HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax Icord Bugs und Unschönheiten | |
Humax Icord Bugs und Unschönheiten+A -A |
schurik_hd
#1 erstellt: 21. Dez 2007, 21:34 | |||||
Hab mal einen neuen Fred aufgemacht, um Bugs oder Unschönheiten zentral zu halten. Das geben wir als Beta-Tester dann HUMAX, in der Hoffnung, dass der ICord der beste HDTV Receiver der Welt wird: 1. Udo hat den ersten Bug: ACHTUNG BUG !!! Habe ja das Problem mit dem Aufzeichnen von Sendungen, welche nicht auf dem gleichen Transponder liegen - z.B. SAT1 und RTL kann man nicht gleichzeitig aufnehmen, auch wenn man 2 LNB's (bzw. 2 Leitungen zum Multischalter) angeschlossen hat. Ich habe mit HUMAX telefoniert und dies ist ein Fehler. Dieser wurde schon intern festgestellt und auch an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet. Im Januar soll es eine neue Software geben! Also kein Hardwaredefekt (was ich erst dachte), sondern ein Softwareproblem! 2. SD Bild Qualitaet könnte besser sein 3. Lüfter etwas zu laut 4. Premiere Sendungen werden, ab der zweiten Sendung verschlüsselt aufgezeichnet .... |
UdoG
#2 erstellt: 21. Dez 2007, 22:05 | |||||
Hallo! - Ab und zu "verzerrtes" Bild wenn man bei einer Timeraufnahme öfters aus- und wieder einschaltet. Nur ein komplett PowerOFF beseitigt den Fehler (natürlich NACH der Aufnahme). - Einmal hatte ich auch Tonkratzen (wurde schon im Erfahrungsbericht Thread erwähnt). - Der Sendungstitel stimmt manchmal nicht: Es wird der vom vorherigem Sender beim Umschalten angezeigt. - Nett wäre ein Bildschirmschoner, aber erst sollten mal die anderen Bugs beseitigt werden. Gruss Udo |
Pavel_
#3 erstellt: 21. Dez 2007, 22:21 | |||||
Hallo, das mit dem lauten Lüfter kann ich nur bestätigen, es ist sehr störend, das Geräusch ist für ein Gerät dieser Preisklasse nicht angemessen. Sollte aber mit einem Softwareupdate behebbar sein. Punkt 1 (Udo's Bug) kann ich ebenfalls bestätigen, ist bei mir auch so. Wenn man eine Favoritenliste benutzt werden die Kanäle so reingenommen, wie sie sind, d.h. wenn ein Sender auf Kanal 43 liegt, ist er auch in der Favoritenliste die Nr. 43, dies ist recht unschön, denn so hat man in der Favoritenliste keine aufeinanderfolgende Nummerierung, man muß sich also alle Kanäle durcheinander merken und kann nicht wie gewohnt z.B. Kabel 1 auf Nummer 11 legen und auch Nr. 11 dann auf der Fernbedienung wählen - ich hänge nun mal an meiner Kanalreihenfolge René [Beitrag von Pavel_ am 21. Dez 2007, 22:45 bearbeitet] |
mmmm00000
#4 erstellt: 22. Dez 2007, 07:05 | |||||
Hallo. Das SD Bild ist im direkten Vergleich (1080i an Pana.42PV60)mit dem PR HD1000 etwas schlechter (milchiger,nicht ganz so scharf). JPEG Foto Wiedergabe in HD Qualität, Fotos werden super schnell angezeigt aber bitte unbedingt noch an der Anzeigequalität arbeiten. mfg.Manfred |
waldixx
#5 erstellt: 22. Dez 2007, 09:09 | |||||
Gestern beim ZDF haben sich die Untertietel immer wieder selbsttätig eingeschaltet, obwohl Untertietel auf "aus" standen. Ging immer erst weg, wenn ich die Untertieteleinstellung aufgerufen und wieder ausgeschaltet habe. |
michjosi
#6 erstellt: 22. Dez 2007, 12:29 | |||||
