Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 Letzte |nächste|
Dreambox 800 HD / Dreambox 800 HD se - Erfahrungsberichte
aroaro
#1457 erstellt: 11. Jan 2010, 07:27
ja Klonebox - Finger weg
gibt nur Ärger
keine Rücknahme bei Verweis auf Klon - kein Support von Dream
bei einem bekannten Sat Shop kaufen - da gehts auch mit der Rückgabe und Support
Marcoschi
#1458 erstellt: 11. Jan 2010, 11:18
Ok dann hat sich das somit erledigt.
floyd11
#1459 erstellt: 18. Jan 2010, 13:24
aroaro schrieb:
cleanie schrieb:
Seit Gestern ist das neue Gemini 2 4.60 für die 800er raus. Das besondere:
Es besteht jetzt auch endlich die Möglichkeit auf NTFS formatierten Medien zu schreiben!
Weitere Infos im IHAD!
ja, das ist toll
aber aufnehmen würde ich mit der 800 darauf nicht, da es noch zu prozessorlastig ist
Wolfi_IN schrieb:
Hallo, wer eine HD Plus Karte braucht...
Die Karten werden jetzt bei ebay angeboten. Man wird zum Beispiel fündig, wenn man bei ebay nach "Hd plus karte dreambox" sucht.
:prost
nur nie mehr als 20€ ausgeben
alles darüber ist Dumme fangen
der Preis der Karten liegt bei 55-70 €
schon recht unverschämt
hinzu kommt dann noch für 40 € eine Smargo (die meisten werden ja bereits eine Karte besitzen)
für das Geld bekommst schon einen HD+ Receiver
Gulliver83
#1460 erstellt: 20. Jan 2010, 15:42
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, mir eine Dreambox 800 zuzulegen. Allerdings habe ich noch Fragen, bevor ich wirklich so viel Geld für die Kiste ausgebe und hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Ich möchte 2 externe Festplatten über USB anhängen (sind bereits vorhanden, möchte keine Neuen kaufen). Die eine Platte (2 TB, NTFS) soll lediglich Dateien wiedergeben, die andere soll ausschließlich aufnehmen (500 GB, Dateisystem optional). Ist das überhaupt möglich, die beiden parallel zu betreiben? Welches Dateisystem ist optimal für die Aufnahme bzw. die Wiedergabe (NTFS oder FAT32)? Kann ich der Box sagen, auf welche Platte sie aufnehmen soll (habe Angst, dass die Daten der "Wiedergabe-Platte" überschrieben werden)?
Hat die Box einen koaxialen Audioausgang?
Vielen Dank schonmal!
AZ1
#1461 erstellt: 20. Jan 2010, 16:16
einen koaxialen digitalen Ausgang hat die Box nicht, nur einen optischen Ausgang.
Die Box kannst Du problemlos mit 2 Boxen betreiben. Nur solltest du die Box zum aufnehmen immer am gleichen USB-Port lassen. Das AutoLink mountet die Laufwerke entsprechend nach AutoFs/SDA1 bzw. AutoFs/SDA2, etc. Um ganz sicher zu gehen kannst Du als Aufnahmeverzeichnis auch autofs/(GeräteID) einstellen, diese wird dir von der Box angezeigt. Dann kannst Du aber nur aufnehmen wenn diese Platte dran hängt.
Ich würde eher empfehlen intern eine 2,5 Zoll Platte einzubauen und bei Bedarf kopieren (videothek plugin).
Als Filesystem würde ich ext3 empfehlen, ntfs funktioniert zwar auch, ist aber beim kopieren 5x langsamer. Für ext3 gibt es Windows Treiber, die ganz gut funktionieren.
Das erste was Du drauftun solltest/musst ist eine alternative Firmware. Da die installierte seit langen nicht mehr up to date ist und manches nicht so gut funktioniert.
Ich kann die newnigma2 empfehlen, läuft bei mir sehr gut und problemlos.
Auf alle Fälle schau dich mal bei newnigma.to od. i-have-a drembox.com (IHAD) um.
