HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Dreambox 800 HD / Dreambox 800 HD se - Erfahrungsb... | |
Dreambox 800 HD / Dreambox 800 HD se - Erfahrungsberichte+A -A |
kashmir_
15:15
#1157
erstellt: 29. Jul 2009, |||
Ich kann dir die Scorpio Blue 500 GB empfehlen. Diese gehört zu den leisesten und schnellsten 2.5 Zoll Platten. Zwei Testberichte zur WD Scorpio Blue 500 GB: ![]() ![]() Man sollte aber darauf hinweisen, dass die kleineren Modelle der Scorpio Blue Reihe (320GB, 250GB) langsamer sein sollen. |
Oldboke2
16:41
#1158
Was willst du mit 320 oder 500GB in / an einer HD-Box ? Das langt für 20-30 Filme in HD. Eine eSata-Platte ab 1TB ist da schon etwas besser geeignet und preisgünstiger. Die Hitzeprobleme hast du auch nicht. |
ähwelchendenn
16:52
#1159
geht hier auch der stromsparmodus/standby?
so sehe ich das auch und habe sogar schon mit dem gedanken gespielt, eine 1,5tb platte zu nutzen. wie sieht es denn mit netzwerkfestplatten aus? ich meine gelesen zu haben, dass eine von WD (MyBook???) auch einen netzwerkanschluss hat. das wäre für mich nochmal ein pluspunkt, da ich sowas schon länger suche und im moment noch kein "richtiges" nas hinstellen möchte. |
blacpain
17:22
#1160
ok hab ich gemacht zuerst mal mit dreamboxedit nachgesehen und drei sender (astra hd, anixe hd, orf hd) waren als data gekennzeichnet statt tv. wollte diese per kontexmenü auf tv switchen aber hat das programm trotzdem nach kurzer wartezeit jeweils nicht übernommen. danach hab ich den manuellen suchlauf versucht aber auch ohne erfolg jetzt hab die anleitung per BP befolgt, komplett neu gestartet, auto suchlauf. jetzt habe ich zb. wo früher anixe hd als auch anixe sd und das vierte n/a (graue schrift) stehen. habe zudem nochmal bei meinem zweiten system nachgesehen und auch dort ist zb. das vierte als auch anixe sd (ist ja kein hd receiver) dunkel. irgendwie hab ich wohl die falsche zeit dafür gewählt ![]() |
Oldboke2
17:33
#1161
Die Platte geht in den Standby, genau wie eine interne Platte. Als NAS wird hauptsächlich Qnap oder Synology empfohlen, ich bin aber auch mit meinem alten Allnet 6250 zufrieden. Mit ide > sata-Adapter und NFS-Server nachgerüstet. |
Oldboke2
17:39
#1162
@blacpain Das mit "data" scheint wohl doch normal zu sein. Im Dreamboxedit 3.0 ist das hier auch so (Kanaltyp 25). Bist du denn auch im ihad ? Normalerweise sind Probleme mit Switch, LNB oder ein defekter Tuner verantwortlich, denn bei richtiger Einstellung werden die Sender autom. gefunden. [Beitrag von Oldboke2 am 29. Jul 2009, 17:47 bearbeitet] |
blacpain
17:48
#1163
ja bin ich - soll ich mich da mal lieber schlau machen? |
Oldboke2
18:01
#1164
Ist wohl besser. Ich hab das Problem ja nicht und kenne auch deine Satanlage / Einstellungen nicht. Neulich hatte jemand nur die Kabel vertauscht. :-) |
ähwelchendenn
19:39
#1165
ok leute, meine dreambox800 ist heute gekommen. gleich mal ausgepackt, aber noch nicht zum anschliessen gekommen. zum spass habe ich aber die fernbedienung der neuen an meiner dreambox 7020s ausprobiert und siehe da: sie reagiert. meine frage nun: wie kann ich denn beide parallel betreiben, ohne dass ich die alte box mit der neuen fernbedienung anspreche? danke und gruß paul |
Visioncrypt
21:05
#1166
Hi, welches Image möchtest Du installieren? Am besten Du fragst bei den Enwicklern des Images im Forum nach einem Plug-In. |
Visioncrypt
21:08
#1167
Dreambox 800 weiß - ich habe Sie mir zugelegt. Welches Image verwendet Ihr? Passt super zu meinen Teufel Boxen, der Nintendo Wii meiner Madame und meiner X-Box Ja ich weiß, als nächstes kaufe ich mir einen Fotoapparat ^^ ![]() ![]() [Beitrag von Visioncrypt am 29. Jul 2009, 21:09 bearbeitet] |
ähwelchendenn
22:36
#1168
das kann doch nicht so ein ausgefallenes problem sein. da müssten doch alle damit zu kämpfen haben. |
raessli
04:30
#1169
erstellt: 30. Jul 2009, |||
