HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte | |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte+A -A |
monZOOM
#1253 erstellt: 12. Dez 2008, 18:47 | |||||
Hi tony
Meiner sitzt auf Gummi-Puffern und treibt mich noch in 3m Entfernung in den Wahnsinn ;X Bläst dein Lüfter nach hinten raus oder ins Gerät rein? Gruß Andreas |
tony73
#1254 erstellt: 12. Dez 2008, 20:28 | |||||
tony73 neuling hi, andreas bei mir blaest der luefter nach hinten, was der normalfall sein sollte. mir ist nur nicht verstaendlich, dass bei 5-volt betrieb und der dabei befoerderten relativ geringen luftmenge derartige geraeusche auftreten. es sollt` eigentlich nur saeuseln! vielleicht macht`s ein anderer luefter besser? mfg t. |
hartmanng
#1255 erstellt: 12. Dez 2008, 20:32 | |||||
[i][quote="alphacma"]Hallo, ich habe seit gestern den 8000 CS mit Aphacrypt classic im Einsatz. Ich nutze Unitymedia Digital Kabel und es sind keine weiteren Abos aufgeschaltet bzw. ich nutze auch keine anderen Karten. Das Modul habe ich auf 3.18 und den Receicer auf 2.41 upgedated (inkl. Werksreset Vantage).[/i] Hallo, wie bist Du beim Update des Moduls vorgegangen? Günther |
RayPutzi
#1256 erstellt: 12. Dez 2008, 21:00 | |||||
hi all, auch recht praktisch für den nachträglichen Lüftereinbau: SATA Y-Kabel Damit hatten wir den 8000er meines Kollegen umgebaut, ging echt TOP! |
alphacma
#1257 erstellt: 12. Dez 2008, 22:19 | |||||
[quote="hartmanng"][i][quote="alphacma"]Hallo, ich habe seit gestern den 8000 CS mit Aphacrypt classic im Einsatz. Ich nutze Unitymedia Digital Kabel und es sind keine weiteren Abos aufgeschaltet bzw. ich nutze auch keine anderen Karten. Das Modul habe ich auf 3.18 und den Receicer auf 2.41 upgedated (inkl. Werksreset Vantage).[/i] Hallo, wie bist Du beim Update des Moduls vorgegangen? Günther[/quote] Ich habe das Update downgeloaded und am Notebook installiert. Dann in den Receiver eingeschoben und Werkseinstellung hergestellt. |
monZOOM
#1258 erstellt: 13. Dez 2008, 16:09 | |||||
Hoi,
Anscheinend fördert dieser Lüfter immer noch genug Luft um entsprechende Geräusche zu erzeugen. Hab das ganze nochmal zerlegt und einen Vorwiderstand eingebaut. Jetzt läuft der Lüfter mit ca. 3,9 V (da läuft er grad noch). Er ist nun aus 3m Entfernung kaum mehr hörbar, aber das Gehäuse bleibt trotzdem kalt. Gruß Andreas |
tony73
#1259 erstellt: 14. Dez 2008, 00:29 | |||||
tony73 neuling hi,andreas ok,du hast eine brauchbare loesung gefunden, trotztdem ist es eine zumutung fuer den nutzer eines "premiumreceivers" zu solchen massnahmen greifen zu muessen, da sollte man schon mehr erwarten koennen. und wenn der hersteller schon bestimmte festplatten vorgibt,dann sollte er das auch von den haendlern entsprechend verlangen. das luefterproblem waere damit vom tisch. fuer mich ist das mangelhafte ware, wenn sie nicht den liefervorschriften des herstellers entspricht. mfg t. |
jacekw
#1260 erstellt: 14. Dez 2008, 00:40 | |||||
Diseqc Port 1 = Hotbird Diseqc Port 2 = Astra ich habe eine Multytenne_LNB von TechniSat mit 4 LNB angeschlossen. Leider habe ich noch nicht die richtige Einstellung in meinem neuen Vantage 8000cs gefunden, dass ich alle 4 Sateliten gleichzeitig aktiv bekomme. Oder habe ich Astra, oder nur Hotbird. Kann mir jemand helfen, wie soll ich DisEqC einstellen? |
kraus99
