HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte | |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte+A -A |
q2k
#1953 erstellt: 06. Dez 2009, 19:45 | |||
O.K.,funktioniert alles.
2Fast4You
#1954 erstellt: 26. Dez 2009, 14:18 | |||
ich überleg mir den baugleichen Hirschmann 2S-HD zu holen, weil optisch schicker, ja Geschmacksache Momentan benutze ich seit recht kurzer Zeit einen Technisat HD S2 Plus was mich am diesem Modell wirklich stört ist das man nur 2 Programme aufnehmen kann und kein weiteres sehen, nicht mal im normalen SD Betrieb. Ausserdem gibt es massive Bild/Ton Fehler bzw. mehrere Sekunden fehlen bei der Aufnahme wenn man während dieser zwischen anderen Sender zappt oder den Videotext (evtl.) bemüht. Kann der Vantage respektive der Hirsch das besser? |
etri
#1955 erstellt: 28. Dez 2009, 07:38 | |||
Nein! |
captainhowdy
#1956 erstellt: 28. Dez 2009, 19:26 | |||
Hallo Ich will mir den HD 8000c Twin kaufen (Kabel) , ich habe Sky Abo , SC habe ich von Kabel Deutschland , ist eine D02, gibts da probleme , SKY HD läuft auch ? Welches Modul brauche ich dafür genau ? kleine Frage noch : Wie viel Sender kann ich aufnehmen und anschauen gleichzeitig ? SD / HD Dankeeee |
swannika
#1957 erstellt: 29. Dez 2009, 08:36 | |||
Die D02 ist gut. Du kannst ein Alphacrypt light mit der aktuellen Sofware verwenden (1.16 aufwärts). Du kannst zwei Sender aufnehmen und einen daneben sehen. Sofern die Sender verschlüsselt sind, must Du die Sendung aber bei einer Doppelaufzeichnung danach einmal entschlüsseln. Auf der Vantage-Seite findest Du die aktuelle Software 2.57. Im dazugehörigen Forum findest Du ggf. noch ein paar Hinweise. |
pokermaniac
#1958 erstellt: 31. Dez 2009, 00:08 | |||
Sehe ich das richtig, dass wenn ich bei TV Auflösug bei den Video Einstellungen "auto" einstelle, das Signal wie es gesendet wird ausgegeben wird? [Beitrag von pokermaniac am 31. Dez 2009, 00:08 bearbeitet] |
Splash
#1959 erstellt: 31. Dez 2009, 01:06 | |||
richtig! |
NoFate1
#1960 erstellt: 01. Jan 2010, 11:50 | |||
An alle 8000/7100er-Besitzer: Habt auch ihr das nervige Phänomen, dass beim Zappen immer wieder die Meldung "scrambled program" erscheint und der gewünschte Sender erst beim 3., 4., oder 5.Mal umschalten anspringt? Dieses nervige Szenario war anfangs annahmbar, da sehr selten und mit EINMALIGEM Weiter- Rückschalten behebbar (in den letzten 1-2Jahren), inzwischen - seit einigen FW-Updates - wird das Ganze ziemlich sinnlos! Am krassesten ist es, wenn Sendungen aufgezeichnet werden - heute Neujahrskonzert auf HD-Suisse: Die Aufnahme läuft einwandfrei, nach dem Umschalten will jedoch - wie erwartet der VANTAGE kein Bild zeigen (scrambled). Also: weiterschalten, rückschalten - nix - nochmal - nix - nach 12 (ZWÖLF) Mal hin und her "durften" wir wieder weiterkucken :-( VANTAGE spricht von einem "bekannten" Problem... und das seit Jahren! Eigentlich hatte ich im Sinn, mir den VT-1 zuzulegen. Sollte das aber hier auch so sein, schlage ich eher bei der DreamBox zu... Auf die Dauer nervt das Ganze! EDIT: Bei den Receivern handelt es sich um die Ausführung DVB-C. [Beitrag von NoFate1 am 01. Jan 2010, 11:51 bearbeitet] |
swannika
#1961 erstellt: 01. Jan 2010, 14:33 | |||
Hallo, ich habe as Problem nicht. Was hast Du für eine Firmware aufgespielt (aktuell 2.57) Hast Du nach dem Aufspielen 2mal einen Werksreset durchgeführt? Wenn er immer noch zickt einmal bei Vantage anrufen. Die helfen Dir weiter. Ggf. einmal das Gerät einschicken. Vantage hat einen guten Service. Schönes neues Jahr |
