr mit dem formatieren der festplatte zu ext3 u.s.w kümmern Installation des Netzwerkes geht wirklich super einfach und schnell.
Na das mit gekreuztem und nicht gekreuztem Kabel wird von den meisten LAN-Schnittstellen automatisch geregelt.
Bei neueren Modellen reicht immer ein ungekreuztes Kabel.
Jaypeekay
#4034 erstellt: 13. Aug 2008, 23:40
Ist ja über FTP auf die Windows Partition. Die ist dementsprechend natürlich in NTFS, was normal ja aber nicht den Ausschlag geben sollte.
Ich hab die Lösung mittlerweile allerdings selbst gefunden und zwar kommt der Internet Explorer, den ich zum Datentransfer verwendet hatte, nicht mit Dateien von mehr als 4GB klar. Die Lösung ist ein FTP Programm wie z.B. Filezilla, nun klappts auch mit größeren Daten und meine HDD ist erstmals seit ich den Icord habe wieder restlos leer.
Ich danke trotzdem für die Hilfe.
destedter
#4035 erstellt: 14. Aug 2008, 05:20
Guten Tach zusammen,
so, nun habe ich problemlos das letzte Update installiert. Danke für die Hinweise. Der Guide mit den Programmvorschlägen funktioniert nun auch. Wäre aber doch zu schön, wenn nur positives dabei rausgekommen wäre. Leider musste ich nun feststellen, daß bei einer Aufnahme, die ich nach dem Update gemacht habe, in schöner Regelmäßigkeit Tonaussetzer (immer nur für Sekundenbruchteile, aber es nervt!)vorkommen. Meist einige am Stück, dann ist wieder eine halbe Minute keiner zu vernehmen. Bei Aufnahmen, die ich vor dem Update gemacht hatte, war das nicht der Fall.
Kennt jemand das Problem, bzw. gibt es eine Lösung???
Destedter
UdoG
#4036 erstellt: 14. Aug 2008, 05:25
Destedter
Na also
Wegen dem Tonproblem - das habe und kenne ich nicht. Vielleicht bringt ein Werksreset was? Aber vorher Deine Kanalliste exportieren...
Was mich momentan nervt ist, dass man nicht mehr richtig bei der Wiedergabe spulen kann.
Gruss
Udo
Donnald
#4037 erstellt: 14. Aug 2008, 07:00
Hallo Ihr Lieben
Wie ist es denn bei euch mit der Bildeinstellung`???
Musstet ihr nachregeln ich bin der Meinung das das Bild jetzt wesentlich heller geworden ist und sehr milchig
Wie ist das bei Euch
Ist das Empfinden nach 2 Tagen immer noch so dass das Bild besser geworden ist???
Also ich habe mit meinem Hitachi 42PD7200 Probleme.
Und schade finde ich auch dass die Uhr nicht da ist fande ich beim HD1000 echt gut.
Donald
getsixgo
#4038 erstellt: 14. Aug 2008, 07:07
Donnald schrieb:
Hallo Ihr Lieben
Ahhh... schön. Bin ich doch nicht der einzige dem diese Funktion fehlt.
Zum Bild... ich habe auch nicht den Eindruck dass sich da grossartig was verändert hat.
waldixx
#4039 erstellt: 14. Aug 2008, 07:20
Das Schärfepumpen bei fein struckturierten SD-Bildinhalten (wie z. B. Rasen)scheint behoben zu sein.
tim631105
#4040 erstellt: 14. Aug 2008, 07:44
Hallo
Hab paar fragen zum Icord:
Stellt sich die Festplatte nach einiger Zeit bei nichtbenutzung ab ?
Welche Auflösung 720p o. 1080i muss ich einstellen bei einem Full 1080p Fernseher?(Für beste Quali zu bekommen?)
Wie lange dauert es ungefähr ein Film 120min. über USB vom Icord auf einen Stick zu ziehn?