#1261 erstellt: 14. Dez 2008, 13:49 | |||||
Das Problem hatte Topfield mit HD 7700 PVR auch alle Händler haben am Anfang auch die Samsung eingbaut weil sie billiger war. Diese war aber nicht Freigegeben. Vantage ist bei den 8000er nicht ganz unschuldig als er rauskam wurden Wersten Digital und Segate freigegeben. Später die WD nicht mehr. Ich habe auch eine WD eingebaut weil Sie mir damals von Vantage per E-mail empfohlen wurde. Bis alle Händler das wieder kapieren welche sie einbauen sollen das dauert wieder. MfG Stefan |
kraus99
#1262 erstellt: 14. Dez 2008, 13:51 | |||||
Auf welche Satelliten ist den die Multitenne eingestellt? Hast du Kabel und Satellit weil du den 8000CS gekauft hast? |
jacekw
#1263 erstellt: 14. Dez 2008, 15:20 | |||||
ich habe die Multytenne auf Astra 19,2° East eingestellt. Inzwischen habe ich etwas rausgefunden. Ich habe den Recieiver neu installiert, dann Diseqc-scan zu jedem Satelit einzeln gemacht. Danach habe ich noch korrekturen in der porteinstellung gemacht und jetzt empfange ich auf 6 positionen: Port 1 Astra 19,2° East Port 2 Eutelsat 13° East und Eurobird 28,5° East Port 4: Astra 23,5°E und 28,2°E Diseqc 1.1 habe ich ausgeschaltet. jetzt funktioiert alles Ja, ich habe Kabel und Satelit. [Beitrag von jacekw am 14. Dez 2008, 15:24 bearbeitet] |
mcmiami
#1264 erstellt: 14. Dez 2008, 15:21 | |||||
Hallo zusammen, bin seit gestern stolzer Besitzer der VAntage - bislang keine Probleme - alles einwandfrei Aber eine Sache bekomme ich nicht hin - Verbindung meines PCs mit dem USB host - wie geht das - anschließen mit dem mitgelieferten Kabel am USB/B Post führt zu keinerlei Reaktion von PC oder Receiver - bitte um Hilfe Danke, LG, Dustin |
ssirius
#1265 erstellt: 14. Dez 2008, 15:28 | |||||
Wer weiß, wann der offizielle Verkaufsstart des Vantage 8000C ist oder wo er evtl. schon gelistet ist ? |
RayPutzi
#1266 erstellt: 14. Dez 2008, 15:35 | |||||
ich warte auch schon darauf.... die letzte Info vom Vantage Support bestätigte die Verfügbarkeit ab Mitte Dezember (2008 :-)) Ich hatte letzte Woche was in mem Nachbarforum gelesen das die Geräte noch diese Woche an die Grosshändler rausgehen sollen.... Allerdings hab ich noch keinen Händer gefunden der den Vantage HD 8000 C tatsächlich als "auf Lager" führt! |
jacekw
#1267 erstellt: 14. Dez 2008, 15:57 | |||||
Ic habe bereits Vantage 8000CS combo, für Kabel und Satelit seit 2 Wochen. Habe bei Euronics gekauft und nachträglich Festplatte eingebaut. |
Torbin
#1268 erstellt: 14. Dez 2008, 15:59 | |||||
Wieso kaufst du dir denn eine Combo, wenn du vier! Satelliten empfangen willst? Was soll dann da noch das Kabelfernsehen bringen? Hast du überhaupt Kabelanschluss? PS: Oben hast du übrigens 5 Satelliten aufgeführt. [Beitrag von Torbin am 14. Dez 2008, 16:01 bearbeitet] |
jacekw
#1269 erstellt: 14. Dez 2008, 16:52 | |||||
ja, mit dem Multytenne-LNB empfange ich alle 5 Sateliten gleichzeitig. Ich habe KabelBW in meinem Mietvertrag und mein Fernseher hat DVB-C. Den schalte ich auch meistens an. Den HD-Combo habe ich gekauft, um zusaätzliche Programme zu empfangen, Timeshif zu benutzen, Sendengen vom Kabel und vom Satelit aufnehmen... und ich kann etwas aufnehmen und gleichzeitig was anderes schauen. |
Torbin
#1270 erstellt: 14. Dez 2008, 16:59 | |||||
Ja ist denn schon 1. April? |
kraus99
