HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel | |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel+A -A |
NoFate1
14:50
#301
erstellt: 12. Mrz 2008, |||||||||
Nach dem Update der 20200 ist nun mal die erste Euphorie verflogen... Jetzt fallen mal im Stundentakt die aktuellen Sender aus, welche nach einem kurzen Umschalten wieder da sind. Ärgerlich ist dies vor allem bei Aufnahmen, da diese dann einfrieren. Die Freude ist dann natürlich groß, wenn man - wie ja seit 20100 möglich - zwei Sendungen gleichzeitig aufnimmt, und dann BEIDE nach einigen Minuten nur Standbild oder Schwarzbild zeigen und dann nach einer halben Stunde wieder weiterlaufen... Seit diesem Update initialisiert auch die HDD eeeeeewig (bis zu 5 Minuten) beim Systemstart. Wird das wieder besser? Bis jetzt war ich ja äusserst entzückt... ![]() Noch was: Hat irgendjemand vielleicht die Frequenzbelegung für LIWEST / ASAK? Ich frage aus dem Grund, da mir seit Installation des VANTAGE einige Sender fehlen, wie z.B. Puls 4, TRACE,..., welche mit dem letzten Receiver da waren. Diese werden auch nach nunmehr 25 Sendersuchläufen mittels Autofunktion und Blind nicht gezeigt. [Beitrag von NoFate1 am 12. Mrz 2008, 14:54 bearbeitet] |
Stiffler4
15:02
#302
Lieber Andreas, Die meisten oben aufgeführten Punkte sind mir ziemlich gleich. Gerade die von dir aufgeführten multimedialen Möglichkeiten ( MP3, DIVX, oder z.B Abspielprobleme von externen MPEG-Dateien ....usw ) sind mir so wichtig wie ein Kropf. Dafür habe ich in meinem System andere Komponenten, die diese " Arbeiten " wesentlich komfortabeler und vor allem besser ausüben. Ich möchte auch nicht den Anschein erwecken, daß die Box durch & durch verbugt ist .... Ich würde sie nie und nimmer wieder hergeben wollen; ich habe mittlerweile vier andere Receiver im direktem Vergleich bei mir zu Hause gehabt ( D-Box1/ D-Box2 & zwei HDTV-Receiver ---> Humax1000 & den Topfield 7700 HCCI ) & zumindest auf meinem Display ( Sony X2000 ) konnte keiner der Geräte der Vantage in Bezug auf SD-Material das Wasser reichen ( wobei die D-Boxen bekanntermassen auch keine Scalierfunktion bzw.kein Deinterlacing beherrschen. Selbst bei HD-Material hat meiner Ansicht nach die Vantage die Nase vorn; daß ist aber rein subjektiv. Die Punkte die ich persönlich bemängele und hauptsächlich erst seit neueren Firmware-Versionen aufgetreten sind wie folgt: - Bei reinen AC3-Sendungen kein Ton mehr über HDMI, wenn 5.1 Bitstream im Menü eingestellt ist. Man muß erst wieder ins Menü und auf PCM stellen. Der Fehler besteht erst seit Firmwareversion 011800 und sollte laut Aussage von Hern Vogel der Firma Vantage schon behoben sein ( ist es aber bis zum jetztigem Zeitpunkt nicht ) - Timergesteuerte Aufnahmen beginnen ca 1 Minute später als programmiert ( Fehler tritt erst seit Firwareversion 020100 auf ). Es scheint mir auch so, daß der Fehler nicht bei allen Programmen auftritt, aber bei den Meisten. -Nach einer timergesteuerten Aufnahme, geht die Box wieder in den Sleep-Mode & nicht in den Standby. Bei mir tritt dieses Problem erst seit der Firmwareversion 020200 auf -Unverständliche, bzw. nicht nachvollziehbare Menüpunkte, welche ich auch nur durch den " Support " diverser Boards entschlüsseln konnte. Es sind noch ein paar Punkte mehr die ich aufzählen könnte ( z.B. EPG ), über die ich aber getrost hinweg sehen kann. So sehr ich auch zufrieden mit der Vantage bin, muß es doch möglich sein, auch einmal ein wenig Kritik zu üben. Stiffler |
