HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax Icord Bugs und Unschönheiten | |
Humax Icord Bugs und Unschönheiten+A -A |
kenzo156
#201 erstellt: 12. Jan 2008, 08:21 | ||||
Hallo,über Scartkabel und Einstellung RGB Bild mit Grünstich,mit FBAS alles normal.Sollte nicht bei RGB ein bessers Bild sein? Beim Humax 9700 war es so. MFG Kenzo |
Kleinwill
#202 erstellt: 12. Jan 2008, 14:47 | ||||
ist der Schalter, hinten am Gerät umgestellt? Beim HD Receiver geht eigentlich alles über HDMI |
Honda_Steffen
#203 erstellt: 12. Jan 2008, 14:48 | ||||
Bei mir ist nix grün. Und das RGB Bild ist auch besser als FBAS - komisch |
onix20
#204 erstellt: 12. Jan 2008, 15:36 | ||||
Ist bei mir ebenfalls so (Grünstich über RGB). onix20 |
mucman1967
#205 erstellt: 12. Jan 2008, 16:36 | ||||
Hatte ich auch als ich mit 576i an meinen M-Scaler gegangen bin über Scart, hab den Icord jetzt zusätzlich über YUV direkt mit dem Fernseher verbunden und muß sagen, bei den meisten Sendern gutes Bild wenig Unterschied zu HDMI! |
mucman1967
#206 erstellt: 13. Jan 2008, 15:15 | ||||
Und noch ein kleiner BUG! Wenn ich über Premiere aufnehme und es unverschlüsselt ist, ist in der Media-Liste ein graues Bild, drücke ich auf Start sagt er mir, daß eine automatische Kapitelerstellung gemacht wird um ein Bild in der Medialiste zu haben, macht er bei mir aber nur von Echtzeitentschlüsselten Aufnahmen und nicht von unverschlüsselten, ist doch sonderbar oder? |
wingding
#207 erstellt: 14. Jan 2008, 23:58 | ||||
jetzt hab ich das auch, dass er eine zeitlang entschlüsselt und mittendrin meint, "Sender kann nicht entschlüsselt werden" Der iCord stand auch bei Aufnahme auf dem Programm. Umgeschaltet hab ich auch nicht Aufnahme ist unbrauchbar. Ich hoffe wirklich das mit diesen verschlüsselten Aufnahmen ist bald erledigt. Ist zumindest ein nicht unerheblicher Nachteil. |
kaine
#208 erstellt: 15. Jan 2008, 03:18 | ||||
RGB sollte auch immer besser sein als FBAS |
Don't_Panic
#209 erstellt: 15. Jan 2008, 09:14 | ||||
Mir ist gestern was neues aufgefallen: Hat schon mal jemand versucht, in der Medienliste einen Ordner anzulegen und Filme dorthin zu verschieben? Das Anlegen der Ordner hat geklappt, doch als ich meine Aufnahmen verschieben wollte, ist jedesmal beim "OK" drücken oben links das "Verbotsymbol" (durchgestrichener Kreis) aufgetaucht. Habe alle beiden Varianten probiert, mit keiner davon Erfolg gehabt. Hat das Verschieben schon jemand geschafft? Habe ich was übersehen? Grüsse Don't Panic |
wingding
#210 erstellt: 15. Jan 2008, 10:01 | ||||
du musst dann erst nochmal "nacht rechts" klicken und erst dann auf "ok" |
derschmock
#211 erstellt: 15. Jan 2008, 10:18 | ||||
ist bei mir auch so. leider. |
waldixx
#212 erstellt: 15. Jan 2008, 10:38 | ||||
Das mit dem Grünstich muss was mit dem TV zu tun haben. Früher, am meinem Röhren-TV, gab´s auch ´nen Grünstich bei RGB über Scart. Gleicher Receiver an Plasma - kein Grünstich. |
Don't_Panic
#213 erstellt: 15. Jan 2008, 11:18 | ||||
Ah...danke. Mit dem "nach rechts" öffnet man also den Ordner? (Kanns erst amabend ausprobieren) Grüsse Don't Panic |
kenzo156
#214 erstellt: 15. Jan 2008, 13:56 | ||||
Wie ich gesehen habe,sind aber verschiedene LCD Marken dabei.Ich habe zb.Panasonic 32lxd32f.Beim 97oo gab es keine Probleme. LG |
wingding
#215 erstellt: 15. Jan 2008, 15:31 | ||||
