HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte | |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte+A -A |
kraus99
#1553 erstellt: 19. Jan 2009, 19:39 | |||||
Hallo genau du hast recht: Menü, PVR Einstellungen, Maximale Aufnahmezeit. Einstellbar 1-8 Stunden.
Wenn du nur durchschleifst und eine Aufnahme laufen hast kannst du nur die Programme gleichzeitig schauen die auf den selben Transponder liegen. Das ist immer nicht wirklich viel. Um den 2 Tuner voll zu nutzen musst du ein zweites Kabel zur Schüssel oder Multischalter legen und Tuner 2 im Vantage auf gleich stellen. MfG Stefan |
hartmanng
#1554 erstellt: 19. Jan 2009, 19:44 | |||||
Hallo, bei mir war es heute so: Premiere 4 nimmt auf, ein umschalten auf die Favoritenliste ist nicht möglich, es erscheint die Meldung: Aufnahme stoppen. In der aktuellen Kanalliste (74 Kanäle) sind lediglich Premiere 1, 2, 3, 4 (laufende Aufnahme), Krimi und Fox auswählbar. Doch alle anderen Kanäle sind ausgegraut und nicht abrufbar. Ist denn das richtig, dass bei einer gestarteten Aufnahme nur die oben genannten Kanäle gewählt werden können, weder ARD, ZDF usw.? Das kann doch wohl nicht sein. Habe zwei Antennenkabel am Receiver angeschlossen, die Einstellung im Menu ist auf GLEICH gestellt. Ich benutze die 2.4401 und da spielt es keine Rolle ob über Schacht oder CAM. TV ist der Plasma 428XD von Pioneer... Ich denke, das liegt am Receiver. Günther |
kraus99
#1555 erstellt: 19. Jan 2009, 20:03 | |||||
Hallo hartmanng Ich habts mal versucht aus der Fav Liste so wie du es gemacht hast. Bei mir geht es das wenn nur eine Aufnahme auf Prem 4 läuft das die anderen Sender alle anwählbar sind. Ich kann auch die Fav liste wechseln. Ich habe allerdings die 2.4101 drauf. Wenn zwei Aufnahmen laufen ist es so wie bei dir. MfG Stefan |
hartmanng
#1556 erstellt: 19. Jan 2009, 20:23 | |||||
Danke Stefan, werde es morgen noch einmal mit der älteren 2.4101 testen. Vielleicht kommt auch bald wieder eine neue SW und alles wird anders... Günther Nichts geht über einen: [img=http://img297.imageshack.us/img297/3748/1006362hp1.th.jpg] ??? |
kraus99
#1557 erstellt: 19. Jan 2009, 20:27 | |||||
Hallo Günther Es kann auch am LNB oder Multischalter liegen. evtl. Ein und ausgänge mal vertauschen. MfG Stefan P.S. Wieviel hast du denn von den VT 8000 [Beitrag von kraus99 am 19. Jan 2009, 22:20 bearbeitet] |
elchhome
#1558 erstellt: 20. Jan 2009, 08:53 | |||||
Jetzt habe ich es schlußendlich doch geschafft. Obwohl der 12V Lüfter nur mit 5V läuft ist er sehr laut. Mist! Da muß ich wohl auch noch mit Dioden/Widerständen experimentieren. Gruß, Andreas |
Paul_Schlunz
#1559 erstellt: 20. Jan 2009, 17:42 | |||||
Hallo, hat irgend jemand Informationen über das benutzte Streaming Protokoll, das genutzt wird, um von einer Vantage Box zur anderen zu streamen. Wären evtl. auch mehrere Boxen anschließbar ( Multicast)? Kann man auch auf einen PC mit z.B. VLC streamen? MfG Paul |
PlasmaFreund
#1560 erstellt: 22. Jan 2009, 07:57 | |||||
Mit der aktuellen FW 2.44 habe ich leider sehr oft ein einfrieren des Receivers,beim umschalten der Kanäle, und muss jedesmal den strom weg nehmen. Bin wieder zurück zur 2.41. Dann habe ich noch ein komisches verhalten wenn ein CAM Modul drinnen steckt. Nehme ich 2 Filme zeitversetzt auf. Das eine ist eine verschlüsselte Sendung und läuft als erstes. Und das andere ist ein FTA/unverschlüsseltes Programm, das fängt halbe Stunde später an. Klar bei 2 Aufnahmen kann man nur rum schalten in den jeweiligen Transpondern Kanälen. Wird aber die erste Aufnahme beendet also das was mit cam Modul entschlüsselt wurde. theoretisch müsste jetzt, da ja die eine Aufnahme beendet wurde, ein tuner frei werden um frei rum zu zappen und es läuft ja nur noch eine FTA Aufnahme. Jetzt ist es aber so, ich kann nur eingeschränkt rum schalten und zwar nur in den Tansponder Kanälen von dem einen FTA Kanal. Ich muss erst warten bis die noch laufenden Aufnahme beendet wird. Finde das sehr ärgerlich bei einem 2 Tuner receiver. Tuner 2 ist bei mir auf Gleich. Nehme ich 2 FTA Sender auf, dann ist alles ok. Sehr komisches verhalten. mfg [Beitrag von PlasmaFreund am 22. Jan 2009, 08:07 bearbeitet] |
