HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . Letzte |nächste|
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
davidcl0nel
#3197 erstellt: 08. Dez 2009, 17:23 | |||||||
Das habe ich noch nicht gelesen. Und mies schon gar nicht... Es gibt zwar neuerdings ein Plugin (nicht Autoresolution!), bei der man noch ein paar Videoparameter einstellen kann (nachschärfen), weil einige Leute das Bild unscharf fanden im Vergleich, aber damit habe ich auch mal herumgespielt und sobald ich wirklich merklich an dem Schärferegler spiele, dann wird es gleich überschärft und bildet Doppelkonturen. Also sind die Standardwerte (ohne dieses Plugin) doch nicht so weit hergeholt. |
cschmitz
#3198 erstellt: 08. Dez 2009, 17:39 | |||||||
Hallo, es gab mal Probleme mit den DVB Treibern (Interlacing war nicht korrekt). Bei mir wurde das Bild speziell bei Interlaced Auflösungen nach Aufspielen der aktuellsten DVB Treiber signifikant besser. Dateien kann man hier http://dreamboxupdate.com/opendreambox/1.5/dm8000/experimental/runterladen. Aktuellster Treiber ist der dreambox-dvb-modules_2.6.12-5.1-brcmstb-dm8000-20091125-r0_dm8000.ipk. Ggf. kann man sich auch noch gleich die neuesten Versionen von Videotune, Autoresolution und Videoenhancement ziehen. Es gab dazu einen Thread im IHAD (http://www.i-have-a-...hilightuser=0&page=1) Grüße Christopher |
smirre666
#3199 erstellt: 08. Dez 2009, 19:45 | |||||||
das Treiberupdate hab ich bereits drauf, das Bild ist ja e super, aber eben nur wenn ich bei der Dream auf 1080i schalte. wollt halt mal ausprobieren ob der Pio besser scalt. |
cschmitz
#3200 erstellt: 08. Dez 2009, 20:03 | |||||||
Bei meinem 52 B750 ist das Bild sensationell. Ich nutze das Autoresolution Plugin und lasse den Sammy skalieren. Alle, die das sehen fragen bei den SD Sendern, ob ich schon HD Fernsehen habe :-) Grüße Christopher |
smirre666
#3201 erstellt: 08. Dez 2009, 21:13 | |||||||
kannst du mal bitte die Autores Einstellungen posten? |
cschmitz
#3202 erstellt: 09. Dez 2009, 11:29 | |||||||
Hallo, im wesentlichen lasse ich die Dream alle Auflösungen nativ ausgeben und durch den B750 skalieren/deinterlacen. Bildschärfe ist in der Dream leicht angehoben (allerdings am B750 auf 0). Mein B750 läuft im Film Modus mit Judder auf 0 und Blur-Reduction auf 10, sonst alle Helferlein aus. Etwas nervig ist natürlich die AR/HDMI Auflösungsswitch Gedenkpause wenn man bei RTL HD oder Vox HD vorbeizappt. Ist aber akzeptabel. Die kann man nur umgehen, wenn man die Dream immer auf 1080i oder 720p ausgeben lässt (dann braucht man das AR Plugin nicht). Grüße Christopher Hier die Dreambox Settings: AV Einstellungen: Videoausgabe DVI Modus 1080i Bildwiederholrate multi 4:3 Inhalt anzeigen als Just Scale 16:9 Inhalt anzeigen als Just Scale Erweiterte V.-Einstellungen Kontrast 128/256 Sättigung 128/256 Farbton 128/256 Helligkeit 128/256 Bildschärfe 18/26 (Bildschärfe am B750 auf 0) alle anderen Settings auf 0 Autoresolution-Einstellungen: Aktivieren Autoresolution ja SD25/50hz Interlace Modus 576i SD30/60hz Interlace Modus 480i SD25/50hz Progressive Modus 576p SD30/60hz Progressive Modus 480p HD Interlace Modus Standard HD Progressiv Modus 720p 720p24 Modus aktivieren 720p24 1080p24 Modus aktivieren 1080p24 1080p25 Modus aktivieren 1080p25 1080p30 Modus aktivieren 1080p30 Auflösungsinfo anzeigen ja Testmodus aktivieren nein Deinterlacer-Modus auto Deinterlacer-Modus für progressiven Inhalt auto |
