HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel | |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel+A -A |
Stiffler4
22:47
#201
erstellt: 23. Feb 2008, |||||
Hi, Einfach im EPG die grüne Taste drücken & dann mit OKAY bestätigen. Jetzt kannst du die Vanatage ausschalten & im Display sollte jetzt " Sleep Mode " stehen. Stiffler [Beitrag von Stiffler4 am 23. Feb 2008, 22:51 bearbeitet] |
Bierpatriot2001
22:57
#202
Vielen Dank für die schnelle Anwort. Werde es gleich mal ausprobieren. Super dass es so ein tolles Forum gibt wenn die Anleitungen so mager ausfallen. |
Brakalasa
14:47
#203
erstellt: 24. Feb 2008, |||||
Bei mir klappt's auch nicht, während die handgesteuerte Aufnahme auf Harddisk wundervoll funzt. Da der Receiver anspringt nehme ich an, dass nur die HD nicht hochfährt. Und das scheint - Erfahrungen aus diesem Forum zufolge - ja bei einigen zu sein. Also werde ich mal mit einer anderen Harddisk einen Versuch starten. |
Stiffler4
15:56
#204
Hi, Ich habe mir gestern beim Mediamarkt die 360Gig Packard Bell Sprint für 79 Euro gekauft. Sie schaltet aut. an/aus, welches bei Timeraufnahmen sehr nützlich ist. ![]() Doch vor allen Dingen funktioniert sie einwandfrei ---> SD/HD-Aufnahmen, Timeshift, Timeraufnahmen alles tadelos & sehr leise. Auslieferungszustand ist NTFS; muß also noch auf FAT32 formatiert werden. Das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte wäre ein Ein/Aus-Schalter an der Platte, welcher nicht vorhanden ist. Ziehe jetzt bei Nicht-Gebrauch der Platte einfach den USB-Stecker oder den Netzstecker. Stiffler [Beitrag von Stiffler4 am 24. Feb 2008, 16:01 bearbeitet] |
Stiffler4
20:19
#205
Also die neue Firm scheint wirklich ziemlich buggy zu sein!!! Wer keine zeitgesteuerten Timeraufnahmen hin bekommt, der sollte auf alle Fälle bei der Timereinstellung " Once " wählen und erst mal keine der anderen Optionen. Es ist aus andernen Foren von Usern zu lesen, daß dann oft Probs auftreten. Genauso, daß manche Aufnahmen nur einmal abzuspielen sind & dann nicht mehr ( dieses Problem habe/hatte ich bis jetzt noch nicht ). Umschaltzeiten sind meines Artens auch etwas länger geworden. Desweiteren kann ich seit der neuen Firm keinen AC3-Ton ( z.B. PremiereHD ) per HDMI mehr über meinen TV hören; nur noch über den Umweg Verstärker. Und das 5.1 Prob über den optischen Ausgang besteht auch weiterhin noch. Ich hoffe, da wird bald nach gebessert. Stiffler [Beitrag von Stiffler4 am 24. Feb 2008, 20:20 bearbeitet] |
asteen
21:01
#206
Hallo Stiffler, spiele mal eine Deiner (unwichtigen) Aufnahmen nicht über die F2-Taste sondern über die Menüfunktion USB mehrfach mit zwischenzeitlicher Beendigung des Players ab, dann dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem auch bei Dir auftreten. Da dieser Bug bei Aufruf über F2 nicht kommt, kann man zum Glück bis zum nächsten Update damit leben. Gruß Andreas |
Brakalasa
21:23
#207
Ich frage mich, ob es sinnvoll wäre, einen eigenen Thread aufzumachen, in dem User ihre externen Festplatten nennen, die mit dem Vantage funktionieren bzw. dies nicht tun... das könnte ggf. die Kaufentscheidung vereinfachen. Was meint ihr? |
Stiffler4
22:41
#208
Nabend Andreas, Ja, du hast Recht!! Sobald ich über die USB-Menüführung eine Aufzeichnung abspiele ( welche dann noch funktioniert ), diese wieder verlasse & es dann wieder abspielen möchte --> nada !!! Naja .... ich denke die nächstse Firm wird nicht lange auf sich warten lassen. @ Brakalasa: Dann mach halt einen auf, meine Segen hast du ![]() Stiffler |
jabadabado
08:52
#209