Moin zusammen, habe meine DM800 auch seit 2 Tagen im Betrieb. Leider bin ich von der Bildqualität etwas entäuscht (eingestellt auf 1080i / 50hz), sei es SH & HD. Hab hier meinen V7100C noch rumliegen, der macht (mit aktueller) FW imo besseres Bild. Jetzt gibt es bei meinem Image (aktuelles Newnigma) das Autoresolution-plug-in. Hat jemand Einstellungen für mich die ich mal ausprobieren könnte ? Ich blick da nicht wirklich durch, was ich da einstellen soll, wildes rumprobieren brachte nicht wirklich Besserung.( TV ist ein Pana PZ85EA) Besten Dank im vorraus, ansonsten ist die Box klasse ![]() EDIT: hat sich erledigt, hier sind ja schon zich Vorschläge für Einstellungen, ich probier die erstmal in Ruhe aus, sry ![]() [Beitrag von raessli am 30. Jul 2009, 07:11 bearbeitet] |
blacpain
06:27
#1170
willst du denn beide neben einander betreibe oder einfach in einem anderen zimmer? ich kann nämlich meine alte 5620s auch mit der neuen bedienen aber in einem anderen zimmer stellt dies gar kein problem dar. |
ähwelchendenn
07:26
#1171
irgendwann kommt die alte in ein anderes zimmer, aber die ersten tage zum einüben wird sie direkt neben der anderen stehen. wenn ichs mir recht überlege werden sie doch einige wochen nebeneinander stehen. [Beitrag von ähwelchendenn am 30. Jul 2009, 07:32 bearbeitet] |
Oldboke2
09:03
#1172
1: Du kannst entweder ein Image installieren, wo du die Empfangsebene einstellen kannst, z.B. LT, oder das multirc-plugin installieren und damit den Level einstellen. Dann programmierst du eine der Fbs auf Level2 um. 2: Du schaltest nur den Fb-Empfang einer Box ab, z.B. im Gemini Image.Dann kannnst du die Fernbedienungen so lassen , wie sie sind. Ich bevorzuge die erste Methode. [Beitrag von Oldboke2 am 30. Jul 2009, 09:03 bearbeitet] |
ähwelchendenn
09:46
#1173
ok, das werde ich testen, vielen dank! |
kashmir_
14:35
#1174
Ein HD Film von Sky braucht zwischen 6 und 8 GB und bei der von mir genannten WD Scorpio Blue gibt es auch keine Wärmeprobleme - was auch ein Grund war, warum ich mir diese HD gekauft und auch hier empfohlen habe. Vielleicht solltest du mal versuchen, nicht zu jedem Beitrag hier deinen Senf dazu zu geben, wenn du nicht wirklich weisst, worüber du schreibst. Deine Aussage Autoresolution sei bis auf den Deinterlacer "unnötig" ist übrigens ebenso daneben. |
aroaro
15:17
#1175
aufnehmen würde ich auf eine interne Platte, oder eSata ist am sichersten dann die Aufnahme (wenn sie was taugt) auf ein NAS archivieren oder löschen ich habe intern 300GB und über LAN 2TB QNAP - da kann man auch problemlos direkt drauf aufnehmen, nur dann läuft eben noch ein Gerät die 300GB intern reichen allemal für 3Wo Urlaub - ein Archiv nur intern geht selbst mit den größten Platten nicht mit AR die 576i nativ auszugeben bringt schon etwas - das Bild wird etwas schärfer, allerdings sieht man bei Wurstsendern dann auch eher die (so gesendeten) MPEG-Artefakte der Scaler der 800 glättet und interpoliert das weg, zeichnet aber auch weich und nimmt Schärfe der Deinterlacer sollte aus sein, ist auch unnütz, da das der TV sowieso macht |
AZ1
15:30
#1176
Hab eine ähliche Combi. Intern eine 400gb Samsung und per USB eine 1,5TB Platte. Ist eine super Lösung. Nur sollte mann sich das Videothek-Plugin installieren (bevor zig Fragen kommen google: videothek plugin enigma2). Damit lassen sich die Aufnahmen sehr einfach verschieben, das ganze auch im batch, d.h. man kann Kopieraufträge im Hintergrund gesammelt laufen lassen, sogar wenn die Box im standby ist. Mache das meistens einmal die Woche über Nacht. Das kopieren/verschieben dauert leider etwas bei HD-Filmen. Ein 2 Stunden-Film benötigt bei mir ca. 45 Minuten. Das abpielen ist auch von der USB-Platte direkt möglich, mann muß nicht zurück kopieren. Das einzige was mann nicht machen sollte, verschieben während eine Aufnahme läuft, dabei kam es bei mir in der Aufnahme zu rucklern. [Beitrag von AZ1 am 30. Jul 2009, 15:33 bearbeitet] |
YoShik
19:34
#1177
erstellt: 31. Jul 2009, |||