ja, genau. Wenn da das "verboten" zeichen kommt, bist du noch nicht im Ordner. |
RadiomanW71
#216 erstellt: 22. Jan 2008, 17:39 | ||||
Hallo, ich bin Neu hier im Forum und seit gestern besitzer des Icord 320 GB, zu einen tollen Preis erhalten (526€). So mein erster Eindruck ist, das es ein tolles Gerät ist wenn nicht diese BUGS wären. Meine Probleme wären-. Wenn ich 2 SAT Kabeln (kommen beide von einen Multiswitch) anhänge, dann findet der ICORD keine oder nur vereinzelt Sender. Bei einen Kabel geht alles ohne Probleme. Was noch nervt ist, dass wenn man die Einstellung für eine oder zwei Antennen ändert dann die Kanalliste gelöäscht wird. 2. Habe den Icord zurzeit über Scart angeschlossen, aber es wird kein Audiosignal am TV Gerät ausgegeben. Vieleicht hat einer von euch eine Idee. Danke im voraus lg Roman |
Kleinwill
#217 erstellt: 22. Jan 2008, 18:26 | ||||
eine Änderung in der Antenneneinstellung, zieht einen neuen Suchlauf nach sich! Im Forum und im iCord Forum, stehen verschiedene Anschlussvarianten! Über HDMI kommt der Ton, zu Scart kann ich nichts schreiben, stehen aber einige Beiträge im Forum! |
RadiomanW71
#218 erstellt: 22. Jan 2008, 18:37 | ||||
-danke habe das Tonproblem gefunden ---> SCART STecker war schlecht eingesteckt- lg Roman |
wingding
#219 erstellt: 24. Jan 2008, 14:53 | ||||
Don't_Panic
#220 erstellt: 28. Jan 2008, 17:07 | ||||
So, in den letzten Tagen hatte ich 2 mal das Problem, dass der Ton plötzlich stark versetzt war. Das erste mal beim Ansehen einer Aufnahme eines verschlüsselten Senders (ORF). Während die programmierte Aufnahme lief, hatte ich das Gerät eingeschaltet, und leider war der Kanal der gleiche wie die laufende Aufnahme. Ich hatte zwar schnell weitergeschalten, aber dennoch gab es deshalb während der Aufnahme eine kurze Unterbrechung der Entschlüsselung (nur ca. 1 Sekunde). Wir haben dann später den Film von Beginn an angesehen (die Aufnahme lief immer noch), und bei der oben erwähnten Stelle kam kurz der Hinweis, dass die Aufnahme verschlüsselt sei, aber nicht entschlüsselt werden könne (da ja wohl die laufende Aufnahme gerade entschlüsselt wurde). Ich konnte diese Stelle überspringen und weitersehen, dennoch passierte es immer wieder, dass der Ton komplett asynchron war. Ein Stoppen und wieder Starten hat es jedoch jedesmal behoben. Das 2. Mal passierte es wieder beim Ansehen einer verschlüsselten Sendung (auch ORF) über Timeshift. Hier konnte ich keine mögliche Ursache für das Problem finden. Stoppen war hier leider nicht möglich (da wir sonst wegen Timeshift in der "Livesendung" gelandet wären), aber ein kurzer schneller Vorlauf hat auch hier geholfen. Bei unverschlüsselten Sendern ist es bisher noch nie aufgetreten. Möglicherweise tritt der Fehler auf, wenn es während der Aufnahme zu kurzen Aussetzern/Störungen kommt. Grüsse Don't Panic [Beitrag von Don't_Panic am 28. Jan 2008, 17:09 bearbeitet] |
waldixx
#221 erstellt: 28. Jan 2008, 18:51 | ||||
Beim anschauen einer fertigen Aufnahme (SD, unverschlüsselt) hatt ich nach dem Betätigen der Pausetaste einen leichten Tonversatz. Wurde erst behoben durch Beenden der Wiedergabe und ernetes Starten. |
Don't_Panic
#222 erstellt: 11. Feb 2008, 09:40 | ||||