erstellt: 25. Feb 2008, |||||
Ich hab am WE auch die 1.18er Version aufgespielt: Und natürlich GAR KEINE Teiner-Aufnahmen mehr hinbekommen. ![]() Das Gerät blieb einfach im Standby-Modus?! Erst mit der Version 1.14 waren Aufnahmen wieder möglich. Zwar wird nun der Name der Sendung nicht mehr angezeigt, dafür gibt es aber eine Aufnahme. Hoffen wir mal alle das mit dem nächsten Update alle gut wird. ![]() |
Sven1968
09:20
#210
Im Standby oder Sleep-Modus? Bei mir geht die Box bei Timer-Aufnahmen erst gar nicht in den Standby, sondern bleibt im Sleep-Modus, wenn ich die Timereinstellung "Once" auswähle. Wenn man lediglich die Voreinstellung "Channel Change", auswählt geht sie in Standby (Anzeige der Uhrzeit) und wacht auch nicht auf. |
kikki
12:32
#211
Timeraufnahmen gingen bei mir bis jetzt mit jeder Firmware,auch der neuen. |
crachos
13:13
#212
Hallo Cracks, das Gerät besitzt ja nur einen Tuner. Ist es trotzdem möglich ein Programm aufzunehmen und ein anderes gleichzeitig anzuschauen? Sorry für die Noobfrage! Vielen Dank |
Sven1968
14:32
#213
Ja, aber nur die Programme, die auf der gleichem Frequenz ausgestrahlt werden. Diese Programme sind dann auswählbar, die anderen sind ausgegraut. Eine entsprechende Liste müßte Dein Kabel-Provider zur Verfügung stellen. |
jne1979
16:19
#214
Hab ein riesen Problem und brauch dringend eure Hilfe. Mein LCD ist zur Reperatur und jetzt habe ich den Vantage das erste mal über Scart an unseren Zweitfernseher angeschloßen. Den kleinen Hebel an der Rückseite habe ich auch schon auf SD gestellt, nur wie mache ich das jetzt im Menü? Bräuchte also ne genaue Tastenfolgen wie ich auf Scartausgang umstelle, kann mir da jemand helfen? |
figurehead
09:15
#215
erstellt: 26. Feb 2008, |||||
Hat jemand diesen Receiver zufällig mit dem Homecast HC 5101 verglichen (HD-Bild, SD-Bild)? Möchte mir einen HD-Recorder zulegen, bin mir aber nicht sicher, ob dieser Receiver an die Bildqualität des Homecast ran kommt... |
kikki
09:32
#216
Na da mach dir mal keine Sorgen ![]() |
Mod68
12:40
#217
Hallo kann mir jemand sagen ob es möglich ist beim Vantage eine interne Harddisk einzubauen? Gruss: Mod68 |
kikki
12:46
#218
Leider nicht möglich ![]() |
Mod68
12:50
#219
Schade ![]() |
Stiffler4
14:36
#220
Das ist natürlich Geschmacksache. Ich persönlich finde die externe Variante besser, da ich die HD schnell mal an den PC anschliessen kann & die Files bearbeiten & brennen. Aber gut, wie gesagt ist Geschmacksache ......... Stiffler |
swannika
15:37
#221
Hallo, ich habe ein paar Fragen zum Vantage an die Spezialisten: 1. Kann ich mit dem Vantage wie beim DVD-Recorder von aufgenommenen Sendungen Teile löschen oder muss ich das über den Computer machen? 2. Wenn ich das über den Computer machen muss, benötige ich da ein gesondertes Programm? 3. Erkennt man bei aufgezeichneten Filmen einen Qualitätsunterschied zur Orginalsendung? 4. Ich würd einmal annehmen, dass die Qualität der aufgezeichneten SD-Sendungen bessern sein müsste, als die Aufzeichnung vom DVD-Recorder, weil der DVD-Recorder nur einen analogen Emfänger eingebaut hat. Ist das richtig? 5. Wenn ich den Receiver kaufe, muss ich rd. 370 EUR ausgeben + rd. 100 EUR für eine Festplatte (CAM und HDMI habe ich). Brauche ich daneben noch etwas? Reichen 500 MB aus? 6. Schaltet sich die Festplatte an, wenn ich über den Timer eine Sendung programmiert habe? Oh je, sind ja einige Fragen zusammengekommen (ich hoffe nicht, dass sie schon beantwortet wurden; ansonsten Asche über mein Haupt...). Gruß |
Sven1968
15:56
#222
Ja, letzteres.