Vorteile vom I cord zum HD S2 Technisat ?
hamburglooser
#4041 erstellt: 14. Aug 2008, 12:22
tim631105 schrieb:
Hallo
1. Nein, da ein permanenter Timeshift läuft
2. Ich habe 1080i eingestellt, egal ob ArteHD oder PremiereHD. Ansonsten einfach ausprobieren.
3. Keine Ahnung
4. Günstiger, 2 HD-Tuner, Gehäuse optisch hübscher usw.
hamburglooser
#4042 erstellt: 14. Aug 2008, 12:24
getsixgo schrieb:
Donnald schrieb:
Hallo Ihr Lieben
Ich schließe mich da an. Mir fehlt die Uhr auch ein bißchen.
Beim Bild sehe ich keinen Unterschied zu vorher.
Ich bin zufrieden.
Corelli
#4043 erstellt: 14. Aug 2008, 13:07
Zum SD-Bild: Nach ein paar Tagen Erfahrung und Beobachtung kann ich sagen, daß es bei mir eindeutig besser geworden ist. Ich sage 'bei mir', weil es vielleicht auch von verschiedenen TV-Typen abhängig ist. Ich habe einen Samsung 40er A656 LCD.
Das Unschärfepumpen, der unschönste Teil des bisherigen Bildes, ist verschwunden, und der Hintergrund, also kleinere Details, stehen nun ruhiger da und wabern nicht mehr herum. Deutsche Welle-TV beispielsweise brach des öfteren komplett für bis zu einer Sekunde in Unschärfe zusammen; dies kann ich nun nicht mehr beobachten. Eine Veränderung der Schärfe allgemein kann ich nicht feststellen. Alles ist insgesamt stabiler in der Darstellung, wenn auch noch lange nicht qualitativ auf dem Niveau meines alten Topfield 5000, der aber auch ein reines SD-Gerät ist.
Allerdings laufen Bewegungen gerade bei Studiosendungen wie 'Das Quiz' nicht immer ganz glatt, sondern kurzzeitig leicht hakelig. Sieht das sonst noch jemand? Das war vorher auch schon so.
Jens_U
#4044 erstellt: 14. Aug 2008, 15:28
Mal eine Frage wie funktioniert das, mit den Vor und Nachlaufzeiten bei der Aufnahme? Gebt mal bitte eine Erklärung. Guide und gelbe Taste kenne ich schon, das hat auch schon vorher funktioniert. Danke im voraus.
Delix
#4045 erstellt: 14. Aug 2008, 16:13
Menü -> Einstellungen -> Mediensteuerung -> Aufnahmeoptionen
dort Vor- und Nachlaufzeit einstellen
didl0ahnung
#4046 erstellt: 14. Aug 2008, 17:22
Kann man denn ein anderes Format permanent einstellen? Also bei mir geht er immer auf 1080i, wenn ich 720p möchte muss ich das immer mit der Formattaste umschalten. Aber wenn ich dann auf einen anderen Sender zappe geht das Format wieder 1080i zurück.
didl
CCAA
#4047 erstellt: 14. Aug 2008, 18:26
wie lange kann man eigentlich Filme vorprogrammieren ?
Werde bald 2 Wochen in Urlaub sein & wollte einiges in der Zeit aufnehmen !!
itzek
#4048 erstellt: 14. Aug 2008, 18:30
so lange wie das EPG reicht
CCAA
#4049 erstellt: 14. Aug 2008, 19:26
Danke Itzek
Ps. was war nochmal EPG ?
chris222
#4050 erstellt: 14. Aug 2008, 19:54
Electronic Program Guide - elektronische Programmzeitschrift
honsa1000
#4051 erstellt: 14. Aug 2008, 20:03
@didl
Probier mal zuerst den TV einzuschalten und dann den iCord. Bei mir bleibt der iCord dann immer auf dem zuletzt eingestellten V-Format.
didl0ahnung
#4052 erstellt: 14. Aug 2008, 20:59
honsa1000 schrieb:
@didl
Danke, werd's mal probieren.
destedter
#4053 erstellt: 15. Aug 2008, 04:18
Das geht doch auch unabhängig vom EPG, musst eben nur wissen, wann die Sendung läuft, die Du aufnehmen willst, dann musst Du die entsprechenden Daten manuell eingeben. Wie beim guten alten Videorecorder eben.