AZ1
[Beitrag von AZ1 am 20. Jan 2010, 16:18 bearbeitet]
Gulliver83
#1462 erstellt: 20. Jan 2010, 16:51
Super, vielen Dank für diese ausführliche Antwort, AZ1!
Werde mir die Box dann wohl nächsten Monat zulegen. Der fehlende koaxiale Ausgang ist zwar ein kleiner Wermutstropfen, aber eigentlich ist das nicht das Problem der Box sondern meines etwas angestaubten Receivers (hat nur je einen optischen und koaxialen Eingang und HDMI gabs damals meines Wissens noch gar nicht).
Was wäre denn der Vorteil einer eingebauten 2,5" Festplatte gegenüber einer externen Festplatte am USB-Port?
AZ1
#1463 erstellt: 20. Jan 2010, 18:45
Die interne Festplatte ist meistens etwas leiser (da 2,5"), braucht keine seperates Netzteil. Was aber viel wichtiger ist, bei USB kommt es zu Aufnahmestörungen wenn du 2 Aufnahmen (vom gleichen Transponder) bzw. 1 Aufnahme und Timeshift gleiohzeitg am laufen hast. Die Performance bei USB ist schon bei Timeshift teilweise überfordert, da die Daten ja quasi gleichzeitig zur Box und HD und zurück übertragen werden. Geht z.b. mit NTFS Platten fast garnicht, zumindest bei mir.
[Beitrag von AZ1 am 20. Jan 2010, 18:48 bearbeitet]
Gulliver83
#1464 erstellt: 20. Jan 2010, 19:11
Ah okay, das ist ein wichtiger Hinweis. Danke!
aroaro
#1465 erstellt: 20. Jan 2010, 19:22
wenn es unbedingt extern sein soll, dann ist eSata vorzuziehen
Gulliver83
#1466 erstellt: 20. Jan 2010, 19:28
Vermutlich werde ich dann doch noch etwas tiefer in die Tasche greifen und mir eine 2,5"-Platte zulegen.
Wie ist eigentlich die Qualität von VOBs, die von einer externen Platte eingespielt werden? Erfahren die auch ein Upscaling oder bleiben die in "alter" DVD-Qualität?
blacpain
#1467 erstellt: 20. Jan 2010, 22:42
das ext3 format hat auch nicht soviel probleme bei vielen zugriffen - stichwort defragmentierung etc.
Crazystone
#1468 erstellt: 21. Jan 2010, 11:27
Hallo ich wollte mir auch ein DM800 zulegen ich habe aber keine Ahnung was das Teil kann und warum es eine Dreambox sein muss?
schreibt mir bitte in Idioten deutsch weil ich von technischen ausdrücken nicht viel verstehe
grus Crazystone
Schoko666
#1469 erstellt: 21. Jan 2010, 12:12
Warum es eine Dreambox sein muß.
Tja wenn du was mit dienem Receiver anstellen willst und ahnung hast dann fürht kein weg an der Dreambox vorbei.
Allerdings mußt dich schon auskennen mit Linux usw. sonst wirst du nie das ganze potential entfachen können.
Und wenn dann gleich zur Dreambox 8000 greifen weil die 800er doch so einige macken haben.
AZ1
#1470 erstellt: 21. Jan 2010, 13:24
Wirklich Ahnung haben von Linux muss Du nicht, aber technisch darfst Du nicht unbedarft sein.
Die Zeiten an denen mann Linuxfreak seien musste sind zum Glück vorbei.
Der Vorteil bei Linuxreceivern ist die Menge an Möglichkeiten. Du bekommst fast für alles ein PlugIn. Die meisten kannst Du, die entsprechende Firmware vorausgesetzt, direkt online mit der Box downloaden un installieren.
Ein Vorteil zum Beispiel ist, das Du ohne separates CI-Modul, fast jede Smartkarte ans laufen bekommst (auch Sk* und HD*).
Über die Möglichkeiten kannst Du am besten in den Foren von newnigma oder im ihad informieren.