Die Aufnahmen erfolgen im TRP-Format, das versteht nicht jedes Programm. HD-Filme kann man mit ![]()
Nicht solange die Aufzeichnungen nicht neu codiert werden.
Sollte so sein, hängt sicher auch von der Bitrate ab, mit der ein Programm ausgestahlt werden. Bei der öffentlich-rechtlichen sieht man den Unterschied am deutlichsten.
Ja, auf jeden Fall. Wenn die Platte voll wird, kannst Du sie ja an den Rechner anschließen und Sachen verschieben/brennen. Ein HDMI-Kabel liegt übrigens auch bei. Mehr solltest Du nicht benötigen.
Ja, bei Timer-Aufnahmen geht der Receiver in den Sleep-Mode (nicht in den Standby!) und weckt die Platte mit auf. Zumindest bei meiner Buffalo Turbostation klappt das. |
swannika
16:13
#223
Hallo Sven, vielen Dank für Deine Antwort. Gibt es bei anderen Receivern die Möglichkeit, dass man die aufgezeichneten Sendungen mit dem Receiver direkt schneiden kann, so dass man hoffen kann, dass dies auch für den Vantage via Softwareupdate lösbar ist? Ist die Schneiderei am Computer schwierig bzw. brauche ich da einen starken Rechner?. Ich will nur die Werbung rausschneiden. Gruß |
peterhecht
16:38
#224
Wenn du basteln kannst würde es gehen. Intern ist Platz für eine 2,5" HD, Lüfter ist auch vorbereitet. Auf der internen Platine gibt es auch noch einen zweiten USB Anschluß welcher alternativ zum externen genutzt werden kann, nicht gleichzeitig! Einige haben sich diesen USB Anschluß auch nach vorne neben das Display gelegt, da ist einen Aussparrung... allerdings wäre mir der Aufwand zu groß... extern hat viele Vorteile |
Sven1968
17:51
#225
Ich kenne das nur von DVD-Recordern, aber grundsätzlich könnte das auch ein Receiver, also auch der Vantage. Es sind definitiv noch einige Verbesserungen für das Gerät in Planung, inbesondere was die Netzwerkfähigkeiten angeht, aber ob man auch eine kleine Videobearbeitung integriert, kann ich nicht sagen.
