Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . Letzte |nächste|
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
SatHopper
#2897 erstellt: 07. Jul 2009, 11:44
Oder Du benutzt das hier bereits erwähnte PlugIn "suomipoeka". Damit kannst Du einzelne oder mehrere Aufnahmen in andere Ordner verschieben!
Es ist sogar möglich, bereits beim Timer den Zielordner anzugeben - extrem praktisch
Bye
SatHopper
Titina
#2898 erstellt: 07. Jul 2009, 13:21
hmmm jemand ne Idee wo die DM8k bei einem guten Haendler auch zu einem vernueftigem Preis sprich <1050EUR lieferbar ist?
willwaswissen
#2899 erstellt: 07. Jul 2009, 14:34
rkfreeman schrieb:
@willwaswissen:
kleiner Tip:
AV-Einstellungen sollten auf 720p 50hz stehen
Im Autoresolution Plugin:
HD Interlace Mode-> 1080i
HD progressive Mode->default,
720p24->1080p24
1080p24->1080p24
1080p25->1080p25
1080p30->1080p30
Deinterlacer mode->auto
Muss dazu sagen ich benutze das experimental-dm8000_20090625.nfi und enigma2-plugin-systemplugins-autoresolution_2.6cvs20090707-r0_mipsel.ipk
Zu finden hier:
http://www.dreamboxupdate.com/
Oben links sollte von der Dreambox ein OSD erscheinen beim abspielen von den Divx Big Buck Bunny
Videocontent 1080p 24Hz und DVI 1080p 24Hz.
Also native 1080p24 wie bei Blu-Ray.
Der Philips selbst sollte in der Infoleiste 1080p stehen haben.
Funktioniert bei dir denn bei Big Buck Bunny der 5.1 Ton?
mfg.
rkfreeman
Hi rkfreeman,
wie Du vielleicht weisst, benutze ich das newnigma2-release-dm8000-v2.5.2 vom 29.05.2009, dort ist das Autoresolution-Pugin im Image enthalten. Ich kann auch jetzt nirgends auf die Schnelle eine Versionsnummer finden.
Bei mir geht keine Auswahl
Auch steht im Onkyo-Display nur PCM!
Ich hoffe ich enttäusche Dich nicht zu sehr, aber bei mir geht es mit 1080i sehr stabil und der Ton ist auch gut, auch wenn kein 5.1, daher denke ich lieber diese Version beizubehalten und auf das nächste newnigma2-release zu warten. Bei mir läuft das Image sehr stabil, deshalb möchte ich nicht zu viel Herumexperimentieren.
Danke auf jeden Fall für diese divx7-Erfahrung, ist sehr interessant, wiederhole ich auf jeden Fall beim nächsten newnigma2-release!
[Beitrag von willwaswissen am 08. Jul 2009, 00:09 bearbeitet]
rkfreeman
#2900 erstellt: 08. Jul 2009, 10:27
@willwaswissen:
Das liegt daran das du in den AV-Einstellungen auf 1080i schon eingestellt hast.
Im Autoresolution Plugin lassen sich nur die Einstellung vornehmen die nicht in den AV-Einstellungen gesetzt sind.
Bedeutet: hast du in den AV-Einstellung 1080i stehen , und im Autoresolution Plugin hinter jedem Eintrag = default bzw standard, so wird jede Videoauflösung in 1080i ausgegeben.
Hast du in den AV-Einstellungen 720p stehen und im Autoresolution Plugin HD Interlaced Mode = 1080i und den Rest auf default bzw. standard, dann werden alle SD Programme wie ARD, ZDF mit 720 p Ausgegeben, HD Programme wie ArteHD mit 720p ausgegeben und Programme wie Anixe HD mit 1080i ausgegeben.
Ich hoffe das ist so verständlich.
Das Newenigma-Image hatte ich auch drauf, bin aber wieder zurück auf das Experimental Image vom 25.06.2009.
5.1 Ton Funktioniert nähmlich noch nicht mit Divx 7 und bei Divx 6 bis 720x576 Bildpunkte mit Unterbrechern.
Bitte stell im Autoresolution Plug in mal wie vorher Beschrieben die Werte wie folgt ein:
720p24->default
1080p24->1080p24
1080p25->1080p25
1080p30->1080p30
Und spiel dann mal Big Buck Bunny ab.
Oben links sollte das Ausgabeformat mit 1080p24Hz angezeigt werden von der Dreambox.
Solltest du auch jetzt Bildstörungen haben, dann weist du wovon ich hier berichtet habe.
mfg.
rkfreeman
willwaswissen
#2901 erstellt: 08. Jul 2009, 11:12
Ich habs nun ausprobiert.
Ich habe alle Deine Einstellungen abgeglichen, konnte nun bei HD Interlace Mode "1080i" auswählen und hab anschliessend vorsichtshalber rebootet.