Stiffler4
15:15
#303
Hmmm ....... komisch. Ich habe z.Z. ähnliche Probleme wie du; hatte es aber eigentlich nicht auf die Box zurückgeführt. Ich habe jetzt seit öfteren, daß Programme komplett verschwinden & es wird angezeigt, daß die Sendung nicht zu entschlüsseln ist. Dann schalte ich z.B. auf ARD ( welcher bekanntermasen nicht verschlüsselt ist & auch einwandfrei wiedergegeben wird ). Wenn ich jetzt wieder z.B auf Pro7 schalte ist das Bild wieder da. In meinem Fall kann es aber auch gut an diversen Bauarbeiten rund um meinem Wohnsitz liegen !?!? Ich hatte in letzter Zeit diverse Komplettausfälle, weil irgendwelche lustigen Baggerfahrer meinten, sie müssten unbedingt mit ihrer Schaufel den ganzen Wohnblock lahmlegen. Stiffler |
radtiger28
15:41
#304
Hallo Vantage-Freaks, ich bin nun auch im Besitz eines solch hochgelobten Gerätes und derzeit gehen mir fast die letzten Haare aus, da ich von einer Überraschung in die nächste komme. Fragen ![]() 1.Versuche, aufzunehmen auf einen USB-Stick: geht nicht. Stick ist mit FAT32 formatiert und hat 1GB . Beim Drücken auf REC tut sich nichts,Info erscheint: "HD is full or small please check HDD" und diese ist leer! Das Gleiche passiert auch beim Programmieren über EPG. Nach der Aufnahmezeit nimmt er die Infodaten aus dem Speicher, hat aber nichts aufgenommen. Umgekehrt konnte ich einen mit PC und dvb-t aufgenommenen Film abspielen. 2. jedoch ohne die Funktionen schneller Vor-oder Rücklauf. Hängt dies evt. mit der zu geringen Daten-Übertragungsrate zusammen? gruß radtiger |
NoFate1
15:41
#305
Genau DAS meine ich! Darf ich fragen, wo Du wohnst? PN möglich. Bei mir treten diese Phänomene erst seit V20200 auf... [Beitrag von NoFate1 am 12. Mrz 2008, 15:49 bearbeitet] |
asteen
15:51
#306
Ja hier muss ich zustimmen. Bis jetzt ist mir das nur bei Premiere-Sendern passiert. Ein Umschalten auf einen anderen verschlüsselten Sender und ein Zurückschalten bringt dann das Bild zurück. Das passiert in früheren Versionen nicht. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass man auf der Vantage Homepage unter "My Vantage" sein Gerät registrieren und auch Fehlermeldungen abgeben kann. Das sollte man vielleicht tun, damit Probleme schneller beseitigt werden. Gruß Andreas [Beitrag von asteen am 12. Mrz 2008, 15:55 bearbeitet] |
Stiffler4
15:55
#307
Neee .... kannst ruhig wissen; hab nichts zu verbergen. Ich wohne in Köln & nutze die Box über Unitymedia. Stiffler |
NoFate1
16:07
#308
![]() ...dann ist mein Kabelanbieter schon mal aus dem Schneider. Ich dachte schon, Du wärst in meinem Umkreis und ich sehe weisse Mäuse. Aber von Köln bis Oberösterreich wäre dat ´n breiter Weech ![]() [Beitrag von NoFate1 am 12. Mrz 2008, 16:07 bearbeitet] |
Stiffler4
16:20
#309
[quote="asteen] Ich habe übrigens gerade gesehen, dass man auf der Vantage Homepage unter "My Vantage" sein Gerät registrieren und auch Fehlermeldungen abgeben kann. Das sollte man vielleicht tun, damit Probleme schneller beseitigt werden. Gruß Andreas[/quote] Ich habe bis jetzt immer meine Anliegen über das " normale " Kontaktformular oder per Telefon gestellt und bis auf eine Ausnahme bekam ich auch immer Auskunft. Stiffler |
Stiffler4
20:50
#310
