Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel
bulletlavolta
#151 erstellt: 12. Feb 2008, 20:31
Kurzer Erfahrungsbericht zur Aufnahmefunktion:
Klappt alles wunderbar. Ich habe auf meiner Seagate Freeagent Pro eine neue Partition estellt und e2fs formatiert. Wurde vom Vantage sofort erkannt. Die Aufnahme von Premiere HD verlief reibungslos und wurde auch absolut ruckelfrei abgespielt.
jabadabado
#152 erstellt: 13. Feb 2008, 09:11
Hab gestern meinen 7100 S bekommen und damit herumgespielt.
Soweit bin ich wirklich begeistert von dem Teil.
Mein Humax 1000... was soll ich sagen... Es ist leicht, danach jemanden für einen neuen HD-Reciever zu begeistern
Allerdings wüsste ich gern, wie man den Reciever dazu bringt direkt (falls vorhanden) die Audio-Spur mit dem AC3-Ton zu wählen. Die neueste FM ist drauf. Kennt jemand vielleicht einen Trick?
Bisher hab ich meine Aufnahmen über die TechnoTrend 3200 am PC gemacht. Lief auch alles wunderbar. Aber dauernd einen PC + externe HDD laufen zu haben ist ja nich sooo sparsam
Falls bei der nächsten FM auch noch als Streaming-Client fungiert, kann ich ENDLICH meinen TVIX 5100 verkaufen. Die Bugs bei dem Gerät sind doch ziemlich nervig. *freu - hüpf*
Sven1968
#153 erstellt: 13. Feb 2008, 09:14
DD5.1 AC3 wird derzeit noch nicht über HDMI übertragen.
Evtl. wird das in einem Firmware-Update nachgereicht, Vantage prüft die Geschichte noch.
jabadabado
#154 erstellt: 13. Feb 2008, 09:58
Sorry. Hab´s vergessen zu erwähnen:
DD 5.1 wird bei mir NICHT über HDMI übertragen, sondern "ganz normal" über digital an den Reciever.
Bin dort noch ein "oldie"
ironkrutt
#155 erstellt: 13. Feb 2008, 10:17
Soweit ich weiss muss man ein Sender schauen wo eine AC3 Tonspur läuft und dann die Wiedergabe des aufgenommenen Films starten dann hat man auch die AC3 Tonspur von dem aufgenommenen Film.
Lordhelmlein
#156 erstellt: 13. Feb 2008, 10:43
AUch mal ne Frage hab:)
funktioniert eingentlich Timeshift? Kann ich Pause drücken und dann an der selben stelle weiterschauen??? Und wenn ja, geht das dann auch ohne externe Platte??
Grüßle mit Gemüsle
Lord
jne1979
#157 erstellt: 13. Feb 2008, 11:03
Grüßle mit Gemüsle
Lord
Ja geht auch ohne externe Platte, mußt halt deinen Wischlappen über USB anschließen, dann speichert der Receiver alles auf den Wischlappen
p.s. auf die Kapazität des Wischlappens achten
nobody_007
#158 erstellt: 13. Feb 2008, 11:20
Grüßle mit Gemüsle
Lord
Und nicht vergessen, den Wischlappen mit FAT 32 zu formatieren, sonst wird er nicht erkannt
Lordhelmlein
#159 erstellt: 13. Feb 2008, 11:51
Jap das klingt ja schon mal positv. Sagt mal, kann ich auch ne S-ATA Platte anschliessen? Oder geht nur USB-2.0.
Kann ich dann ohne weiteres die FP abstöpseln und an den PC anschliessen und auf DVD brennen? Welche Tonspuren werden aufgezeichnet?
Sieht so aus als müsste ich das Dings kaufen...Habe nur noch nicht so recht kapiert, ob das Ding auch bei KabelBW-Digital perfekt läuft...Sorry auf dem Gebiet bin ich absolut neu, bis jetzt hatte ich ja SAT und da war es nicht so kompliziert....
