HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Dreambox 800 HD / Dreambox 800 HD se - Erfahrungsb... | |
Dreambox 800 HD / Dreambox 800 HD se - Erfahrungsberichte+A -A |
InsideTV
18:17
#1407
erstellt: 02. Dez 2009, |||
naja, ist subjektiv und abhängig vom Display. cu |
blacpain
08:35
#1408
erstellt: 03. Dez 2009, |||
jap sehr gut - es dreht sich immer um das komplette hardware paket daheim und nicht nur um komponente X oder Y. |
struppi9
08:44
#1409
erstellt: 09. Dez 2009, |||
hi,würde gerne einen dvd brenner per usb an meine dream 800hd hängen. hab jemand eins dran?welche marke?hab gelesen lg sollen gut laufen. plugin dvd player hab i schon drauf was brauch ich noch für soft damit ich dann auch aufenommene filme brennen kann?aufgenommene hd filme kann man nicht auf blu-ray brennen oder? gruß |
aroaro
09:19
#1410
frag das lieber im ihad aber warum noch brennen ? bei den HDD-Preisen ... 1,5 TByte Samsung EcoGreen o.ä. + schönes USB Gehäuse (ev. noch eSata) so ein Brenner kostet auch [Beitrag von aroaro am 09. Dez 2009, 09:21 bearbeitet] |
struppi9
09:59
#1411
wo soll ich das fragen?versteh net ganz... |
HDMax
10:21
#1412
IHAD ist die Akürzung "I-have-a-Dreambox" und steht für die größte Dreambox-Communitiy. Hab keine Dreambox, aber Google hilft auch ![]() |
plabba
16:57
#1413
Ich hab seit 2 Wochen den Receiver. Also ich komme mit dem SD Bild gar nicht klar. (Nutze Gemini Image 4.5 und den aktuellen Treiber vom 18.11) Aber: Mein alter Homecast 5101CI war da um längen besser! Vom weiten war das auf meinen Refernzsendern wie ARD, ZDF, SF2 teilweise fast HD-Like und plastisch. Diese Schärfe vermisse ich extrem. Kann mal jemand der glaubt, sein SD-Bild ist gut die einstellungen vom Video-enhancement-plugin posten? Oder welche Einstellungen nehmt ihr noch so vor? |
NAGII
18:18
#1414
Hallo... garnix eingestellt. Alles auf "Init", kein enhancement, kein autoresulution -> geiles Bild! scalen und was sonst noch so geht, macht der Philips. Gruß NAGII (nur SD! HD geht hier nicht) |
chris33hhh
07:39
#1415
erstellt: 12. Dez 2009, |||
hallo jungens ![]() spitzen teil habe mir die dream 800c gerade fürs schlafzimmer gekauft. ![]() und so super winzig klein ![]() mal ne ganz dumme frage.. gemini 4.5 habe ich drauf....... wo finde ich die optionstaste...für die unterkanäle zb. sky bundesliga??? so das ich meine fussball spiele auswählen kann????? meine original sky abo karte D02 kabel deutschland full hd komplett funzt überhaupt nicht mehr...... welche ccam mich ich drauf brutzeln????? und weiss einer wo ich aktuelle settings bekomme? bitte nicht ans ihad verweisen....da bekommt man nur dumme antworten... lg chris [Beitrag von chris33hhh am 12. Dez 2009, 07:40 bearbeitet] |
Blade_0815
11:43
#1416
optionstaste ist die gruene. du brauchst einfach die neuste CCcam und musst auch die config für die cam installen. die cam dann auch aktivieren und dann sollte es funzen. |
chris33hhh
14:19
#1417
hallo, danke für deine antwort. grüne taste funzt welche cam hast du genommen? habe die neuste genommen 2.1.3 es bleibst dunkel leider grüsse |
Aresta
Moderator |
17:45
#1418
Für Kabelkarten nimmt man auch besser Scam. LG Aresta |
Blade_0815
18:06
#1419
ja, das kann sein, aber ich denke mit der cccam config sollte es dann auch laufen. haste die config installiert? gibts auch im bluepanel... |
Aresta
Moderator |
18:50
#1420
Die cccam-config, so wie sie vom Server kommt, ist komplett auskommentiert. Somit hilft die einfache Installation auch nicht weiter. cccam beherscht meines Wissens das CAID-Mapping von Kabelkarten so nicht. Es gibt, soweit ich mich erinnere Lösungen mit MPCS, sind aber kompliziert. Einfach Scam intallieren und läuft... ist deutlich einfacher. Wobei man auch die die Scam-config installieren sollte und den cw_delay einstellen sollte, Scam-config-file in /usr/scam mit Linux-konformen Editor öffnen und: "/debug/cw_delay=100" einfügen. LG Aresta |
