Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte
userc45
#1053 erstellt: 14. Nov 2008, 17:43
ReceiverKiller schrieb:
ich hab auch ORF mit einen Alphacrypt Modul und es läuft ohne Probleme. Die Leute die Probleme haben verwenden Wahrscheinlich ein gepatchtes Modul.
Das ist illegal. Wer Legal den Receiver verwendet wird auch keine Probleme haben. Das beste ist auch an der Sache es wird unverschlüsselt aufgezeichnet.
Schönes WE
Ich verwende kein gepatchtes Modul und hab die Probleme.
sirbamalot
#1054 erstellt: 14. Nov 2008, 19:27
Wie kriegt man ORF HD als Deutscher der in München wohnt?
Was braucht man und was kostet es?
Timo2811
#1055 erstellt: 14. Nov 2008, 19:47
Meines Wissens kommst du als Deutscher legal nicht an ein ORF-Abo.
upsmike
#1056 erstellt: 15. Nov 2008, 10:38
Schönes WE
Sonst gehts noch, oder?? Hab ein legales Premiere Abo und nutze diese mit einem AC Light im Vantage und hab auch die Probleme beim Aufzeichnen von verschlüsselten Kanälen.
ReceiverKiller
#1057 erstellt: 15. Nov 2008, 13:54
Tja,
man muss halt auch einen Receiver bedienen können.
Da sieht man mal wenn die Leute sich angesprochen fühlen das da gleich losgeheult wird.
Musst halt mal deine Beinstellungen vom Modul prüfen der Fehler liegt oft im Detail.
profondo
#1058 erstellt: 15. Nov 2008, 16:13
Tja,
Welche Einstellungen hast du?
tom09
#1059 erstellt: 15. Nov 2008, 20:11
Tja,
man braucht einfach nur die version 3.16 oder 3.17, dann läuft alles wieder wie es soll.
userc45
#1060 erstellt: 15. Nov 2008, 23:29
Ich muss hier eine Frage ergänzen zu meinem Problem. Wie kann ich mein Modul updaten (Firmware). Ich hab ein Cryptoworks Modul von Technisat und er zeigt beim updaten an, dass ich auf den Updatekanal umschalten soll.
Wie kann ich auf den Updatekanal umstellen?
oliki
#1061 erstellt: 16. Nov 2008, 02:20
hi,
habe auch seit ein paar tagen den vantage 8000. bei ende von progammierten sendungen geht er einfach in standby obwohl ich noch ein anderes programm anschaue. bei der einstellung standby aus geht er ja überhaupt nicht aus. wurde dies noch nicht geändert ?
PlasmaFreund
#1062 erstellt: 16. Nov 2008, 04:52
Technisat CA Modul updaten FAQ
tom09
#1063 erstellt: 16. Nov 2008, 09:33
oliki schrieb:
hi,
man kann für jede aufnahme individuell einstellen, ob sich das gerät danach ausschalten soll oder nicht- man kann die programmierten sendungen in der timer liste bearbeiten. ich vergesse das aber auch häufig zu machen, das ungewollte ausschalten nervt dann natürlich...
oliki
#1064 erstellt: 16. Nov 2008, 12:38
tom09
danke für die info !
wie kann ich beim 2. tuner die frequenz etc. eeinstellen. laut liste ist dies nur bei zwei satelitten möglich. ich habe jedoch nur einen.
was ist der nachteil beim durchschleifen ?
danke voraus für die infos !
gruss oliki
punkt8
#1065 erstellt: 16. Nov 2008, 12:59
habe seit gestern für meinen Pioneer PDP-LX 508D den Vantage 8000 an der Strippe.
Das Gerät lief 8 Stunden durch und wurde nicht heiß. SW-Aktualisierung über Satellit.
An die Vantage-Philosophie muß man sich gewöhnen, aber ehe ich weitermache - beim ZDF-Sportstudio traten einige Bild- und Tonaussetzer auf, die ich mit meinen bisherigen 0815-Receivern nie hatte. Signalstärke 88, Qualität 92%, die ARD bringt 89/94 - das kanns doch wohl nicht sein!?
Ich habe mich nicht durch alle 22 Forum-Seiten durchgearbeitet - ist das hier schon mal mit einem Ergebnis behandelt worden?