So, jetzt habe ich das Problem, dass manchmal Bild und Ton auseinanderlaufen, endlich reproduzieren können. Und zwar folgendermaßen: 1. Aufnahme auf einem verschlüsselten Sender starten (in meinem Fall ORF 1) 2. Ich habe dann auf einen anderen - unverschüsselten - Sender geschalten. Weiss nicht, ob's ne Rolle spielt. 3. Irgendwann später kurz auf einen anderen verschlüsselten Sender (mit der gleichen Verschlüsselung wie bei 1. ) schalten (in meinem Fall ORF 2). 4. Bin dann wieder auf einen anderen freien Sender 5. Dann habe ich in der Medialiste die Datei von Beginn gestartet, während die Aufnahme noch lief. Als es dann zu der Stelle kam, als ich auf ORF 2 geschalten hatte (3.), gab es einen Aussetzer (da hier ja die Karte mit dem Livebild beschäftigt war und die Aufnahame deshalb nicht entschlüsselt werden konnte). Ein kurzes Spulen hat dann das Bild wieder hergebracht, aber gleich darauf war Bild und Ton extrem versetzt. Nur ein erneutes Spulen hat beides wieder synchronisiert. Grüsse Don't Panic |
Don't_Panic
#223 erstellt: 11. Feb 2008, 11:10 | ||||
So, und gleich ein Zweiter hinterher: Am Samstag hatte ich wieder einen extremen Fall von versautem Kontrast und Schwarzwert. Leider scheint es, dass ich mich mit dem Problem bisher nicht ganz verständlich machen konnte und es noch niemandem in dieser Weise aufgefallen ist. Prinzipiell ist der Kontrast und Schwarzwert am iCord ja ok. Es gibt aber vereinzelte Fälle, wo das Bild vom iCord verunstaltet wird. Und ich verstehe den Sinn dahinter nicht, wieso HUMAX sowas macht. Wenn das Bild IMMER zu hell wäre, wäre es evt. am Fernseher regulierbar. Und ausserdem wäre es für mich dann verständlicher. Denn dann würde HUMAX wahrscheinlich einfach versucht haben, das zu dunkle Bild am HD 1000 wieder gutzumachen. Aber so wie es ist, sehe ich den Sinn dahinter nicht Zum konkreten Fall: Es handelte sich um den Film "Ella - Verflixt & zauberhaft", den meine Frau sehen wollte (von mir mal kein Urteil darüber ). Falls jemand den Film aufgenommen hat, kann er es möglicherweise reproduzieren. In dem Fall werde ich dann die betreffende Szene genauer beschreiben. In einer Szene mit einwandfreien Kontrastwerten ist die Schauspielerin nach rechts gegangen. Die Kamera ist mitgeschwenkt in einen dunkleren dunkleren Bereich hinein, und plötzlich hat sich das ganze Bild aufgehellt und ist milchig geworden. Die Kamera ist weitergeschwenkt und wieder in einen kontrastreichen Bereich gekommen. Sofort waren auch die Kontraste und Schwarzwerte wieder tadellos. Wieso regelt das iCord dauernd an den Kontrasten nach? Wieso gibt er die Farb/Helligkeitswerte nicht immer gleich aus? Naja... ich hoffe, dass auch mal jemand anderes dieses Phänomen bemerkt, und vllt. HUMAX irgendwann mal was daran macht. Viele Grüsse Don't Panic |
Lex318
#224 erstellt: 11. Feb 2008, 11:54 | ||||
Hallo Panic, ich hab den "Ella"-Film noch auf der Platte und kann gerne mal schauen, ob sich der Fehler reproduzieren läßt. Schreib mir mal bitte die genaue Laufzeit, wo die Szene beginnt. Viele Grüße, Alex |
Don't_Panic
#225 erstellt: 11. Feb 2008, 12:22 | ||||
Die genau Laufzeit habe ich nicht, da ich den Film nicht aufgenommen habe. Muss aber eher im letzten Drittel sein. Es war aber in der Szene, als sie in der Bibliothek gestöbert hatte, und der "böse Onkel", nachdem er ihr befohlen hatte, den Neffen zu töten, sie weggeschickt hatte. Es passiert, als sie auf dem Weg ist, die Bibliothek zu verlassen. Grüsse Don't Panic |