Ralph72
#1561 erstellt: 22. Jan 2009, 15:57 | |||||
Habt Ihr bei Aufnahmen von Premiere HD (S02 im internen Schacht über 2.4401) auch öfter Bild"hüpfer" oder Einfrieren des Bildes für 2-3 Sekunden (Ton läuft weiter)? Festplatte ist (natürlich) eine Pipeline. Premiere-Nicht-HD hat das Problem nicht. Ist das vielleicht ein Performance-Problem bei der HD-Entschlüsselung? Hab letztens American Gangster in HD und SD aufgenommen. Habe nach 20 Minuten freiwilig auf die SD-Version gewechselt weil auf HD alle 3 Minuten das Bild für 5 Sekunden hing, einfach nicht tragbar. Einen Betrieb mit ACL finde ich nicht praktikabel. Schaltet man bei laufender Aufnahme von Premiere HD z.B. auf Premiere1 dann bleibt die Aufnahme an der Stelle stehen und man merkt das natürlich erst wenn man's anschaut. Selbst wenn man's weiß könnte man durch kurzes, versehentliches Drüberzappen die Aufnahme ruinieren, geschweige denn wenn weniger versierte Anwender den Receiver bedienen. Sollte ich mal wieder die alte 2.41 versuchen? Ich habe ohnehin das Gefühl, daß sich die Box zu oft aufhängt seit 2.44. Sonst begeistert mich der Vantage unheimlich, aber HD-Aufnahmen waren für mich eigentlich der Haupt-Kaufgrund/-Umstiegsgrund. |
tony73
#1562 erstellt: 22. Jan 2009, 18:11 | |||||
tony73 hallo, das kurzzeitige einfrieren des bildes bei HD hatte ich auch mal, allerdings mit der alten ac-soft 3.12, seit der 3.18 ist dieses problem behoben. es trat aber auch nur bei 1080i und nicht bei 720p sendern auf. erfahrungen ohne ca-modul habe nicht. mfg t. |
hartmanng
#1563 erstellt: 22. Jan 2009, 19:37 | |||||
Hallo Stefan, Der Umstieg auf Sat erfolgte erst im Juli, da hat eine Firma alles neu verlegt und ohne Multischalter direkt am Vantage 2 Kabel angeschlossen. So gesehen brachte ein Tausch der Antennenkabel nichts. Ich weiß es jetzt genau. Der Vantage macht was er will. Denn als ich einmal nach dem Ausschalten und erneutem Einschalten auf Premiere 4 die Favoritentaste drückte konnte ich alle Listen anwählen, ebenso Kanäle aufrufen wie ZDF, KRIMI, Fox usw. Es klappte alles, auch die Aufnahme von P4 war gut. Beim nächsten Ein/Ausschalten wieder der gleiche Mist: Premiere 4 nimmt auf, ein umschalten auf die Favoritenliste ist nicht möglich, es erscheint die Meldung: Aufnahme stoppen. In der aktuellen Kanalliste (74 Kanäle) sind lediglich Premiere 1, 2, 3, 4 (laufende Aufnahme), Krimi und Fox auswählbar. Doch alle anderen Kanäle sind ausgegraut und nicht abrufbar. Das kann doch nicht sein, dass es wirklich einen eingebauten Zufallsgenerator gibt??? Anderes Beispiel: Timer-Aufnahme läuft, aus versehen drücke ich die Standbytaste der FB und die Kiste geht aus. Keine Nachfrage wegen Beendigung der Aufnahme oder dergleichen und natürlich war auch kein Ordner in der Player-Liste angelegt. Des weiteren: Systemmeldung erscheint nach dem Einschalten mit der bekannten Initialisierung: Kein Video/Audio-Signal. Blieb nur der Netzschalter… Mit diesem Tausch des Receivers habe ich wohl keinen guten Griff getan, auch bei der HD-Wiedergabe gibt es nichts Gutes zu melden. Sehr, sehr viele Aufnahmen habe ich in der Zeit vom 13.10.08 bis 15.01.09 mit HD-Sendern gemacht. Manche Sendungen täglich aufgenommen und sehr viele auf den DVD-Recorder überspielt, besonders die „Planet Erde“ von Festival HD. Die HD-Qualität war hervorragend!!! Mit dem neuen kann ich nicht einmal HD angucken. Jeder Kanal ruckelt: Bild und Ton. Von Aufnahmen kann ich nicht einmal träumen. Nach höchstens 2 Minuten verzichte ich freiwillig, egal ob