#1271 erstellt: 14. Dez 2008, 17:04 | |||||
Hallo Soweit ich weiß kannst du den Vantage nur über Netzwerk mit den PC verbinden und dazu brauchst du noch ein Programm dafür um Daten verschieben zu können. Ich habe das noch nicht probiert vielleicht weiß jemand noch etwas mehr dazu. MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 14. Dez 2008, 17:05 bearbeitet] |
scherholder
#1272 erstellt: 14. Dez 2008, 17:06 | |||||
Hallo, mein 8000 S ist die Tage angekommen und heute hab ich ihn endlich ausgepackt und habe mich gleich mal an den Einbau der Festplatte gemacht. Der Lieferumfang hat mich einigermassen erstaunt, denn es lag ein Lüfter bei und auf dem Board ist ein Platz für den Stecker vorhanden. Die Montage mit dem beigefügten Schraubenmaterial war weniger schön, aber letztendlich doch erfolgreich. Positiv überrascht hat mich zudem, dass das Gerät einen sehr hochwertigen Eindruck innen wie aussen vermittelt und sogar Klebepads zur Festplattenentkopplung beilagen. Negativ war bislang lediglich, dass in der Bedienungsanleitung weder von einem Lüfter, noch von Klebepads die Rede ist. Hätte ich nach Anleitung begonnen, wäre die Festplatte nun ohne alles verbaut und ich könnte komplett von vorne beginnen. Auch auf der Vantage-Homepage keine Rede von dem neuerlich grösseren Lieferumfang. Sobald meine Freundin das Wohnzimmer räumt, kann ich ihn endlich anschliessen :-). Bin mal gespannt... [Beitrag von scherholder am 14. Dez 2008, 17:08 bearbeitet] |
kraus99
#1273 erstellt: 14. Dez 2008, 17:10 | |||||
Hallo Das mit dem Lüfter ist jetzt neu gibt es erst ein paar Tage. Eine neue Anleitung mit allen Neuerungen soll es angeblich demnächst geben. In der alten Anleitung stimmt ja nicht mehr viel, und vieles was dazu gekommen ist steht gar nicht drin. Da wird es schon lange Zeit das es einen Neue gibt. MfG Stefan |
Torbin
#1274 erstellt: 14. Dez 2008, 17:21 | |||||
Vantage hatte offenbar ein Einsehen. Dass der Kunde den Lüfter für diesen Kaufpreis einbauen muss, ist allerdings immer noch ein |
RayPutzi
#1275 erstellt: 15. Dez 2008, 11:04 | |||||
wow, das ist eine gute Nachricht!! ..dann hat ja endlich diese Umbau Fummelei ein Ende um Strom für den Lüfter aufzutreiben.... Was für ein STECKER ist den auf dem Board verbaut? Standard 3 PIN??? Und was für ein Lüfter (50 x 50 ?) liegt dem Gerät bei? Isser laut??? Ich hoffe das der 8000 C (nicht Combo!!!) ebenfalls für nen Lüfter anschluss gerüstet ist, sollte die "C" Variante denn jemals kommen :-( [Beitrag von RayPutzi am 15. Dez 2008, 11:06 bearbeitet] |
swannika
#1276 erstellt: 15. Dez 2008, 11:41 | |||||
Anmerkung: Gemäß Mail Vantage in dieser Woche Auslieferung; aber das wurde ja schon mehrfach versprochen... |
userc45
#1277 erstellt: 15. Dez 2008, 11:43 | |||||
Ich überlege gerade mir eine Festplatte z.B. http://freeagent.sea...rive/Free-Agent.html zuzulegen. Wie verhält sich das eigentlich ... die Datenrate von USB 2.0 ist die ausreichend für HD Aufnahmen? Sollte diese Platte funktionieren? Ich möchte lieber eine externe Festplatte, da ich die Aufnahmen bearbeiten will und da nicht ein kilometerlanges Kabel für USB habe und Ethernet am Vantage zu langsam ist um Daten auf den PC zu schaufeln. |
NoFate1
#1278 erstellt: 15. Dez 2008, 16:16 | |||||