swannika
#1962 erstellt: 01. Jan 2010, 14:42 | |||
Hallo noch einmal, ich habe im Vantage-Forum folgenden Tipp gefunden; vielleicht klappt das auch bei Dir: Du hast die rote Viacess Karte als Bundle gekauft mit SRG Idee Suisse Karte? Vor und nach dem FW Update, hast DU 2x Werkeinstellungen geladen? Hast Du die Sender über USB/Festplatte wieder hergestellt, od einen SenderScan ausgeführt? Ziehe mal die beiden CAM mit Karte aus dem CI Slot raus, danach stellst Du den Kanal z.B. SF1 auf dem Vantage ein, und schiebst das CAM mit SRG Karte in den CI Slot und wartest eine Weile. wenn es nach ca. 3-5Min nichts geht, dann schalte den Vantage ab, und starte ihn neu, und warte wieder. __________________ |
pokermaniac
#1963 erstellt: 01. Jan 2010, 16:00 | |||
Habe seit vorgestern meinen Vantage 8000c und ein paar fragen dazu: 1. Ist es möglich, im Einzelansicht Modus die Tage "durchlaufen zu lassen? Damit meine ich´, wenn man am ende des Tages angekommen ist, dass einfach direkt der nächste Tag angezeigt wird ohne dass man jedesmal die blaue Taste drücken muss. 2. Gibt es eine Möglichkeit einzustellen, dass wenn man ausschaltet und noch eine Aufnahme läuft eine Sicherheitsabfrage kommt in der man Bestätigen muss dass man trotz laufender Aufnahme ausschalten möchte. Denn sonst ist die Aufnahme ja weg und ich hab nicht alle Timer im Kopf die ich mir gesetzt habe. 3. Kann man eine festgelegte Vorlaufzeit bei EPG-Aufnahmen festlegen, wie es ja beim Nachlauf funnktioniert? |
swannika
#1964 erstellt: 01. Jan 2010, 16:18 | |||
Welche Software hast Du drauf? Aktuell 2.57 |
pokermaniac
#1965 erstellt: 01. Jan 2010, 16:27 | |||
Wow, das ging ja schnell. zu 1: ich finde die Einzelansicht einfach übersichtlicher, aber wenns nicht geht muss ich halt die Multi nehmen. zu 2: also ich hatte grad eine Aufnahme am laufen und dann ausgeschaltet (ich verwende eine Logitech Harmony, da werden dann alle Geräte auf einmal ausgeschaltet). Da hat sich der Vantage ohne Meldung ausgeschaltet. Ich hatte vorher einen Topfield 5200 und der hat dann eine Meldung gebracht "trotz Aufnahme beenden" und bevor dies nicht bestätigt wurde hat er sich nicht ausgeschaltet. Firmware ist die 2.55 |
hartmanng
#1966 erstellt: 01. Jan 2010, 19:02 | |||
Hallo, also ich verwende ebenfalls die One von Logitech und habe das Problem mit dem Ausschalten auch. Es x-mal getestet und von 10 Versuchen dreimal die Aufnahme so abgebrochen. Das passiert mit der normalen VT- Fernbedienung ebenfalls. Da bin ich sehr vorsichtig geworden. Aber eigentlich sollte vom VT eine Nachfrage kommen! Die Einzelansicht des EPG einfach mit der blauen Taste zum nächsten Tag weiterschalten. MfG |
Macheledt
#1967 erstellt: 01. Jan 2010, 22:15 | |||
Bei meinem alten Digicorder S1 war es so, dass man den Receiver zwar ausschalten konnte (kein Bild mehr auf Fernseher ausgegeben), aber er nahm immer noch auf und schaltete sich erst ab, wenn die Aufnahme beendet war. Heißt das, dass das bei dem Vantage 8000S nicht geht? Wäre für mich ein KO, weil ich gerne Filme zu ende aufnehme, wenn ich zu müde bin und ins Bett gehe. Möchte aus Energiekostengründen nicht das Gerät stundenlang durchlaufen lassen. |
Teevidd
#1968 erstellt: 02. Jan 2010, 00:01 | |||
nofate welche fw haste denn drauf, und haste die karte in nem modul oder richtig im slot ? [Beitrag von Teevidd am 02. Jan 2010, 00:02 bearbeitet] |
pokermaniac
#1969 erstellt: 04. Jan 2010, 10:44 | |||
