HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte | |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte+A -A |
swannika
#1753 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:47 | |||||||||||||
Hallo, es scheint mit de Karte Unitymedia UM01 und dem Alphacrypt classic zu gehen. Gib einmal die Suchbegriffe "Unitymedia Alphacrypt" ein. Da findest Du etwas dazu. Sehr freundlich und hilfsbereit ist auch die Firma Mascom. Ruf da einmal an oder schreib ein Mail. Vielleicht haben die eine Lösung. |
sylvester78
#1754 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:55 | |||||||||||||
also, nds karten laufen definitiv nicht in einem alphacrypt modul! welche verschlüsselung unitymedia verwendet, kann ich dir leider nicht beantworten. wenn es kein nds ist, hast du noch gute chancen... |
Kakuta
#1755 erstellt: 27. Mrz 2009, 18:12 | |||||||||||||
Du brauchst mindestens Version 3.14/1.14 und I12 ist die neue Bezeichnung für eine I02 Karte. Kakuta |
signoreb
#1756 erstellt: 27. Mrz 2009, 18:31 | |||||||||||||
Danke. Das werde ich mal testen. Ich hoffe, ich bekomme das Update auch richtig hin |
Kakuta
#1757 erstellt: 27. Mrz 2009, 18:37 | |||||||||||||
Das einfachste ist, in einem Sat-Receiver über ORF1, dass Update durchzuführen. Kakuta |
signoreb
#1758 erstellt: 27. Mrz 2009, 22:59 | |||||||||||||
Leider habe ich meine Sat-Anlage noch nicht aktiviert, daher muss ich es über den PC updaten. Kann ich eigentlich auch die aktuellste Version 3.18 nehmen? Die Version 3.14 finde ich nicht. |
Kakuta
#1759 erstellt: 28. Mrz 2009, 10:15 | |||||||||||||
@signoreb Ich hatte geschrieben ab Version 1.14/3.14. Aktuell ist 1.19/3.19. Kakuta |
RayPutzi
#1760 erstellt: 28. Mrz 2009, 11:14 | |||||||||||||
da hat er recht! Nimm die letzte, die enthält in der Regel alle Bugfixes und Features. Nur zur Info: die Versionen 1.xx sind für die "AC light" CAMs, die Versionen 3.xx für die vollwertigen AC Classic Cams. Die verwendete HW für die CAMs ist bei beiden identisch! Also nicht verwirren lassen! Du brauchst für ein ACL light die 1.xx Evtl. solltest du mal die HP des Herstellers Mascom 3*w.alphacrypt.de checken, da gibts Infos bezüglich updates und howto Vorgehensweise, aktuelle Notebooks können wohl nicht mit den PCMCIA Cams umgehen, liegt wohl an der Spannungsversorgung... Am besten immer über Sat uppen, evtl über nen Nachbarn oder Freund... auf SAT ist auch immer die aktuellste Ver, im WEB kommt die meistens später.. have fun |
-Tim-
#1761 erstellt: 30. Mrz 2009, 13:11 | |||||||||||||
Da sich noch keiner auf meine Frage gemeldet hat, stelle ich sie noch mal: so...nach ewiger Warterei habe ich mir nun den 8000C gegönnt. Allerdings bin ich nicht wirklich begeistert von dem Gerät. Hatte vorher den 7100C und nie Probleme. Beim 8000C nimmt die Signalqulität unreproduzierbar mitten im schauen einfach ab. Da hilft nur noch ein Warmstart. Dann ist alles wieder in Butter. Hat jemand ähnliche Probleme? |
swannika
#1762 erstellt: 30. Mrz 2009, 14:04 | |||||||||||||
Hallo, ich hatte das auch einmal bei meinem 7100C. Ich habe ihn zu Vantage eingeschickt. Es waren Probleme mit dem Kabeltuner. Neulich hatte ich es wieder einmal. Ich weiß nicht, ob dies an Kabel-Deutschland lag. Ich habe mir ein hochwertiges Antennenkabel (Abschirmung 120 db) gekauft. Seit dem habe ich stabilen Empfang (Qualität 95-99% nach Sender). |
opa38
#1763 erstellt: 02. Apr 2009, 14:48 | |||||||||||||
Hi Ist das Vantage Logo oben rechts am Gerät auch beleuchtet?? Auf Fotos sieht das ja immer so aus..... |
sylvester78
#1764 erstellt: 02. Apr 2009, 16:09 | |||||||||||||