Und hier schon mein nächstes Problem:
Nachdem ich nun einige Aufnahmen gemacht hatte, wollte ich sie in Ordner sortieren. Das Anlegen der Ordner war kein Problem. Nur lässt sich dort nichts hineinverschieben! Ich markiere die Aufnahme (so daß links neben der angezeigten Aufnahme das kleine Kästchen markiert ist), drücke die Taste zum verschieben (gelb, glaube ich), und werde dann aufgefordert, den Zielordner zu wählen. Nur kommt - sobald ich den Ordner mit OK bestätigen will, oben rechts das Zeichen, daß das nicht möglich sei!?!
Destedter
itzek
#4054 erstellt: 15. Aug 2008, 07:35
Du must vorher noch die Pfeil-Taste des Cursors betätigen, dann lüpt es.
didl0ahnung
#4055 erstellt: 15. Aug 2008, 09:47
Und wie kann man eigentlich Ordner anlegen?
Jens_U
#4056 erstellt: 15. Aug 2008, 15:36
Danke.
Allerdings ist dies eine dauerhafte Einstellung, ich mag es lieber individuell. Bei Premiere wäre das dann unpassend, weil da die Daten meistens stimmen. Aber trotzdem danke nochmal.
JüPo
#4057 erstellt: 15. Aug 2008, 16:02
Kurzbericht von einem Humax 1000s auf ICord-Umsteiger:
ICord 320 eingerichtet (ziemliches Geschiß mit DiseQ-Einstellungen).
Update zweimal abgebrochen (Error),dann endlich gefunzt.
ABER: kein Ton.Nur ein periodisches leises Knacken zu hören.Alle Einstellungen und Kabel überprüft;Hotline Humax bemüht,kein Erfolg. Wohl ein Hardwarefehler.
Da mich das Lüftergeräusch doch gestört hat (Festplatte nicht zu hören),habe ich kurzerhand das Gerät zurückgeschickt.
Wahrscheinlich habe ich einfach nur Pech gehabt.Ich habe mich nun entschlossen,für die zwei HD-Kanäle nach der neuen Verschlüsselung bei Premiere anzurufen.Nun werde ich eine NDS-Karte bekommen und vorerst mit meinem 1000er weitergucken.Ich warte erstmal neue Geräte ab.Im Moment gibt es mir insgesamt noch zu viele Ungereimtheiten und Eigenarten der HD-Receiver.
Trotzdem ein sehr informatives Forum hier !!
CCAA
#4058 erstellt: 15. Aug 2008, 18:16
...habe eine Sat Schüssel, Astra, und den Humax !
Wieviel Programme bekommt Ihr ca. rein ? Ich empfange nur knapp über 100. Mein Fernseh Fritze meinte man könnte auch Arte HD ect. empfangen ! Wie kann ich diese Sender finden ?
Grüße aus Kölle
Delix
#4059 erstellt: 15. Aug 2008, 20:16
Um Ordner anzulegen die Taste Media drücken, dann Edit, dann die blaue Taste und nun den Ordnernamen.
didl0ahnung
#4060 erstellt: 15. Aug 2008, 20:30
Danke hat alles super geklappt.
didl
Arndt111
#4061 erstellt: 16. Aug 2008, 13:20
Hallo zusammen,
ich habe mir mal folgenden Freeware FTP Client http://www.sic-softw...t&pa=showpage&pid=57
auf mein Nokia N95 installiert und siehe da, ich komme damit problemlos per Wlan auf die Festplatte des iCord (der ist ganz normal per Kabel mit dem AVM Wlan Router verbunden). Up- und Download gehen super - habe gleich mal alle Fotos und ein paar Mp3 hochgeladen - die Wiedergabe über den iCord klappt hervorragend, vor allem ist die Qualität der Fotowiedergabe seit der 13er Software perfekt.
Einziges Manko - ich kann nicht auf den Video Ordner zugreifen und habe auch noch keine Erklärung dafür - ist das Video Laufwerk des iCord eventuell zu groß?