mac110
#3203 erstellt: 09. Dez 2009, 17:19 | |||||||
also ich habe auch nen pioneer krp 500 und bei mir ist das sd bild deutlich besser wenn ich den pio scalen lasse, sprich mit 576i ausgebe! Der einzige Nachteil ist dann nur das die menüeinblendungen unscharf werden, was ja klar ist da diese nur noch in 720*576 von der Box kommen. |
smirre666
#3204 erstellt: 09. Dez 2009, 20:54 | |||||||
@ cschmitz, danke für die Einstellungen, werds mal versuchen. |
Helmut15
#3205 erstellt: 09. Dez 2009, 21:43 | |||||||
Guten Tag, habe mir jetzt eine Dreambox DM8000 HDTV Twin 2xDVB-S2 Tuner inkl. 1 TB Seagate CE Festplatte und Sony DVD-RW-Laufwerk Gemini-Image 4.50 ist auf der Box. Scam mit Sky S02 karte habe komplett Abo mit BL und HD, habe zwei Kabel vom Multi Switch einen an Tunner A und einen an Tunner B. Das mit den aufnehmen bei der Dream ist eine Qual. Zwei Aunahmen von Sky und schon steht das Bild. Vrontblende der Dream Box fällt immer wieder ab. Das Timeshift ist mit der Box die Katastrophe. Der Humax Icord HD ist von der bedienung und verarbeitung der Drean Box weit überlegen. Da geht Timeshift sehr gut das aufnehmen auch von 2 Sky Progr. geht ohne Probleme auch wenn die Aufnahme bei gleichzeitigen sehen danach entschlüsselt werden muss. Die Dream Box nimmt teiweise garnichts auf oder bleibt hängen. Da habe ich aber mehr erwartet für 1200 €. Werde wohl die Dream zur Bucht geben und mir nen zweiten Icord holen. Das ist meine persönliche meinung zu der Dream Box 8000 für mich ein überteuertes Spielzeug und für Otto Normal Nutzer nicht zu empfehlen. Habe nicht so viel Zeit und jeden Tag das Ding abzudaten oder so. Wollte nur eine Sat HD Box die auch funnktioniert. Gruss Helmut 15 |
Aresta
Moderator |
#3206 erstellt: 09. Dez 2009, 22:11 | |||||||
Hallo Helmut15, Dann gehörst Du auch absolut nicht zur Zielgruppe von Dream MM und hättest Dich evtl. besser mal vorher informiert. Wenn Du Probleme mit mehreren Aufnahmen hast, stimmt evtl. etwas an Deiner Tunerkonfiguration nicht, oder hast Du evtl. gesicherte bzw. vorgefertigte Kanallisten installiert? Ansonsten könnte die Box auch einen Defekt haben, dann hilft ein Ticket bei DMM direkt weiter. Warum benutzt Du mit einer S02-Smartcard denn Scam? CCCam solo, also ohne NewsCS oder MPCS funktioniert auch i.d.R. viel besser. Scam benutzt man doch nur, wenn man parallel eine HD+ Smartcard im Einsatz hat. Die Timeshift-Funktion ist in der Tat schlecht umgesetzt und man muss hoffen, dass da von DMM mal ein Upgrade im Enigma2 kommt, oder man verwendet halt "Alt Shift" oder "Permanent Recording". Ansonsten muss ich Dir leider sagen, dass Dein Beitrag hier wenig hilfreich ist, meine Dreamboxen haben ein durchgepatchtes Gemini4.4 mit aktuellen Treibern und Video-Enhancement und ich habe da derzeit kaum Arbeit mit und alle Boxen funktionieren perfekt und tun genau das was sie sollen. Parallele Aufnahmen von PayTV habe ich bisher 5 Stück gleichzeitig probiert und das ging anstandslos. LG Aresta |
Leo_Feuerstein
#3207 erstellt: 10. Dez 2009, 12:12 | |||||||
War das nicht ein Problem der Boxen, die an die Betatester verkauft wurden |
mac110
#3208 erstellt: 10. Dez 2009, 16:46 | |||||||