Arte, ORF, Simul, Astra, Anixe HD. Und das war für mich ja der ausschlaggebende Grund, mir diesen Vantage zu holen, ansonsten hätte ich bei meiner GROBI-Box bleiben können. Sie ist leider nicht HDTV- tauglich und hat keinen 2. Tuner. Aber ansonsten habe ich in der gleichen Zeit nicht eine einzige Aufnahme, die nicht einwandfrei war. Und ich habe zeitgleich sehr viele aus Testzwecken gemacht. Der nun ab Werk eingebaute Lüfter ist mir einfach zu laut, doch erst einmal muss alles andere in Ordnung sein. Dafür bietet diese neuere Version des Vantage 8000S etwas, was der alte nicht hat, ist zwar auf dem Foto sehr schlecht zu erkennen, doch es ist da, das DD-Logo. Na, wenn das nichts ist- und auch noch in dem schönem Blau! Jetzt nutze ich wieder bei der 2.4101. P.S. Wieviel hast du denn von den VT 8000: Habe eigentlich nur einen, auf dem Foto sieht man den alten und den neuen. [img=http://img339.imageshack.us/img339/9351/1006362yc7.th.jpg] Gebrauchen könnte ich allerdings für jeden Fernseher einen, wenn wir komplett auf Sat umsteigen würden… Günther .................. Arte HD................ ........................D D................ |
punkt8
#1564 erstellt: 23. Jan 2009, 09:38 | |||||
Lieber Günther, ein Generator wirds wohl nicht sein. Der Vantage ist vielmehr handgemacht, und kein Gerät gleicht dem anderen. Die persönlichen Kennzeichen meines Gerätes: Mit dem Aufnehmen habe ich keine Probleme mehr, seitdem ich den Auto-Timeshift ausgeschaltet habe. Mit den richtigen Einstellungen (für Tuner 2)klappt es auch mit den Mehrfach-Aufnahmen zur gleichen Zeit. Im Dauerbetrieb ist es oben lauwarm und unten wesentlich wärmer. Die Schnittfunktion meide ich, nachdem mir eine Datei auf O MB rückgesetzt wurde. Wenn ich eine laufende Sendung anhalten will und den Timeshift starte, kann ich diese mit einem speziellen Trick wieder zum Laufen bringen. Vielleicht ist es wirklich so, daß Bauteile elektronisch nicht zueinander passen, daß sich Toleranzen so aufbauen, daß die Umgebungstemperatur und Lüftungsbedingungen von Einfluß auf die Funktion sind... Ich weiß nicht, seit wann Vantage Receiver baut, aber Firmen wie Kathrein oder Humax haben doch langjährig erprobte Zulieferlinien - auch das macht den Begriff "erfahrener Produzent" aus. Eigentlich war ich deswegen auf den iCord aus (welche Probleme gibts eigentlich bei dem?), aber Schnittfunktion und PiP beim Vantage haben mich gereizt. Nun ja, das Schneiden meide ich, und das PiP ist derart unkomfortabel, daß ichs auch ganz selten nutze. Ansonsten bin ich mit der Grundfunktion - ordentliches Bild und Ton - zufrieden. Vergleiche habe ich nicht, will ich auch nicht, denn das schürt doch bloß die Unzufriedenheit. |
egbert
#1565 erstellt: 23. Jan 2009, 10:22 | |||||
Hallo, Günther, ich bin vom Topfield 7700HDPVR auf den Vanatge HD 8000S umgestiegen. Das Geld für den Topfield betrachte ich als Le(e oder h)rgeld. Der Topfield ist um Längen schlechter. Der Service, was Firmwareupdates anbelangt (4 x in einem Jahr, dabei die 4. Firm eine blanke Katastrophe, wurde nach zwei Tagen wieder von der HP entfernt), noch viel schlechter. Die implementierten Features wie LAN, FTP-Server sind zwar da, funktionieren aber mehr schlecht als recht. Das integrierte Webinterface ist aus meiner Sicht so verbugt, dass man es gar nicht nutzen kann. Der Vantage macht aus meiner Sicht ein besseres SD sowie auch HD-Bild an meinem Philips 42PF7403/D. Zumindest meine bessere Hälfte sagte nur: Wow, so gut kann eine Fernsehbild sein. Der Vanatge hat auch Macken, ein avi-Video brachte das Teil komplett zum Absturz, half auch nur Schalter an der Rückseite mit anschließendem Neustart und Überprüfung der Festplatte. Aber Menüführung und die Möglichkeit, die HDD auch abzuschalten, der FTP-Server (ist zwar auch langsam-aber er stürzt nicht ab) und das bessere Bild haben mich bewogen, das Teil zu behalten. PS: Der Topfield wurde in der Nähe des Netzteiles richtig heiß, im Topfieldforum haben einige an der Oberseite bis zu 49°C gemessen. Ich hatte mir auch einen Lüfter in den Topfield eingebaut, dann blieb er angenehm kühl. Er steht jetzt bei mir als Investruine und wandert mit der nächsten Schrottfuhre auf dem Sondermüll. Viele Grüße Egbert |