Gruß Lord from Orb
asteen
#160 erstellt: 13. Feb 2008, 12:29
Gruß Lord from Orb
Ausser USB 2.0 laufen auch eSata-Platten am Vantage. Anschluß an PC und Wiedergabe der Streams geht über KMPLAYER. Vor Brennen auf DVD muss der Film noch mit geeigneten Programmen konvertiert werden.
Derzeit läuft der 7100 noch mit Abo im Alphacrypt Light unter KabelBW. Wenn Nagra dort abgeschaltet wird, muss allerdings ein NDS-fähiges CAM-Modul her, und das gibt es derzeit (noch) nicht.
Andreas
jabadabado
#161 erstellt: 13. Feb 2008, 13:23
Meine Frage ging eigentlich dahin, ob man bei Sendungen (keine Aufzeichnungen), den Reciever so einstellen kann, dass direkt (falls vorhanden) die AC3-Spur genommen wird.
asteen
#162 erstellt: 13. Feb 2008, 13:36
jabadabado schrieb:
Meine Frage ging eigentlich dahin, ob man bei Sendungen (keine Aufzeichnungen), den Reciever so einstellen kann, dass direkt (falls vorhanden) die AC3-Spur genommen wird. :?
Nein das geht derzeit noch nicht und ist einer der bekannten Verbesserungsvorschläge. Man muss mit der gelben FB-Taste manuell umschalten, falls AC3-Ton vorhanden.
Andreas
stollimaus
#163 erstellt: 13. Feb 2008, 20:03
Doch, das geht!
Wenn man bei einem Sender einmal ac3 ausgewählt hat, hat man,
auch wenn er zwischendurch ausgeschaltet war und man von einem
anderen sender wieder zu diesm Sender umschaltet, direkt
wieder ac3!
Hab es grad nochmal probiert, funzt...
-Tim-
#164 erstellt: 14. Feb 2008, 09:26
Habe mir jetzt auch den Vantage gegönnt und bin bisher vom Bild super zufrieden. Nur das Editieren der Fav Liste ist echt nervig. Da müssen die nochmal bei. Man kann z.B. nicht die Posotion eines Fav verschieben, sondern nur löschen oder ganz unten wieder anstellen. Gibts da ein Programm zu, womit ich das bequem editieren kann?
Dann noch eine weitere Frage:
Über normales Kabel analog habe ich ARD und DMAX. Leider sind die auf dem Reciever nicht zu finden bzw. ist DMAX dunkel. Muss man für DMAX im digitalen Kabel noch zusätzlich zahlen? Habe hier nur den null/8/15 Tarif.
Habe bei der Installation einfach nur einen Blindscan durchgeführt. Da hat er sich dann die Programme gesucht. Mach ich was falsch?
stollimaus
#165 erstellt: 14. Feb 2008, 09:51
Ist durchaus möglich, dass Programme im analogen Kabel empfangen werden können und im digitalen Kabel nicht.
Bei mir fehlen beispielsweise:
mtv
viva
DSF
Eurosport
Aber was solls, hab dafür goTV (nen österreichischen Musiksender) und ocko (nen tschechischen Musiksender)!
Was will man machen....
Stiffler4
#166 erstellt: 14. Feb 2008, 10:27
Ja es gibt ein Tool zum editieren der Senderliste auf der Homepage unter Downloads.
Such mal nach SettingsEditor + UpdateTool HD V1.6
Ist relativ einfach zu handhaben.
Das du ARD nicht empfangen kannst, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da er unverschlüsselte gesendet wird, auch digital.
Such mal nach " Das Erste "
Stiffler
jabadabado
#167 erstellt: 14. Feb 2008, 13:44
Hab gestern die Aufnahmefunktion getestet. Aufnahme, soweit so gut. Aufnahme einwandfrei.
Was mir allerdings auffiel: 2 Aufnahmen "einprogrammiert". Der Reciever geht nach der 1. nicht mehr in den "Sleep-Mode", sondern bleibt einfach an.
Ist das im Moment wirklich so, oder muss ich irgendwo noch was einstellen?
asteen
#168 erstellt: 14. Feb 2008, 13:49
Ist das im Moment wirklich so, oder muss ich irgendwo noch was einstellen? :?