Für sky s02 nimmste am besten CCcam und nicht scam!! Scam hat andauernd aussetzer! Fürs timeshift gibts mittlerweile gute plugins schau mal unter www.i-have-a-dreambox.com unter Enigma 2 Plugins |
Helmut15
#3209 erstellt: 10. Dez 2009, 19:11 | |||||||
@ Leo_Feuerstein Nein ich war nie ein Betatester habe die Box erst ne Woche und von meinen Sathändler @ mac110 Dann werd ich mal mit CCcam testen und dieses Timeshift Plugin @ Aresta Ob mein Beitrag nun wenig hilfreich ist kann ich nicht beurteilen, wollte nur mal meine erfahrungen mit der Dream Box hier äussern. Danke für eure Hilfe. Gruss Helmut 15 |
SatHopper
#3210 erstellt: 10. Dez 2009, 19:52 | |||||||
Also ich komme ja auch vom iCord, und das einzige, was dieser wirklich besser kann ist Timeshift! Für mich war gerade die Tatsache, dass der iCord viele Sky-Aufnahmen nur verschlüsselt abgelegt hat, ein Problem. Wenn ich nämlich erst nach Tagen oder gar Wochen die Aufnahme sehen wollte, konnte ich die Aufnahme vergessen, da die Codes nicht mehr gepasst haben Nun bei der Dreambox wird munter parallel aufgenommen und trotzdem gleichzeitig entschlüsselt, durch den internen Cardreader sogar auf verschiedenen Transpondern Ich bin jedenfalls sehr zufrieden und weine dem iCord keine Träne nach. Timeshift ist echt noch eine Baustelle, aber hier gibt es zumindest ansatzweise Lösungen, wie mac110 schon sagte. Schau Dir z.B. mal die PlugIns "Alt-Shift" oder "Permanent Recording" an. Diese bauen auf dem Original-TS auf, haben aber einige Verbesserungen eingebaut (z.B. Speichern und Archivieren der TS-Files). Du könntest auch alternativ ein anderes Image versuchen, z.B. das NewNigma2. Dort kannst Du auch CCam oder SCam einstellen! Bye SatHopper |
smirre666
#3211 erstellt: 11. Dez 2009, 00:40 | |||||||
@ Helmut15 Nimm CCcam 2.0.11. Einfach eine email an DMM senden dann bekommst du eine neue Frontblende. ich hab das Problem selbst gelöst: Einfach einen kleinen Tropfen Sekundenkleber auf die Spitzen der kleinen Gabel der Frontblende geben, (welche das Scharnier bildet) damit die Gabelöffnung kleiner wird, aushärten lassen, draufklipsen, hält bombenfest und dauert nur 5 Minuten. Ich weiß, das sollte bei einer 1000€ Box nicht passieren, ist mir aber wurscht, hauptsache es hält. |
floyd11
#3212 erstellt: 11. Dez 2009, 10:17 | |||||||
Hallo Leute, gibt es für die Dream etwas ähnliches wie bei Reel mit dem Netclienten? möchte gerne noch 2 Zimmer mit TV ausrüsten und von dort vollen Zugriff auf die 8000er |
mac110
#3213 erstellt: 11. Dez 2009, 10:37 | |||||||
möglich ist es über den sogenanten vtuner der dream ist aber noch recht umständlich und man muss basteln und brauchst dann halt ne kleine hd dream als client z.b. ne dm500 oder 800! |
thbeim
#3214 erstellt: 11. Dez 2009, 12:46 | |||||||
Hallo zusammen, welche Arten von Videodateien kann die Dremabox eigentlich abspielen? Ich habe auf meinem NAS z.B. .m2ts von BluRay´s und iso files von DVD`s. Kann ich die über die Dream abspielen? Gruss thbeim |
xidi
#3215 erstellt: 11. Dez 2009, 12:48 | |||||||
@ Helmut15 Dann kauf dir bitte den Humax. Viel Spaß. Um 1200.- (warum so viel???) kannst dir gleich 2 kaufen. Ich gebe meine Dreambox nie mehr her. Geh mit dem Humax mal auf das Netzwerk und/oder Internet. Share mit dem Humax mal deine Sky-Karte auf einen anderen Receiver im Haus oder auf den PC. Viel Spaß damit. Viel Spaß mit dem Humax!
Für einen Stream auf den PC brauchst du nur den VLC. Geht super.
