Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
buzzzer
#4928 erstellt: 16. Nov 2008, 20:44
Seit Samstag habe ich auch den iCord.
Bin auch sehr zufrieden bis jetzt.
Kurze Frage an Premiere HD Nutzer:
Wie sieht es bei Euch bei Fussball aus ?
Ich hab den iCord über Scart auf Original gestellt. Bei HD Fussball bekomme ich immer mal ruckler. Müsste mal testen wie es mit einer anderen Einstellung ist.
ritschibie
#4929 erstellt: 16. Nov 2008, 22:01
Bei mir (allerdings über HDMI, dürfte aber keinen Einfluß haben) keine Ruckler, eher Tonversatz...
CWM
#4930 erstellt: 16. Nov 2008, 22:42
getsixgo schrieb:
Ich habe diesen Lüfter eingebaut und bin sehr zufrieden...
Bedeutet "sehr zufrieden", das es deutlich leiser geworden ist?
Frage zum Umbau: sind dazu Löt- oder "Metallarbeiten" nötig, oder einfach reinschrauben und Stromstecker anstecken?
Will mir den Humax ggf. auch kaufen, bin aber als Silent PC Verfechter ein Freund von leisen Komponenten.
CWM
angelostyria
#4931 erstellt: 17. Nov 2008, 00:38
welchen fernseher hast du?
bei mir ruckelt nichts.
-.jd
#4932 erstellt: 17. Nov 2008, 01:01
Habe jetzt seit ein paar Tagen auch den ICord HD und bin soweit recht zufrieden. Ist es aber normal, dass das Tastenkreuz der Fernbedienung nahezu unbenutzbar ist? Z.B. ist es mir nur nach etlichen Versuchen überhaupt möglich, in Menüs nach rechts zu gehen, weil die Auswahl entweder nach oben oder nach unten springt. Der Druckpunkt ist hier überhaupt nicht gegeben. Die anderen Richtungen funktionieren unsinnigerweise allerdings zufriedenstellend.
hitmaker77
#4933 erstellt: 17. Nov 2008, 07:29
CWM
Also bei mir war der Lüfter nicht das Laute, sondern die eingebaute Festplatte. Ich habe trotzdem zwischen den Lüfter eine Zalmann Lüftersteuerung eingebaut und den Lüfter einfach runtergeregelt. Da mußt du dann nocht nicht einmal schrauben.
Ansonsten kann ich dir die Western Digital Green Power CE-Festplatten wie zb. die WD7500AVCS empfehlen. Ich höre so gut wie nichts mehr com Icord!
buzzzer
#4934 erstellt: 17. Nov 2008, 07:54
Hm, ich hab das vielleicht blöd ausgedrückt.
Über Scart habe ich nur die Einstellung Original vorgenommen. Schauen tue ich auch über HDMI.
Toshiba 52Z3030D
Ich muss noch zwei Sachen testen:
- neueste Firmware (noch nicht geguckt ob die drauf ist)
- die Ausgabe auf 1080i stellen
liegt dann warscheinlich an einem der Punkte
SatHopper
#4935 erstellt: 17. Nov 2008, 09:02
Kann ich nicht bestätigen, die FB reagiert sehr schnell und auch das Steuerkreuz macht keinerlei Probleme.
Ich würde an Deiner Stelle mal die Batterien testen, ansonsten ist möglicherweise die FB defekt!
SatHopper
Surf-doggy
#4936 erstellt: 17. Nov 2008, 09:26
chris222 schrieb:
Surf-doggy schrieb:
Hallo allerseits
geht eigentlich die seit 1,5 Jahren erwartete Schnittfunktion jetzt ?
danke
P.S. bitte keine Diskussion entfachen ob Ihr dies für Notwendig haltet.
Unabdingbar für mich - würde mir gerne zu meinem Technisat noch den Icord stellen.
so long
Nichts für ungut, aber mit diesem Beisatz erscheint es mir eher als eine rhetorische Frage für Leute, die nicht in der Lage sind, die Filme via LAN nachträglich am PC zu bearbeiten...
Sorry - aber was hat denn das mit meiner Frage zu tuen.
Ich möchte nicht mit dem Schnitt einer Sendung 30 minuten beschäftigt sein, sondern innerhalb 30 sec die Aufnahme bearbeiten wie beim Technisat.
so long
getsixgo
#4937 erstellt: 17. Nov 2008, 09:47
CWM
Das Lüftergeräusch ist definitiv deutlich leiser geworden, wenn auch nicht unhörbar. Wobei ich halt ziemlich empfindlich auf jegliche Art von Geräuschen reagiere.