Ciao! Ich bekam gerade von VANTAGE die Info, dass das 8000er Modell für Kabelempfang noch diese Woche ausgeliefert wird! >lechz< Da wird wohl eine kleine Mehrausgabe für Weihnachten fällig [Beitrag von NoFate1 am 15. Dez 2008, 16:17 bearbeitet] |
otzi
#1279 erstellt: 15. Dez 2008, 16:21 | |||||
Hallo, habe am Samstag auch meinen 8000S bekommen und will ihn heute installieren. Aber sagt mal, ist auf der Frontseite eine Folie drauf? Die Frontseite ist nämlich ziemlich zerkratzt, wenn dem gegen das Licht schaut. Aber Folie finde ich nicht? Gruß Otzi |
NoFate1
#1280 erstellt: 15. Dez 2008, 16:35 | |||||
YEP! Dat iss die Folie! Zieh mal feste, dann iss alles klar. Ich wunderte mich bei meinem 7100er auch, dass die eine derart dicke Folie verwenden... |
RayPutzi
#1281 erstellt: 15. Dez 2008, 16:35 | |||||
hi, ich habe selber noch keinen, aber das hab schon oft gehört!!! Auch nen Kumpel von mir meinte die Frontblende sei ultra verkratzt, da ist aber tatsächlich ne Schutzfolie drüber! Schau noch mal GANZ genau -> Die Folie ist wirklich super passgenau aufgebracht!!! [Beitrag von RayPutzi am 15. Dez 2008, 16:37 bearbeitet] |
hartmanng
#1282 erstellt: 15. Dez 2008, 18:42 | |||||
...aber Folie finde ich nicht? Gruß Otzi stimmt aber und sie geht ziemlich schwer runter. Vorsichtig eine Ecke anheben und schon gehts. Günther [Beitrag von hartmanng am 15. Dez 2008, 18:43 bearbeitet] |
alphacma
#1283 erstellt: 15. Dez 2008, 19:04 | |||||
Es ist eine 2-PIN Stecker/ Port. Lüfter liegt bei, nicht zu hören (selbst bei absoluter Stille aus 1/2m nicht). |
RayPutzi
#1284 erstellt: 15. Dez 2008, 20:00 | |||||
danke dann nehme ich mal an das sind die genormten Lüfteranschlüsse die auch auf den PC Mainboards Verwendung finden...nur ohne Tachosignal! |
scherholder
#1285 erstellt: 15. Dez 2008, 20:10 | |||||
Supi, dann hast Du ihn ja :-)...Ich komme heute leider wieder nicht dazu, die seit gestern komplett installierte Kiste endlich in Betrieb nehmen zu können. Mit dem Lüfter bin ich dann ja schonmal beruhigt, die Marke sagte mir nichts und ich fürchtete schon schlimmes. Viele Grüsse scherholder |
alphacma
#1286 erstellt: 16. Dez 2008, 22:03 | |||||
Hallo, nochmal zu dem Bildruckeln (ich werde noch irre): Wie ich weiter oben beschrieben hatte, fror alle 5s für eine halbe Sekunde das Bild ein. Ich verwende eine AC classic im UM-Netz mit UM01-Karte. Da ich das gebraucht gekaufte AC in Verdacht hatte, habe ich dieses bei meinem Bruder eingesetzt und siehe da: gleicher Fehler. Also neues bestellt, heute eingesetzt, SUPI, es läuft. 2h später erneut eingeschaltet und das Problem ist wieder da, nur unregelmäßig und nicht mehr so häufig. Jetzt noch ca. alle 15 s aber immer noch weit weg von ok. Ich bilde mir ein, dass wenn ich den Vantage vom Netz nehme und später wieder einschalte ist das Bild für einige Minuten fehlerfrei. edit: Kann es sein, dass unterschiedliche Receiver verschieden auf Signalqualität und -stärke reagieren. Der Vantage hängt jetzt an einer Dose mit beidem auf 95% (vorher 65%) und hat keine Aussetzer mehr Da die erste Karte bei meinem Bruder nicht lief, war diese definitiv defekt. Anscheinend haben sich 2 Probleme überlagert... Woran könnte es noch liegen, UM01 oder an der Kabelinstallation? Ich weiß keinen Rat mehr, Vantage zurückschicken geht auch nicht mehr, hab schon HDD und Lüfter eingebaut. Weiß keiner Rat??? [Beitrag von alphacma am 17. Dez 2008, 00:43 bearbeitet] |