chris33hhh
21:27
#1421
[quote="Aresta"]Die cccam-config, so wie sie vom Server kommt, ist komplett auskommentiert. Somit hilft die einfache Installation auch nicht weiter. cccam beherscht meines Wissens das CAID-Mapping von Kabelkarten so nicht. Es gibt, soweit ich mich erinnere Lösungen mit MPCS, sind aber kompliziert. Einfach Scam intallieren und läuft... ist deutlich einfacher. Wobei man auch die die Scam-config installieren sollte und den cw_delay einstellen sollte, Scam-config-file in /usr/scam mit Linux-konformen Editor öffnen und: "/debug/cw_delay=100" einfügen. LG hallo, das ist ganz lieb von dir ![]() habe jetzt scam 3.56 complete und die scam-config vom 1.06.2009 drauf.-blue panel sky bundesliga offen alle anderen sky kanäle sind dicht. Scam-config-file in /usr/scam mit editor geöffnet ergebnis: ### scam host #/net/ecm_server/foobar/port=4321 #/net/ecm_server/foobar/pass=passwort ### scam client #/net/ecm_client/foobar/host=192.168.x.xxx #/net/ecm_client/foobar/port=4321 #/net/ecm_client/foobar/pass=passwort ### newcamd connect #/net/newcamd/foo/host=192.168.x.xxx #/net/newcamd/foo/port=1234 #/net/newcamd/foo/user=username #/net/newcamd/foo/pass=password #/net/newcamd/foo/key=1234567890123456789012345678 ### serial port smartcard readers (3.51a) # device node #/sc/serial/<name>/device=<string> #<>e.g.: /dev/ttyUSB0 # type #/sc/serial/<name>/type=<string>><><><><>[default: phoenix] #<>valid types: mastercrd2, phoenix, smartreader+ # clock frequency in Hz #/sc/serial/<name>/fs=<num><><><><><>[default: 3571200] # example #/sc/serial/usb0/device=/dev/ttyUSB0 #/sc/serial/usb0/type=smartreader+ ### cccam share (3.52) #/net/cccam/home/user=username #/net/cccam/home/pass=password #/net/cccam/home/host=192.168.x.xxx #/net/cccam/home/serv=12000 wo genau muss jetzt das rein "/debug/cw_delay=100" und auch mit raute davor?????? danke für deine hilfe ![]() |
Aresta
Moderator |
21:52
#1422
Hi, Alles mit einer Raute davor ist auskomentiert, also unwirksam und das ist auch gut so! Diese Zeile kannst Du irgendwohin schreiben (natürlich ohne Raute davor), am Besten in Zeile 1 - ABER bitte unbedingt mit einem Linux-konformen Editor, NICHT mit dem Windows-Texteditor oder Word-Pad oder ähnlichem. Gut eigent sich z.B. das Dreambox Control Cender E2(DCC 1.2) und der dort Integrierte. Welche Pakete umfasste denn Dein Abo, welche noch nicht funktionieren? Das dürfte eigentlich nicht sein. Ist die Karte denn schon ordentlich freigeschaltet, dazu mal eine Weile Sky BuLi eingeschaltet lassen!? LG Aresta [Beitrag von Aresta am 12. Dez 2009, 22:02 bearbeitet] |
chris33hhh
22:28
#1423
hallo, ich habe mit dcc geöffnet......dann rechte maustaste und mit datei editor geöffnet....eingetragen und gespeichert... ich habe das sky full abo mit hd eine D02 karte (kabeldeutschland) ja die karte ist frei hatte vorher einen humax da lief die karte ohne probleme. bekomme sie nicht auf...irgendwo mache ich was falsch..... grüsse |
S97
01:20
#1424
erstellt: 13. Dez 2009, |||
Du kannst ruhig CCcam nutzen , am besten die 2.0.11 oder 2.1.0 , denn die 2.3 läuft nicht so stabil auf der 800er wie die anderen beiden. Bei mir hat die 2.3 nach 2-3 Tagen sich aufgehängt. In die Conf trägste einfach ein , bzw. nimmst mit nem Linux-Editor wie z.B. Proton die Rauten davor weg : SERIAL READER : /dev/tts/0 SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci0 6000000 Normalerweise sollte dann auch alles laufen mit deiner Karte. |
