HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Probleme mit Comag HD-S CI100 | |
Probleme mit Comag HD-S CI100+A -A |
c_PA
#51 erstellt: 11. Okt 2008, 10:57 | |
ja, ist wahrlich umständlich, das Problem nur, ich kenn es von anderen Receivern auch nicht besser, sind meist alle nicht sehr Benutzerfreundlich, es gibt sicher einige Ausnahmen...
TirolerW
#52 erstellt: 13. Okt 2008, 13:30 | |
hallo zusammen! habe auch ein anliegen an euch. habe seit kurzem auch diesen receiver, und ein paar probleme! ich habe ihn an einem panasonic 42" plasma angeschlossen über hdmi. bild ist da, nur ruckelt das bild ziemlich lästig. woran kann das liegen? bei niedrigester auflösung gehts grad so! bei höhere auflösung ist es schlimm. beim plasma habe ich auf 100herz gestellt, sonst ruckelt das bild sowieso! stelle ich beim comag im menü 60herz ein, ruckelt es noch mehr! also ein tolles hd-bild stelle ich mir anders vor! zweitens wo bekomme ich eine neue soft her und wie diese dann auf den comag? ich hab mal über usb probiert bilder und daten am tv zu schauen, aber nach dem anstecken des usb sticks und drücken der usb-taste hat er nichts gefunden, keine einzige datei oder bild. mach ich was falsch? für hilfe wäre ich wie immer sehr dankbar, tirolerw |
mue_ninja
#53 erstellt: 13. Okt 2008, 14:05 | |
konnte SimlHD and ArteHD finden... danke für den Tip... |
c_PA
#54 erstellt: 13. Okt 2008, 21:40 | |
@TirolerW: Also das Ruckeln ist definitiv nicht normal. Habe mal gelesen, dass nicht unbedingt jedes Speichermedium problemlos funktioniert, hast noch nen alten 512MB Stick daheim rumliegen? Den hab ich damals extra genommen. Das Prob mit der Firmeware, naja, eigentlich mußt en Sat Update machen, weil offiziell auf der Comag HP kriegst Du es nicht zum herunterladen, sonst mußt Du auf andere QUellen zurück greifen. Wenn Du die Infotaste, die Dir das derzeitige programm plus nächste Sendung anzeigt zweimal drückst, bekommst Du Quali und Empfangsstärke angezeigt, prüf also auch mal, ob Deine Schüssel vielleicht nicht ideal ausgerichtet ist, bei 70% solle man nämlich schon liegen wenn man ein gutes Bild möchte.... |
mue_ninja
#55 erstellt: 14. Okt 2008, 14:16 | |
seit kurzem habe ich ein problem mit AV Synchronität? Kannt ihr das auch vom COMAG? |
c_PA
#56 erstellt: 14. Okt 2008, 18:38 | |
absolut synchron ohne an irgend einer Quelle Lipsync aktiviert zu haben... |
showtime25
#57 erstellt: 14. Okt 2008, 20:41 | |
Hallo. Greife den Gedanken noch mal auf. Habe jetzt in einem anderen Forum gelesen, dass es in der aktuellen "Digital Fernsehen 11/2008" einen Test von DVB-S2 Receivern gibt. Hier wird der kleine Ferguson schon mit der Aufnahmemöglichkeit getestet. Es soll wohl in diesem Monat noch für alle kommen. Das Gerät soll lt. User gut abgeschnitten haben. |
actros3348
#58 erstellt: 07. Nov 2008, 22:07 | |
Hallo, könnte mir mal jemand von euch die aktuelle version der Software nennen? Ich habe meinem Schwiegervater heute einen lcd und den comaq gekauft,bekomme kein Arte hd usw rein,wollte Softwareupdate machen,aber klappte trotz bestimmt 10 maligen versuchen einfach nicht,der bricht immer ab und sagt entweder exit oder ok fürs nochmalige Versuchen,und bei comag bekomme ich keine neue Firmware runtergeladen. thx im Vorraus |
willy_wonka
#59 erstellt: 13. Nov 2008, 16:01 | |
Sorry, aber dieser Comag beherrscht "nur" 1080i! Gruss ww |
c_PA
#60 erstellt: 13. Nov 2008, 18:27 | |
wie eigentlich jeder HD Sat Receiver, also entweder ein Tippfehler oder er spricht hier vom Bild auf dem Fernseher, und dort wird das Bild per Deinterlacer in ein Progressives Bild verwandelt und ist somit 1080p, so oder so wäre also kein Kommentar nötig gewesen |
Mario_67
#61 erstellt: 13. Nov 2008, 23:28 | |