spinnt meine dream800 bzw mein denon1909 oder habt ihr auf ein paar sky sendern auch kein ton? einige spiele in der konferenz vom dfb pokal sind bei mir irgendwie ohne ton. cinema hd auch, zuvor lief aber alles einwandfrei. seltsam... ![]() |
blacpain
19:40
#1178
passt nun wieder alles *auf stirn hau* ein herabhängendes palmen blatt (die palme hängt an der decke) war die ursache ![]() ![]() ![]() |
YoShik
09:48
#1179
erstellt: 01. Aug 2009, |||
ich zitier mich mal selber... hatte ich als einziger gestern abend/nacht dieses phänomen oder wie? auf diversen sender war aufeinmal kein ton mehr zu empfangen. das waren z.b. sat1, pro sieben, kabel1, sat1 comedy, kabel1classic, cinema HD, der dfb pokal in der konferenz, einzelne spiele vom dfb pokal und discovery ging glaub ich auch ne weile nicht.... die ausländischen sender ,also schweiz/ösi,(sat1, pro7, kabel1) liefen jedoch mit ton. habe grad noch mal schnell durch´s programm gezappt, nun scheint wieder überall der ton zu gehn. so gegen 00:30 lief dann auch mal wieder der ton auf cinema HD wunderbar. irgendwie komisch oder??? mein system: dreambox800 / gemini4.3 / Cccam2.1.1 ---> sat haben die vll heut nacht was an den sendern gemacht? wollte eigentlich batman sehn aber ohne ton war das irgendwie schei.... ![]() |
ähwelchendenn
11:05
#1180
so leute, ich habe nun mal ein bisschen rumgespielt bzw. bin gerade dabei. hab mal das newnigma2 draufgehauen. mein problem: die reaktion der box auf kommandos der fernbedienung. manchmal reagiert die box garnicht, manchmal dauert es mehrere sekunden, bis sich was tut. so macht es keinen spass, im menu bzw. zwischen sendern zu wechseln. ist das etwa normal und wenn nicht, wie löse ich das problem? |
floyd11
11:37
#1181
erstellt: 02. Aug 2009, |||
wie schaut es eigentlich mit dem Empfang von HD+ aus, wird es da ein Update geben? im Herbst sollen ja RTL und Vox mit HDTV auf Sendung gehen, am 1.1.10 folgen Pro7, Sat.1 und Kabel Eins |
blacpain
13:30
#1182
hast du evtl. bei einzelnen sendern den ton auf digital oder ähnliches umgestellt/verstellt? |
YoShik
14:28
#1183
nein ich hab nichts verstellt. heut mittag hab ich mal auf sport HD gezappt, da lief dann die wiederholung von der gestrigen begegnung zwischen aspach und vfb. gestern lief es ohne ton, heut ging er wieder einwandfrei. danach kam dann union gegen bremen und auf einmal war der ton wieder weg. also das ist nur vereinzelnd und tritt unregelmäßig auf, ich hab keine ahnung an was das liegt?! habe nun mal die dream direkt an den lcd angeschlossen um zu schauen ob das problem vll am avr (denon1909) liegt, ist jedoch fehlanzeige. der ton geht auch direkt an den tv angeschlossen nicht, somit müsste das problem an der dream selbst liegen. ich hab aber keine ahnung an was das liegen könnte, da die box nun seit freitag letzter woche in betrieb ist und sie immer einwandfrei lief, also bild und ton. es ist immer unregelmäßig auf unterschiedlichen kanälen. kann das an einer einstellung liegen? das komische ist aber das ich nichts verstellt habe und sie trotzdem rumzickt. entweder der ton geht oder nicht, ansonsten ist alles einwandfrei. bin etwas verwirrt.... ![]() [Beitrag von YoShik am 02. Aug 2009, 15:58 bearbeitet] |
blacpain
07:18
#1184
erstellt: 03. Aug 2009, |||
is sie dir mal runtergefallen, gabs mal nen kurzen und wie sieht es mit einer aktuallisierung deiner "offiziellen" software aus? wenn alle stricke reissen, die garantie in anspruch nehmen. |
blacpain
10:09
#1185
kann ich auch nen ausgedienten pc als NAS nutzen und auch dort direkt aufnehmen oder muss eine seperate HD (intern oder extern) zum aufnehmen direkt an der box hängen? [Beitrag von blacpain am 03. Aug 2009, 10:10 bearbeitet] |
aroaro
10:29
#1186
geht problemlos - selbst ältere PC mit WinXP sollten die Bitrate von HD-Sendern entgegennehmen können den Aufnahmepfad in der 800 dann eben auf SMB-Freigabe legen oder Linux mit NFS bzw. SMB geht natürlich auch |
YoShik
18:04
#1187