Das die Dream 800 noch spürbare macken hätte, kann ich inzwische nicht mehr bestätigen. Selbst das letzte große Problem mit dem Spulen von HD-Aufnahmen ist bei mir seit den letzten beiden newnigma updates behoben und funktioniert butterweich.
Schoko666
#1471 erstellt: 21. Jan 2010, 14:28
Mit macken meinte ich auch eher das "tunen" oder Wärme Problem.
Auch is die 800er auch etwas schwach auf der Brust.
blacpain
#1472 erstellt: 21. Jan 2010, 14:30
hab meine seit g2p 4.5 im griff intern passive kühlelemente und esate von aussen und sonst is auch alles chic.
online123
#1473 erstellt: 25. Jan 2010, 00:47
besitze eine Drambox 800 HD und habe letztens meine externe Festplatte angeschlossen und initialisiert. Soweit so gut.......habe die ersten Aufnahmen gemacht und wollte mir diese am PC anschauen.
Seit der Initialisierung wird die Festplatte am Pc zwar in der Datenträgerverwaltung erkannt, jedoch waren auf der Platte 2 Partitionen
1. 800 GB -> NTFS
2. 200 GB -> FAT32
und jetzt befindet sich darauf nur noch eine. Ausserdem kann ich nicht auf meine Daten zugreifen, da im Arbeitsbereich die Partitionen nicht erkannt werden.
Heißt das, dass meine Festplatte formatiert worden ist?
Bzw. wieso wurde die Festplatte formatiert?
Wurde nicht gefragt garnichts???
Habe gerade einen Test mit dem Programm Testdisk am laufen, das Programm hat bis jetzt nur eine Partition gefunden -> LINUX.
Auf der sich nur meine Aufnahmen befinden!!!
Es stand nirgendwo das die Festplatte formatiert wird!!!
Heißt das, dass ich nichts anderes auf der Platte haben darf, nur eine Partition usw.
Das kann doch nicht sein oder?
Habt Ihr auch solche Probleme gehabt?
Hoffe ich kann meine Daten retten...........
BItte um HIlfe und evtl. Aufklärung wieso das passiert ist!
SLonNet
#1474 erstellt: 25. Jan 2010, 09:16
online123 schrieb:
1. 800 GB -> NTFS
2. 200 GB -> FAT32
Ja, die HDD wurde mit EX3 formatiert!
Das ist aber immer so!
mfg slonnet
AZ1
#1475 erstellt: 25. Jan 2010, 10:03
Das ist nicht automatisch immer so.
Wenn mann aber die Platte bei der Dream initialisiert, dann ist das immer so.
Wahrscheinlich hat online123 vor Anschluß nicht das NTFS Plugin installiert und konnte somit die eine Partition nicht ansprechen. Sowas verführt dann..
Ein Hinweis das alle Daten auf der Platte gelöscht werde , sollte aber auf alle Fälle kommen.
online123
#1476 erstellt: 25. Jan 2010, 13:16
Das ist wirklich nicht immer so!
Habe vorher auch auf die Platte aufgenommen nur vorher nicht initialisiert!
Von eine Formatierung war bei der Initialisierung nirgendwo die Rede!
Wo finde ich das NTFS Plugin? Und wie installiert man es genau?
Kann man trotzdem eine Festplatte so Organiesieren, dass man sie für die Dreambox und PC benutzen kann?
Wie Ihr merkt bin ich der newbie schlecht hin.....
toshl
#1477 erstellt: 25. Jan 2010, 13:43
Init Disk und Format Disk war schon immer dasselbe, seit ich magnetische Datentraeger verwende. Wird auch im Handbuch der Box so beschrieben.
AZ1
#1478 erstellt: 25. Jan 2010, 13:50
Plugins, auch das ntfs, kannst Du am einfachsten direkt von der Box online installieren. Vorrausgesetzt du hast eine alternative Firmeware auf der Box.
Anbei hier wieder der von mir immer wieder angepriesene Tipp, mal nach "newnigma2" oder "i-have-a-dreambox" googlen. Dort findest Du als newbie mehr Hilfe uind Infos als die lieb ist.
online123
#1479 erstellt: 25. Jan 2010, 16:12
Was ist dieses newnigma2 genau?