Ja, geht. Notfalls mit dem TSMuxer auf mts muxen und ab die Post. http://www.videohelp.com/tools/tsMuxeR ISO-Files von DVDs? Woher hast du die nur? Notfalls entpacken, VIDEO_TS im DVD Player der Box aufmachen und geht schon. [Beitrag von xidi am 11. Dez 2009, 12:52 bearbeitet] |
thbeim
#3216 erstellt: 11. Dez 2009, 14:07 | |||||||
[quote] Hallo zusammen, welche Arten von Videodateien kann die Dremabox eigentlich abspielen? Ich habe auf meinem NAS z.B. .m2ts von BluRay´s und iso files von DVD`s. Kann ich die über die Dream abspielen? Gruss thbeim[/quote] Ja, geht. Notfalls mit dem TSMuxer auf mts muxen und ab die Post. [url]http://www.videohelp.com/tools/tsMuxeR[/url] ISO-Files von DVDs? Woher hast du die nur? Notfalls entpacken, VIDEO_TS im DVD Player der Box aufmachen und geht schon.[/quote] Also ich meinte: Über das Netzwerk vom Dream auf die NAS zugreifen und dann abspielen. So wie beim TViX Mediaplayer Gruss thbeim |
mac110
#3217 erstellt: 12. Dez 2009, 11:29 | |||||||
ja geht problemlos! mach aber beim rippen von blu-rays keine m2ts sondern ts container da gibt es weniger probleme mit dem spulen! [Beitrag von mac110 am 12. Dez 2009, 11:30 bearbeitet] |
Helmut15
#3218 erstellt: 12. Dez 2009, 11:39 | |||||||
[quote="xidi"]@ Helmut15 Dann kauf dir bitte den Humax. Viel Spaß. Um 1200.- (warum so viel???) kannst dir gleich 2 kaufen. Ich gebe meine Dreambox nie mehr her. Geh mit dem Humax mal auf das Netzwerk und/oder Internet. Share mit dem Humax mal deine Sky-Karte auf einen anderen Receiver im Haus oder auf den PC. Viel Spaß damit. Viel Spaß mit dem Humax! Brauche mir den Humax nicht zu Kaufen den habe ich schon. Somit kann ich sie direkt vergleichen. Die Dream Box 8000 hat natürlich viel Potenzial was damit alles zu machen ist, ist schon enorm. Muss mich wirklich mehr damit beschäftigen. An dieser Stelle möcht ich mich mal bei den Leuten bedanken die Images und Plugins für die Dream box entwickeln und uns zu verfügung stellen. Das mit den Timeshift wird sicher noch mal mit entsprechenden Plugins oder neuen Images gelöst. Gruss Helmut 15 |
Smile_of_Kal
#3219 erstellt: 12. Dez 2009, 15:05 | |||||||
Habe die Einstellungen von cschmitz einmal eingegeben bzw. wollen. AV Einstellungen sind klar. Autorelution habe ich runtergeladen und auch eingestellt. Wo gehen aber die "Erweiterte V-Einstellungen". Wo werden die eingestellt? Finde in der Beschreibung nichts. Dann wollte ich noch gem. Beschreibung Seite 71 ein Backup über Erweiterungen machen. Jedoch habe ich dieses Plugin nicht. Ist das jetzt durch Gemini evtl. woanders? Wie mache ich eine Sicherung? Kann mir jemand helfen bitte. THX |
RaulDuke
#3220 erstellt: 12. Dez 2009, 20:46 | |||||||
Mein Interesse an der Box steigt täglich. Natürlich ist der Preis schon happig. Gibt es gravierende Probleme mit der Box? Sollte ich besser auf eine 2. Generation warten, wie bei der 7000 Serie? Gibt es Infos welcher Chip für das Scalen/Interpolieren verbaut ist? Unterstützt die Box auch SSD Festplatten? Bis zu welcher Größe werden Festplatten unterstützt? |
cschmitz
#3221 erstellt: 12. Dez 2009, 22:36 | |||||||
Mir sind keine gravierenden Fehler bekannt - der 2. interne SATA Port scheint allerdings im DMA Modus nicht immer sauber zu laufen. Ist aber über einen USB to SATA Konverter umgehbar (wird von Dream mitgeliefert).
Verbaut ist der Broadcom 7400B Chipsatz, der auch einen Diagonalprozessor enthält. Ist der leistungsfähigste Chipsatz von Broadcom, alle Video-/Audioeinheiten sind hier zweifach ausgelegt, um die Parallelverarbeitung zu erbessern (siehe http://www.datasheetdir.com/BCM7400+Video)
Ja, sofern sie ein SATA Interface haben.