Flachschieber
#1566 erstellt: 23. Jan 2009, 13:10 | |||||
Wenn du den Topf unbedingt loswerden wills dann schicke ihn doch zu mir, ich bezahle auch den Versand. |
hartmanng
#1567 erstellt: 23. Jan 2009, 13:56 | |||||
Hallo, soeben bei Vantage entdeckt: 23.01.2009 Das 1. VANTAGE Digital Magazin via Satellit Das erste VANTAGE Digital Magazin startet am Freitag den 23.01.09 zu den folgenden Zeiten: 11:00 – 11:15 Uhr 13:00 – 13:15 Uhr 16:00 – 16:15 Uhr Das VANTAGE Digital Magazin wird täglich für zwei Wochen zu den genannten Zeit ausgestrahlt. Gesendet wird das Magazin bei DrDish Television. Sie finden den Sender auf Programmplatz 47 bei den HD-Receivern und auf Programmplatz 16 bei den SD-Receivern von VANTAGE Digital. Günther |
hartmanng
#1568 erstellt: 23. Jan 2009, 17:29 | |||||
Der Vantage macht aus meiner Sicht ein besseres SD sowie auch HD-Bild an meinem Philips 42PF7403/D. Zumindest meine bessere Hälfte sagte nur: Wow, so gut kann eine Fernsehbild sein. Ja, da stimme ich Dir zu, bei dem ersten Vantage war es auch so und jeder der das Bild sah, war echt begeistert, auch ich. Doch solche Bildwiedergabe bei HDTV kann nicht das Bild der Zukunft sein (siehe Foto). Das ist nicht mal so sondern immer!!!!!! Und das akzeptiere ich nicht. Die anderen Mängel lassen wir erst mal beiseite, ich warte auf die nächste SW, sie müßte ja bald kommen. Günther .........................H D........... |
tony73
#1569 erstellt: 23. Jan 2009, 19:43 | |||||
tony73 hallo, es waehre aber auch wuenschenswert, wenn bei der vorstellung des 8000er von dr. dish-tv in den lobgesang die weniger erfreulichen dinge mit erwaehnung finden wuerden. der kaeufer sollte schon wissen, was ihn moeglicherweise auch erwarten kann, sonst bleibt so`n siegel ein witz. mfg t. |
PlasmaFreund
#1570 erstellt: 23. Jan 2009, 21:53 | |||||
Hallo Günther bei mir sieht das Bild ganz normal aus ohne die Pixelungen. Was hast du unter Vantage Video Ausgabe eingestellt ? Wie ist die Signalstärke vom sender ? bei mir S89 Q91 [Beitrag von PlasmaFreund am 23. Jan 2009, 21:54 bearbeitet] |
horrorelvis
#1571 erstellt: 23. Jan 2009, 22:04 | |||||
Das Bild bei ARTE HD ruckelt bei mir, seltsamerweise ausschliesslich bei diesem Sender, manchmal gibt es gar kein Signal. Das hat nichts mit dem Wetter oder sonst irgendwas mit der Empfangsanlage zu tun, sondern liegt definitiv am Vantage. Dies und die Tatsache, das der Vantage im Sendersuchlauf keinen Sender findet, der nur ein Standbild ausstrahlt, liegt meiner Meinung nach am Tuner, der eindeutig der schlechteste Tuner ist, der mir je untergekommen ist. Und ich hatte schon einige Receiver, auch No-Name Geräte, an meiner Anlage. Selbst im billigsten Receiver (ca. 30 €), den ich hatte, war ein besserer Tuner verbaut. Aber vielleicht habe ich ja Glück und es liegt doch an der Software, die dann in einigen Jahren mal verbessert wird. Ansonsten scheint mir der Vantage doch der brauchbarste HD-Receiver mit PVR-Funktion zu sein, wenn man sich so durch diverse Foren über andere Anbieter liest. Wer aber mal vorher einen SD-Receiver wie den Topfield 5500 benutzt hat, merkt die Defizite des Vantage schon deutlich. Vor allem die untragbare Fernbedienung, die einige Tastenbefehle nur per Zufallsgenerator annimmt und meinen Finger zu einem Schwarzenegger-ähnlichen Bizeps anschwellen lässt. Gruss, horrorelvis |
negrals
#1572 erstellt: 23. Jan 2009, 22:20 | |||||