vayacontioz01
#226 erstellt: 13. Feb 2008, 20:51 | ||||
Hallo Icord Gemeinde, habe heute Mittag die neue Software auf meinen Icord aufgespielt. Dachte mir nun, schalt mal den Icord in Standby und warte mal ob er sich wieder selbstständig einschaltet. Und tatsächlich: nach ca. ner halben Stunde hat er sich wieder wie von Geisterhand selbst eingeschaltet!! Hat es nicht geheisen, dieses Problem würde mit dem neuen Softwareupdate behoben?????????????? Hat dies noch jemand festgestellt????????????? |
Don't_Panic
#227 erstellt: 14. Feb 2008, 09:14 | ||||
Hallo Alex, konntest du dir die Szene inzwischen ansehen? Grüsse Don't Panic |
Jens_U
#228 erstellt: 14. Feb 2008, 10:34 | ||||
Ich bin zwar so ganz zufrieden mit meinem iCord aber das tut er auch bei mir noch, nach dem Update. |
demichel
#229 erstellt: 14. Feb 2008, 11:40 | ||||
Bei mir nach dem Update auch gleicher Fehler wie vorher: Selbstständiges Ein- (u. aus) schalten Demichel |
Surf-doggy
#230 erstellt: 14. Feb 2008, 16:42 | ||||
Dient das selbständige einschalten nicht der aktualisierung der epg Daten ? so long |
isyankar1982
#232 erstellt: 17. Feb 2008, 00:46 | ||||
habe problem mit dem drehmotor benutze diseq 2 und bei astra hört er auf zu drehen beim drehen auf hotbird wieder normal also der hakt beim drehen kennt einer das problem [Beitrag von isyankar1982 am 17. Feb 2008, 09:24 bearbeitet] |
weissnix_der_2.
#233 erstellt: 17. Feb 2008, 14:14 | ||||
wenn der icord sich selbstandig ein und ausschaltet, kann es sein das die timeshift funktion aktivier ist !! schaut mel auf der humax hompage das steht sowas !! |
Kleinwill
#234 erstellt: 17. Feb 2008, 14:32 | ||||
der Timeshift ist immer aktiviert, lässt sich beim iCord nicht abschalten! |
waldixx
#235 erstellt: 17. Feb 2008, 16:56 | ||||
Du meinst die Timerfunktion - oder? |
wingding
#236 erstellt: 18. Feb 2008, 17:21 | ||||
genauso ist es! Humax hat dies nun auch im faq auf der HP bestätigt. Wer das nicht möchte, muss den TVTV EPG deaktivieren |
Honda_Steffen
#237 erstellt: 18. Feb 2008, 17:36 | ||||
Er schaltet sich trotzdem an - Wetten. Meiner schaltet sich auch mit deaktviertem TVTV an. Das einzige ist, er schaltet sich schneller wieder aus - so nach 3 Minuten etwa. |
Don't_Panic
#238 erstellt: 18. Feb 2008, 17:38 | ||||
Noch ein neuer Hinweis in den Humax FAQ: Eine Funktion zum generellen Einstellen der Vor- und Nachlaufzeit von programmierten Aufnahmen ist in Planung. Grüsse Don't Panic |
Kleinwill
#239 erstellt: 18. Feb 2008, 17:52 | ||||
die iCord FAQ - wurden aber kräftig, an den jetzigen Gerätestand angepasst! |
wingding
#240 erstellt: 18. Feb 2008, 19:11 | ||||
ist ja auch sinnvoll Lan, Schneidefunktion und Beseitigung des Tuner.bugs dann ist das Ding imho fertig |
Kleinwill
#241 erstellt: 18. Feb 2008, 19:39 | ||||
geplant ist die automatisierte Vor- und Nachlaufzeit! |
brinki2006
#242 erstellt: 19. Feb 2008, 19:15 | ||||
Schön wäre es noch, wenn ein ordentliches Video-Text implementiert wäre. So sollte es möglich sein auch in Unterseiten nach Belieben zu blättern. Des weiteren wäre eine Miniaturansicht des laufenden TV-Bildes im Video-Txt des Icord mit Sicherheit nicht unrealistisch. |
Kleinwill
#243 erstellt: 19. Feb 2008, 19:50 | ||||
Wünsche darf man haben ..... |
Thomas59
#244 erstellt: 19. Feb 2008, 19:50 | ||||