Es hat sich nichts geändert, im Philips weiterhin 1080i und beim Onkyo PCM. Hab den Onkyo auch noch mal auf Durchschleifen gestellt, aber der will irgendwie ja eh nix mit dem DM-Signal zu tun haben.
Eine Ausgabe oben links habe ich nicht!
NAS-Server Backup-Lösung:
Ich möchte mir ein Backup-System mit QNAP 239 oder QNAP 439 einrichten. Diese Server haben die Power-Funktion "Wake-On-LAN". Kann ich diese mit der DM nutzen?
Falls nicht, kann man dieses Plugin, das für die 7025 ist, auch in der DM 8000 einsetzen?
wakelan_1.1-r2_mipsel.ipk
qnap
Oder auch mal anders gefragt, was für ein Backup-System würdet Ihr mir empfehlen, evtl. auch gerne per PM, falls zu umfangreich oder zu sehr OT? Voraussetzung, ich will 2TB-Platten von WD einsetzen.
[Beitrag von willwaswissen am 09. Jul 2009, 05:15 bearbeitet]
Arganto
#2902 erstellt: 08. Jul 2009, 15:06
Da auch ich gerade zwischen Reel und Dream schwanke und im Moment noch nicht/nicht mehr durchblicke, auch hier die Fragen.
Kann ich mit der 80000 direkt einen Film von einer Netzwerkfreigabe, d.h. ohne Streaming-Server abspielen? Wenn ja, in welchen Formaten? Und gibt es da bekannte Ruckelprobleme?
Und in welchem Format werden die Aufzeichnungen gespeichert, d.h. wie kann ich sie auf dem PC weiterverwenden? Kann ich vom PC direkt auf die Verzeichnisse der 8000 zugreifen?
Aresta
Moderator
#2903 erstellt: 08. Jul 2009, 15:34
Arganto schrieb:
Kann ich mit der 8000 direkt einen Film von einer Netzwerkfreigabe, d.h. ohne Streaming-Server abspielen?
Ja, entweder per Netzwerk-Browser Plug-in, oder festen Mount-Punkt per Mountmanger (Netzwerk) und entsprechenden Bookmark erstellen.
*ts, *ts4, *divx, *avi, etc.
Wenn das Netzwerk sauber konfiguriert ist, nicht.
SD-TV = *.ts (mpeg2-container)
HD-TV = *ts4 (mpeg4-container)
Abspielbar z.B. per VLC-Media-Player, welcher gerade heute als "Goldeneye-Version 1.0" veröffentlicht wurde. Umrechenbar z.B. per Handbrake, tsremux, SUPER, etc...
Edit: Aufnahmen können direkt auf ein Netzlaufwerk gemacht werden (setzt aber Mountpunkt und Bookmark voraus), bzw. kann man per ftp auch auf die HDD der Box zugreifen.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 08. Jul 2009, 15:36 bearbeitet]
Arganto
#2904 erstellt: 08. Jul 2009, 15:39
Was heißt das genau. Noch habe ich ein FSC AMC 570 und dort sage ich einfach "Auto-Suche im Netzwerk", das Gerät findet alle Freigaben und ich kann direkt in den Ordner springen und abspielen.
Das ist nicht so? Was kann/macht das genannte PlugIn und was wäre ein Mount-Punkt im Mount-Manager?
Und ist da ein Netzwerkuser im 8000 hinterlegt, da ich Freigaben nach Namen habe?
Aresta
Moderator
#2905 erstellt: 08. Jul 2009, 17:10
Also Dein Siemens Media Center ist auch ein PC, bzw. HTPC und basiert auf WinXP. Für vergleichbare Netzwerkfunktionalität benötgist Du eben auf der DM8000 ein Plugin, welches mit dem Netzwerkbrowser zur Verfügung steht. Die Medienfreigabe kannst Du ja ganz einfach mit dem Windows Media Player auf dem PC machen, dann kann die DM8000 auch darauf zugreifen.
Imageabhängig ist dieses Plugin jedoch bereits enthalten, oder eben nicht.
Eine weitere Variante wäre halt einen festen Mountpunkt (per cifs, also Username und Passwort) über Dein LAN auf den PC zu erstellen und darauf einen Bookmark zu setzen - dann kann auf dieses Netzlaufwerk auch direkt aufgenommen werden.
LG
Aresta
Arganto
#2906 erstellt: 08. Jul 2009, 17:31
Bis zu diesem Satz dachte ich alles verstanden zu haben. Dieser hört sich aber jetzt doch nach "nein, nicht direkt zugreifen, sondern nur per Streaming-Server a la Twonkly, WMP, ..." an.
Ich möchte dies ja gerade nicht oder habe auch noch irgendwo ein NAS im Netz (ohne Streaming Server-Anwendung) und möchte direkt zugreifen und abspielen.
Hast Du evtl. einen passenden Link zu Beschreibung des PlugIns und/oder zum Mountpunkt. "Reinhacken" wollte ich mich eigentlich nicht in das Gerät, sondern "einfach nutzen".
davidcl0nel
#2907 erstellt: 08. Jul 2009, 21:42
Hallo, ja, das ist wirklich ganz gut gelungen.