Blade_0815
10:57
#1425
erstellt: 15. Dez 2009, |||
ach ja, kann sein, dass man das auch noch einstellen musste, wusst ich schon gar nicht mehr ![]() |
chris33hhh
21:23
#1426
hallo, alles läuft jetzt 1000%...... ich habe bei kabeldeutschland angerufen es wurde ein neuer verstärker im keller eingebaut..... da wurde das bild etwas besser.... und nach ca.3 std fehlersuche stellte er fest das es mein kabel(40eu) ![]() dieses verdammte kabel war im eimer daher kein richtiger suchlauf....und teilweise schlechtes bild..... die scam 3.55 funzt 100% mit der dream 800c... ich hatte noch nie so ein klares bild...auch in hd...der hammer... ![]() ![]() ![]() ![]() und Aresta du bist ein super typ...thanks ![]() ![]() ich brauche jetzt ein neues kabel 3m welches wäre zu empfehlen??? lg chris NUR DER HSV ![]() [Beitrag von chris33hhh am 15. Dez 2009, 21:28 bearbeitet] |
mick123
12:21
#1427
erstellt: 16. Dez 2009, |||
Hallo, ich bin seit ca. 2 jahren Dreambox besitzer einer Dream 600 und einer 800 HD. Die 800 HD wurde bisher im Kabelnetz betrieben und funktionierte reibungslos. Da ich meinen Kabelanschluss gekündigt habe, habe ich mir letzte Woche eine Technisat Digidish 45 gekauft und den passenden S2 Sat Tuner für die 800er Dream im HM Sat Shop erworben.(Ofizieller Dream Händler) Schüssel wurde mit messgerät perfekt ausgerichtet und der Tuner in die 800er eingesteckt. Nun habe ich immer das Problem dass die Box beim Sendersuchlauf Abstürzt beim Einzelscan auf Astra 19,2E. Habe schon mehrmals neu geflasht auch mit der neusten Dreambox Firmware. Aber es bleibt immer das gleiche. Ich dachte dann ok, ich habe einen defekten Tuner bekommen und habe mir noch einen 2 bestellt. Das gleiche Problem wieder. Box stürzt ab und bootet dann 2 Minuten wieder hoch. Wenn ich fertige Buqets einspiele habe ich ein super Bild und kann auch umschalten. Nur sobald ich auf einen HD Kanal schalte stürzt die Box ohne vorwarnung ab. Der einzigste HD Sender der geht ist Arte HD. Weder Blue noch green screen. Sobald der kabeltuner wieder drinn ist geht alles wieder perfekt. Ich bin mit meinem Latein echt am Ende. Können solche Abstürze auch von einem defekten LNB der Schüssel kommen?. Da ich schon verschiedene Scans probiert habe (auch erweiterte) wende ich mich nun an euch hier. Also am Tuner liegts wohl auch nicht bei 2 neuen Originalverpackten. Gruß Mick |
onedread
15:50
#1428
HI Ist mein 1. Post hier und wollte mal Hallo sagen natürlich hab ich auch gleich einige Fragen. Wir wollen uns einen DM800HD für DVB-S/S2 zulegen. Diese hat aber nur einen DVI Anschluss, es gibt ja DVI-HDMI Kabel so eins hab ich schon zu Hause. Meine Frage daher wie kommt denn nun der TON von der Dreambox zum Fernseher? Über DVI oder muss ich da extra via Chinch oder ähnlichem nochmals zum Fernseher gehen? TV wird ein 52PFL7404 von Philips. Krieg ich irgendwie den ORF via Karte zum laufen? Komm aus Österreich und brauch dies unbedingt. thx onedread |
aroaro
16:07
#1429
@mick123, schildere das besser im ihad
DVI-HDMI Kabel liegt bei es gehen alle Tonformate darüber, wie HDMI only ORF geht problemlos im interen Cardreader mit Softcam - ganz einfach zu installieren |
onedread
16:16
#1430
HI Sehr gut danke das hat mir meine Entscheidung sehr erleichtert. Sonst auch keine Probleme mit der BOX wie abstürze usw.???? |
aroaro
16:22
#1431
eigentlich nicht, mit neuem Imageversionen meine ist stabil habe z.Z. die HD+ Karte drin - geht ohne Probleme |
onedread
17:25
#1432
HI Ja hab die BOX soeben für 398 bestellt freu mich schon wenn ich Sie konfigurieren kann. Vielleicht hat ja noch jemand nützliche Links zu Firmware cams usw... thx onedread |