Ich habe eine 1,5 TB (WD EADS 15) drin, andere auch die 2,0 TB (z. B. WD EADS 20). Alles in allem: wenn man es sich leisten kann, gibts momentan nichts besseres. Damit ist nicht gesagt, dass das Preis/Leistungsverhältnis stimmt (ist halt wirklich teuer). Grüße Christopher [Beitrag von cschmitz am 12. Dez 2009, 22:55 bearbeitet] |
cschmitz
#3222 erstellt: 12. Dez 2009, 22:53 | |||||||
Mit Gemini 4.5 wird das Videoenhancement Plugin mit installiert. Man findet diese Einstellungen im Gemini unter Hauptmenü - Einstellungen - System - Erweit. V-Einstellungen. Falls nicht installiert, kann man es mit ipkg nachinstallieren. Die Datei heisst "enigma2-plugin-systemplugins-videoenhancement_2.6git20091120-r0_mipsel.ipk" (ggf. neuere Version nehmen). Kann man von http://dreamboxupdate.com/opendreambox/1...0/experimental/ runterladen. MIt ftp in /var/tmp kopieren, mit telnet per "ipkg install *.ipk" installieren. Grüße Christopher |
Smile_of_Kal
#3223 erstellt: 13. Dez 2009, 14:54 | |||||||
Das klappt bei mir nicht. Habe die Datei runtergeladen: enigma2-plugin-systemplugins-videoenhancement_2.6git20091120-r0_mipsel.ipk und draufgespielt. Ausführung war auch OK. Box runtergefahren und komplett neu gestartet. In meinen Einstellungen ist die besagte Datei aber nicht vorhanden??? |
davidcl0nel
#3224 erstellt: 13. Dez 2009, 16:11 | |||||||
Hast du bei den Einstellungen auch "Experte" gewählt? |
Smile_of_Kal
#3225 erstellt: 13. Dez 2009, 18:26 | |||||||
Ja Experte ist eingestellt. Ich habe aber das Gemini 4.4! [Beitrag von Smile_of_Kal am 13. Dez 2009, 18:35 bearbeitet] |
det02
#3226 erstellt: 13. Dez 2009, 21:28 | |||||||
Welches Gehäuse von welchem Hersteller verwendet eigentlich Dream. Ich brauche unbedingt eine silberne Ausführung die durch den Frauen-TÜV kommt ! Achja, kann man das OLED der Dreambox 8000 auch in der Farbe verändern, z.B. auf blau ? Vielen Dank! |
mac110
#3227 erstellt: 14. Dez 2009, 04:11 | |||||||
haste auch die neusten treiber installiert?? weil wenn nicht dann wird das video enhancement plugin auch nicht laufen mit dem gemini 4.4! flash doch einfach das neuere gemini 4.5 da ist es schon implementiert |
Aresta
Moderator |
#3228 erstellt: 14. Dez 2009, 11:21 | |||||||
Man benötigt auch einen neueren SSL, als dieser bei Gemini 4.4 vorhanden ist! Dieser läßt sich aber nur installieren, wenn man das Bootlogo vorher tauscht - dazu gibt es hier im Thread schon eine Anleitung. Einfacher wäre es allerdings einfach Gemini 4.5 zu installieren. LG Aresta |
davidcl0nel
#3229 erstellt: 14. Dez 2009, 11:56 | |||||||
B. ni. unnö. abkü., d. verwirrt n. Neulge, bes. wenn man Abk. wie SSL ben., d. auch s. im Inet f. ganz a. Dinge verw. w. SSL = Secondstage Loader |
Smile_of_Kal
#3230 erstellt: 14. Dez 2009, 22:59 | |||||||
Danke sehr für die lieben Antworten. Wenn ich aber auf Gemini 4.5 jetzt wechsel gehen doch bestimmt wieder alle Plugins, Einstellungen usw. verloren oder? Bin so froh das sonst jetzt alles läuft. Habe das System ja erst vor ca. 5 Wochen aufgesetzt und bin ja soweit zufrieden. Und wegen der einen Sache möchte ich nicht nochmals von vorne anfangen. Oder kann ich das einfach drüberspielen und der Rest bleibt erhalten? Bin halt Neuling und kenne mich noch nicht so gut aus. |
davidcl0nel
#3231 erstellt: 14. Dez 2009, 23:22 | |||||||
Dafür gibts so etwas wie ConfigSaver. Ich kenne mich aber nicht mit Gemini aus, weil ich Newnigma benutze. Da kann man fast alles abspeichern und wieder neu laden, so daß eine Neuinstall in 30min max vonstatten geht... |