Nochmal auf das plötzliche Ausfallen von Programmen zurück zu kommen. Ich hatte die letzten 2,5 Stunden extremste Probleme dieser Art. Fast im 5Minuten-Takt trat dieses Problem auf. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur Zufall ist, habe aber folgendes gemacht. Habe erneut die 020200er Firm aufgespielt --> Werksreset durchgeführt --> Einstellungen vorgenommen --> Channel-List aufgespielt --> Box runtergefahren in den Standby --> Box hinten am Netzschalter ausgeschaltet --> wieder eingeschaltet --> " hochgefahren " --> absolut keine Prorammausfälle bzw. Aussetzer bis jetzt !!!! Wie gesagt, kann auch nur Zufall sein !?!? ....sieht bis jetzt aber sehr gut aus. Habt Ihr z.Z. noch die Ausfälle/Aussetzer ? Stiffler |
rapfi
21:30
#311
hat die Box ein web-interface, d.h. kann man per PC auf eine Oberfläche und sie bedienen oder pop-up Meldungen auf den TV schicken? |
Stiffler4
21:36
#312
Nein ... Ob da mal was kommt, steht in den Sternen. Stiffler |
Sven1968
21:39
#313
In anderen Foren wurden Mails von Vantage gepostet, dass es definitiv kein Webinterface geben wird. Schade. |
Ted
22:54
#314
Hi Stiffler! Diese Probleme kann ich auch bestätigen. Habe allerdings noch keinen Werksreset gemacht. Gruß Ted |
Stiffler4
09:31
#315
erstellt: 13. Mrz 2008, |||||||||
Mach es mal genau so, wie ich es beschrieben habe & berichte bitte. Vorher ein Backup deiner Settings machen ...... Also ich hatte den kompletten gestrigen Abend keine Probleme mehr, will das aber heute Abend nochmal testen. Ich hatte das Problem zwar sporadisch den ganzen Tag, aber in den Vorabendstunden war es immer unerträglich oft. Stiffler |
NoFate1
12:21
#316
Selbiges Problem, selbige Lösung. Nachdem mir das mit den Ausfällen zu nervig wurde, habe auch ich die Firmware nochmal upgedatet. Siehe da - kein einziger Ausfall mehr!??? Warum, kann ich mir zwar nicht erklären, aber Hauptsache es funkt jetzt. ![]() |
NoFate1
15:45
#317
Fehlanzeige - wieder eine Aufnahme hängengeblieben... So ein Sch...! Jetzt wird´s langsam ärgerlich! |
asteen
16:09
#318
Hier kann es sich aber nur um ein Platten- oder Hardwareproblem des Vantage handeln, denn mit der Firmware 020200 ist das bei mir noch nicht ein einziges Mal passiert. Und Aufnehmen muss der 7100 bei mir eine Menge ![]() Gruß Andreas |
Stiffler4
16:36
#319
Also mit Aufnahmen hatte ich bis jetzt auch seit der ersten Firm keine Probleme ( jetzt mal ausgenommen das " Einmal-Abspiel-Problem ", was aber mit der eigentlichen Aufnahme nichts zu tun hat ). Stiffler |
NoFate1
17:29
#320
Was´n das? Kurz vorher hattet ihr beide noch dieselben Problemchen mit den Senderausfällen und plötzlich gar nicht??? Naja. Sobald sich ein Sender verabschiedet und der Vermerk "Scrambled Program" passiert dann natürlich auch bei der Aufnahme nichts mehr. Die Sendung bleibt dann im Standbild hängen und fährt weiter, sobald es sich der VANTAGE überlegt hat, weiter zu machen. Konkret: Aufnahme N-TV Tsunami, Meldung "Scrambled Program" nach der zweiten Werbung. Im laufenden Programm hatte ich nach einem kurzen Umschalter wieder das normale Programm, die Aufnahme lief erst nach ganzen 15Minuten weiter. Da war die Reportage dann aber auch schon zu Ende. Hauptsächlich passiert dies, wenn mehr als ein Programm gleichzeitig aufgenommen werden. Soweit konnte ich das schon mal beobachten. Vielleicht wird das dann mit der nächsten FW besser. VANTAGE meint schon. |
Stiffler4
18:34
#321