aroaro
17:58
#1433
da brauchste nur einen: ![]() |
cleanie
08:09
#1434
erstellt: 25. Dez 2009, |||
Seit Gestern ist das neue Gemini 2 4.60 für die 800er raus. Das besondere: Es besteht jetzt auch endlich die Möglichkeit auf NTFS formatierten Medien zu schreiben! Weitere Infos im IHAD! |
Wolfi_IN
19:48
#1435
Hallo, wer eine HD Plus Karte braucht... Die Karten werden jetzt bei ebay angeboten. Man wird zum Beispiel fündig, wenn man bei ebay nach "Hd plus karte dreambox" sucht. ![]() |
aroaro
19:56
#1436
ja, das ist toll aber aufnehmen würde ich mit der 800 darauf nicht, da es noch zu prozessorlastig ist
nur nie mehr als 20€ ausgeben ![]() alles darüber ist Dumme fangen [Beitrag von aroaro am 25. Dez 2009, 21:14 bearbeitet] |
Yankeededandy
16:42
#1437
erstellt: 28. Dez 2009, |||
Ich find's ja auch prima, dass HD+ Karten in der Dreambox 800 laufen. Allerdings bin ich trotzdem etwas gefrustet, weil es mittlerweile selbst bei "Free-To-Air" Sendern notwendig ist, Karten in den einzigen Slot zu stecken. Als da wären: Schweizer, Österreicher und jetzt auch noch die neuen HD+ Varianten von Vox, Sat1, RTL und Konsorten. Macht 3 Karten und nur ein Slot. Wenn ich jetzt noch Sky abonniere, werden es 4. Wie soll das gehen? Jedes mal beim Zappen die Karte wechseln? ![]() |
NAGII
16:45
#1438
Hallo... nimm doch Smargo... Je Karte ein Smargo + USB-Hub müsste gehen. Gruß NAGII |
aroaro
16:49
#1439
4 Smargo und ein USB Hub ![]() aber es gibt keinen Receiver, der so viele Karten frisst... - oder halt - doch - die Dreambox 8k |
Yankeededandy
04:58
#1440
erstellt: 30. Dez 2009, |||
Jetzt komm ich mir blöd vor. Ich hatte bisher noch nie was von Smargo gehört. Das würde mein Problem auf einen Schlag lösen. Ich geh mal davon aus, dass diverse Dreambox Besitzer das so getestet haben. |
Aresta
Moderator |
06:30
#1441
Hi, Du würdest aber nur 3 Smargos für 4 Smartcards benötigen, weil eine Karte ja in den internen Slot kann. Dazu einen aktiven USB-Hub und etwas Nerven bei der cccam.config. LG Aresta |
InsideTV
08:23
#1442
Ja, läuft 1A. Im Prinzip kannst du mit einer DM800 insgesamt 3 Karten nutzen, eine kommt in den internen Kartenslot, dann noch jeweils einen Smargo in die 2 USB- Buchsen und gut ist. Brauchst du mehr als 3 Karten nimmst du einen USB- Hub und schon liegt die Begrenzung an der Anzahl der USB- Buchsen des Hubs. Funktioniert alles prima, ist eben alles eine Frage der Software und der Konfiguration... CU |
Yankeededandy
12:04
#1443
@InsideTV, aroaro, aresta, NAGII Ich danke euch. ![]() |
charly68
12:53
#1444
Hallo, hab jetzt auch die 800 er am Rennen, nur ist eine Kontrolle der cccam Info Protokoll per web-Info am PC nicht mehr gegeben ( IP:16001 ). Ist bei der 800 was zu beachten oder anders einzustellen als ist der 600 ?? Danke. [Beitrag von charly68 am 30. Dez 2009, 14:57 bearbeitet] |
InsideTV
14:04
#1445
Nein, ist alles genauso wie bei der 800. Cu |
Iceman82
14:36
#1446
Hallo liebe community, bin jetzt seit einer woche besitzer von der Dream 800. Betreibe die Box über Sat. Anfangs habe ich beim PAL bild rotes "Pixelrauschen" gehabt.Trat ab un an mal auf, in dunkleren passagen und fast ausschliesslich auf der "Haut". D.h im gesicht oder auf den armen usw. A/V Einstellungen auf 576p und alles war wieder sauber. Beim HD bekomme ich dieses "Pixelrauschen" nicht ganz weg. Wie gesagt auch nur in dunkleren passagen. Das Bild ist gestochen scharf aber dieses ,"grieseln, rauschen weiss auch nicht genau wie ich es besser Beschreiben könnte",stört mich sehr. Hab Autoresolution drauf und eingestellt wie hier im Forum beschrieben. Hat jemand einen Rat? Wie ich diese "Störung" wegbekomme. Das Bild gefällt mir sehr, wie gesagt, dieses in dunklen passagen, lokal an gesicht und/oder körper auftretende rauschen. Stört mich einfach sehr. Schon mal Vielen Dank..... Ach ja, betrieben wird das ganze über dem mitgelieferten DVI/HDMI Kabel auf einem Samsung LE46M86 |