xidi
#3232 erstellt: 15. Dez 2009, 11:32 | |||||||
Und danach hat man dann komische Fehler, die einem keiner erklären kann....naja. Da setz' ich mich lieber eine Stunde hin und habe ein sauberes neues System, als dann wieder alte (falsche) Parameter wieder reinzuladen.... |
Matze71
#3233 erstellt: 16. Dez 2009, 13:21 | |||||||
"Verträgt" sich die DM8000 eigentlich mit Logitech Harmony Fernbedienungen? Muss man da was beachten oder läuft es ohne größere Probleme? |
Aresta
Moderator |
#3234 erstellt: 16. Dez 2009, 15:04 | |||||||
Verträgt sich recht gut, manchmal nimmt die Dreambox bei einfachem Tastendruck jedoch einen "Doppelten" wahr. Diesen Effekt kann man mit der Feinjustierung der Tastenverzögerung einigermaßen gut regulireen, bzw. auch vom Logitech-support auf Deinem Konto regulieren lassen. LG Aresta |
Zoodiax77
#3235 erstellt: 16. Dez 2009, 15:17 | |||||||
An alle Dreamboxbesitzer: Welches Forum ist eigentlich für die 8000er zu empfehlen? Es gibt gut ein halbes Dutzend Dreamboxforen. |
xidi
#3236 erstellt: 16. Dez 2009, 15:26 | |||||||
Ich bin sonst noch im http://www.i-have-a-dreambox.com unterwegs. |
Matze71
#3237 erstellt: 19. Dez 2009, 14:25 | |||||||
Sooo, meine DM8000 ist da und läuft schon mal mit Newnigma 2.8.2 Ich bin Dreambox Neuling und brauche doch erstmal Hilfe. Wie muss ich das Autoresolution Plugin einstellen um die beste Bildqualität zu erreichen? Als TV Gerät nutze ich einen Panasonic Plasma TX42-GW10. Weitere Fragen werden sicherlich folgen |
davidcl0nel
#3238 erstellt: 19. Dez 2009, 14:29 | |||||||
10-20 Posts zurückscrollen. |
Matze71
#3239 erstellt: 19. Dez 2009, 17:47 | |||||||
Hmmm, mit diesen Einstellungen wird nach kurzer zeit der Bildschirm schwarz (Ton läuft weiter). Stelle ich die Autoresolution Settings wieder auf default ist das Problem weg. |
cschmitz
#3240 erstellt: 19. Dez 2009, 20:52 | |||||||
Hallo Matze71, Ggf. kann Dein Fernseher nicht die eingestellten Auflösungen/fps wiedergeben ... bei welcher Auflösung wird es denn schwarz? Hast Du über HDMI angeschlossen? Hast Du die letzten Versionen von Videotreibern und Plugin eingespielt? Bei mir wird es beim Umschalten von einer Auflösung zur nächsten (z. B. von einem SD Sender zu ZDF HD) kurz schwarz (0,5 Sekunden), der Samsung B750 synchronisiert neu und das Bild kommt wieder (dann im korrekt zugespielten Format). Du müsstest bei den Auflösungen, die nicht laufen, mal mit den Einstellungen experimentieren, ggf. auch mit dem "just scale". Grüße Christopher |
Smile_of_Kal
#3241 erstellt: 20. Dez 2009, 00:47 | |||||||
Mir ist jetzt mit dem Autoresolution auch ein Problem aufgefallen. Ich habe ja ebenfalls den B750 und somit die gleichen Einstellungen übernommen wie bei cschmitz. Jedoch wie weiter oben beschrieben ohne die Erweiterten Einstellungen da ich die beim 4.4 nicht draufkriege. Zum Problem. Manchmal machen die Bilder bzw. z.b. dann Personen so einen verschwommenen Eindruck. Wenn sich dann z.B. die Hand bewegt zittert die ein wenig. Gerade bei dunklen Bereichen bin ich der Meinung. Hat da jemand einen Tipp? [Beitrag von Smile_of_Kal am 20. Dez 2009, 00:48 bearbeitet] |
cschmitz
#3242 erstellt: 20. Dez 2009, 02:35 | |||||||