Wie im anderen Beitrag schon kurz ggeschildert habe ich das Problem, dass ich über HDMI am Yamaha RX-V661 kein Bild bekomme, nur Ton! Fehlermeldung leider nur: "HDMI ERROR". Weiss da jemand was? EDIT: Anscheinend ein Yamaha Problem :-( [Beitrag von michjosi am 22. Dez 2007, 12:30 bearbeitet] |
Don't_Panic
#7 erstellt: 22. Dez 2007, 13:21 | |||||
Ist mir auch passiert. Dachte zuerst, das ist so vom Sender gewollt. Scheint aber wohl tatsächlich ein Bug im Cord zu sein. Grüsse Don't Panic |
Pavel_
#8 erstellt: 22. Dez 2007, 13:40 | |||||
Hallo, beobachte im Moment ein merkwürdiges Verhalten meines iCord. Er schaltet sich von Zeit zu Zeit ohne ersichtlichen Grund an und geht dann in irgendeinen Standby Modus (Platte läuft weiter). Habe ihn dann wieder eingeschaltet per Fernbedienung und wieder aus, so dass auch die Platte wieder ausging. Nach ein paar Minuten genau der gleiche Effekt, er schaltet sich wieder ein. Dies ist heute bereits mehrmals passiert. Hat irgend jemand auch dieses Problem? René [Beitrag von Pavel_ am 22. Dez 2007, 13:41 bearbeitet] |
michjosi
#9 erstellt: 22. Dez 2007, 13:46 | |||||
Kann ich auch bestätigen, zumindest für BBC HD! |
kenzo156
#10 erstellt: 22. Dez 2007, 13:47 | |||||
Hallo,das mit dem selbständigen Einschschalten habe ich auch. Bei Scart und RGB Farben werden falsch dargestellt(Grünstich).Fbas und HDMI passt alles. MFG Kenzo |
mucman1967
#11 erstellt: 22. Dez 2007, 13:53 | |||||
Bei meinem hab ich im Menü oder bei den Senderlisten das Problem, daß die Formatumschaltung ungefragt umspringt, also von panscan zu pillar und wieder zurück so ca. alle 2 Minuten! |
Pavel_
#12 erstellt: 22. Dez 2007, 14:26 | |||||
Wenn man die Anzeigedauer der OSD Infos länger einstellt, zeigt der iCord nach einer Weile die korrekten Infos nach dem Umschalten an, es dauert scheinbar nur zu lange, bis er die Infos holt. René |
Don't_Panic
#13 erstellt: 22. Dez 2007, 14:53 | |||||
Ja, das stimmt. Dennoch ist es irritierend, dass zunächst, wenn auch nur für ein paar Sekunden, der falsche Titel dasteht. Mir wäre es lieber, wenn der Titel fehlt, bis der iCord die Info erhalten hat. |
waldixx
#14 erstellt: 22. Dez 2007, 15:16 | |||||
Macht meiner auch. In den FAQ auf der Humax-Homepage steht, das sich der EPG im Standby aktualisiert - vielleicht ist es ja das. |
Lord_Swiss
#15 erstellt: 22. Dez 2007, 15:22 | |||||
Timeschift lässt sich nicht dauerhaft speichern. Z.b. sehe ich nach 10 Min das ich gerne den Film dauerhaft aufnehmen will. Der Receiver schaltet Timeschift komplett aus und fängt dann ab der 10. Min an aufzunehmen. Vielleicht geht das mit dem nächstem Software-update das ich jederzeit zurückspulen kann, um dann die Aufnahme zu starten. (ABWARTEN) 2. Der Receiver schaltet sich öfters aus dem Standby an und dann wieder aus. Keine Ahnung was er dann macht, denn auf dem Bildschirm passiert nichts. 3. SD und HD Bild auf Samsung 32 Zoll kein Problem. Bild ist m. E. besser als auf Humax HD1000 4. Muss ich weiter testen, um noch herauszufinden, wie ich einen ganzen HD Film auf die externe Festplatte bringen kann. 5. Fernbedienung hat ein kleines Delay oder die Software kommt mit meiner Umschaltgeschwindigkeit nicht mit. Ich denke auch eine Software Sache 6. Lasst euch wegen der Lautstärke nicht so verrückt machen, ist genauso leise wie mein Pioneer HD-DVD Recorder. Und ich habe hier einen kleinen Raum. Da ist meine Xbox 360 ohne eingeschaltetes Laufwerk lauter. 7. CI-Erkennung vom Alphacrypt klappt auf allen Sendern incl. Premiere HD. Version Icord 320 GB |