So langsam vergeht mir beim Lesen die Lust, überhaupt noch einen neuen Receiver zu kaufen. Dabei war ich endlich sicher, mit dem Vantage ein funktionierendes und technisch hochwertiges Gerät zu kaufen. Aber: PIP kaum zu gebrauchen 1.NoGo item FB-Aufdruck verwischt,Zufallsergebnisse 2.NoGo item HD mit Artefakten und Rucklern 3.NoGo item Temp.Probleme,naja KeinNoGo Tuner schlecht,hab ihn extra wg.2Tuner ausgesucht 4.NoGo item. Ja und nu??? Ich bin ziemlich ratlos. |
hartmanng
#1573 erstellt: 24. Jan 2009, 09:09 | |||||
Hallo Plasmafreund, nur ungern schalte ich noch auf diese HD-Kanäle das Bild bringt mich jedesmal in Rage. Signalstärke wechselt ständig zwischen 88 und 90, die Qualität zeigt 88 bis 91 an. Die Video-Ausgabe steht zur Zeit auf Auto, doch habe ich sämtliche Einstellungen schon durchprobiert. Günther |
tony73
#1574 erstellt: 24. Jan 2009, 12:02 | |||||
tony73 hallo, wenn die signalstaerke laufend schwankt,kann das sicher verschiedene gruende haben, nur normal ist das nicht. eine unstabile verbindung, engedrungene feuchtigkeit, oder wie bei mir vor einem halben jahr eingedrungenes wasser ueber einen haarriss der feedkappe des lnb, verursachte anfangs auch pegelschwankungen bis zum endgueltigen ausfall. mit neuen lypsi quad und 1m spiegel sind alle HD`s mit sig. 90 und qual.95 konstant. zum glueck war sommer bei der fehlersuche, der moeglichkeiten bei einer multifeedanlage gibt es reichlich. sicher ist ein receiverfehler nicht auszuschliessen. viel glueck bei der suche! mfg t. |
PlasmaFreund
#1575 erstellt: 24. Jan 2009, 14:30 | |||||
Ich habe nochmal einen anderen Receiver an die Sat-Anlage angeschlossen. Ich habe 3 Satelliten und weiss das 23.5 Astra etwas schwach eingestellt ist. Der Vantage zeigt mir da S-88 und Q-86 an. Mit dem Topf 7700HDPVR 72 und 64 was eigentlich nicht ganz so dolle ist. Da sieht man mal was man auf die Signalstärke des Vantages geben kann. |
rcstorch
#1576 erstellt: 24. Jan 2009, 14:42 | |||||
Bei der Anzeige der Signalstärke- und Qualität kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, leider. Bei meinem Kathrein ist es z.B. so, dass der bei der Qualität 95% anzeigt, bei der Signalstärke 67%. Ein Humax HD-1000 zeigt am gleichen Anschluss 89%/100%, ein Topfield 7700 99%/99% usw. Probleme mit dem Empfang habe ich aber beim Kathrein genau so wenig wie bei den anderen Receivern, daher sind die Anzeigen nicht wirklich zu gebrauchen. So lange man auch bei schlechtem Wetter keine Klötzchenbildung und Tonaussetzer hat, sollte mit der Ausrichtung der Schüssel, dem LNB und der Verkabelung alles in Ordnung sein. |
PlasmaFreund
#1577 erstellt: 24. Jan 2009, 15:51 | |||||
Das hat aber nichts mit eines süppchen zu tun. Wenn man mit einem schlecht eingestellten Satelliten fast die selbe Signalstärke und qualität hat als wie mit einem Gut Eingestellten Satelliten. Vantage gaukelt hier nur einem einen empfindlichen Tuner vor. Da bei mir auf Astra 23.5 bei Regen fast kein bild mehr kommt. Vergleiche ich jetzt die Signalstärke und qualität mit dem anderen Receiver sehe ich eine starken unterscheid zwischen den beiden Satelliten. [Beitrag von PlasmaFreund am 24. Jan 2009, 15:52 bearbeitet] |
tony73
#1578 erstellt: 24. Jan 2009, 17:11 | |||||
tony73 hallo, leider ist das so, dass die reciever nur hausnummern anzeigen, selbst bei verschiedenen geraeten des gleichen herstellers gibt es an der gleichen antenne unterschiedliche angaben. realistische werte liefert nur ein prof. antennenmessgeraet, alles andere ist ne nette spielerei. mfg t. |
rcstorch
#1579 erstellt: 24. Jan 2009, 17:39 | |||||
Mein Reden... |
Urli
#1580 erstellt: 24. Jan 2009, 18:50 | |||||
Hallo,punkt8. Könntest Du mir mal kurz die richtigen Einstellungen (für Tuner2)posten damit die Mehrfach-Aufnahme zur gleichen Zeit klappt.Habe auch ein Problem beim Aufnehmen. 90cm Schüssel von Kathrein 4 fach LNB zwei an der Vantage 8000 |
telex
#1581 erstellt: 24. Jan 2009, 19:08 | |||||
probiere mal kathrein 922...