Akzeptieren könnte ich die Störungen nicht.
kraus99
#1066 erstellt: 16. Nov 2008, 13:24
punkt8 schrieb:
Hallo
Hast du nachen Soft update auf Werkseinstellungen zurückgestellt?
Wie es funktioniert findest du hier in diesen Forum
MfG Stefan
oliki
#1067 erstellt: 16. Nov 2008, 14:00
hi,
habe noch folgendes problem.
wenn ich im haus einen 2. receiver einschalte bekomme ich beim vantage alle ca. 15 sec. signal wird gesucht, dann kommt wieder das bild und dann wieder die meldung. schalte ich den 2. receiver aus immer noch das gleiche. ziehe ich beim 2. receiver das antennkabel aus der dose läuft wieder alles bestens. was jemand einen rat ?
gruss oliki
upsmike
#1068 erstellt: 16. Nov 2008, 14:09
Tja,
Du solltest den Ball mal ein bißchen Flach halten und die Leute hier nicht gleich verdächtigen das sie ein "gepatchtes" Modul verwenden würden, nur weil sie das ein oder andere Problem mit dem Receiver habe.
Nicht immer liegt es an der Bedienung des Gerätes. Stell dir vor, es soll doch sogar vorgekommen sein, das der ein oder andere Receiver (wo auch immer) einen Defekt aufweist.
Aber wahrscheinlich ist das noch nicht bis zu deinem hohen Ross vorgedrungen
dolfi
#1069 erstellt: 16. Nov 2008, 15:59
Tja,
Aber wahrscheinlich ist das noch nicht bis zu deinem hohen Ross vorgedrungen :.
Meiner Meinung nach sitzt du ganz schön "hoch" oben, lieber ReceiverKiller.
Pauschalverdächtigungen kommen nicht gut rüber.
Statt allgemeiner "Belehrungen" könntest du z.B. die richtigen Moduleinstellungen posten. Dann hätte so macher was davon.
VG
dolfi
telex
#1070 erstellt: 16. Nov 2008, 16:02
was ist der Unterschied zwischen:
Vantage HD 8000TS 750GB
Vantage HD 8000S PVR Twin 750GB
dann gibts noch den Begriff "Combo" ?
wie viele Versionen gibts denn da?
Ich suche nen sat Twin receiver mit Festplatte...
Phil170
#1071 erstellt: 16. Nov 2008, 16:05
Der 8000S hat 2 Sat Tuner und der 8000TS hat einen Sat Tuner und einen DVB-T Tuner
telex
#1072 erstellt: 16. Nov 2008, 17:32
[Beitrag von telex am 16. Nov 2008, 17:34 bearbeitet]
oliki
#1073 erstellt: 16. Nov 2008, 17:51
hi,
2 sendungen gleichzeitig ( z.b. ard und zdf) und z.b. rtl schauen funktioniert beim durchschleifen nicht. was muss ich einstellen um 2 sendungen aufnehmen zu können und eine dritte schauen zu können ?
wäre nett wenn ich ein paar infos bekäme
gruss oliver
[Beitrag von oliki am 16. Nov 2008, 22:57 bearbeitet]
monZOOM
#1074 erstellt: 16. Nov 2008, 17:52
Hoi,
Vantage HD 8000S: zwei DVB-S2 (Satelliten) Tuner
Vantage HD 8000TS: ein DVB-S2 (Satelliten) Tuner + ein DVB-T Tuner
Vantage HD 8000CS: ein DVB-S2 (Satelliten) Tuner + ein DVB-C (Kabel) Tuner
So stehts zumindest auf der Vantage-Seite.
Der "Combo" ist hier (bei deinem Link) ein "8000TS".
Andreas
[Beitrag von monZOOM am 16. Nov 2008, 17:54 bearbeitet]
telex
#1075 erstellt: 16. Nov 2008, 19:08
überzeugt mich mal vom Vantage im Vergleich zu Topfield. warum sollte man sich den Vantage und keinen anderen kaufen?
monZOOM
#1076 erstellt: 16. Nov 2008, 19:17
Hoi,
Warum sollten wir? Wir arbeiten doch nicht für Vantage
Andreas
kraus99
#1077 erstellt: 16. Nov 2008, 19:33
Na ja welcher besser ist muss jeder für sich selbst entscheiden. Der Topf ist fast 100 Euro billiger als der Vantage. Für viele ist das schon die Kaufentscheidung. Das HD Bild ist eigentlich bei beiden gleich. Das SD Bild gibt sich auch nicht viel zwischen beiden. Die einen sagen das Bild von Vanti ist besser die anderen Sagen das von Topf.