Die Unterseiten kann man doch anwählen, am besten mal, bei eingeschaltetem VT, die Menü-Taste drücken, da gibt es sogar noch weitere Funktionen. Gruß Thomas |
Kleinwill
#245 erstellt: 19. Feb 2008, 19:59 | ||||
mit Druck auf die Teletext Taste, erscheint das Verbotsymbol!??? |
Thomas59
#246 erstellt: 19. Feb 2008, 20:07 | ||||
Die VT-Taste ist die 3. von links in der 3. Reihe, unter dem Schiebededeckel. Funktioniert nur im Livebetrieb und ohne Einblendung der Zeitleiste. Gruß Thomas |
Kleinwill
#247 erstellt: 19. Feb 2008, 20:20 | ||||
Danke, schon ein Wunsch weniger .... dann gehts es auch unter Menü und Cursortasten weiter! |
brinki2006
#248 erstellt: 20. Feb 2008, 09:12 | ||||
Nicht so ganz. Aber vielleicht habe ich ja auch nur was übersehen: Ich starte den VT am Icord. Drücke anschließend die Menü-Taste. Wenn ich das richtig verstanden habe (nur durch ausprobieren), dann muss ich das 2. Symbol von links auswählen. Nun kann ich die gewünschte Unterseite durch Eingabe der Unterseitennummer z.B. 0002 auf der FB des Icord anwählen. Jetzt muss ich nur noch warten, bis diese Unterseite tatsächlich gesendet wird, bevor sie mir angezeigt werden kann. Wenn ich VT auf meinem Fernseher (42PF9731 von Philips) starte, speichert der diese Unterseiten sofort nach dem diese gesendet wurden (bzw. hat diese schon vorher im TV-Betrieb gespeichert) und man kann ganz bequem mit den Cursortasten ohne zeitliche Verzögerung durch die Unterseiten blättern. Beim Icord werden die Unterseiten dagegen nicht gespeichert, so dass man wirklich immer wieder warten muss, bis diese gesendet werden. Also entweder ich habe da was übersehen, oder es wäre wirklich ein Verbesserungsvorschlag für Humax, denn das sollte doch komfortabler gehen, oder ??? Abgesehen davon speichert der Fernseher den VT sofort, wenn man auf einen vt-fähigen Sender schaltet. Der Icord beginnt mit der Speicherung erst, wenn der VT aufgerufen wird. --------- Ich hätte da außerdem nochmal eine andere Frage: Wenn ich ZDF schaue (ist mir bis jetzt nur dort aufgefallen), wird zuweilen im Timeshift (ca. 45 Minuten zurück) der Ton erheblich asynchron (Verzögerung mehrere Sekunden). Ist mir aufgefallen, wenn z.B. eine Sendung endet und die nächste beginnt, oder auch während einer laufenden Sendung (gestern z.B. bei 37 Grad). Wenn ich dann mit der Zeitleiste vor und wieder zurück springe ist wieder alles synchron, auch ab der Stelle, ab der es asynchron wurde. Manchmal hört man den Ton für ein, zwei Sekunden, als ob jemand den Ton schnell vorspulen würde, bevor es asynchron wird. Ich habe den Icord über HDMI an meinem Fernseher angeschlossen, der Ton wird vom Fernseher über den digitalen coaxialen Ausgang an meinem Verstärker weitergeleitet. An dieser Konfiguration dürfte es jedoch nicht liegen, da die Synchronisierung durch hin- und herspringen wieder hergestellt wird. [Beitrag von brinki2006 am 20. Feb 2008, 09:15 bearbeitet] |
Don't_Panic
#249 erstellt: 20. Feb 2008, 09:24 | ||||