Löt- oder "Metallarbeiten" sind nicht nötig, einfach reinschrauben und Stromstecker anstecken.
Festplatte habe ich wie hitmaker77 auch durch eine Western Digital Green Power ersetzt, jedoch die 1TB Variante.
Insgesamt bin ich mit meinem iCord sehr zufrieden, finde aber ebenfalls dass an der Software noch Verbesserungspotential vorhanden ist.
Ich bin auch der Meinung dass eine rudimentäre Schnittfunktion von Vorteil wäre... und sei es nur um ein paar MB Festplattenplatz zu sparen.
[Beitrag von getsixgo am 17. Nov 2008, 09:49 bearbeitet]
chris222
#4938 erstellt: 17. Nov 2008, 09:52
Dann wirst du entweder auf einen anderen Receiver zurückgreifen müssen oder ggf warten bis die Schnittfunktion beim iCord per SW-Update implementiert wird.
Gericho
#4939 erstellt: 17. Nov 2008, 09:58
GerryTB schrieb:
Seit gestern abend lahmt mein Icord.
Wenn ich auf z.Bsp. von RTL auf VOX umschalte kommt zuerst die Meldung "Kein oder schlechtes Signal" für 1-5 Sekunden.
Manchmal steht auch: "Der Kanal ist verschlüsselt oder nicht verfügbar", empfängt dann aber plötzlich doch.
Weiß einer einen Rat? :prost
Hallo!
Hab ich auch schon beschrieben (siehe unten):
Habe das Problem dass beim Umschalten des ICORD von einem Free-TV Sender auf einen verschlüsselten Sender (in meinem Fall die ORF-Sender - Cryptoworks-Modul mit ORF-Smartcard im unteren CI-Schacht) für ein paar Sekunden die Meldung "Kanal ist verschlüsselt oder nicht empfangbar" erscheint. Beim Umschalten von Free-TV auf ORF 1 HD ist es am längsten eingeblendet! Wenn die Meldung weg ist funktionieren die verschlüsselten Sender aber problemlos.
Kennt jemand im Forum dieses Problem und gibt es Abhilfe!
Bisher hab ich das Problem nicht lösen können - Modul in oberen CI-Schacht hat leider auch nichts genützt!
Gruß Gericho
Surf-doggy
#4940 erstellt: 17. Nov 2008, 09:58
Das wäre alles mit einer Antwort : "Nein - geht leider noch nicht" - beantwortet gewesen.
so long
P.S. den Technisat habe ich schon
chris222
#4941 erstellt: 17. Nov 2008, 10:02
Oder mit zwei Klicks über die Suchfunktion...
bis dann
7.donvito
#4942 erstellt: 17. Nov 2008, 23:20
Hallo zusammen.
Nur ganz kurz eine Frage?
(Hab zwar den Thread komplett durch, weiß aber nicht ob das Thema bereits behandelt wurde???)
Wenn ich auf Premiere 1 - 4 Filme aufgenommen habe, sind diese bisher immer verschlüsselt
Ist das bei Euch auch so?? Bei Premiere HD noch nie aufgetreten!
Das Entschlüsseln dauert über die komplette Filmlänge???
Und ist das so korrekt, daß ich dann nichts anderes mehr ansehen kann???
Wäre für einige Ratschläge/Tips echt dankbar
7.donvito
SatHopper
#4943 erstellt: 17. Nov 2008, 23:24
@donvito
Normal ist das nicht, da nur dann verschlüsselt aufgenommen wird, wenn Du parallel etwas anderes verschlüsseltes siehst. Die Entschlüsselung in Originaltempo ist dann aber wieder korrekt!
SatHopper
chris222
#4944 erstellt: 17. Nov 2008, 23:34
Ergänzend zu meinem Vorredner vielleicht noch der Tipp, einfach häufiger nachts aufzunehmen. Dann liegt Film am nächsten Tag entschlüsselt auf der Festplatte. Bei den vielen Wiederholungen ist das machbar...
Don't_Panic
#4945 erstellt: 18. Nov 2008, 09:31
Es kann mehrere Gründe geben, wieso verschlüsselt ist.
Definitiv mal den, den SatHopper beschrieben hat.
Andere mögliche Gründe (müssen nicht immer zu einer verschlüsselten Aufnahm führen):
- Während der Aufnahme auf einen anderen verschlüsselten Sender schalten (ist wohl der häufigste Grund)
- Während der Aufnahme (von z.B. Premiere HD) einen bereits aufgenommenen entschlüsselten Film (eines beliebigen Premiere Kanals) ansehen.