Leider habe ich noch 2 kleinere Probleme damit:
1. Ganz oben habe ich ein "Verzeichnis" VLC-Servers (ich habe das VLC-Plugin nicht installiert, weil man Rechner zum Streamen eh nicht ständig läuft...). Wenn ich einmal versuche dort rein zu gehen, kann ich nicht mehr Verzeichnisse wechseln. Dann sagt er mir immer, daß er die Datei "Verzeichnisname" nicht öffnen konnte. Neustart und es geht wieder... nur nicht auf VLC kommen....
Muß ich dazu das VLC-Plugin installieren, damit ich die nichtgewollte Funktion habe?
2. Timer & Zielordner. Theoretisch muß das funktionieren ja. Wenn ich dort in die Zeile zum Auswählen gehe, komme ich zwar in ein Fenster, wo ich das Bookmark auf /hdd/movie entfernen kann, bzw Abbruch/OK, aber ich kann in dem oberen Listenfeld, wo ich den Verzeichnisbaum sehe, nicht navigieren, um dort einen anderen Ordner auszuwählen...
Und zu guter Letzt noch eine andere Frage: Ich habe per "Erweiterungen" ein Plugin "Dreamexplorer" installiert, was ich nach 5 Sekunden benutzen wieder entfernen wollte. Ich kann es zwar, aber nicht vollständig. Es bleibt in der Liste der Erweiterungen drin, bzw auch in dem blaue-Tasta-Menü (schönen GreenScreen gibt es dann bei der Auswahl). Nochmal deinstallieren geht nicht, installieren geht natürlich nochmal.
Auch mit DCC komme ich nicht weiter. Das Plugin ist aber nicht als aktiv (*) markiert, aber in der Liste der IPK. Wie werde ich das wieder los? Besonders der Absturz ist sehr unschön...
Aresta
Moderator
#2908 erstellt: 09. Jul 2009, 06:52
Hast Du evtl. einen passenden Link zu Beschreibung des PlugIns und/oder zum Mountpunkt. "Reinhacken" wollte ich mich eigentlich nicht in das Gerät, sondern "einfach nutzen". ;)
Ich hätte es wohl nicht so kompliziert machen sollen. Die Dreambox kann halt beides. Ich verwende im Heimnetz ein Acer Easystore und greife dort per festem Mountpunkt (cifs, Samba mit Username und Passwort) und entsprechenden Boookmarks zu. Wie das im einzelnen genau funktioniert ist eben abhängig vom eingesetzten Image. Ich verwende das Gemini2 und bin damit sehr zufrieden. Zu dem Thema komplett einlesen kann man sich im ihad-Forum und dortigen Wiki zum Gemini2.
Im Gemini2 ist das (wenn man es einmal begriffen hat) sehr einfach. Man richtet über das Bluepanel im "Automount Editor (Netzwerk)" einen festen Mountpunkt auf das Stammverzeichnis des NAS ein und kann dann dort Bookmarks auf die möglicherweise verschiedenen Unterordner fest anlegen. Hier als Beispiel, heisst das Stammverzeichnis im Easystore "/Volume_1" und darunter liegen nun Videoordner wie z.B. "/movie_Serien", "/movie_HD", etc. Der Vorteil liegt ganz einfach darin, dass man bei der Timerprogrammierung nun diese Bookmarks auf dem NAS direkt als Ziel auswählen kann.
Mit dem Neztwerkbrowser, kann man aber auch stets das gesamte LAN nach abspielbaren Files, Ordner für Ordner durchsuchen.
LG
Aresta
conian
#2909 erstellt: 09. Jul 2009, 08:48
Hallo zusammen,
weiss jemand wo man momentan die DM8000 ohne HDD zeitnah (2-3 Wochen) bekommmen kann? Ich habe schon mehrere Shops angeschrieben, alle konnten keinen Termin nennen. Beim HM-Satshop wurde mir sogar gesagt, dass die Box OHNE HDD erst wieder im September verfügbar sein wird.
Das kann doch nicht sein!
Gruß,
Conian
helmi76
#2910 erstellt: 09. Jul 2009, 11:44
Da sind vermutlich ein paar Dateien hängen geblieben beim deinstallieren. In einem Unterverzeichnis von /usr/lib/enigma2/python/Plugins/ sollte es ein Unterverzeichnis "Dreamexplorer" geben. Lösche dieses Verzeichnis inklusive aller Dateien da drinnen, dann sollte das Plugin von deiner Box verschwunden sein.
Jache
#2911 erstellt: 09. Jul 2009, 12:55
dürfte ich mal Fargen wie die Dreambox im Vergleich zu dem Technisat DigiCorder HD K2 von der Bildqualität her abschneidet.
merkt man einen Unterscheid wenn ich erst von DVI auf HDMI gehe?