mucman1967
#16 erstellt: 22. Dez 2007, 18:11 | |||||
Also ich hab jetzt alle Premierekanäle bis auf die HD´s. Bei deb SD dauert es immer ca. 10sec bis das Bild kommt bei Premieresendern, erst Meldung Kanal verschlüsselt oder nicht verfügbar dann kommt nach 10sec Bild, Bei den Beiden HD´s tut sich trotz update gar nix, hab jetzt fünf Kanalsuchen durchlaufen lassen hat auch nix gebracht (AlphacryptLight) Außerdem gibt er über Scart/RGB ein stark grünstichiges Bild (hatte glaub ich schonmal jemand geschrieben) |
Amtsmeister-X5
#17 erstellt: 22. Dez 2007, 18:19 | |||||
BUG??? Premiere Sendungen werden, ab der zweiten Sendung verschlüsselt aufgezeichnet Kann das noch jemand bestätigen? Warum macht der iCord das? Ist doch Linux, oder? |
muppet123
#18 erstellt: 22. Dez 2007, 18:37 | |||||
Genau!! Und Linux ist ja das Allheilmittel............... |
Kleinwill
#19 erstellt: 22. Dez 2007, 18:39 | |||||
zuerst mal abwarten, welche Eingriffe möglich sind, die Festplatte lässt sich schon mal nicht ohne Probleme austauschen! |
muppet123
#20 erstellt: 22. Dez 2007, 18:42 | |||||
War auch ironisch gemeint........ |
sirkoc
#21 erstellt: 22. Dez 2007, 18:48 | |||||
Hallo Zusammen, habe jetzt auch seit gestern meinen iCord! Da ich aber bei den Antteneinstellungen probleme habe, kam ich garnicht dazu die andren sachen aus zu testen. Sorry wenns nicht hierhin gehört. Zu meinem Problem: Ich kann nur 2 SD-sender gleichzeitig aufnehmen, während dieser aufnahmen kann ich nur in den Transpondern der aufgenommenen kanäle zappen! Meine Anlage: 1x Satellitenschüssel auf ASTRA 19,2 mit HUMAX Quadro-LNB 1x Satellitenschüssel auf TURKSAT 42 mit HUMAX Quadro-LNB 4x DiseqSchalter (keine Ahnung wie ich sie sonst nennen soll) Also habe ich im Wohnzimmer 2 Satkabel und auf jedem einzelnen Satkabel ist ASTRA(Diseq B) & TURKSAT(Diesq A) zu empfangen. Bei den Satelliteneinstellungen des iCord habe ich einmal 2Kabel (Doppelanschluss) und 2Kabel (Unterschiedlich) eingestellt, aber bei beiden einstellungen das oben beschriebene Problem. Nach meinem Verständnis müsste es doch so sein: - 2SD Sendungen von Astra aufnehmen und in allen anderen Astra Kanälen zappen können - 2SD Sendungen von TURKSAT aufnehmen und in allen anderen TURKSAT Kanälen zappen können - 4SD SENDUNGEN von ASTRA&TURKSAT aufnehmen und 1SD Sendung schauen können egal ob auf Astra oder Turksat Ich hoffen inständig das mir einer behilflich sein kann PS: Bei meinem Homecast S8000 funktionier alles komischerweise, ich kann z.B. 1x ASTRA Aufnehmen und in allen Kanälen von ASTRA&TURKSAT zappen oder 1x TURKSAT Aufnehmen und in allen Kanälen von ASTRA&TURKSAT zappen. |
waldixx
#22 erstellt: 22. Dez 2007, 18:56 | |||||
Modul kann immer nur ein Programm gleichzeitig entschlüsseln. |
Lord_Swiss
#23 erstellt: 22. Dez 2007, 18:57 | |||||