Ich habe den Top auch schon gehabt zum Testen, und dann doch den Vanti gekauft. Einer der Gründe war einfach das der Support von Vantage unschlagbar ist. Die vielen Updates die sogar wöchentlich kommen machen den HD 8000 immer besser. Er hat jetzt schon viel mehr Software Funktionen die der Humax und der Topfield nie bekommen werden. Und es werden immer mehr. Das besondere ist das vieles umgesetzt wird was die Kunden per E-Mail an Vantage vorschlagen.
Welchen man kauft muss man selber entscheiden ob man das auch nutzt was man dann auch bezahlt hat.
MfG Stefan
P.S. nein ich arbeite nicht für Vantage
[Beitrag von kraus99 am 16. Nov 2008, 19:34 bearbeitet]
charlesdegol
#1078 erstellt: 16. Nov 2008, 19:42
punkt8 schrieb:
Beobachte das nochmal.
Ich hatte gestern beim Sport Studio bei meinem Topfield TF4000 ebenso Aussetzer.
Das lag meiner Meinung nach an der Ausstrahlung.
multimike
#1079 erstellt: 16. Nov 2008, 20:13
interessiere mich für die DVB-C Version 8000C. Ist denn schon was bekannt ab wann der erhältlich sein soll?
mulitmike
r.s1981
#1080 erstellt: 16. Nov 2008, 22:27
multimike schrieb:
mulitmike
ISt doch eh grad oben geschrieben worden dass da eine CS Version da ist.
Hatte auch auf einen Doppeltuner gehofft.
Was tu ich mit einem Sat und einem Cable?
Da behalt ich meinen 7100C
multimike
#1081 erstellt: 16. Nov 2008, 23:09
Also wenns nur diese CS Version geben wird is ja auch irgendwie doof. Sollte wenn dann schon ein Twin-Kabeltuner drin sein.
Nachtrag:
Hab gerade eine Antwort von Vantage bekommen. Der Vantage 8000C wird voraussichtlich im Dezember verfügbar sein, da es momentan noch Lieferprobleme bei den Tunern gibt.
Es besteht also noch Hoffnung
[Beitrag von multimike am 17. Nov 2008, 12:54 bearbeitet]
telex
#1082 erstellt: 17. Nov 2008, 14:12
stimmt es, daß der Vantage Probleme hat das Bild richtig aufzu- zoomen bzw. im richtigen Aspect Ratio darzustellen?
monZOOM
#1083 erstellt: 17. Nov 2008, 19:07
Eigentlich nicht. Funktioniert bei mir prima, bis auf Pro 7 bei den Blockbustern. Die werden von Pro7 oft als 4:3 gesendet obwohl es eigentlich 16:9 ist. Da kann der Vantage aber nix für.
Andreas
punkt8
#1084 erstellt: 18. Nov 2008, 10:04
charlesdegol schrieb:
punkt8 schrieb:
Danke für die Hinweise.
Habe jetzt die SW 2.40 drauf, Werksreset gemacht - keine Probleme mit Aussetzern mehr. Das war dann auch wohl mit dem Sportstudio ein böser Zufall. Bis jetzt komme ich mit dem Gerät recht gut klar, auch mit den PVR-Funktionen. Man darf es wohl nicht zu eilig haben mit der Befehlseingabe.
Einmal, beim Wechseln von der Direktaufnahme in das aktuelle Bild, ist er mal eingefroren, ich habe das aber nicht wieder provozieren können. Na, vielleicht ist einmal keinmal.
Wie schon erwähnt, der Vantage wird im Dauerbetrieb (mit vorinstallierter 750 GB-HDD) nur handwarm. Zumindest meiner.
Das Bild finde ich klasse, Vergleich fehlt mir aber. Normal PAL wird zu weich gezeichnet, da mußte ich den Pioneer etwas hochdrehen.
Die Fernbedienung auf den Pioneer einzulernen, ist mir nicht geglückt, auch mit den Tipps im Forum nicht. Hat da jemand neue Erkenntnisse oder liegt das am Pioneer-Signal?
dawos62
#1085 erstellt: 18. Nov 2008, 11:01
Hallo zusammen,
Was muß ich machen, damit ich nicht ständig Umscalieren muß?