blacpain
02:53
#1447
erstellt: 31. Dez 2009, |||
hi das sind meine derzeitigen settings. die arbeit zum hochskallieren überlasse ich komplett meinem tv. aber das ist keine lösung für alle sondern ledeglich die einstellungen für mein eigenes system und augen. AV settings: video output dvi mode 1080i (!!! wichtig -> 720p etc.) refresh rate multi (!!! wichtig - > auch multi etc.) display 4:3 content as just scale (oder pillarbox mit seitl. balken wem es gefällt) display >16:9 content as just scale (oder letterbox mit oben und unten balken wem es gefällt) AutoResolution settings: enable autoresolution on sd25/50hz interlace mode 576i sd30/60hz interlace mode 480i sd25/50hz progressive mode 576p sd30/60hz progressive mode 480p hd interlace mode standard (weil A/V settings auf 1080i sonst gibt es nämlich kein 1080i zur auswahl) hd progressive mode 720p enable 720p24 mode 720p24 enable 1080p24 mode 1080p24 enable 1080p25 mode 1080p25 enable 1080p30 mode 1080p30 show info screen on running in testmode off deinterlacer mode auto (ab G2P 4.5 und höher ansonsten off) erweiterte A/V einstellungen: (ab G2P 4.5 und höher) kontrast (contrast) 128/256 (standard) sättigung (saturation) 128/256 (standard) farbton (hue) 128/256 (standard) helligkeit (brightness) 128/256 (standard) bildschärfe (sharpness bzw. scaler-sharpness) 18/26 (glaub das waren 5 erhöht und ist praktisch die selbe option wie den den "normalen" A/V einstellungen) video rauschunterdrückung (blocknoise reduction) 2/5 (um 2 erhöht) bildrauschreduzierung (mosquitonoise reduction) 2/5 (um 2 erhöht) digitale konturverbesserung (digitalcontour removal) 1/5 (um 1 erhöht) |
birdiegolfer
20:48
#1448
Hallo zusammen. Besitze seit ca. 6 Wochen einen LCD Fernseher v. Philips 37PFL8404. Um nun auch in den Genuß von HDTV zu kommen mußte ich mir auch einen entsprechenden SAT-Receiver zulegen. Dachte mir, fängst mal mit einem preiswerten an. Dies war dann ein Comag SL100HD für knapp 110,-Euro. Das erste Gerät war defekt, das zweite verursachte Tonprobleme. Also wieder zurück zu Amazon. Der nächste Receiver war der Argus Vip für ca. 160,-- Euro. Hoher Standby-Verbrauch (22Watt), Abstürze nach Benutzung eines anderen mit HDMI-Kabel verbundenen Gerätes (Bluray), sehr schlechter VT, keine Resumefunktion waren hier der Grund fürs zurückschicken. Jetzt stehe ich also vor der Frage, 400,- Euro für einen Receiver auszugeben, der all die Nachteile meiner bisher ausprobierten Receiver nicht hat. Ich habe mir tatsächlich die Zeit genommen, alle 72 Seiten dieses Forums zumindest grob durchzulesen. Was mir aufgefallen ist, daß es vermehrt eine Diskussion über die Bildqualität gibt. Für mich ist dies aber das wichtigste an einem Receiver, denn in erster Linie ist das Gerät zum fernsehschaun da. Ich werde wohl in den sauren Apfel beißen und mir den Receiver kaufen. Zwei Fragen hätte ich an dieser Stelle noch: 1. Kann der Receiver picture in picture (kann z.B. der Argus) 2. Ist das Thema Lippensynchronität erledigt? Wünsche noch einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr. birdiegolfer [Beitrag von birdiegolfer am 31. Dez 2009, 20:50 bearbeitet] |
InsideTV
21:44
#1449