Nein, das geht mit Tools wie ![]() |
bulletlavolta
19:02
#226
Das will ich hoffen. Streamen und eine rudimentäre Schnittfunktion wären schon fein. Außerdem sollte die Wiedergabe von Filmen verbessert werden, die nicht über den Vantage aufgenommen wurden. MPEG-2 läuft zwar, die Filme lassen sich aber nicht spulen. Auch in .mpeg umgewandelte Apple-Trailer (Quicktime h.264) spielt der Vantage ab. Leider nur in 4:3 (wenn man den Receiver nicht auch auf 4:3 stellt) und bei mir ruckeln die wie Sau. |
Ted
20:42
#227
Hallöchen! Heute kam mein Vantage an. Momentan läuft der Sendersuchlauf. Bin mal gespannt, ob es irgendwelche Probleme mit dem Software-Update oder der UM02-Karte im Alphacrypt Light geben wird. Der Receiver sieht live noch besser aus als auf den Bildern im Netz. Die Fernbedienung ist aber echt ein Scherz. Gruß Ted |
Ted
21:21
#228
Soweit scheint alles zu funktionieren, Software-Update ging easy. Etwas verwirrend ist, dass es im Menü zweimal den Punkt "TV-Seitenverhältnis" gibt. Der obere der beiden Einträge dürfte den angeschlossenen TV meinen, der untere das TV-Programm. Es gibt allerdings beim unteren Eintrag nicht die Option "Auto", sondern beispielsweise "gemischt". Kann mir mal jemand kurz sagen, was man einstellen muss, damit 16:9 Filme in 16:9, 4:3 aber in 4:3 dargestellt werden? Gruß Ted |
bulletlavolta
21:42
#229
Hallo Ted, Ich habe dort "Letterbox" eingestellt. So werden bei mir 4:3 Sendungen unverzerrt und mit Balken links und rechts dargestellt (16:9 im Breitbildformat). Wegen der Fernbedienung muß ich dir Recht geben. Da wird wohl bald 'ne Logitech Harmony fällig. |
Ted
22:08
#230
Hi! Danke für die Antwort. Habe testweise mal "gemischt" eingestellt, scheint auch zu funktionieren. Die Bedienungsanleitung gibt ja leider nicht viel her. Gruß Ted |
Stiffler4
22:52
#231
Ja, die Fernbedienung hat wirklich Lego-Niveau. Hab seit zwei Wochen die Logitech Harmony One und die Probleme mit genauem Zielen auf die Vantage sind vergessen. Alle Tasten der der org. Fernbedienung wurden übernommen, nur die Optionstaste habe ich verlegt. Vor allem habe ich jetzt gut sichtbare Farbtasten auf dem Display, welche auf der Orginal ja nur als Witz anzusehen sind. Stiffler |
Ted
22:59
#232
Kann man eigentlich die Sender anders sortieren und dann in eine Datei speichern, um das auf einem anderen Vantage wieder zu importieren? Wenn das geht, wäre es nett, wenn mir jemand der auch UM-Kunde ist, mal eine sortierte Liste zukommen lassen könnte. Das würde mir eine Menge Arbeit ersparen. Die Standard-Liste ist ja nicht gerade ideal. :-) Gruß Ted |
Stiffler4
09:32
#233
erstellt: 27. Feb 2008, |||||
Welche Standartliste? ......... man muß doch einen aut. Suchlauf vornehmen & das da die Sender wild durcheinander gwürfelt sind ist ja klar. Ich habe mir die Liste samt Favoriten mit dem Tool " SettingsEditor + UpdateTool HD V1.6 " innerhalb einer Stunde auf dem PC erstellt & dann auf die Vantage übertragen. Dieses Tool wird, wie in diesem Thread schon erwähnt, auf der Homepage von Vantage zum Download angeboten. Wenn du möchtest, kann ich dir meine erstellte UM-Senderliste heut Abend per Mail zukommen lassen ( bin z.Z. @Work ). Aber wie gesagt, die Liste hab ich meinen Wünschen angepasst; ob du mit der Liste klar kommst, musst du dann halt sehn. Bei Interesse ---> Gib mir deine E-Mail-Addy per " PM ". Stiffler |
Ted
10:34
#234