@actros3348 Die momentan aktuellste Firmware ist die 1.0.12 vom 23.07.2008. Um diese herunterzuladen, muss man sich bei comag.de einloggen. (Ziffern 1 bis 9 eingeben und go drücken.) Später nicht den ganzen auf dem PC gespeicherten Ordner, sondern nur die darin enthaltene Datei auf einen USB Stick kopieren. Den Arte HD Transponder (11.362 H) muss man manuell zufügen. Die genauen Einstellungen wurden hier bereits auf Seite 1 beschrieben. ACHTUNG: Mit dem Aufspielen der neuen Software auf den Comag gehen sämtliche persönlichen Einstellungen verloren. |
actros3348
#62 erstellt: 14. Nov 2008, 20:58 | |
@mario vielen dank für deine Antwort und Unterstützung,das klappte soweit alles,werde mich morgen dabei machen das aufzuspielen. |
c_PA
#63 erstellt: 15. Nov 2008, 15:19 | |
weiß jemand ob es eine Changelog gibt, mich würden nämlich auch die Änderungen mal interessieren...danke. |
smileyy
#64 erstellt: 17. Nov 2008, 05:58 | |
Comag HD-S CI100: Bei AV Einstellungen ist CVBS fest eingestellt. Gilt diese Einstellung nur für Scartanschluss? Habe meinen über HDMI angeschlossen. Bildqualität ist aber schlechter als an meinem alten Technisat über Scart-Anschluss. Ist die Einstellung CVBS bei HDMI-Anschluss nicht von Bedeutung oder würde man durch "Einstellung RGB" ein besseres Bild erhalten. (Beim Comag ist eine Umstellung von CVBS auf RGB nicht möglich.) Besten Dank für die Hilfe Grüße von Jochen |
c_PA
#65 erstellt: 17. Nov 2008, 19:52 | |
cvbs kommt natürlich nicht über HDMI, dass gibt es bei HDMI nicht ;-) da kommt also RGB raus |
Mario_67
#66 erstellt: 21. Nov 2008, 21:56 | |
Die neue Software brachte mir zwei grundlegende Verbesserungen: 1.) Das Gerät hängt sich nicht mehr auf. Das passierte vorher ca. zwei mal pro Woche. 2.) Der Testsender Simul HD funktioniert einwandfrei. Vorher ging nur der Ton, aber das Bild stockte mehr als es lief. Ansonsten ist mir nur noch aufgefallen das bei der Formatumschaltung, die neue Einstellung einige Sekunden oben rechts auf dem Fernseher angezeigt wird. |
c_PA
#67 erstellt: 24. Nov 2008, 21:43 | |
mhhh, ich habe keines der beiden mit der alten FW...daher auch noch keinen Grund gesehen zum wechseln, ein wahres Fest zum Wechsel wäre, wenn endlich mal DD, bzw. AC3 über HDMI kommt, son quatsch das ich das über getrenntes optisches Kabel beziehen muss... |
cyco33
#68 erstellt: 09. Dez 2008, 14:08 | |
Kann man bei dem Receiver die Frequenz der Fernbedienung ändern? Ich habe noch ein Geräte, das die gleiche Frequenz verwendet, da kann ich sie aber nicht ändern. Die Überschneidungen gehen mir wirklich auf den Senkel!! |
showtime25
#69 erstellt: 09. Dez 2008, 17:07 | |
Dürfte es auf dem ganzen Markt nicht geben. Mir wäre es neu, ich bitte um Berichtigung, falls es doch möglich sein sollte. |
cyco33
#70 erstellt: 09. Dez 2008, 17:24 | |
ich bin auf das thema gestoßen, da es bei dem dvd recorder thomson dth 8560 + 8550 wohl laut dem forum hier möglich ist die frequenz der fernbedienung zu ändern. also warum nicht auch bei dem comag receiver. nur wie? |
showtime25
#71 erstellt: 09. Dez 2008, 17:31 | |
Bei comag anfragen??? |
cyco33
#72 erstellt: 10. Dez 2008, 13:28 | |
jetzt ist es amtlich. schade! Guten Abend Herr ..., Ich hab leider keine gute Infos für Sie. Fernsteuerungs-Befehle sind fest einprogrammiert und lassen sich nicht ändern:-( m.f.G. Serviceabteilung COMAG Handels AG |
Comag HD-S CI100 - Senderlisteneditor andyTheRat am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 5 Beiträge |
Comag HD-S CI100 Firmware benötigt rasssel am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Vergleich Humax PR-HD1000 <-> Comag HD-S CI100 Carsten_Brauer am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 6 Beiträge |
Wer hat Comag HD-S CI100 an YUV angeschlossen Hansolo1 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 6 Beiträge |
comag / m95 HD-S CI100, senderlistenupdate und ton über HDMI? cbr600f am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
Neuer Comaq HD-S CI100 defekt? Rhamos am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
Digital M95 HD-S CI100 findet keine HD Sender stier42 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKalli0923
- Gesamtzahl an Themen1.555.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.070