Habe alle Sateinstellungen jetzt durch Immer das gleiche Ergebnis. Wenn auf Eutelsat aufgenommen wird dann kann nichts mehr auf Astra gesehen werden und umgekehrt. Hab 80cm Sat mit 2 LNBs auf Astra und Eutelsat mit Multischalter. Insgesamt sind 2 einzelne Kabel an den Humax angeschlossen. Beide Tuner sind auf Astra/Eutelsat eingestellt. Beim normalem Gucken kann ohne Probleme umgeschaltet werden, da funktioniert die DiseqC Steuerung ohne Probleme. Ich vermute mal stark ein Bug in der Software, wie hier öfters angesprochen wurde, da auch nicht die versprochenen 4 HD oder SD Sendungen aufgenommen werden können. Vielleicht kann einer mal alle Bugs aus dem Forum in ein Posting mit einer FAQ Packen, damit nicht alles immer wiederholt wird. Ist ja auch eine gute Hilfe für die Humax Entwickler, da sie alles auf einen Blick haben. |
waldixx
#24 erstellt: 22. Dez 2007, 18:58 | |||||
Problem ist bei Humax bekannt - soll beim nächsten Update behoben werden. |
Kleinwill
#25 erstellt: 22. Dez 2007, 18:59 | |||||
jedes Kabel kann Astra und Turksat in der Bedienungsanleitung unter 3.5 Punkt 4, steht die Einstellung, wenn es dann nicht geht, kann ein Receiver Problem vorliegen! [Beitrag von Kleinwill am 22. Dez 2007, 19:01 bearbeitet] |
Kleinwill
#26 erstellt: 22. Dez 2007, 19:03 | |||||
auf der Firma Mascom Seite, steht was ein Modul kann! |
wingding
#27 erstellt: 22. Dez 2007, 20:11 | |||||
ich hatte es seit gestern nun einige male, dass der iCord einfach kein Bild mehr gesendet hat... Mitten im gucken auf einmal schwarz. Angeschlossen über HDMI direkt an TV (vorher über Yamaha RX-V2600) ist bei beiden Anschlüssen passiert. Erst nach einem Neustart war das Bild wieder da. Ergänzend schaltet er sich nun auch bei mir manchmal von alleine an und wieder aus (ohne timer-aufnahme) |
schurik_hd
#28 erstellt: 22. Dez 2007, 20:28 | |||||
kann ich bestätigen Bild schwarz geworden beim rumzappen und gleichzeitigem aufnehmen..musste warten bis aufnahme zu ende war dann neu starten tut wieder. noch ne unschönheit: Programme werden im TVTV mit nummer angezeigt, dann passt der programm-name nicht mehr vollstaendig in die liste... schwer dann premiere 1..4 zu unterscheiden z.b. |
sleazyi
#29 erstellt: 22. Dez 2007, 20:49 | |||||
hallo, habe nun auch meinen icord seit ca 2 stunden laufen. problem: 1.) der epg aktualisiert sich nicht für alle kanäle komplett 2.) das bild über hdmi auf meinem pana 42pv60 (hdready) ist eine absolut milchige katastrophe, über scart sieht es gut aus, egal welche auflösung ich auf dem icord einstelle - keine sichtbare änderung kann jemand helfen ??? |
schurik_hd
#30 erstellt: 22. Dez 2007, 21:24 | |||||
Problem mit schwarzem Bild kann man mit drücken der V-Format Taste beheben...zumindest als temporär loesung |
schurik_hd
#31 erstellt: 22. Dez 2007, 21:30 | |||||
Noch ne Unschönheit: Ich vermisse die Option : Original, statt 1080i oder 576i oder 720 p etc. Mein Pace hat das und dann bekommt der TV die Auflösung des Sender und kann selber scalen oder auch nicht |
Pavel_
#32 erstellt: 23. Dez 2007, 11:26 | |||||