Mal "Breitbild" mal "Auto- Format" (PFL 47 9732) ?
Welche Voreinstellung ist am besten geeignet ? Bei mir ist die aktuelle Einstellung wie folgt: auf Videoformat ist "AUTO" und "Pan & Scan" eingestellt.
Habe noch 2.38 drauf bin sonst zufrieden!
Noch eine zweite Frage, was kann ich mit der Kanalliste (Kanalliste Datei, 722.99 KB vom 04.09.2008) von der Vantage Homepage anfangen ?
Auch "Channel Editor 3.1 ( ab Version 2.31 )" ist nur wichtig, wenn man über den PC die Programme bearbeitet, oder kann man auch in der Box, ohne PC - Anschluß ,was damit anfangen ? Oder liege ich da falsch ?
Danke
Dawos
tom09
#1086 erstellt: 18. Nov 2008, 12:50
dawos62 schrieb:
Hallo zusammen,
ich benutze den gleichen fernseher wie du, lasse diesen aber nicht skalieren, die einstellung ist also dauerhaft auf "nicht skaliert". wichtig finde ich aber, dass der "dynamic contrast" auf "max" gestelllt ist, weil das Bild des Vantage ja leider kontrastarm ist. den vantage habe ich bei der bildausgabe auf 1080i gestellt, so gefällt mir das bild letztlich am besten.
telex
#1087 erstellt: 18. Nov 2008, 19:53
funktioniert die S01 Karte ,mit dem alphacrypt ,mit dem Vantage, mit Premiere HD sauber??
hartmanng
#1088 erstellt: 18. Nov 2008, 20:14
...Wie schon erwähnt, der Vantage wird im Dauerbetrieb (mit vorinstallierter 750 GB-HDD) nur handwarm... Zumindest meiner. Das Bild finde ich klasse, Vergleich fehlt mir aber.
Hallo punkt8,
so ähnlich läuft es auch bei mir:
Signalstärke 88, Qualität 92%, die ARD bringt 89/94% und auch meine 500 GB Seagate pipline HD wird nur "handwarm". Was ich ebenfalls nicht geschafft habe, die FB mit dem Pioneer 428 XD anzufreunden. Hat denn dies überhaupt schon einer geschafft?
Welchen DVD-Recorder hast Du mit dem Vantage angeschlossen, wie ist denn da das Bild?
Günther
dawos62
#1089 erstellt: 19. Nov 2008, 10:57
Hallo Tom09,
Hallo an alle Mitleser,
Bei dieser Einstellung habe ich doch verschiedene Verzehrungen im TV Bild
Da bleibe ich lieber bei der alten Einstellung und scaliere mit dem Philips, nach dem zappen um.
Zum Thema Kanalliste hat niemand eine kurze Hilfestelllung ?
Hier nochmal die Frage:
[Beitrag von Master_J am 20. Nov 2008, 10:21 bearbeitet]
telex
#1090 erstellt: 19. Nov 2008, 18:06
gibt es den 8000er auch mit einer 1000 Gigabyte FP ?
kraus99
#1091 erstellt: 19. Nov 2008, 21:06
Hallo
Den Vantage HD 8000S gibt es ab Werk nur ohne Festplatte. Wenn es einen Händler gibt der die mit verkauft dann hat er die selber eingebaut.
Kauf dir einen ohne Festplatte und bau dir selber eine ein.
Kompatible Festplatten sind:
Seagate Festplatte "Pipeline HD"
Seagate Festplatte "Momentus 5400.5 2,5" HD"
Hitachi Cinemastar
Wobei es von diesen noch keine 1TB HDD gibt.
Ich habe mal bei Segate angefragt, es soll im Frühjahr 2009 eine Pipeline HD mit 1000 GB herauskommen.
Auch wenn laut Vantage keine WD HDD´s mehr empfohlen werden. ich habe eine WD AV-GP Modell: WD10EVCS mit 1TB eingebaut. Diese läuft mit der 2.37 einwandfrei bei mir.