Kann ich zwei Alphacrypt Module einsetzen für einmal UM Karte und einmal SKY Karte und dann auch ein Programm aufnehmen und ein anderes auf der selben Frquenz schauen oder brauche ich da zwei DVB-C Module?
Jache
Jache
#2912 erstellt: 09. Jul 2009, 17:54
entschuldigung das ich soviel Frage
Es geht um die Dreambox.
Ich kenne mich mit Linux gut aus. (Beruflich)
Meine Fragen:
1. Wie greife ich auf das Linuxsystem zu? Per SSH???
2. Wenn ich eine interne HDD einbaue kann ich dann einfach per EPG(?) sagen das und das aufnehmen und dann geht das automatisch oder muss ich da irgendwas in den tiefen des Systems einstellen?
3. Wenn ich KEINE Interne HDD einbaue sondern alles auf ein NAS speicher funktioniert das dann auch mittels EPG(?) und muss das NAS gemountet werden oder wie erkennt die Dreambox auf welchen Massenspeicher aufgenommen werden soll?
4. Wenn ich zwei DVB-C Module einbaue habe ich sozusagen einen Twintuner wie beim Technisat Digicorder HD K2?
5. Was ist Engima? Ist das der Kernel? Gibt es für DVB-C, DVB-S bzw. DVB-T verschiedene Kernels oder ist es wirklich nur Modul austauschen und das wars?
Ich hoffe mir kann einer helfen.
Danke und Liebe Grüße
Jache
[Beitrag von Jache am 09. Jul 2009, 17:55 bearbeitet]
davidcl0nel
#2913 erstellt: 09. Jul 2009, 18:44
Will ich mal versuchen zu helfen... bin ja auch noch nicht so lange dabei.
1. Theoretisch per SSH, aber irgendwie akzeptiert er bei mir den Login nicht, so daß ich es mit telnet mache.
2. Ja, EPG auswählen und 2x grüne Taste drücken. Fertig. Box bootet für die Aufnahme auch vorher aus DeepStandby hoch und schaltet sich danach wieder richtig aus.
3. Mit NAS/Samba/... kenne ich mich hier nicht aus, so etwas habe ich zu Hause nicht. Aber wenn du den Server korrekt mountest (scheint da ja ab und zu paar Probleme zu geben, wie ich das hier lese), dann kannst du natürlich auch auf diesen Pfad aufzeichnen. Man sollte auch auf USBStick oder CFlash aufnehmen können...
4. Ich kenn das andere Ding nicht, aber ja, dann hast du 4 Tuner drin und kannst von Sat und Kabel aufnehmen.
5. Enigma ist die Basisschicht, vielleicht zu vergleichen mit einer Distribution. Und die bleibt auch weiterhin bestehen. Welches Image (Original, Gemini, ...) man schlußendlich "darüber" nutzt, unterscheidet sich nur sehr marginal, meist mit einer unterschiedlichen Anzahl an schon installierten Plugins bzw minimaler Änderungen, wo eine spezielle Option zu finden ist. Zu vergleichen vielleicht mit dem Windowmanager. (Weiß ich nicht, ob ich der Image-Geschichte jetzt etwas zuviel Unrecht tue, aber so sehe ich das) Zusätzlich gibt es dann meist eine Erweiterungsebene mit neuen Optionen, bei Gemini ist das das BluePanel, bei Newnigma ist es N..-Services, bei der noch ein paar Optionen hinzugefügt wurden. Die Kerneinstellungen (Art der Aufnahme, Vor/Nachlaufzeit, Kanallisten etc) ist immer gleich, wodurch man in meinen Augen nicht so ein großes Trara um die Images machen müßte. Auf keinen Fall unterscheidet es sich vollständig wie es zb bei der Dbox2 war, bei der es wirklich eine alternative komplett andere Firmware war.
Aresta
Moderator
#2914 erstellt: 10. Jul 2009, 05:48
Jache schrieb:
Meine Fragen:
Du kannst auf die Box über LAN natürlich auch per Kommandozeilen zugreifen, jedoch gibt es auch Tools die unter Windows laufen, wie z.B. DCC (Dreambox control center), etc.
Nein, die Box ist relativ einfach und intuitiv zu bedienen. Es gibt auch ein Plugin, welches zu einer fest einstellbaren Zeit sich die EPG-Daten der Sender holt und diese Vorzugsweise auf einen USB-Stick oder eine CF-Karte aktualisiert abspeichert. Dieser Timer kann dann natürlich auch dahingehend editiert werden, ob es sich um eine wiederholende Aufzeichnung handeln soll, oder wohin die Aufnahme gespeichert werden soll (z.B. NAS).
Ja, ein fester Mountpunkt samt Bookmark muss auf die im Timer auswählbaren Verzeichnisse ausgewählt werden, bzw. kann man auch den /hdd/media-Pfad direkt auf den Netzwerkpfad zum NAS umleiten.