Hast Du wirklich die neueste Firmware 011400 drauf? Dieser Fehler trat früher einmal auf und ist aber mittlerweile beseitigt.
Andreas
-Tim-
#169 erstellt: 16. Feb 2008, 07:59
da ich vorher noch nicht Kabel digital hatte, habe ich nochmal kurz eine Frage:
ist es normal, dass das Bild ab und zu mal kurz hängen bleibt und sich manchmal auch Artefakte bilden? Tritt zwar nicht oft auf - aber da ich sowas nicht von analogem Kabel kenne, wollt ich mal fragen, ob das so okay ist oder ob mein Vantage einen kleinen "Schluckauf" hat und ausgetauscht werden muss.
Danke schon einmal für Eure Infos!
asteen
#170 erstellt: 16. Feb 2008, 14:30
Mit Deinem Vantage dürfte das nichts zu tun haben, denn der hat eine hohe Empfangsempfindlichkeit. Diese Effekte treten bei digital dann auf, wenn das Eingangssignal für diesen Kanal zu schwach oder auch zu stark ist. Tritt dieser Effekt bei mehreren Kanälen auf, hilft zumindestens bei Kabelempfang ein Signalverstärker, bei zu starkem Signal hat sich ein Dämpfungsregler vor dem Box-Antenneneingang bewährt.
Andreas
marvstar
#171 erstellt: 17. Feb 2008, 18:08
Also ich wollte auch nochmal meine Erfahrung berichten. Die Box an sich ist schon sehr gut. Habe allerdings lange gebraucht um die Festplatte zum laufen zu kriegen NTFS->Fat32. Naja Sticks gehen bei mir alle gut.
Jetzt zu den Problemen bis jetzt. Divxfilme ruckeln, kann mir da vlt jemand helfen? Mp3s gehen ohne Probleme und alles ist richtig gut.
Also wer noch Fragen hat einfach stellen. Wie krieg ich aber meine Divxfilme zum laufen!?
asteen
#172 erstellt: 17. Feb 2008, 18:14
Eventuell auf Firmware-Updates warten. Es ist bekannt, dass derzeit nur einige DIVX sauber abgespielt werden, weil es sich hier nur um ein "goody" für die box handelt. Einige wollen auch wissen, dass dieses mit dem verwendeten SI-Prozessor auch nicht besser geht. Warten wir es halt mal ab.
Andreas
marvstar
#173 erstellt: 17. Feb 2008, 18:42
Achso also ruckeln von vielen ist erstmal normal. Dann hab ich nochmal eine Frage hab eine divx datei mit 1,3gig und wenn ich die starten will dann startet die gesamte Box neu. Liegt denk ich mal an der Dateigröße. Welche Firmware habt ihr zum Test drauf vlt ruckeln die divx weniger bei andere FW. Ich hab die neueste drauf 11602
Geht es irgendwie über ethernet einfach Filme abzuspielen?
ruckelt es nur über USB oder ist das ne Software Sache, sodass ESATA auch nichts ändert.
Mpeg dateien scheinen ja ohne Probleme zu gehen.
Sonst läuft alles ja ganz gut wie es scheint.
bulletlavolta
#174 erstellt: 17. Feb 2008, 18:51
Auch von mir mal ein Update:
Ich bin mit dem Receiver soweit sehr zufrieden, die Bildqualität ist sowohl bei SDTV als auch bei HDTV in meinen Augen sehr gut. Die neue UM I02 läuft im AlphaCrypt Light wunderbar.
Probleme hat mir nur meine Festplatte bereitet. Nachdem die Seagate FreeAgent Pro zunächst bei manuellen Aufnahmen wunderbar funktioniert hat, haben Timeraufnahmen gar nicht richtig geklappt und es wurde nur Müll auf die Platte geschrieben. Auch mehere Formatierungsversuche mit FAT32 blieben erfolglos. Jetzt habe ich eine Samsung 500GB S-ATA mit externem Gehäuse angeschlossen und gar keine Probleme mehr beim Aufzeichnen.