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Vantage 8000. Im EPG Menü werden mir bei einigen Sendern keine Daten angezeigt und es kommt nur die Meldung "kein EPG", wenn ich allerdings auf den entsprechenden Sender schalte kann ich die Programminformationen in der Info Leiste sehen und ich kann auch zu späteren Sendungen schalten. Kenn jemand eine Lösung? [Beitrag von pokermaniac am 04. Jan 2010, 10:45 bearbeitet] |
stollimaus
#1970 erstellt: 04. Jan 2010, 11:11 | |||
Wenn er eine interne Festplatte besitzt, sollte er eig. den EPG speichern... Muss glaub ich aber auch im Menu eingestellt werden, weiß aber gerade nicht genau wo. Mußt Du nochmal selber schauen... |
zxscreen$
#1971 erstellt: 04. Jan 2010, 12:15 | |||
Der Vantage hat keinen voll-automatischen EPG-Download. D.h. wenn man einen Sender einschaltet werden alle EPG-Daten von dieser Frequenz geladen und im Speicher gehalten (damit also auch die der anderen Sender auf demselben Transponder und eventuell weitere EPG-Daten die hier übertragen werden). Wenn man also ein mal von allen "interessanten" Sendergruppen je einen Sender einschaltet und einen Moment drauf verweilt füllt sich der EPG. Alternativ kann auch in der EPG-Ansicht mit der OK-Taste auf einen Sender umgeschaltet werden der aktuell keine Daten hat - dann schaltet der Vantage auf den Sender um - bleibt aber im EPG - und dann kann man zuschauen wie die Daten gefüllt werden. Im Menü kann eingestellt werden, daß der EPG zusätzlich auf der Festplatte gespeichert wird, damit die vorhanden Daten auch nach dem Ausschalten erhalten bleiben. |
pokermaniac
#1972 erstellt: 04. Jan 2010, 22:06 | |||
Ja das mit dem EPG war mir schon klar, hab auch eingestellt dass die EPG Daten gespeichert werden sollen. Lief auch ein paar Tage problemlos. Aber er hat plötzlich keine Daten mehr geladen, auch wenn ich ein paar Minuten auf dem selben Sender geblieben bin und der Sender garantiert EPG Daten hat. Habe jetzt mal auf die neueste Firmware 2.57 geupdatet und bis jetzt läuft es wieder, mal schauen. |
Wokwurst
#1973 erstellt: 05. Jan 2010, 13:05 | |||
So, jetzt will ich auch meinen Senf dazu geben. Ich habe auch im Frühjahr 2009 den Vantage 8000 S gekauft und muss sagen, dass ich zu Beginn noch einigermaßen zufrieden war. Aber mit jedem Softwareupdate wurde die Kiste fehlerhafter. Jetzt bin ich soweit, dass ich manchmal geschlagene 1-2 Stunden auf ein Bild warten darf - nach dem Einschalten bekomme ich permanent die Meldung "Signal wird gesucht" und dann tut sich entweder nach mehreren Minuten/Stunden was oder ich kann es aufgeben. Komischerweise funktionierte alles noch sehr gut bis zur Software-Version 2.55T - seitdem funktioniert gar nichts mehr. Ich hatte gestern die Version 2.54T wieder eingespielt und mühsam die Transponder upgedatet - der anfängliche Erfolg lies mich mal wieder freudig auf das Gerät blicken. Nur heute Morgen dann, als ich das Ding wieder eingeschaltet hatte, hatte ich wieder das gleiche Problem. Komischerweise gehen einige wenige Sender sofort, während man bei anderen wirklich manchmal Stunden warten muss, bis sie wieder laufen. Merkwürdig ist, dass die Probleme nach einem Werksreset wieder kurzfristig verschwinden - nur, da der Fehler immer wieder kommt und ich keinen Bock mehr habe, mir ständig die Senderliste mühsam neu zu sortieren, ist das für mich wirklich nur der letzte Strohhalm. Alles in allem bin ich froh, wenn ich bald mein TV über das Internet bekommen. Ich habe vom Vantage 8000 S ein für alle Mal die Schnauze voll. Optisch