Bist Du sicher, dass Du nicht das bekannte "Bildzittern" bei den B6XX/7XX Modellen von Samsung siehst (siehe Bildzittern beim B650)? Ich sehe dass bei meinem B750 wenn die 200Hz Einstellungen bei Blur Reduction nicht auf 0 stehen, und zwar bei kritischem Material (hohe Bewegungsdichte im Bild - bestes Beispiel ist die bekannte "Fisch"-Szene im Testlauf von ZDF HD. Versuch mal die 200Hz Einstellungen auf "aus" zu stellen (oder bei benutzerdefiniert Blur Reduction auf 0) und dann suche, ob Du das Zittern noch siehst). Ich habe noch nicht versucht, ob man durch gezieltes "Blurring" in den Videoeinstellungen der Dream diesen Effekt beeinflussen kann. Allerdings haben auch viele andere B6XX/7XX Eigentümer diesen Effekt geschildert - die wenigsten davon haben eine Dream. Ich gehe daher davon aus, dass das ein Samsung Problem ist. Grüße Christopher |
Smile_of_Kal
#3243 erstellt: 20. Dez 2009, 13:56 | |||||||
Das könnte es sein. Ist mir aber erst aufgefallen nachdem ich das neue Proggi draufgespielt habe. Hatte den Sammy mit 200Hz klar und dann noch mit Blur 10 und Judder 0 eingestellt. Das wird so im Forum ja empfohlen. Werde es mal testen wie beschrieben ob es das ist. Danke schon einmal. ERGEBNIS: Danke das war es dann wohl. Nachdem ich die Einstellungen verändert habe ist das "Bildzittern" weg. Wieder einmal herzlichen Dank "cschmitz". [Beitrag von Smile_of_Kal am 23. Dez 2009, 02:06 bearbeitet] |
SupaRichie
#3244 erstellt: 30. Dez 2009, 19:48 | |||||||
@all ...habe mir auch 'ne DM8000 zugelegt (bei Saturn). Leider war ich zu übereifrig/ungeduldig und habe versucht, eine 2,5"-Platte einzubauen. Dabei hat's den SATA-Anschluss auf dem Board unsanft erwischt (=selbst schuld ). Nun wurde die Box erst mal eingeschickt und ich warte, bis das Teil wieder da ist. Greets SupaRichie & Happy nu year |
Nudgiator
#3245 erstellt: 31. Dez 2009, 01:46 | |||||||
Hätte nicht gedacht, daß Saturn eine DM8000 verkauft. Wo war denn das ? |
cs1904
#3246 erstellt: 31. Dez 2009, 12:48 | |||||||
SATURN hat die DM8000 wohl im Programm, habe da auch meine gekauft... Hier in Berlin scheint es die flächendeckend zu geben. Bin übrigens schwer begeistert, nutze immer noch das Originalimage,hatte noch keine Zeit mich mit Gemini zu beschäftigen. Habe 2 DVB-C Tuner und eine 3,5" Platte eingebaut, funktioniert einfach spitze. Gruß aus Berlin und einen guten Rutsch ins neue Jahr Christian |
SupaRichie
#3247 erstellt: 31. Dez 2009, 19:50 | |||||||
@Nudgiator Ich habe mir das Teil beim Saturn in Mannheim geholt. Die haben wirklich alles, was so "in aller Munde" ist an Boxen: - DM 800(0) - Vantage - Humax Icord HD+ - Technisat HD S2+ - Homecast Bei so 'nem Sortiment kann ich nicht meckern . @cs1904 Nun, da die Box von mir erst mal weg ist, habe ich die Zeit genutzt, mich mit alternativen Images zu beschäftigen. Ich werde mir dann wohl OoZooN-CVS (Newnigma 2.6) mit BarryAllen 5.0.23 drauf spielen. Greets SupaRichie |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Dreambox 8000 TheSoundAuthority am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 2 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ilascu am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 125 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread rompriest am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 7 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Neue Dreambox 8000 Gerüchte? djtt am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
dreambox 8000 hd vollmilch0 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.104