NoFate1
#1582 erstellt: 25. Jan 2009, 12:28 | |||||
Nachtrag 1/2009: ...das war wohl nix mit Auslieferung für Kabel... VANTAGE´s vollmundige Versprechungen, das Modell 8000C mit Doppeltuner noch Ende 2008 verfügbar zu machen, wäre ja auch zuuu schön gewesen, um wahr zu sein. Ist beim 8000S das ewige HDD-Sektoren-Rumgesuche beim Start eigentlich weg? Ich hab bei meinem 7100er eine 750GB-HDD auf SATA hängen. Solange eine Sendung zur Aufnahme programmiert ist, startet das Ganze ja einwandfrei, da das Gerät "nur" in Standby-Mode geht. Ist aber nix zur Aufnahme geplant, durchsucht er jeeeeeedesmal eeeeeendlos die HDD... Das nervt! [Beitrag von NoFate1 am 25. Jan 2009, 12:30 bearbeitet] |
kreit
#1583 erstellt: 25. Jan 2009, 15:27 | |||||
[quote]Ist beim 8000S das ewige HDD-Sektoren-Rumgesuche beim Start eigentlich weg? Ich hab bei meinem 7100er eine 750GB-HDD auf SATA hängen. Solange eine Sendung zur Aufnahme programmiert ist, startet das Ganze ja einwandfrei, da das Gerät "nur" in Standby-Mode geht. Ist aber nix zur Aufnahme geplant, durchsucht er jeeeeeedesmal eeeeeendlos die HDD... Das nervt! Das ewige Gesuche geschied immer noch, jedenfalls bei USB-Platten. Vielleicht wird ja irgendwann NTFS unterstüzt und dann ist dies vorbei. Comag unterstützt bereits NTFS. Gruß Norbert |
Splash
#1584 erstellt: 25. Jan 2009, 17:55 | |||||
Bitte entschuldigt, dass ich jetzt Fragen stelle, die möglicherweise schon beantwortet wurden. Ich kann/mag nicht alle Postings durchlesen. Die letzten paar Seiten hab aber schon durchgemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass es unterschiedliche Meinungen/Erfahrungen zum gleichen Sachverhalt gibt. 1. Läuft der der Receiver GRUNDSÄTZLICH stabil? Klar gibts Leute mit Problemen, sind diese aber eher in der Minderheit? 2. Sind Ruckler im HD-Betrieb normal oder eher die Ausnahme? Gibts Leute, die gar keine derartigen Probleme haben? 3. Wie ist die Bildqualität? Ich habe einen 50" Pioneer Plasma. Hatte mal einen Topfield 7700, dessen SD-Bildqualität war sehr gut, dafür bei HD ständig Aussetzer etc. 4. Ist es möglich, andere Skins zu installieren? Die Farben des Menus sind für meinen Geschmack etwas zu bunt. 5. Ist der 8000S/C in der Lage, sowohl auf eine interne als auch auf eine externe Festplatte zuzugreifen? |
negrals
#1585 erstellt: 25. Jan 2009, 18:45 | |||||
@telex:"probiere mal kathrein 922..." Hab ich da nicht schon viele Beschwerden gelesen bezgl. Sender nicht finden etc. besonders englische etc. Was sollte mich denn zum Kathrein locken??? |
rcstorch
#1586 erstellt: 25. Jan 2009, 18:57 | |||||
Also, ich persönlich würde mir nach den Erfahrungen mit dem UFS-910 so schnell keinen Kathrein-Receiver mehr kaufen. Es ist nur leider so, dass es zur Zeit keinen HD-Receiver zu geben scheint, der wirklich einigermaßen problemlos läuft, so auch beim Vantage, nachdem was ich hier so gelesen habe. |
Prius
#1587 erstellt: 25. Jan 2009, 21:18 | |||||
1 meiner total stabil 2 keine Ruckler 3 keine Aussetzer 4 nein 5 ja habe allerdings den Vantage 7000s |
punkt8
#1588 erstellt: 26. Jan 2009, 09:25 | |||||