gelungenes Produkt. Aber unter der Haube nur Müll - eine schwache CPU sowie ein sehr bescheidener Grafikchip. Und von der Hitzeentwicklung im Sommer will ich hier gar nicht mehr schreiben. Musste mir noch zusätzlich einen Lüfter kaufen und einbauen. Seitdem ist Ruhe - aber sorry, dass kann es nicht sein. Ich kann doch nicht einen Receiver verkaufen, der beim Kunden überhitzt und deshalb permanent abstürzt ?!?! Entweder hat Vanatage hier fahrlässig gehandelt oder die Qualitätssicherung bei Vantage ist sein Geld nicht Wert. Apropo Qualitätssicherung - diese versagt seit Monaten beim 8000 S auf ganzer Linie. Wie ich es schon schrieb - die Kiste wird von Release zu Release verbugter. Dinge, die vorher endlich mal gingen, gehen in einer neueren Version plötzlich nicht mehr. Gemeldete alte Fehler, die wirklich lästig und manchmal auch ganze angepriesene Funktionalitäten verhindern werden einfach links liegen gelassen und dafür manchmal weniger wichtige Änderungen mit in ein Release genommen. Sorry für meinen verbalen Erguß hier. Aber ich habe wirklich mehr als nur die Schnauze voll von Vantage. Für mich nicht mehr als ein 450,00 € teurer Schrott. Werde ihn im April, wenn ich T-Home habe bei eBay verscherbeln. Solange werkelt bei mir jetzt mein alter Humax iChord 9800. Da empfange ich zwar keine HD-Inhalte, aber ich kann endlich wieder TV schauen. Wokwurst |
pokermaniac
#1974 erstellt: 05. Jan 2010, 13:25 | |||
Wieso hast du denn die Firmware geupdatet wenn du anfangs zufrieden warst, bzw. warum nutzt du jetzt nicht einfach eine Firmware die bei dir funktionierte? Die Senderliste musst du eigentlich auch nicht immer neu sortieren, einfach auf USB Stick speichern und nach Reset neu einspielen. |
SupaRichie
#1975 erstellt: 05. Jan 2010, 15:21 | |||
@Wokwurst Ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass Du absolut gefrustet bist nach derartigen Erlebnissen. Ich möchte mir zwar nicht anmaßen, in Deinem Falle eine Ferndiagnose zu tätigen, es könnte aber sein, dass neben dem unzureichenden / nicht vorahndenen Software-Quality-Management auch ein Hardware-Problem sich "unter der Haube" verbirgt. Eines kann ich jedoch aus der Erfahrung heraus guten Gewissens sagen: in den 2 Jahren T-Home Entertain mit VDSL25 bin ich keineswegs glücklich geworden. Die offiziell zugesicherten 25Mbit/Sec sind teilweise auf 10Mbit/Sec "heruntergefallen". Hinzu kommt noch, dass der T-Home Festplattenreceiver (eine umgebaute X-Box) neben dem unnötigen OS WinCE auch eine viel zu schwache CPU hat. Da kam es nicht selten vor, dass das Bild einfror. Derartige Bandbreitenschwankungen habe ich bei Sat nicht. Selbst mit meinem Billig-Receiver via Scart habe ich ein schärferes Bild. Und mit meiner DM8000 bin ich denn noch ein paar Ecken besser dran . @pokermaniac Bei weitem nicht alle Boxen sind dafür ausgelegt, einen Firmware-Downgrade bei sich vollziehen zu lassen (bei meinem Humax PR-HD1000 ging da nicht viel, nur mit viel Aufwand via Null-Modem Kabel am Serial-Port). Außerdem muss man im Falle von SW-Updates wirklich nicht mit derartigen Verschlimmerungen rechnen. Greets SupaRichie |
pokermaniac
#1976 erstellt: 05. Jan 2010, 17:50 | |||