- Beim Ausschalten auf einem verschlüsselten Kanal bleiben. Dadurch ist dieser Kanal beim Einschalten wieder aktiv und könnte Probleme verursachen (nicht bestätigt)
- Die laufende Aufnahme aus der Medienliste starten, um zeitversetzt zu sehen.
- 2 hintereinanderliegende Sendungen auf dem gleichen Kanal einzeln über EPG programmieren, dann ist die zweite Sendung manchmal verschlüsselt.
- Während der Aufnahme das EPG eines anderen verschlüsselten Senders laden
- Völlig ohne ersichtlichen Grund, oder mögliche andere unentdeckte Gründe
Wobei man sagen muss, dass es mit der letzten Firmware etwas besser geworden ist. Vor allem werden Aufnahmen, die mittendrin verschlüsselt (aus einem der genannten Gründe) werden nicht mehr kaputtet, sondern können nachträglich komplett enstschlüsselt werden.
[Beitrag von Don't_Panic am 18. Nov 2008, 09:34 bearbeitet]
7.donvito
#4946 erstellt: 18. Nov 2008, 10:13
Erstmal danke für Eure Tips!
werde mal weiter testen! Hab zwar schon mehrfach auch nachts aufgenommen, werde aber demnächst auch auf den vorprogrammierten Sender schalten und dann aufnehmen lassen!
Schaun mer mal!
Melde mich dann wieder!
7.donvito
P.S. Könnte das ev. auch an Einstellungen beim AC Light liegen?
SONGOCU2000
#4947 erstellt: 18. Nov 2008, 21:19
Hallo Freunde,
ich habe mir heute bei REDCOON den HUMAX ICORD HD 320GB bestellt.
432€ inclusive Nachname und Post.
Ich habe zwar nicht alle Beiträge durchgelesen aber viele. Dennoch hoffe ich auf Hilfe sobald ich das Gerät hier habe.
Danke
P.s. ich hoffe man kann REDCOON vertrauen.
[Beitrag von SONGOCU2000 am 18. Nov 2008, 21:22 bearbeitet]
angelostyria
#4948 erstellt: 18. Nov 2008, 21:23
bei nachnahme eh kein problem
was ich bisher so gelesen habe, eher bei garantiefällen bisserl ein problem.
genaueres weiß ich auch nicht, bin kein internetshopper.
SONGOCU2000
#4949 erstellt: 18. Nov 2008, 21:41
Ich habe vor der Bestellung mit HUMAX gesprochen. Die Aussage war folgende: bis zum 14ten Tag kann ich bei Problemen die Ware zurück schicken. Sobald das Gerät nach dem 14ten Tag kaputt gehen sollte rufe ich bei Humax an und die schicken mir ein Sendeschein. Die Reperatur dauert in der Regel 7 bis 10 Tage.
Arndt111
#4950 erstellt: 18. Nov 2008, 21:59
...wie ängstlich manche immer noch beim Internetshopping sind...??? Als ob man beim Händler um die Ecke nicht auf die Nase fallen könnte!
SONGOCU2000
#4951 erstellt: 18. Nov 2008, 22:58
Mag ja sein. Ich bestelle hier zum ersten mal und außerdem "beim Händler um die Ecke" kannst Du samt Gerät hingehen und mit einer Person reden.
Am Telefon, sobald man jemanden erreicht hatt ist dies alles nicht der Fall.
Nicht umsonst gibt es z.B bei Geizhals.at ein Bewertungssystem der Händler.
Also ist das schon begründet. Will keine Diskusion führen. Bestellt habe ich eh schon und daher ist es eigentlich egal.
[Beitrag von SONGOCU2000 am 18. Nov 2008, 23:00 bearbeitet]
Arndt111
#4952 erstellt: 18. Nov 2008, 23:55
Richtig im Netz gibt es Bewertungssysteme - beim Händler um die Ecke steht nicht draußen ein Schild davor, welches Aufschluss darüber gibt, wie zufrieden seine Kunden sind.
achema
#4953 erstellt: 18. Nov 2008, 23:56
Habe schon öfters bei Redcoon bestellt. Bisher lief alles super. Ware ist immer schnell versand worden.
angelostyria
#4954 erstellt: 19. Nov 2008, 00:03
was hat das mit ängstlich zu tun? nur ich kaufe hifi geräte grundsätzlich lieber beim händler vor ort als irgendwo im internet.
besseres service, idR keine lieferzeit und die wertschöpfung bleibt in der region.