Hi Stiffler! Du hast ne PM. :-) Das Tool ist auch auf der CD, die dem Vantage beiliegt. Nur braucht man dafür ein Nullmodemkabel, wenn ich das richtig sehe. Sowas habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr - genau genommen hatten auch meine letzten drei oder vier Rechner keinen Com-Port mehr. Muss ich mal am Laptop meiner Freundin schauen, ob das noch ne RS232-Schnittstelle hat. Gruß Ted |
kikki
10:39
#235
Warum macht ihr das nicht per USB-Stick? |
Ted
11:46
#236
@kikki: Wenn Du mir sagst, wie das geht? Gruß Ted |
kikki
12:02
#237
Im Menu bei Softwaremanager,mit Channel Upload packst du es dir auf den Stick. Am PC bearbeiten und dann wieder einspielen. ![]() Firmware natürlich auch über USB. [Beitrag von kikki am 27. Feb 2008, 12:03 bearbeitet] |
Ted
12:28
#238
Gibts dann auch Channel Download oder wie funktioniert das zurückspielen? Gruß Ted |
kikki
12:35
#239
Im USB-Menü auf das File und dann die rote Taste auf der Fernbedienung drücken. |
swannika
13:03
#240
Hallo, hat einmal jemand einen Vergleich zwischen dem Homecast und dem Vantage-Kabelreceiver bezüglich der Bildqualität durchgeführt(SD und HD)? Wie ist der Bedienungskomfort (außer Fernbedienung; würde ich über die Harmony machen)? Danke für Antworten |
Stiffler4
16:34
#241
Wieso ihr ??? ........ ich hab`s nie anders gemacht. ![]() Stiffler |
Ted
16:52
#242
Naja, ich hab das Ding erst seit gestern und erst gestern Abend angeschlossen. Da hat man nicht alle Möglichkeiten sofort heraus. An den Fragesteller weiter oben: Bildqualität ist meiner Meinung nach hervorragend, kann aber nichts zum Vergleich mit einem Homecast sagen. Bedienung ist top, soweit ich das bisher beurteilen kann. Gruß Jörg |
figurehead
17:12
#243
Würde mich auch brennend interessieren... |
Stiffler4
20:30
#244
War auch nicht so gemeint .... ![]() Habe dir übrigens meine Kanalliste gemailt. Aber spiel trotzdem mal ein bisschen mit dem " SettingsEditor " rum. Man braucht wirklich kein Einstein zu sein, um mit dem Prog klar zu kommen. Stiffler |
Ted
20:53
#245
Hi! Ja, auch nochmal Danke für die Kanalliste. Mit dem ChannelEditor kann man die ja echt recht flott bearbeiten, Kanäle verschieben, umbenennen usw. Vor allem wenn man seine Wunschliste erst einmal hat. Denn falls dann mal neue Programme hinzukommen, muss man ja nur die neuen einsortieren. Die Bedienung des Geräts selber ist auch nicht so schwer. Komisch ist zwar, das 4:3 tatsächlich nur bei der Auswahl von "Letterbox" beim zweiten Punkt "TV-Seitenverhältnis" funktioniert, aber okay. Wenn man das einmal raus hat, ist's ja Wurscht. Ansonsten ist das Menü recht selbsterklärend. Gruß Ted |
NoFate1
09:17
#246
erstellt: 01. Mrz 2008, |||||
Tach! >AUCH SENF DAZU GEB< ![]() Ich habe seit gestern die VANTAGE als Nachfolger meines schrottigen HANDAN-Receivers in Betrieb. Schon nach der ersten Einstellungsspielerei war mir klar, dass ich hier einen Quantensprung in Sachen HD-Receiver gemacht habe. Die Daten der Hardware: TV: SONY KDS-55A2000 1080p FullHD Datenübertragung via HDMI mit BELKIN-3fach-Splitter Auflösung Receiver 1080i HDD: 750GB SAMSUNG SATA in FREECOM-Gehäuse, FAT32-formatiert Datenübertragung HDD via eSATA Das Bild ist einfach überragend! Das ASTRA-HD-Testprogramm war schon mit dem HANDAN-Receiver scharf, aber jetzt bleibt einem die Spucke weg! Wieso auch immer, da dieselben Einstellungen und Kabel verwendet werden. Das Bedieungskonzept lässt keine Wünsche offen. Auch ohne Manual sind sämtliche Menüschritte- & Strukturen logisch