Sogar noch besser, da die Dreambox stets alle Programme auf einer Frequenz im Kabelnezt gleichzeitig verarbeiten kann. So ist es z.B. bei KDG möglich Sat1, Pro7, Kabel1 gleichzeitig aufzunehmen, während der zweite Tuner dabei komplett frei bleibt.
Enigma2 ist die Basis für alle verfügbaren Images für die Dreambox und kommt eben direkt von DMM. Meines Wissens sind sowohl die Treiber bzw. Kernel-Module für dvb-c/s/t automatisch in jedem Image integriert - ändern muss man da nichts, die Tunerart wird automatisch erkannt, bzw. muss bei der Erstinstallation ausgewählt werden.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 10. Jul 2009, 05:50 bearbeitet]
helmi76
#2915 erstellt: 10. Jul 2009, 07:55
Nein, da merkst du keinen Unterschied, da das Signal nicht verändert wird. Es ist nur der Stecker unterschiedlich, und auch der Ton wird per DVI von der Dreambox übertragen. Dadurch erwachsen dem Anwender keinerlei Nachteile, er hat aber den Vorteil, dass die Quelle nie eine HDCP Verschlüsselung ausgibt.
SatHopper
#2916 erstellt: 11. Jul 2009, 16:25
@davidcl0nel
Zumindest zu den Bookmarks kann ich Dir weiterhelfen. Du kannst in den oberen Bereich mit den "Bouquet"-Tasten springen...musste ich auch erst durch Herumprobieren rausnekommen
Wenn Du erst einmal Bookmarks definiert hast, kannst Du auch in der Zeile des Aufnahmeordners einfach mit den Pfeiltasten durch die Bookmarks blättern, ohne in dieses extra Fenster zu gehen!
Das mit dem VLC-Ordner hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert, daher wähle ich es garnicht erst an.
SatHopper
andybna
#2917 erstellt: 20. Jul 2009, 12:44
Gemini 4.4 für die 8000 ist gestern erschienen und läuft bei mir mittlerweile, bisher kein problem festgestellt.
download z.b. hier
part1
part2
Magnuss
#2918 erstellt: 20. Jul 2009, 13:38
Naja, wenn schon verlinken dann doch bitte direkt ins IHAD- Board.... (IHAD)
Und Probleme scheints scheinbar mit einigen m2ts files zu geben, seit 4.4
andybna
#2919 erstellt: 20. Jul 2009, 14:14
ich dachte das non mebers die datei vom ihad gar nicht laden können????
Magnuss
#2920 erstellt: 20. Jul 2009, 14:16
das mag schon sein, aber dort angemeldet zu sein bringt in Sachen Dreambox sicherlich keinen Nachteil.
SLonNet
#2921 erstellt: 22. Jul 2009, 17:05
Nein, m2ts funktioniert erst seid 4.4, vorher ging das garnet.
Es gibt aber tatsächlich noch ein paar Probleme mit m2ts.
mfg slonnet
MariusMoe
#2922 erstellt: 29. Jul 2009, 20:02
Ich weiß gar nicht, ob das schon beantwortet wurde: Wie ist das eigentlich bei der Dreambox beim Vorspulen? Fließend oder ruckelt das immer von Szene zu Szene, wie etwa bei unserem alten Technisat Dicicorder S2?
davidcl0nel
#2923 erstellt: 29. Jul 2009, 21:00
Ich kenne die anderen nicht, aber es ist so wie man das erwartet. Vorspulen 2x, 4x (beides ohne Ton) ist möglich. Aber ich benutze eigentlich meist die direkten Sprungtasten 10sek vor, 1min vor, 5min vor bzw zurück. Damit hangelt man sich sehr schnell an die gewünschte Schnelle. Sprungdauer <1s.
willwaswissen
#2924 erstellt: 20. Aug 2009, 04:59
Hier hat sich ja lange Zeit nix mehr getan, dann stell ich mal ne Frage zum "EPG".
Ich hol mal zuerst ein wenig aus:
Langsam wirds ja mit der HD-Landschaft besser, da nun diese beiden Sender hinzugekommen sind:
- "Das erste HD" und
- "ZDF HD"
Die Bild-Quali von "Sky Cinema HD" ist ja leider ein wenig zurück gegangen und strengt manchmal mehr an, als einen Abends entspannen lässt. Ebenso sind die Filme derzeit eher dritte Wahl oder wie bei "The Dark Night" werden miese Filmreste als ein Highlight angeboten.
Also bleibt mir nichts anderes übrig, was anderes Interessantes auf anderen HD-Sendern zu suchen und evtl. dann dort per EPG aufzunehmen.
Bei der IPbox 9000 hatte man ein recht gutes EPG, wo man nach entsprechenden Genres suchen konnte.
Bei der DM verwende ich das "newnigma2-release-dm8000-v2.6" und hier stehen folgende EPG-Ansichten zur Auswahl:
- Einfach-EPG
- Multi-EPG
- grafischer Multi-EPG
Nun meine Frage, wie kann ich nach Genres suchen oder könnt Ihr mir ein entsprechendes Plugin empfehlen?