Noch eine Unschönheit. Wenn man im EPG eine Sendung zur Aufnahme markiert, kann man bekannterweise leider keine Vor- und Nachlaufzeit einstellen, eine zentrale Vorgabeeinstellung gibt es auch nicht. Also kann man nur manuell die Zeiten nachträglich ändern. Wenn dann aber die Aufnahme durchgeführt wurde, stimmt die Info zur Aufnahme nicht mehr, der iCord nimmt dann den Titel der vorhergehenden Sendung als Info/Beschreibung für die Aufnahme. René |
schurik_hd
#33 erstellt: 23. Dez 2007, 12:23 | |||||
tvtv Bug: Gehe ich in den TVTV zeigt er nur die Infos an von Sendern, die auf dem selben Transponder liegen, des Programs das ich gerade schaue. Wenn ich die anderen Programm TVTV info haben will, muss ich auf das Programm umschalten. Das mit dem Update im Standby kann ich damit nicht verstehen, es sei denn er laedt runter und speichert zwischen und das oben beschriebene ist nur ein Anzeigeproblem. |
waldixx
#34 erstellt: 23. Dez 2007, 12:51 | |||||
Über das Instalations-Menü lässt sich "Original" auswählen. |
sleazyi
#35 erstellt: 23. Dez 2007, 13:45 | |||||
hallo, alle die einen pana 42pv60 plasma haben , bitte hier schauen: http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=3974 |
Jan-Em
#36 erstellt: 23. Dez 2007, 14:19 | |||||
Hallo - Klasse Gerät, aber es sind einige wünsche offen. 1.Lüfter ist zu laut, brauch ich ja weiter nix zu sagen. 2.Beim umschalten wird nicht die info des Kanals angezeigt sondern die des vorkannals ! 3.Bei umschalten des Seitenvormats springt er manchesmal nicht wieder auf 16:9 (kann aber auch in verbindung mit dem fernsehr liegen) 4. Timeraufnamen laufen immer zu spät an ca.2-5 Min !? Wünsche: 1.Spulen in MP3 2.Variable geschwindigkeit in der Fotoshow 2-10 Sekunden. 3.In fotoshow manuell auf nächstes bild weiterschalten ohne das die Show abbricht. Musikuntermalung wäre nett! 3.1 - Fotoshow - keine Anzeige von Infos bei manueller bildfortschaltung - das das kein Hersteller schnallt. 4.Timerliste für Programierte Aufnahmen??? Find ich nicht. 5.Timereinstellung für Tägliche/Wöchentliche aufnahmen z.B. Sandman ;-) find ich nicht !? 6. Einfacher listenmodus für aufgenommene Filme Ohne Bilder 7. Manuelle Timereingabe ?! 8. Andere Videoformate - soll ja noch kommen. DVDFiles mit menue wäre Geil - fehln aber die Tasten auf Fernbedinung. Wäre aber zu machen. Humax - Bite macht das - dann ist das ding fast perfekt 9. Internet und spiele + Kaffekochen. Ne aber Webradio, Mails, ebcams oder so was wäre auch toll. W-lan modul !? 10. Ganz einfach - Uhrzeitanzeige im Standby (evtl. im Menue auswählbar. 11.Deaktivierung des dauer Timeshifts im Menue. Spart Strom - ich sag nur CO2 ;-) Aber wenn Humax erst mal ein Paar kleinigkeiten behebt kann ich die Kiste nur allen Empfehlen. Prima Humax MFG Jan [Beitrag von Jan-Em am 23. Dez 2007, 14:21 bearbeitet] |
bvbler
#37 erstellt: 23. Dez 2007, 14:28 | |||||
hallo, ich habe jetzt auch den icord seid zwei tagen. bei mir funktionieren auch die premiere hd kanäle nicht, alles andere ist erstmal ok. die neueste software habe ich auf mein alphacrypt aufgespielt. kann jemand helfen?? Danke! |
schurik_hd
#38 erstellt: 23. Dez 2007, 14:34 | |||||
Kommt man an den Parameter noch irgendwie wieder ran oder muss ich neu installieren...finde den Wert im Konfig Menu nicht |
Pavel_
#39 erstellt: 23. Dez 2007, 14:35 | |||||