Der Vantage-Player spielt übrigens auch MPEG2-Filme ab, die ich mit der DBOX-2 aufgezeichnet und neu gemuxt hatte. Leider kann man diese Filme nur anschauen und nicht spulen. Dafür aber ruckelfrei. Ich frage mich, ob es vielleicht irgendein Programm gibt, das Vantage-kompatible TS-Dateien erstellen kann.
asteen
#175 erstellt: 17. Feb 2008, 18:58
Nee, wenn es ruckelt ist das bei allen Firmwrae-Versionen gleich. Dazu gehört auch das Booten der STB bei einer großen Datei (wenn sonst alles mit der Platte läuft). Über Ethernet geht derzeit nur Abholen von Firmware über FTP, aber kein Streamen über das Netzwerk. Ruckeln hat nichts mit der Plattenschnittstelle (USB oder eSata) zu tun, da ja Aufnahmen mit HD problemlos funktionieren. Also ist die Übertragungsrate von der Platte zur STB mehr als OK.
Andreas
marvstar
#176 erstellt: 17. Feb 2008, 19:01
Ja also ich hab halt nur Probleme mit Divx, Mpeg2 läuft bei mir auch. Aber ich denke mal das liegt einfach nur an dem Player, aber den Player kann ich einzelnd ja nicht ändern und einen anderen Player gibt es glaub ich nicht.
Wie ist das mit dem Ethernet, kann ich dann vom pc daten auf die USB/ESATA devices spielen oder einfach nur auf die box zugreifen??
Sven1968
#177 erstellt: 17. Feb 2008, 23:10
Welche Möglichkeiten die Netzwerkschnittstelle in Zukunft noch bieten wird, ist völlig offen, aber dass man auf die mit der Box verbundenen, externen Geräte zugreifen kann, erscheint mir sehr unwahrscheinlich.
Sollte man aber in Zukunft auf eine SMB- oder NFS-Freigabe speichern können, wären die externen Geräte auch nicht mehr unbedingt notwendig.
bulletlavolta
#178 erstellt: 18. Feb 2008, 20:04
Kannst du denn bei mpeg2 spulen? Das kann ich leider nicht. Ich habe eine .ts erst mit PVAStrumento demuxt und dann mit Cuttermaran zu mpeg2 gemuxt.
TheMess
#179 erstellt: 19. Feb 2008, 21:27
habe mittlerweile schon einiges über den Vantage HD 7100 C gelesen, aberw irgenwie noch leicht unschlüssig. Bisher habe ich eine Humax PR-1000 C HD genutzt und bin insbesondere aufgrund des "Absaufens in Schwarz" und sonstiger Unzulänglichkeiten sehr wechselwillig Dazu kommt nun auch noch, dass mein Festplatten-Recorder seinen Geist aufgegeben hat. Eine Symbiose aus neuen HD Kabelreceiver und HDD-Recorder wäre also willkomen.
Nun benötige ich euren Rat. Ich bin Kabel Deutschland Kunde und Premiere (inkl. HD)-Kunde und möchte auch weiterhin ohne Probleme beides empfangen können. Bekomme ich mit dem Vantage hier Probleme ? Hier wird ständig über Verschlüsselungssystem und Module gesprochen, da kommne ich irgendwie keine Klarheit hinein. Muss ich in der Zukunft mit einer neuen Verschlüsselungsmethode rechnen, was zur Konsequenz hätte, dass ich den Vantage nicht mehr nutzen könnte ?
Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig Licht ins Dunkle bringen
Beste Grüße
Marcus
Stiffler4
#180 erstellt: 19. Feb 2008, 22:02
TheMess schrieb:
Beste Grüße
Marcus
Ich denke hier wurde dir schon weitestgehend geholfen!!!
http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=2801
Wenn jemand hier genau wüsste wie es mit der Verschlüsselung weiter geht, wäre er warscheinlich jetzt bei Uri Geller auf Pro7.