und übersichtlich angeordnet. Auch hat man hier endlich die Möglichkeit, die Sender nach persönlichen Gesichtspunkten anzuordnen bzw. anzeigen zu lassen. Die Aufnahmen - gerade in HD - sind nun ebenfalls so, wie man es sich von HD-Kopien erwartet. Die Festplatte ist kaum hörbar, der Lüfter ist bei diesem Gehäuse manuell zuschaltbar. Auch dann ist das Geräusch nicht nervig. Ob - und wenn ja, wie - sich die Aufnahmen in PC-Umgebungen nutzen lassen werde ich noch testen. Ach ja, sollte sich jemand entscheiden, auch wie ich das System mit HDD in dieser Art aufzubauen, lasst euch nicht verunsichern, dass die Festplatte nicht mit FAT32 formatierbar wäre! Wie oben ersichtlich ist meine eine 750er SATA und wie vom Receiver gefordert FAT-formatiert. Falls hier wer Hilfe braucht, einfach melden (PN oder Mail). Auch Laufwerksgrößenbeschränkungen des externen Gehäuses sind passé, die Kapazität wird mit effektiven 698GB im System voll erkannt. Alles in Allem hat sich für mich der Kauf dieses 399,-€ teuren Receivers bei Fa. ECOSAT in Schwanenstadt (OÖ) absolut gelohnt; nach 2 Werktagen war das Paket da. Wenn das Teil jetzt auch noch ohne Abstürze - wie vom HANDAN gewohnt - seinen Dienst verrichtet, sind die Zeiten von Analog-TV in meinem Wohnzimmer nun für immer vorbei. Das System könnte sogar meinen beiden PIONEER HDD-Recorder ersetzen... Aber das ist eine andere Geschichte ![]() |
NoFate1
10:30
#247
erstellt: 02. Mrz 2008, |||||
...und den ersten Bug hamma auch schon. Nach dem Firmwareupdate auf V118 funktioniert die Aufnahmefunktion nicht mehr. Es wird zwar ein Ordner auf der blanken HDD erzeugt, jedoch verweigert das Gerät die weiterführende Vorgehensweise. Will man nach dem Check des VANTAGE-Players wieder normal weiterfernsehen, sperrt das Gerät alle Sender mit dem Vermerk "scrambled". ![]() Ich probier mal, wie weit ich die Firmware downgraden muss, bis alles wieder funkt. ![]() [Beitrag von NoFate1 am 02. Mrz 2008, 10:43 bearbeitet] |
NoFate1
10:40
#248
kikki
11:41
#249
Hm,mit der 011800er hab ich keine Probleme(zumindest keine Neuen). |
Brakalasa
17:39
#250
Ach, Leute... Kinder entdecken ihre Umwelt... jetzt hab ich eine Festplatte dran, die funzt. Jetzt klappen die Aufnahmen, auch die zeitgesteuerten. Aber wenn ich die Aufnahme einmal angepsielt habe, kriege ich sie nie wieder an. Ich weiß, das ist in dem Fred hier schon behandelt worden. Aber ich versteh's leider nicht. Was ist die F2-Taste, von der in dem Zusammenhang die Rede ist? Könnte mir bitte ein Wissender sagen, wie genau ich meine Festplatten-Aufnahmen ansehen muss, damit ich sie dabei nicht unbrauchbar mache? Danke Euch! |
kikki
17:45
#251
F2 ist unten in der Mitte die Taste. So versteckt is die ja wohl auch nicht...... |
Vantage VT 7100 HD HDTV Gerry1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 67 Beiträge |
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne glakglak am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 radtiger28 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte Timo2811 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2195 Beiträge |
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz) Prinzkarneval1977 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Derek_Buegel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Festplatte mumi236 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere TheMess am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.813