Ja schon klar dass man sich von einem Firmware Update eine Verbesserung und keine Verschlechterung erwartet, aber wenn ich eine neue Firmware draufspiele und Fehler habe die ich vorher nicht hatte spiele ich eben wieder die alte ein. Habe im Zusammenhang mit dem Vantage noch nie gehört, dass es beim Firmware downgrade Probleme gegeben hätte. Aber es ist selbstverständlich ärgerlich, wenn man solche Probleme hat mit einem Gerät das immerhin 500 Euro kostet, ich finde auch dass man dafür ein perfekt funktionierendes Gerät bekommen muss, die Realität sieh halt oft leider anders aus, obwohl ich mit meinem jetzt nach dem Firmware Update auf dei 2.57 sehr zufrieden bin. Mal sehen wie lang... [Beitrag von pokermaniac am 05. Jan 2010, 17:53 bearbeitet] |
SupaRichie
#1977 erstellt: 06. Jan 2010, 11:05 | |||
@pokermaniac Absolute Zustimmung, für 500 Euronen muss so 'ne Box funktionieren, ohne wenn und ohne aber. Im Falle von Wokwurst denke ich aber, dass auch die Hardware nicht ganz okay ist. Somit würde ein SW-Downgrade auch nicht wirklich helfen. Greets SupaRichie |
birdiegolfer
#1978 erstellt: 06. Jan 2010, 19:54 | |||
Der Vantage speichert die Daten doch im Format trp ab, so hab ich das zumindest hier irgendwo gelesen, oder? Wenn ich nun eine Aufnahme in diesem Format auf z.B. einen USB-Stick ziehe um es dann auf meinem Bluray Player v. Philips abzuspielen funktioniert das nicht. Die Datei wird garnicht erkannt. Muß ich dann jedesmal die Datei erst am PC in ein anderes Format umwandeln? Wenn ja, ist dies für mich ein absolutes no go. Umständlicher ginge es ja wohl kaum. |
sylvester78
#1979 erstellt: 07. Jan 2010, 10:21 | |||
hmm, welcher receiver erstellt denn standardmäßig andere files? die meisten speichern ts oder trp files und diese lassen sich sehr schnell "umwandeln"! ... ansich sind es nämlich nur container. |
Macheledt
#1980 erstellt: 07. Jan 2010, 11:03 | |||
Hallo! Habe ich das richtig aus dem Forum gelesen, dass eine Aufnahme nur möglich ist, wenn ich das Gerät eingeschaltet lasse? Dann wäre das mit dem sparsamen Standbyverbrauch ja Hohn. |
swannika
#1981 erstellt: 07. Jan 2010, 11:16 | |||
Nein, dass hast Du falsch verstanden. Der Receiver schaltet sich bei programmierter Aufnahme rechtzeitig selbständig vor der Aufnahme an. |
Macheledt
#1982 erstellt: 07. Jan 2010, 11:31 | |||
Und wenn ich einen Film/Sendung ansehe und diese aufnehme, kann ich dann den Receiver ausschalten und er beendet die Aufzeichnung? |
Splash
#1983 erstellt: 07. Jan 2010, 11:47 | |||
ja, das geht. |
Macheledt
#1984 erstellt: 07. Jan 2010, 13:15 | |||
Frage deshalb, weil ich in irgendwo gelesen hatte, dass ihm ein Prozessor fehlt, der sich darum kümmern müsste. |
Splash
#1985 erstellt: 07. Jan 2010, 13:59 | |||
ich mache das regelmässig. wenn ich etwa nachts einen Film schaue und dann zu müde werde, drück ich auf den Aufnahmeknopf. Der Vanti fragt mich, ob er die Aufnahmezeiten aus dem EPG übernehmen soll, was ich bejahe, denn er soll nur den Rest des Films aufzeichen und nicht auch noch die folgenden 27 Werbesendungen. Dann drücke ich kurz den Powerknopf und gehe Schlafen. Der Receiver schaltet sich nach der Aufnahme selber aus. |
birdiegolfer
#1986 erstellt: 07. Jan 2010, 14:20 | |||
hättest Du auch einen Tip, mit welchem Programm man schnell umwandeln kann? |
sylvester78
#1987 erstellt: 08. Jan 2010, 11:02 | |||
die bearbeitung unterscheidet sich nach material (sd oder hd). ein tip wäre z.b. das dvr-studio von haenlein, allerdings ist das keine freeware! es gibt davon aber 30 tage testversionen. |
-Tim-
#1988 erstellt: 08. Jan 2010, 20:38 | |||