Warte ein paar Wochen und wir alle werden mehr wissen.
sooooo ....... the Stage is yours
Stiffler
bulletlavolta
#181 erstellt: 19. Feb 2008, 22:41
Der Vantage scheint Probleme mit externen Festplatten zu haben, nachdem auf diese unter Windows mit dem Explorer Dateien kopiert wurden. Zumindest wurde die HD bei mir danach nicht mehr erkannt, unter XP jedoch problemlos. Scheinbar werden versteckte Systemdateien (u.a. das "Recylcled" Verzeichnis) angelegt, sobald man auf die HD über den Explorer zugreift. Kann das jemand bestätigen? Ich greife ab sofort nicht mehr über den Explorer auf die HD zu, sondern benutze TrayBackup. Dieses Programm kopiert Dateien über den DOS-Befehl XCOPY. Bislang gab's damit keine Probleme.
marvstar
#182 erstellt: 20. Feb 2008, 07:20
Also ich habe mit dem kopieren über den explorer keine Probleme er findet alles spielt es auch ab. Bis auf Divx halt. Muss halt Fat32 sein und es darf bei Festplatten keine USB Verlängerung dran sein. NTFS geht meines Erachtens nicht.
Warte auch schon auf die neuesten Updates, vlt ruckelt dann divx bald nicht mehr. Werde mir aber als Alternative erstmal ne PS3 zulegen. An der soll das mit der Festplatte und divx abspielen ja kein Problem sein. Diese wird dann meinen DVD Player ersetzen und ist gleichzeitig ein Blue Ray Player, was ja auch nicht schlecht ist wo HD DVD nicht mehr aktuell ist.
Sven1968
#183 erstellt: 20. Feb 2008, 09:22
Eine neue Firmware mit lang ersehnten Verbesserungen ist erschienen: http://www.areadvd.de/news/2008/200802/19_02_2008_06_Vantage.shtml
Änderungen 19.02.2008 Version: 011800
- Bugfix Premiere Radio (Alphacrypt)
- Bei Aufnahme werden Kanäle auf dem gleichen Transponder hervorgehoben
- Bugfix Premiere HD im Kabel
- Aufnahmen weden mit dem EPG-Sendungsnamen versehen
- Dolby über HDMI (BETA)
marvstar
#184 erstellt: 20. Feb 2008, 09:34
Ja hab auch schon drauf das update, allerdings bringt es nix mit dem Divx Problem. Leider... Naja ich hoffe mal, dass sie weiterhin so viele Updates rausbringen wie jetzt.
Stiffler4
#185 erstellt: 20. Feb 2008, 12:04
:prost
Na also ......... langsam wird`s ja.
Stiffler
kikki
#186 erstellt: 20. Feb 2008, 15:21
Bei mir geht Dolby Digital 5.1 über HDMI zum Onkyo 805!!!
Endlich
bulletlavolta
#187 erstellt: 20. Feb 2008, 20:09
Die Platte hatte ich mit fat32format formatiert und sie lief auch wunderbar. Dann habe ich am PC über den Explorer irgenwas auf der Platte gelöscht, ohne die Datei direkt zu löschen. Windows hat dann auf der Platte eine Papierkorb angelegt ("Recycled"), weiterhin ein "System Volume Information" Verzeichnis (obwohl ich die Systemwiederherstellung für alle Laufwerke ausgestellt habe). Danach hat der Vantage die Platte nicht mehr erkannt und ich musste neu formatieren. Zum Glück laufen die nicht über den Explorer auf die Platte kopierten Filme noch im Vantage Player. Ich bin jetzt auf jeden Fall vorsichtig, wenn ich die Platte an den PC anschließe.
Brakalasa
#188 erstellt: 21. Feb 2008, 14:55
Moin,
gestern habe ich den kleinen Schönling bei mir angeschlossen und bin erstmal ziemlich begeistert. Bildqualität bei Premiere HD ist so deutlich besser gegenüber dem Philips, dass das sogar meiner Frau aufgefallen ist, die da sonst eher weniger anspruchsvoll ist.