Ehhhmmmm ....... was hat das den bitte mit Zitat : Fehlanzeige - wieder eine Aufnahme hängengeblieben zu tun !?!? Ist schon etwas sehr unglücklich ausgedrückt .... Natürlich, hatte ich dann dieses Problem auch, wenn nichts da ist, kann auch nichts aufgenommen werden. Ich hab dich aber so verstanden, daß deine HD einfach mitten in der Aufnahme gestoppt wird/wurde. Übrigens habe ich immer noch keinen Ausfall von Sendern seit gestern Abend; dafür wurde eben für ca. 1 Minute das Bild wie in Zeitlupe wieder gegeben. So als würde jede Sekunde nur ein Bild wieder gegeben. Die Tonspur lief aber einwandfrei. Als wenn die Vantage ein Synchronisationsproblem zwischen Bild und Ton hätte. Stiffler [Beitrag von Stiffler4 am 13. Mrz 2008, 18:41 bearbeitet] |
NoFate1
18:54
#322
Mag sein - sorry dafür. Ich hab eben gemeint, dass die Aufnahme aufgrund des ewigen "Scrambled Program"-Fehlers im Standbild hängengeblieben ist. Aber das hatten wir ja schon... Trotzdem ärgerlich. Alles Andere funktioniert ja wuuuuuuunderbar! Auch die HDD. Und die Initialisierung ist mittlerweile auch wieder auf Normalniveau. [Beitrag von NoFate1 am 13. Mrz 2008, 18:55 bearbeitet] |
Ted
22:28
#323
Mal ne andere Frage: Wenn ich über den Vantage beispielsweise RTL gucke und dann am TV die Taste für den Videotext drücke bekomme ich die Meldung "nicht verfügbar". Der Videotext am Vantage funktioniert, wieso nicht der am TV? Gruß Ted |
Stiffler4
22:36
#324
Du hast es dir eigentlich schon selber beantwortet. Du schaust ja digital über deine Vantage & steuerst demnach auch den Videotext über die Box. Wenn du direkt über den TV Videotext sehen möchtest, mußt du analog schauen & das Antennensignal durchschleifen oder abzweigen. Möglich wäre warscheinlich auch noch ein Umschalten des Schalters hinten an der Box auf " Scart-Betrieb ", hab ich aber noch nicht getestet. Wär aber auch alles in meinen Augen irgendwie relativ sinnfrei. Stiffler [Beitrag von Stiffler4 am 13. Mrz 2008, 22:42 bearbeitet] |
Ted
22:42
#325
Hallo Stiffler! Also über die DBox ging das, die war aber via Scart angeschlossen. Ist es nicht möglich, das Vidoetext-Signal auch über HDMI zu schicken? Oder kann der TV damit dann nix anfangen? Gruß Ted |
Stiffler4
22:48
#326
Ja bei der D-Box funktionierte das, da wurde auch der VT analog über Scart übertragen. Stiffler |
Ted
22:51
#327
Soll heißen, über HDMI ist das nicht möglich? Oder nur dass der Vantage das nicht macht? Gruß Ted |
Stiffler4
23:03
#328
So wie du es gern hättest, ist es nicht möglich; bei keinem Receiver der über HDMI gesteuert wird. Zumindest ist mir nicht einer bekannt. Stiffler |
Ted
23:05
#329
Danke für die Info. Gruß Ted |
HiFiMan
10:01
#330
erstellt: 15. Mrz 2008, |||||||||
Hallo, ich möchte mir den Vantage 7100 auch zulegen. Wichtig wäre mir die Diashow - Funktion . Ich habe irgendwo gelesen, das die Bilder zu klein dargestellt werden. Könnt ihr das bestätigen, oder hat sich das mitlerweile durch eine neue Firmware erledigt ???? Gruß HiFiMan [Beitrag von HiFiMan am 15. Mrz 2008, 10:02 bearbeitet] |
NoFate1
11:19
#331
Ciao! Bez. der Diashow: Der VANTAGE ist zu 99,9% empfehlenswert! Die Diashow ist jedoch weniger wegen der Größe, aber mehr wegen der Wartezeit nur bedingt nutzbar. Anzeigegröße bei mir auf einem 55"-SONY absolut in Ordnung. Die Mosaic-Funktion dauert aber im Schnitt ca. 1 Minute, bis alle Vorschauen vollständig geladen sind. Beim nächsten Weiterschalten wartet man dann wieder 1 Minute oder länger und so weiter. Ich nutze am liebsten den normalen GUIDE. Der ist schnell, übersichtlich und präzise. Aber der Spaß ist beim VANTAGE auf jeden Fall garantiert! ![]() |
NoFate1
11:26
#332