Hallo, stelle mal die Anzeigedauer für das OSD auf 8 Sekunden oder länger, dann zeigt der iCord beim Umschalten, nach ein paar Sekunden die richtigen Infos an, es dauert halt ein wenig. René |
schurik_hd
#40 erstellt: 23. Dez 2007, 15:04 | |||||
Wer suchet der findet.... Diese Art Infos gibts es im Erfahrungsberichte Thread http://www.hifi-foru...407&back=&sort=&z=10 |
bvbler
#41 erstellt: 23. Dez 2007, 15:20 | |||||
danke erstmal, aber die update habe ich wie bereits geschrieben aufgespielt, abo für hd habe ich auch. trotzdem die hd - kanäle funktionieren nicht, alle anderen premiere kanäle keine probleme. |
schurik_hd
#42 erstellt: 23. Dez 2007, 16:06 | |||||
Hast deine CI Modul einstellungen auch wie beschrieben eingestellt. Bitte lass und die Kommunikation im erfahrungs-thread weiterfürhen, der hier ist für echte bugs. Les die mal seite 9,10,11 auf dem anderen thread durch |
mucman1967
#43 erstellt: 23. Dez 2007, 16:13 | |||||
Hatte die gleichen Probleme, sind dank des Forums hier gelöst! Funzt alles, incl. Premiere und Discovery HD |
Pavel_
#44 erstellt: 23. Dez 2007, 22:22 | |||||
Hallo, kann diesen Fakt nur bestätigen. Der EPG lädt erst, wenn man auf die Sender schaltet, wird anscheinend nicht zwischengespeichert, was natürlich total unsinnig ist bei einem PVR. Bekomme z.B, die EPG Daten von Pro7 HD, Sat1 HD, DMAX erst, wenn ich auf einen dieser Kanäle wechsele. Nach dem Ausschalten und Wiedereinschalten des iCord, sind die Daten weg. Das sollte Humax unbedingt ändern! René |
s.guilliard
#45 erstellt: 23. Dez 2007, 23:34 | |||||
Wenn ich eine Sendung direkt ohne Timer aufnehmen will, also nur auf die Record-Taste, sagt er mir zwar, dass die Aufnahme beginnt, sagt mir aber nicht, wie lange er aufnimmt. Hatte vorher den PDR-9700. Da fragt er mich, wie lange ich aufnehmen will. Bis Ende sendung 1; Ende Sendung 2; oder Zeiteingabe. Das könnte man noch einbauen.... |
wingding
#46 erstellt: 23. Dez 2007, 23:38 | |||||
drück die Aufnahmetaste zweimal, dann kannst du die Zeit vorgeben |
waldixx
#47 erstellt: 24. Dez 2007, 09:47 | |||||
Mein alter Sat-PVR schaltet sich bei manuel gestarteten Aufnahmen über dem EPG am Ende der Sendung automatisch ab. Das finde ich praktischer als manuel eine Aufnahmezeit einzugeben. |
Don't_Panic
#48 erstellt: 24. Dez 2007, 11:17 | |||||
Nach ein paar Tagen Betrieb ist mir aufgefallen, dass das Bild zwar jetzt in den dunklen Bereichen besser ist als beim HD1000. Helle Szenen und Szenen mit grossen Kontrasten sind einwandfrei. Aber dafür werden alle dunklen Szenen unnatürlich stark aufgehellt. Das zerstört sehr viel an Kontrast und Brillanz. Dunkle Bereiche werden da milchig grau. Ist das noch jemandem aufgefallen? Kann man das mit irgendwelchen Einstellungen ändern? Grüsse Don't Panic [Beitrag von Don't_Panic am 24. Dez 2007, 11:27 bearbeitet] |
Pioneer436
#49 erstellt: 24. Dez 2007, 12:51 | |||||