Drei Punkte:
1. Unmittelbar nach der Installation hat er PremHD nicht angezeigt, sondern auf die Verschlüsselung hingewiesen. Smartcard und Alphacrypt waren aber ordnungsgemäß drin. Gegencheck im Philips: dort ging es, aber es wurde eine Jugendschutz-PIN erwartet. Zurück im Vantage, Jugendschutz-PIN ganz abgeschaltet: jetzt funzt es. Trotzdem komisch, das muss ich mal noch beobachten... hab zwei Kinder, die jetzt in das Alter kommen, solche Geräte selbst bedienen zu können, da wird man vorsichtig.
2. Wenn der Receiver ausgeschaltet ist (Standby), wird das Antennensignal nicht mehr durchgeschleift. Das ist ärgerlich, weil mein SONY-TV einen eigenen DVB-C-Tuner hat, und das für den Rest meiner Familie so schön einfach ist, zum Gucken nur den Fernseher einschalten zu müssen (wie früher halt....). Ist das ein Fehler, oder normal? Müsste ich aber eigentlich mit einem Y-Kabel beheben können, oder?
3. Ist schonmal hier gefragt worden, aber glaube ich nicht beantwortet: Mit welcher Software auf dem Mac kann ich die Aufnahmen bearbeiten?
Ansonsten alles super, jetzt freue ich mich auf's Firmware-Update und hoffe dann auf Dolbysurround-Ton über HDMI.
Achso, weil einer weiter oben fragte: Bei mir laufen Premiere HD und Kabel Deutschland über zwei getrennte Smartcards (jeweils natürlich in einem eigenen Alphacrypt-Light-Modul) nebeneinander, alles funktioniert problemlos.
Gruß, Braka
asteen
#189 erstellt: 21. Feb 2008, 17:23
Brakalasa schrieb:
Moin,
Drei Punkte:
Gruß, Braka
Zu 1. Jugendschutz kannst Du unabhängig von der Alphacrypt im Menü der Vantage aktivieren
Zu 2. ab der Frmware 011600 kannst Du im Menü unter Medieneinstellungen den Punkt "Tuner Loopthrough" aktivieren. Dann wird das Signal durchgeschleift, allerdings geht der Vantage dann nicht mehr in den Standby sondern nur noch in den Sleep Mode. Deshalb habe ich diesen Punkt nicht aktviert und habe am Antenneingang des 7100 einen Abzweiger installiert, von dem ich dann zu meinem SONY verzweige.
Zu 3. Wurde in anderen Foren besprochen, finde ich derzei leider nicht ;=((
Die neue Firmware ist die Version 011800. In dieser wird auch Dolby 5.1 über HDMI ausgegeben.
Andreas
bulletlavolta
#190 erstellt: 21. Feb 2008, 20:03
Wie bereits beschrieben, hat mein Vantage manchmal Probleme, nach dem Booten die USB-Platte zu erkennen ("Speichermedium nicht verbunden"). Komischerweise hilft es, wenn ich kurz nach dem Booten ein paar mal die F2-Taste Drücke. Gehe ich danach ins USB-Menü, ist die Platte plötzlich da und auch für den Vantage Player (F2) sichtbar.
Ted
#191 erstellt: 21. Feb 2008, 20:15
Hallo!
Ich habe auch vor, mir den Vantage HD 7100C zuzulegen. Ich bin Kunde bei UM und habe darüber auch Arena.
Reicht dann ein AlphaCrypt Light Modul? Meine Smartcard ist eine UM02.
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Ted
[Beitrag von Ted am 21. Feb 2008, 20:15 bearbeitet]
bulletlavolta
#192 erstellt: 21. Feb 2008, 20:33
Soweit mir bekannt, gibt es keinen Unterschied zwischen der UM02 und der I02 Smartcard. Die I02 läuft bei mir im AlphaCrypt Light wunderbar.
Ted
#193 erstellt: 21. Feb 2008, 21:16
Funzt dann auch Arena? Da gehen die Meldungen in diversen Foren auseinander.
Ted
Stiffler4
#194 erstellt: 21. Feb 2008, 21:46
Ted
Kurz & knapp ---> JA !!!