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe sehr, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Wenn ich beim Vantage eine Sendung in der Zukunft einprogrammiere, dann schaltet sich der Vantage nicht mehr vollständig aus, sondern geht in den Sleep Mode! D.h. ich sehe in der Anzeige nicht mehr die Uhr im ausgeschaltetem Zustand und die Festplatte bleibt permanent an. Habe nichts geändert. Das Phänomen ist aus heiterem Himmel aufgetreten. Habt Ihr vielleicht eine Lösung dafür? Ich möchte wieder ganz normal, dass der Receiver sich ausstellt, wenn ich was einprogrammiert habe. Er soll nicht in den Sleep Mode gehen. Freue mich auf Eure Antworten! |
pokermaniac
#1989 erstellt: 09. Jan 2010, 02:43 | |||
Wenn das Problem mit der gleichen Firmware vorher noch nicht war würd ich es als erstes mal mit einem Werksreset versuchen (Kanalliste vorher sichern) |
OMEN42
#1990 erstellt: 10. Jan 2010, 17:16 | |||
Hallo Zusammen Ich stehe auch kurz davor 450 Euro zu investieren und die Wahl wird aller Voraussicht auf den 8000s fallen. Nachdem ich die Berichte hier gelesen habe, stellen sich mir noch ein paar Fragen: Wäre es sinnvolle den PVR mit oder ohne interner Festplatte zu kaufen oder ist das völlig unerheblich? (zb externe WD my book 1TB) Ich würde gerne die Wärmeentstehung reduzieren und die externe Platte gerne flexibel einsetzen. Gibt es hier weiteres zu beachten? Gibt es derzeit für 420 Euro (aktueller Preis) eine weitere subjektive Alternative mit gleicher Leistung? Mir ist zudem nicht ganz klar, was es bedeutet das der 8000s gegenüber dem neuen Vantage VT-1 Filme nicht in Full HD abspielen kann...was bedeutet das explizit und was sind hier die bedeutenden Unterschiede der Technologien dieser beiden Receiver? Danke & Grüße, Sven EDIT: ich vermute es geht um 1080i und 1080p der Beiden Receiver und Techniken...wie hoch ist hier wohl der qualitative Unterschied des Bildes? (TV = 50zoll Full HD Plasma) [Beitrag von OMEN42 am 10. Jan 2010, 17:25 bearbeitet] |
OMEN42
#1991 erstellt: 12. Jan 2010, 15:13 | |||
hi Zusammen Diese Woche möchte ich gerne den 8000er bestellen. Im Pinzip habe ich somit nur noch die abschliessende Frage: Mit interner oder externer Festpaltte? Gibt es Vor bzw. Nachteile wenn ich eine externe HDD anschliesse und Sendungen aufnhehme? Wer hat Erfahungen mit beiden Varianten und kann seine Erfahrungen mitteilen... Danke Euch, Sven |
Splash
#1992 erstellt: 12. Jan 2010, 15:50 | |||
Ich habe eine externe Festplatte (WD, Mybook) angeschlossen und absolut keine Probleme damit. Die Platte geht in Standby, wenn der Receiver ausgeschaltet wird und schaltet sich auch automatisch wieder ein. Für einen Einbau der Platte spricht der Umstand, dass du ein Gerät weniger auf dem Rack unterbringen musst, weniger sichtbares Kabel hast und damit ein belegter Stromstecker weniger. Dafür ist der Vantage stärkerer Hitze ausgesetzt. |
OMEN42
#1993 erstellt: 12. Jan 2010, 16:01 | |||
hi Splash Danke für die schnelle Antwort. Hmm...ja ich denke auch wenn ich das Zusatzgerät als solches akzepiere, sollte der Vorteil der fehlenden Überhitzung und der entehenden Flexibilität überewiegen. In welchenm Format zeichte der denn die Sendungen auf? Ich sehe gerade dass auch der erste Full HD 1080p von Vantage rauskommt....sind die Unterschiede wohl zu dem 1080i deutlich erkennbar? Oder lohnt es sich noch nicht die 250 Euro extra dafür asuzugeben? Danke & Grüsse Sven |
swannika
#1994 erstellt: 12. Jan 2010, 16:58 | |||
Da das Gerät noch nicht auf dem Markt ist, kann man noch nichts sagen. Ob sich das für Dich lohnt hängt sich davon ab, ob Dein Deinterlacer im TV gut ist. Für den Vt-1 gibt es derzeitig eine Frühbestelleraktion mit Beigabe einer Speicherkarte usw. |