nun ich weiss auch nicht was da los war. die box war mal etwas länger an, also 2-3 tage am stück. erst darauf hin fing das an. einfach nur ein und ausschalten hat auch nicht wirklich was gebracht. habe dann mal "neustart" gemacht und die box hat dann au länger gebootet und nun ist wieder alles okay. ich beobachte das mal weiter... ![]() |
ähwelchendenn
06:39
#1188
erstellt: 04. Aug 2009, |||
kann mir jemand sagen, wo ich das plug-in von nr. 1 finde und mir erklären, wie das mit nr. 2 funktioniert? danke |
ähwelchendenn
08:24
#1189
erstellt: 07. Aug 2009, |||
so leute, ich würde gern Sky bestellen. da die dreambox 800 aber kein CI-schacht hat, bin ich im moment etwas ratlos, wie das vonstatten gehen soll. kann mir bitte jemand einen link schicken, wo ich mich einlesen kann? danke! |
YoShik
09:30
#1190
![]() da gibt es die benötigte software und sky funzt ohne probleme, inclusive HD. als kleine hifle zum orientieren, bei mir lauft gemini² 4.3 und Cccam2.1.1 NewCs² 1.65 stand 24.7, mittlerweile gibt es schon gemini² 4.4, kannst au diese soft flashen. viel spass ![]() |
ähwelchendenn
09:37
#1191
ich werde mir das angucken, danke! |
blacpain
10:33
#1192
und danach guckst dann einfach über BP (blue panel) bei der auswahl der cam's nach ![]() |
Yankeededandy
12:04
#1193
Kann die Dreambox 800 eigentlich vernünftig als Streaming Terminal für Filme übers Netzwerk ab NAS verwendet werden? Ich habe im Schlafzimmer eine "Popcorn" die das wunderbar macht (sie spielt DVD Images oder MKV direkt über eine Netzwerkverbindung ab). Falls es ohne grösseren Aufwand auch mit der Dream möglich sein sollte, dann könnte ich auf die Popcorn im Wohnzimmer verzichten. ![]() |
niketm
12:32
#1194
Hallo Schaue dir das Thema an: ![]() und sage mir bescheid wenn geschafft hast; ich noch nicht! Danke |
Yankeededandy
13:04
#1195
Oh wow, das ist genau die Info die ich gesucht hatte. Klar werde ich das ausprobieren. Ich habe ein QNAP 409 NAS und in der Dream eine Festplatte. Nur das Gemini Image muss ich noch updaten. Mal sehen, ob das bei mir läuft. |
floyd11
16:48
#1196
man sollte aber nicht vergessen, das ein zertifizierter Receiver benötigt wird, um die Karte freizuschalten mit der 800er kannst die Karte nicht freischalten |
ähwelchendenn
18:19
#1197
wie gucken dann die leute hier sky mit der dream 800? wie kann man die karte sonst freischalten? |
floyd11
20:11
#1198
entweder man geht mit der Karte zu einem Bekannten mit zertifiziertem Receiver, oder man kauft in der Bucht einen günstigen ich habe mir für 25 € den ![]() dürfte wohl der günstigste sein zum freischalten die neue Karte in die Box, nach ca. 15 min. wirds dann helle dann kannst die Karte in die Dream stecken... |
ähwelchendenn
15:58
#1199
erstellt: 08. Aug 2009, |||
hier stand bis eben nur quatsch...ich depp ![]() [Beitrag von ähwelchendenn am 09. Aug 2009, 10:13 bearbeitet] |
Kaijano
18:08
#1200
Hi Vorne ist eine Klappe schau mal nach da ist eine das weiss ich den meine Karte ist uch drinne |
YoShik
21:14
#1201
du hast dir extra ein reciever geschossen?! ![]() es gibt ein keygenerator (google) mit dem man problemlos an eine reciever nr gelangen kann. die wird auch nur einmal benötigt und zwar beim bestellvorgang, danach wird sie nicht mehr verlangt. du kannst genau so gut irgendwo im netz nach einer googlen, ob du eine findest ist halt die andere frage. @ ähwelchdenn die karte kommt vorne in den slot hinein. klappe runter, karte richtig herum hinein, klappe zu. ![]() was für daten willst du denn eingeben? pw und kartennummer!? die karte kommt einfach in den slot, du schaltest auf sky sport info und wartest bis es hell wird. danach kannst du dein bestelltes abo anschauen, ohne lästigen jugendschutz und der gleichen. have fun ![]() |
Chrischa
22:27
#1202
erstellt: 12. Aug 2009, |||
hab nun auch meine Box, doch bin ich von meiner Bildqualität noch nicht so begeistert. Der Humax war/ist da wohl besser, obwohl ich gelesen hab, dass man an der Dreambox noch einiges drehen kann. Was habt ihr so für einstellungen?