1-3: Ich denke, die Grundfunktionen -fernsehen und zappen- erfüllt der Receiver überzeugend. Das Bild ist für meine Begriffe sehr gut, es gibt keine Ruckler bei HD, die Umschaltzeiten sind i.O. Meinen 50er Pioneer habe ich nach der HD-Anleitung von Premiere in der Schärfe auf minus 7 gesetzt wegen überscharfen HD-Bildes. Es gibt unterschiedliche Macken bei verschiedenen Anwendern, bei mir betrifft es die Schnittfunktion, den Timeshift, da muß man sich anpassen und ein bissel fummeln. Das Schneiden z.B. übernimmt bei mir der angeschlossene HDD/DVD-Recorder, schneller und vor allem sicher. Wenn wider Erwarten nach nun schon 10 Wochen Betrieb nicht noch was Negatives dazukommt, will ich den Vantage S nicht gegen was anderes tauschen. Einer hats schon gesagt: Den eierlegenden Wollmilchsau-Receiver gibts nicht, oder noch nicht. Frage 4 weiß ich nicht, 5: Ja. |
Splash
#1589 erstellt: 26. Jan 2009, 10:23 | |||||
danke Punkt8. denke, du hast mir schon geholfen. die eierlegende Wollmilchsau erwarte ich nicht, zumindest nicht in dieser Preisklasse. Schnittfunktion ist für mich nicht wichtig. Auf all die Exportfunktionen etc kann ich auch gut verzichten. Wenn ich mir einen aufgezeichneten Film angeschaut habe wird der i.d.R. wieder gelöscht. ich will einfach die bestmögliche Bildqualität für meinen Pio Plasma, aus irgendeinem Grund habe ich so viel Geld dafür hingeblättert. dann sollte der Receiver einfach im Alltag funktionieren ohne mich zu nerven, also keine Ruckler und dergleichen haben. Ich will einfach nicht ständig auf ein Update hoffen müssen, das dieses und jenes Problem vielleicht löst Die meisten HDTV-Receiver scheitern ja schon an dieser Aufgabe... Wenn beim Vantage noch die Bedienung kein zweiwöchiges Vollzeitstudium voraussetzt, bin ich schon zufrieden. |
punkt8
#1590 erstellt: 26. Jan 2009, 11:58 | |||||
Apropos fummeln - Vielleicht hilfts denen, die einzelne Kanäle nicht gefunden bekommen: Seitdem ich den Vantage habe, versuche ich, den Kanal "Classica" von Premiere zu finden. X mal habe ich die Transponderdaten in den manuellen Suchlauf eingegeben und im Modus "Alle" suchen lassen. Ergebnis stets: Ein Kanal "User" mit schwarzem Bild. Heute hat mich wieder der Ehrgeiz gepackt, in der Eile habe ich mich im Scanmodus vertippt und "Fast" eingegeben - und siehe da - der Mühe Lohn! |
PlasmaFreund
#1591 erstellt: 26. Jan 2009, 15:30 | |||||
PW Classica Sendet erst ab ca. 20:15 genauso wie Beate Uhse 20Uhr Kanal. Suchlauf des Transponder erst ab 20:15 machen dann solltest du es finden. 11758Mhz 27.500MB/s DVBS H. mfg |
hartmanng
#1592 erstellt: 26. Jan 2009, 18:20 | |||||
Hallo, heute neu bei http://vantage-digital.com/index.php?a=downloads&cat=Receiver: Kanallisteneditor ZIP-Archiv , 2.46 MB vom 26.01.2009 Günther |
punkt8
#1593 erstellt: 26. Jan 2009, 21:48 | |||||
Den Kanal "Classica" konnte ich im Modus "Alle" auch abends nicht finden. Wie gesagt, heute vormittag, trotz Sendepause, mit der "Fast"-Einstellung, klappte es. Nicht zu erklären! |
Urli
#1594 erstellt: 27. Jan 2009, 17:40 | |||||
Hallo, habe eine Frage zur Vantage 8000S. Nach der Erstinstallation Suchlauf Tuner1 und Tuner 2 auf gleich und einigen anderen FW konnte ich aus dem laufendem Betrieb kein Timeraufnahme starten.Habe die Box zum Händler eingeschickt wegen Einbau eines Lüfter.Heute kam eine E.Mail.Suchlauf auf Tuner2 gemacht. Nun funktioniert Timeraufnahme aus laufendem Betrieb.Nun meine Frage. Ich möchte die FW 2.3701 einspielen einen Werksresett machen und meine Settings von meinem USB-Stick einspielen.Mus ich jetzt einen Suchlauf für Tuner 2 extra machen. Danke für Eure Antwort. |
kraus99
#1595 erstellt: 27. Jan 2009, 17:56 | |||||