Beim googlen finde ich zwar lauter tolle images mit irgendwelchen updates die mir nicht viel sagen.
Kann mir bitte jemand sagen was es genau ist, macht usw.?
DANKE!
AZ1
#1480 erstellt: 25. Jan 2010, 16:44
guckst du auf newnigma.to
Das ist eine alternative Firmware für die Box, basierend auf der Originalfirmware und den aktuellesten Treiben.
Aktuell ist die 2.8.3, hab die selber drauf.
Bei dieser Firmware kannst Du z.B. Plugins direkt über die blaue Taste > Newnigmaservices aus dem Netz installieren. D.h. wenn deine Box am Inet hängt.
Schau dir einfach mal das Dream800 Board auf der o.g. Seite an.
[Beitrag von AZ1 am 25. Jan 2010, 16:45 bearbeitet]
online123
#1481 erstellt: 25. Jan 2010, 22:16
OK,
wo kann ich nach schauen welche Version von newnigma bei mir installiert ist?
Das hat ein Freund für mich schon gemacht, da ich nicht so viel Ahnung davon habe!
Habe auch in den genannten Foren rum gestöbert aber ich werde da nicht schlau draus.....................
Gibt es irgendwo ein Leitfaden wo man anfangen kann sich in dieses Thema einzulesen?
DANKE
YoShik
#1482 erstellt: 25. Jan 2010, 23:09
ja, das ist toll
:prost
also in meiner dream800 steckt ja schon ne sky karte....momentan lauft bei mir cccam² 2.1.1/newCS² 1.65.
wenn ich nun hd plus möchte, muss ich erstmal so ein smargo teil besorgen (ebay 30euro) und eine seriennummer (ebay 10euro plus 20euro zuästzlich bei bestellung der karte)!?
weisst du zufällig welches addon noch für hd plus nötig ist oder lauft das mit meiner cccam?!
blacpain
#1483 erstellt: 26. Jan 2010, 08:34
brauchste noch oscam auf deiner dreambox in kombination zum jetztigen einfach mal googlen
eigentlich kostet so ne karte nur 20 euro, falls du "auch" einen humax hast. geht dann über myhumax .
oder du kaufst dir einen anderen günstigen hd+ receiver zb. von technotrend, dem dann auch ein gutschein oder ähnliches beiliegt.
dann gibts noch die möglichkeit nen aktuellen bravia sich zu zulegen, der dann auch schon HD+ unterstützt
charly68
#1484 erstellt: 26. Jan 2010, 15:25
Meine DM800 legt ca. 5 mal am Tag einen Reboot hin oder "fiert" ein so das kein Umschalten mehr möglich ist.
Wärme Problem scheidet aus da die Box offen steht. Installiert hab ich Newnigma 2.8.3. Hat einern einen Tipp was das sein könnte? Danke.
Blade_0815
#1485 erstellt: 26. Jan 2010, 17:03
probier doch mal gemini, oder poste ein Log im jeweiligen Image-Support-Forum. Ansonsten ist es schwer, sowas rauszufinden, da auch jedes Plugin den Reboot auslösen kann.
ronaldinio1
#1486 erstellt: 29. Jan 2010, 14:27
Hi,könnt ihr mir sagen ob die Dreambox800 die Karten von Aljazeera Sport lesen kann(Irdeto oder Viaccess)?
Ich will mir nämlich demnächst eine dreambox holen.
Und hat jemand einen Link wo sie günstig angebotem wird?
Ist das auch eine Dreambox 800
http://www.batteryak...receiver-p-3659.html
Mfg
Aresta
Moderator
#1487 erstellt: 29. Jan 2010, 14:55
Das ist eine Clone-Box, also kein Original. Deutlich am Hinweis zu erkennen, dass die Box nur bis zum Bootloader (SSL=Second Stage Loader) Nr. 72 funktionstüchtig ist. Somit sind keine aktuellen Images verwendbar und ich würde dringend vom Kauf abraten.