focusturnier
#1287 erstellt: 17. Dez 2008, 11:06 | |||||
Hi! Kann man die Pr*****e Karten im VT 8000 auch ohne Alphacrypt Light Modul betreiben? Kann man die nicht direkt in den Smartcard-Reader stecken? Braucht man dafür eine neue Software? Habe eine S02 und eine V13 Karte für HD. Mir sagte jemand, das man sich das Geld für die Alphac. Light Module sparen kann, da der VT 8000 zwei Smartcard-Reader besitzt. Danke im voraus! |
RayPutzi
#1288 erstellt: 17. Dez 2008, 11:21 | |||||
nein, geht nicht da der Vantage HD 8000 S von Haus aus kein Nagra kann, dazu brauchst du nen CAM wie das ACL dessen Firmware / Software Nagra beherscht. [Beitrag von RayPutzi am 17. Dez 2008, 11:21 bearbeitet] |
Meister_B.
#1289 erstellt: 17. Dez 2008, 14:15 | |||||
Hallo zusammen, könnte jemand, der ein 8000s mit serien Lüfter bekommen hat, ein Foto vom Anschluss im inneren des Receiver machen und einstellen? Mir geht es darum, ob die vorherien 8000s Modelle diesen Anschluss auch haben, er nur eben nicht mit dem Stecker bestückt wurde. Gruß Thomas Zur Info: Laut Support soll diese Woche ein überarbeitetes Manual und eine neue FW herauskommen. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert bis anschließend die T2.4x1 Version erscheint. |
monZOOM
#1290 erstellt: 17. Dez 2008, 14:18 | |||||
Hoi,
Wenn derjenige schon dabei ist, bitte gleich die exakte Modellbezeichnung des beiliegenden Lüfters mit angeben. Dieser soll ja angeblich schön leise sein? Gruß Andreas |
RayPutzi
#1291 erstellt: 17. Dez 2008, 16:57 | |||||
....und auch gleich nachmessen ob der Anschluss 12V liefert... ok, ok, der Wunsch könnte etwas übertrieben sein, wäre aber durchaus interessant da der mitgelieferte Lüfter ja sooooo leise ist. Kann man hier vieleicht sogar auf eine Temp. abhängige Lüftersteuerung hoffen??? Die Hoffnung stirbt zuletzt!!! Der 8000 C scheint ja am Weihnachtsgeschäft vorbei zu laufen, bisher noch immer kein Händler der dieses Model führt :-( schade [Beitrag von RayPutzi am 17. Dez 2008, 17:02 bearbeitet] |
alphacma
#1292 erstellt: 17. Dez 2008, 17:17 | |||||
Ich will euch die gute Laune ja nicht nehmen, aber der Receiver wird trotz Lüfter sehr heiß. Kein Wunder weht doch ein mehr als laues Lüftchen, kaum wahrnehmbar. Verbaut hatte ich die empfohlene SG Pipeline HD 320 GB. Zusammen mit den anderen Mängeln ist die Kiste für den Preis nicht akzeptabel und geht heute zurück... |
horrorelvis
#1293 erstellt: 17. Dez 2008, 17:19 | |||||
Mit der speziellen Software 2.4101 kann man alle Premierekarten in den internen Kartenlesern benutzen. Gruss, horrorelvis |
RayPutzi
#1294 erstellt: 17. Dez 2008, 17:35 | |||||
aha, war mir so nicht bekannt... d.h. das mit dem aktuellen FW Release die internen Smartcard-reader Nagra tauglich sind? Videogurad NDS aber wohl kaum oder? |
kraus99
#1295 erstellt: 17. Dez 2008, 17:43 | |||||
Hallo Nein mit der Originalen geht das nicht nur mit einer Spezialsoft MfG Stefan |
focusturnier
#1296 erstellt: 17. Dez 2008, 18:06 | |||||
Danke! Auf die Antwort habe ich gewartet! Gruß |
audipower19
#1297 erstellt: 18. Dez 2008, 03:01 | |||||
Hallo, habe ein paar Fragen zum 8000S HD PVR: a) wie ist die Bildquali im Vergleich zm TF 7700 HDPVR 160GB bei HD und SD? b) der 8000S hat ja "nur" HDMI 1.2, meine Anlage aber alles hochwertig über HDMI 1.3a - Unterschied? Einschränkungen? Danke und Grüße audipower19 |