Hi Spiel lieber eine neuere Soft auf die 2.41 läuft im Moment am besten. Tuner 2 auf gleich stellen und dann suchlauf machen. Du hast doch zwei Sat kabel dran oder nur eines? oder du nimmst eine Fertige Kanalliste welche Sat hast du alles dran? Wenn du nur Astra 19.2 hast kannst du diese verwenden: http://www.vantage-digital.com/files/download-1228384705.si und mit diesen Programm kannst du sie am PC bearbeiten: http://www.vantage-digital.com/files/download-1219598506.zip MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 27. Jan 2009, 17:56 bearbeitet] |
PlasmaFreund
#1596 erstellt: 27. Jan 2009, 21:44 | |||||
Nicht abends die kanalliste durch suchen sondern neuen Sendersuchlauf machen. neue gefundenen sender werden am ende der alle liste hinzugefügt. |
FANCY-HR
#1597 erstellt: 27. Jan 2009, 21:56 | |||||
Bei mir lauft Software version 02.44T-O am besten.(ext.USB Festplatte). [Beitrag von FANCY-HR am 27. Jan 2009, 21:57 bearbeitet] |
tony73
#1598 erstellt: 27. Jan 2009, 23:19 | |||||
tony73 kann ich nur bestaetigen, mit der 2.44 sichere aufnahmen und keine abstuertze mehr, nur muss wahrscheinlich leider jeder fuer seinen receiver die beste variante selbst herausfinden. probieren und gluecklich werden! mfg t. |
Flachschieber
#1599 erstellt: 27. Jan 2009, 23:26 | |||||
Auch bei mir läuft die 2.44 am Besten. Keine Abstürze und keine abgebrochenen Aufnahmen mehr. |
frankie56
#1600 erstellt: 27. Jan 2009, 23:29 | |||||
bei mir auch. |
Fatboy
#1601 erstellt: 27. Jan 2009, 23:34 | |||||
Kann ich nicht bestätigen! Mit FW 2.44T-O funktioniert die Timer-Aufnahme auf interner Festplatte bei gleichzeitig laufendem anderen Channel/Tuner und "Festplatte abschalten = An" nicht mehr, wenn die Festplatte abgeschaltet ist. Es erscheint zwar die Meldung "Programmierter Timer wird gestartet", es wird aber nichts aufgenommen, weil die Festplatte nicht gestartet wird. Eine Timer-Aufnahme aus "Stand By" funktioniert hingegen. Werde auf FW 2.41T-O zurück gehen. Kann Vantage den Source-Code offenlegen, damit man selbst neue Bugs mit neuer Software beheben kann? [Beitrag von Fatboy am 27. Jan 2009, 23:49 bearbeitet] |
tony73
#1602 erstellt: 28. Jan 2009, 14:20 | |||||
tony73 hallo, mitunter hilft auch ein nochmaliges update der selben soft, denn wenn es bei anderen geht, kann ja die sw nicht fehlerhaft sein, oder? mfg t. |
rcstorch
#1603 erstellt: 28. Jan 2009, 14:30 | |||||
So sollte es jedenfalls sein, nur beim Kathrein ist es sehr ähnlich, mit der aktuellen FW haben einige Probleme, andere wiederum nicht. Da ich auch eher zu der Gruppe gehöre, die Probleme hat, suche ich eine Alternative zum Kathrein. Der Vantage war eigentlich mein Favorit, nur nach dem, was hier so berichtet wird, habe ich jetzt eher die Befürchtung, vom Regen in die Traufe zu kommen, schade. |
Fragen zum Vantage HD 8000S tennisgott69 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel Stiffler4 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2466 Beiträge |
NEU: Vantage 8000S / 8000C pure_liquid am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 12 Beiträge |
Fernbedienung Vantage 8000S hartmanng am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Vantage 8000S und ruckelndes Bild? Focus00 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S fesko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler ! TH€_BR@!N am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s Spicy1337 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun? King-Dyeon am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDaniela1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.354