Ralf66
#1995 erstellt: 15. Jan 2010, 17:37 | |||
Hallo ich denke das sich es nicht lohnt da keiner der HD Sender im Format 1080p sendet. Dies wird sich auch nicht so schnell ändern wenn man bedenkt das ARD HD gerade anfängt und mit 720p überträgt! Gruß Ralf |
fralud
#1996 erstellt: 15. Jan 2010, 17:45 | |||
Lohnt es sich vielleicht, wenn man das Teil als Medienplayer einsetzt? |
pokermaniac
#1997 erstellt: 16. Jan 2010, 02:46 | |||
Wenn du einen halbwegs aktuellen Ble Ray Player hast wohl eher nicht, die haben auch meistens (oder sogar alle) einen USB Anschluss an den man eine externe Platte hängen kann. |
Kaylong
#1998 erstellt: 19. Jan 2010, 18:44 | |||
Hallo. Ich besitze einen Humax iPDR 9800 mit Sky-Abo. Habe mir aber nun einen Vantage HD 8000S gekauft und würde den Humax aber gerne im Schlafzimmer weiterverwenden. Meine Frage ist, wie ich auf dem 8000S die Sky Kanäle empfangen kann ? Die Smartcard ist noch eine Karte mit Premiere Aufschrift von Nagravision (S02) und die Firmware auf dem 8000S ist 2.57. Wenn ich die Karte in den Receiver stecke und und ins Menü gehe, steht dort bei CA-A - Betacrypt. Gibt es eine Möglichkeit die Sky Kanäle zu empfangen oder muss ich mir ein CI-Modul kaufen ? Wenn ja welches ? Danke schon mal für die Antwort ! Ok, ich glaube ich brauche ein Alpha Crypt Light Modul, oder ? [Beitrag von Kaylong am 19. Jan 2010, 21:37 bearbeitet] |
swannika
#1999 erstellt: 20. Jan 2010, 08:54 | |||
Hallo, das ist richtig. Du benötigst ein Alphacrypt light. Da steckst Du die S02 rein und dann das Ganze in den Vantage. Im Vantage kannst Du über die Menutaste (im Menü weit rechts) noch ein paar Einstellungen für das Alpha vornehmen (z. B. den Jugendschutz ausstellen). |
pixelfan
#2000 erstellt: 20. Jan 2010, 08:59 | |||
Wenn Du die Orginal-Soft weiter nutzen willst,brauchst Du auf jeden Fall das Alphacrypt. Es gibt noch ne andere Variante,aber die darf hier glaub ich nicht genannt werden,weil illegal. Gruß pixelfan [Beitrag von pixelfan am 20. Jan 2010, 09:01 bearbeitet] |
Splash
#2001 erstellt: 20. Jan 2010, 10:06 | |||
ich würde mal sagen, dass nur Aufforderungen oder Anleitungen zu illegalen Handlungen wie Schwarzsehen verboten sind. Der Frage nach ist keine solche Absicht vorgesehen. Eigentlich ist das mit diesem Receiver gar nicht möglich. Also: Mit einer modifizierten Firmware/Software kannst du Sky auch ohne ein CI-Modul schauen. Du benötigst aber natürlich eine Smartcard. Die Anleitung fürs Installieren dieser Software findest du im Netz. |
pixelfan
#2002 erstellt: 20. Jan 2010, 11:03 | |||
Nicht möglich?? Naja.. Ich sag nur 23,5° E... Oder was hast Du gemeint? |
pixelfan
#2003 erstellt: 20. Jan 2010, 11:09 | |||
Und soviel zum Thema...Aufforderung zu illegalen Handlungen |
Fragen zum Vantage HD 8000S tennisgott69 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel Stiffler4 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2466 Beiträge |
NEU: Vantage 8000S / 8000C pure_liquid am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 12 Beiträge |
Fernbedienung Vantage 8000S hartmanng am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Vantage 8000S und ruckelndes Bild? Focus00 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S fesko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler ! TH€_BR@!N am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s Spicy1337 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun? King-Dyeon am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.910