[Beitrag von willwaswissen am 20. Aug 2009, 05:04 bearbeitet]
SatHopper
#2925 erstellt: 20. Aug 2009, 13:09
Hi!
Ich habe auch das NewEnigma2 drauf, und auch wenn ich nicht oft im EPG suche, habe ich das "EPG-Search" von Merlin installiert. Damit kannst Du auch aus den EPGs heraus den Inhalt durchsuchen. Kann aber sein, dass das Genre nur gefunden wird, wenn es auch im Text steht...
Hier ist der Link aus dem NE2-Forum:
http://www.newnigma2...=4001&hilight=merlin
Nimm aber die neueste Version ganz unten
Bye
SatHopper
willwaswissen
#2926 erstellt: 20. Aug 2009, 19:58
Hi, danke erst einmal.
Welche Version genau meinst Du?
- EPGSearch_2.6 oder
- Partnerbox_2.6
Was ist denn der Unterschied?
[Beitrag von willwaswissen am 20. Aug 2009, 19:59 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#2927 erstellt: 21. Aug 2009, 09:27
Partnerbox hat nun wirklich nichts mit Deinem Anliegen zu tun!
Dieses Plugin hat einen ganz anderen Sinn und Zweck. Lies doch mal hier.
LG
Aresta
SatHopper
#2928 erstellt: 21. Aug 2009, 10:16
Wie Aresta schon sagt, Partnerbox ist eine ganz andere Baustelle - also nur das EPGSearch installieren!
Bye
SatHopper
willwaswissen
#2929 erstellt: 25. Aug 2009, 22:26
Wie auch immer, ich stelle nun fest, ganz unten ist nicht ganz unten und Partnerbox ist auch nicht das was ich suche.
EPGSearch ist auch nicht das richtige, was ich suche, ist aber auch eine nützliche EPG-Erweiterung.
Bei der EPG-Beschreibung hinterlegt nur Sky ein Genre, im EPG sichtbar abgesetzt an zweiter Stelle. Die anderen Anbieter nutzen diese Angaben recht unterschiedlich, indem sie diese Info in der Regel nicht setzen oder mit anderen Infos füllen.
Natürlich mag das jetzt keiner hören, aber mit der ipbox 9000 war eine derartige Suche möglich.
Wäre meiner Meinung nach ganz nett, wenn es die DM auch könnte.
[Beitrag von willwaswissen am 26. Aug 2009, 17:16 bearbeitet]
Gitta
#2930 erstellt: 26. Aug 2009, 16:42
nach dem ich mich lange genug mit dem Topfield 7700HDPVR
geärgert habe, soll es nun eine Dreambox 8000 sein.
Stimmt es, dass die Box z.Zt. nicht ausgeliefert wird, da die Hardware geändert wird?
Tel. Mitteilung von Dream war, dass wegen eines Hardwarelieferproblems nicht vor Ende September 2009 ausgeliefert wird.
Oder soll der Preis für die wenigen auf dem Markt befindlichen Geräte hochgehalten werden?
Gruß Gitta
PS - müßte mich ersatzweise nach der Reelbox umsehen.
Aresta
Moderator
#2931 erstellt: 27. Aug 2009, 07:39
Knapp hat sich schon immer gut verkauft...
Von einer Hardware-Änderung habe ich noch nichts gehört; zuletzt wurde aber die Revision 1.2 ausgeliefert, welche jedoch lt. Dream zur Vorgängerversion nur angibt, dass die Box unverändert in dem neuen Werk produziert wurde.
Irgendwo habe ich mal gerüchtehalber gelesen, dass einige Bauteile der 8000er auch in bestimmten Smartphones verbaut und diese Hersteller priorisiert beliefert werden, so dass es immer wieder zu Lieferschwierigkeiten kommt - aber keine Ahnung, ob da etwas dran ist.
LG
Aresta
Chariot
#2932 erstellt: 03. Sep 2009, 20:27
bevor ich mir die Box zulege, (wenn sie denn endlich wieder lieferbar ist), bitte ich Euch mir noch folgende Fragen zu beantworten.
1. Wenn ich ein Blu-ray Laufwerk (z.B. das Sony BC5600S) einbaue, muss ich irgendwelche Treiber etc. installieren, oder funktioniert das nach Einbau sofort? Ist dieses Laufwerk geeignet, hat jemand Erfahrung?
2. Bei Einbau von 2x DVB-C Tunern: Macht es einen Unterschied ob ich den Anschluss "durchschleife", oder muss ich jeden Tuner direkt anschließen?
3. Ich habe zusätzlich eine Flachantenne an einem Satreceiver hängen. Grundsätzlich möchte ich aber unter Kabel-BW mit 2x DVB-C arbeiten. Ist es bei der DM möglich kurzzeitig, das heißt je nach Bedarf, auf DVB-S zu schalten, danach wieder zurück auf die zwei DVB-C Tuner? Ich hoffe ihr wisst wie ich das meine?