LG
Aresta
floyd11
#1488 erstellt: 29. Jan 2010, 15:06
Mfg
das wird ganz sicher ein Clone sein
lass lieber die Finger davon
edit
bei einen Laden, der "batteryakku.com" heißt, kein Impressum hat und billig aufgebaut ist, würde ich nicht mal ein Akku kaufen...
[Beitrag von floyd11 am 29. Jan 2010, 15:15 bearbeitet]
CrazyBK*
#1489 erstellt: 03. Feb 2010, 11:34
aber nichts ist soo gut wie ein dm 800/8000 ;-)
Brian_S
#1490 erstellt: 04. Feb 2010, 15:07
hallo leute...
ich hab mir die Dreambox 800 HD mitte januar bestellt. scheinbar treten aber geballte lieferschwierigkeiten. ich finde keinen versandhändler im internet, der sie sofort auf lager hätte.
weiß jemand, was da los ist?
NAGII
#1491 erstellt: 04. Feb 2010, 20:13
Hallo...
vielleicht sind die 800er inzwischen so rar / begehrt, wie HD+ Karten
Könnte ja sein, dass Dream von der "Nachfrage" überrascht wurde Der Überseekontainer braucht halt ein paar Tage von China/Taiwan (wo das Teil auch immer gebaut wird) nach Europa.
Aber neee, ich weiß auch nicht warum
Angeblich soll sogar die 8000er inzwischen auch wieder rar sein...
NAGII
Crazystone
#1492 erstellt: 09. Feb 2010, 10:03
Tach
Was ist eine HD+ Karte??? für was brauche ich die???
ist das nicht das gleiche wenn ich bei Sky das HD paket wähle???
Mfg
Crazystone
blacpain
#1493 erstellt: 09. Feb 2010, 10:28
HD+ : www.hd-plus.de
Sky HD : www.sky.de
zwei welten, zwei anbieter, zwei preise
Crazystone
#1494 erstellt: 09. Feb 2010, 12:08
bitte um nähre erklärung
verstehe ich nicht
bei Sky weiss ich wohl das es 10€monatlich kostet aber nur auf bestimmt Kanäle
blacpain
#1495 erstellt: 09. Feb 2010, 12:11
für jedes der beiden formate, benötigt man eine seperate offizielle karte mit abo.
die kosten kann man über die jeweilige offizielle seite abfragen.
Crazystone
#1496 erstellt: 09. Feb 2010, 12:25
ok danke.
wenn ich mir eine Dreambox800 zulege
kenn ich dort beid Karten einbauen??
AZ1
#1497 erstellt: 09. Feb 2010, 13:18
2 Karten funktioneren nur über einen seperaten Cardreader am USB-Anschluß, da die Box nur einen Kartenschacht hat. Zauberwort heist hier "Smargo Cardreader"
Crazystone
#1498 erstellt: 09. Feb 2010, 16:32
Gibt es unterschiede bei der Bildqualtiät von der 800 und der 8000??
kann ich die 8000 mit der 800 vernetzen so das ich z.b. Sky in 2 verschieden Räumen schauen kann??
[Beitrag von Crazystone am 09. Feb 2010, 17:34 bearbeitet]
hascha
#1499 erstellt: 09. Feb 2010, 17:55
Hallo Leute,
ich habe die Dream 800 ( Gemini 4.4 )
Kann mir jemand sagen, wie Autoresulution installiere ?
Danke
hascha
CrazyBK*
#1500 erstellt: 10. Feb 2010, 11:32
Also nix für ungut, aber wenn du eine Dream800/8000 haben willst, wirst du bei deinem derzeitigen Wissensstand sehr unglücklich werden, da diese Boxen etwas mehr erfordern, als nur einschalten und es läuft alles.
Mein Tip - lies dich erstmal bei Wikipedia über die Grundsätze wie Images, Emus, Flashen etc. durch und überlege dir dann ganz genau ob du dir die Box holen möchtest oder nicht.