Ich hab heute endlich die Fernbedienungs-Daten des VANTAGE auf meine HARMONY druffprogrammiert. Jetzt ist die Sache geritzt ![]() Soviel Spaß hatte ich nicht mehr, seit ich mein SONY-TV gekricht habe - hahahaha ![]() Die Senderausfälle haben sich auch auf ein annehmbares Niveau eingependelt. Und mein Kabelanbieter konnte sich auch einmal einen perfekten Receiver zu Gemüte führen. Das war schick! |
rapfi
16:33
#333
grad sitz ich am laptop im Garten, genieße die Sonne, sörfe ein bisschen und höre Digitalradio über meine Anlage im Wohnzimmer. Wenn mir ein Lied nicht gefällt - schnell am laptop umgeschaltet, wenn eins besonders toll ist, schnell am laptop lauter gemacht... - ich will ein web interface in der vantage !!!! - so komme ich ja nie weg von meiner D-Box !!!! |
Ted
20:54
#334
erstellt: 16. Mrz 2008, |||||||||
Die Dinger von Thomson sollen das auch digital können. Ich wüsste auch nicht, wieso es nicht möglich sein sollte, die Daten des Videotext über HDMI auszugeben. Gruß Ted |
Stiffler4
22:39
#335
Definiere bitte " die Dinger von Thomson " !?!? Wie gesagt, die Receiver die ich getestet habe, ging nicht einer. Natürlich können die Daten über HDMI wiedergegeben werden, machst du jetzt doch auch !?!? Du kannst es nur nicht mit deiner TV-Fernbedienung, wo es dir doch die ganze Zeit drum ging. Stiffler [Beitrag von Stiffler4 am 16. Mrz 2008, 22:41 bearbeitet] |
Stiffler4
14:10
#336
erstellt: 17. Mrz 2008, |||||||||
@ Ted: Um das Thema abzuschliessen ..... Wenn du Google bemühst und z.B. " Videotext über HDMI " eingibst und du direkt den ersten Link aufrufst, steht da folgendes unter Punkt5: 5. Stimmt es, dass HDMI grundsätzlich keinen Videotext weiterleitet, den man dann am Fernseher aufrufen kann? Abgesehen vom eingebauten Videotext-Decoder ist auf HDMI bislang kein Videotext-Kanal vorgesehen. Im analogen Fernsehen wird der Text in der vertikalen Austastlücke übertragen – also als codiertes Videosignal zwischen zwei TV-Bildern. Eine solche Codierung gibt es bei HDMI nicht, wohl aber Kanäle, über die sich alle möglichen Daten übertragen lassen. Um also Videotext via HDMI weiterzureichen, müssten sich die Hersteller darauf einigen, wie die Datenkanäle zu nutzen sind. Mit aktuellen TV-Geräten und HDTV-Receivern klappt’s nicht. ![]() Ich lasse mich aber gern belehren, vlt. ist die Technik mittlerweile einen Schritt weiter. Deshalb würde mich wirklich mal interessieren welcher Thomson diese Fähigkeit besitzt, daß er es fertig bringt über HDMI an einem TV den VT darzustellen über die TV-eigene Videotext-Funktion. Stiffler |
djing_djok
21:34
#337
Hallo, erster Beitrag meinerseits, der TV-technisch offensichtlich noch in der Steinzeit lebt (CRTV 24 Zoll 4:3) ![]() Kurzum, die Anschaffung eines Flach-TVs steht fest und offensichtlich ist der Vantage 7100C das geeignete Gerät, um Standard-PAL und PAL-Plus Signale aus dem digitalen Kabel sehr gut darzustellen und bietet zudem die Möglichkeit, auf externer HDD oder sogar einem Speicher-Stick aufzuzeichnen. Bisher habe ich eher oberflächlich die Geräte Humax PR-HD 1000C, Philips DCR 1000C, Topfield TF 7700 HCCI sowie Homecast HC5101 CI "beobachtet" - Premiere und andere Bezahlprogramme stehen bei mir NICHT im Fokus. Der Vantage 7100C scheint die fast eilerlegende Wolfsmilchsau zu sein... Im Fokus bei mir ist jedoch PAL und PAL-Plus resp. HD im digitalen Band während der EM 2008 (sofern es kommt - da bin ich mal zuversichtlich). Free HD scheint ja ansonsten nicht im Kommen zu sein... Wenn also der 7100C ein exzellenter "HD-Receiver mit PAL-Tauglichkeit" ist, welchen HD Standard fütter ich mit ihm am Besten via HDMI? HD Ready oder Full HD? Mein derzeitiger Favorit wäre ein 37 Zoll HD Ready Plasma-Schirm mit 1024*720 - ich sitze drei Meter davor. Aber ich bin ein bisschen verunsichert, weil ein Hochskalieren auf 1080i gefolgt von einem Runterskalieren auf 720p auf den ersten Blick nicht sinnvoll erscheint. Oder habe ich da was falsch verstanden ? |