alphacma
#1298 erstellt: 18. Dez 2008, 11:35 | |||||
Die Bildqualität finde ich persönlich nicht berauschend. Der von UM beigelegte TechnoTrend Micro 264 hat ein besseres Bild. Neben den ganzen anderen Nachteilen des Gerätes, versteht sich. Ich habe ihn, wie oben gesagt, zurück geschickt. HDMI 1.2 erfüllt doch auch FullHD 1024p, von "hochwertiger" würde ich da nicht sprechen, hat ja erstmal nichts mit der Signalqualität zu tun. [Beitrag von alphacma am 18. Dez 2008, 11:35 bearbeitet] |
otzi
#1299 erstellt: 18. Dez 2008, 12:36 | |||||
kann mich dem vorigen Beitrag nur anschließen, Gerät geht bei mir heute auch zurück. Für 500 Euro erwarte ich ein Gerät, bei dem die Hauptfunktionen einwandfrei funktionieren und ich nicht das Gefühl habe, ein halbfertiges Produkt bekommen zu haben. Irgendwie hatte ich immer den Eindruck, wenn ich irgendwelche Einstellungen (z.B. von 576p auf 720p) verändere, daß er mir das Übel nimmt und ich einen Computer kurz vor dem Absturz gegenüber sitze...oder solche Kleinigkeiten, wenn ich den Videotext einschalte ich jedesmal bestätigen muß, daß ich diesen auf deutsch sehen will... Bananenkiste für Computerfreaks aber kein ausgereiftes Endverbrauchergerät... Gruß Otzi |
punkt8
#1300 erstellt: 18. Dez 2008, 12:45 | |||||
Nun ist es mir schon zweimal hintereinander passiert, daß eine Direktaufnahme nach ein paar Minuten einfriert. Nach dem üblichen Stecker rein und raus findet man auf der Festplatte zwar die Datei, aber mit 0 MB. Da hört der Spaß auf! (Software 2.41) |
tom09
#1301 erstellt: 18. Dez 2008, 13:32 | |||||
könnte am fehlenden lüfter liegen. dieses problem hatte ich vor dem lüftereinbau nämlich auch. |
tony73
#1302 erstellt: 18. Dez 2008, 15:14 | |||||
tony73 neuling hallo, erst mal gemach, gemach, also ganz so schlecht ist der 8000er nun auch wieder nicht. natuerlich gibt es immer wieder mal eine neu entdeckte macke, aber kann mir einer ein geraet dieser kategorie nennen welches von anfang an fehlerfrei lief? mich aergert auch, dass immer wieder mal eine aufnahme als 0-nummer erscheint,aber alle nutzer hoffen, dass vantage auch weiter schnell bemueht ist zu verbessern. die hohe bildqualitaet bleibt nachwievor unangefochten. eine hoehere stabilitaet und eine etwas frauenfreundlichere bedienbarkeit liegen ja durchaus im bereich des machbaren. jedes neue geraet bedingt auch immer wieder eine "einfuehlzeit" alles wird gut!! mfg t. |
otzi
#1303 erstellt: 18. Dez 2008, 16:11 | |||||
da musst du eine Sonderanfertigung haben... |
Fragen zum Vantage HD 8000S tennisgott69 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel Stiffler4 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2466 Beiträge |
NEU: Vantage 8000S / 8000C pure_liquid am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 12 Beiträge |
Fernbedienung Vantage 8000S hartmanng am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Vantage 8000S und ruckelndes Bild? Focus00 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S fesko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler ! TH€_BR@!N am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s Spicy1337 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun? King-Dyeon am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.330