Vielleicht weiß von Euch jemand Rat?
Arndt
ratwind
#4062 erstellt: 16. Aug 2008, 16:33
Hallo Arndt111, da Du den gro0en Toshiba FHD hast, hat mich Deine Aussage: Fotos jetzt perfekt - sehr positiv überrascht. Bisher war das einer der Hauptgründe für mich mit der Anschaffung des Receivers (am Toshi ist ja keine USB) noch zu warten bei dem geringen HD Angebot im TV.
Kannst Du bitte noch ein paar Sätze dazu sagen, vielleicht hast Du ja auch ein paar Tests gemacht mit jpeg's unterschiedlicher Matrix etc.!!??
Auf jeden Fall erst mal Danke für die Info.
Gruß R
Arndt111
#4063 erstellt: 16. Aug 2008, 17:37
Ich hatte einfach in der Vergangenheit mal die mit dem Nokia N95 (5 Megapixel) gemachten Fotos per USB auf den iCord geladen und dann im TV betrachtet - die Bildqualität war damals sehr enttäuschend. Mit der aktuellen Firmware sehen die Fotos nun sehr gut aus und das bei 52".
Zum geringen HD Angebot im TV - wer derzeit für wenig Geld das Beste aus seinem neuen TV heraus holen will, kommt an Premiere HD praktisch nicht vorbei und einen (oder mehrere) 3 Monat's Premiere HD Gutschein für ca. 10,-€ kann sich bestimmt jeder leisten.
eeee
#4064 erstellt: 17. Aug 2008, 20:10
wo gibts die?
brauch ich dafür ein abo, oder geht das auch ohne, also muß ich schon premiere kunde sein und buche hd für 10€ dazu?
Arndt111
#4065 erstellt: 17. Aug 2008, 21:49
Die Gutscheine gibts z.B. bei ebay oder amazon suche nach "Gutschein Premiere HD"
Du bekommst dafür von Premiere eine Smartcard zugeschickt!
Der erste Monat zählt in der Regel nicht mit und 6 Wochen vor Ende müssen die gekündigt werden, sonst wird ein 12 Monat's ABO draus.
qvi
#4066 erstellt: 17. Aug 2008, 22:02
moin,
seit kurzem auch an der Glotze mit iCord HD unterwegs, konnte ich es nicht lassen:
mein iCord geht selbst ins Netz, Dateien per ftp aus der weiten Welt saugen geht problemlos
Also es wird. Wenn jetzt BusyBox noch für das GPL-mäßige Bereitstellen der sourcen sorgt, ist das gute Stück ruck-zuck ein kompletter MediaServer.
so long, thomas
chris222
#4067 erstellt: 17. Aug 2008, 22:05
Das trifft aber nicht auf alle Gutscheine zu, denn einige laufen automatisch aus, ohne in ein Abo überzugehen!
Arndt111
#4068 erstellt: 18. Aug 2008, 05:15
...ich weiß schon - wollte aber die Erläuterung nicht unnötig komplizieren und sicher ist sicher.
Arndt111
#4069 erstellt: 18. Aug 2008, 05:18
qvi schrieb:
moin,
so long, thomas
...gib doch mal mehr Details zur Sache ab!
Wie gehts?
waldixx
#4070 erstellt: 18. Aug 2008, 06:58
eeee schrieb:
wo gibts die?
Frag mal im UE-Markt deines Vertrauens nach. Dort gibts die Gutscheine auch schon für 5,-€ und die Smartkard kannst du in der Regel gleich mitnehmen. Ein Abo brauchst du dafür nicht zu haben.
eeee
#4071 erstellt: 18. Aug 2008, 09:07
Arndt111, waldixx
danke euch zwei. werd ich mir heut mittag mal näher ansehen.
wollen die dafür nen zertifizierten receiver, oder geht das mit dem icord auch? und kann man die gutscheine öfter einlösen, oder nur ein mal?
dazu noch ein ac-light und das wars?
Arndt111
#4072 erstellt: 18. Aug 2008, 09:30
...offiziell werden nicht zertifizierte Receiver von Premiere lt. AGB nicht unterstützt - inoffiziell werden sie geduldet.