Stiffler4
22:17
#338
Jetzt werde ich warscheinlich von einigen gesteingt, aber wenn ein 1080-Signal gesendet wird, ist es mit Sicherheit, sagen wir es mal so, kein Nachteil, wenn man ein 1080er Display sein Eigen nennt. Das Display kann in diesem Fall nativ angesteuert werden. Ob man jetzt wirklich einen Unterschied zu einem HD-Ready-TV ausmachen kann, denke ich liegt auch am internem Scaler & Deinterlacer des jeweiligen TVs und auch des rein subjektiven Empfindens. Stiffler |
Ted
22:22
#339
Ich sehe das auch so wie Stiffler. Hinzu kommt, dass die HD-Auflösungen auch nie richtig "passen". Das Umrechnen/Skalieren ist also kompliziert. Bei 3 Meter Abstand würde ich auch über eine größere Diagonale als 37 Zoll nachdenken. Gruß Ted |
djing_djok
22:39
#340
Das ist genau der Punkt: Das subjektive Empfinden. Leider kann man die vielen Varianten nicht bei einem Händler "ausprobieren". Ich versuche meine Frage zu präzisieren: Hat jemand in diesem Forum negative Erfahrungen mit dem Vantage 7100C in Kombination mit einem "nur" HD-Ready Gerät gemacht? BTW: Der Informationsgehalt der Beiträge hier für einen Neuling ist echt klasse !!! |
djing_djok
23:15
#341
Das Thema an sich ist kompliziert ![]() ![]() Wie gesagt, PAL bzw. PAL Plus ist die Quelle, die überwiegend geschaut wird. PAL analog auf einem Flachbildschrim ist natürlich grottenschlecht, der bei meinem Händler vorhandene Digital-Receiver Humax xxx zeigte schon deutliche Verbesserungen. Ein Vantage 7100C sollte das toppen, aber wie gefragt, gibt es dabei Anforderungen an das letzte Glied der Bildkette, die "Glotze" ??? |
Ted
23:24
#342
Auch wenn das wieder ein Satz für das Phrasenschwein ist: Jede Kette ist nur so gut wie ihr schlechtestes Glied. Gerade bei diesem Thema würde ich den TV als mit das Wichtigste erachten. Bei 3 Meter Abstand und 37 Zoll sollte HD-Ready eigentlich ausreichen, zumindest was die Auflösung betrifft. Besser ist es natürlich, wie Stiffler schon sagte, wenn gar nicht umgerechnet werden muss. Denn das kann niemals zur Verbesserung des Bildes beitragen. Ich selbst sitze 2,5m vom TV entfernt und habe mich für 42 Zoll FullHD entschieden. So einen TV kauft man ja auch nicht nur für 2-3 Jahre, und dann wird auch HDTV langsam ein Thema. Gruß Ted |
Ted
23:42
#343
Ich habe dann auch noch eine blöde Frage. Bei Scart war/ist es ja möglich, dass der TV automatisch auf den entsprechenden Kanal schaltet, wenn man z.B. den DVD-Player einschaltet. Bei HDMI müsste das auch möglich sein, funktioniert bei mir aber weder mit dem Vantage noch mit dem Philips BDP 7100. Liegt das am Toshiba TV oder habe ich in den Menüs der Geräte irgendwo eine Einstellung übersehen? Oder muss gar das HDMI-Kabel das explizit unterstützen? Gruß Ted |
Sven1968
07:57
#344
erstellt: 18. Mrz 2008, |||||||||
Ganz im Gegenteil! ![]() |
Capone_Al
08:56
#345