Zum Thema: Richtige Schwarz- und Weisspegel Die mir bekannten Receiver geben über HDMI leider nur ein RGB- und kein YCbCr-Signal aus. Das Problem mit dem absaufendem oder zu hellem Schwarz wird es also immer wieder geben, solange es bei den SAT-Receivern keine Änderungsmöglichkeit für den RGB-Bereich (Voll/Begrenzt) in den HDMI-Einstellungen gibt. Offensichtlich ist z.B. der PR-HD1000 für den "Vollen RGB-Bereich" ausgelegt -> richtige Schwarz-/Weisspegel für Panasonic-Fernseher, der neue iCord widerum ist für den "Begrenzten RGB-Bereich" ausgelegt -> richtige Schwarz-/Weisspegel für Pioneer-Fernseher. Siehe auch WIKI: Ein Problem hat sich beim Verbinden verschiedener Fabrikate von Wiedergabegeräten und Displays ergeben, weil die Industrie die digitalen Bildpegelformate "DVI-PC" oder "DVI-Video" (HDMI enthält das gleiche Videoformat wie DVI-Anschlüsse) oft in ihre Geräte implantiert hat, ohne an eine nachträgliche Umstellmöglichkeit zu denken. Der Unterschied: Während bei DVI-PC (Grafikkarten) die Helligkeitspegel von 0 bis 255 reichen, wird bei DVI-Video (Heimelektronik) ein Puffer unter- bzw. oberhalb der Schwarz- und Weißpegel reserviert. Nur manche Videoprojektoren und Flachbildschirme können per Menue zwischen PC-Level (extended/erweitert) und Video-Level (Standard/normal) umgestellt werden. Schwarz ist entweder zu hell oder untere Helligkeitsbereiche werden verschluckt, der Weißpegel ist nicht maximal oder wird übersteuert, alles je nach Geräte-Kombination. Nur bei zufällig gleicher Auslegung des digitalen Videopegels in beiden Geräten stimmt der Kontrastumfang am HDMI-Eingang, der nicht durch Helligkeits- oder Kontrastregler änderbar ist. |
waldixx
#50 erstellt: 24. Dez 2007, 13:12 | |||||
Sehe ich auch so. Habe den Kontrast am meinem Plasma bis zum Anschlag aufgeregelt und die Helligkeit bis zum Anschlag runtergeregelt - so geht es. Habe mal versucht den Unterschied fotografisch einzufangen. Ergebnis ist aber noch nicht so aussagekräftig wie ich mir das vorgestellt hatte. Die einstellungen am TV sind bei beiden Bildern gleich. |
vayacontioz01
#51 erstellt: 24. Dez 2007, 13:39 | |||||
Hallo, ich hatte heute morgen über den EPG eine Sendung auf Discovery HD aufgenommen. Die Aufnahme funktionierte tadellos, aber als ich ca. 1 Stunde nach Aufnahmeende nach dem Icord schaute, befand sich dieser im Standby Betrieb und der Lüfter lief immer noch??!! Hab Ihn dann eingeschaltet und wieder ausgeschaltet. Erst danach war der komplette Icord aus. Nun meine Frage: Warum schaltet sich der Reciever nach einer mit EPG programmierten Aufnahme nicht wieder selbstständig komplett aus???? |
Bug-Liste Humax icord Oney am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 4 Beiträge |
Humax Icord chr1buergel am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Humax ICord loydd am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 8 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
humax iCord sandero2 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
humax icord und sky Tina68 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD _Geloescht_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 12027 Beiträge |
Kanallisten beim Humax iCord shortie am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
Humax Icord verarsche Jan-Em am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 28 Beiträge |
Humax icord Mini *spinnt. moshman* am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 12.02.2024 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.195