ja, es ist auch beleuchtet. |
opa38
#1765 erstellt: 02. Apr 2009, 18:06 | |||||||||||||
Wirklich?? im 7100er Thread hieß es, das der Schriftzug nicht beleuchtet ist. Dann würde es nur für die 8000er Serie zutreffen??? |
RayPutzi
#1766 erstellt: 02. Apr 2009, 18:14 | |||||||||||||
..check doch mal die HP von Vantage, gehe auf Produkte und schau dir die "3D Ansichten" der Modelle 8000 und 7100 mal an! Da gibt es die "Ansicht" Modulschacht öffnen! Da kannst du sehen das hinter der Frontblende über den Modulschächten bei beiden Modellen eine Leuchte ist die den Schriftzug in der Forntblende quasi von hinten ausleuchtet! [Beitrag von RayPutzi am 02. Apr 2009, 18:15 bearbeitet] |
opa38
#1767 erstellt: 02. Apr 2009, 19:32 | |||||||||||||
joo.......danke für den Tipp!!! Leider ist der 8000C ja noch nicht gelistet. Ich hätte hier gerne mal die rückansicht gesehen. Ob er auch 2x den Antennenanschluß besitzt?? |
sylvester78
#1768 erstellt: 03. Apr 2009, 09:38 | |||||||||||||
die anzeige ist 100% beleuchtet... ich weiß von was ich rede. |
opa38
#1769 erstellt: 03. Apr 2009, 15:13 | |||||||||||||
Okay.... Nochwas..... Werden z.b. bei Radio Betrieb im Display weitere Infos als Laufschrift wie bei Technisat angezeigt??? Ich meine hier z.b Interpret Titel usw. |
sylvester78
#1770 erstellt: 03. Apr 2009, 16:14 | |||||||||||||
sorry, aber das kann ich dir leider nicht sagen. der radioteil wird im receiver überhaupt nicht genutzt. |
opa38
#1771 erstellt: 03. Apr 2009, 17:16 | |||||||||||||
Hmm....wo bekommt man den Vantage zu kaufen?? In Online-Shops ist klar....aber auch bei MM und Saturn z.B.??? |
sylvester78
#1772 erstellt: 03. Apr 2009, 17:47 | |||||||||||||
ich habe meinen online gekauft. du kannst aber mal bei deinen händlern vor ort anfragen! wie es bei saturn und co aussieht, weiß ich leider nicht. |
opa38
#1773 erstellt: 03. Apr 2009, 23:12 | |||||||||||||
Hmm.......irgend wie sehe ich noch nicht so richtig durch. In der derzeitigen Ausgabe von DF wird ja der 8000c getestet. Dank 2 Tuner kann angeblich 2 verschiedene Programme aufnehmen. Derzeit nutze ich eine I02 Karte im AC-Light auf der Premiere und UM freigeschaltet sind. Da aber nur eine Karte im CI steckt, ist also eine gleichzeitige Aufnahme von zwei verschlüsselten Sendern nicht möglich. Richtig?? Desweiteren nutze ich noch eine weitere UM -I02 Karte, auf der nur UM freigeschaltet ist. Das nützt aber angeblich auch nicht, da sich wohl zwei AC während der Entschlüsselung behindern sollen. Also, wozu dann zwei Tuner??? Wenn es eh nicht futzt.... Oder ist es nur bei unverschlüsselten Sendern machbar?? Oder habe ich da einen Denkfehler?? Wenn dem so wäre, hätte der 8000c ja keinen Vorteil gegenüber dem 7100C Kann mich mal jemand darüber genau aufklären??? |
leidernurkabel
#1774 erstellt: 04. Apr 2009, 09:05 | |||||||||||||
@opa Ich habe den 8000CS mit EMU-FW 24701.Mit der software läuft die I02 Karte von UM im Internen Kartenslot.Der interne Kartenslot unterstützt Multicrypt. So kannst Du dann mehrere verschlüsselte sender gleichzeitig aufzeichnen. [Beitrag von leidernurkabel am 04. Apr 2009, 09:07 bearbeitet] |
opa38
#1775 erstellt: 04. Apr 2009, 09:21 | |||||||||||||
Hmm....also, kann ich mit dieser Kombi (AC-Light+I02) z.B. P-HD aufnehmen und gleichzeitig z.B. Planet schauen?? Es sind ja beide sender verschlüsselt.....den SAT Tuner lassen wir mal außen vor. Ist es bei der C/S Version möglich, eine HDD intern einzubauen?? Ich weiß, fragen über Fragen.... |
pg783
#1776 erstellt: 05. Apr 2009, 10:37 | |||||||||||||