Find das bild bissle Blass und nicht so scharf. Soll/muss ich an meinem Samsung irgendwas speziellen einstellen!? |
blacpain
05:46
#1203
erstellt: 13. Aug 2009, |||
was hast du denn für einen wert bei "mode" eingetragen? und hast du den deinterlacer des plug-ins auf "off" gestellt? die refresh etc. solltest du für jede auflösung zusätzlich seperat im system a/v settings menü einstellen. === === === === falls das nichts gebracht hat und du mit dem scalling der box immer noch nicht zufrieden sein solltest, könntest du mal den scaller deines tv's antesten.
am besten machst du danach nochmal einen soft oder hardreboot an der box. jetzt sollte sich dann dein tv je nach senderauflösung entsprechend kurz justieren. kann ganz kurz zum bildwechsel führen meist mit schwarzem oder blauem hintergrund - je nachdem was dein tv so als standard besitzt. |
Chrischa
16:04
#1204
also hier mal meine derzeitigen Einstellungen! A/V Einstellungen: ![]() Autoresolution: ![]() Du meinst jetzt, dass ich unter den A/V Einstellungen ALLE Auflösungen durchmachen und die jeweils einstellen und am ENDE wieder auf meine gewünschte Auflösung schalten!? |
YoShik
21:13
#1205
übernehm doch erstmal einfach die einstellung die blaqpain gepostet hat, dann schaltest du dream aus und lässt sie neu booten. danach sollten die einstellungen übernommen sein und so laufen. habe die selben settings und bin sehr zufrieden damit, dass bild ist je nach sender top! habe ein 52A656, entfernung 2,50meter....macht echt spass diese kombi. ![]() |
blacpain
08:49
#1206
erstellt: 14. Aug 2009, |||
@Chrischa ach ich sehe grad anhand der bilder, dass du auch auf ihad bereits gepostet hast *grins*. @YoShik super freue mich, wenn es mit diesen einstellungen bei dir wunderbar klappt. welches TV gerät benutzt du in kompination mit deiner dm800 und hast du das standard kabel dran oder ein anderes? |
kuhl99
16:40
#1207
Hallo Ich habe seit heute auch die 800 Dreambox. Benütze sie für Kabel. Die Box ist an einem Samsung Le46A956 angeschlossen. Nun meine Frage,wie muss ich die Bild Einstellungen machen? Läuft natürlich über DVI beim LCD habe ich 16:9 eingestellt. Ich habe leider von dem Teil nicht viel Ahnung!! Danke |
Dreambox 800 hd & Clone unterschied! latioboy am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
Dreambox 800 erhältlich nathy am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 5 Beiträge |
dreambox 8000 hd vollmilch0 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
dreambox 8000 s hd tunitf50 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte Dreambox DM7020HD Gotsche am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 498 Beiträge |
Dreambox und HD Receiver parallel Blumi.X am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 6 Beiträge |
Dreambox hd pvr und ps3 DjJohn am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 3 Beiträge |
Erfahrung GigaBlue HD 800 reihe *YG* am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 6 Beiträge |
Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte BigBlue007 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 1319 Beiträge |
Dreambox 800 verliert signal zum tv PsykoMaNich am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.762