CrazyBK*
#1501 erstellt: 10. Feb 2010, 11:33
hascha schrieb:
Hallo Leute,
Danke
hascha
Menü - Einstellungen - System - A/V Einstellungen.
SLonNet
#1502 erstellt: 10. Feb 2010, 12:40
Das hilft ihm jetzt echt weiter
Die 8000 soll im Vergleich zur 800 ein marginal besseres Bild haben. (Habe nur die 8000, kann also selbst nicht vergleichen).
Die zweite Frage kann ich mit Ja beantworten, dazu solltest du dich aber wirklich erstmal etwas in das Thema einlesen!
mfg slonnet
[Beitrag von SLonNet am 10. Feb 2010, 12:41 bearbeitet]
CrazyBK*
#1503 erstellt: 10. Feb 2010, 13:40
mfg slonnet
Natürlich hilft einem das weiter - Die Dreambox läuft unter Linux und erfordert nunmal diverse Kenntnisse.
Ich kann doch nicht von jmd. zu einem kauf raten, den er evtl. bereuen wird wenn er sich nicht vorher erstmal informiert.
Crazystone
#1504 erstellt: 10. Feb 2010, 15:00
das ich von dem allem nix verstehe weiß ich selber.
aber des wegen Frage ich auch.
mein Anliegen ist ganz einfach
ich habe einen Receiver den ich mit dem Sky Abo erhalten habe
es ist ein Hd Receiver natürlich.
jetzt will ich nur Sky und Hd+ auch in einem anderen Raum schauen.
das sagte man mir ich bräuchte 2 Receiver die ich miteinander vernetzen müsste
dan sagte man mir dann muss es die DM800 oder 8000 sein
weil sie vom Bild spizenmäßig sind.
was mann mit der Dream noch so anstellen kann weiß ich nicht
Sorry bin ein totaler Anfäger.
eigentlich wollte ich nur die Box anschliesen und schauen
[Beitrag von Crazystone am 10. Feb 2010, 15:09 bearbeitet]
NAGII
#1505 erstellt: 10. Feb 2010, 15:16
Hallo...
vergiss es! Ohne rumspielem, ausprobieren und dazulernen geht da garnix! Linuxkenntnisse braucht man aber glaube nicht, hab ich auch nicht wirklich.
Die Box auspacken, anschließen und alles geht wird nicht funktionieren. Aber!! Wenn man sich mit dem Teil beschäftigt, wird man erst feststellen, was das Ding wirklich kann UND es macht Spaß...
Und auch noch nicht ganz unwichtig (zumindest für mich): Man lernt neue Sachen (Linux, Netzwerkgeraffel usw.)
NAGII
Crazystone
#1506 erstellt: 10. Feb 2010, 15:21
d.h ich brauche noch einen Rechner mit Linux
wenn ich mich nicht täusche ist Linux ein Betriessystem oder?
NAGII
#1507 erstellt: 10. Feb 2010, 15:25
Hallo...
ne Rechner brauchste kein Linux (ich hab auch nur Windows).
Auf der Box läuft aber Linux, auf das man mit Telnet zugreifen kann (so, als wär die Box ein PC mit Linux (nicht ganz)). Sehr viel geht aber auch so mit Fernbedienung oder Windowsprogrammen.
Leider gehen diverse Sachen dann doch nicht ganz so einfach -> Telnet und Linux-Befehle
NAGII
Dreambox 800 hd & Clone unterschied!
latioboy am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  3 Beiträge
Dreambox 800 erhältlich
nathy am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
dreambox 8000 hd
vollmilch0 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
dreambox 8000 s hd
tunitf50 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  16 Beiträge
Erfahrungsberichte Dreambox DM7020HD
Gotsche am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  498 Beiträge
Dreambox und HD Receiver parallel
Blumi.X am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  6 Beiträge
Dreambox hd pvr und ps3
DjJohn am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  3 Beiträge
Erfahrung GigaBlue HD 800 reihe
*YG* am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  6 Beiträge
Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte
BigBlue007 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  1319 Beiträge
Dreambox 800 verliert signal zum tv
PsykoMaNich am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