Die Module Alphacrypt Classic & TC unterstützen mittlerweile ab der Firmwareversion 3.13 ( aktuell 3.14 ) auch UM01 & UM03 Karten.
Damit erspart man sich die monatlichen 5EURO Zusatzkosten für die UM02er.
Dafür sind die Module aber auch ein bisschen teurer als das " Light ".
Stiffler
ilbravo
#195 erstellt: 22. Feb 2008, 16:07
HDTV-Aufnahmen kann man meines Wissens nicht bearbeiten. Für SD-Aufnahmen benutze ich ProjectX und Toast. Klappt wunderbar.
marvstar
#196 erstellt: 22. Feb 2008, 17:58
wo wir schonmal bei dem Thema sind. Die erzeugten Dateien kann ich ja bei ner normalen aufnahme mit dvr studio pro in ein mpeg format umwandeln unter windows. das habe ich schon versucht. aber eine hdtv datei geht nicht. Kennt da jemand ein anderes Programm, was mit *.trp dateien umgehen kann?
und wie kann ich mehrere Tonspuren aufnehmen mit der Vantage. Kann ich auch mehrere Filme gleichzeitig aufnehmen???
bulletlavolta
#197 erstellt: 22. Feb 2008, 18:12
@marvstar
Du kannst die HDTV-Aufnahmen mit H264TS_Cutter umwandeln (Tools->Convert TRP/REC -> TS). Dabei werden die Einzeldateien auch in eine große TS-Datei umgewandelt. Diese ist dann z.B. mit VLC oder Nero Show Time abspielbar. Diese Datei kannst du weiterhin mit TSRemux in das Blu-Ray Format umwandeln und mit Nero auf eine DL-DVD brennen (AVCHD), die dann auf der PS3 abspielbar ist.
Anleitung: http://www.hdtvtotal...-tid-1-pid-1050.html
bulletlavolta
#198 erstellt: 22. Feb 2008, 20:52
Ich habe mal versucht, 1080p HD-Trailer von Apple auf der Box abzuspielen (.mov in .mpeg umbenannt). Wenn man auf 4:3 stellt, werden die auch bildschirmfüllend abgespielt. Leider ruckeln die Trailer extrem.
Stiffler4
#199 erstellt: 22. Feb 2008, 23:34
Kann es sein, daß seit dem letztem Firmwareupdate zwar 5.1 über HDMI übertragen wird aber nicht mehr über den optischen Ausgang!?!?
Stiffler
Bierpatriot2001
#200 erstellt: 23. Feb 2008, 22:19
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe mir heute eine 2.5" Festplatte für meinen neuen 7100C gekauft und wollte Sendungen im EPG programmieren und ich bekomme es irgendwie einfach nicht hin.
Ich habe schon die mehrfach die Anleitung studiert doch irgendwie klappt es nicht.
Deshalb hier meine Frage an Euch. Welche Taste(n) muss ich im EPG drücken um Sendungen zum Aufnehmen zu programmieren?
Und muss ich das Gerät dann in einen speziellen Aufnahmemodus schalten oder ganz normal ausschalten?
Vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Hilfe (obwohl es wahrscheinlich total easy sein wird)
Stiffler4
#201 erstellt: 23. Feb 2008, 22:47
Bierpatriot2001 schrieb:
Einfach im EPG die grüne Taste drücken & dann mit OKAY bestätigen.
Jetzt kannst du die Vanatage ausschalten & im Display sollte jetzt " Sleep Mode " stehen.
Stiffler
[Beitrag von Stiffler4 am 23. Feb 2008, 22:51 bearbeitet]
Vantage VT 7100 HD HDTV
Gerry1000 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  67 Beiträge
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne
glakglak am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100
radtiger28 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  7 Beiträge
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte
Timo2811 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  2195 Beiträge
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz)
Prinzkarneval1977 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  3 Beiträge
Vantage HD 7100
Jensabel am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 S
Derek_Buegel am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  9 Beiträge
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD
Shakiro am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  6 Beiträge
Vantage HD 7100 S Festplatte
mumi236 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere
TheMess am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTurok-Dino
  • Gesamtzahl an Themen1.558.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.631