Wobei die voraussetzung ist das alle HDD´s die eingebaut werden an einen PC ausführlich (kein Quickformat) formatiert werden. als Name "HOBBY LABEL" vergeben. Das Programm Fat 32 Formater ist dafür Super geeignet. (Hat bei mir fast 6 Stunden gedauert ) Um ein Störungsfreien Betrieb zu gewärleisten reicht die interne formatierfunktion des Vantage nicht aus.
kannst ja mal bei diesen shop schauen der verkauft den Vantage mit und ohne HDD
MfG Stefan
[Beitrag von kraus99 am 19. Nov 2008, 21:20 bearbeitet]
telex
#1092 erstellt: 19. Nov 2008, 21:20
es gibt doch die "Vantage HD 8000S PVR Twin" ? Bis zu 750 Gbyte?
kraus99
#1093 erstellt: 19. Nov 2008, 21:24
Wie schon geschrieben wenn sowas Angeboten wird hat der Händler die selber eingebaut. Ab Werk gibt es den nur ohne Festplatte, und ein HDD einbauset ist mit dabei.
musst mal nachfragen welche er eingebaut hat.
MfG Stefan
marty700
#1094 erstellt: 19. Nov 2008, 23:03
Hallo Sumsemann !
Erstmal danke für deine Anleitung.
Ich habe da aber noch eine Frage.
Ich schliesse den Papst Lüfter also mit Stromdieben direkt an der Stromversorgung (Rotes und Schwarzes Kabel) der Festplatte an die von der Receiverplatine kommt?
Ist es denn wirklich besser eine Seagate Pipeline Platte mit Lüfter zu betreiben?
Ich frage weil das für mich alles Neuland ist.
Bitte helft mir.
Vielen Dank.
MfG
Marty
dolfi
#1095 erstellt: 20. Nov 2008, 09:42
[quote="dawos62"]Hallo Tom09,
[/quote]
Auch "Channel Editor 3.1 ( ab Version 2.31 )" ist nur wichtig, wenn man über den PC die Programme bearbeitet, oder kann man auch in der Box, ohne PC - Anschluß ,was damit anfangen ? Oder liege ich da falsch ?[/quote][/quote]
Mittels des Editors kannst du deine ganz persönliche Kanalliste samt Favoritenlisten recht rasch am PC zusammenstellen und über den USB-Anschluss (Stick) auf den Vanti zurückspielen. Das ist praktisch und geht viel schneller als die Sortierung direkt im Vanti-Menue.
VG
klangbild
punkt8
#1096 erstellt: 20. Nov 2008, 10:11
hartmanng schrieb:
[i]
Hallo punkt8,
Günther
Hallo, Günther,
gut, wenn man nicht alleine mit seinen Wehwehchen ist.
Ich habe eben einen Toshiba in die Fernbedienung eingelernt, die Geräte mussten sich aber berühren, ehe das Lämpchen zwei Mal blinkte. Dann habe ich von meiner Pioneer-FB die Diode freigelegt und das gleiche versucht – das Lämpchen blinkte sofort 5 mal. Das heißt, dass der Code nicht vorprogrammiert ist. Eigentlich unverständlich, ich habe den Fernseher 1 Jahr und so exotisch ist ein Pioneer nicht. Ja, was nun...
Was meinen "Gerätepark" betrifft, so kann ich mich nicht vergleichen mit der Ausrüstung der meisten Nutzer hier. Meine Technik ist der nur begrenzten Genuß-Zeit angepasst. Gewisser Luxus ist sicherlich der 50 Zöller von Pioneer. Dann hängt da noch ein Yamaha-Soundprojektor drunter, weiter gibts einen älteren AV-Receiver, einen DVD-Player, einen HDD/DVD-Recorder von Sony und jetzt den Vantage. Da ich früher Elektronikbastler war, hat mich das Prädikat "familienfreundlich" für den iCord abgeschreckt, zum Leidwesen der Frau.
Im Moment überspiele ich eine Premiere HD-Aufnahme vom Vantage auf den Sony und will eine DVD brennen. Mal sehen, was rauskommt.
Als nächster Kauf steht eine Festplatte, ev. Multimedia-HDD, an.
Ich schaue mir auch noch mal den Pioneer-Konverter an, über den dann die Geräte laufen könnten.