Mit Alphacrypt light kein Problem - Du darfst Dir nur keine NDS Karte zuschicken lassen und mußt stattdessen unbedingt auf eine mit dem NAGRA Verschlüsselungssystem bestehen!
Es gibt einige User die schon ..zig Gutscheine eingelöst haben. Keine Ahnung, beim wievielten Gutschein Premiere nicht mehr mehr mitspielen würde, aber man könnte ja auch die Adresse eines Freundes angeben.
qvi
#4073 erstellt: 18. Aug 2008, 13:35
moin
Arndt111 schrieb:
...gib doch mal mehr Details zur Sache ab! Wie gehts?
Das kann ich aus verschiedenen Gründen im Moment nicht offenlegen:
Es handelt sich nicht um einen (illegalen) Crack!
Ich habe kein Interesse an illegalen Aktivitäten, Fragen zum Cracken werde ich deshalb nicht beachten und ggfs. an die Admin's weiterleiten.
Allerdings ist im Moment zur Nutzung der Möglichkeiten, die die GPL-Software-Teile des Betriebssystems des iCord HD eröffnen, eine Krücke notwendig.
Diese Krücke ist zumindest fragwürdig. Ich arbeite daran, ohne diese Krücke auszukommen. Dabei könnte ich auch etwas Hilfe gebrauchen.
Wer ernsthaft Interesse und Fähigkeiten hat, schreibe mir eine PM.
so long, thomas
domenr1
#4074 erstellt: 18. Aug 2008, 14:19
Oh, was muss ich da lesen? Ich habe vor ein paar Tagen von Premiere einen Brief bekommen, dass ich evtl eine Meldung auf den TV kriege und dass ich auch eine neue Karte gesandt bekomme.
Muss ich da jetzt aktiv werden und denen sagen, dass ich eine mit NAGRA Verschlüsselung haben will??
Mein Vater hat nen zertifizierten Receiver und hat den Brief auch bekommen. Allerdings hat der seine Karte schon und ich nicht.
Wissen die evtl. dass sie mir eine andere schicken müsseen??
Danke,
Dominic
AmericanGod
#4075 erstellt: 18. Aug 2008, 14:26
Die Sache ist ganz leicht...wenn du einen NDS-geeigneten Premiere Receiver hast ercheint eine Meldung auf dem Bildschirm mit einer Telefonummer. Rufst du da an erhälst du eine NDS-Karte...rufst du nicht an kriegst du eine nagra3 -Karte. Da wir ja alle nen Icord haben der nicht Premiere zertifizirt ist ercheint auch keine Meldung --> wir rufen nicht an und bekommen ne Nagra3-Karte
sag ich ja ganz leicht
waldixx
#4076 erstellt: 18. Aug 2008, 15:50
eeee schrieb:
Arndt111, waldixx
Im MM habe ich die Karte gleich mitbekommen. Die freundliche Dame hats auch gleich freischalten lassen. Bei Gerätenummer hat sie lauter Nullen eingegeben. Zu hause nur Karte reingeschoben und gleich Premiere und Discowery-HD empfangen. Sie hat mir empfohlen gleich noch eine 2. Karte zu kaufen deren Start sie dann 3 Monate vordatierte. (Länger als 3 Monate könne sie nicht vordatieren.) Ich musste nur die Kündigungsfrist beachten, da das Abo nach ablauf der 3 Monate in ein reguläres Abo überging. Sie meinte nach ablauf der 6 Monate könnte ich mir wieder zwei 3 monatige Probeabos holen. Habe aber das 2. Abo in ein reguläres übergehen lassen - Premiere will ja auch leben...
eeee
#4077 erstellt: 18. Aug 2008, 16:22
ich war heut im mm. die hatten zwar die gutscheine für premiere hd, aber der dreimonatsgutschein kostet dort 66€!
sechsundsechzig!
bin dann wieder gegangen und habs bei amazon bestellt.
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHigiGER
  • Gesamtzahl an Themen1.558.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.961