[Beitrag von angelostyria am 19. Nov 2008, 05:34 bearbeitet]
ritschibie
#4955 erstellt: 19. Nov 2008, 02:05
besseres service, idR keine lieferzeit und die wertschätzung bleibt in der region.
Ist mir auch sehr wichtig, dass die Wertschätzung in der Region bleibt (hebt die regionale Stimmung). Solltest Du aber Wertschöpfung gemeint haben, dann bin ich auch bei Dir
[Beitrag von ritschibie am 19. Nov 2008, 02:06 bearbeitet]
angelostyria
#4956 erstellt: 19. Nov 2008, 05:34
Ist mir auch sehr wichtig, dass die Wertschätzung in der Region bleibt (hebt die regionale Stimmung). Solltest Du aber Wertschöpfung gemeint haben, dann bin ich auch bei Dir ;)
*lol* ähm jo genau. es war schon spät...
achema
#4957 erstellt: 19. Nov 2008, 09:31
sagt mal, gibt der Icord eigentlich über HDMI eine art Steuersignal ab, damit der Plasma/LCD automatisch auf den benötigten Ausgang wechselt?
Wenn ich meinen Sony Player einschalte, springt der Plasma direkt auf den benötigten Kanal, beim Icord passiert das nicht! Muss ich da etwas einstellen oder kann er das schlichtweg nicht?
SONGOCU2000
#4958 erstellt: 19. Nov 2008, 09:55
HAllo Freunde,
mein Icord 320GB ist so eben eingetroffen. Gestern um 16Uhr bestellt bei Redcoon und heute eingetroffen. Wahnsinn.
1. Sagt mal, wen ich Die Ami Sender, Deutschen und die Asiatischen Sender empfangen möchte, brauche ich doch zwei Schüssel oder?
2. Der Humax hat ja zwei EIngänge für die Lnbs. (Hoffe ist richtig geschrieben)
Falls ich drei Lnbs nutzen muss für Asien,Usa und Europa fehlt mir quasi ein Eingang für einen Lnb. Kann man da was machen?
Danke Leute.
buzzzer
#4959 erstellt: 19. Nov 2008, 10:04
Du kannst Dir auch "einfach" eine 1,50m Schüssel mit Motorsteuerung kafen. Dann brauchst Du nur eine Schüssel.
Mehrere LNB´s kannst Du auch mit Multischalter steuern. Dann reicht theoretisch auch ein EIngang am Receiver.
Ist aber alles eine Kostenfrage.
SONGOCU2000
#4960 erstellt: 19. Nov 2008, 10:11
Danke für die scnelle ANtwort
achema
#4961 erstellt: 19. Nov 2008, 23:06
Hat denn hier keiner eine Antwort für mich ob der ICord ein Steuersignal über HDMI abgibt?
hitmaker77
#4962 erstellt: 20. Nov 2008, 07:19
gibt er leider nicht. Ich kenne auch keinen anderen HDTV Receiver, bei dem es klappt.
Madmax71
#4963 erstellt: 20. Nov 2008, 07:30
hol dir eine harmony von logi damit geht alles auf Tastendruck an hab ich auch nicht geglaubt das Teil ist einfach genial
achema
#4964 erstellt: 20. Nov 2008, 17:34
hitmaker77 schrieb:
Schade eigentlich! Trotzdem Danke für die Antwort!
achema
#4965 erstellt: 20. Nov 2008, 17:35
...das ist nochmal eine Möglichkeit....
Tischler-Rehna
#4967 erstellt: 20. Nov 2008, 20:01
ich habe ein etwas seltsames Problem (ein Freund von mir ebenfalls).
Wenn ich via FTP einsteige und eine Aufnahme runterkopieren möchte, läßt er Aufnahmen die auf verschlüsselten Kanälen gemacht hat, einwandfrei kopieren. Sobald ich jedoch eine Aufnahme von einem Free TV Kanal kopieren möchte, läßt er es nicht und es kommt die Fehlermeldung (zB Filezilla):
"datei xyz konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden"
Es läuft keine Aufnahme oÄ. Kann mir da jemand evtl. weiterhelfen?
Ich benutze Filezilla und hatte auch das Problem, dass manche Files gingen und manche nicht. Mir ist dann augefallen, dass vor manchen ein senkrechter Strich steht(grosses I?) und genau die gingen nicht. Entferne diesen einfach und es klappt, wenns bei Dir auch so aussieht. :prost
Bei mir warens kleine Quadrate! DANKE! Das hat geholfen... darauf wäre ich jetzt nie gekommen.