Ralph72
#1097 erstellt: 20. Nov 2008, 12:25
Eine Frage an die Premiere-Abonnenten unter den 8000er-Nutzern:
Ich plane derzeit einen Umstieg von Kabel auf Sat und habe dabei den Vantage 8000er im Visier. Daß ich dazu dann ein Alphacrypt Light Modul brauche, habe ich auch schon mitgeschnitten.
Allerdings muß ich ja bei Premiere anrufen und meine Kabelkarte gegen eine Satkarte tauschen lassen. Die Frage ist jetzt, was soll ich denen bzgl. des Receivers verklickern? Muß ich auf eine bestimmte S0?-Karte bestehen weil das ja keiner der zertifizierten Receiver ist?
Torbin
#1098 erstellt: 20. Nov 2008, 13:09
2, ja.
horrorelvis
#1099 erstellt: 20. Nov 2008, 15:46
oder 1
Gruss, horrorelvis
PlasmaFreund
#1100 erstellt: 20. Nov 2008, 15:52
Warum ?
angeblich laufen doch auch die NDS Karten und Nagra3 im Vantage mit einer speziellen Firmware.
Ich bin wieder zurück zur 2.37 unter 2.40 hatte ich Probleme mit Datenfehlern an meiner Festplatte die wurde auf einmal nicht mehr erkannt.
Ich musste die Platte am PC wieder formatieren.
Am vortag hat der Receiver sehr lange gebraucht bis er runtergefahren ist.
Ich vermute das er beim abspeichern vom EPG Probleme hatte und da was verhauen hat.
Am PC wurde mir auch gleich gesagt das da Datenfehler vorhanden sind.
mfg
hartmanng
#1101 erstellt: 20. Nov 2008, 18:32
Hallo punkt8,
ich habe es nochmals ohne Erfolg probiert, ebenso konnte ich die FB des Pioneer nicht mit dem Vantage programmieren. Ein Code wurde in der BA leider nicht genannt. Mehrere DVDs habe ich vom Vantage auf meinen Pioneer DVR 545 schon gebrannt. Vorausgesetzt, die Aufnahmen kamen auf dem Vantage 8000S zustande, was
I m m e r
ein Glückstreffer ist. Ansonsten ist die Qualität super. Nur das Bild, rufe ich das HomeMenu oder andere Einstellungen des Vantage auf und betrachte es über den DVR, ist schlecht: Zittrig und flackernd.
Premiere HD habe ich nicht, nur die normalen Premiere-Programme.
Günther
hartmanng
#1102 erstellt: 20. Nov 2008, 18:46
Hallo Ralph72,
auch ich bin von Kabel auf Sat umgestiegen. Von Premiere wurde mir noch eine Kabel-Karte zugeschickt. Darauf sandte ich Premiere eine Nachricht und bat um einen Kartentausch, und verlangte ausdrücklich eine "S02" für Sat. Diese kam nach ein paar Tagen ebenfalls per Post. Keine Frage nach dem Receiver. Also ist das wohl kein Problem mehr.
Günther
punkt8
#1103 erstellt: 21. Nov 2008, 09:20
hartmanng schrieb:
Hallo punkt8,
I m m e r
Günther
Möglicherweise funktioniert die FB-Programmierung deshalb nicht, weil die TV-FB selbst multifunktional ist und andere Geräte steuern kann?? Wegen der Sache habe ich bei Vantage angefragt.
Den DVD-Recorder habe ich mir ein Vierteljahr zu früh gekauft - kein USB, aber HDMI out. Übertragung läuft also b.a.w. über Scart.
Meine zwei Premiere-Pakete wollte ich um P-HD erweitern, da wurde mir für zehn Euro mehr das Komplett-Paket, also wirklich alles, angeboten. "Winter-Aktion", Laufzeit 12 Mon.
Da bin ich nun Total-Abonnent und rette die Firma. Na ja, Bayern gegen Hoffenheim live in HD ist ja auch nicht verkehrt.
punkt8
Fragen zum Vantage HD 8000S
tennisgott69 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  16 Beiträge
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S
Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  10 Beiträge
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel
Stiffler4 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2466 Beiträge
NEU: Vantage 8000S / 8000C
pure_liquid am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  12 Beiträge
Fernbedienung Vantage 8000S
hartmanng am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
Vantage 8000S und ruckelndes Bild?
Focus00 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S
fesko am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler !
TH€_BR@!N am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  6 Beiträge
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s
Spicy1337 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun?
King-Dyeon am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.351