Hat hier jemand zufällig den Vantage Kabelreceiver am einem Sony KDF ExxA11E Rückpro in Betrieb? Wenn ja, wie sieht die Darstellung dunkler Bereiche aus? Der Grund der Frage ist folgender, dieses schon etwas ältere Modell, verträgt nicht den vollen Farbraum 0-255, sondern nur einen begrenzten, und zwar 16-235. In der Bedienungsanleitung des Vantage habe ich nichts gefunden, der Kundendienst von Vantage antwortet mir leider auch nicht ![]() |
Diavolino
09:07
#346
Hallo, ich werde demnächst von Sat auf Kabel wechseln und meine Dreambox aufgeben. Der Vantage HD 7100 C scheint genau das zu sein was ich suche (interne Festplatte wäre zwar besser aber eine externe hat auch Vorteile). Ein paar Fragen habe ich noch, ich denke vieles wird bereits beantwortet sein aber ich möchte einfach 100%ig sicher gehen. 1. Kann ich für die Aufnahmen eine 2,5 Zoll Festplatte verwenden? Werden die Platten über eSATA mit Strom versorgt? Die Platte müsste in den StandBy schalten bei nicht Verwendung und sollte sehr sehr leise sein. Was würdet Ihr empfehlen? Am besten natürlich in schwarzem Gehäuse ![]() 2. Klappt die Aufnahme auch auf einen USB-Stick oder muss man mit Problemen rechnen? 3. Spielt die Box DivX, XviD, MPEG (VCD) und MPEG2 (SVCD) ab? Ich möchte meine Xbox als Media Center mit dem Vantage Receiver ersetzen ![]() Erstmal Danke ![]() |
Stiffler4
09:22
#347
Das funktioniert bei meinem Sony leider auch nicht. Bei Scart liegt eine Schaltspannung an die es ermöglicht aut. auf den entsprchenden AV-Kanal zu schalten, dies ist leider bei HDMI nicht vorgesehen. Also möglich ist es schon, ich habe z.B. einen Oktava 4in1-Switch der aut. den Eingang erkennt, wo ein Datenstrom anliegt. Ich habe das Problem am LCD mit einer Logitech " One " gelöst, welche dann z.B aut. auf den benötigten HDMI-Eingang schaltet. Mit so einer FB wäre dann auch dein Prob mit dem VT gelöst. ![]() Stiffler |
djing_djok
22:53
#348
So, der VT 7100C wurde soeben bestellt. Schau´mer mal... |
Ted
00:13
#349
erstellt: 19. Mrz 2008, |||||||||
Das stimmt so nicht ganz. Zum einen gibt es dieses "CEC", was unter anderem auch eine Umschaltung auf den entsprechenden Kanal ermöglicht. Beim Philips BDP 7100 kann man das aktivieren, nur kann mein Toshiba damit wohl nix anfangen. Es gibt aber in der Tat auch HDMI-Kabel, bei denen extra "CEC kompatibel" dabeisteht. Gruß Ted |
Stiffler4
07:34
#350
Wenn du mich schon zitierst dann auch richtig, ich sagte nämlich auch folgendes:
Möglich ist es also schon, nur halt nicht über die " Schaltspannung ", da sich die Hersteller mal wieder auf keinen Standart geeinigt haben .... !!! Wenn es also nicht von deinem TV unterstützt wird, nützen dir die dollsten Kabel nix. Und jetzt wäre es mal wieder schön beim Thema Vantage zu bleiben. Stiffler |
NoFate1
16:13
#351
Ich wünsche Dir ebenfalls so viel Spaß mit dem Ding, wie ich habe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vantage VT 7100 HD HDTV Gerry1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 67 Beiträge |
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne glakglak am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 radtiger28 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte Timo2811 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2195 Beiträge |
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz) Prinzkarneval1977 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Derek_Buegel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Festplatte mumi236 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere TheMess am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.646