So, kurz zurück zu einem älteren Thema: Es ist ja so, dass bei den meisten Geräten über die V-Format Taste die Option "Original" nicht aktivierbar ist. Bei manchen Geräten sind sogar nicht mal alle Auflösungen anwählbar. Laut Anleitung sollten ja die Auflösungen in der Reihenfolge 576i -> 576p -> 720p -> 1080i -> Original durchgeschalten werden können. In einem anderen Forum wurde spekuliert, dass "Original" dann fehlt, wenn der TV nicht alle Auflösungen (inkl. 480i und 480p) unterstützt. Mein TV unterstützt alle diese Formate, dennoch gibt es kein "Original". Was ist nun so schlimm daran? 1. Leute mit guten externen Scalern oder TVs, die das besser können, würden wahrscheinlich bevorzugen, wenn der iCord immer die Auflösung des gesendeten Programmes ausgibt, und das Hochrechnen den anderen Geräten überlassen. 2. Wenn in Zukunft manche HDTV Sender 720p ausstrahlen, andere in 1080i, dann müsste man dauernd zwischen diesen Auflösungen hin- und herschalten, wenn man die Vorteile beider Formate genießen will (höhere Framerate bei 720p, höhere Auslösung bei 1080i). Dieser 2. Punkt ist mir kürzlich in den Sinn gekommen, und stört mich in meinem konkreten Fall am meisten. Grüsse Don't Panic |
frsa
#250 erstellt: 20. Feb 2008, 09:57 | ||||
Sehe ich genau so. Die fehlende Funktion "Original" ist für mich ein gravierender Bug. Vor dem Update ging es ab und zu mal, aber jetzt gar nicht mehr. Es ist bei mir auch so, wenn ich z.B 576i angewählt habe und ich wechsle am TV auf nen anderen Eingang und wieder zurück, dann ist jedes mal 576i weg und 1080i aktiviert. Hab das bereits Humax geschrieben, doch ich sollte ihnen ein paar Foren nennen wo das Problem besprochen wird, da sich angeblich noch niemand darüber beschwert hat Also ich denke wir müssen uns einfach mehr bei Humax schriftlich "beschweren" und die Probs nicht nur hier ins Forum schreiben. Frsa |
Jan-Em
#251 erstellt: 20. Feb 2008, 10:16 | ||||
Hallo Leute sind euch eigentlich die videocodecs garnicht wichtig ???? Ich wollte es ein bischen als Multimediacenter so wie auch Humax mit wirbt. Noch kann ich keinen einziges fremdvideofile abspielen. Kein MPEG2,MPEG1, Divx, VH1, WMA9 oder AVCHD .... Wenigstens MPEG2 und divx wäre schön. Der Chip kann doch so vieles !!!! Bitte Humax werdet eurer Werbung gerecht und implementiert diesen Kundenwunsch recht schnell !!! MFG Jan |
Don't_Panic
#252 erstellt: 20. Feb 2008, 10:28 | ||||
Ich hatte mich bereits vor einiger Zeit bei Humax gemeldet wegen dieses (und ein paar anderer Bugs/Wünsche). Die "Original" Sache wurde notiert und angeblich weitergeleitet. Damals war (mir) aber noch nicht bekannt, dass "Original" in manchen Fällen aber doch angezeigt wird. Deswegen fürchte ich, dass es bei HUMAX ad acta gelegt werden könnte. Ich fände es also auch gut, wenn sich noch andere betroffene bei HUMAX melden. Grüsse Don't Panic |
Bug-Liste Humax icord Oney am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 4 Beiträge |
Humax Icord chr1buergel am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Humax ICord loydd am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 8 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
humax iCord sandero2 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
humax icord und sky Tina68 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD _Geloescht_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 12027 Beiträge |
Kanallisten beim Humax iCord shortie am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
Humax Icord verarsche Jan-Em am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 28 Beiträge |
Humax icord Mini *spinnt. moshman* am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 12.02.2024 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.189