Hallo, genau das ist auch mein Problem im Moment. Ich möchte mir einen neuen HD Reciever mit Festplatte zulegen und schwanke zwischen dem Vantage 7100, dem 8000 und dem Technisat K2 (plus). Natürlich möchte ich dann auch eine Sendung sehen können, während ich eine andere aufnehme, frequenzunabhängig. Ich habe aber nur eine Smartcard von KD, über die auch Premiere inkl. HD läuft. Brauche ich beim 8000er eine zweite Smartcard inkl. Alphacrypt Modul? Oder läuft das auch über eine? Ansonsten hätte ich mit einer Smartcard ja keinen Vorteile beim 8000er gegenüber dem 7100er, da ich den zweiten Tuner mangels zweiter Smartcard ja eh nicht nutzen kann... Hab jetzt mehrere Stunden hier rumgelesen aber noch keine Antwort gefunden, deshalb hoffe ich dass mir hier einer helfen kann... Grüße, pg783 |
pg783
#1777 erstellt: 05. Apr 2009, 10:41 | |||||||||||||
Soweit ich gelesen habe, bietet das Gerät sowohl die Möglichkeit einer internen HDD über SATA, die man entweder selbst einbauen muss oder fertig kaufen kann. Oder auch extern über USB, wie beim 7100er. |
leidernurkabel
#1778 erstellt: 05. Apr 2009, 10:43 | |||||||||||||
genau so ist es. @opa So habe ich das noch nicht versucht. Ich habe mit der I02 karte im Alphacrypt das Problem gehabt das ich nur ein sender entschlüsseln kann. Mit dem internen Kartenleser kann man mehrere gleichzeitig entschlüsseln.(einen Aufnehmen und ein anderen schauen z.bsp.) Meine Premiere-Karte habe ich ja für Sat und nicht für Kabel,deshalb habe ich die im Alphacrypt. Wenn ein Programm vom Alphacrypt entschlüsselt wird,sind nach meinem wissensstand die internen Kartenleser gesperrt. [Beitrag von leidernurkabel am 05. Apr 2009, 10:52 bearbeitet] |
Manni2222
#1779 erstellt: 05. Apr 2009, 20:37 | |||||||||||||
Hi Opa Ich habe den Test auch gelesen!
Ich kann dir nur sagen, das sie zum testen eine nicht offizielle Software von Vantage benutzt haben (Version 2.4701). Dies steht auch unter Softwareversion im Testbericht. Dies ist eine E**u Soft die die internen Cardleser fit für N***a und andere Codiervefahren fit macht. Mit dieser Soft kannst du die 2 Tuner uneingeschränkt nutzen, das heist, das du 2 Aufnahmen gleichzeitig von jedem Sender machen kannst der auf deiner Karte freigeschaltet ist. Mit einem AlphaCrypt Modul mußt du ein paar Einschränkungen hinnehmen, denn da kannst du nur entweder 1 Sender aufnehmen und 1 Sender der auf der gleichen Frequenz anschaue oder auch aufnehmen und du kannst alle nicht verschlüsselten Sender anschauen oder aufnehmen (ARD + ZDF). mfg. Manni2222 |
opa38
#1780 erstellt: 05. Apr 2009, 21:14 | |||||||||||||
Das ist doch mal eine Aussage. Somit könnte ich mit dem Kauf noch getrost warten , bis die getestete Version verfügbar ist. Anders herrum bedeutet das aber auch, das der 8000er derzeit aufnahmetechnisch nicht besser als der HD K2 ist. |
Retonato
#1781 erstellt: 07. Apr 2009, 20:49 | |||||||||||||
Hallo und Gruss aus der Schweiz ! Habe den HD8000 C im Visier. Meine Kabelnetzbetreiber gibt Conax-Smartcards heraus. Kann ich diese Card in den Conax-Schlitz schieben und dann funzt alles? Inkl. EPG ? Danke für eure Antworten !! |
sternblink
#1782 erstellt: 08. Apr 2009, 10:26 | |||||||||||||
die Versionen, die hinten mit -01 enden sind keine "offiziellen" Firmwares. Das hat der Kollege schon geschrieben. Die ist jetzt schon verfügbar. Wie, kannst du am besten im Forum "Vantage-tritt-Hinterteil" nachlesen. Die 2.47 ist auch nicht mehr ganz aktuell. Die Beta-Firmwares von Vantage, die übers offizielle Vantage-Forum getestet werden können (finde ich prinzipiell ne gute Idee) haben immer "beta" hinten dranhängen.