4. Woher bekomme ich die bekanntesten und besten Plugins?
5. Läßt sich mit der integrierten Schnittfunktion für Filme gut arbeiten? Kann man die Schnittpunkte etc. gut setzen, oder empfiehlt sich ein spezielles Videobearbeitungsprogramm auf dem PC?
6. Ist es richtig, dass die Festplatte "WD Caviar Green Model: WD20EADS" am besten zum Einbau geeignet ist?
Hoffe die Fragen sind nicht zu "ausgelutscht" für euch. Ich habe mich so oder so entschieden mir die Box zuzulegen, es gibt definitiv keine Alternaive. Freue mich auf jeden Fall für jeden Tipp den ihr mir geben könnt !!!!
v.lorenz
#2933 erstellt: 03. Sep 2009, 20:52
- Blu-ray kann dzt. nicht abgespielt werden. Geht glaube ich unter Linux noch nicht. Habe kein Laufwerk eingebaut.
- Durchschleifen funktioniert.
- Die Box entscheidet selbst welches Signal sie verwendet. Ich habe z.B. 1x Sat-Astra,1x Sat-Drehanlage und 2x Kabel. Die Kabel- und Satprogramme werden separat abgespeichert. Somit kann man selbst entscheiden welches Signal man sehen will.
- Div. Foren über DM. Google benutzen.
- Die Filme können ab Werk nicht in der Box geschnitten werden. Dafür gibt es plugins (nach moviecut suchen). Habe noch wenig Erfahrung damit, dürfte aber für einen Grobschnitt reichen. Sonst ist sicher der PC besser.
- Ich habe auch eine WD eingebaut. Weiss aber nicht mehr genau welches Modell. Funktioniert perfekt inkl. standby.
SatHopper
#2934 erstellt: 04. Sep 2009, 06:46
Eine Ergänzung von mir zu Punkt 5: Das PlugIn für die Schnittfunktion arbeitet zumindest bei mir sehr unzuverlässig! Mal abgesehen davon, dass es sehr umständlich ist, die Marker zu setzen...
Daher benutze ich inzwischen auch lieber den PC und kopiere die Datei danach wieder zurück auf die Dreambox
Bye
SatHopper
mac110
#2935 erstellt: 04. Sep 2009, 07:01
ich verstehe immer nicht was man an den aufnahmen rumschneiden muss!!!
Selbst wenn man in der Aufnahme werbung hat dann setzt man einfach paar marker und beim nächsten abspielen wird die werbung automatisch übersprungen!!
davidcl0nel
#2936 erstellt: 04. Sep 2009, 08:25
Dazu muß man sagen, daß man mit der Box nicht wirklich Schneiden kann, sondern nur Markieren. Das TS-file bleibt genauso groß.
Da ich auch mit relativ langen Vor- und Nachlaufzeiten arbeite teilweise (manche Sender halten sich ja an das Programm, manche nicht), habe ich somit viele unnütze GB auf der Platte, die ich dann auf dem PC wegschneide. Das mache ich natürlich nur bei einigen Sendungen, viele schaue ich auch nur an und lösche sie dann und archivier ich nicht.
Oldboke2
#2937 erstellt: 04. Sep 2009, 11:26
Natürlich kannst du auch " richtig " schneiden, wenn du das moviecut-plugin installiert hast.
[Beitrag von Oldboke2 am 04. Sep 2009, 11:27 bearbeitet]
davidcl0nel
#2938 erstellt: 04. Sep 2009, 12:05
Dann hat es bei mir nie funktioniert...
Bionic66
#2939 erstellt: 04. Sep 2009, 15:20
also, ich halte so eine funktion schon für sehr wichtig!!
grade weil ich nicht extra mit dem pc hantieren will
und die elektronik der boxen grade für solche aufgaben prädestiniert sind.
wäre also schön, wenn es funktioniert. wenigstens einigermäßen!?
Chariot
#2940 erstellt: 04. Sep 2009, 15:22
Vielen Dank für Eure Antworten. Meine Kaufentscheidung wird immer wieder bestätigt.
wird bei dem plugin "moviecut" die Werbung effektiv herausgeschnitten, oder nur ausgeblendet?
Grund: Meiner Tochter zu Liebe nehme ich viele Filme auf und brenne sie auf DVD. Je nach Größe des Films ist es daher sinnvoll, nicht auch die ausgeblendete Werbung auf die Scheibe zu brennen. Andernfalls werde ich mir ein entsprechendes Programm für den PC zulegen.
Bionic66
#2941 erstellt: 04. Sep 2009, 16:10
ja, sieht scheinbar ganz gut aus.
MovieCut im ihad
MovieCut (programmierer)
Nudgiator
#2942 erstellt: 05. Sep 2009, 21:37
Wollte mal nachfragen, wie denn die SD- / HD-Qualität der DVB-C-Tuner in der Dremabox 8000 aussieht ? Am besten im Vergleich zum Technisat HD K2.