Ich weiss bloß nicht, wie ich die Quadrate wegbekomme. Bei mir ist immer die ganze Datei weg
Tischler-Rehna
angelostyria
#4968 erstellt: 20. Nov 2008, 23:57
Tischler-Rehna
datei anklicken -> rechte maustaste -> umbennenen
oder
datei anklicken -> F2
SONGOCU2000
#4969 erstellt: 21. Nov 2008, 13:43
Weiß einer wie ich amerikanische Sender mit dem Humax empfangen kann?????
AmericanGod
#4970 erstellt: 21. Nov 2008, 14:08
das is von deutschland aus gar nicht möglich!!! Die amerikanischen Satelliten liegen hinter dem Horizont.
Panason
#4971 erstellt: 21. Nov 2008, 14:24
Meiner ist bestellt und sollte morgen geliefert werden.
Eine Frage:
Kann man irgendwo am Gerät ablesen ob man ein aktuelles oder schon älteres Modell erwischt hat??? und wenn Ja, wodrauf sollte man achten???
SONGOCU2000
#4972 erstellt: 21. Nov 2008, 15:18
Echt?
Schade eigentlich. Hatte mich schon gefreut die Sportkanäle sehen zu können.
Danke für die Antwort.
Eines muss ich dennoch schreiben, dies ist mein erster Sat Receiver und der Humax ist mit unter das beste Gerät auf dem Markt.
Das Bild zwischen meinem Kabelfernsehen und dem SatReceiver ist echt wahnsinn. Hätte niemals gedacht das, dass Bild mit dem Humax (ARD) um einiges besser ausschaut.
Einfach nur geil.
Muss mich heute Abend mal dran machen und meine ca.2500 Sender die durcheinander sind sortieren. Da werde ich lange sortieren müssen und die anderen alle löschen.
Mein Schwager kennt sich zum Glück mit so etwas aus. Hatte so ein komische Gerät dabei um die Twin Lnbs auszurichten.
Danach haben wir jeweils Suchlauf gestarten unter Tuner 1 und danach Tuner2.
Dauerte zwar etwas aber lief alles ohne Probleme. Ihr wisst gar nicht wie erfreut ich bin.
Arndt111
#4973 erstellt: 21. Nov 2008, 15:42
Nimm dazu am besten einen Kanallisteneditor sonst kann das schon mal in einer Odyssee enden!
z.B. den neuesten Omega v0.2.3 von hier:
Link
[Beitrag von Arndt111 am 21. Nov 2008, 15:44 bearbeitet]
SONGOCU2000
#4974 erstellt: 21. Nov 2008, 16:22
Sehr nett von Dir.
Ich hatte von der Humax Seite auch eins runter geladen. Welches soll ich den jetzt nutzen?
Weiß auch nicht genau wie das gehen soll habe doch 2555Sender die ich nicht in irgendeiner Datei auf dem Rechner habe.
Da gibt es eine Hilfsdatei in dem alles zu sehen ist.
DAnke
wie bekomme ich meine Sendeliste auf meinem Stick um es auf dem Editor zu bearbeiten?
[Beitrag von SONGOCU2000 am 21. Nov 2008, 16:24 bearbeitet]
Arndt111
#4975 erstellt: 21. Nov 2008, 16:27
Im Menü des iCord kannst Du Kanallisten auf einen USB Stick exportieren und auch nach dem editieren am PC wieder importieren.
Der Editor von Humax ist dem Omega deutlich unterlegen.
Weitere Infos findest Du unter:
http://www.icordforum.com/
Tischler-Rehna
#4976 erstellt: 21. Nov 2008, 18:51
Tischler-Rehna
oder
Danke
Tischler-Rehna
SONGOCU2000
#4977 erstellt: 21. Nov 2008, 20:18
welche ist den eigentlich die neuste Software.
U7.03 habe ich drauf und update geht auch nicht. Findet nichts!!
Wenn ich meine Senderliste auf dem STick kopiere vom Humax an Stick bekomme ich nur diese Datei hdpvr_ch_list.udf
diese kann ich aber mit Omega_0_2_3 Programm nicht laden, dort steht Fehler beim laden des Humax Tool. Fehler (1000).
[Beitrag von SONGOCU2000 am 21. Nov 2008, 20:22 bearbeitet]
Arndt111
#4978 erstellt: 21. Nov 2008, 20:32
Omega braucht eine DLL von Uniformula (das ist der Editor von Humax), nämlich genau diese HumaxTools.dll. Du mußt einfach nur Uniformula installieren, dann findet Omega diese auch!
SONGOCU2000
#4979 erstellt: 21. Nov 2008, 20:35
Ah okay,
Dankeschön
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*XTC*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.871
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.672