Ich vermute, dass Multicrypt mit 1 Karte/1 AC über die CI-Slots nicht geht, ist ein generelles Problem und nicht auf Vantage/Technisat beschränkt. MfG, Volkmar |
Manni2222
#1783 erstellt: 08. Apr 2009, 13:57 | |||||||||||||
Der HD 8000C hat 2 Conax-Kartenleser eingebaut, also müssten deine Conax-Karten auch funktionieren. mfg. Manni2222 |
hartmanng
#1784 erstellt: 08. Apr 2009, 19:08 | |||||||||||||
Retonato
#1785 erstellt: 12. Apr 2009, 16:06 | |||||||||||||
Kann ich eigentlich wenn ich später mal keine Lust auf Kabel habe die C-Tuner gegen S-Tuner austauschen ? Danke |
Klirrfaktor
#1786 erstellt: 12. Apr 2009, 17:56 | |||||||||||||
Hast du noch die Schutzfolie drauf? Gruss Rolf |
Retonato
#1787 erstellt: 12. Apr 2009, 20:15 | |||||||||||||
Sory für meine naive Frage ..... |
RayPutzi
#1788 erstellt: 13. Apr 2009, 07:11 | |||||||||||||
no way! Die Tuner sind fest im Layout des Boards integriert / verbaut! Möchtest du einen Receiver mit Smart Support, also Wechseltunern, musst du z.B. zur AZBox, IPBox oder anderen Receivern dieser Art greifen! Die Vantage Boxen können sowas nicht! [Beitrag von RayPutzi am 13. Apr 2009, 07:12 bearbeitet] |
Retonato
#1789 erstellt: 13. Apr 2009, 11:29 | |||||||||||||
Danke für Deine Antwort !! |
whopper1
#1790 erstellt: 13. Apr 2009, 11:31 | |||||||||||||
Ja die Vantage hat schon sehr viele Nachteile wie etwa auch den Umstand das sie nur zwei Aufnahmen gleichzeitig machen kann obwohl noch Luft wäre! Die Mache wollen es auch dabei lassen daher fällt die Vantage für mich flach, leider! MfG |
Panateufel
#1791 erstellt: 15. Apr 2009, 20:04 | |||||||||||||
Kommst du wirklich in die Situation wo du mehr als 2 Sendungen gleichzeitig aufnimmst? |
Splash
#1792 erstellt: 15. Apr 2009, 21:29 | |||||||||||||
Ich habe ständig Tonaussetzer von 1 bis 2 Sek. Die Aussetzer kommen in unterschiedlichen Intervallen, manchmal zweimal in der Minute. Hat jemand ähnliche Probleme oder eine Lösung? Habe 2.47 installiert. Angeschlossen ist das Gerät mit Koax an einem AV-Receiver. Bis vor einer Woche war es optisch verbunden. Da hatte ich wenn ich mich nicht irre keine Tonaussetzer. Und falls doch, dann nicht annähernd so schlimm. Bildaussetzer habe ich keine. |
whopper1
#1793 erstellt: 16. Apr 2009, 15:28 | |||||||||||||
Ja und das momentan an zwei Tagen jede Woche! Meine Freundin und ich nehmen beide jeder seine lieblingsendugen auf und schauen sie wenn Zeit ist, pro Woche sind es momentan 23 Sendungen, die höchste überschneidung ist 5 Sendungen zur gleichen Zeit von zwei Transpondern und das jede Woche, wenn wir zu dieser Zeit noch was im TV schuen dann nur die Sender die noch übrig sind oder eben schon aufgenommenes, geht mit meiner Dream 7025 wunderbar, daher wird es wohl doch die überteuerte Dream 8000 werden müssen, die kann 4 HD oder 6 SD Sendungen parallel aufzeichnen! Die Vantage könnte das auch wenn die Macher das so wollen würden, stattdessen wollen die sichern das man immer alle Sender anschauen kann bei Aufnahmme! MfG |
Panateufel
#1794 erstellt: 16. Apr 2009, 16:11 | |||||||||||||
Was wohl auch der Großteil der Kunden so haben will sag ich mal. |
NoFate1
#1795 erstellt: 17. Apr 2009, 10:52 | |||||||||||||