Was mich nämlich wundert, ist die folgende Aussage der Zeitschrift "MultiMedia":
„Auf dem letzten Platz landet die HDTV-fähige Dreambox. Mäßiges Bild und eigenwillige Bedienung sorgen für Verdruss.“
(siehe auch: http://www.testberic...r-testbericht-2.html )
Was stimmt denn nun ???
[Beitrag von Nudgiator am 05. Sep 2009, 21:42 bearbeitet]
Zoodiax77
#2943 erstellt: 05. Sep 2009, 21:54
Mal ganz ehrlich. Du kannst doch keinem Fernseh-Zeitschriftentest so viel Beachtung schenken.
Ich sag nur TVMovie Multimedia....
Nudgiator
#2944 erstellt: 05. Sep 2009, 22:35
Ich sag nur TVMovie Multimedia.... :cut
Darum geht's nicht. Ich hab den Artikel leider nicht vorliegen, aber irgendeinen Grund muß es ja geben, warum die das Gerät so schlecht bewertet haben.
Versteh mich nicht falsch, ich habe selbst Interesse an der Dreambox 8000, aber bevor ich 1000 Euro ausgebe, möchte ich schon sicher sein, daß ich ein perfektes Bild erhalte.
Ich hatte bis heute einen Technisat HD K2 bei mir, den ich über einen Radiance XE an meinem Plasma TV betrieben habe. Das SD-Bild hat mich aber nicht wirklich umgehauen und das, obwohl der Radiance XE einen Referenzscaler/-deinterlacer besitzt, der selbst dem Chip in der Dreambox haushoch überlegen ist.
Daher auch die Frage nach der Qualität des DVB-C-Tuners der Dreambox 8000, da ich gerade auf der Suche nach einem Receiver bin, der mir bestmögliche DVB-C-Qualität bietet.
[Beitrag von Nudgiator am 05. Sep 2009, 22:44 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#2945 erstellt: 06. Sep 2009, 07:58
Hattest Du den HD K2 auch mal ohne diesen Scaler angeschlossen? Bei solch' hochwertiger Hardware kann man durch Einstellungen auch eine Menge "verschlimmbessern"...
Bei welchem Kabelnetzanbieter bist Du denn?
LG
Aresta
Zoodiax77
#2946 erstellt: 06. Sep 2009, 08:12
Mach wie du denkst. Aber wenn schon auf Test verlassen, dann nicht gerade von TVMovie Multimedia.
Du hast doch selbst die Seite verlinkt. Bei allen anderen Tests schneidet die Dreambox doch super ab. Für mich sind Fachzeitschriften, mal abgesehen davon, dass man sich über Objektivität eh Streiten könnte, verbindlicher als solche Multimediazeitungen die auf den Zug vor ein paar Jahren aufgesprungen sind.
Ganz ehrlich, die Dreambox ist doch was das Bild angeht nicht nur von den Nutzern, sondern von den Fachmagazinen mehr als gelobt worden.
Ich selbst habe noch keine, aber meine Recherchen haben zumindest nicht ergeben, dass sie ein schlechtes Bild macht.
Ganz im Gegenteil, mit ihrem Diagonalprozessor zwecks Skalierung steht sie so ziemlich alleine da. Ich sag nur Treppchenbildung.
Nudgiator
#2947 erstellt: 06. Sep 2009, 09:50
Aresta schrieb:
Keine Sorge, wenn man sich einen Radiance kauft, kennt man sich auch damit aus
Ich kann das TV-Bild beim Radiance auch 1:1 ohne Deinterlacing und Scaling durchschleusen (pass-through). Da schaut das Bild aber ähnlich aus, wie beim Direktanschluß am TV. Mich stört aktuell das Flirren bei Bildbewegungen. Das war beim HD K2 recht ausgeprägt, beim Humax 1000 C ist das etwas besser. Es variiert auch von Sendung zu Sendung. Komisch ist z.B., daß das Bild bei Sky selbst bei Bitraten von 2-3 MBit meist sehr gut aussieht - auch ohne Flirren. Dann bei ARD/ZDF mit 6 MBit und z.B. Fußball auf SD, Flackern die Begrenzungslinien auf dem TV. Bei Sky-HD ist das Bild dann mit dem Radiance absolut perfekt: kein Flackern, Flirren, etc.
Ich vermute momentan das Problem eher beim Plasma TV, da er sich nicht pixel-perfect betreiben läßt. Dadurch wird bei Betrieb des Radiance vermutlich doppelt skaliert (im Radiance und im TV). Da muß ich nochmal Timing-Daten bei Panasonic anfragen.
LG
Aresta
KDG in Bayern.
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Dreambox 8000
TheSoundAuthority am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  2 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ilascu am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  125 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
rompriest am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  7 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Neue Dreambox 8000 Gerüchte?
djtt am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
dreambox 8000 hd
vollmilch0 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedmikeb8282
  • Gesamtzahl an Themen1.557.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.585