zu 1: Die 800 hat nur einen Tuner, also kann er immer nur einen transponder empfangen. Es gibt ein plugin der PIP mit den Sendern eines Transponders ermöglicht zu 2: Ja, ich habe damit keine Probleme, gibt aber auch dazu ein Plugin P.S. Falls man allerdings 2 Dreamboxen im Netzwerk hat kann man mit einem Plugin ( Partnerbox ) auch den Tuner der zweiten Box nutzen und hat dann faktisch einen "waschechten" Twinreceiver. Cu |
Macheledt
00:54
#1450
erstellt: 03. Jan 2010, |||
Eine Frage zur kleinen Dreambox: Die 800 hat ja auch einen LNB-OUT. Kann man das Signal durchschjleifen, wenn die Box im Deep-Standby ist? Wäre für mich sinnvoll, da ich so auch den Tuner vom Plasma nutzen könnte, der jedoch keine Festplatte hat. |
Iceman82
19:24
#1451
Hey Blacpain, habe deine einstellungen genau 1:1 übernommen. Hilft aber auch nichts. Habe ich mir aber auch schon gedacht. Denn wenn ich die dreambox starte.... habe ich auf dem startbild schon dieses rote pixelrauschen an bestimmten stellen. Es ist dann etwa 15 sek zu sehen und dann verschwindet es... Was zum.... ist das bloss. Bin am verzweifeln.... |
blacpain
07:42
#1452
erstellt: 04. Jan 2010, |||
auf meinem alten plasma (system 2) hab ich mit meiner alten dreambox auch kurze zeit blinkende pixel bei schwarzen stellen bis er warm wird. (sehen aus wie glüchwürmchen). |
Macheledt
22:13
#1453
erstellt: 09. Jan 2010, |||
Hallo! Kann ich meine S02-Sky-Karte mit der Dreambox 800 verwenden? Wenn ja, was muss ich machen? Funktioniert Timeshift, wie bei dem Kathrein 922 (auch rückwirkend von Beginn an der Sendung, Daten aus EPG)? [Beitrag von Macheledt am 09. Jan 2010, 22:24 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
09:08
#1454
erstellt: 10. Jan 2010, |||
Je nach verwendetem Image cccam aus dem Blue Panel installieren, auswählen, starten, fernsehen.
Nein, funktioniert so nicht. Timeshift ist meiner Meinung nach das Einzige, was die Dreamboxen nicht wirklich gut können, aber mit einem Plugin wie "Permanent Recording" oder "AltShift" kommt man dem schon recht nahe. LG Aresta |
Marcoschi
21:57
#1455
Hallo, ich interessiere mich seit kurzem auch sehr für die DM800HD, dieses kostet ja rund 400 Euro, allerdings gibst es die Box ![]() |
NAGII
06:40
#1456
erstellt: 11. Jan 2010, |||
Hallo... das unten gesehen: Please note that only the software below BOOTING 72 on official website can be updated to the box DM800. sieht irgendwie schon nach Clone aus... Ab irgend einer Softwareversion von Dream gehen die Clones nicht mehr, die haben da was eingebaut. Ich würde es lassen, mit dem Teil (sollte es ein Clone sein) haste keinen Spass. Gruß NAGII |
aroaro
07:27
#1457
ja Klonebox - Finger weg gibt nur Ärger keine Rücknahme bei Verweis auf Klon - kein Support von Dream bei einem bekannten Sat Shop kaufen - da gehts auch mit der Rückgabe und Support |
Dreambox 800 hd & Clone unterschied! latioboy am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
Dreambox 800 erhältlich nathy am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 5 Beiträge |
dreambox 8000 hd vollmilch0 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
dreambox 8000 s hd tunitf50 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte Dreambox DM7020HD Gotsche am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 498 Beiträge |
Dreambox und HD Receiver parallel Blumi.X am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 6 Beiträge |
Dreambox hd pvr und ps3 DjJohn am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 3 Beiträge |
Erfahrung GigaBlue HD 800 reihe *YG* am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 6 Beiträge |
Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte BigBlue007 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 1319 Beiträge |
Dreambox 800 verliert signal zum tv PsykoMaNich am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.765