Wann will VANTAGE den vermaledeiten 8000"C" denn endlich mal releasen??? Mir wurde November 2008 zugesichert, dann Dezember, dann Februar und jetzt hammse Schwierigkeiten mit dem Crypt-Dingens! Dat kann ja wohl net sein! Da kommt ja früher eine ganz neue Serie raus, bis dat Teil gekauft werden kann!!! |
swannika
#1796 erstellt: 17. Apr 2009, 10:59 | |||||||||||||
Der 8000C wird doch seit ca. einem Monat verkauft (z. B. HM-SAT u. a.) ? Im Vantage-Forum kannst Du hierzu mehr lesen. |
NoFate1
#1797 erstellt: 17. Apr 2009, 11:19 | |||||||||||||
In Österreich ist das Teil nur auf der Warteliste - ich hab den 8000C bereits im Jänner auf Abruf bestellt. Antwort: Probleme... |
Panateufel
#1798 erstellt: 17. Apr 2009, 11:57 | |||||||||||||
bei ecosat is er lagernd |
NoFate1
#1799 erstellt: 17. Apr 2009, 12:06 | |||||||||||||
Nö Zentrallager Schwanenstadt: nicht lagernd Attnang Puchheim: nicht lagernd Bruckbach: nicht lagernd Linz: nicht lagernd Lambach: nicht lagernd |
Panateufel
#1800 erstellt: 17. Apr 2009, 12:13 | |||||||||||||
31996ami
#1801 erstellt: 17. Apr 2009, 12:38 | |||||||||||||
hallo, da ich hier lese dass viele keinen 8000c finden, wenn jemand einen Vantage 8000c braucht , einfach direckt melden. Habe zur Zeit genug im Lager. |
vmueller
#1802 erstellt: 20. Apr 2009, 11:31 | |||||||||||||
Liebe alle mein Kabelnetzprovider bietet mir eine Conax Smartcard an. Alle Sender sind Conax verschluesselt; dh Grundangebot sowie Zusatzpakete. Wenn ich nur die Karte nehme bin ich laut Anbieter ohne Support und muss selbst schauen. Zurzeit schaue ich Kabel Analog mit Panasonic TH37-PV60. Da habe ich einen HDMI Anschluss frei. Bevor ich nun das Geld fuer den Vantage 8000C zum Fenster raus werfe waere ich euch dankbar fuer Ratschlaege/Warnungen falls das doch nicht so klappt wie ich es mir vorstelle. Nach laengerem Suchen habe ich den Vangtage 8000C gefunden. Was ich damit tun moechte: - Conax Smartcard in einen der internen (nicht CI) Slots stecken - Conax verschluesselte Sendungen gleichzeitig aufnehemen und dank Doppeltuner andere Sendung am TV anschauen. Ich habe widerspruechliche Aussagen gelesen ueber das gleichzeitige Aufnehemen und anschauen verschiedener verschluesselter Kanaele ( in meinem Fall ist ja alles prinzipiell verschluesselt). Geht das überhaupt, wenn ja reicht eine Karte oder benoetige ich 2? Provider ist QuickLine/Valaiscom in der Schweiz. vielen Dank fuer Antworten |
turbofreak
#1803 erstellt: 21. Apr 2009, 22:37 | |||||||||||||
Hallo Hat jemand ev. vom Icord auf den Vantage gewechselt und es nicht bereut? Am wichtigsten ist mir das Bild, dann die Stabilität! Der Icord läuft zwar stabil, aber dafür ist das Bild schlecht, in verbindung mit meinem Pioneer Plasma 436RXE Gruss |
Fragen zum Vantage HD 8000S tennisgott69 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel Stiffler4 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2466 Beiträge |
NEU: Vantage 8000S / 8000C pure_liquid am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 12 Beiträge |
Fernbedienung Vantage 8000S hartmanng am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Vantage 8000S und ruckelndes Bild? Focus00 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S fesko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler ! TH€_BR@!N am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s Spicy1337 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun? King-Dyeon am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.385
